  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
1.4k Beiträge 40 Kommentatoren 526.0k Aufrufe 39 Beobachtet
  • T
    T
    TT-Tom
    #1414
    die Hardware Button sind jetzt im Admin.
    Der Admin überschreibt das Script. Die Farbe der Button beschreibt die Konfiguration.
    Grün -> enkoppelt und konfiguriert
    Orange -> gekoppelt mit Relais, aber Konfiguration vorhanden
    Grau -> gekoppelt mit Relais ohne Konfiguration.
    Liegen in de Kachel der Panel im Tab NSPanel-Einstellungen.
    Ich glaube es ist selbsterklärend, Doku kommt aber noch.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Dokumentation
    https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/
    patricknitschP 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      patricknitschP
      patricknitschP
      patricknitsch
      #1415
      @TT-Tom sagte:
      Hab ich heute morgen schon mal getestet. Hat super funktioniert und war auch selbsterklärend - zumindest für mich :). Super Job!
      Systeme:
      • Proxmox 1 mit ioBroker, HomeAssistant, piHole, PBS und Nextcloud
      • Proxmox 2 mit SOLECTRUS, Mosquitto, piHole und Frigate
      • RPi4 mit Octoprint
      Eigene Adapter: grohe-smarthome, solectrus-influxdb, schlueter-thermostat
      • patricknitschP
        patricknitschP
        patricknitsch
        #1416
        Ich habe mal eine Frage zur PageThermostat. Ich wollte mir eben zwei PageItems anlegen, die die aktuelle Leistung und den heutigen Verbrauch anzeigen sollen. Im Kanal ist das Thermostat. Zusätzlich habe ich noch die Wertanzeige konfiguriert und auf die Datenpunkte verwiesen. Wird mir in der Vorschau auch richtig angezeigt. Wenn ich es übernehme wird mir auf den PageItems aber nur die Temperatur angezeigt. Gibts da einen Trick?
        Kann man dort auch Datenpunkte vom Typ Number steuern? Ich würde da gerne meinen einstellbaren Modi mit reinbringen.
        Systeme:
        • T
          T
          ticaki
          #1417
          Problem erkannt. Auf der cardThermo2 gibt es keinen Text (du versuchst über text den datenpunkt rein zu bekommen)- daher für jedes pageItem einen eigenen channel anlegen. Du kannst number, fan oder was auch immer da rein machen - muß halt nur ein ordentlicher channel sein.
          Abkürzungen und "Tricks" gibts leider nicht, im Skript kann man den zahlenwert bei icon als datenpunkt eintragen - bei on und off - aber im admin ist das nicht vorgesehen, weil zuviele optionen machen es urgs...
          Spenden
          • patricknitschP
            patricknitschP
            patricknitsch
            schrieb am zuletzt editiert von patricknitsch
            #1418
            Ok verstanden. Ich dachte, es geht alles über das Thermostat und ich definiere alles darin. Aber gut zwei extra Channels und schon zeigt es mir die Werte an.
            Die Größe passt noch nicht und kann nicht geändert werden. Oben rechts ist Größe 2, darunter 1. mit Standard sieht es auch gleich aus.
            Rechts unten habe ich einen Slider bzw. eine schreibbare Number eingefügt zum ändern. Funktioniert die Änderung grundsätzlich für Typen außerhalb von BOOL?
            Systeme:
            T 2 Antworten Letzte Antwort
            • T
              T
              ticaki
              #1419
              also das erste müsste sich @armilar ansehen und das mit dem silder kann ich mal später gucken.
              Spenden
              • patricknitschP patricknitsch
                T
                T
                ticaki
                #1420
                @patricknitsch
                Ich baue in der aktuellen Branch als Nebenprodukt ein das man auch ein pageitem wie im skript konfigurieren kann - das verringert die möglichen buttons und einstellungen die man anzeigen muss und trotzdem kann man auch meine ganzen bekloppten Extras verwenden. feat/script-to-admin
                Spenden
                  T
                  T
                  ticaki
                  #1421
                  @patricknitsch
                  ok das mit der fontgröße ist gefunden udn wird in der script branch auch nachher behoben sein:
                  Was das für den Nutzerbericht heißt: Weder HMI noch Admin waren das Problem. Sehr wahrscheinlich hatte der Nutzer Items im Zustand „aus“ und ist damit auf genau diesen Fehler gestoßen.
