  3. Einsteigerfragen
  4. gelöst: Modbus-Adapter lässt Slave keine Partner IP mehr zu
21 Beiträge 4 Kommentatoren 449 Aufrufe 4 Beobachtet
  • A
    A
    andibr
    schrieb am zuletzt editiert von andibr
    Hallo zusammen
    Seit dem Update des Modbus-Adapters (V9.2.1) zickt es bei mir im zusammenhang mit meiner Heizungssteuerung TechnischeAlternative UVR16x2 massiv rum und keinerlei Daten werden mehr komuniziert.
    Alle als Master verwendeten Schnittstellen funktionieren einwandfrei und holen die eingestellten Datenregister sehr zuverläsig ab.
    Die TA UVR16x2 verlangt vom Modbus-Komunikationspartner ein Slave zu sein, nun kann ich aber in den Slave-Modus Einstellungen die IP meiner Heizung nicht mehr eintragen, entsprechend werden auch keine Daten mehr empfangen.
    Ist das bewusst so, oder gibt es da einen Trick oder Fehler bei mir?
    Gruss Andi
    arteckA U 2 Antworten Letzte Antwort
    • A andibr
      Hallo zusammen
      Gruss Andi
      arteckA
      arteckA
      arteck
      @andibr sagte:
      dann geh wieder auf versuin zurück die funktioniert hat und mach ein issue auf GIT
      • arteckA arteck
        @andibr sagte:
        A
        A
        andibr
        @arteck
        Es ging da eigentlich viel weniger um irgend wem einen Vorwurf oder was zu unterstellen, sondern darum herauszufinden was ich falsch mache, oder welche Entwicklung ich verpasst habe. Und nicht jeder hat ein Konto auf Github und kann dort auch schreiben.
        Klar kann man zurück, das weiss ich, aber wenn wir immer bei einer Frage einfach einen Schritt zurücktreten würden, hätten wir glaub keinerlei Technik.
        • A andibr
          Hallo zusammen
          Gruss Andi
          U
          U
          UlliJ
          @andibr sagte:
          Musst Du das denn?
          Die TA sendet doch aktiv an die IP des Modbus Slave. Nur die GeräteNr muss in der Instanz eingetragen sein.
          Bei mir funktioniert der Adapter in V 9.2.1 mit einem CMI ohne Schmerzen.
          Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, PostgreSQL *** Homematic/IP, Shellies, Zigbee etc
          • U UlliJ
            @andibr sagte:
            Musst Du das denn?
            A
            A
            andibr
            @UlliJ
            Was hast du denn bei der IP drin? Ich habe dort nur die Auswahl zwischen der echten Hardware und der 127.0.... und mit beiden gibt es Fehler. Richtig es ist das CMI und nicht die UVR.
            • U
              U
              UlliJ
              Modbus Instanz
              Auf dem CMI z.B. den Wert VL Temperatur
              da steht die IP des Iobrokers und die GeräteNr, wie sie auch in der Instanz steht
              • U UlliJ
                Modbus Instanz
                A
                A
                andibr
                @UlliJ
                Danke, also das ist bei mir genau gleich, und es hat ja seit jahren eigentlich gut funktioniert. Da ich sonst nichts verändert habe, gehe ich schon mal davon aus, dass sich irgendwo noch was verändert hat.
                Es kommen immerhin Meldungen:
                modbus.1 2026-10-24 17:59:13.594	error	Modbus server error on 192.168.130.10:502: listen EACCES: permission denied 192.168.130.10:502
                modbus.1 2026-10-24 17:56:06.028	error	Modbus server error on 192.168.130.10:502: listen EACCES: permission denied 192.168.130.10:502
                Nur welche Rechte sollen da verändert worden sein? Hat der Adapter da im Hintergrund doch mehr verändert? Diese Adresse ist die IP-Adresse auf der mein Iobroker läuft und nicht die vom CMI.
                Edit:
                ja, der Port 502 ist offen (wieso soll der auch plötzlich zu sein)
                andi@iobroker:~# ufw status
                Status: active
                To                         Action      From
                502                        ALLOW       Anywhere
                502 (v6)                   ALLOW       Anywhere (v6)
                BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                • U
                  U
                  UlliJ
                  starte die Instanz mal im debug Mode neu. Mal sehen was sie so ins Log schreibt.
                  Ich erinnere mich dunkelschwarz das auch schon mal gehabt zu haben... nur die Erinnerung an die Lösung fehlt🙈
                  und dann könntest Du auf dem CMI unter Status-TCP Sockets mal nach der Verbindung auf Port 502 schauen
                  • U
                    U
                    UlliJ
                    hast Du noch andere Dinge aktualisiert? nodejs?
                    Bereinigung war bei mir: iob fix ausführen💡
                    Alternativ höheren Port nehmen (>1024), <1024 sind priveligierte Ports
                    • U UlliJ
                      A
                      A
                      andibr
                      @UlliJ
                      "iob fix" habe ich schon gemacht, jetzt ist iobroker Webseite nicht mehr erreichbar. fix hat aber keine Fehlermeldung gebracht.
                      und ja ich habe natürlich die aktuellen Update beim node-js und allem anderen diese Woche gemacht und genau seit dem Update das Modbus-Adapters will es da mit dem Slave und dem CMI nicht mehr. Die anderen Schnittstellen zu meinen Powermeter (da ist der Iobroker Master) gehen imemr noch einwandfrei.
                      • U
                        U
                        UlliJ
                        da fiele mir noch das iob diag ein, vielleicht kommt da ein Hinweis!?
                        starte die Modbus Instanz mal im debug modus. Da muss ein Fehler "permission denied" beim öffnen des Ports kommen. Der user iobroker darf Ports unter 1024 nicht öffnen, iob fix biegt das wohl gerade.
                        Wenn da nix zu sehen ist z.B. port 5020 im modbus und CMI nehmen. Das läuft bei mir ebenso wie 502
                        • A andibr
                          @UlliJ
                          Edit:
                          Status: active
                          To                         Action      From
                          502                        ALLOW       Anywhere
                          schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
                          @andibr sagte:
                          @andibr Die Meldung listen EACCES: permission denied 192.168.130.10:502 kommt nicht vom Modbus-Adapter, sondern vom Node.js-Update.
                          ioBroker läuft nicht als root. Damit es trotzdem Ports unter 1024 öffnen darf (wie 502), bekommt das Node-Binary eine spezielle Berechtigung (Capability). Bei einem Node-Update wird die Datei ersetzt und die Berechtigung geht verloren. Deine Master-Verbindungen sind nicht betroffen, weil sie selbst keinen Port öffnen. Nur der Slave muss auf 502 lauschen, deshalb fällt nur er aus.
                          Zur IP: Im Slave-Modus ist das die eigene IP vom ioBroker, auf der er lauscht, nicht die vom CMI. Deine Einstellung ist also richtig, da musst du nichts ändern.
                          1. Erst prüfen, ob ioBroker läuft (wegen Admin nach dem iob fix):
                          iob status
                          sudo systemctl status iobroker
                          Falls er nicht läuft: iob start. Falls er nicht hochkommt, bitte die Ausgabe hiervon posten:
                          sudo journalctl -u iobroker -n 50 --no-pager
                          1. Dann die Berechtigung von Node prüfen:
                          getcap $(readlink -f $(which node))
                          Steht da nichts oder fehlt cap_net_bind_service, setzen:
                          sudo setcap 'cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+eip' $(readlink -f $(which node))
                          iob restart modbus.1
                          Danach sollte der Slave auf 502 wieder starten und das CMI Daten liefern.
                          Falls es dann immer noch nicht geht, poste bitte die Ausgabe von iob diag. Dann sehen wir, welches Node tatsächlich verwendet wird.
                          Notlösung wäre ein Port über 1024 (z. B. 5020) in der Instanz und im CMI, aber mit der richtigen Berechtigung funktioniert 502 wieder wie vorher.
                          A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • BluefoxB Bluefox
                            @andibr sagte:
                            iob status
                            A
                            A
                            andibr
                            @Bluefox
                            Ich habe nur das offizielle Update gemacht, das mir in den Adaptern angezeigt wurde und gar nichts anderes.
                            Iobroker läuft auch irgendwie aktuell, aber die Oberfläche mit 8081 oder 8082 sind nicht mehr erreichbar.
                            hier mal der Output vom diag:
                            ```bash
                            Script v.2026-10-01
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                             Static hostname: iobroker
                                   Icon name: computer-container
                                     Chassis: container ☐
                              Virtualization: lxc
                                      Kernel: Linux 7.0.14-25-pve
                                Architecture: x86-64
                            OS is similar to:
                            model name      : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400
                            Docker          : false
                            Virtualization  : lxc
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64bit
                            System was installed 722 days ago (on 2024-10-31).
