gelöst: Modbus-Adapter lässt Slave keine Partner IP mehr zu
Modbus Instanz
Auf dem CMI z.B. den Wert VL Temperatur
da steht die IP des Iobrokers und die GeräteNr, wie sie auch in der Instanz steht@UlliJ
Danke, also das ist bei mir genau gleich, und es hat ja seit jahren eigentlich gut funktioniert. Da ich sonst nichts verändert habe, gehe ich schon mal davon aus, dass sich irgendwo noch was verändert hat.Es kommen immerhin Meldungen:
modbus.1 2026-10-24 17:59:13.594 error Modbus server error on 192.168.130.10:502: listen EACCES: permission denied 192.168.130.10:502 modbus.1 2026-10-24 17:56:06.028 error Modbus server error on 192.168.130.10:502: listen EACCES: permission denied 192.168.130.10:502Nur welche Rechte sollen da verändert worden sein? Hat der Adapter da im Hintergrund doch mehr verändert? Diese Adresse ist die IP-Adresse auf der mein Iobroker läuft und nicht die vom CMI.
Edit:
ja, der Port 502 ist offen (wieso soll der auch plötzlich zu sein)andi@iobroker:~# ufw status Status: active To Action From -- ------ ---- 502 ALLOW Anywhere 502 (v6) ALLOW Anywhere (v6) -
starte die Instanz mal im debug Mode neu. Mal sehen was sie so ins Log schreibt.
Ich erinnere mich dunkelschwarz das auch schon mal gehabt zu haben... nur die Erinnerung an die Lösung fehlt🙈
und dann könntest Du auf dem CMI unter Status-TCP Sockets mal nach der Verbindung auf Port 502 schauen -
hast Du noch andere Dinge aktualisiert? nodejs?
Bereinigung war bei mir: iob fix ausführen💡
Alternativ höheren Port nehmen (>1024), <1024 sind priveligierte Ports@UlliJ
"iob fix" habe ich schon gemacht, jetzt ist iobroker Webseite nicht mehr erreichbar. fix hat aber keine Fehlermeldung gebracht.und ja ich habe natürlich die aktuellen Update beim node-js und allem anderen diese Woche gemacht und genau seit dem Update das Modbus-Adapters will es da mit dem Slave und dem CMI nicht mehr. Die anderen Schnittstellen zu meinen Powermeter (da ist der Iobroker Master) gehen imemr noch einwandfrei.
da fiele mir noch das iob diag ein, vielleicht kommt da ein Hinweis!?
starte die Modbus Instanz mal im debug modus. Da muss ein Fehler "permission denied" beim öffnen des Ports kommen. Der user iobroker darf Ports unter 1024 nicht öffnen, iob fix biegt das wohl gerade.
Wenn da nix zu sehen ist z.B. port 5020 im modbus und CMI nehmen. Das läuft bei mir ebenso wie 502 -
@UlliJ
Edit:
ja, der Port 502 ist offen (wieso soll der auch plötzlich zu sein)andi@iobroker:~# ufw status Status: active To Action From -- ------ ---- 502 ALLOW Anywhere 502 (v6) ALLOW Anywhere (v6)modbus.1 2026-10-24 17:56:06.028 error Modbus server error on 192.168.130.10:502: listen EACCES: permission denied 192.168.130.10:502
@andibr Die Meldung
listen EACCES: permission denied 192.168.130.10:502 kommt nicht vom Modbus-Adapter, sondern vom Node.js-Update.ioBroker läuft nicht als root. Damit es trotzdem Ports unter 1024 öffnen darf (wie 502), bekommt das Node-Binary eine spezielle Berechtigung (Capability). Bei einem Node-Update wird die Datei ersetzt und die Berechtigung geht verloren. Deine Master-Verbindungen sind nicht betroffen, weil sie selbst keinen Port öffnen. Nur der Slave muss auf 502 lauschen, deshalb fällt nur er aus.
Zur IP: Im Slave-Modus ist das die eigene IP vom ioBroker, auf der er lauscht, nicht die vom CMI. Deine Einstellung ist also richtig, da musst du nichts ändern.
- Erst prüfen, ob ioBroker läuft (wegen Admin nach dem iob fix):
iob status sudo systemctl status iobrokerFalls er nicht läuft: iob start. Falls er nicht hochkommt, bitte die Ausgabe hiervon posten:
sudo journalctl -u iobroker -n 50 --no-pager- Dann die Berechtigung von Node prüfen:
getcap $(readlink -f $(which node))Steht da nichts oder fehlt cap_net_bind_service, setzen:
sudo setcap 'cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+eip' $(readlink -f $(which node)) iob restart modbus.1Danach sollte der Slave auf 502 wieder starten und das CMI Daten liefern.
