  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.2k Beiträge 170 Kommentatoren 795.2k Aufrufe 145 Beobachtet
  • M Mico
    Hallo alle zusammen,
    Ich habe z.Z. 3 Reolink Kameras ( 2x RLC 810A und eine E1 Outdoor )sowie ein NVR alles ist per Lan verbunden.
    Wie nutze ich nun die Reolink Instanz genau was muß ich einstellen und was muss ich bei den Kameras einstellen damit diese erkannt werden. Die Kameras an sichh liegen auf dem NVR auf Kanal 1 - 3 dort wird auch ein Bild angezeigt.
    Brauche ich für jede Kamera eine Instanz und eine vierte dann für den NVR?
    Mico
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #1171
    @Mico hast du dir mal den Thread angesehen?
    https://forum.iobroker.net/topic/56116/neuer-adapter-reolink-kamera/1159
    oder
    https://github.com/aendue/ioBroker.reolink
    • M
      M
      Mico
      #1172
      Das hatte ich in der suche auch gefunden Beiträge sind allerdings in die Jahre gekommen und eine Erklärung wie ich die Kameras in die Instanz bekomme und soweiter ist für mich nicht erkennbar. und bei Gitup stant was von MQTT das kann ich aber schon gar nicht in der Instanz finden.
      Es wäre schön wenn es zu solchen Insatnaz eine in Deutsch verfasste Anleitung gäbe wo drin steht was ich wo eintragen muß im Iobroker und Kamera damit diese erkannt wird und nicht ich nehme am Test teil bei mir funktoniert Kamera XY bei mir funktioniert Kamera XX nicht oder auch XY nicht.
      • M Mico
        Mico
        #1173
        @Mico Eine Instanz vom reolink-Adapter spricht genau ein Gerät an: In den Einstellungen gibt es nur eine IP, Protokoll, Kanal, Benutzer und Passwort. Für 3 Kameras brauchst du also 3 Instanzen (reolink.0, .1, .2). Eine eigene Instanz für den NVR brauchst du nicht, außer du willst z. B. die Festplatteninfo vom NVR haben.
        Du hast zwei Möglichkeiten:
        1. Direkt auf die Kamera (würde ich nehmen): IP der Kamera eintragen, Kanal 0, Benutzer und Passwort der Kamera.
        2. Über den NVR: In jeder Instanz die IP vom NVR eintragen und nur den Kanal ändern. In der API wird normalerweise ab 0 gezählt, Kanal 1 bis 3 im NVR wären dann 0, 1 und 2.
        An den Kameras bzw. am NVR muss HTTP oder HTTPS aktiviert sein. Bei neueren Firmwares ist das oft ab Werk aus. Das findest du in der Reolink-App oder im Web-Interface bei den Netzwerk- bzw. Port-Einstellungen. Das Protokoll in der Instanz muss dazu passen (https oder http).
        Ob die Zugangsdaten stimmen, kannst du vorher im Browser testen:
        http://IP-DER-KAMERA/api.cgi?cmd=GetDevInfo&channel=0&user=BENUTZER&password=PASSWORT
        Wenn dort JSON mit den Geräteinfos zurückkommt, klappt es auch mit der Instanz. Im Passwort am besten keine Sonderzeichen verwenden, lieber ein längeres Passwort. Die Checkbox "Battery-powered camera" bleibt bei dir aus, die ist nur für Akku-Kameras.
        Die RLC-810A steht in der README als getestet. Ob die E1 Outdoor die API unterstützt, weiß ich nicht sicher. Das zeigt dir der Test oben. @oelison weißt du das?
        Falls eine Instanz nicht grün wird, poste bitte das Log der Instanz.
        • oelisonO
          oelisonO
          oelison
          #1174
          Ich habe nur die RLC-810A und die RLC-823A. Die E1 Outdoor habe ich nicht. In der Readme habe ich alle Kameras aufgenommen die mir als gesichert funktional eingestuft und mitgeteilt wurden.
          Da ist die E1 Outdoor nicht bei. Es gehen bestimmt eine Menge, aber wenn ich keine Rückmeldung habe, kann ich die nicht eintragen.
          HTTP API (Standard)
          RLC-420-5MP, E1 Zoom, RLC-522, RLC-810A, RLC-823A, Duo 3 PoE
          I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
          • skvarelS
            skvarelS
            skvarel
            schrieb am zuletzt editiert von skvarel
            #1175
            Als ich den Adapter letztes Jahr genutzt hatte, lief die E1 Outdoor problemlos. Ich hatte zwischendurch vier E1 Outdoor in dem Adpater laufen.
            EDIT:
            https://forum.iobroker.net/post/1289852
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • M
              M
              Mico
              #1176
              Danke für Eure Hilfe
              Ich scheine das mit http: Ip der Kamera:port hinbekommen zu haben.
              allerdings von den 3 Reolink instanzen zeigen mir 0 und 1 diese Meldung an
              reolink.1
              2026-10-27 13:42:53.306 info State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
              reolink.1
              2026-10-27 13:42:42.921 info State value to set for "reolink.1.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
              Nicht aber die Instanz reolink.2
              Ist es besser das ganze über http zu realiesieren oder sollte ich https nehmen um auch wenn ich nicht zu Hause bin Meldungen über Personen zu bekommen.