                            Systemuptime and Load:
                             18:59:36 up 31 min,  0 users,  load average: 0.29, 0.23, 0.24
                            CPU threads     : 8
                            *** LIFE CYCLE STATUS ***
                            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                                           Local time: Sat 2026-10-24 18:59:36 CEST
                                       Universal time: Sat 2026-10-24 16:59:36 UTC
                                             RTC time: n/a
                                            Time zone: Europe/Zurich (CEST, +0200)
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            andi
                            HOME=/home/andi
                            GROUPS=andi sudo users iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis bluetooth
                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                            Display-Server:         Unknown
                            Display-Manager:        Not found
                            Desktop:
                            Session:
                            Boot Target:            multi-user.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:             12G        4.6G        6.6G        2.8M        1.4G        8.0G
                            Swap:           8.6G          0B        8.6G
                            Total:           21G        4.6G         15G
                            Active iob-Instances:   41
                                    12000 M total memory
                                     4383 M used memory
                                     4466 M active memory
                                      735 M inactive memory
                                     6314 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                     1304 M swap cache
                                     8191 M total swap
                                        0 M used swap
                                     8191 M free swap
                            top - 18:59:37 up 31 min,  0 users,  load average: 0.29, 0.23, 0.24
                            Tasks:  72 total,   1 running,  71 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  4.9 us,  1.2 sy,  0.0 ni, 93.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :  12000.0 total,   6316.3 free,   4381.7 used,   1304.4 buff/cache
                            MiB Swap:   8192.0 total,   8192.0 free,      0.0 used.   7618.3 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                              UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                            * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                            * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                            Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                    ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                    SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                            2 loaded units listed.
                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                            No critical errors detected
                            *** FILESYSTEM ***
                            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                            /dev/mapper/pve-vm--110--disk--0 ext4      196G   40G  147G  21% /
                            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                            none                             tmpfs     8.0K  4.0K  4.0K  50% /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_WiMOD_iM871A-usb_0188F735-if00-port0
                            udev                             devtmpfs   14G     0   14G   0% /dev/tty
                            tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                            tmpfs                            tmpfs     6.2G  136K  6.2G   1% /run
                            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            tmpfs                            tmpfs      16G  2.6M   16G   1% /tmp
                            Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                            /      /dev/mapper/pve-vm--110--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                            /var:
                            4.7G    /var/
                            3.7G    /var/lib
                            3.3G    /var/lib/mysql
                            3.1G    /var/lib/mysql/iobroker
                            643M    /var/log
                            Archived and active journals take up 66.1M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            7.4G    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            8.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            5.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                            1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build
                            92M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                            87M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                            32M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                            please always prefer the links 'by-id':
                            No nvbackup.json found.
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v22.23.4
                            /usr/bin/node           v22.23.4
                            /usr/bin/npm            10.9.9
                            /usr/bin/npx            10.9.9
                            ✓ Node.js installation is correct
                            Recommended versions are nodejs 24.22.1 and npm 11.19.1
                            nodejs:
                              Installed: 22.23.4-1nodesource1
                              Candidate: 22.23.4-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 22.23.4-1nodesource1 1001
                                 22.23.3-1nodesource1 1001
                                 22.23.2-1nodesource1 1001
                                 22.23.1-1nodesource1 1001
                                 22.23.0-1nodesource1 1001
                                 22.22.3-1nodesource1 1001
                                 22.22.2-1nodesource1 1001
                                 22.22.1-1nodesource1 1001
                                 22.22.0-1nodesource1 1001
                                 22.21.0-1nodesource1 1001
                                 22.20.0-1nodesource1 1001
                                 22.19.0-1nodesource1 1001
                                 22.18.0-1nodesource1 1001
                                 22.17.1-1nodesource1 1001
                                 22.17.0-1nodesource1 1001
                                 22.16.0-1nodesource1 1001
                                 22.15.1-1nodesource1 1001
                                 22.15.0-1nodesource1 1001
                                 22.14.0-1nodesource1 1001
                                 22.13.1-1nodesource1 1001
                                 22.13.0-1nodesource1 1001
                                 22.12.0-1nodesource1 1001
                                 22.11.0-1nodesource1 1001
                                 22.10.0-1nodesource1 1001
                                 22.9.0-1nodesource1 1001
                                 22.8.0-1nodesource1 1001
                                 22.7.0-1nodesource1 1001
                                 22.6.0-1nodesource1 1001
                                 22.5.1-1nodesource1 1001
                                 22.5.0-1nodesource1 1001
                                 22.4.1-1nodesource1 1001
                                 22.4.0-1nodesource1 1001
                                 22.3.0-1nodesource1 1001
                                 22.2.0-1nodesource1 1001
                                 22.1.0-1nodesource1 1001
                                 22.0.0-1nodesource1 1001
                                 20.19.2+dfsg-1+deb13u3 500
                                    500 http://security.debian.org trixie-security/main amd64 Packages
                                 20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree: 0
                            No known Vulnerabilities detected!
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            At least one iobroker host is running.
                            Objects type: redis
                            States  type: redis
                            Hosts:
                            iobroker            iobroker (version: 7.2.5, hostname: iobroker      , alive, uptime: 675)
                            Core adapters versions
                            js-controller:  7.2.5
                            admin:          8.2.0
                            javascript:     10.4.4
                            nodejs modules from github:     1
                            | +-- autopy@1.1.1 (git+ssh://git@github.com/SimonFischer04/autopy.git#fbe016f35e13e335e1c44783a1e7273bbb2a08c1)
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.apg-info.0               : apg-info              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.bestway.0                : bestway               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.enocean.0                : enocean               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7070
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.meteoswiss.0             : meteoswiss            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.modbus.4                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.modbus.5                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.modbus.6                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.modbus.7                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.modbus.8                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
                            + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.schedule-switcher.0      : schedule-switcher     : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.shelly.2                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                            + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.unifi-network.0          : unifi-network         : iobroker                                 -  enabled, port: 8443
                              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                            + system.adapter.wireless-mbus.1          : wireless-mbus         : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                            │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                            │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                            Upgrade policy: none
                            Installed ioBroker-Adapters
                            │ (index) │ id                                      │ name                     │ version  │ upgrade policy │
                            │ 0       │ 'system.adapter.admin'                  │ 'admin'                  │ '8.2.0'  │ 'none'         │
                            │ 1       │ 'system.adapter.alias-manager'          │ 'alias-manager'          │ '2.1.0'  │ 'none'         │
                            │ 2       │ 'system.adapter.apg-info'               │ 'apg-info'               │ '0.1.35' │ 'none'         │
                            │ 3       │ 'system.adapter.backitup'               │ 'backitup'               │ '4.0.3'  │ 'none'         │
                            │ 4       │ 'system.adapter.bestway'                │ 'bestway'                │ '0.1.0'  │ 'none'         │
                            │ 5       │ 'system.adapter.cloud'                  │ 'cloud'                  │ '6.2.11' │ 'none'         │
                            │ 6       │ 'system.adapter.discovery'              │ 'discovery'              │ '5.0.0'  │ 'none'         │
                            │ 7       │ 'system.adapter.echarts'                │ 'echarts'                │ '5.1.1'  │ 'none'         │
                            │ 8       │ 'system.adapter.email'                  │ 'email'                  │ '3.0.0'  │ 'none'         │
                            │ 9       │ 'system.adapter.enocean'                │ 'enocean'                │ '0.9.4'  │ 'none'         │
                            │ 10      │ 'system.adapter.esphome'                │ 'esphome'                │ '1.0.0'  │ 'none'         │
                            │ 11      │ 'system.adapter.evcc'                   │ 'evcc'                   │ '0.2.4'  │ 'none'         │
                            │ 12      │ 'system.adapter.flot'                   │ 'flot'                   │ '1.12.0' │ 'none'         │
                            │ 13      │ 'system.adapter.fronius'                │ 'fronius'                │ '2.2.0'  │ 'none'         │
                            │ 14      │ 'system.adapter.history'                │ 'history'                │ '5.1.1'  │ 'none'         │
                            │ 15      │ 'system.adapter.icons-material-png'     │ 'icons-material-png'     │ '0.1.0'  │ 'none'         │
                            │ 16      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'          │ 'icons-mfd-svg'          │ '1.2.0'  │ 'none'         │
                            │ 17      │ 'system.adapter.javascript'             │ 'javascript'             │ '10.4.4' │ 'none'         │
                            │ 18      │ 'system.adapter.meteoswiss'             │ 'meteoswiss'             │ '1.0.2'  │ 'none'         │
                            │ 19      │ 'system.adapter.modbus'                 │ 'modbus'                 │ '9.2.1'  │ 'none'         │
                            │ 20      │ 'system.adapter.mqtt'                   │ 'mqtt'                   │ '8.1.2'  │ 'none'         │
                            │ 21      │ 'system.adapter.node-red'               │ 'node-red'               │ '6.0.7'  │ 'none'         │
                            │ 22      │ 'system.adapter.operating-hours'        │ 'operating-hours'        │ '1.5.1'  │ 'none'         │
                            │ 23      │ 'system.adapter.proxmox'                │ 'proxmox'                │ '2.6.3'  │ 'none'         │
                            │ 24      │ 'system.adapter.rest-api'               │ 'rest-api'               │ '4.0.3'  │ 'none'         │
                            │ 25      │ 'system.adapter.schedule-switcher'      │ 'schedule-switcher'      │ '0.2.1'  │ 'none'         │
                            │ 26      │ 'system.adapter.shelly'                 │ 'shelly'                 │ '12.0.0' │ 'none'         │
                            │ 27      │ 'system.adapter.socketio'               │ 'socketio'               │ '9.0.1'  │ 'none'         │
                            │ 28      │ 'system.adapter.sourceanalytix'         │ 'sourceanalytix'         │ '0.4.14' │ 'none'         │
                            │ 29      │ 'system.adapter.sql'                    │ 'sql'                    │ '3.0.1'  │ 'none'         │
                            │ 30      │ 'system.adapter.statistics'             │ 'statistics'             │ '5.0.0'  │ 'none'         │
                            │ 31      │ 'system.adapter.telegram'               │ 'telegram'               │ '6.0.2'  │ 'none'         │
                            │ 32      │ 'system.adapter.unifi-network'          │ 'unifi-network'          │ '1.4.0'  │ 'none'         │
                            │ 33      │ 'system.adapter.vis'                    │ 'vis'                    │ '1.5.6'  │ 'none'         │