Falls es dann immer noch nicht geht, poste bitte die Ausgabe von iob diag. Dann sehen wir, welches Node tatsächlich verwendet wird.
Notlösung wäre ein Port über 1024 (z. B. 5020) in der Instanz und im CMI, aber mit der richtigen Berechtigung funktioniert 502 wieder wie vorher.
@andibr Die Meldung
@Bluefox
Ich habe nur das offizielle Update gemacht, das mir in den Adaptern angezeigt wurde und gar nichts anderes.Iobroker läuft auch irgendwie aktuell, aber die Oberfläche mit 8081 oder 8082 sind nicht mehr erreichbar.
hier mal der Output vom diag:```bash Script v.2026-10-01 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: iobroker Icon name: computer-container Chassis: container ☐ Virtualization: lxc Kernel: Linux 7.0.14-25-pve Architecture: x86-64 OS is similar to: model name : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 Docker : false Virtualization : lxc Kernel : x86_64 Userland : 64bit System was installed 722 days ago (on 2024-10-31). Systemuptime and Load: 18:59:36 up 31 min, 0 users, load average: 0.29, 0.23, 0.24 CPU threads : 8 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'! *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Sat 2026-10-24 18:59:36 CEST Universal time: Sat 2026-10-24 16:59:36 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Zurich (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': andi HOME=/home/andi GROUPS=andi sudo users iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis bluetooth *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: Unknown Display-Manager: Not found Desktop: Session: Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 12G 4.6G 6.6G 2.8M 1.4G 8.0G Swap: 8.6G 0B 8.6G Total: 21G 4.6G 15G Active iob-Instances: 41 12000 M total memory 4383 M used memory 4466 M active memory 735 M inactive memory 6314 M free memory 0 M buffer memory 1304 M swap cache 8191 M total swap 0 M used swap 8191 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 18:59:37 up 31 min, 0 users, load average: 0.29, 0.23, 0.24 Tasks: 72 total, 1 running, 71 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 4.9 us, 1.2 sy, 0.0 ni, 93.9 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 12000.0 total, 6316.3 free, 4381.7 used, 1304.4 buff/cache MiB Swap: 8192.0 total, 8192.0 free, 0.0 used. 7618.3 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System Legend: LOAD -> Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB -> The low-level unit activation state, values depend on unit type. 2 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/pve-vm--110--disk--0 ext4 196G 40G 147G 21% / none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev none tmpfs 8.0K 4.0K 4.0K 50% /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_WiMOD_iM871A-usb_0188F735-if00-port0 udev devtmpfs 14G 0 14G 0% /dev/tty tmpfs tmpfs 16G 0 16G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 6.2G 136K 6.2G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 16G 2.6M 16G 1% /tmp Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only): dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mapper/pve-vm--110--disk--0 ext4 rw,relatime,stripe=16 Files in neuralgic directories: /var: 4.7G /var/ 3.7G /var/lib 3.3G /var/lib/mysql 3.1G /var/lib/mysql/iobroker 643M /var/log Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 66.1M in the file system. /opt/iobroker/backups: 7.4G /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 8.9G /opt/iobroker/iobroker-data/ 5.6G /opt/iobroker/iobroker-data/history 1.7G /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build 1.7G /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome 1.7G /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0 The five largest files in iobroker-data are: 92M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken 87M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map 32M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_WiMOD_iM871A-usb_0188F735-if00-port0 No nvbackup.json found. *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.23.4 /usr/bin/node v22.23.4 /usr/bin/npm 10.9.9 /usr/bin/npx 10.9.9 ✓ Node.js installation is correct Recommended versions are nodejs 24.22.1 and npm 11.19.1 nodejs: Installed: 22.23.4-1nodesource1 Candidate: 22.23.4-1nodesource1 Version table: *** 22.23.4-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.23.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.23.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.23.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.23.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.22.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.22.