Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
ich schaffe es nicht den Text eines States anzeigen zu lassen. Hier ein Auszug aus dem State:Der Adapter zeigt immer die "0" an, anstatt den Text anzuzeigen. Dachte dazu wäre das "Quelle anzeigen als Text"
Mit einer Übersetzung komme ich leider auch nicht weiter.
Wo ist hier mein Denkfehler?
@micklafisch Das ist kein Beitrag für den Latest Bereich. Bitte im normalen Support Thread arbeiten.
Zu deiner Frage - der State wird mit 0, 1, 2 gesetzt - nicht mit Werten. Somit kommen auch nur 0, 1, 2 im Adapter an.
Bei den Strings muss auch der Vergleich passend sein =="0" ...
@homoran Könntest du dies verschieben? Danke im Voraus!
kurze Frage: Kann man die Startanimation bei den Komponenten ausschalten die sich z.B. von unten nach oben füllen und den aktuellen Stand so anzeigen? Ich meine den Balken der dann von oben nach untern runterläuft.
Danke für einen Tipp dazu.
Hi! Da verschwindet bei mir der grüne Balken komplett der anzeigt wie gerade der Wert ist (bei allen Elementen mit dieser Funktion). Die Animation am Anfang läuft trotzdem durch. Ich hätte es gerne anders herum. Wert wird überall angezeigt durch den Balken aber die Startanimation bleibt aus.
@hotspot_2 Dann nutze:
stop { transition: none; } -
stop { transition: none; }Das funktioniert leider auch nicht. Die Animation läuft weiter.
@hotspot_2 wo eingefügt?
Wie?
Screenshot? -
Wie?
Screenshot? -
Wie?
Screenshot?
@hotspot_2 Kann ich mir nicht vorstellen, denn das stoppt die Animation.
Diese Balken laufen bei jedem Aufruf meiner VIS2 Seite einmal von oben nach unten durch. Also auch beim Wechseln der Tabs. So wie im Screenshot ist das "stop" eingefügt.
Kann es sein das es am Browser liegt? Nutze Safari.
@hotspot_2 setz mal ein: transition: none!important;
Vielleicht zickt der Browser ein Wenig. -
Problem mit Reverseproxy..
um intern https mit Zertifikat nutzen zu können setzte ich einen Reverseproxy ein.
In der VIS2 Runtime geht alles, auch wenn ich da auf die Konfiguration umschalte.
Versuche ich aus dem Admin die Konfig aufzurufen wird eine fehlerhafte URL generiert.
http://iob.lan.domainde:8082/energiefluss-erweitert/?instance=3
ich brauche da aber
https://vis.lan.domain.de/energiefluss-erweitert/configuration.html?instance=3
da ich für admin und vis zwei Einträge nutzeDer link wird ja unter
system.adapter.energiefluss-erweitert.3
definiert:"localLinks": {
"_default": {
"link": "%web_protocol%://%ip%:%web_port%/energiefluss-erweitert/?instance=%instance%"
}ändere ich das auf
"localLinks": {
"_default": {
"link": "https://vis.lan.domainde/energiefluss-erweitert/index.html?instance=%instance%"
}geht es.
Frage:
Wäre es eventuell irgendwie konfigurierbar machbar?
Also das man z.B. in der Instanzkonfig eine alternative URL angeben kann? -
@merlin123
Problem ist bekannt, aber fix wird verweigert, siehe: https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/issues/502Aber eventuell hab ich da was dafür 😉
ich brauche da aber
"_default": {
}ändere ich das auf
"localLinks": {
"_default": {
}geht es.
Frage:
Also das man z.B. in der Instanzkonfig eine alternative URL angeben kann?@Merlin123 Dazu musst du den Reverse Proxy korrekt konfigurieren. Die Instanz Links werden so von ioBroker generiert und sind nicht änderbar.
@merlin123
@simonf04 Der "Fix" wird nicht verweigert. Er ist nicht realisierbar, da eine Abhängigkeit von Admin genutzt werden muss.
Angeblich war damals ja das Problem das Admin , damit er das neue Feature supported erst im Beta war.
Mittlerweile ist die notwendige Version aber schon lange Stable.. -
Mittlerweile ist die notwendige Version aber schon lange Stable..@simonf04 Wie schon auf GitHub geschrieben: Wenn die App lokal im Netzwerk funktioniert, muss der Proxy entsprechend eingestellt werden.
Nicht die App muss sich an den Proxy anpassen, sondern andersherum.
Ich beginne nun auch nicht erneut die Diskussion! -