                            │ 34      │ 'system.adapter.vis-2'                  │ 'vis-2'                  │ '2.15.8' │ 'none'         │
                            │ 35      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-energy'   │ 'vis-2-widgets-energy'   │ '2.0.1'  │ 'none'         │
                            │ 36      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-gauges'   │ 'vis-2-widgets-gauges'   │ '2.0.2'  │ 'none'         │
                            │ 37      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-material' │ 'vis-2-widgets-material' │ '1.6.1'  │ 'none'         │
                            │ 38      │ 'system.adapter.vis-colorpicker'        │ 'vis-colorpicker'        │ '2.1.0'  │ 'none'         │
                            │ 39      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'          │ 'vis-hqwidgets'          │ '1.6.1'  │ 'none'         │
                            │ 40      │ 'system.adapter.vis-icontwo'            │ 'vis-icontwo'            │ '2.11.6' │ 'none'         │
                            │ 41      │ 'system.adapter.vis-inventwo'           │ 'vis-inventwo'           │ '4.1.1'  │ 'none'         │
                            │ 42      │ 'system.adapter.vis-justgage'           │ 'vis-justgage'           │ '2.1.7'  │ 'none'         │
                            │ 43      │ 'system.adapter.vis-materialdesign'     │ 'vis-materialdesign'     │ '0.5.9'  │ 'none'         │
                            │ 44      │ 'system.adapter.vis-players'            │ 'vis-players'            │ '0.1.6'  │ 'none'         │
                            │ 45      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'     │ 'vis-timeandweather'     │ '1.2.2'  │ 'none'         │
                            │ 46      │ 'system.adapter.vis-weather'            │ 'vis-weather'            │ '2.5.13' │ 'none'         │
                            │ 47      │ 'system.adapter.web'                    │ 'web'                    │ '8.0.0'  │ 'none'         │
                            │ 48      │ 'system.adapter.wiobrowser'             │ 'wiobrowser'             │ '2.0.2'  │ 'none'         │
                            │ 49      │ 'system.adapter.wireless-mbus'          │ 'wireless-mbus'          │ '0.14.0' │ 'none'         │
                            │ 50      │ 'system.adapter.wled'                   │ 'wled'                   │ '0.7.3'  │ 'none'         │
                            │ 51      │ 'system.adapter.ws'                     │ 'ws'                     │ '4.1.0'  │ 'none'         │
                            │ 52      │ 'system.adapter.yr'                     │ 'yr'                     │ '5.3.0'  │ 'none'         │
                            ioBroker-Adapter Versions and update status
                            Adapter    "admin"        : 8.2.0    , installed 8.2.0
                            Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
                            Adapter    "apg-info"     : 0.1.35   , installed 0.1.35
                            Adapter    "backitup"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                            Adapter    "bestway"      : 0.0.4    , installed 0.1.0
                            Adapter    "cloud"        : 6.2.11   , installed 6.2.11
                            Adapter    "echarts"      : 5.1.1    , installed 5.1.1
                            Adapter    "email"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                            Adapter    "esphome"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "evcc"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
                            Adapter    "fronius"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "history"      : 5.1.1    , installed 5.1.1
                            Adapter    "javascript"   : 10.4.4   , installed 10.4.4
                            Controller "js-controller": 7.2.5    , installed 7.2.5
                            Adapter    "meteoswiss"   : 1.0.2    , installed 1.0.2
                            Adapter    "modbus"       : 9.2.1    , installed 9.2.1
                            Adapter    "mqtt"         : 8.1.2    , installed 8.1.2
                            Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
                            Adapter    "operating-hours": 1.5.1  , installed 1.5.1
                            Adapter    "proxmox"      : 2.6.3    , installed 2.6.3
                            Adapter    "rest-api"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                            Adapter    "schedule-switcher": 0.2.1, installed 0.2.1
                            Adapter    "shelly"       : 12.0.0   , installed 12.0.0
                            Adapter    "socketio"     : 9.0.1    , installed 9.0.1
                            Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                            Adapter    "statistics"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
                            Adapter    "telegram"     : 6.0.2    , installed 6.0.2
                            Adapter    "unifi-network": 1.4.0    , installed 1.4.0
                            Adapter    "vis-2"        : 2.15.8   , installed 2.15.8
                            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 2.0.1, installed 2.0.1
                            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2
                            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1
                            Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
                            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.6   , installed 2.11.6
                            Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.1    , installed 4.1.1
                            Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
                            Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                            Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
                            Adapter    "wireless-mbus": 0.14.0   , installed 0.14.0
                            Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
                            Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
                            Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                            Objects and States
                            Objects:        22375
                            States:         19372
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                            Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending systemupdates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            Netid State  Recv-Q Send-Q                    Local Address:Port   Peer Address:PortProcess
                            udp   UNCONN 0      0                               0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.wled.0",pid=5458,fd=22))
                            udp   UNCONN 0      0                               0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.esphome.0",pid=4926,fd=38))
                            udp   UNCONN 0      0                             127.0.0.1:mdns        0.0.0.0:*    users:(("esphome",pid=4952,fd=11))
                            udp   UNCONN 0      0                        192.168.130.10:mdns        0.0.0.0:*    users:(("esphome",pid=4952,fd=10))
                            udp   UNCONN 0      0                               0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("esphome",pid=4952,fd=9))
                            udp   UNCONN 0      0                               0.0.0.0:bootpc      0.0.0.0:*    users:(("dhclient",pid=171,fd=7))
                            udp   UNCONN 0      0                               0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=125,fd=5),("systemd",pid=1,fd=138))
                            udp   UNCONN 0      0                        192.168.130.10:ntp         0.0.0.0:*    users:(("ntpd",pid=522,fd=19))
                            udp   UNCONN 0      0                             127.0.0.1:ntp         0.0.0.0:*    users:(("ntpd",pid=522,fd=18))
                            udp   UNCONN 0      0                               0.0.0.0:ntp         0.0.0.0:*    users:(("ntpd",pid=522,fd=17))
                            udp   UNCONN 0      0                                  [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=125,fd=7),("systemd",pid=1,fd=140))
                            udp   UNCONN 0      0      [fe80::be24:11ff:fe09:4aff]%eth0:ntp            [::]:*    users:(("ntpd",pid=522,fd=21))
                            udp   UNCONN 0      0                                 [::1]:ntp            [::]:*    users:(("ntpd",pid=522,fd=20))
                            udp   UNCONN 0      0                                  [::]:ntp            [::]:*    users:(("ntpd",pid=522,fd=16))
                            tcp   LISTEN 0      511                      192.168.130.10:502         0.0.0.0:*    users:(("io.modbus.1",pid=4987,fd=30))
                            tcp   LISTEN 0      511                             0.0.0.0:1885        0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.4",pid=5171,fd=35))
                            tcp   LISTEN 0      511                             0.0.0.0:1884        0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.0",pid=5071,fd=35))
                            tcp   LISTEN 0      511                             0.0.0.0:1883        0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.1",pid=5088,fd=35))
                            tcp   LISTEN 0      511                             0.0.0.0:1882        0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.1",pid=5138,fd=49))
                            tcp   LISTEN 0      511                             0.0.0.0:1880        0.0.0.0:*    users:(("node-red",pid=4812,fd=24))
                            tcp   LISTEN 0      511                      192.168.130.10:1502        0.0.0.0:*    users:(("io.modbus.5",pid=5020,fd=36))
                            tcp   LISTEN 0      4096                            0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=125,fd=4),("systemd",pid=1,fd=137))
                            tcp   LISTEN 0      128                             0.0.0.0:6052        0.0.0.0:*    users:(("esphome",pid=4952,fd=8))
                            tcp   LISTEN 0      100                           127.0.0.1:smtp        0.0.0.0:*    users:(("master",pid=477,fd=13))
                            tcp   LISTEN 0      511                           127.0.0.1:redis       0.0.0.0:*    users:(("redis-server",pid=258,fd=8))
                            tcp   LISTEN 0      4096                                  *:mysql             *:*    users:(("mariadbd",pid=343,fd=5),("systemd",pid=1,fd=151))
                            tcp   LISTEN 0      4096                                  *:ssh               *:*    users:(("sshd",pid=294,fd=3),("systemd",pid=1,fd=109))
                            tcp   LISTEN 0      4096                               [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=125,fd=6),("systemd",pid=1,fd=139))
                            tcp   LISTEN 0      511                                   *:8093              *:*    users:(("io.rest-api.0",pid=5295,fd=34))
                            tcp   LISTEN 0      511                                   *:8091              *:*    users:(("io.admin.1",pid=4652,fd=40))
                            tcp   LISTEN 0      511                                   *:8084              *:*    users:(("io.ws.0",pid=5475,fd=34))
                            tcp   LISTEN 0      511                                   *:8082              *:*    users:(("io.web.0",pid=5418,fd=35))
                            tcp   LISTEN 0      511                                   *:tproxy            *:*    users:(("io.admin.0",pid=4599,fd=39))
                            tcp   LISTEN 0      100                               [::1]:smtp           [::]:*    users:(("master",pid=477,fd=14))
                            tcp   LISTEN 0      511                               [::1]:redis          [::]:*    users:(("redis-server",pid=258,fd=9))
                            2026-10-24 18:59:27.467  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0
                            2026-10-24 18:59:27.467  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 2, len 1. Expected max address 0
                            2026-10-24 18:59:27.467  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 3, len 1. Expected max address 0
                            2026-10-24 18:59:30.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0
                            2026-10-24 18:59:32.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 3, len 1. Expected max address 0
                            2026-10-24 18:59:33.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0
                            2026-10-24 18:59:36.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0
                            2026-10-24 18:59:37.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 0, len 1. Expected max address 0
                            2026-10-24 18:59:37.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 2, len 1. Expected max address 0
                            2026-10-24 18:59:37.467  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 3, len 1. Expected max address 0
                            2026-10-24 18:59:39.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0
                            2026-10-24 18:59:42.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0
                            2026-10-24 18:59:42.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 3, len 1. Expected max address 0
                            2026-10-24 18:59:45.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0
                            2026-10-24 18:59:47.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 0, len 1. Expected max address 0
                            2026-10-24 18:59:47.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 2, len 1. Expected max address 0
                            2026-10-24 18:59:47.467  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 3, len 1. Expected max address 0
                            2026-10-24 18:59:48.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0
                            2026-10-24 18:59:51.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0
                            2026-10-24 18:59:52.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 3, len 1. Expected max address 0
                            2026-10-24 18:59:54.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0
                            2026-10-24 18:59:57.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 0, len 1. Expected max address 0
                            2026-10-24 18:59:57.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0
                            2026-10-24 18:59:57.467  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 2, len 1. Expected max address 0
                            2026-10-24 18:59:57.467  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 3, len 1. Expected max address 0
                            ============= Mark until here for C&P =============
                            Kein Ahnung was ich wieder falsch gemacht haben soll. Irgendwie scheine ich unterdessen in Konflikt mit Ioborker zu stehen. Ich weiss das es seit ca. 3 oder 4 Jahren funktioniert hat und ich nicht den kleinsten Hinweis zu den neu verbotenen Ports gesehen habe. Da ich mich nicht Hauptberuflich mit Softwareentwicklung beschäftige bekomme ich solche Infos wohl nicht mit, was scheinbar ein Fehler ist. Da muss ich mir wohl ein System suchen das auf meine unfähigkeit ausgelegt ist.
