  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.4k Beiträge 101 Kommentatoren 603.9k Aufrufe 91 Beobachtet
  • B bolliy
    @Christian-Kohlöffel sagte:
    Ich habe nur iobroker der noch ein anderes Gerät auf dem Modbus auswertet, sollte aber nicht auf die selbe IP zugreifen. Also nichts was ich extra so angegeben habe.
    Deine Aussage verstehe ich nicht. Was greift bei dir per modbus wo zu?
    Stephan
    Christian KohlöffelC
    Christian Kohlöffel
    schrieb am zuletzt editiert von Christian Kohlöffel
    #1352
    Guten Morgen,
    jetzt hat mein Installateur den Smartdongle aktualisiert, mein SW Version ist nun: V200R025C00SPC141
    @bolliy sagte:
    Das sollte nur heißen, dass ich noch ein weiteres Gerät habe das im Netzt per Modbus kommuniziert (meine WP),. Aber die hat ja eine andere IP, hierzu verwende ich den iobroker Modbus Adapter. Soweit ich weiß hab ich kein Gerät ausser den sun2000 adapter der auf den Sdongle zugreift.
    Selbst mit dem neuen SW Update sieht es im Log immernoch ähnlich aus, siehe Anhang.
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:36.089	info	terminating
    sun2000.0
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:35.586	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:35.586	debug	Plugin sentry destroyed
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:35.585	info	terminating
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:35.585	info	cleaned everything up...
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:35.585	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.200	debug	Fetched collected.consumptionToday, val=7.9018499547
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.159	debug	Fetched sdongle.totalActivePower, val=0.62
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.158	debug	Fetched collected.dailySolarYield, val=1.4724151487
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.158	debug	Fetched sdongle.totalBatteryPower, val=0.455
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.157	debug	Fetched sdongle.gridPower, val=0.043
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.157	debug	Fetched collected.dailyInputYield, val=1.1266908131
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.157	debug	Fetched sdongle.loadPower, val=0.663
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.156	debug	Fetched sdongle.totalInputPower, val=1.045
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.156	debug	Fetched inverter.1.derived.dailyActiveEnergy, val=0.39464287
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.156	debug	### DataPolling STOP ###
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.153	debug	Fetched inverter.1.derived.dailySolarYield, val=0.3863279756
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.153	debug	Fetched inverter.1.derived.dailyInputYield, val=0.393708095
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.152	debug	Fetched collected.surplus.usablePower, val=0.435
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.152	debug	Fetched collected.surplus.power, val=0.435
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.151	debug	Fetched collected.chargeDischargePower, val=0.455
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.151	debug	Fetched collected.houseConsumption, val=0.628
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.151	debug	Try to read data from id/address 100/37498/medium/Power data
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.151	debug	Last read reg for 54015 ms - SDongle Device Search Status
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.151	debug	Update loop stopped
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.151	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 32000, Len: 11, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.151	debug	Modbus error: {"modbusCode":6}
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.150	debug	Fetched collected.activePower, val=0.608
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.150	debug	Fetched collected.inputPowerWithEfficiencyLoss, val=0.9684
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.149	debug	Fetched collected.inputPower, val=1.076
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.149	debug	Fetched inverter.0.derived.dailyActiveEnergy, val=2.2972070847
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.148	debug	Fetched collected.sumDaily.feed-outPower, val=5.2010527708
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.148	debug	Fetched collected.sumDaily.chargePower, val=0.7108348908
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.148	debug	Fetched inverter.0.derived.dailySolarYield, val=1.0860871731
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.148	debug	Fetched statistics.jsonToday, val={"consumption":{"value":7.899,"unit":"kWh","baseValue":7.899},"solarYield":{"value":1.467,"unit":"kWh"},"inputYield":{"value":1.123,"unit":"kWh"},"externalYield":{"value":0,"unit":"kWh"},"energyYield":{"value":2.87,"unit":"kWh"},"SOC":{"value":6,"unit":"%"},"chargeCapacity":{"value":0.63,"unit":"kWh"},"dischargeCapacity":{"value":2.11,"unit":"kWh"},"gridExport":{"value":0,"unit":"kWh"},"gridImport":{"value":5.21,"unit":"kWh"},"selfSufficiency":{"value":34,"unit":"%"},"selfConsumption":{"value":100,"unit":"%"},"updatedAt":"2026-10-24T10:22:22.000+02:00"}
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.147	debug	Fetched collected.sumDaily.inputPower, val=1.6121400325
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.147	debug	Fetched inverter.0.derived.dailyInputYield, val=0.7329827181
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.147	debug	Fetched collected.sumDaily.activePower, val=2.6840488628
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.147	debug	Fetched collected.sumDaily.houseConsumption, val=7.8695903261
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.146	debug	Fetched inverter.1.inputPower, val=0.291
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.146	debug	Try to read data from id/address 2/32000/low/inverter status
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.146	debug	Update loop stopped
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.146	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.146	debug	Modbus error: {"modbusCode":6}
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.141	debug	Fetched inverter.1.activePower, val=0.278
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.139	debug	Try to read data from id/address 1/47075/low/additional battery information
