  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
1.4k Beiträge 40 Kommentatoren 527.1k Aufrufe 39 Beobachtet
  • patricknitschP
    patricknitschP
    patricknitsch
    #1408
    Das WebPanel gefällt mir immer mehr :)
    Funktioniert denn im Adapter die Konfiguration der Hardwarebuttons, oder ist das noch eine Script-Geschichte?
    Systeme:
    • Proxmox 1 mit ioBroker, HomeAssistant, piHole, PBS und Nextcloud
    • Proxmox 2 mit SOLECTRUS, Mosquitto, piHole und Frigate
    • RPi4 mit Octoprint
    Eigene Adapter: grohe-smarthome, solectrus-influxdb, schlueter-thermostat
    T T 2 Antworten Letzte Antwort
    • patricknitschP patricknitsch
      T
      T
      ticaki
      #1409
      @patricknitsch sagte:
      Hm
      1. das Webpanel ist ein Panel - da soll das gleiche gehen wie mit den echt Panels - sonst ein bug
      2. Das Webpanel hat verständlicherweise keine Relais folglich geht die standardfunktion (druck switcht relais) nicht
      3. Detached HW Buttons gehen
      Ob man die buttons im Admin konfigurieren kann weiß ich gerade nicht - das macht afaik @tt-tom - wenn der jetzt WTF schreibt, mache ich es :)
      Im Skript das zum panel gehört geht es auf jeden Fall.
      EDIT:
      Meine neue spielerrei geht dann auch - rollladen lt. alias ohne gesetztes User Icon:
      Rolladenposition icon
      0 - 3 offen
      3 - 37,5 25%
      37,5 - 62,5 50%
      62,5 - 97 75%
      97 - 100 zu
      oder umgedreht.
      noch ein EDIT - ich glaube ich runde das nach zu - bei mir 36% eher 60% zu - hm obwohl - wayne...
      Spenden
        T
        T
        TT-Tom
        #1410
        @patricknitsch
        Ist noch nicht im Admin.
        Frage : wo sollte die Konfiguration hin? Extra Tab oder irgendwo mit einfügen.
        Macht mal Vorschläge.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Dokumentation
        https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/
        • T
          T
          ticaki
          #1411
          nspanel einstellungen? extra dialog
          Spenden
          patricknitschP 1 Antwort Letzte Antwort
          • T ticaki
            patricknitschP
            patricknitschP
            patricknitsch
            #1412
            @ticaki sagte:
            Würde ich auch sagen. Geht ja um das Panel, bzw. die Grundeinstellung.
            Systeme:
              @ticaki sagte:
              T
              T
              TT-Tom
              #1413
              @patricknitsch
              Okay, dann machen wir das so.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T
                T
                TT-Tom
                #1414
                die Hardware Button sind jetzt im Admin.
                Der Admin überschreibt das Script. Die Farbe der Button beschreibt die Konfiguration.
                Grün -> enkoppelt und konfiguriert
                Orange -> gekoppelt mit Relais, aber Konfiguration vorhanden
                Grau -> gekoppelt mit Relais ohne Konfiguration.
                Liegen in de Kachel der Panel im Tab NSPanel-Einstellungen.
                Ich glaube es ist selbsterklärend, Doku kommt aber noch.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  patricknitschP
                  patricknitschP
                  patricknitsch
                  #1415
                  @TT-Tom sagte:
                  Hab ich heute morgen schon mal getestet. Hat super funktioniert und war auch selbsterklärend - zumindest für mich :). Super Job!
                  Systeme:
                  • patricknitschP
                    patricknitschP
                    patricknitsch
                    #1416
                    Ich habe mal eine Frage zur PageThermostat. Ich wollte mir eben zwei PageItems anlegen, die die aktuelle Leistung und den heutigen Verbrauch anzeigen sollen. Im Kanal ist das Thermostat. Zusätzlich habe ich noch die Wertanzeige konfiguriert und auf die Datenpunkte verwiesen. Wird mir in der Vorschau auch richtig angezeigt. Wenn ich es übernehme wird mir auf den PageItems aber nur die Temperatur angezeigt. Gibts da einen Trick?
                    Kann man dort auch Datenpunkte vom Typ Number steuern? Ich würde da gerne meinen einstellbaren Modi mit reinbringen.
                    Systeme:
                    • T
                      T
                      ticaki
                      #1417
                      Problem erkannt. Auf der cardThermo2 gibt es keinen Text (du versuchst über text den datenpunkt rein zu bekommen)- daher für jedes pageItem einen eigenen channel anlegen. Du kannst number, fan oder was auch immer da rein machen - muß halt nur ein ordentlicher channel sein.
                      Abkürzungen und "Tricks" gibts leider nicht, im Skript kann man den zahlenwert bei icon als datenpunkt eintragen - bei on und off - aber im admin ist das nicht vorgesehen, weil zuviele optionen machen es urgs...
                      Spenden
                      • patricknitschP
                        patricknitschP
                        patricknitsch
                        schrieb am zuletzt editiert von patricknitsch
                        #1418
                        Ok verstanden. Ich dachte, es geht alles über das Thermostat und ich definiere alles darin. Aber gut zwei extra Channels und schon zeigt es mir die Werte an.
                        Die Größe passt noch nicht und kann nicht geändert werden. Oben rechts ist Größe 2, darunter 1. mit Standard sieht es auch gleich aus.
                        Rechts unten habe ich einen Slider bzw. eine schreibbare Number eingefügt zum ändern. Funktioniert die Änderung grundsätzlich für Typen außerhalb von BOOL?
                        Systeme:
                        • T
                          T
                          ticaki
                          #1419
                          also das erste müsste sich @armilar ansehen und das mit dem silder kann ich mal später gucken.