                            Schade, aber wenn es so ist, ist es das halt.
                            • BluefoxB Bluefox
                              @andibr sagte:
                              iob status
                              A
                              A
                              andibr
                              Ich versuche hier mal die Ausgaben einzu fügen
                              iob status
                              andi@iobroker:~$ iob status
                              Objects type: redis
                              States  type: redis
                              andi@iobroker:~$
                              andi@iobroker:~$ sudo systemctl status iobroker
                              * iobroker.service - ioBroker Server
                                   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: enabled)
                                   Active: active (running) since Sat 2026-10-24 19:10:28 CEST; 6min ago
                               Invocation: f24e110511294e458a5a83a5fe8d9f94
                                     Docs: http://iobroker.net
                                 Main PID: 509 (iobroker.js-con)
                                    Tasks: 499 (limit: 34645)
                                   Memory: 4.1G (peak: 4.2G)
                                      CPU: 1min 19.289s
                                   CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                           |- 509 iobroker.js-controller
                                           |- 534 io.admin.0
                                           |- 586 io.admin.1
                                           |- 640 io.email.0
                                           |- 663 io.history.0
                                           |- 680 io.javascript.0
                                           |- 733 io.node-red.0
                                           |- 749 node-red
                                           |- 776 io.sql.0
                                           |- 793 io.telegram.0
                                           |- 810 io.wireless-mbus.1
                                           |- 826 io.backitup.0
                                           |- 842 io.cloud.0
                                           |- 860 io.esphome.0
                                           |- 886 /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/esphome dashboard --port 6052 /opt/iobroker/iob>
                                           |- 889 io.evcc.0
                                           |- 905 io.fronius.0
                                           |- 921 io.modbus.1
                                           |- 937 io.modbus.4
                                           |- 960 io.modbus.5
                                           |- 977 io.modbus.6
                                           |- 994 io.modbus.7
                                           |-1011 io.mqtt.0
                                           |-1028 io.mqtt.1
                                           |-1045 io.mqtt.2
                                           |-1064 io.operating-hours.0
                                           |-1080 io.shelly.1
                                           |-1115 io.mqtt.4
                                           |-1162 io.bestway.0
                                           |-1179 io.discovery.0
                                           |-1196 io.echarts.0
                                           |-1212 io.enocean.0
                                           |-1244 io.meteoswiss.0
                                           |-1272 io.rest-api.0
                                           |-1289 io.schedule-switcher.0
                                           |-1305 io.sourceanalytix.0
                                           |-1323 io.statistics.0
                                           |-1340 io.unifi-network.0
                                           |-1356 io.vis-2.0
                                           |-1389 io.web.0
                                           |-1406 io.wiobrowser.0
                                           |-1422 io.wled.0
                                           `-1439 io.ws.0
                              Oct 24 19:12:13 iobroker bash[1132]: (node:1132) Warning: Accessing non-existent property 'API_TIMEOUT_ENTSOE' of module exports inside circular dependency
                              Oct 24 19:12:13 iobroker bash[1132]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                              Oct 24 19:12:14 iobroker bash[1132]: API-Call https://web-api.tp.entsoe.eu/api?documentType=A44&securityToken=a6dc446c-5e6f-41e3-81ea-410d17de266f&periodStart=20261023>
                              Oct 24 19:12:14 iobroker bash[1132]: API-Call https://web-api.tp.entsoe.eu/api?documentType=A44&securityToken=a6dc446c-5e6f-41e3-81ea-410d17de266f&periodStart=20261024>
                              Oct 24 19:12:21 iobroker bash[1132]: Response in getDataEntsoe_tomorrow(): [200] "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>\n  <Publication_MarketDocument xmlns=\"urn>
                              Oct 24 19:12:21 iobroker bash[1132]: Entsoe data for tomorrow: {"_attributes":{"xmlns":"urn:iec62325.351:tc57wg16:451-3:publicationdocument:7:3"},"mRID":{"_text":"176a>
                              Oct 24 19:12:21 iobroker bash[1132]: Response in getDataEntsoe_today(): [200] "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>\n  <Publication_MarketDocument xmlns=\"urn:ie>
                              Oct 24 19:12:21 iobroker bash[1132]: Entsoe data for today: {"_attributes":{"xmlns":"urn:iec62325.351:tc57wg16:451-3:publicationdocument:7:3"},"mRID":{"_text":"1c255f3>
                              Oct 24 19:13:07 iobroker bash[509]: (node:1389) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests >
                              Oct 24 19:13:07 iobroker bash[509]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                              Copy to Clipboard
                              andi@iobroker:~$ sudo sudo journalctl -u iobroker -n 50 --no-pager
                              Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.unifi-network.0" for host "iobroker"
                              Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-2.0" for host "iobroker"
                              Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "iobroker"
                              Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "iobroker"
                              Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "iobroker"
                              Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "iobroker"
                              Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "iobroker"
                              Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "iobroker"
                              Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-weather.0" for host "iobroker"
                              Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker"
                              Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
                              Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.wiobrowser.0" for host "iobroker"
                              Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.wled.0" for host "iobroker"
                              Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.ws.0" for host "iobroker"
                              Oct 24 19:10:30 iobroker unix_chkpwd[554]: password check failed for user (root)
                              Oct 24 19:10:30 iobroker su[552]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost=  user=root
                              Oct 24 19:10:31 iobroker bash[509]: Send diag info: {"uuid":"90404bcc-8106-e298-2946-031370394aeb","language":"de","hosts":[{"version":"7.2.5","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v22.23.4","arch":"x64","docker":false,"adapters":{"meteoswiss":{"version":"1.0.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.meteoswiss@1.0.2"},"vis-icontwo":{"version":"2.11.6","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-icontwo@2.11.6"},"vis-timeandweather":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-timeandweather@1.2.2"},"evcc":{"version":"0.2.4","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.evcc@0.2.4"},"vis-2":{"version":"2.15.8","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-2@2.15.8"},"vis-justgage":{"version":"2.1.7","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-justgage@2.1.7"},"wireless-mbus":{"version":"0.14.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.wireless-mbus@0.14.0"},"echarts":{"version":"5.1.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.echarts@5.1.1"},"vis-inventwo":{"version":"4.1.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-inventwo@4.1.1"},"backitup":{"version":"4.0.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.backitup@4.0.3"},"mqtt":{"version":"8.1.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.mqtt@8.1.2"},"enocean":{"version":"0.9.4","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.enocean@0.9.4"},"web":{"version":"8.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.web@8.0.0"},"bestway":{"version":"0.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.bestway@0.1.0"},"sql":{"version":"3.0.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.sql@3.0.1"},"telegram":{"version":"6.0.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.telegram@6.0.2"},"schedule-switcher":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.schedule-switcher@0.2.1"},"email":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.email@3.0.0"},"cloud":{"version":"6.2.11","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.cloud@6.2.11"},"vis-players":{"version":"0.1.6","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-players@0.1.6"},"fronius":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.fronius@2.2.0"},"wled":{"version":"0.7.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.wled@0.7.3"},"vis-2-widgets-material":{"version":"1.6.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-2-widgets-material@1.6.1"},"vis-weather":{"version":"2.5.13","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-weather@2.5.13"},"proxmox":{"version":"2.6.