  3. Künstliche Intelligenz
  4. KI in ioBroker – Anwendungen, Erfahrungen und Ideen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Künstliche Intelligenz
53 Beiträge 16 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 26 Beobachtet
  • D
    D
    docsnyder7
    schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
    wenn ich google als KI hinterlege mit key, dann kann ich unten in dem Fenster doch verschieden Module oder Modelle wählen.. Gemini 3.8 oder 4.0argon oder was auch immer, dass scheinen die verschieden Google KI modelle zu sein
    Ich weiß nicht mal was man darauf antworten muss. Trage API Key, und dann wirst du die Liste von allen Modellen sehen, die möglich sind, dann nimmst du die stärkste und experimentierst damit.
    • D docsnyder7
      Moin zusammen... ich hab mich gestern Abend mal mit diesem Thema beschäftigt und probiert ChatGPT und Google in meinen IObroker zu bringen... mit google hatte ich Erfolg, aber welches Modul benötige ich denn, wenn ich mir Hilfe beim erstellen von Scripten etc suchen möchte... für das Abfragen der Temp oder ähnlichen benötige ich die KI nicht. Hätte da wer nen Tipp für mich... getestet hatte ich Gemini 3.8 da erschien eine Meldung, dass man Gemini Live benötigt 😲 , ChatGPT hab ich gar nicht hinbekommen...
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      @docsnyder7 sagte:
      Mit den kostenlosen KI kannst du das nicht nutzen.
      Leider funktionieren hierfür die normalen Abomodelle nicht.
      Du musst ein Account erstellen und die ein Token Budget kaufen.
      Dieses Token budget wird dann nach und nach aufgebraucht, je nachdem welches Modell man nutzt schneller oder langsamer.
      Aber mit 10$ kommt man schon relativ weit.
      Ich nutze OpenAI mit einem Token Budget und das funktioniert sehr gut.
      Du gehst da auch keine langfristigen Verträge ein. Wenn das Budget aufgebraucht ist ist Ende. Dein Budget verfällt glaube ich auch erst nach 2 Jahren.
      Ich denke bei den anderen Anbietern ist es ähnlich.
      Evtl können die Antrophic/Claude und GeminiPlus Leute was sagen.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @docsnyder7 sagte:
        Meister MopperM
        Meister MopperM
        Meister Mopper
        @OliverIO sagte:
        Google hat kürzlich umgestellt. Mit Gemini plus funktioniert das nicht mehr. Dazu muss man mindestens Gemini pro abonnieren. Es beginnt mit ca. 10,- €/Monat.
        Proxmox und HA ...
        • M
          M
          mayer
          Es geht auch ganz ohne Token in dem man den MCP-Server Adapter installiert und einrichtet. Ich nutze diesen aus ChatGPT Pro heraus und habe den MCP-Server von ChatGPT auch komplett für mich einrichten lassen. Es muss nur noch ein zusätzlicher User + Gruppe in ioBroker angelegt werden und es müssen verschiedene Berechtigungen vergeben werden. Das wird aber alles durch die KI erklärt. Easy-peasy.
            @OliverIO sagte:
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            @Meister-Mopper
            Theoretisch müsste es damit funktionieren
            https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing?hl=de
            Auswahl "Kostenpflichtig"
            Bezahlt Geld ein (höhe beliebig)
            Dann bekommt man einen API-Token,
            den man dann für den KI-Assistenten im iobroker eintragen kann.
            Abgerechnet wird Token genau, gemäß den Preisen.
            Als modell müsste
            Gemini 3.8 Flash
            Gemini 3.6 Flash
            reichen. Aber das Modell kann man dynamisch wechseln und ausprobieren ob die Intelligenz reicht. Man muss nicht je Modell ein extra budget kaufen.
            Das Argon Modell ist wahrscheinlich intelligenter, aber evtl nicht notwendig.
            Mit dieser Vorgehensweise kannst du dann den im iobroker eingebauten KI-Assistenten nutzen.
            Links im Profil
            • M mayer
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              @mayer
              Evtl noch als Ergänzung:
              Mit dieser Methode kannst du dann den im iobroker eingebauten KI-Assistenten nicht nutzen, sondern nutzt als Oberfläche dann ein anderes Tool, welches den MCP-Server des IObrokers dann auch erreichen und steuern kann.