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.22.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.22.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.21.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u3 500 500 http://security.debian.org trixie-security/main amd64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: No known Vulnerabilities detected! *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. At least one iobroker host is running. Objects type: redis States type: redis Hosts: iobroker iobroker (version: 7.2.5, hostname: iobroker , alive, uptime: 675) Core adapters versions js-controller: 7.2.5 admin: 8.2.0 javascript: 10.4.4 nodejs modules from github: 1 | +-- autopy@1.1.1 (git+ssh://git@github.com/SimonFischer04/autopy.git#fbe016f35e13e335e1c44783a1e7273bbb2a08c1) Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.admin.1 : admin : iobroker - enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker - disabled system.adapter.apg-info.0 : apg-info : iobroker - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled + system.adapter.bestway.0 : bestway : iobroker - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : iobroker - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : iobroker - enabled + system.adapter.email.0 : email : iobroker - enabled + system.adapter.enocean.0 : enocean : iobroker - enabled + system.adapter.esphome.0 : esphome : iobroker - enabled + system.adapter.evcc.0 : evcc : iobroker - enabled, port: 7070 system.adapter.flot.0 : flot : iobroker - disabled + system.adapter.fronius.0 : fronius : iobroker - enabled + system.adapter.history.0 : history : iobroker - enabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : iobroker - enabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : iobroker - disabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled + system.adapter.meteoswiss.0 : meteoswiss : iobroker - enabled + system.adapter.modbus.1 : modbus : iobroker - enabled system.adapter.modbus.2 : modbus : iobroker - disabled + system.adapter.modbus.4 : modbus : iobroker - enabled + system.adapter.modbus.5 : modbus : iobroker - enabled + system.adapter.modbus.6 : modbus : iobroker - enabled + system.adapter.modbus.7 : modbus : iobroker - enabled system.adapter.modbus.8 : modbus : iobroker - disabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mqtt.1 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mqtt.2 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.mqtt.3 : mqtt : iobroker - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mqtt.4 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.node-red.0 : node-red : iobroker - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.operating-hours.0 : operating-hours : iobroker - enabled system.adapter.proxmox.0 : proxmox : iobroker - disabled, port: 8006 + system.adapter.rest-api.0 : rest-api : iobroker - enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.schedule-switcher.0 : schedule-switcher : iobroker - enabled system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.shelly.2 : shelly : iobroker - disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobroker - enabled + system.adapter.sql.0 : sql : iobroker - enabled, port: 3306 + system.adapter.statistics.0 : statistics : iobroker - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.unifi-network.0 : unifi-network : iobroker - enabled, port: 8443 system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 : vis-2-widgets-energy : iobroker - disabled system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 : vis-2-widgets-gauges : iobroker - disabled system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker - disabled + system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : iobroker - enabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : iobroker - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : iobroker - disabled system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : iobroker - enabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : iobroker - disabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : iobroker - disabled system.adapter.vis-players.0 : vis-players : iobroker - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker - disabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : iobroker - disabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.wiobrowser.0 : wiobrowser : iobroker - enabled, port: 5000 + system.adapter.wireless-mbus.1 : wireless-mbus : iobroker - enabled + system.adapter.wled.0 : wled : iobroker - enabled + system.adapter.ws.0 : ws : iobroker - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.yr.0 : yr : iobroker - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.admin.1 : admin : iobroker - enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.evcc.0 : evcc : iobroker - enabled, port: 7070 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mqtt.1 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mqtt.2 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mqtt.4 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.node-red.0 : node-red : iobroker - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.rest-api.0 : rest-api : iobroker - enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.shelly.1 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sql.0 : sql : iobroker - enabled, port: 3306 + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.unifi-network.0 : unifi-network : iobroker - enabled, port: 8443 + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.wiobrowser.0 : wiobrowser : iobroker - enabled, port: 5000 + system.adapter.ws.0 : ws : iobroker - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'Beta (latest)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): Stable (default) Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters ┌─────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────┬────────────────┐ │ (index) │ id │ name │ version │ upgrade policy │ ├─────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼────────────────┤ │ 0 │ 'system.adapter.admin' │ 'admin' │ '8.2.0' │ 'none' │ │ 1 │ 'system.adapter.alias-manager' │ 'alias-manager' │ '2.1.0' │ 'none' │ │ 2 │ 'system.adapter.apg-info' │ 'apg-info' │ '0.1.35' │ 'none' │ │ 3 │ 'system.adapter.backitup' │ 'backitup' │ '4.0.3' │ 'none' │ │ 4 │ 'system.adapter.bestway' │ 'bestway' │ '0.1.0' │ 'none' │ │ 5 │ 'system.adapter.cloud' │ 'cloud' │ '6.2.11' │ 'none' │ │ 6 │ 'system.adapter.discovery' │ 'discovery' │ '5.0.0' │ 'none' │ │ 7 │ 'system.adapter.echarts' │ 'echarts' │ '5.1.1' │ 'none' │ │ 8 │ 'system.adapter.email' │ 'email' │ '3.0.0' │ 'none' │ │ 9 │ 'system.adapter.enocean' │ 'enocean' │ '0.9.4' │ 'none' │ │ 10 │ 'system.adapter.esphome' │ 'esphome' │ '1.0.0' │ 'none' │ │ 11 │ 'system.adapter.evcc' │ 'evcc' │ '0.2.4' │ 'none' │ │ 12 │ 'system.adapter.flot' │ 'flot' │ '1.12.0' │ 'none' │ │ 13 │ 'system.adapter.fronius' │ 'fronius' │ '2.2.0' │ 'none' │ │ 14 │ 'system.adapter.history' │ 'history' │ '5.1.1' │ 'none' │ │ 15 │ 'system.adapter.icons-material-png' │ 'icons-material-png' │ '0.1.0' │ 'none' │ │ 16 │ 'system.adapter.icons-mfd-svg' │ 'icons-mfd-svg' │ '1.2.0' │ 'none' │ │ 17 │ 'system.adapter.javascript' │ 'javascript' │ '10.4.4' │ 'none' │ │ 18 │ 'system.adapter.meteoswiss' │ 'meteoswiss' │ '1.0.2' │ 'none' │ │ 19 │ 'system.adapter.modbus' │ 'modbus' │ '9.2.1' │ 'none' │ │ 20 │ 'system.adapter.mqtt' │ 'mqtt' │ '8.1.2' │ 'none' │ │ 21 │ 'system.adapter.node-red' │ 'node-red' │ '6.0.7' │ 'none' │ │ 22 │ 'system.adapter.operating-hours' │ 'operating-hours' │ '1.5.1' │ 'none' │ │ 23 │ 'system.adapter.proxmox' │ 'proxmox' │ '2.6.3' │ 'none' │ │ 24 │ 'system.adapter.rest-api' │ 'rest-api' │ '4.0.3' │ 'none' │ │ 25 │ 'system.adapter.schedule-switcher' │ 'schedule-switcher' │ '0.2.1' │ 'none' │ │ 26 │ 'system.adapter.shelly' │ 'shelly' │ '12.0.0' │ 'none' │ │ 27 │ 'system.adapter.socketio' │ 'socketio' │ '9.0.1' │ 'none' │ │ 28 │ 'system.adapter.sourceanalytix' │ 'sourceanalytix' │ '0.4.14' │ 'none' │ │ 29 │ 'system.adapter.sql' │ 'sql' │ '3.0.1' │ 'none' │ │ 30 │ 'system.adapter.statistics' │ 'statistics' │ '5.0.0' │ 'none' │ │ 31 │ 'system.adapter.telegram' │ 'telegram' │ '6.0.2' │ 'none' │ │ 32 │ 'system.adapter.unifi-network' │ 'unifi-network' │ '1.4.0' │ 'none' │ │ 33 │ 'system.adapter.vis' │ 'vis' │ '1.5.6' │ 'none' │ │ 34 │ 'system.adapter.vis-2' │ 'vis-2' │ '2.15.8' │ 'none' │ │ 35 │ 'system.adapter.vis-2-widgets-energy' │ 'vis-2-widgets-energy' │ '2.0.1' │ 'none' │ │ 36 │ 'system.adapter.vis-2-widgets-gauges' │ 'vis-2-widgets-gauges' │ '2.0.2' │ 'none' │ │ 37 │ 'system.adapter.vis-2-widgets-material' │ 'vis-2-widgets-material' │ '1.6.1' │ 'none' │ │ 38 │ 'system.adapter.vis-colorpicker' │ 'vis-colorpicker' │ '2.1.0' │ 'none' │ │ 39 │ 'system.adapter.vis-hqwidgets' │ 'vis-hqwidgets' │ '1.6.1' │ 'none' │ │ 40 │ 'system.adapter.vis-icontwo' │ 'vis-icontwo' │ '2.11.6' │ 'none' │ │ 41 │ 'system.adapter.vis-inventwo' │ 'vis-inventwo' │ '4.1.1' │ 'none' │ │ 42 │ 'system.adapter.vis-justgage' │ 'vis-justgage' │ '2.1.7' │ 'none' │ │ 43 │ 'system.adapter.vis-materialdesign' │ 'vis-materialdesign' │ '0.5.9' │ 'none' │ │ 44 │ 'system.adapter.vis-players' │ 'vis-players' │ '0.1.6' │ 'none' │ │ 