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.proxmox@2.6.3"},"operating-hours":{"version":"1.5.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.operating-hours@1.5.1"},"vis-colorpicker":{"version":"2.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-colorpicker@2.1.0"},"socketio":{"version":"9.0.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.socketio@9.0.1"},"rest-api":{"version":"4.0.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.rest-api@4.0.3"},"discovery":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.discovery@5.0.0"},"node-red":{"version":"6.0.7","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.node-red@6.0.7"},"flot":{"version":"1.12.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.flot@1.12.0"},"wiobrowser":{"version":"2.0.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.wiobrowser@2.0.2"},"vis":{"version":"1.5.6","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis@1.5.6"},"apg-info":{"version":"0.1.35","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.apg-info@0.1.35"},"statistics":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.statistics@5.0.0"},"history":{"version":"5.1.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.history@5.1.1"},"vis-2-widgets-energy":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-2-widgets-energy@2.0.1"},"vis-2-widgets-gauges":{"version":"2.0.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-2-widgets-gauges@2.0.2"},"yr":{"version":"5.3.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.yr@5.3.0"},"ws":{"version":"4.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.ws@4.1.0"},"shelly":{"version":"12.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.shelly@12.0.0"},"icons-mfd-svg":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.icons-mfd-svg@1.2.0"},"esphome":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.esphome@1.0.0"},"vis-materialdesign":{"version":"0.5.9","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-materialdesign@0.5.9"},"javascript":{"version":"10.4.4","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.javascript@10.4.4"},"sourceanalytix":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.sourceanalytix@latest"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.6.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-hqwidgets@1.6.1"},"modbus":{"version":"9.2.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.modbus@9.2.1"},"alias-manager":{"version":"2.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.alias-manager@2.1.0"},"admin":{"version":"8.2.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.admin@8.2.0"},"unifi-network":{"version":"1.4.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.unifi-network@1.4.0"},"icons-material-png":{"version":"0.1.0","platform":"javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.icons-material-png@0.1.0"}},"statesType":"redis","objectsType":"redis","noInstances":65,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"vis-2":166,"vis":164}
                              Oct 24 19:10:31 iobroker sudo[573]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
                              Oct 24 19:10:31 iobroker sudo[573]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                              Oct 24 19:10:31 iobroker sudo[573]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                              Oct 24 19:10:31 iobroker sudo[579]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
                              Oct 24 19:10:31 iobroker sudo[579]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                              Oct 24 19:10:31 iobroker sudo[579]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                              Oct 24 19:10:32 iobroker bash[509]: (node:534) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
                              Oct 24 19:10:32 iobroker bash[509]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                              Oct 24 19:10:32 iobroker su[552]: FAILED SU (to root) iobroker on none
                              Oct 24 19:10:33 iobroker su[596]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost=  user=root
                              Oct 24 19:10:34 iobroker su[609]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost=  user=root
                              Oct 24 19:10:35 iobroker sudo[618]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
                              Oct 24 19:10:35 iobroker sudo[618]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                              Oct 24 19:10:35 iobroker sudo[618]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                              Oct 24 19:10:35 iobroker sudo[624]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
                              Oct 24 19:10:35 iobroker sudo[624]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                              Oct 24 19:10:35 iobroker sudo[624]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                              Oct 24 19:10:35 iobroker su[596]: FAILED SU (to root) iobroker on none
                              Oct 24 19:10:36 iobroker bash[509]: (node:586) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
                              Oct 24 19:10:36 iobroker bash[509]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                              Oct 24 19:10:36 iobroker su[609]: FAILED SU (to root) iobroker on none
                              Oct 24 19:10:37 iobroker su[637]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost=  user=root
                              Oct 24 19:10:38 iobroker su[637]: FAILED SU (to root) iobroker on none
                              Oct 24 19:12:14 iobroker bash[1132]: API-Call https://web-api.tp.entsoe.eu/api?documentType=A44&securityToken=**********************************************
                              Oct 24 19:12:21 iobroker bash[1132]: Response in getDataEntsoe_tomorrow(): [200] "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>\n  <Publication_MarketDocument xmlns=\"urn:iec62325.351:tc57wg16:451-3:publicationdocument:7:3\">\n    <mRID>176aca1baef6448ca2371e8d4e642823</mRID>\n    <revisionNumber>1</revisionNumber>\n    <type>A44</type>\n    <sender_MarketParticipant.mRID codingScheme=\"A01\">10X1001A1001A450</sender_MarketParticipant.mRID>\n    <sender_MarketParticipant.marketRole.type>A32</sender_MarketParticipant.marketRole.type>\n    <receiver_MarketParticipant.mRID codingScheme=\"A01\">10X1001A1001A450</receiver_MarketParticipant.mRID>\n    <receiver_MarketParticipant.marketRole.type>A33</receiver_MarketParticipant.marketRole.type>\n    <createdDateTime>2026-10-24T17:12:21Z</createdDateTime>\n    <period.timeInterval>\n      <start>2026-10-24T22:00Z</start>\n      <end>2026-10-25T23:00Z</end>\n    </period.timeInterval>\n      <TimeSeries>\n        <mRID>1</mRID>\n        <auction.type>A01</auction.type>\n        <businessType>A62</businessType>\n        <in_Domain.mRID codingScheme=\"A01\">10YCH-SWISSGRIDZ</in_Domain.mRID>\n        <out_Domain.mRID codingScheme=\"A01\">10YCH-SWISSGRIDZ</out_Domain.mRID>\n        <contract_MarketAgreement.type>A01</contract_MarketAgreement.type>\n        <currency_Unit.name>EUR</currency_Unit.name>\n        <price_Measure_Unit.name>MWH</price_Measure_Unit.name>\n        <curveType>A03</curveType>\n          <Period>\n            <timeInterval>\n              <start>2026-10-24T22:00Z</start>\n              <end>2026-10-25T23:00Z</end>\n            </timeInterval>\n            <resolution>PT60M</resolution>\n              <Point>\n                <position>1</position>\n                  <price.amount>231</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>2</position>\n                  <price.amount>222.37</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>3</position>\n                  <price.amount>223.54</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>4</position>\n                  <price.amount>219</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>5</position>\n                  <price.amount>215.24</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>6</position>\n                  <price.amount>216</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>7</position>\n                  <price.amount>215.19</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>8</position>\n                  <price.amount>228</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>9</position>\n                  <price.amount>224.92</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>10</position>\n                  <price.amount>212</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>11</position>\n                  <price.amount>208.9</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>12</position>\n                  <price.amount>204.49</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>13</position>\n                  <price.amount>203.82</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>14</position>\n                  <price.amount>203.25</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>15</position>\n                  <price.amount>205.42</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>16</position>\n                  <price.amount>208</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>17</position>\n                  <price.amount>223.02</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>18</position>\n                  <price.amount>239</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>19</position>\n                  <price.amount>247.01</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>20</position>\n                  <price.amount>245</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>21</position>\n                  <price.amount>247.01</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>22</position>\n                  <price.amount>239</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>23</position>\n                  <price.amount>240</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>24</position>\n                  <price.amount>233</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>25</position>\n                  <price.amount>227.41</price.amount>\n              </Point>\n          </Period>\n      </TimeSeries>\n  </Publication_MarketDocument>"