              Ich habe das mit codex gemacht (ist ein kommandozeilentool von OpenAI, also ChatGPT). Also Modell verwende ich vorzugsweise GPT 5.6 Sol. Man kann auch GPT 6 Astra verwenden, das verbrennt dann entsprechend mehr Tokens, ist aber auch intelligenter.
              Astra verwende ich primär für Planungsaufgaben, Konzepte und andere Vorarbeiten. Für die eigentliche Umsetzung nutze ich dann Sol.
              Allerdings primär im Nicht-IOBroker-Umfeld.
              Links im Profil
                @mayer
                M
                M
                mayer
                schrieb am zuletzt editiert von mayer
                @OliverIO sagte:
                Es ist auch nicht notwendig diesen zu nutzen. Es läuft alles über ChatGPT bzw Codex und das funktioniert wesentlich besser als über den im ioBroker eingebauten KI-Assistenten. Für mich jedenfalls. Damit hat man so viel mehr Möglichkeiten und es ist auch übersichtlicher. Kleiner Tip: Stelle um auf GPT 6.1 Sol. Verbrennt nicht mehr Token als 5.6 Sol aber ist viel besser. Bei GPT 6 Astra kann man zusehen wie die Prozente schwinden und es bringt hier nicht mehr.
                • D
                  D
                  docsnyder7
                  Danke allen für Euren Input... muss mich also rantasten... kommt ja die dunkle Jahreszeit, da wird sich der ein oder andere Abend/Nacht finde.
                  Das man Google ein Betrag hinterlegen muss, dass hab ich schon gemacht... ich sehe nach der Einrichtugn im Iobroker und den Anfrage auch, dass da was abgeht.. aber Frage zu Skripten und vis zb konnte ich damit nicht stellen, da verwies mich der Assistent auf Google Live Api...
                  • S
                    S
                    stenmic
                    ich fände es gut, wenn man einen Leitfaden hätte (welche KI macht Sinn für was), ich würde mich gerne mit KI und Javaskript beschäftigen.
                    Aber die aktuellen Möglichkeiten erschlagen einen. Aktuell löse ich es mit (externen) Copilot (ganz gut für meine "einfachen" Skripte).
                    Ich wüsste jetzt nicht, welche KI für was am "besten" wähe.
                    D OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S stenmic
                      D
                      D
                      docsnyder7
                      @stenmic sagte:
                      Da würde ich mich glatt anhängen
                      • S stenmic
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        @stenmic
                        Das ist leider nicht so ganz einfach.
                        Die Modelle ändern sich fast monatlich.
                        Jedes Unternehmen bietet unterschiedliche Anzahl von Modellen an, mit unterschiedlichen (Teil)-Fähigkeiten und Intelligenzgraden.
                        Relevante Anbieter die sich aktuell an der Spitze der Modelle befinden
                        OpenAI
                        Antrohpic
                        (Google)
                        Unterschiedliche Intelligenzgrade. Umso Intelligenter umso teuerer bzw. weniger Anzahl an Freiabfragen über kostenlos oder Abo-Accounts
                        Manche Modelle sind bspw bei Kostenlos nicht verfügbar
                        OpenAI
                        • Luna (kostenlos Account)
                        • Terra
                        • Sol
                        • Astra
                        Antrophic
                        • Haiku (kostenlos Account)
                        • Sonnet (kostenlos Account)
                        • Opus
                        • Faible
                        • Mythos (verfügbar nur für bestimmte Unternehmen)
                        Google
                        • Gemma (kostenloses, OpenSource/OpenWeights Modell)
                        • Flash Lite (kostenlos Account)
                        • Flash
                        • Argon
                        • Carbon (nicht für alle verfügbar)
                        XAi
                        Lasse ich mal weg.
                        Die Modelle sind aufsteigend ihres Intelligenzgrades (Anzahl Parameter) sortiert.
                        Weitere Unterscheidungen
                        • Modelle unterscheiden sich noch über die Versionsnummer. Höher=besser
                        • Weiterhin haben die Modelle unterschiedliche Fähigkeiten:
                          • Text/Programmieren (also man kann chatten)
                          • Audio (versteht Sprache und kann ggfs auch sprechen)
                          • Bild/Video (erkennt Bilder/Videos und kann ggfs diese erzeugen)
                          • MCP/ComputerUse (kann über entsprechende Protokolle/Adapter mit
                            anderer Software (bspw Browser) interagieren bzw. bekommt über diese die eigentlichen
                            Fähigkeiten mitgeteilt.
                          • Modelle haben oft eine Kombination dieser Fähigkeiten, aber nicht alle.