                  Bei aus wurde die fontsize wegen einem bug verworfen.
                  Spenden
                  • T
                    T
                    ticaki
                    #1422
                    https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/tree/feat/script-to-admin
                    die branch enthält unter anderem einen fix für das fontsize problem auf cardThermo2 - kann sein das ich die in den nächsten stunden merge
                    Spenden
                    • patricknitschP
                      patricknitschP
                      patricknitsch
                      #1423
                      Sieht ganz gut aus. Select funktioniert jetzt und langsam nimmt die cardThermo2 echt Formen an. Ein Bug war noch, dass er das Popup nicht auf dem Webpanel anzeigt. Das hast du in der Zwischenzeit schon behoben.
                      Systeme:
                      • T
                        T
                        ticaki
                        #1424
                        Das hier ist kein Breaking - da aber skript nicht mehr nötig ist - neue icons verwendet werden - die hmi version hoch ging habe ich eine 2.0.0 daraus gemacht:
                        2.0.0 (2026-10-31)
                        • (ticaki) maintain: new button "Take script over into admin" on every panel tile - converts the pages, the screensaver and the hardware buttons of a panel script into the admin configuration (preview with all problems, backup of the script, pages of the global script per panel, items the editor cannot express are taken over as raw data)
                        • (ticaki) a configuration script is no longer required; new panel option "Panel uses no script" - the panel is configured in the admin only and a script sent for it is rejected
                        • (ticaki) page configuration: new page types "Media player" (cardMedia), "Thermostat (classic)" (cardThermo) and "Page link"; paging of menu, thermostat and media pages can be set
                        • (ticaki) page configuration: the old tabs "Page Power" and "Page Chart" are moved into the page configuration automatically at adapter start
                        • (ticaki) item dialog: raw data (JSON) for page and screensaver items, many more fields (value conditions, slider ranges, secondRow, colormode, target page for buttons); long press is offered on grid pages only, like on the HMI
                        • (tt-tom17) panel settings: the hardware buttons (relay decoupling and action) are configured in the panel tile
                        • (ticaki) navigation flow: edit mode for prev/next/home/parent links (also for script pages, stored as override), auto layout, collapsible sub trees
                        • (ticaki) icons: Material Design Icons 7.4.47 (546 new icons), own window and shutter icons, blinds show their position as icon - needs HMI/TFT 6.0.2 (beta TFT EU is 6.0.2)
                        • (ticaki) global script: an admin page assigned to a panel replaces the global page of the same name
                        • (ticaki, tt-tom17) web panel: tap and hold behave like on the HMI (grid tiles, cardMedia, cardThermo2, list rows), hardware buttons 20px higher
                        • (ticaki) error in the log when Tasmota runs but the display never answers (hint to the NSPanel template / GPIO4)
                        • (ticaki) fix: prefix and suffix of admin page item values were swapped - if you entered them the other way round, swap them back
                        • (ticaki) fixes: colorScale.color_best ignored, font size lost while an item is off, long press also triggered the short press, media item of an admin page without media sub page, screensaver clock stopped, "show system pages" in the navigation flow
                        • (tt-tom17) fixes: deactivated panels (cmd.activated) are left alone at adapter start and report deactivated, cmd.hideCards keeps its value at adapter start
                        Spenden
                        • T
                          T
                          ticaki
                          #1425
                          Noch ein Wort zu der "Page Link"
                          Im Skript kann man ein globale Seite anlegen die dann
                          a) als main dient
                          b) als normale seite dient
                          c) mehrfach auf einem panel verlinkt werden kann - z.B. Raum spezifische Seiten im Hausmenü und direkt in der main für den raum
                          Das geht jetzt mit der Page Link (Verknüpfung) die gibt einfach einen weiteren uniquename und die möglichkeit eine andere navigation oder optionen (hidden, istStartseite usw) mitzugeben.