                              Oct 24 19:12:21 iobroker bash[1132]: Entsoe data for tomorrow: {"_attributes":{"xmlns":"urn:iec62325.351:tc57wg16:451-3:publicationdocument:7:3"},"mRID":{"_text":"176aca1baef6448ca2371e8d4e642823"},"revisionNumber":{"_text":"1"},"type":{"_text":"A44"},"sender_MarketParticipant.mRID":{"_attributes":{"codingScheme":"A01"},"_text":"10X1001A1001A450"},"sender_MarketParticipant.marketRole.type":{"_text":"A32"},"receiver_MarketParticipant.mRID":{"_attributes":{"codingScheme":"A01"},"_text":"10X1001A1001A450"},"receiver_MarketParticipant.marketRole.type":{"_text":"A33"},"createdDateTime":{"_text":"2026-10-24T17:12:21Z"},"period.timeInterval":{"start":{"_text":"2026-10-24T22:00Z"},"end":{"_text":"2026-10-25T23:00Z"}},"TimeSeries":{"mRID":{"_text":"1"},"auction.type":{"_text":"A01"},"businessType":{"_text":"A62"},"in_Domain.mRID":{"_attributes":{"codingScheme":"A01"},"_text":"10YCH-SWISSGRIDZ"},"out_Domain.mRID":{"_attributes":{"codingScheme":"A01"},"_text":"10YCH-SWISSGRIDZ"},"contract_MarketAgreement.type":{"_text":"A01"},"currency_Unit.name":{"_text":"EUR"},"price_Measure_Unit.name":{"_text":"MWH"},"curveType":{"_text":"A03"},"Period":{"timeInterval":{"start":{"_text":"2026-10-24T22:00Z"},"end":{"_text":"2026-10-25T23:00Z"}},"resolution":{"_text":"PT60M"},"Point":[{"position":{"_text":"1"},"price_amount":{"_text":"231"}},{"position":{"_text":"2"},"price_amount":{"_text":"222.37"}},{"position":{"_text":"3"},"price_amount":{"_text":"223.54"}},{"position":{"_text":"4"},"price_amount":{"_text":"219"}},{"position":{"_text":"5"},"price_amount":{"_text":"215.24"}},{"position":{"_text":"6"},"price_amount":{"_text":"216"}},{"position":{"_text":"7"},"price_amount":{"_text":"215.19"}},{"position":{"_text":"8"},"price_amount":{"_text":"228"}},{"position":{"_text":"9"},"price_amount":{"_text":"224.92"}},{"position":{"_text":"10"},"price_amount":{"_text":"212"}},{"position":{"_text":"11"},"price_amount":{"_text":"208.9"}},{"position":{"_text":"12"},"price_amount":{"_text":"204.49"}},{"position":{"_text":"13"},"price_amount":{"_text":"203.82"}},{"position":{"_text":"14"},"price_amount":{"_text":"203.25"}},{"position":{"_text":"15"},"price_amount":{"_text":"205.42"}},{"position":{"_text":"16"},"price_amount":{"_text":"208"}},{"position":{"_text":"17"},"price_amount":{"_text":"223.02"}},{"position":{"_text":"18"},"price_amount":{"_text":"239"}},{"position":{"_text":"19"},"price_amount":{"_text":"247.01"}},{"position":{"_text":"20"},"price_amount":{"_text":"245"}},{"position":{"_text":"21"},"price_amount":{"_text":"247.01"}},{"position":{"_text":"22"},"price_amount":{"_text":"239"}},{"position":{"_text":"23"},"price_amount":{"_text":"240"}},{"position":{"_text":"24"},"price_amount":{"_text":"233"}},{"position":{"_text":"25"},"price_amount":{"_text":"227.41"}}]}}}
                              Oct 24 19:12:21 iobroker bash[1132]: Response in getDataEntsoe_today(): [200] "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>\n  <Publication_MarketDocument xmlns=\"urn:iec62325.351:tc57wg16:451-3:publicationdocument:7:3\">\n    <mRID>1c255f3e82bb4d35a2009ed2120a9f11</mRID>\n    <revisionNumber>1</revisionNumber>\n    <type>A44</type>\n    <sender_MarketParticipant.mRID codingScheme=\"A01\">10X1001A1001A450</sender_MarketParticipant.mRID>\n    <sender_MarketParticipant.marketRole.type>A32</sender_MarketParticipant.marketRole.type>\n    <receiver_MarketParticipant.mRID codingScheme=\"A01\">10X1001A1001A450</receiver_MarketParticipant.mRID>\n    <receiver_MarketParticipant.marketRole.type>A33</receiver_MarketParticipant.marketRole.type>\n    <createdDateTime>2026-10-24T17:12:21Z</createdDateTime>\n    <period.timeInterval>\n      <start>2026-10-23T22:00Z</start>\n      <end>2026-10-24T22:00Z</end>\n    </period.timeInterval>\n      <TimeSeries>\n        <mRID>1</mRID>\n        <auction.type>A01</auction.type>\n        <businessType>A62</businessType>\n        <in_Domain.mRID codingScheme=\"A01\">10YCH-SWISSGRIDZ</in_Domain.mRID>\n        <out_Domain.mRID codingScheme=\"A01\">10YCH-SWISSGRIDZ</out_Domain.mRID>\n        <contract_MarketAgreement.type>A01</contract_MarketAgreement.type>\n        <currency_Unit.name>EUR</currency_Unit.name>\n        <price_Measure_Unit.name>MWH</price_Measure_Unit.name>\n        <curveType>A03</curveType>\n          <Period>\n            <timeInterval>\n              <start>2026-10-23T22:00Z</start>\n              <end>2026-10-24T22:00Z</end>\n            </timeInterval>\n            <resolution>PT60M</resolution>\n              <Point>\n                <position>1</position>\n                  <price.amount>229</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>2</position>\n                  <price.amount>224.59</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>3</position>\n                  <price.amount>216.41</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>4</position>\n                  <price.amount>216.53</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>5</position>\n                  <price.amount>216</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>6</position>\n                  <price.amount>220.05</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>7</position>\n                  <price.amount>242.69</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>8</position>\n                  <price.amount>246</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>9</position>\n                  <price.amount>246.39</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>10</position>\n                  <price.amount>244</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>11</position>\n                  <price.amount>228</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>12</position>\n                  <price.amount>206.54</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>13</position>\n                  <price.amount>198</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>14</position>\n                  <price.amount>191.1</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>15</position>\n                  <price.amount>198.29</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>16</position>\n                  <price.amount>201.99</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>17</position>\n                  <price.amount>234</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>18</position>\n                  <price.amount>250</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>19</position>\n                  <price.amount>254.67</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>20</position>\n                  <price.amount>247.8</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>21</position>\n                  <price.amount>247.01</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>22</position>\n                  <price.amount>246.15</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>23</position>\n                  <price.amount>233</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>24</position>\n                  <price.amount>216.18</price.amount>\n              </Point>\n          </Period>\n      </TimeSeries>\n  </Publication_MarketDocument>"
                              Oct 24 19:12:21 iobroker bash[1132]: Entsoe data for today: {"_attributes":{"xmlns":"urn:iec62325.351:tc57wg16:451-3:publicationdocument:7:3"},"mRID":{"_text":"1c255f3e82bb4d35a2009ed2120a9f11"},"revisionNumber":{"_text":"1"},"type":{"_text":"A44"},"sender_MarketParticipant.mRID":{"_attributes":{"codingScheme":"A01"},"_text":"10X1001A1001A450"},"sender_MarketParticipant.marketRole.type":{"_text":"A32"},"receiver_MarketParticipant.mRID":{"_attributes":{"codingScheme":"A01"},"_text":"10X1001A1001A450"},"receiver_MarketParticipant.marketRole.type":{"_text":"A33"},"createdDateTime":{"_text":"2026-10-24T17:12:21Z"},"period.timeInterval":{"start":{"_text":"2026-10-23T22:00Z"},"end":{"_text":"2026-10-24T22:00Z"}},"TimeSeries":{"mRID":{"_text":"1"},"auction.type":{"_text":"A01"},"businessType":{"_text":"A62"},"in_Domain.mRID":{"_attributes":{"codingScheme":"A01"},"_text":"10YCH-SWISSGRIDZ"},"out_Domain.mRID":{"_attributes":{"codingScheme":"A01"},"_text":"10YCH-SWISSGRIDZ"},"contract_MarketAgreement.type":{"_text":"A01"},"currency_Unit.name":{"_text":"EUR"},"price_Measure_Unit.name":{"_text":"MWH"},"curveType":{"_text":"A03"},"Period":{"timeInterval":{"start":{"_text":"2026-10-23T22:00Z"},"end":{"_text":"2026-10-24T22:00Z"}},"resolution":{"_text":"PT60M"},"Point":[{"position":{"_text":"1"},"price_amount":{"_text":"229"}},{"position":{"_text":"2"},"price_amount":{"_text":"224.59"}},{"position":{"_text":"3"},"price_amount":{"_text":"216.41"}},{"position":{"_text":"4"},"price_amount":{"_text":"216.53"}},{"position":{"_text":"5"},"price_amount":{"_text":"216"}},{"position":{"_text":"6"},"price_amount":{"_text":"220.05"}},{"position":{"_text":"7"},"price_amount":{"_text":"242.69"}},{"position":{"_text":"8"},"price_amount":{"_text":"246"}},{"position":{"_text":"9"},"price_amount":{"_text":"246.39"}},{"position":{"_text":"10"},"price_amount":{"_text":"244"}},{"position":{"_text":"11"},"price_amount":{"_text":"228"}},{"position":{"_text":"12"},"price_amount":{"_text":"206.54"}},{"position":{"_text":"13"},"price_amount":{"_text":"198"}},{"position":{"_text":"14"},"price_amount":{"_text":"191.1"}},{"position":{"_text":"15"},"price_amount":{"_text":"198.29"}},{"position":{"_text":"16"},"price_amount":{"_text":"201.99"}},{"position":{"_text":"17"},"price_amount":{"_text":"234"}},{"position":{"_text":"18"},"price_amount":{"_text":"250"}},{"position":{"_text":"19"},"price_amount":{"_text":"254.67"}},{"position":{"_text":"20"},"price_amount":{"_text":"247.8"}},{"position":{"_text":"21"},"price_amount":{"_text":"247.01"}},{"position":{"_text":"22"},"price_amount":{"_text":"246.15"}},{"position":{"_text":"23"},"price_amount":{"_text":"233"}},{"position":{"_text":"24"},"price_amount":{"_text":"216.18"}}]}}}
                              Oct 24 19:13:07 iobroker bash[509]: (node:1389) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
                              andi@iobroker:~$ getcap $(readlink -f $(which node))
                              -bash: getcap: command not found
                              andi@iobroker:~$
                              Copy to Clipboard
                              andi@iobroker:~$ sudo setcap 'cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+eip' $(readlink -f $(which node))
                              The adapter "modbus.1" was started.
