  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.2k Beiträge 170 Kommentatoren 793.2k Aufrufe 145 Beobachtet
  • M
    M
    Mico
    #1187
    Ich habe jetzt mal etwas rumgespielt und unter Camera01 einen neuen Benutzer angelegt ohne Sonderzeichen im Passwort und dann gab es im Brwoser auch ein Bild da mein Hauptbenutzer im Passwort mit Sonderzeichen arbeitet könnte es damit zusammenhängen.
    Zur Zeit dauert es aber bis zu 8 sek bevor ein Bild aufs Handy kommt oder es kommt überhaupt nicht.
    • David G.D
      David G.D
      David G.
      #1188
      Aus dem Grund hole ich die Bewegungsdaten nicjt von reoling oder onviv Adapter.
      Hab da eigentlich nie eine Person drauf gehabt.
      Ich ahne die Kamera in AgentDVR eingebunden und mit der Bewegungserkennung der Kamera verbunden. Agentdvr hat immer jmd auf der Aufnahme drauf.
      Meine Adapter agent-dvr, desktop-control, openmeteo-notify, pwned-check, script-restore, sevenio, ultimate-updater
      • M Mico
        wendy2702W
        wendy2702W
        #1189
        @Mico sagte:
        Mit welchem Script und was kommt bei Auslösen im log?
        • M
          M
          Mico
          #1190
          Moin nochmals ein Problem mit dem Snapshot und der Telegram Nachricht
          Also von der 1 Kamera mit Port 80 eine RLC 810a klappt es soweit. Habe ein extra Benutzer dafür in der Kamera mit dem Menue Benutzermanager angelegt. Nun habe ich eine Elie Pro Kamera die kein Benutzermanger im Menue hat, nur das über QR Code geregelt wird und ich somit auch außer dem admin mit passwort keinen habe.
          Wenn ich nun
          http://192.168.178.143/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&snapType=main&user=(name)&password=(passwort)
          eingebe bekomme ich immer Fehler zurück der Port dieser Kamera ist 83
          Was mache ich denn da jetzt falsch
          • David G.D
            David G.D
            David G.
            #1191
            Mal den Port mit angeben?
            http://192.168.178.143:83/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&snapType=main&user=(name)&password=(passwort)
            Falls die Kamera sonst die selbe URL benötigt sollte es so funktionieren.
            • M
              M
              Mico
              #1192
              Er schreibt immer diese Fehlermeldung
              [ { "cmd" : "Snap", "code" : 1, "error" : { "auth_warning_info" : { "remain_times" : 10, "unlock_time" : 0 }, "detail" : "login failed", "rspCode" : -7 } } ]
              usher ist admin da ich ja kein anderen anlegen konnte
              Passwort ist korrekt eingegeben worden.
              • M
                M
                Mico
                #1193
                Ich habe mal alle Kameras getestet bei mir konnte keine Kamera über den Zugang des admin ein Bild senden bzw. anzeigen.
                In den Kameras mußte ich also immer ein Benutzer anlegen mit Passwort und dann ging es problemlos.
                Leider hat die Elite Pro Flootlight diese Option nicht nur die Gerät teilen was ich nur mit QR Code erstellen kann.
                Hat jemand dort eine Lösung um auch bei dieser Kamera ein Benutzer anzulegen ohne QR
                • madingM
                  madingM
                  mading
                  #1194
                  Bei mir klappts problemlos damit
                  http://<IP>/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=&user=admin&password=<pw>
                  • M
                    M
                    Mico
                    schrieb am zuletzt editiert von Mico
                    #1195
                    OK ich poste mal die Einstellungen der Kamera:
                    Das ist von der Kamera wo ich kein Bild bekomme.
                    die Ports für HTTP und HTTPS habe ich pro Kamera um einen erhöht also angefangen bei 80,81,82... bzw 443, 444, usw.
                    die anderen Werte wurden so gelassen auch der obere Wert mit der 9000
                    Das ist der Punkt wo ich nur diesen QR bekomme
                    zur Sicherheit hier nochmals die Instanz Einstellung der Reolink
                    • wendy2702W
                      wendy2702W
                      #1196
                      Wieso hast du die Ports erhöht?
                      Probiere doch grundsätzlich den Link immer mal zuerst im Browser ob ein Bild kommt.
                      Meine Reolink liefern auch als Admin ein Bild.
                      • M
                        M
                        Mico
                        #1197
                        Ja das habe ich auch immer zuerst im Browser getestet. Meine Reolink liefernkein Bild über admin aber über Benutzer sonst gibt es immer die Fehlermeldung
                        bzw. bei der Reolink Elite Pro Dual Camera
                        [ { "cmd" : "Snap", "code" : 1, "error" : { "detail" : "timeout", "rspCode" : -8 } } ]
                        Die Ports dürfen doch nicht alle 80 für http sein oder habe ich da was falsch verstanden so hat bei mir jede Kamera einen eigende Portnummer angefangen von 80 +1 und bei https auch
                        Mico
                        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Mico
                          Mico
                          skvarelS
                          skvarelS
                          skvarel
                          #1198
                          @Mico .. da jede Kamera eine eigene IP hat, kann der Port ruhig bei allen Kameras gleich sein.
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • M
                            M
                            Mico
                            #1199
                            Ok das ist gut zu wissen also alles auf 80 und 443
                            • wendy2702W
                              wendy2702W
                              #1200
                              Beim Abruf des Bildes als „Admin“ gibt es ein „Login failed“ was eher auf ein falsches Passwort oder falschen Link deutet. Sind da Sonderzeichen enthalten?
                              84.2k