45 │ 'system.adapter.vis-timeandweather' │ 'vis-timeandweather' │ '1.2.2' │ 'none' │ │ 46 │ 'system.adapter.vis-weather' │ 'vis-weather' │ '2.5.13' │ 'none' │ │ 47 │ 'system.adapter.web' │ 'web' │ '8.0.0' │ 'none' │ │ 48 │ 'system.adapter.wiobrowser' │ 'wiobrowser' │ '2.0.2' │ 'none' │ │ 49 │ 'system.adapter.wireless-mbus' │ 'wireless-mbus' │ '0.14.0' │ 'none' │ │ 50 │ 'system.adapter.wled' │ 'wled' │ '0.7.3' │ 'none' │ │ 51 │ 'system.adapter.ws' │ 'ws' │ '4.1.0' │ 'none' │ │ 52 │ 'system.adapter.yr' │ 'yr' │ '5.3.0' │ 'none' │ └─────────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────┴────────────────┘ ioBroker-Adapter Versions and update status Used repository: Stable (default) Adapter "admin" : 8.2.0 , installed 8.2.0 Adapter "alias-manager": 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "apg-info" : 0.1.35 , installed 0.1.35 Adapter "backitup" : 4.0.3 , installed 4.0.3 Adapter "bestway" : 0.0.4 , installed 0.1.0 Adapter "cloud" : 6.2.11 , installed 6.2.11 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "echarts" : 5.1.1 , installed 5.1.1 Adapter "email" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "esphome" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "evcc" : 0.2.4 , installed 0.2.4 Adapter "fronius" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "history" : 5.1.1 , installed 5.1.1 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "javascript" : 10.4.4 , installed 10.4.4 Controller "js-controller": 7.2.5 , installed 7.2.5 Adapter "meteoswiss" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "modbus" : 9.2.1 , installed 9.2.1 Adapter "mqtt" : 8.1.2 , installed 8.1.2 Adapter "node-red" : 6.0.7 , installed 6.0.7 Adapter "operating-hours": 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "proxmox" : 2.6.3 , installed 2.6.3 Adapter "rest-api" : 4.0.3 , installed 4.0.3 Adapter "schedule-switcher": 0.2.1, installed 0.2.1 Adapter "shelly" : 12.0.0 , installed 12.0.0 Adapter "socketio" : 9.0.1 , installed 9.0.1 Adapter "sql" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "statistics" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "telegram" : 6.0.2 , installed 6.0.2 Adapter "unifi-network": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-2" : 2.15.8 , installed 2.15.8 Adapter "vis-2-widgets-energy": 2.0.1, installed 2.0.1 Adapter "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2 Adapter "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1 Adapter "vis-colorpicker": 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.6.1 , installed 1.6.1 Adapter "vis-icontwo" : 2.11.6 , installed 2.11.6 Adapter "vis-inventwo" : 4.1.1 , installed 4.1.1 Adapter "vis-justgage" : 2.1.7 , installed 2.1.7 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9 Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vis-weather" : 2.5.13 , installed 2.5.13 Adapter "web" : 8.0.0 , installed 8.0.0 Adapter "wiobrowser" : 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "wireless-mbus": 0.14.0 , installed 0.14.0 Adapter "wled" : 0.7.3 , installed 0.7.3 Adapter "ws" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "yr" : 5.3.0 , installed 5.3.0 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 22375 States: 19372 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending systemupdates: 0 *** Listening Ports *** Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("io.wled.0",pid=5458,fd=22)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("io.esphome.0",pid=4926,fd=38)) udp UNCONN 0 0 127.0.0.1:mdns 0.0.0.0:* users:(("esphome",pid=4952,fd=11)) udp UNCONN 0 0 192.168.130.10:mdns 0.0.0.0:* users:(("esphome",pid=4952,fd=10)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("esphome",pid=4952,fd=9)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:bootpc 0.0.0.0:* users:(("dhclient",pid=171,fd=7)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=125,fd=5),("systemd",pid=1,fd=138)) udp UNCONN 0 0 192.168.130.10:ntp 0.0.0.0:* users:(("ntpd",pid=522,fd=19)) udp UNCONN 0 0 127.0.0.1:ntp 0.0.0.0:* users:(("ntpd",pid=522,fd=18)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:ntp 0.0.0.0:* users:(("ntpd",pid=522,fd=17)) udp UNCONN 0 0 [::]:sunrpc [::]:* users:(("rpcbind",pid=125,fd=7),("systemd",pid=1,fd=140)) udp UNCONN 0 0 [fe80::be24:11ff:fe09:4aff]%eth0:ntp [::]:* users:(("ntpd",pid=522,fd=21)) udp UNCONN 0 0 [::1]:ntp [::]:* users:(("ntpd",pid=522,fd=20)) udp UNCONN 0 0 [::]:ntp [::]:* users:(("ntpd",pid=522,fd=16)) tcp LISTEN 0 511 192.168.130.10:502 0.0.0.0:* users:(("io.modbus.1",pid=4987,fd=30)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1885 