                              andi@iobroker:~$
                              Ich hoffe es ist einigermassen übersichtlich. Auch mit "top" scheint er alle Module etc. geladen zu haben, aber GUI geht nicht und auch Skripte funktionieren nicht, denn ich kann die Lichter in den Räumen nicht mehr über Taster ausschalten -> mindesten Java-Skript steht sicher still.
                              • A andibr
                                iob status
                                Objects type: redis
                                States  type: redis
                                andi@iobroker:~$
                                        CPU: 1min 19.289s
                                             |- 534 io.admin.0
                                             |- 586 io.admin.1
                                             |- 640 io.email.0
                                             |- 663 io.history.0
                                             |- 733 io.node-red.0
                                             |- 749 node-red
                                             |- 776 io.sql.0
                                             |- 793 io.telegram.0
                                             |- 826 io.backitup.0
                                             |- 842 io.cloud.0
                                             |- 860 io.esphome.0
                                             |- 889 io.evcc.0
                                             |- 905 io.fronius.0
                                             |- 921 io.modbus.1
                                             |- 937 io.modbus.4
                                             |- 960 io.modbus.5
                                             |- 977 io.modbus.6
                                             |- 994 io.modbus.7
                                             |-1011 io.mqtt.0
                                             |-1028 io.mqtt.1
                                             |-1045 io.mqtt.2
                                             |-1080 io.shelly.1
                                             |-1115 io.mqtt.4
                                             |-1162 io.bestway.0
                                             |-1196 io.echarts.0
                                             |-1212 io.enocean.0
                                             |-1272 io.rest-api.0
                                             |-1356 io.vis-2.0
                                             |-1389 io.web.0
                                             |-1422 io.wled.0
                                             `-1439 io.ws.0
                                Copy to Clipboard
                                andi@iobroker:~$
                                Copy to Clipboard
                                andi@iobroker:~$
                                @andibr Laut diag ist Node.js 22.23.4 von nodesource installiert. Das kam über apt mit den Systemupdates diese Woche, nicht über den Adapter. Genau dabei geht die Berechtigung für Port 502 verloren.
                                Wichtig vorab: In deinem geposteten Journal steht der ENTSO-E securityToken im Klartext. Bitte den Beitrag bearbeiten und den Token entfernen, am besten auch einen neuen Token erzeugen.
                                Der Controller läuft, admin.0 und admin.1 sind als Prozesse auch da. Bitte poste mal:
                                sudo ss -tlnp | grep -E ':(8081|8082|502) '
                                iob list instances | grep -E 'admin|modbus'
                                grep -E 'admin\.[01]' /opt/iobroker/log/iobroker.$(date +%F).log | tail -n 30
                                Dann sehen wir, ob der Admin überhaupt lauscht und auf welcher IP, oder ob er mit einem Fehler hängt.
                                Und für den Modbus-Slave fehlt noch die Ausgabe von:
                                Steht da kein cap_net_bind_service, setzen und Modbus neu starten:
                                Da du in einem LXC-Container unter Proxmox bist: Falls setcap dort nicht greift, kannst du im Container alternativ die Ports ab 502 für normale User freigeben:
                                echo 'net.ipv4.ip_unprivileged_port_start=502' | sudo tee /etc/sysctl.d/99-iobroker-ports.conf
                                sudo sysctl --system
                                • BluefoxB Bluefox
                                  A
                                  A
                                  andibr
                                  @Bluefox said:
                                  Danke für den Entso Hinweis, an den habe ich natrülich wiede rnicht gedacht, ich werde noch neu machen.
                                  Copy to Clipboard
                                  LISTEN 0      511    192.168.130.10:502       0.0.0.0:*    users:(("io.modbus.1",pid=921,fd=30))
                                  LISTEN 0      511                 *:8082            *:*    users:(("io.web.0",pid=1352,fd=35))
                                  LISTEN 0      511                 *:8081            *:*    users:(("io.admin.0",pid=534,fd=39))
                                  andi@iobroker:~$ iob list instances | grep -E 'admin|modbus'
                                  grep -E 'admin.[01]' /opt/iobroker/log/iobroker.$(date +%F).log | tail -n 30
                                  andi@iobroker:~$ grep -E 'admin\.[01]' /opt/iobroker/log/iobroker.$(date +%F).log | tail -n 30
                                  2026-10-24 19:41:02.295  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                  2026-10-24 19:41:02.295  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 (force=false, process=true)
                                  2026-10-24 19:41:02.312  - info: admin.1 (2435) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2026-10-24 19:41:02.313  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                  2026-10-24 19:41:02.313  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 send kill signal
                                  2026-10-24 19:41:02.314  - info: admin.0 (2382) terminating
                                  2026-10-24 19:41:02.317  - info: admin.1 (2435) terminating
                                  2026-10-24 19:41:02.318  - info: admin.1 (2435) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2026-10-24 19:41:02.320  - info: admin.0 (2382) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2026-10-24 19:41:02.321  - info: admin.0 (2382) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2026-10-24 19:41:02.796  - info: admin.1 (2435) terminating
                                  2026-10-24 19:41:02.797  - info: admin.0 (2382) terminating
                                  2026-10-24 19:41:02.900  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2026-10-24 19:41:03.037  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2026-10-24 19:41:12.533  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "8.2.0" started with pid 534
                                  2026-10-24 19:41:13.698  - info: admin.0 (534) starting. Version 8.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.23.4, js-controller: 7.2.5
                                  2026-10-24 19:41:13.709  - info: admin.0 (534) requesting all objects
                                  2026-10-24 19:41:14.368  - info: admin.0 (534) received all objects
                                  2026-10-24 19:41:14.442  - info: admin.0 (534) Secure socket.io server listening on port 8081
                                  2026-10-24 19:41:14.443  - info: admin.0 (534) https server listening on port 8081
                                  2026-10-24 19:41:14.443  - info: admin.0 (534) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                                  2026-10-24 19:41:16.511  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.1 in version "8.2.0" started with pid 586
                                  2026-10-24 19:41:17.332  - info: admin.1 (586) starting. Version 8.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.23.4, js-controller: 7.2.5
                                  2026-10-24 19:41:17.340  - info: admin.1 (586) requesting all objects
                                  2026-10-24 19:41:17.965  - info: admin.1 (586) received all objects
                                  2026-10-24 19:41:18.003  - info: admin.1 (586) socket.io server listening on port 8091
                                  2026-10-24 19:41:18.003  - info: admin.1 (586) http server listening on port 8091
                                  2026-10-24 19:41:18.003  - info: admin.1 (586) Use link "http://127.0.0.1:8091" to configure.
                                  Copy to Clipboard
                                  andi@iobroker:~$
                                  Copy to Clipboard
                                  andi@iobroker:~$ iob restart modbus.1
                                  andi@iobroker:~$
                                  Copy to Clipboard
                                  andi@iobroker:~$ echo 'net.ipv4.ip_unprivileged_port_start=502' | sudo tee /etc/sysctl.d/99-iobroker-ports.conf
                                  andi@iobroker:~$
                                  andi@iobroker:~$ sudo sysctl --system
                                  * Applying /usr/lib/sysctl.d/10-coredump-debian.conf ...
                                  * Applying /usr/lib/sysctl.d/50-default.conf ...
                                  * Applying /usr/lib/sysctl.d/50-pid-max.conf ...
                                  * Applying /etc/sysctl.d/99-iobroker-ports.conf ...
                                  sysctl: permission denied on key "kernel.core_pattern"
                                  sysctl: permission denied on key "kernel.sysrq"
                                  sysctl: permission denied on key "kernel.core_uses_pid"
                                  net.ipv4.conf.default.rp_filter = 2
                                  net.ipv4.conf.eth0.rp_filter = 2
                                  net.ipv4.conf.lo.rp_filter = 2
                                  net.ipv4.conf.default.accept_source_route = 0
                                  net.ipv4.conf.eth0.accept_source_route = 0
                                  net.ipv4.conf.lo.accept_source_route = 0
                                  net.ipv4.conf.default.promote_secondaries = 1
                                  net.ipv4.conf.eth0.promote_secondaries = 1
                                  net.ipv4.conf.lo.promote_secondaries = 1
                                  sysctl: setting key "net.ipv4.ping_group_range": Invalid argument
                                  sysctl: permission denied on key "fs.protected_hardlinks"
                                  sysctl: permission denied on key "fs.protected_symlinks"
                                  sysctl: permission denied on key "fs.protected_regular"
                                  sysctl: permission denied on key "fs.protected_fifos"
                                  sysctl: permission denied on key "vm.max_map_count"
                                  sysctl: permission denied on key "kernel.pid_max"
                                  net.ipv4.ip_unprivileged_port_start = 502
                                  andi@iobroker:~$
                                  Also der "getcap" scheint irgendwie nicht wirklich vorhanden zu sein. Ich werde morgen sonst einen neuen LXC aufsetzten und das Backup von heute morgen früh zurück holen. Ja es ist so, das ich diese Woche das node.js aktualisiert habe, weil er es angezeigt hatte. Kann das meine ganze Installation so durchwirbeln, dass nichts mehr so richtig läuft?