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.139	debug	Last read reg for 53915 ms - battery information
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.139	debug	Last read reg for 53920 ms - battery information
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.139	debug	Last read reg for 53925 ms - battery Pack max/min Temperature of unit 1
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.139	debug	statistics: jsonToday updated
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.139	debug	### Caculate usableSurplus power 0.435 bufferOn false soc 6 minSoc 0 bufferSoc 0 threshold 0
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.139	debug	activePower 0.278 !== inputPower 0.291-chargePower 0
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.130	debug	Try to read data from id/address 2/32064/high/Input Power
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.109	debug	Fetched inverter.0.battery.chargeDischargePower, val=0.455
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.109	debug	Fetched inverter.0.derived.inputPowerWithEfficiencyLoss, val=0.7065
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.108	debug	Fetched inverter.0.inputPower, val=0.785
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.107	debug	Fetched inverter.0.activePower, val=0.33
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.106	debug	Try to read data from id/address 2/32080/high/Inverter Activ Power
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.106	debug	Update loop stopped
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.106	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.106	debug	Modbus error: {"modbusCode":6}
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.101	debug	Try to read data from id/address 1/37000/high/battery Unit1 information
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.096	debug	Try to read data from id/address 1/32064/high/Input Power
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.089	debug	Try to read data from id/address 1/37765/high/Battery Charge And Discharge Power
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.086	debug	Fetched collected.consumptionToday, val=7.8988908131
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.086	debug	Fetched collected.dailySolarYield, val=1.4672000377
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.045	debug	Fetched collected.dailyInputYield, val=1.1233186919
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.044	debug	Fetched inverter.1.derived.dailyActiveEnergy, val=0.393708095
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.044	debug	Fetched inverter.1.derived.dailySolarYield, val=0.3854470458
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.044	debug	Fetched inverter.1.derived.dailyInputYield, val=0.392358095
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.043	debug	Try to read data from id/address 1/32080/high/Inverter Activ Power
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.043	debug	Interval 22.043 sec
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.043	debug	### DataPolling START 22 sec ###
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.042	debug	### DataPolling STOP ###
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.042	debug	Last read reg for 29940 ms - Power data
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.042	debug	Last read reg for 53906 ms - SDongle Device Search Status
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.042	debug	Update loop stopped
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.042	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 32000, Len: 11, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.042	debug	Modbus error: {"modbusCode":6}
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:22.034	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:20.033	debug	Fetched inverter.0.derived.dailyActiveEnergy, val=2.2951827181
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:20.033	debug	Fetched inverter.0.derived.dailySolarYield, val=1.0817529919
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:20.032	debug	Fetched inverter.0.derived.dailyInputYield, val=0.7309605969
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:20.031	info	Open Connection...
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:20.031	debug	Try to read data from id/address 2/32000/low/inverter status
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:20.031	debug	### Duration: 3 used time: 10.001
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:20.031	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Timed out
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:20.031	debug	Modbus error: {"name":"TransactionTimedOutError","message":"Timed out","errno":"ETIMEDOUT"}
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:10.078	debug	Fetched collected.surplus.usablePower, val=0.381
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:10.078	debug	Fetched collected.surplus.power, val=0.381
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:10.077	debug	Fetched collected.chargeDischargePower, val=0.401
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:10.076	debug	Fetched collected.houseConsumption, val=0.654
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:10.076	debug	Fetched collected.activePower, val=0.634
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:10.075	debug	Fetched collected.inputPowerWithEfficiencyLoss, val=0.9567
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:10.075	debug	Fetched collected.inputPower, val=1.063
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:10.074	debug	Fetched collected.sumDaily.feed-outPower, val=5.2009854986
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:10.074	debug	Fetched collected.sumDaily.chargePower, val=0.7093044478
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:10.073	debug	Fetched statistics.jsonToday, val={"consumption":{"value":7.896,"unit":"kWh","baseValue":7.896},"solarYield":{"value":1.462,"unit":"kWh"},"inputYield":{"value":1.12,"unit":"kWh"},"externalYield":{"value":0,"unit":"kWh"},"energyYield":{"value":2.87,"unit":"kWh"},"SOC":{"value":6,"unit":"%"},"chargeCapacity":{"value":0.63,"unit":"kWh"},"dischargeCapacity":{"value":2.11,"unit":"kWh"},"gridExport":{"value":0,"unit":"kWh"},"gridImport":{"value":5.21,"unit":"kWh"},"selfSufficiency":{"value":34,"unit":"%"},"selfConsumption":{"value":100,"unit":"%"},"updatedAt":"2026-10-24T10:22:10.000+02:00"}
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:10.073	debug	Fetched collected.sumDaily.inputPower, val=1.6085207869
