Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
Ok verstanden. Ich dachte, es geht alles über das Thermostat und ich definiere alles darin. Aber gut zwei extra Channels und schon zeigt es mir die Werte an.
Die Größe passt noch nicht und kann nicht geändert werden. Oben rechts ist Größe 2, darunter 1. mit Standard sieht es auch gleich aus.
Rechts unten habe ich einen Slider bzw. eine schreibbare Number eingefügt zum ändern. Funktioniert die Änderung grundsätzlich für Typen außerhalb von BOOL?
@patricknitsch
Ich baue in der aktuellen Branch als Nebenprodukt ein das man auch ein pageitem wie im skript konfigurieren kann - das verringert die möglichen buttons und einstellungen die man anzeigen muss und trotzdem kann man auch meine ganzen bekloppten Extras verwenden.feat/script-to-admin -
@patricknitsch
ok das mit der fontgröße ist gefunden udn wird in der script branch auch nachher behoben sein:Was das für den Nutzerbericht heißt: Weder HMI noch Admin waren das Problem. Sehr wahrscheinlich hatte der Nutzer Items im Zustand „aus“ und ist damit auf genau diesen Fehler gestoßen.
Beiauswurde die fontsize wegen einem bug verworfen. -
https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/tree/feat/script-to-admin
die branch enthält unter anderem einen fix für das fontsize problem auf cardThermo2 - kann sein das ich die in den nächsten stunden merge
Sieht ganz gut aus. Select funktioniert jetzt und langsam nimmt die cardThermo2 echt Formen an. Ein Bug war noch, dass er das Popup nicht auf dem Webpanel anzeigt. Das hast du in der Zwischenzeit schon behoben.
Das hier ist kein Breaking - da aber skript nicht mehr nötig ist - neue icons verwendet werden - die hmi version hoch ging habe ich eine 2.0.0 daraus gemacht:
2.0.0 (2026-10-31)
- (ticaki) maintain: new button "Take script over into admin" on every panel tile - converts the pages, the screensaver and the hardware buttons of a panel script into the admin configuration (preview with all problems, backup of the script, pages of the global script per panel, items the editor cannot express are taken over as raw data)
- (ticaki) a configuration script is no longer required; new panel option "Panel uses no script" - the panel is configured in the admin only and a script sent for it is rejected
- (ticaki) page configuration: new page types "Media player" (cardMedia), "Thermostat (classic)" (cardThermo) and "Page link"; paging of menu, thermostat and media pages can be set
- (ticaki) page configuration: the old tabs "Page Power" and "Page Chart" are moved into the page configuration automatically at adapter start
- (ticaki) item dialog: raw data (JSON) for page and screensaver items, many more fields (value conditions, slider ranges,
secondRow,colormode, target page for buttons); long press is offered on grid pages only, like on the HMI - (tt-tom17) panel settings: the hardware buttons (relay decoupling and action) are configured in the panel tile
- (ticaki) navigation flow: edit mode for prev/next/home/parent links (also for script pages, stored as override), auto layout, collapsible sub trees
- (ticaki) icons: Material Design Icons 7.4.47 (546 new icons), own window and shutter icons, blinds show their position as icon - needs HMI/TFT 6.0.2 (beta TFT EU is 6.0.2)
- (ticaki) global script: an admin page assigned to a panel replaces the global page of the same name
- (ticaki, tt-tom17) web panel: tap and hold behave like on the HMI (grid tiles, cardMedia, cardThermo2, list rows), hardware buttons 20px higher
- (ticaki) error in the log when Tasmota runs but the display never answers (hint to the NSPanel template / GPIO4)
- (ticaki) fix: prefix and suffix of admin page item values were swapped - if you entered them the other way round, swap them back
- (ticaki) fixes:
colorScale.color_bestignored, font size lost while an item is off, long press also triggered the short press, media item of an admin page without media sub page, screensaver clock stopped, "show system pages" in the navigation flow - (tt-tom17) fixes: deactivated panels (
cmd.activated) are left alone at adapter start and reportdeactivated,cmd.hideCardskeeps its value at adapter start
Noch ein Wort zu der "Page Link"
Im Skript kann man ein globale Seite anlegen die dann
a) als main dient
b) als normale seite dient
c) mehrfach auf einem panel verlinkt werden kann - z.B. Raum spezifische Seiten im Hausmenü und direkt in der main für den raumDas geht jetzt mit der Page Link (Verknüpfung) die gibt einfach einen weiteren uniquename und die möglichkeit eine andere navigation oder optionen (hidden, istStartseite usw) mitzugeben.
Moin,
die Version funktioniert sehr gut!
Ich vermisse für den Screensaver noch eine Option, dass sich Icons aufgrund von Bedingungen ändern können (bspw. geänderter Ladestand einer Batterie oder Anzeige, ob eine Entnahme oder Beladung erfolgt).Vielen Dank für eure Arbeit! 👍
Moin,
Hey,
möchte den Media Player einbinden, bekomme jedoch die Meldung dass die ID zu keinem unterstützten Adapter gehört.