0.0.0.0:* users:(("io.mqtt.4",pid=5171,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1884 0.0.0.0:* users:(("io.mqtt.0",pid=5071,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* users:(("io.mqtt.1",pid=5088,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* users:(("io.shelly.1",pid=5138,fd=49)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* users:(("node-red",pid=4812,fd=24)) tcp LISTEN 0 511 192.168.130.10:1502 0.0.0.0:* users:(("io.modbus.5",pid=5020,fd=36)) tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=125,fd=4),("systemd",pid=1,fd=137)) tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:6052 0.0.0.0:* users:(("esphome",pid=4952,fd=8)) tcp LISTEN 0 100 127.0.0.1:smtp 0.0.0.0:* users:(("master",pid=477,fd=13)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:redis 0.0.0.0:* users:(("redis-server",pid=258,fd=8)) tcp LISTEN 0 4096 *:mysql *:* users:(("mariadbd",pid=343,fd=5),("systemd",pid=1,fd=151)) tcp LISTEN 0 4096 *:ssh *:* users:(("sshd",pid=294,fd=3),("systemd",pid=1,fd=109)) tcp LISTEN 0 4096 [::]:sunrpc [::]:* users:(("rpcbind",pid=125,fd=6),("systemd",pid=1,fd=139)) tcp LISTEN 0 511 *:8093 *:* users:(("io.rest-api.0",pid=5295,fd=34)) tcp LISTEN 0 511 *:8091 *:* users:(("io.admin.1",pid=4652,fd=40)) tcp LISTEN 0 511 *:8084 *:* users:(("io.ws.0",pid=5475,fd=34)) tcp LISTEN 0 511 *:8082 *:* users:(("io.web.0",pid=5418,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 *:tproxy *:* users:(("io.admin.0",pid=4599,fd=39)) tcp LISTEN 0 100 [::1]:smtp [::]:* users:(("master",pid=477,fd=14)) tcp LISTEN 0 511 [::1]:redis [::]:* users:(("redis-server",pid=258,fd=9)) *** Log File - Last 25 Lines *** 2026-10-24 18:59:27.467 - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0 2026-10-24 18:59:27.467 - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 2, len 1. Expected max address 0 2026-10-24 18:59:27.467 - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 3, len 1. Expected max address 0 2026-10-24 18:59:30.466 - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0 2026-10-24 18:59:32.466 - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 3, len 1. Expected max address 0 2026-10-24 18:59:33.466 - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0 2026-10-24 18:59:36.466 - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0 2026-10-24 18:59:37.466 - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 0, len 1. Expected max address 0 2026-10-24 18:59:37.466 - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 2, len 1. Expected max address 0 2026-10-24 18:59:37.467 - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 3, len 1. Expected max address 0 2026-10-24 18:59:39.466 - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0 2026-10-24 18:59:42.466 - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0 2026-10-24 18:59:42.466 - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 3, len 1. Expected max address 0 2026-10-24 18:59:45.466 - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0 2026-10-24 18:59:47.466 - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 0, len 1. Expected max address 0 2026-10-24 18:59:47.466 - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 2, len 1. Expected max address 0 2026-10-24 18:59:47.467 - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 3, len 1. Expected max address 0 2026-10-24 18:59:48.466 - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0 2026-10-24 18:59:51.466 - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0 2026-10-24 18:59:52.466 - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 3, len 1. Expected max address 0 2026-10-24 18:59:54.466 - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0 2026-10-24 18:59:57.466 - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 0, len 1. Expected max address 0 2026-10-24 18:59:57.466 - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0 2026-10-24 18:59:57.467 - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 2, len 1. Expected max address 0 2026-10-24 18:59:57.467 - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 3, len 1. Expected max address 0============= Mark until here for C&P =============
Kein Ahnung was ich wieder falsch gemacht haben soll. Irgendwie scheine ich unterdessen in Konflikt mit Ioborker zu stehen. Ich weiss das es seit ca. 3 oder 4 Jahren funktioniert hat und ich nicht den kleinsten Hinweis zu den neu verbotenen Ports gesehen habe. Da ich mich nicht Hauptberuflich mit Softwareentwicklung beschäftige bekomme ich solche Infos wohl nicht mit, was scheinbar ein Fehler ist. Da muss ich mir wohl ein System suchen das auf meine unfähigkeit ausgelegt ist.