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:10.073	debug	Fetched collected.sumDaily.activePower, val=2.6820037872
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:10.072	debug	Fetched collected.sumDaily.houseConsumption, val=7.8674779783
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:10.032	debug	Fetched inverter.1.derived.inputPowerWithEfficiencyLoss, val=0.2619
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:10.031	debug	Fetched inverter.1.inputPower, val=0.291
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:10.031	debug	Try to read data from id/address 1/47075/low/additional battery information
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:10.031	debug	Last read reg for 41806 ms - battery information
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:10.031	debug	Last read reg for 41811 ms - battery information
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:10.031	debug	Last read reg for 41816 ms - battery Pack max/min Temperature of unit 1
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:10.030	debug	statistics: jsonToday updated
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:10.030	debug	### Caculate usableSurplus power 0.381 bufferOn false soc 6 minSoc 0 bufferSoc 0 threshold 0
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:10.030	debug	activePower 0.27 !== inputPower 0.291-chargePower 0
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:10.027	debug	Fetched inverter.0.battery.unit.1.chargeDischargePower, val=457
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:10.027	debug	Fetched inverter.0.battery.chargeDischargePower, val=0.401
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:10.026	debug	Fetched inverter.1.activePower, val=0.27
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:10.026	debug	Fetched meter.derived.feed-inPower, val=-0.02
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:10.026	debug	Fetched meter.activePowerL2, val=59
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:10.025	debug	Try to read data from id/address 2/32064/high/Input Power
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:10.025	debug	Fetched meter.activePowerL1, val=-51
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:10.025	debug	Fetched meter.voltageL3-L1, val=411.3
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:10.024	debug	Fetched meter.voltageL2-L3, val=410.2
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:10.024	debug	Fetched meter.voltageL1-L2, val=412.2
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:10.024	debug	Fetched meter.powerFactor, val=-0.07
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:10.023	debug	Fetched meter.activePower, val=-0.02
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:10.023	debug	Fetched meter.currentL3, val=0.8
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:10.023	debug	Fetched meter.currentL2, val=0.65
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:10.022	debug	Fetched meter.voltageL3, val=236.3
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:10.022	debug	Fetched meter.voltageL2, val=237.3
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:10.022	debug	Fetched inverter.0.inputPower, val=0.772
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:10.021	debug	Fetched inverter.0.activePower, val=0.364
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:10.020	debug	Try to read data from id/address 2/32080/high/Inverter Activ Power
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:10.020	debug	activePower 0.364 !== inputPower 0.772-chargePower 0.401
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:10.017	debug	Try to read data from id/address 1/37100/high/meter info
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:00.016	debug	Try to read data from id/address 1/37000/high/battery Unit1 information
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:00.010	debug	Try to read data from id/address 1/32064/high/Input Power
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:00.005	debug	Try to read data from id/address 1/37765/high/Battery Charge And Discharge Power
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:00.000	debug	Try to read data from id/address 1/32080/high/Inverter Activ Power
    sun2000.0
    2026-10-24 10:22:00.000	debug	### DataPolling START 20 sec ###
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.149	debug	Fetched collected.consumptionToday, val=7.8955186919
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.149	debug	Fetched sdongle.totalActivePower, val=0.602
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.105	debug	Fetched collected.dailySolarYield, val=1.4620301517
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.105	debug	Fetched sdongle.totalBatteryPower, val=0.423
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.104	debug	Fetched sdongle.gridPower, val=0.03
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.104	debug	Fetched collected.dailyInputYield, val=1.1203328716
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.104	debug	Fetched sdongle.loadPower, val=0.632
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.103	debug	Fetched sdongle.totalInputPower, val=1.032
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.103	debug	Fetched inverter.1.string.PV1Power, val=304
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.102	debug	### DataPolling STOP ###
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.082	debug	Fetched inverter.1.string.PV1Current, val=1.53
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.082	debug	Fetched inverter.1.string.PV1Voltage, val=198.5
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.082	debug	Fetched inverter.1.derived.dailyActiveEnergy, val=0.392358095
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.081	debug	Fetched inverter.1.derived.dailySolarYield, val=0.3841375458
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.081	debug	Fetched inverter.1.derived.dailyInputYield, val=0.3906046047
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.080	debug	Fetched collected.surplus.usablePower, val=0.403
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.080	debug	Try to read data from id/address 100/37498/medium/Power data
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.080	debug	Last read reg for 23944 ms - SDongle Device Search Status
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.080	debug	Update loop stopped
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.080	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 32066, Len: 50, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.080	debug	Modbus error: {"modbusCode":6}
