  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.7m Aufrufe 153 Beobachtet
  • mcm1957M
    mcm1957M
    mcm1957
    #2310
    @dutchman
    Wenn du mal Zeit hast pass ev. den Titel des Topics an. Der passt so gar nicht mehr ...
    Oder leg anläßlich des Tests der 0.6.0 ein neues Topic an - was immer dir besser geeignet erscheint.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      mcm1957 said:
      @Willi-Wunder said:
      vielen Dank für den Hinweis. Hab nämlich kein Update angezeigt bekommen und war noch bei der 0.4.15.Alpha oder so. Jetzt gerade über die Katze die V 0.6.0 installiert.
      Die 0.6.0 ist ganz regulär im BETA Repository verfügbar. Warum du tierischen Support hinzuziehst ist zumindest mir nicht klar... Und ja - Github Installation zeigen keine Updates an :-)
      Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
      W
      W
      Willi-Wunder
      #2311
      @mcm1957
      Ich hatte in den Basiseinstellungen kein Beta aktiviert. Das war vermutlich auch der Grund, warum ich dieses update nicht sehen konnte. Vielen Dank für deinen Hinweis. Hab jetzt zumindest einen Haken bei "Automatisches Upgrade" bei Beta aktiviert, jetzt sollte es angezeigt werden. Muss ich jetzt nochmal etwas machen weil ich es über Github installiert habe?
      • W Willi-Wunder
        @mcm1957
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        Most Active Developer
        #2312
        @Willi-Wunder
        Ich würde es jetzt nochmal über das Repo installieren.
        • W
          W
          Willi-Wunder
          #2313
          Du meinst im Terminal mit "iobroker upgrade sourceanalytix", richtig? Das geht aber nur, wenn ich alles auf auf Beta umstelle, sonst findet er es nicht in der Repo. Sorry, steh vermutlich auf gerade auf dem Schlauch......
          • W Willi-Wunder
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #2314
            @Willi-Wunder
            Ja, mal kurz das Beta-Repo aktivieren, den einen Adapter dann daraus installieren, geht über die GUI wie auch über Kommandozeile.
            iob update
            iob upgrade sourceanalytix@0.6.0
            Dann Beta-Repo wieder deaktivieren.
            • W
              W
              Willi-Wunder
              #2315
              Vielen Dank, hab ich so gemacht :-) Bekomme ich jetzt zukünftig die Updates angezeigt? Oder nur wenn Beta aktiviert wird?
              • W Willi-Wunder
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #2316
                @Willi-Wunder
                Du siehst nur Updates aus deinem aktiven Repo. Wenn du also Stable aktiv hast siehst du keine Updates aus dem Beta-Zweig. Der sourceanalytix ist allerdings eine ewige Beta, keine Ahnung ob der jemals vom Maintainer als 'stabil' erklärt werden wird...
                  @Willi-Wunder
                  iob update
                  crunchipC
                  crunchipC
                  Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                  #2317
                  @Thomas-Braun sagte:
                  Sollte man aber nicht, eben weil's vergessen wird, oder andere Adapter möglicherweise versehentlich mit upgedatet werden.
                  https://www.iobroker.com/docs/tutorial/adapter.md#eine-einzelne-version-aus-beta-oder-github
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #2318
                    @crunchip
                    Das setzt aber meines Wissens nach eine reguläre Veröffentlichung des Adapters auch in Stable voraus.
                    Zumindest war das vor einiger Zeit noch so.
                      @crunchip
                      crunchipC
                      crunchipC
                      #2319
                      @Thomas-Braun ok, das könnte sein, jetzt wo du es schreibst, irgend etwas war da mal
                      84.2k
