[Neuer Adapter] Reolink Kamera
Danke für Eure Hilfe
Ich scheine das mit http: Ip der Kamera:port hinbekommen zu haben.
allerdings von den 3 Reolink instanzen zeigen mir 0 und 1 diese Meldung an
reolink.1
2026-10-27 13:42:53.306 info State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
reolink.1
2026-10-27 13:42:42.921 info State value to set for "reolink.1.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
Nicht aber die Instanz reolink.2Ist es besser das ganze über http zu realiesieren oder sollte ich https nehmen um auch wenn ich nicht zu Hause bin Meldungen über Personen zu bekommen.
Kann ich mir wenn der DP Person oder KFZ erkannt ein Bild direkt aufs Handy senden lassen? mit Blockly ? -
OK ich habe nun den Expertenmodi eingeschaltet die beiden Instanzen ausgeschaltet, und die Logdatei per Mülleimer gelöscht Instanzen neu gestartet und diese zeigen wieder das gleiche an.
Ich habe noch eine Frage in Bezug zu Bilder per Telegram verschicken und meine Kameras RLC 810a gibt es für diese Kamera die Möglichkeit ein Snapshot aufzunehmen und dann zu verschicken ?
Oder müßte ich bei Alarm die Reoling App nutzen um dann per Wiedergabe zu sehen was da genau war. Da ich mal denke das bis dahin im Live Bild schon keiner mehr wäre -
Dann kommt das bei rum obwohl der Benutzername und passwort korrekt sind mit denen habe ich mich an der Kamera angemeldet.
[ { "cmd" : "Snap", "code" : 1, "error" : { "auth_warning_info" : { "remain_times" : 10, "unlock_time" : 0 }, "detail" : "password wrong", "rspCode" : -502 } } ]Oder muß ich dafür das Passwort und Benutzername vom NVR nutzen?
Ich habe jetzt mal etwas rumgespielt und unter Camera01 einen neuen Benutzer angelegt ohne Sonderzeichen im Passwort und dann gab es im Brwoser auch ein Bild da mein Hauptbenutzer im Passwort mit Sonderzeichen arbeitet könnte es damit zusammenhängen.
Zur Zeit dauert es aber bis zu 8 sek bevor ein Bild aufs Handy kommt oder es kommt überhaupt nicht. -
Aus dem Grund hole ich die Bewegungsdaten nicjt von reoling oder onviv Adapter.
Hab da eigentlich nie eine Person drauf gehabt.Ich ahne die Kamera in AgentDVR eingebunden und mit der Bewegungserkennung der Kamera verbunden. Agentdvr hat immer jmd auf der Aufnahme drauf.
Moin nochmals ein Problem mit dem Snapshot und der Telegram Nachricht
Also von der 1 Kamera mit Port 80 eine RLC 810a klappt es soweit. Habe ein extra Benutzer dafür in der Kamera mit dem Menue Benutzermanager angelegt. Nun habe ich eine Elie Pro Kamera die kein Benutzermanger im Menue hat, nur das über QR Code geregelt wird und ich somit auch außer dem admin mit passwort keinen habe.
Wenn ich nunhttp://192.168.178.143/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&snapType=main&user=(name)&password=(passwort)eingebe bekomme ich immer Fehler zurück der Port dieser Kamera ist 83
Was mache ich denn da jetzt falsch
Er schreibt immer diese Fehlermeldung
[ { "cmd" : "Snap", "code" : 1, "error" : { "auth_warning_info" : { "remain_times" : 10, "unlock_time" : 0 }, "detail" : "login failed", "rspCode" : -7 } } ]usher ist admin da ich ja kein anderen anlegen konnte
Passwort ist korrekt eingegeben worden. -
Ich habe mal alle Kameras getestet bei mir konnte keine Kamera über den Zugang des admin ein Bild senden bzw. anzeigen.
In den Kameras mußte ich also immer ein Benutzer anlegen mit Passwort und dann ging es problemlos.
Leider hat die Elite Pro Flootlight diese Option nicht nur die Gerät teilen was ich nur mit QR Code erstellen kann.Hat jemand dort eine Lösung um auch bei dieser Kamera ein Benutzer anzulegen ohne QR
OK ich poste mal die Einstellungen der Kamera:
Das ist von der Kamera wo ich kein Bild bekomme.
die Ports für HTTP und HTTPS habe ich pro Kamera um einen erhöht also angefangen bei 80,81,82... bzw 443, 444, usw.
die anderen Werte wurden so gelassen auch der obere Wert mit der 9000Das ist der Punkt wo ich nur diesen QR bekomme
zur Sicherheit hier nochmals die Instanz Einstellung der Reolink
