  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.2k Beiträge 170 Kommentatoren 778.4k Aufrufe 146 Beobachtet
  • M
    M
    Mico
    #1176
    Danke für Eure Hilfe
    Ich scheine das mit http: Ip der Kamera:port hinbekommen zu haben.
    allerdings von den 3 Reolink instanzen zeigen mir 0 und 1 diese Meldung an
    reolink.1
    2026-10-27 13:42:53.306 info State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
    reolink.1
    2026-10-27 13:42:42.921 info State value to set for "reolink.1.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
    Nicht aber die Instanz reolink.2
    Ist es besser das ganze über http zu realiesieren oder sollte ich https nehmen um auch wenn ich nicht zu Hause bin Meldungen über Personen zu bekommen.
    Kann ich mir wenn der DP Person oder KFZ erkannt ein Bild direkt aufs Handy senden lassen? mit Blockly ?
    oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W
      wendy2702W
      #1177
      Du kannst dir Bilder per Script schicken lassen.
      Durchsuche einfach mal das Forum nach Bilder per Telegramm verschicken. Da solltest du etliche Einträge finden.
      Ob HTTP oder HTTPS spielt dafür keine Rolle
      • M Mico
        reolink.1
        reolink.1
        oelisonO
        oelisonO
        oelison
        #1178
        @Mico Einfach den Eintrag löschen (Expert Mode). Bei einem Neustart wird der dann richtig angelegt.
        I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
        • M
          M
          Mico
          #1179
          OK ich habe nun den Expertenmodi eingeschaltet die beiden Instanzen ausgeschaltet, und die Logdatei per Mülleimer gelöscht Instanzen neu gestartet und diese zeigen wieder das gleiche an.
          • M Mico
            oelisonO
            oelisonO
            oelison
            #1180
            @Mico Oh, nicht den Logeintrag löschen. Das Datenobjekt. Das wird beim Neustart des Adapters dann richtig angelegt.
            • M
              M
              Mico
              #1181
              Ich habe noch eine Frage in Bezug zu Bilder per Telegram verschicken und meine Kameras RLC 810a gibt es für diese Kamera die Möglichkeit ein Snapshot aufzunehmen und dann zu verschicken ?
              Oder müßte ich bei Alarm die Reoling App nutzen um dann per Wiedergabe zu sehen was da genau war. Da ich mal denke das bis dahin im Live Bild schon keiner mehr wäre
              • M Mico
                David G.D
                David G.D
                David G.
                #1182
                @Mico
                Oben im Text steht bei mir
                http://192.168.99.93/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&user=xxxx&password=xxx
                • M
                  M
                  Mico
                  #1183
                  Danke dafür
                  Noch mal für mich zum Verständnis
                  http: Meine Kamera IP ohne port/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&user=Darth&password=Vader
                  und dann würde die RLC 810a mir ein Bild zusenden
                  • wendy2702W
                    wendy2702W
                    #1184
                    Probier den Link einfach im Browser und schaue ob du ein Bild siehst.
                    • M
                      M
                      Mico
                      schrieb am zuletzt editiert von Mico
                      #1185
                      Dann kommt das bei rum obwohl der Benutzername und passwort korrekt sind mit denen habe ich mich an der Kamera angemeldet.
                      [ { "cmd" : "Snap", "code" : 1, "error" : { "auth_warning_info" : { "remain_times" : 10, "unlock_time" : 0 }, "detail" : "password wrong", "rspCode" : -502 } } ]
                      Oder muß ich dafür das Passwort und Benutzername vom NVR nutzen?
                      • wendy2702W
                        wendy2702W
                        #1186
                        Hast du beim einrichten der Kameras denen kein Passwort gegeben?
                        Probier es mit dem NVR Passwort, ich habe keinen Reolink NVR und kann es leider nicht sagen.
                        • M
                          M
                          Mico
                          #1187
                          Ich habe jetzt mal etwas rumgespielt und unter Camera01 einen neuen Benutzer angelegt ohne Sonderzeichen im Passwort und dann gab es im Brwoser auch ein Bild da mein Hauptbenutzer im Passwort mit Sonderzeichen arbeitet könnte es damit zusammenhängen.
                          Zur Zeit dauert es aber bis zu 8 sek bevor ein Bild aufs Handy kommt oder es kommt überhaupt nicht.
                          • David G.D
                            David G.D
                            David G.
                            #1188
                            Aus dem Grund hole ich die Bewegungsdaten nicjt von reoling oder onviv Adapter.
                            Hab da eigentlich nie eine Person drauf gehabt.
                            Ich ahne die Kamera in AgentDVR eingebunden und mit der Bewegungserkennung der Kamera verbunden. Agentdvr hat immer jmd auf der Aufnahme drauf.
                            • M Mico
                              wendy2702W
                              wendy2702W
                              #1189
                              @Mico sagte:
                              Mit welchem Script und was kommt bei Auslösen im log?
                              84.2k
