  4. Hannah — Open Source Smart-Home-Sprachassistentin
448 Beiträge 24 Kommentatoren 46.6k Aufrufe 35 Beobachtet
  • L
    L
    Leonie
    #408
    Was steht in /etc/mosquitto/conf.d/mosquitto.conf? evtl. brauchst du die hannah.conf gar nicht. In dem von mir bereitgestellten Beispiel ist der Broker anonym, man braucht also gar keine Anmeldedaten.
    • Walter.O.W
      Walter.O.W
      Walter.O.
      #409
      Dort steht nichts drin
      • Walter.O.W
        Walter.O.W
        Walter.O.
        #410
        Muss ich was in den .yaml Dateien ändern?
        • L
          L
          Leonie
          #411
          Dein Log ist eigentlich eindeutig genug:
          Nov 03 17:20:29 iob mosquitto[28225]: 1793722829: Error: Duplicate persistence_location value in configuration.
          Nov 03 17:20:29 iob mosquitto[28225]: 1793722829: Error found at /etc/mosquitto/mosquitto.conf:26.
          Du hast "persistence_location" mindestens zweimal in den Conifgs stehen.
          • Walter.O.W
            Walter.O.W
            Walter.O.
            #412
            Ja habs gefunden da war noch eine zweite .conf die hab ich gelöscht, dann ging der restart sauber durch.
            Der mqtt adapter bleibt bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" rot.
            • L
              L
              Leonie
              #413
              du brauchst den mqtt-adapter gar nicht für Hannah
              Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Leonie
                Walter.O.W
                Walter.O.W
                Walter.O.
                #414
                @Leonie sagte:
                • L
                  L
                  Leonie
                  #415
                  Naja, Hannah spricht mit ioBroker nicht über MQTT. Und wenn du Mosqiutto als Broker nutzt, brauchst den Adapter in dem Kontext einfach nicht.
                  • L Leonie
                    Walter.O.W
                    Walter.O.W
                    Walter.O.
                    #416
                    @Leonie sagte:
                    Woher weis denn hannah das sie jetzt mit mosquitto spricht und wo kann ich wie im mqtt die Datenpunkte sehen?
                    • L
                      L
                      Leonie
                      #417
                      in dem du das in den configs (core+Satelliten) einträgst.
                      Den MQTT-Adapter in ioBroker brauchst du nur, wenn du z. B. MQTT-Datenpunkte aus Mosquitto in ioBroker visualisieren oder verarbeiten willst. Für die reine Funktion von Hannah und den Satelliten ist der ioBroker-MQTT-Adapter komplett überflüssig. Wenn er auf Client steht und Mosquitto ohne Passwort läuft, müsste dort als Server IP 127.0.0.1 und Port 1883 eingetragen sein. Wenn du ihn nicht für andere Geräte brauchst: Einfach deaktivieren.
                      • L Leonie
                        Walter.O.W
                        Walter.O.W
                        Walter.O.
                        #418
                        @Leonie sagte:
                        also die mqtt daten löschen?
                        • L
                          L
                          Leonie
                          #419
                          Wenn du von Hannah sprichst: nein
                          • L Leonie
                            Walter.O.W
                            Walter.O.W
                            Walter.O.
                            #420
                            @Leonie sagte:
                            Dann bin ich jetzt verwirrt (wie fast immer) WAS muss ich denn jetzt wo genau eintragen.
                            Sorry für meine Dummheit.
                            • L
                              L
                              Leonie
                              #421
                              In der Config vom Core gibt es einen MQTT-Block. Auszug:
                              mqtt:
                                host: "192.168.1.1"
                                port: 1883
                                username: "mqtt"
                                password: "IHR_MQTT_PASSWORT"
                              Host ist die Adrese von deinem Broker, der Port muss auch zu deinem Broker passen. Wenn du keinen Nutzernamen und kein Passwort brauchst (weil dein Broker anonym arbeitet), kannst du die einfach weglassen.
                              In der WebUI der Satelliten gibt es ebenfalls einen MQTT-Block:
                              Auch da müssen Broker (Host) und Port zu deinem System passen. Wenn du keinen Nutzernamen und kein Passwort brauchst (weil dein Broker anonym arbeitet), kannst du die einfach weglassen.
                              • Walter.O.W
                                Walter.O.W
                                Walter.O.
                                #422
                                So nach kompletter Neuinstallation als Docker hab ich mal wieder den Asstes admin gelöscht.
                                Ja, ich weis auch nicht wie ich das immer wieder hinbekomme (Hektik ?).
                                Was muss ich Docker machen um Assets neu zu Instalieren, Docker ist Neuland .
                                • L
                                  L
                                  Leonie
                                  #423
                                  den Container stoppen und löschen, das Volume asset_server_data löschen und wieder ein compose up.
                                  Ich wüsste auch gerne wie du das schaffst.
                                  • Walter.O.W
                                    Walter.O.W
                                    Walter.O.
                                    #424
                                    Hast du mal die Befehle dazu für mich
                                    • L
                                      L
                                      Leonie
                                      schrieb am zuletzt editiert von Leonie
                                      #425
                                      ich bin zu müde dafür. schau mal wie der container heißt, mit "docker ps". irgendwas mit hannah_hannah_asset oder so.
                                      Dann docker rm <container_name>
                                      Dann docker volume rm asset_server_data
                                      Dann docker compose up -d
                                      Das erstellt den Container neu. Das VOlume musst du löschen damit die Datenbank gelöscht wird.
                                      Alternativ geht es auch so:
                                      docker compose down
                                      docker volume rm hannah_asset_server_data
                                      • Walter.O.W
                                        Walter.O.W
                                        Walter.O.
                                        #426
                                        Danke Schlaf gut
                                        • Walter.O.W
                                          Walter.O.W
                                          Walter.O.
                                          schrieb am zuletzt editiert von Walter.O.
                                          #427
                                          Natürlich habe ich weitere Fragen.
                                          meine einstellungen zu mosquitto / mqtt (ohne mqtt adapter)
                                          Fehlt noch was in den Einstellungen? Wenn ja wo.
                                          Somit kann ich auch in den Objekten am Zahnrad kein Hannah einstellen?
                                          84.2k