              Kann ich mir wenn der DP Person oder KFZ erkannt ein Bild direkt aufs Handy senden lassen? mit Blockly ?
              oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
              • wendy2702W
                wendy2702W
                #1177
                Du kannst dir Bilder per Script schicken lassen.
                Durchsuche einfach mal das Forum nach Bilder per Telegramm verschicken. Da solltest du etliche Einträge finden.
                Ob HTTP oder HTTPS spielt dafür keine Rolle
                • M Mico
                  reolink.1
                  reolink.1
                  oelisonO
                  oelisonO
                  oelison
                  #1178
                  @Mico Einfach den Eintrag löschen (Expert Mode). Bei einem Neustart wird der dann richtig angelegt.
                  • M
                    M
                    Mico
                    #1179
                    OK ich habe nun den Expertenmodi eingeschaltet die beiden Instanzen ausgeschaltet, und die Logdatei per Mülleimer gelöscht Instanzen neu gestartet und diese zeigen wieder das gleiche an.
                    • M Mico
                      oelisonO
                      oelisonO
                      oelison
                      #1180
                      @Mico Oh, nicht den Logeintrag löschen. Das Datenobjekt. Das wird beim Neustart des Adapters dann richtig angelegt.
                      • M
                        M
                        Mico
                        #1181
                        Ich habe noch eine Frage in Bezug zu Bilder per Telegram verschicken und meine Kameras RLC 810a gibt es für diese Kamera die Möglichkeit ein Snapshot aufzunehmen und dann zu verschicken ?
                        Oder müßte ich bei Alarm die Reoling App nutzen um dann per Wiedergabe zu sehen was da genau war. Da ich mal denke das bis dahin im Live Bild schon keiner mehr wäre
                        • M Mico
                          David G.D
                          David G.D
                          David G.
                          #1182
                          @Mico
                          Oben im Text steht bei mir
                          http://192.168.99.93/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&user=xxxx&password=xxx
                          Meine Adapter agent-dvr, desktop-control, openmeteo-notify, pwned-check, script-restore, sevenio, ultimate-updater
                          • M
                            M
                            Mico
                            #1183
                            Danke dafür
                            Noch mal für mich zum Verständnis
                            http: Meine Kamera IP ohne port/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&user=Darth&password=Vader
                            und dann würde die RLC 810a mir ein Bild zusenden
                            • wendy2702W
                              wendy2702W
                              #1184
                              Probier den Link einfach im Browser und schaue ob du ein Bild siehst.
                              • M
                                M
                                Mico
                                schrieb am zuletzt editiert von Mico
                                #1185
                                Dann kommt das bei rum obwohl der Benutzername und passwort korrekt sind mit denen habe ich mich an der Kamera angemeldet.
                                [ { "cmd" : "Snap", "code" : 1, "error" : { "auth_warning_info" : { "remain_times" : 10, "unlock_time" : 0 }, "detail" : "password wrong", "rspCode" : -502 } } ]
                                Oder muß ich dafür das Passwort und Benutzername vom NVR nutzen?
                                • wendy2702W
                                  wendy2702W
                                  #1186
                                  Hast du beim einrichten der Kameras denen kein Passwort gegeben?
                                  Probier es mit dem NVR Passwort, ich habe keinen Reolink NVR und kann es leider nicht sagen.
                                  • M
                                    M
                                    Mico
                                    #1187
                                    Ich habe jetzt mal etwas rumgespielt und unter Camera01 einen neuen Benutzer angelegt ohne Sonderzeichen im Passwort und dann gab es im Brwoser auch ein Bild da mein Hauptbenutzer im Passwort mit Sonderzeichen arbeitet könnte es damit zusammenhängen.
                                    Zur Zeit dauert es aber bis zu 8 sek bevor ein Bild aufs Handy kommt oder es kommt überhaupt nicht.
                                    • David G.D
                                      David G.D
                                      David G.
                                      #1188
                                      Aus dem Grund hole ich die Bewegungsdaten nicjt von reoling oder onviv Adapter.
                                      Hab da eigentlich nie eine Person drauf gehabt.
                                      Ich ahne die Kamera in AgentDVR eingebunden und mit der Bewegungserkennung der Kamera verbunden. Agentdvr hat immer jmd auf der Aufnahme drauf.
                                      • M Mico
                                        wendy2702W
                                        wendy2702W
                                        #1189
                                        @Mico sagte:
                                        Mit welchem Script und was kommt bei Auslösen im log?
                                        • M
                                          M
                                          Mico
                                          #1190
                                          Moin nochmals ein Problem mit dem Snapshot und der Telegram Nachricht
                                          Also von der 1 Kamera mit Port 80 eine RLC 810a klappt es soweit. Habe ein extra Benutzer dafür in der Kamera mit dem Menue Benutzermanager angelegt. Nun habe ich eine Elie Pro Kamera die kein Benutzermanger im Menue hat, nur das über QR Code geregelt wird und ich somit auch außer dem admin mit passwort keinen habe.
                                          Wenn ich nun
                                          http://192.168.178.143/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&snapType=main&user=(name)&password=(passwort)
                                          eingebe bekomme ich immer Fehler zurück der Port dieser Kamera ist 83
                                          Was mache ich denn da jetzt falsch
                                          84.2k