                        • Kontextfenster: Ist die Größe des Gedächtnisses, alles was größer ist, vergisst das Modell in einer Session. Standardkontextfenster ist so ca 128K bis 256K Token, manche Modelle bieten auch 1 Million und mehr Token an. 1 Million token entsprechen ca 750.000 Wörtern.
                        Jeder der obigen Anbieter hat darüber Hinaus noch weitere Spezialmodelle, die eher auf Audio/Streaming oder auf Bildbearbeitung spezialisiert ist (bspw NanoBanana bei Google oder OpenAI GPT-Image-2.5 Flare oder Sunburst). Die habe ich jetzt nicht aufgeführt, weil sie für iobroker erst mal irrelevant sind.
                        Für iobroker müsste man "Erstellen" und "Steuern" unterscheiden.
                        Erstellen:
                        • Eines der oben genannten Modelle
                        • Von der Intelligenzstufe alles ab Sol, Opus, Flash aufwärts.
                        • Wer über MCP arbeitet, können alle diese Modelle das auch.
                        Steuern:
                        • Die Informationen des zu steuernden Umfangs muss ins Kontextfenster passen. (Also Datenpunktbezeichnungen, aktueller Wert, uU Typ, Raum, Funktion und auch Regelmäig aktualisiert werden..
                        • Für kleinere Umfänge dürfte ein kleines Modell ausreichen.
                        • Für große iobroker Installationen könnten die 1Mio Token schon knapp werden.
                        Was ich jetzt noch nicht erwähnt habe sind die sogenannten OpenSource/OpenWeights-Modelle
                        Kimi, DeepSeek, Qwen (Ailbaba), Mistral
                        Die Modellstruktur ist ähnlich wie oben
                        Modelle werden ebenfalls Online angeboten
                        bspw bei https://openrouter.ai/
                        Diese Modelle halten im Benchmark zu den Top-Anbietern ganz gut mit.
                        Bitte vergleicht selbst die entsprechenden Benchmarks, das verändert sich ständig, da jedes neue Modell natürlich über dem alten und teilweise auch über den Mitbewerbern liegt.
                        Preislich sind sie oft um einiges günstiger.
                        Links im Profil
                        • D
                          D
                          docsnyder7
                          Tolle Zusammenfassung... Danke @oliverio
                          • BluefoxB Bluefox
                            Künstliche Intelligenz eröffnet neue Möglichkeiten für das Smart Home. Auch im ioBroker-Umfeld gibt es verschiedene Ansätze, KI einzusetzen – vom KI-Assistenten im Admin über sprachgesteuerte Interaktionen bis hin zur Unterstützung bei Skripten, Auswertungen und Automatisierungen.
                            Dieser Thread soll als zentraler Anlaufpunkt für den Austausch rund um KI in ioBroker dienen.
                            💡Welche Themen sind hier willkommen?
                            • KI-Assistenten und KI-Integration im Admin
                            • Sprachsteuerung und intelligente Dialoge
                            • KI-gestützte Skripterstellung und Fehlersuche
                            • Nutzung von KI in eigenen Automatisierungen
                            • Verschiedene KI-Modelle und Anbieter
                            • Lokale KI-Modelle und Datenschutz
                            • API-Zugänge, Kosten und Konfiguration
                            • Weitere Adapter und Projekte mit KI-Bezug
                            • Ideen, Wünsche und zukünftige Einsatzmöglichkeiten
                            Aktuelles Beispiel: KI-Assistent im ioBroker Admin
                            In diesem Video werden die Funktionen des KI-Assistenten im Admin vorgestellt. Unter anderem die Suche in der eigenen Installation, Fehlersuche, historische Daten, Skripterstellung und Gerätesteuerung.
                            YouTube ▶️ https://youtu.be/Ab8HxLUXW-4
                            💬 Austausch und Umgang miteinander
                            Unterschiedliche Meinungen, Erfahrungen und kritische Rückmeldungen sind ausdrücklich willkommen. Wichtig ist dabei ein sachlicher, konstruktiver und höflicher Umgang miteinander. Kritik sollte sich auf die Sache beziehen und möglichst mit nachvollziehbaren Argumenten oder eigenen Erfahrungen begründet werden. Persönliche Angriffe und abwertende Kommentare helfen der Diskussion nicht weiter.
                            Ziel ist ein offener Austausch, bei dem alle voneinander lernen und gemeinsam Ideen weiterentwickeln können.