Schade, aber wenn es so ist, ist es das halt. -
@andibr Die Meldung
Ich versuche hier mal die Ausgaben einzu fügen
iob status
sudo systemctl status iobrokerandi@iobroker:~$ iob status iobroker is running on this host. At least one iobroker host is running. Objects type: redis States type: redis andi@iobroker:~$andi@iobroker:~$ sudo systemctl status iobroker * iobroker.service - ioBroker Server Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: enabled) Active: active (running) since Sat 2026-10-24 19:10:28 CEST; 6min ago Invocation: f24e110511294e458a5a83a5fe8d9f94 Docs: http://iobroker.net Main PID: 509 (iobroker.js-con) Tasks: 499 (limit: 34645) Memory: 4.1G (peak: 4.2G) CPU: 1min 19.289s CGroup: /system.slice/iobroker.service |- 509 iobroker.js-controller |- 534 io.admin.0 |- 586 io.admin.1 |- 640 io.email.0 |- 663 io.history.0 |- 680 io.javascript.0 |- 733 io.node-red.0 |- 749 node-red |- 776 io.sql.0 |- 793 io.telegram.0 |- 810 io.wireless-mbus.1 |- 826 io.backitup.0 |- 842 io.cloud.0 |- 860 io.esphome.0 |- 886 /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/esphome dashboard --port 6052 /opt/iobroker/iob> |- 889 io.evcc.0 |- 905 io.fronius.0 |- 921 io.modbus.1 |- 937 io.modbus.4 |- 960 io.modbus.5 |- 977 io.modbus.6 |- 994 io.modbus.7 |-1011 io.mqtt.0 |-1028 io.mqtt.1 |-1045 io.mqtt.2 |-1064 io.operating-hours.0 |-1080 io.shelly.1 |-1115 io.mqtt.4 |-1162 io.bestway.0 |-1179 io.discovery.0 |-1196 io.echarts.0 |-1212 io.enocean.0 |-1244 io.meteoswiss.0 |-1272 io.rest-api.0 |-1289 io.schedule-switcher.0 |-1305 io.sourceanalytix.0 |-1323 io.statistics.0 |-1340 io.unifi-network.0 |-1356 io.vis-2.0 |-1389 io.web.0 |-1406 io.wiobrowser.0 |-1422 io.wled.0 `-1439 io.ws.0 Oct 24 19:12:13 iobroker bash[1132]: (node:1132) Warning: Accessing non-existent property 'API_TIMEOUT_ENTSOE' of module exports inside circular dependency Oct 24 19:12:13 iobroker bash[1132]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created) Oct 24 19:12:14 iobroker bash[1132]: API-Call https://web-api.tp.entsoe.eu/api?documentType=A44&securityToken=a6dc446c-5e6f-41e3-81ea-410d17de266f&periodStart=20261023> Oct 24 19:12:14 iobroker bash[1132]: API-Call https://web-api.tp.entsoe.eu/api?documentType=A44&securityToken=a6dc446c-5e6f-41e3-81ea-410d17de266f&periodStart=20261024> Oct 24 19:12:21 iobroker bash[1132]: Response in getDataEntsoe_tomorrow(): [200] "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>\n <Publication_MarketDocument xmlns=\"urn> Oct 24 19:12:21 iobroker bash[1132]: Entsoe data for tomorrow: {"_attributes":{"xmlns":"urn:iec62325.351:tc57wg16:451-3:publicationdocument:7:3"},"mRID":{"_text":"176a> Oct 24 19:12:21 iobroker bash[1132]: Response in getDataEntsoe_today(): [200] "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>\n <Publication_MarketDocument xmlns=\"urn:ie> Oct 24 19:12:21 iobroker bash[1132]: Entsoe data for today: {"_attributes":{"xmlns":"urn:iec62325.351:tc57wg16:451-3:publicationdocument:7:3"},"mRID":{"_text":"1c255f3> Oct 24 19:13:07 iobroker bash[509]: (node:1389) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests > Oct 24 19:13:07 iobroker bash[509]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)Falls er nicht läuft: iob start. Falls er nicht hochkommt, bitte die Ausgabe hiervon posten:
Copy to Clipboardsudo journalctl -u iobroker -n 50 --no-pager
andi@iobroker:~$ sudo sudo journalctl -u iobroker -n 50 --no-pager Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.unifi-network.0" for host "iobroker" Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-2.0" for host "iobroker" Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "iobroker" Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "iobroker" Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "iobroker" Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "iobroker" Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "iobroker" Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "iobroker" Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-weather.0" for host "iobroker" Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker" Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker" Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.wiobrowser.0" for host "iobroker" Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.wled.0" for host "iobroker" Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.ws.0" for host "iobroker" Oct 24 19:10:30 iobroker unix_chkpwd[554]: password check failed for user (root) Oct 24 19:10:30 iobroker su[552]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost= user=root Oct 24 19:10:31 iobroker bash[509]: Send diag info: {"uuid":"90404bcc-8106-e298-2946-031370394aeb","language":"de","hosts":[{"version":"7.2.5","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v22.23.4","arch":"x64","docker":false,"adapters":{"meteoswiss":{"version":"1.0.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.meteoswiss@1.0.2"},"vis-icontwo":{"version":"2.11.6","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-icontwo@2.11.6"},"vis-timeandweather":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-timeandweather@1.2.2"},"evcc":{"version":"0.2.4","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.evcc@0.2.4"},"vis-2":{"version":"2.15.8","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-2@2.15.8"},"vis-justgage":{"version":"2.1.7","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-justgage@2.1.7"},"wireless-mbus":{"version":"0.14.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.wireless-mbus@0.14.0"},"echarts":{"version":"5.1.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.echarts@5.1.1"},"vis-inventwo":{"version":"4.1.