                          Spenden
                          • M
                            M
                            muuulle
                            #1426
                            Moin,
                            die Version funktioniert sehr gut!
                            Ich vermisse für den Screensaver noch eine Option, dass sich Icons aufgrund von Bedingungen ändern können (bspw. geänderter Ladestand einer Batterie oder Anzeige, ob eine Entnahme oder Beladung erfolgt).
                            Vielen Dank für eure Arbeit! 👍
                            • T
                              T
                              ticaki
                              #1427
                              ich weiß ja nicht ob nicht das hier meinst: (super mehrfach verneinungen) :D
                              EDIT:
                              Ah du meinst weil es gibt keine Icons für true und false?
                              @tt-tom das lass ich mal für ich, das müsste ja ordentlich ins layout passen
                              Spenden
                              • M muuulle
                                Moin,
                                T
                                T
                                TT-Tom
                                #1428
                                @muuulle
                                Ladestand kannst du mit der Version machen die @ticaki gezeigt hat. Laden / Entladen entweder True/False verschiedene Icon oder mit Bedingung Icon anzeigen/ausblenden.
                                Oder habe ich das Thema falsch verstanden.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • M
                                  M
                                  muuulle
                                  #1429
                                  Perfekt, nein, richtig verstanden 👍
                                  • C
                                    C
                                    claus1993
                                    #1430
                                    Hey,
                                    möchte den Media Player einbinden, bekomme jedoch die Meldung dass die ID zu keinem unterstützten Adapter gehört.
                                    In dem Alias sind die DP aus meinem MPD Player hinterlegt.
                                    Bin noch neu was das NS Panel betrifft und kann nicht sehen wo mein Fehler liegt oder ob es sich hier um einen Bug handelt.
                                    Danke und Grüße
                                    • C claus1993
                                      Hey,
                                      Danke und Grüße
                                      T
                                      T
                                      TT-Tom
                                      #1431
                                      @claus1993
                                      Du brauchst für den Player keinen Alias.
                                      Du musst den Adapter Instanz direkt auswählen.
                                      Edit. Wenn du dir die Einstellungen genauer anschaust, da steht dein Beispiel auch.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T
                                        T
                                        ticaki
                                        #1432
                                        @claus1993
                                        ab der version hier werden nur noch unterstützte Player channel angezeigt und wegen bug im admin in einer normalen auflistung und nicht so ein Objektbaum.
                                        Danke fürs "Bescheid sagen". Auch ein Hä wie soll das gehen, ist eine gute Rückmeldung :)
                                        2.0.1 (2026-11-01)
                                        • (ticaki) screensaver editor: areas with more items than places page with arrows instead of hiding the extra items, they are no longer reported as "no place in this version"; items with a condition (enabled / visible condition, also in raw data) are marked
                                        • (ticaki) admin: the "..." button of the media page player opens a list of all players found (alexa2 Echo devices, sonos speakers, squeezebox players, spotify-premium/mpd instances) grouped by adapter with search instead of the object tree; the id can still be typed by hand
                                        • (ticaki) admin: screensaver items show readable names (headline, object name or template name) instead of regex fragments; the full name is in the tooltip
                                        • (ticaki) admin: a script weather instance with a trailing dot (pirate-weather.0.) is recognized as installed and saved without the dot
                                        Spenden
                                        • patricknitschP
                                          patricknitschP
                                          patricknitsch
                                          #1433
                                          Wegen der Textgröße habe ich noch mal geschaut. Bei den Card Types funktioniert das gut. Ist scheinbar nur ein Thema bei den Page Items in der thermoCard.
                                          Noch eine Frage:
                                          Für was ist eigenlich die Wertanzeige Konfiguration? Wenn ich das in einer Liste z.B teste, zeigt es immer nur den Namen an. Eigentlich sollte doch dann angezeigt werden, was unten in der Vorschau angezeigt wird. Oder übersehe ich da etwas?
                                          Systeme:
                                          84.2k