In dem Alias sind die DP aus meinem MPD Player hinterlegt.
Bin noch neu was das NS Panel betrifft und kann nicht sehen wo mein Fehler liegt oder ob es sich hier um einen Bug handelt.
Danke und Grüße
Hey,
Danke und Grüße
Du brauchst für den Player keinen Alias.
Du musst den Adapter Instanz direkt auswählen.Edit. Wenn du dir die Einstellungen genauer anschaust, da steht dein Beispiel auch.
@claus1993
ab der version hier werden nur noch unterstützte Player channel angezeigt und wegen bug im admin in einer normalen auflistung und nicht so ein Objektbaum.
Danke fürs "Bescheid sagen". Auch ein Hä wie soll das gehen, ist eine gute Rückmeldung :)2.0.1 (2026-11-01)
- (ticaki) screensaver editor: areas with more items than places page with arrows instead of hiding the extra items, they are no longer reported as "no place in this version"; items with a condition (enabled / visible condition, also in raw data) are marked
- (ticaki) admin: the "..." button of the media page player opens a list of all players found (alexa2 Echo devices, sonos speakers, squeezebox players, spotify-premium/mpd instances) grouped by adapter with search instead of the object tree; the id can still be typed by hand
- (ticaki) admin: screensaver items show readable names (headline, object name or template name) instead of regex fragments; the full name is in the tooltip
- (ticaki) admin: a script weather instance with a trailing dot (
pirate-weather.0.) is recognized as installed and saved without the dot
Wegen der Textgröße habe ich noch mal geschaut. Bei den Card Types funktioniert das gut. Ist scheinbar nur ein Thema bei den Page Items in der thermoCard.
Noch eine Frage:
Für was ist eigenlich die Wertanzeige Konfiguration? Wenn ich das in einer Liste z.B teste, zeigt es immer nur den Namen an. Eigentlich sollte doch dann angezeigt werden, was unten in der Vorschau angezeigt wird. Oder übersehe ich da etwas?
hab mal Claude nach der wertkonfiguration gefragt, weiß selbst nicht mehr genau was die macht - da muß ich noch tiefer ein aber die antwort war:
▎ Danke für die Bilder. Die Textgröße bei den Thermo-Items haben wir am echten Panel nachgestellt: Icons gibt es nur in den Fonts 1, 3 und 4. Mit
▎ Größe 0, 2 oder 5 bleibt ein Icon leer, und Font 5 kann nur ASCII (kein °, keine Umlaute). Der Admin wird die Auswahl für Icons entsprechend
▎ einschränken und erklären.
▎ Die „Wertanzeige-Konfiguration“ hinter dem „…“ am Namen ist unglücklich benannt. Sie baut einen dynamischen Namen aus einem State (Präfix + Wert +
▎ Suffix) und wird nur verwendet, wenn das Feld Name leer ist. Bei dir steht ein Name drin, deshalb siehst du nur den. Den angezeigten Wert selbst
▎ stellst du über das Zahnrad neben der Channel-/State-ID ein. Dass Einheit und Datumsformat aus diesem Dialog derzeit nicht beim Panel ankommen,
▎ obwohl die Vorschau sie zeigt, ist ein Fehler, den beheben wir.und das webpanel kann aktuell keine fontsize bei cardThermo2 - das wird auch gefixt - und die wertekonfiguration wird bei cardThermo und cardMedia entfernt - da gibts afaik keine namen.
Bestätige ich. Funktioniert auch in den PageItems in der thermoCard. Mein Problem war, dass ich die Größe auf "Default" gelassen habe. 0 ist aber nochmal kleiner und genau das, was ich eigentlich haben wollte. Webpanel, wie von dir gesagt, geht nicht.
Wertanzeige funktioniert auch, nachdem ich den Namen entfernt habe.
Ich hab die Hühner am Sonntag fast umsonst aufgescheucht
@patricknitsch
Ich hab meine Vermutung zu der Wertekonfiguration (die heißt demnächsst dynamischer Name) bestätigen lassen - auf cardThermo2 oder cardMedia sieht man den inhalt nur oben im Popup als Headline. Überall sonst ist es der text unterhalb der icons auf cardGrid und bei entities sollte es klar sein. -
ich weiß ja nicht ob nicht das hier meinst: (super mehrfach verneinungen) :D
EDIT:
Ah du meinst weil es gibt keine Icons für true und false?
@tt-tom das lass ich mal für ich, das müsste ja ordentlich ins layout passenich weiß ja nicht ob nicht das hier meinst: (super mehrfach verneinungen) :D
EDIT:
@tt-tom das lass ich mal für ich, das müsste ja ordentlich ins layout passenMoin,
das trifft genau den Punkt. Ich habe gerade nachgeguckt, wo finde ich die Einstellung?