                            Jetzt seid ihr gefragt!
                            Welche KI-Anwendungen nutzt ihr bereits mit ioBroker? Was funktioniert gut, wo liegen die Grenzen und welche Möglichkeiten würdet ihr euch wünschen?
                            Teilt eure Erfahrungen, Projekte, Fragen und Ideen gerne hier. Auch andere KI-Integrationen und neue Ansätze sind ausdrücklich willkommen.
                            F
                            F
                            fastfoot
                            schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                            @Bluefox sagte:
                            ich denke dass ein einziger Thread mit der Zeit zu unübersichtlich wird. Es gibt viele Fragen wie man bereits jetzt lesen kann. Mir fehlen noch Projekte in denen nicht nur zu lesen ist dass man etwas gemacht und wie es aussieht(vis2), sondern in denen auch gezeigt werden kann wie man das konkret gemacht hat.
                            Ich schlage deshalb eine neue Kategorie Künstliche Intelligenz vor, in der man das alles verwirklichen kann. Auch dieser Thread hier gehört sicherlich nicht in die Kategorie Off Topic :-) Ich bin mir sehr sicher dass da reger Zulauf sein wird
                            BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • BluefoxB Bluefox verschob dieses Thema von Off Topic am
                            • F fastfoot
                              @Bluefox sagte:
                              @fastfoot Danke für den Vorschlag, ist umgesetzt! 👍
                              Es gibt jetzt eine eigene Kategorie Künstliche Intelligenz. Dieses Thema ist schon dorthin umgezogen.
                              Ab sofort gilt: Für jede eigene Frage, jedes Projekt oder jede Anleitung bitte ein neues Thema in der Kategorie aufmachen. So bleibt alles übersichtlich und lässt sich später auch wiederfinden. Zum Beispiel:
                              • Fragen zur Einrichtung (API-Schlüssel, Modelle, MCP-Server)
                              • eigene Projekte, gern mit Beschreibung, wie ihr es gemacht habt
                              • Erfahrungen mit bestimmten Modellen, auch lokal mit Ollama oder LM Studio
                              • Sprachsteuerung und der neue assistant-Adapter
                              Dieses Thema hier bleibt für den allgemeinen Austausch und Meinungen rund um KI in ioBroker.
                              @stenmic @docsnyder7 Euer Wunsch nach einem Leitfaden „welche KI für was" wäre ein gutes erstes Thema für die neue Kategorie. Einen Einstieg mit Übersicht über Modelle und Hardware gibt es auch im Blog: KI in ioBroker
                              • mcm1957M mcm1957 hat dieses Thema am angepinnt
                              • mcm1957M mcm1957 hat dieses Thema am abgepinnt
                                Ich nutze Cursor, MCP, Aura, Bereinigung von Datenstruktur, Scripten, Generelle Problemanalyse/Optimierungen und Aura Dashboard erstellt.
                                S
                                S
                                Stefan341
                                @crunchip
                                Wie machst du das mit Cursor? Ich habe bei anderen Projekten gute Erfahrungen mit Cursor gemacht und würde es auch gerne mit iobroker nutzen.
                                • S Stefan341
                                  @crunchip
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                  @Stefan341
                                  1. Cursor am PC installiert,
                                  2. MCP-Adapter konfigurieren
                                  „WEB-Adapter erweitern“: meine web.0-Instanz wählen → MCP hängt am Webserver, URL z. B.
                                  http://<IP-des-ioBroker>:8082/mcp
                                  Die MCP-Server-URL steht in der Adapter-Konfiguration (Kopieren-Button) – die brauchst du in Cursor
                                  Rechte nur einschalten, was du brauchst (z. B. States lesen/schreiben; Objekt-/Skript-Änderungen standardmäßig aus)
                                  Bei mir im LAN ohne Auth (auth: false) – nur sinnvoll im vertrauenswürdigen Netz; von außen HTTPS + OAuth oder ioBroker Remote (https://mcp.iobroker.in/mcp) nutzen (steht in der Adapter-README)
                                  3. Cursor einrichten
                                  Cursor → Settings → MCP (oder Datei %USERPROFILE%.cursor\mcp.json)
                                  Server eintragen, z. B.:
                                    "mcpServers": {
                                      "iobroker": {
                                        "url": "http://<IP-des-ioBroker>:8082/mcp"
                                  Cursor neu laden / MCP-Verbindung prüfen (grüner Status)
                                  84.2k