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.077	debug	Try to read data from id/address 2/32066/low/inverter status
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.077	debug	Last read reg for 25910 ms - inverter deviceStatus
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.042	debug	Fetched collected.surplus.power, val=0.403
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.041	debug	Fetched collected.chargeDischargePower, val=0.392
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.040	debug	Fetched collected.houseConsumption, val=0.628
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.040	debug	Fetched collected.activePower, val=0.639
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.039	debug	Fetched collected.inputPowerWithEfficiencyLoss, val=0.9477
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.039	debug	Fetched collected.inputPower, val=1.053
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.038	debug	Fetched inverter.0.derived.dailyActiveEnergy, val=2.2931605969
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.038	debug	Fetched collected.sumDaily.feed-inPower, val=0.0185113075
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.038	debug	Fetched collected.sumDaily.chargePower, val=0.7072994478
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.037	debug	Fetched inverter.0.derived.dailySolarYield, val=1.0778926059
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.037	debug	Fetched statistics.jsonToday, val={"consumption":{"value":7.893,"unit":"kWh","baseValue":7.893},"solarYield":{"value":1.458,"unit":"kWh"},"inputYield":{"value":1.116,"unit":"kWh"},"externalYield":{"value":0,"unit":"kWh"},"energyYield":{"value":2.87,"unit":"kWh"},"SOC":{"value":6,"unit":"%"},"chargeCapacity":{"value":0.63,"unit":"kWh"},"dischargeCapacity":{"value":2.11,"unit":"kWh"},"gridExport":{"value":0,"unit":"kWh"},"gridImport":{"value":5.21,"unit":"kWh"},"selfSufficiency":{"value":34,"unit":"%"},"selfConsumption":{"value":100,"unit":"%"},"updatedAt":"2026-10-24T10:21:52.000+02:00"}
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.037	debug	Fetched collected.sumDaily.inputPower, val=1.6032057869
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.037	debug	Fetched inverter.0.derived.dailyInputYield, val=0.7297282669
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.036	debug	Fetched collected.sumDaily.activePower, val=2.6788337872
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.036	debug	Fetched collected.sumDaily.houseConsumption, val=7.8642079783
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.035	debug	Fetched inverter.1.derived.inputPowerWithEfficiencyLoss, val=0.2529
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.035	debug	Try to read data from id/address 2/32016/medium/inverter PV strings
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.035	debug	Last read reg for 53039 ms - inverter status
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.035	debug	Update loop stopped
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.035	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.035	debug	Modbus error: {"modbusCode":6}
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.031	debug	Fetched inverter.1.inputPower, val=0.281
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.030	debug	Try to read data from id/address 1/47075/low/additional battery information
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.030	debug	Last read reg for 23806 ms - battery information
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.030	debug	Last read reg for 23811 ms - battery information
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.030	debug	Last read reg for 23816 ms - battery Pack max/min Temperature of unit 1
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.030	debug	statistics: jsonToday updated
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.030	debug	### Caculate usableSurplus power 0.403 bufferOn false soc 6 minSoc 0 bufferSoc 0 threshold 0
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.030	debug	activePower 0.265 !== inputPower 0.281-chargePower 0
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.027	debug	Fetched inverter.0.battery.chargeDischargePower, val=0.392
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.026	debug	Fetched inverter.1.activePower, val=0.265
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.026	debug	Fetched meter.derived.feed-inPower, val=0.011
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.026	debug	Fetched meter.activePowerL3, val=-27
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.026	debug	Fetched meter.activePowerL2, val=88
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.025	debug	Fetched meter.activePowerL1, val=-49
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.025	debug	Try to read data from id/address 2/32064/high/Input Power
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.025	debug	Fetched meter.voltageL3-L1, val=411
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.024	debug	Fetched meter.voltageL2-L3, val=409.6
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.024	debug	Fetched meter.voltageL1-L2, val=412
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.023	debug	Fetched meter.powerFactor, val=-0.063
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.023	debug	Fetched meter.reactivePower, val=190
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.023	debug	Fetched meter.activePower, val=0.011
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.022	debug	Fetched meter.currentL2, val=0.69
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.022	debug	Fetched meter.currentL1, val=-0.84
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.022	debug	Fetched meter.voltageL2, val=237.1
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.021	debug	Fetched meter.voltageL1, val=238.6
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.021	debug	Fetched inverter.0.inputPower, val=0.772
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.021	debug	Fetched inverter.0.activePower, val=0.374
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.020	debug	Try to read data from id/address 2/32080/high/Inverter Activ Power
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.020	debug	activePower 0.374 !== inputPower 0.772-chargePower 0.392
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:52.015	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:50.014	info	Open Connection...