                          Spenden
                            T
                            T
                            ticaki
                            #1420
                            @patricknitsch
                            Ich baue in der aktuellen Branch als Nebenprodukt ein das man auch ein pageitem wie im skript konfigurieren kann - das verringert die möglichen buttons und einstellungen die man anzeigen muss und trotzdem kann man auch meine ganzen bekloppten Extras verwenden. feat/script-to-admin
                            Spenden
                              T
                              T
                              ticaki
                              #1421
                              @patricknitsch
                              ok das mit der fontgröße ist gefunden udn wird in der script branch auch nachher behoben sein:
                              Was das für den Nutzerbericht heißt: Weder HMI noch Admin waren das Problem. Sehr wahrscheinlich hatte der Nutzer Items im Zustand „aus“ und ist damit auf genau diesen Fehler gestoßen.
                              Bei aus wurde die fontsize wegen einem bug verworfen.
                              Spenden
                              • T
                                T
                                ticaki
                                #1422
                                https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/tree/feat/script-to-admin
                                die branch enthält unter anderem einen fix für das fontsize problem auf cardThermo2 - kann sein das ich die in den nächsten stunden merge
                                Spenden
                                • patricknitschP
                                  patricknitschP
                                  patricknitsch
                                  #1423
                                  Sieht ganz gut aus. Select funktioniert jetzt und langsam nimmt die cardThermo2 echt Formen an. Ein Bug war noch, dass er das Popup nicht auf dem Webpanel anzeigt. Das hast du in der Zwischenzeit schon behoben.
                                  Systeme:
                                  • T
                                    T
                                    ticaki
                                    #1424
                                    Das hier ist kein Breaking - da aber skript nicht mehr nötig ist - neue icons verwendet werden - die hmi version hoch ging habe ich eine 2.0.0 daraus gemacht:
                                    2.0.0 (2026-10-31)
                                    • (ticaki) maintain: new button "Take script over into admin" on every panel tile - converts the pages, the screensaver and the hardware buttons of a panel script into the admin configuration (preview with all problems, backup of the script, pages of the global script per panel, items the editor cannot express are taken over as raw data)
                                    • (ticaki) a configuration script is no longer required; new panel option "Panel uses no script" - the panel is configured in the admin only and a script sent for it is rejected
                                    • (ticaki) page configuration: new page types "Media player" (cardMedia), "Thermostat (classic)" (cardThermo) and "Page link"; paging of menu, thermostat and media pages can be set
                                    • (ticaki) page configuration: the old tabs "Page Power" and "Page Chart" are moved into the page configuration automatically at adapter start
                                    • (ticaki) item dialog: raw data (JSON) for page and screensaver items, many more fields (value conditions, slider ranges, secondRow, colormode, target page for buttons); long press is offered on grid pages only, like on the HMI
                                    • (tt-tom17) panel settings: the hardware buttons (relay decoupling and action) are configured in the panel tile
                                    • (ticaki) navigation flow: edit mode for prev/next/home/parent links (also for script pages, stored as override), auto layout, collapsible sub trees
                                    • (ticaki) icons: Material Design Icons 7.4.47 (546 new icons), own window and shutter icons, blinds show their position as icon - needs HMI/TFT 6.0.2 (beta TFT EU is 6.0.2)
                                    • (ticaki) global script: an admin page assigned to a panel replaces the global page of the same name
                                    • (ticaki, tt-tom17) web panel: tap and hold behave like on the HMI (grid tiles, cardMedia, cardThermo2, list rows), hardware buttons 20px higher
                                    • (ticaki) error in the log when Tasmota runs but the display never answers (hint to the NSPanel template / GPIO4)
                                    • (ticaki) fix: prefix and suffix of admin page item values were swapped - if you entered them the other way round, swap them back
                                    • (ticaki) fixes: colorScale.color_best ignored, font size lost while an item is off, long press also triggered the short press, media item of an admin page without media sub page, screensaver clock stopped, "show system pages" in the navigation flow
                                    • (tt-tom17) fixes: deactivated panels (cmd.activated) are left alone at adapter start and report deactivated, cmd.hideCards keeps its value at adapter start
                                    Spenden
                                    • T
                                      T
                                      ticaki
                                      #1425
                                      Noch ein Wort zu der "Page Link"
                                      Im Skript kann man ein globale Seite anlegen die dann
                                      a) als main dient
                                      b) als normale seite dient
                                      c) mehrfach auf einem panel verlinkt werden kann - z.B. Raum spezifische Seiten im Hausmenü und direkt in der main für den raum
                                      Das geht jetzt mit der Page Link (Verknüpfung) die gibt einfach einen weiteren uniquename und die möglichkeit eine andere navigation oder optionen (hidden, istStartseite usw) mitzugeben.
                                      Spenden
                                      • M
                                        M
                                        muuulle
                                        #1426
                                        Moin,
                                        die Version funktioniert sehr gut!
                                        Ich vermisse für den Screensaver noch eine Option, dass sich Icons aufgrund von Bedingungen ändern können (bspw. geänderter Ladestand einer Batterie oder Anzeige, ob eine Entnahme oder Beladung erfolgt).
                                        Vielen Dank für eure Arbeit! 👍
                                        • T
                                          T
                                          ticaki
                                          #1427
                                          ich weiß ja nicht ob nicht das hier meinst: (super mehrfach verneinungen) :D
                                          EDIT:
                                          Ah du meinst weil es gibt keine Icons für true und false?
                                          @tt-tom das lass ich mal für ich, das müsste ja ordentlich ins layout passen
                                          Spenden
                                          84.2k