                                  Interesanterweise läuft nämlich ein teil der Skripte immer noch irgend wie, denn ich bekomme da via Telegram Meldungen die es zu diesem Zeitpunkt gar nicht geben dürfte. Es ist so merkwürdig, ich frage mich einfach was ich da wieder gemacht habe.
                                  Edit:
                                  und ja es ist der modbus.1 welcher als Slave zum CMI ist. der admin.1 braucht es scheinbar als Schnittstelle zum evcc, eigentlich bin ich da dran gewesen und habe versucht meine Whirlpoolheizung für den evcc zugänglich zu machen.
                                  BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A andibr
                                    Copy to Clipboard
                                    Copy to Clipboard
                                    andi@iobroker:~$
                                    Copy to Clipboard
                                    andi@iobroker:~$
                                    Copy to Clipboard
                                    andi@iobroker:~$
                                    andi@iobroker:~$
                                    Edit:
                                    @andibr sagte:
                                    Copy to Clipboard
                                    Copy to Clipboard
                                    LISTEN 0 511 *:8082 : users:(("io.web.0",pid=1352,fd=35))
                                    LISTEN 0 511 *:8081 : users:(("io.admin.0",pid=534,fd=39))
                                    Copy to Clipboard
                                    • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                    • system.adapter.admin.1 : admin : iobroker - enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    • system.adapter.modbus.1 : modbus : iobroker - enabled
                                    • system.adapter.modbus.4 : modbus : iobroker - enabled
                                    • system.adapter.modbus.5 : modbus : iobroker - enabled
                                    • system.adapter.modbus.6 : modbus : iobroker - enabled
                                    • system.adapter.modbus.7 : modbus : iobroker - enabled
                                    • system.adapter.rest-api.0 : rest-api : iobroker - enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    • system.adapter.ws.0 : ws : iobroker - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    Copy to Clipboard
                                    andi@iobroker:~$ grep -E 'admin.[01]' /opt/iobroker/log/iobroker.$(date +%F).log | tail -n 30
                                    Copy to Clipboard
                                    Copy to Clipboard
                                    andi@iobroker:~$
                                    Copy to Clipboard
                                    Copy to Clipboard
                                    andi@iobroker:~$
                                    Copy to Clipboard
                                    Copy to Clipboard
                                    andi@iobroker:~$
                                    Copy to Clipboard
                                    • Applying /usr/lib/sysctl.d/10-coredump-debian.conf ...
                                    • Applying /usr/lib/sysctl.d/50-default.conf ...
                                    • Applying /usr/lib/sysctl.d/50-pid-max.conf ...
                                    • Applying /etc/sysctl.d/99-iobroker-ports.conf ...
                                    Copy to Clipboard
                                    andi@iobroker:~$
                                    Edit:
                                    @andibr Gute Nachricht: Deine Installation ist nicht kaputt, und der Modbus-Slave läuft wieder. In deiner ss-Ausgabe steht:
                                    LISTEN ... 192.168.130.10:502 ... users:(("io.modbus.1",pid=921,fd=30))
                                    modbus.1 lauscht also jetzt auf Port 502. Schau bitte, ob vom CMI wieder Werte ankommen. Die sysctl-Einstellung bleibt auch nach einem Neustart erhalten, das Problem kommt also beim nächsten Node-Update nicht wieder. Die vielen permission denied-Meldungen bei sysctl --system sind im LXC normal und kannst du ignorieren.
                                    Zum Admin: Der läuft einwandfrei. admin.0 ist auf SSL eingestellt, du musst ihn also mit https aufrufen:
                                    https://192.168.130.10:8081
                                    Mit http:// bekommst du keine Seite. Die Zertifikatswarnung im Browser einfach bestätigen. Alternativ geht auch admin.1 ohne SSL unter http://192.168.130.10:8091.
                                    Zu getcap: Das liegt unter /usr/sbin und ist deshalb für deinen normalen User nicht im Pfad. Mit sudo geht es:
                                    sudo getcap $(readlink -f $(which node))
                                    Ist aber nicht mehr wichtig, da die sysctl-Lösung greift.
                                    Zur Frage, ob das Node-Update alles durcheinanderwirbelt: Nein. Das Update hat nur die Berechtigung für Ports unter 1024 entfernt, und das hat nur den Modbus-Slave getroffen. Controller, Admin, Web und die anderen Modbus-Instanzen laufen alle. Einen neuen LXC und das Backup zurückspielen würde ich deshalb nicht machen, das kostet dich nur Zeit.
                                    Zu den merkwürdigen Telegram-Meldungen: Was genau kommt da? Zwei Möglichkeiten fallen mir ein:
                                    1. Deine Skripte haben auf den Ausfall reagiert: Als keine Werte vom CMI kamen und danach die vielen Neustarts liefen, können Werte auf 0 oder auf alte Stände gesprungen sein und so Benachrichtigungen ausgelöst haben.
                                    2. Es läuft noch irgendwo ein zweites ioBroker (alter Container, Testsystem) mit demselben Telegram-Bot.
                                    Wenn du ein Beispiel einer solchen Meldung mit Uhrzeit postest, können wir das eingrenzen.
                                    • BluefoxB Bluefox
                                      @andibr sagte:
                                      Copy to Clipboard
                                      Copy to Clipboard
                                      Copy to Clipboard
                                      Copy to Clipboard
                                      Copy to Clipboard
                                      Copy to Clipboard
                                      andi@iobroker:~$
                                      Copy to Clipboard
                                      Copy to Clipboard
                                      andi@iobroker:~$
                                      Copy to Clipboard
                                      Copy to Clipboard
                                      andi@iobroker:~$
                                      Copy to Clipboard
                                      Copy to Clipboard
                                      andi@iobroker:~$
                                      Edit:
                                      A
                                      A
                                      andibr
                                      schrieb am zuletzt editiert von andibr
                                      @Bluefox
                                      Guten Morgen, leider lässt sich da gar nichts mehr erreichen weder mit https://192.168.130.10:8081 noch über den admin.1 192.168.130.10:8091. Auch wüsste ich aktuell von keiner 2. Iob Installation in meinem Netzwerk, darum erstaunt es eben schon etwas mit den Meldungen. Es sind eigentlich Meldungen die nur getrigert werden wenn der Shelly vom Wäschetrockner ein ist, der ist aber definitiv aus gewesen, nach dem ich den ein und wieder ausgeschaltet habe (den Shelly) hat es aufgehört. Andere Skripte von meiner PV (Ladestatus PV-Akku) sind da eben nicht mehr gekommen, darum finde ich das alles sehr merkwürdig.
                                      Ich habe mir jetzt rasch eine neuen LXC erstellt und rasch den Iobroker neu rauf gezogen, geht eigentlich ganz schnell. Aktuell macht er gerade ein Restore vom Backup, dann noch das Restore vom Redis und dann sollte es ja eigentlich shcon halbwegs wieder den Stand von vor dem Problem haben. Klar der bisherige LXC ist down und die IP auch bereits verschoben.
                                      Edit:
                                      Aber scheinbar lässt sich mit dem Backupit auch kein Restore mehr korrekt machen: Grundinstallation lief jetzt, nach dem Restore läuft auch wieder nichts mehr.
                                      • A andibr
                                        @Bluefox
                                        Edit:
                                        @andibr sagte:
                                        @Bluefox
                                        Edit:
                                        Eigentlich in den logs sollte alles stehen, warum admin nicht startet.
                                        Und "auch wieder nichts mehr" ist sehr dehnbare Begriff: vom Debian gar nicht läuft, bis Modbus liefert falsche Werte.
                                        • A
                                          A
                                          andibr
                                          Was auch immer da geschehen ist, jetzt ist nich mal mehr der Proxmox erreichbar. Das wird aber kaum mit Iobroker und dem Modbus-Adapter oder dem Restor zusammen hängen.
                                          -> Da treffen sich wohl gerade ein paar sche... Dinge bei mir. Jetzt habe ich den Proxmox auf einen anderen Unifi-Port gesteckt (nicht mehr SFP-to-RJ45) und plötzlich geht es wieder.
                                          Man und immer wieder Sonntags hat man soviel Aufwand
                                          Edit: 12:14
                                          So jetzt läuft der Iobroker aus dem Restore wieder und auch der Modbus Adapter .1 der welcher als Slave ist, läuft zumindest wieder und wirft jetzt zumindst andere Fehlermeldungen:
                                          modbus.1 2026-10-25 12:10:12.798	warn	FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 3, len 1. Expected max address 0
                                          modbus.1 2026-10-25 12:10:12.797	warn	FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 2, len 1. Expected max address 0
                                          modbus.1 2026-10-25 12:10:12.797	warn	FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 0, len 1. Expected max address 0
                                          modbus.1 2026-10-25 12:10:11.797	warn	FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0
                                          Das sieht doch schon mal ganz anderst aus, diese Meldung verstehe ich zwar auch nicht ganz, denn auch diese hatte ich vorher nicht. Aber wenn ich das richtig verstehe habe ich da eine Adresse drin, die es nicht geben darf.
                                          Und Nein, der 2.admin.Adapter ist gar nicht für evcc sondern damit Node-Red direkt in die Datenpunkte schreiben kann.
                                          84.1k