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:50.014	debug	Try to read data from id/address 1/37100/high/meter info
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:50.014	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:50.014	debug	Modbus error: {"name":"TransactionTimedOutError","message":"Timed out","errno":"ETIMEDOUT"}
    sun2000.0
    2026-10-24 10:21:49.631	debug	{"timeout":10000,"delay":0,"connectDelay":2000,"modbusAdjust":false,"min":0,"max":6000,"maxDelay":200,"stat":{"successSumCounter":192,"errorSumCounter":100,"errorRate":34,"ETIMEDOUT":10},"adjust":{"successLevel":0,"successCounter":2,"errorCounter":0,"lastLength":2,"SuccessDelay":0,"ErrorDelay":0}}
    sun2000.0
    2026-10-24 10:16:32.044	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 38242, Len: 10, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
    sun2000.0
    2026-10-24 10:16:32.039	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
    sun2000.0
    2026-10-24 10:16:32.019	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
    sun2000.0
    2026-10-24 10:16:30.019	info	Open Connection...
    sun2000.0
    2026-10-24 10:16:30.018	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
    sun2000.0
    2026-10-24 10:16:12.154	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 38242, Len: 10, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
    sun2000.0
    2026-10-24 10:16:12.108	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
    sun2000.0
    2026-10-24 10:16:12.105	info	inverter 0 control: Service queue initialized
    sun2000.0
    2026-10-24 10:16:12.019	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
    sun2000.0
    2026-10-24 10:16:10.018	info	Open Connection...
    sun2000.0
    2026-10-24 10:16:10.017	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
    sun2000.0
    2026-10-24 10:15:52.724	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 38242, Len: 10, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
    sun2000.0
    2026-10-24 10:15:52.716	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
    sun2000.0
    2026-10-24 10:15:50.715	info	Open Connection...
    sun2000.0
    2026-10-24 10:15:50.715	info	inverter 1 control: Service queue initialized
    sun2000.0
    2026-10-24 10:15:50.655	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Timed out
    sun2000.0
    2026-10-24 10:15:10.996	info	Identified a Huawei SUN2000-5K-MAP0 model 1001 for modbus ID 2
    sun2000.0
    2026-10-24 10:15:05.400	info	Identified a Huawei SUN2000-10KTL-M1 model 429 for modbus ID 1
    sun2000.0
    2026-10-24 10:14:51.734	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
    sun2000.0
    2026-10-24 10:14:51.734	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2!
    sun2000.0
    2026-10-24 10:14:51.689	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
    sun2000.0
    2026-10-24 10:14:51.689	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
    sun2000.0
    2026-10-24 10:14:51.679	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
    sun2000.0
    2026-10-24 10:14:49.678	info	Open Connection...
    sun2000.0
    2026-10-24 10:14:49.595	info	starting. Version 2.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
    sun2000.0
    2026-10-24 10:14:45.749	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    sun2000.0
    2026-10-24 10:14:45.749	info	terminating
    sun2000.0
    2026-10-24 10:14:45.749	info	cleaned everything up...
    sun2000.0
    2026-10-24 10:14:45.748	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    sun2000.0
    2026-10-24 10:14:45.702	info	New modbus settings are stored.
    sun2000.0
    2026-10-24 10:14:45.701	info	Adjustment: It was completed successfully with delay value 0 ms
    sun2000.0
    2026-10-24 10:14:29.730	info	inverter 1 control: Service queue initialized
    sun2000.0
    2026-10-24 10:14:29.667	info	Adjustment: It has reached the step 9 with delay value 0 ms
    sun2000.0
    2026-10-24 10:14:24.517	info	inverter 0 control: Service queue initialized
    sun2000.0
    2026-10-24 10:14:24.422	info	Adjustment: It has reached the step 8 with delay value 0 ms
    sun2000.0
    2026-10-24 10:14:16.730	info	Adjustment: It has reached the step 7 with delay value 0 ms
    sun2000.0
    2026-10-24 10:14:00.053	info	Adjustment: It has reached the step 6 with delay value 0 ms
    sun2000.0
    2026-10-24 10:14:00.028	info	Adjustment: It has reached the step 5 with delay value 0 ms
    sun2000.0
    2026-10-24 10:14:00.003	info	Adjustment: It has reached the step 4 with delay value 0 ms
    sun2000.0
    2026-10-24 10:13:46.268	info	Adjustment: It has reached the step 3 with delay value 0 ms
    sun2000.0
    2026-10-24 10:13:39.858	info	Adjustment: It has reached the step 2 with delay value 0 ms
    sun2000.0
    2026-10-24 10:13:39.748	info	Adjustment: It has reached the step 1 with delay value 0 ms
    sun2000.0
    2026-10-24 10:13:39.678	info	Identified a Huawei SUN2000-5K-MAP0 model 1001 for modbus ID 2
    sun2000.0
    2026-10-24 10:13:32.035	info	Identified a Huawei SUN2000-10KTL-M1 model 429 for modbus ID 1
    sun2000.0
    2026-10-24 10:13:23.676	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
    sun2000.0
    2026-10-24 10:13:18.674	info	Open Connection...
    sun2000.0
    2026-10-24 10:13:18.617	info	Adjustment: It starts for the Modbus connection...
    sun2000.0
    2026-10-24 10:13:18.591	info	starting. Version 2.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
    • Christian KohlöffelC Christian Kohlöffel
      Guten Morgen,
      @bolliy sagte:
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      B
      B
      bolliy
      schrieb am zuletzt editiert von bolliy
      #1353
      @Christian-Kohlöffel der zeitliche Ablauf und die Häufigkeit der Fehler (exception 6) deuten auf erhebliche Kommunikationsprobleme hin.
      Überprüfe die Verkabelung der RS485-Kaskade
      Die Verbindung zwischen Master (Pin 1/3 oder 2/4 je nach Modell) und Slave muss absolut stabil sein. Wenn hier Pakete verloren gehen, wartet der Dongle auf den Slave, was zu Timeouts führt.
      Prüfe bitte, ob ein geschirmtes, verdrilltes Kabel (Cat6/Cat7) für die RS485-Verbindung genutzt wurde und der Abschlusswiderstand korrekt gesetzt ist (falls die Kabellänge lang ist). Der Dongle steckt zwingend im Master-Wechselrichter (Modbus-ID 1), der Slave hat meist die ID 2.
      Könnte aber auch auf ein konkurrierenden modbus Zugriff hinweisen. Also bitte auch alles Abschalten was gleichzeitig auf den modbus zugreift! (evcc, HA, Apps, modbus Adapter, weitere sun2000 Instanzen...)
      Christian KohlöffelC 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bolliy
        Christian Kohlöffel
        #1354
        @bolliy
        Hat eine Weile gedauert, ich habe alle COM Kabel geprüft, sind korrekt und gut verbunden und auch geschirmt verdrillt. Die Kabellänge ist ca. 1m. Der Master hat den Dongle drin stecken und der Dongle ist per Kabel LAN am 2m entfernten Router gut verbunden.
        Alle andere Modbus Kommunikation sind ausgeschaltet. Alles neu gestartet und Einstellungen im Master Wechselrichter geprüft. Ich hab auch die Delay und Warte Zeiten im Adapter selbst ziemlich hoch gesetzt.
        Nun gibt es eigentlich keine sporadischen Fehler mehr, sondern nur noch 2 relevante Fehler, die beide irgendwas mit der Batterie zu tun haben:
        sun2000.0
        2026-10-24 13:34:36.704	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
        sun2000.0
        2026-10-24 13:34:19.401	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Timed out
        sun2000.0
        2026-10-24 13:34:10.436	warn	Not all data can be read!
        sun2000.0
        2026-10-24 13:33:56.698	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
        sun2000.0
        2026-10-24 13:33:39.659	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
        sun2000.0
        2026-10-24 13:33:22.099	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
        sun2000.0
        2026-10-24 13:33:04.536	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
        sun2000.0
        2026-10-24 13:32:46.776	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 32000, Len: 11, modbusID: 2] with: Timed out
        sun2000.0
        2026-10-24 13:32:10.436	warn	Not all data can be read!
        sun2000.0
        2026-10-24 13:30:10.435	warn	Not all data can be read!
        sun2000.0
        2026-10-24 13:28:31.723	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
        sun2000.0
        2026-10-24 13:28:11.937	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
        sun2000.0
        2026-10-24 13:28:10.433	warn	Not all data can be read!
        sun2000.0
        2026-10-24 13:27:51.707	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
        sun2000.0
        2026-10-24 13:27:31.943	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
        sun2000.0
        2026-10-24 13:24:10.430	warn	Not all data can be read!
        sun2000.0
        2026-10-24 13:22:51.944	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
        sun2000.0
        2026-10-24 13:22:31.939	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
        sun2000.0
        2026-10-24 13:20:10.428	warn	Not all data can be read!
        sun2000.0
        2026-10-24 13:19:59.476	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Timed out
          @bolliy
          sun2000.0
          sun2000.0
          sun2000.0
          sun2000.0
          sun2000.0
          sun2000.0
          sun2000.0
          sun2000.0
          sun2000.0
          sun2000.0
          sun2000.0
          sun2000.0
          sun2000.0
          sun2000.0
          sun2000.0
          sun2000.0
          sun2000.0
          sun2000.0
          sun2000.0
          sun2000.0
          B
          B
          bolliy
          #1355
          @Christian-Kohlöffel FirmWare der Batterieeinheiten prüfen. Die Updates kannst du auch über die App als Benutzer einspielen.
            Christian Kohlöffel
            #1356
            Ok, hab ich gerade gecheckt. Ich hab die aktuellste freigeben Version von September drauf V100R002C00SPC643 die neuere Version von Oktober wurde zurückgezogen laut ChatGPT ;-). Daran sollte es hoffentlich nicht liegen.
            • R
              R
              rainereglinsky
              #1357
              Hallo in die Runde,
              ich habe leider bei meinem Rasberry pi 4 durch ein Update von Bookworm auf Trixie meinen gesamtes IOBroker verloren, da mein Backup auch nicht mehr funktionierte. Musste alles neu aufbauen, habe meine Huawei Sun2000 8KTL-M1 mit Luna2000-5kw-C0 und SDongleA-05 bisher ohne Probleme mit einem JS Script von Kachel verbunden.
              Habe nun den schönen Adapter von bolliy installiert, IP Adresse, Modbus ID eingetragen und gestartet. Sofort alles grün (Host, Lebenszeichen o.k). War extra noch mal an der Anlage, habe die Modbus Freigabe unbegrenzt noch einmal kontrolliert - alles o.k.
              Bekomme aber sofort die Fehlermeldung:
              2026-10-24 17:06:36.854 - error: sun2000.0 (3278) *** Adapter deactivated, Adapter Settings incomplete! ***
              2026-10-24 17:07:01.711 - warn: sun2000.0 (3294) Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.99:502 connect ECONNREFUSED 192.168.178.99:502
              2026-10-24 17:07:05.714 - info: sun2000.0 (3294) Open Connection...
              2026-10-24 17:07:05.718 - warn: sun2000.0 (3294) Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.99:502 connect ECONNREFUSED 192.168.178.99:502
              2026-10-24 17:07:05.721 - error: sun2000.0 (3294) Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
              2026-10-24 17:07:05.722 - warn: sun2000.0 (3294) Error while reading from 192.168.178.99 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: connect ECONNREFUSED 192.168.178.99:502
              2026-10-24 17:07:20.002 - info: sun2000.0 (3294) Open Connection...
              2026-10-24 17:07:20.007 - warn: sun2000.0 (3294) Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.99:502 connect ECONNREFUSED 192.168.178.99:502
              2026-10-24 17:07:24.008 - info: sun2000.0 (3294) Open Connection...
              2026-10-24 17:07:24.012 - warn: sun2000.0 (3294) Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.99:502 connect ECONNREFUSED 192.168.178.99:502
              2026-10-24 17:07:24.014 - error: sun2000.0 (3294) Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
              2026-10-24 17:07:24.015 - warn: sun2000.0 (3294) Error while reading from 192.168.178.99 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: connect ECONNREFUSED 192.168.178.99:502
              2026-10-24 17:07:40.003 - info: sun2000.0 (3294) Open Connection...
              2026-10-24 17:07:40.006 - warn: sun2000.0 (3294) Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.99:502 connect ECONNREFUSED 192.168.178.99:502
              2026-10-24 17:07:44.009 - info: sun2000.0 (3294) Open Connection...
              2026-10-24 17:07:44.010 - warn: sun2000.0 (3294) Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.99:502 connect ECONNREFUSED 192.168.178.99:502
              2026-10-24 17:07:44.011 - error: sun2000.0 (3294) Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
              usw....
              Wenn ich nun am Adapter eine Änderung vornehme (egal was) bekomme ich keine Verbindung mehr zum Gerät.
              Habe nun schon Stunden mit der Recherche verbracht, bin aber zu keiner Lösung gekommen.
              Was mache ich falsch?
              • R
                R
                rainereglinsky
                #1358
                • R
                  R
                  rainereglinsky
                  #1359
                  Ist gelöst, hatte Netzwerkprobleme.
                    B
                    B
                    bolliy
                    #1360
                    @Christian-Kohlöffel Netzwerkbrobleme können natürlich auch zu Fehlermeldung führen. Der sDongle ist aus Stabilitätsgründen per LAN anstatt über WLAN mit dem Netzwerk zu verbinden. Das routen über mehrere Hobs kann problematisch sein.
                    • B bolliy
                      Christian Kohlöffel
                      #1361
                      @bolliy sagte:
                      Ich hab soeben die neueste Version von Dir aufgespielt. Leider sieht es dort weiterhin gleich aus, nur dass der Fehler mittlerweile immer beim selben Register ausgelöst wird (stable und neueste Version sind da identisch). Keine Ahnung ob das was bedeutet. Netzwerk o.ä. kann ich glaub ausschließen, hab ja nur 1m Kabel vom Wechselrichter zum Router und hier hab ich auch schon unterschiedliche versucht.
                      Was ist den im Register 3000? Kann das an der Kommunikation des Huawei Leistungsmesser mit der Batterie liegen oder ähnliches? Laut Chat GPT statischen Gerätedaten? (kann man die mal raus lassen?)
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:36:47.714	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:36:42.713	info	Open Connection...
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:36:42.713	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Timed out
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:36:42.713	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2!
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:36:32.311	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:36:27.309	info	Open Connection...
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:36:27.309	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Timed out
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:36:27.308	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:36:16.902	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:36:11.899	info	Open Connection...
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:36:11.818	info	starting. Version 2.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:36:08.488	info	terminating
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:36:08.487	info	terminating
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:36:07.987	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:36:07.986	info	terminating
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:36:07.986	info	cleaned everything up...
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:36:07.986	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:36:02.289	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:35:57.286	info	Open Connection...
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:35:57.286	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Timed out
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:35:57.285	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2!
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:35:46.881	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:35:41.880	info	Open Connection...
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:35:41.880	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Timed out
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:35:41.879	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:35:31.052	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:35:26.049	info	Open Connection...
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:35:26.049	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Timed out
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:35:26.049	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2!
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:35:15.646	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:35:10.645	info	Open Connection...
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:35:10.645	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Timed out
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:35:10.645	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:34:55.816	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:34:55.816	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2!
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:34:55.406	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:34:50.405	info	Open Connection...
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:34:50.405	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Timed out
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:34:50.404	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:34:36.145	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:34:36.144	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2!
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:34:35.737	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:34:30.735	info	Open Connection...
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:34:30.735	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Timed out
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:34:30.735	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:34:17.683	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:34:12.682	info	Open Connection...
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:34:12.682	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Timed out
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:34:12.681	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2!
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:34:02.279	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:33:57.278	info	Open Connection...
                      sun2000.0
                      2026-10-31 12:33:57.195	info	starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
                        Christian Kohlöffel
                        #1362
                        Ich hab gerade noch versucht die Baudrate von 9600 auf 19200 hochzustellen, wie es hier beschrieben ist:
                        https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/22708
                        Da kommt wohl der Adapter nicht damit zurecht und kann keine Verbindung mehr herstellen.
                          @bolliy sagte:
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          sun2000.0
                          B
                          B
                          bolliy
                          #1363
                          @Christian-Kohlöffel ich kann nicht erkennen, dass der Adapter überhaupt eine Verbindung zum Master aufbauen kann!
                          Der Aufruf Reg: 30000, Len: 71 ist zur Identifikation des Wechselrichets wichtig - kann also nicht weggelassen werden.
                          Ist die ip korrekt? Zuerst würde ich versuchen vom ioBroker Host den Wechselricher 192.168.178.181 anzupingen. Kannst auch den Adapter ping hierfür verwenden.
                          Danach mit telnet prüfen ob Port 502 offen ist:
                          telnet 192.168.178.181 502
                          Die Ausgabe sollte so aussehen:
                          Trying 192.168.178.181...
                          Connected to 192.168.178.181.
                          Escape character is '^]'.
                          Connection closed by foreign host.
                          LG Stephan
                          • B
                            B
                            bolliy
                            #1364
                            Ich werde das Error handling und das Logging in der nächsten Version anpassen. Ich möchte einerseits das Log nicht "zuspammen" und auf der anderen Seite dem Anwender möglichst genaue Handlungsweise zur Fehlerbeseitigung geben. @christian-kohlöffel ich würde mich freuen wenn du die Anpassung in deiner Installationsumgebung testen würdest.
                            Warum das ganze?
                            Gerade der sDongle macht bei einigen Usern immer wieder Probleme. Entweder hat er alte und langsame Hardware oder eine nicht passende Firmware verpasst bekommen.
                            • B
                              B
                              bolliy
                              schrieb zuletzt editiert von bolliy
                              #1365
                              Test Adapter sun2000 Beta 2.7.5 – bessere Fehlerdiagnose bei Modbus-Problemen (vor allem sDongle)
                              die neue Beta bringt eine überarbeitete Fehlerbehandlung. Timeouts und Verbindungsprobleme, gerade beim sDongle, sollen sich damit leichter einordnen lassen.
                              Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
                              Was ist neu?
                              • Neue Warnungen: Ein neues Problem wird nur einmal gemeldet. Besteht es weiter, wiederholt sich die Warnung frühestens nach 30 Minuten. Wenn alles wieder läuft, gibt es eine Info-Meldung. Das Log wird nicht mehr zugespammt.
                              • kumulierter Fehlerrate: Der Adapter bewertet die Modbus-Kommunikation jetzt in Zeitfenstern von ca. 2 Minuten. Eine Warnung kommt erst, wenn die Fehlerrate hintereinander über 2 % liegt, kurze Aussetzer bleiben also still.
                              • Konkretere Hinweise im Log: Bei einer hohen Fehlerrate bekommst du zusätzlich Lösungsvorschläge zur Beseitigung.
                              • info.JSONhealth mit currentStat: Zusätzlich zu den Summen seit Adapterstart (stat) steht dort jetzt der Zustand des letzten Fensters mit Anzahl der Abfragen, Fehlern, Timeouts sowie Fehler- und Timeout-Rate. Damit siehst du sofort, wie es gerade um die Verbindung steht.
                              Wiki
                              Die Seite „Fehlerprotokollierung und Fehlerbehebung (troubleshooting)" ist aktualisiert. Dort findest du alle Meldungen, die errno-Codes und Tipps zur Behebung:
                              https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting)
                              Testen
                              Postet bitte bei Problemen gern den Inhalt von sun2000.x.info.JSONhealth zusammen mit Angaben zu eurem Setup (sDongle ja/nein, Firmware, Abfrageintervall, Anzahl der WR).
                              Danke für euer Feedback!
                              84.2k