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-inventwo@4.1.1"},"backitup":{"version":"4.0.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.backitup@4.0.3"},"mqtt":{"version":"8.1.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.mqtt@8.1.2"},"enocean":{"version":"0.9.4","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.enocean@0.9.4"},"web":{"version":"8.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.web@8.0.0"},"bestway":{"version":"0.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.bestway@0.1.0"},"sql":{"version":"3.0.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.sql@3.0.1"},"telegram":{"version":"6.0.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.telegram@6.0.2"},"schedule-switcher":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.schedule-switcher@0.2.1"},"email":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.email@3.0.0"},"cloud":{"version":"6.2.11","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.cloud@6.2.11"},"vis-players":{"version":"0.1.6","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-players@0.1.6"},"fronius":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.fronius@2.2.0"},"wled":{"version":"0.7.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.wled@0.7.3"},"vis-2-widgets-material":{"version":"1.6.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-2-widgets-material@1.6.1"},"vis-weather":{"version":"2.5.13","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-weather@2.5.13"},"proxmox":{"version":"2.6.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.proxmox@2.6.3"},"operating-hours":{"version":"1.5.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.operating-hours@1.5.1"},"vis-colorpicker":{"version":"2.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-colorpicker@2.1.0"},"socketio":{"version":"9.0.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.socketio@9.0.1"},"rest-api":{"version":"4.0.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.rest-api@4.0.3"},"discovery":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.discovery@5.0.0"},"node-red":{"version":"6.0.7","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.node-red@6.0.7"},"flot":{"version":"1.12.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.flot@1.12.0"},"wiobrowser":{"version":"2.0.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.wiobrowser@2.0.2"},"vis":{"version":"1.5.6","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis@1.5.6"},"apg-info":{"version":"0.1.35","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.apg-info@0.1.35"},"statistics":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.statistics@5.0.0"},"history":{"version":"5.1.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.history@5.1.1"},"vis-2-widgets-energy":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-2-widgets-energy@2.0.1"},"vis-2-widgets-gauges":{"version":"2.0.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-2-widgets-gauges@2.0.2"},"yr":{"version":"5.3.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.yr@5.3.0"},"ws":{"version":"4.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.ws@4.1.0"},"shelly":{"version":"12.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.shelly@12.0.0"},"icons-mfd-svg":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.icons-mfd-svg@1.2.0"},"esphome":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.esphome@1.0.0"},"vis-materialdesign":{"version":"0.5.9","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-materialdesign@0.5.9"},"javascript":{"version":"10.4.4","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.javascript@10.4.4"},"sourceanalytix":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.sourceanalytix@latest"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.6.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-hqwidgets@1.6.1"},"modbus":{"version":"9.2.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.modbus@9.2.1"},"alias-manager":{"version":"2.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.alias-manager@2.1.0"},"admin":{"version":"8.2.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.admin@8.2.0"},"unifi-network":{"version":"1.4.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.unifi-network@1.4.0"},"icons-material-png":{"version":"0.1.0","platform":"javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.icons-material-png@0.1.0"}},"statesType":"redis","objectsType":"redis","noInstances":65,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"vis-2":166,"vis":164} Oct 24 19:10:31 iobroker sudo[573]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v Oct 24 19:10:31 iobroker sudo[573]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001) Oct 24 19:10:31 iobroker sudo[573]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root Oct 24 19:10:31 iobroker sudo[579]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable Oct 24 19:10:31 iobroker sudo[579]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001) Oct 24 19:10:31 iobroker sudo[579]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root Oct 24 19:10:32 iobroker bash[509]: (node:534) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification. Oct 24 19:10:32 iobroker bash[509]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created) Oct 24 19:10:32 iobroker su[552]: FAILED SU (to root) iobroker on none Oct 24 19:10:33 iobroker su[596]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost= user=root Oct 24 19:10:34 iobroker su[609]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost= user=root Oct 24 19:10:35 iobroker sudo[618]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v Oct 24 19:10:35 iobroker sudo[618]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001) