  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 79 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 79 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @hotspot_2 Kann ich mir nicht vorstellen, denn das stoppt die Animation.
    hotspot_2H
    hotspot_2H
    hotspot_2
    #1696
    @SKB sagte:
    Diese Balken laufen bei jedem Aufruf meiner VIS2 Seite einmal von oben nach unten durch. Also auch beim Wechseln der Tabs. So wie im Screenshot ist das "stop" eingefügt.
    Kann es sein das es am Browser liegt? Nutze Safari.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • hotspot_2H hotspot_2
      @SKB sagte:
      SKBS
      SKBS
      SKB
      #1697
      @hotspot_2 setz mal ein: transition: none!important;
      Vielleicht zickt der Browser ein Wenig.
      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        hotspot_2H
        hotspot_2H
        hotspot_2
        #1698
        @SKB sagte:
        Funktioniert leider auch nicht.
          @SKB sagte:
          A
          A
          andi2055
          schrieb am zuletzt editiert von andi2055
          #1699
          @hotspot_2 sagte:
          @SKB sagte:
          ich hätte die Animation gerne auch ausgeschaltet. Auch bei mir funktioniert das nicht...
          egal ob Chrome (Desktop) oder Safari
          • Merlin123M
            Merlin123M
            Merlin123
            #1700
            Problem mit Reverseproxy..
            um intern https mit Zertifikat nutzen zu können setzte ich einen Reverseproxy ein.
            In der VIS2 Runtime geht alles, auch wenn ich da auf die Konfiguration umschalte.
            Versuche ich aus dem Admin die Konfig aufzurufen wird eine fehlerhafte URL generiert.
            http://iob.lan.domainde:8082/energiefluss-erweitert/?instance=3
            ich brauche da aber
            https://vis.lan.domain.de/energiefluss-erweitert/configuration.html?instance=3
            da ich für admin und vis zwei Einträge nutze
            Der link wird ja unter
            system.adapter.energiefluss-erweitert.3
            definiert:
            "localLinks": {
            "_default": {
            "link": "%web_protocol%://%ip%:%web_port%/energiefluss-erweitert/?instance=%instance%"
            ändere ich das auf
            "localLinks": {
            "_default": {
            "link": "https://vis.lan.domainde/energiefluss-erweitert/index.html?instance=%instance%"
            geht es.
            Frage:
            Wäre es eventuell irgendwie konfigurierbar machbar?
            Also das man z.B. in der Instanzkonfig eine alternative URL angeben kann?
            Beta-Tester
            • simonf04S
              simonf04S
              simonf04
              #1701
              @merlin123
              Problem ist bekannt, aber fix wird verweigert, siehe: https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/issues/502
              Aber eventuell hab ich da was dafür 😉
              • Merlin123M Merlin123
                ich brauche da aber
                definiert:
                "localLinks": {
                "_default": {
                ändere ich das auf
                "localLinks": {
                "_default": {
                geht es.
                Frage:
                SKBS
                SKBS
                SKB
                #1702
                @Merlin123 Dazu musst du den Reverse Proxy korrekt konfigurieren. Die Instanz Links werden so von ioBroker generiert und sind nicht änderbar.
                Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                • simonf04S simonf04
                  @merlin123
                  SKBS
                  SKBS
                  SKB
                  #1703
                  @simonf04 Der "Fix" wird nicht verweigert. Er ist nicht realisierbar, da eine Abhängigkeit von Admin genutzt werden muss.
                  simonf04S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    simonf04S
                    simonf04S
                    simonf04
                    #1704
                    Angeblich war damals ja das Problem das Admin , damit er das neue Feature supported erst im Beta war.
                    Mittlerweile ist die notwendige Version aber schon lange Stable..
                      SKBS
                      SKBS
                      SKB
                      #1705
                      @simonf04 Wie schon auf GitHub geschrieben: Wenn die App lokal im Netzwerk funktioniert, muss der Proxy entsprechend eingestellt werden.
                      Nicht die App muss sich an den Proxy anpassen, sondern andersherum.
                      Ich beginne nun auch nicht erneut die Diskussion!
                      • SKBS SKB
                        simonf04S
                        simonf04S
                        simonf04
                        schrieb am zuletzt editiert von simonf04
                        #1706
                        Kein Problem.
                        Hatte ich auch nicht vor...
                        Ich habs (für mich) gefixt, passt also alles! 👍
                        • SKBS SKB
                          Merlin123M
                          Merlin123M
                          Merlin123
                          #1707
                          @SKB sagte:
                          hmmm... ok. verstehe den Punkt.
                          Ich habe halt die urls so konfiguriert, dass der Port automatisch mit drin ist und ich den nicht angeben muss.
                          Also
                          iob.domain
                          vis.domain
                          Wenn dann vom Adapter automatisch der Port angehängt wird, schlägt das fehlt.
                          Ich muss mal schauen, ob ich da ne Lösung dafür finde.
                          Wäre halt nett, wenn man im Adapter eine alternative URL hinterlegen könnte. Oder in iobroker zentral..... :)
                          Beta-Tester
                          • Merlin123M
                            Merlin123M
                            Merlin123
                            #1708
                            @skb Hab das jetzt im Reverseproxy geändert.
                            Aber da stimmt trotzdem in der Art, wie Dein Adapter die URL baut, was nicht.
                            Da steht
                            aber ich habe iob mit https laufen, er erzeugt aber eine http URL
                            Das Protokoll wird also (zumindest bei mir) nicht übernommen.
                            Kannst Du das vielleicht nochmal checken?
                            Beta-Tester
                              Da steht
                              SKBS
                              SKBS
                              SKB
                              #1709
                              @Merlin123 wenn die Zertifikate richtig sind und der Web Adapter auf HTTPS steht, funktioniert das Protokoll problemlos.
                              84.2k
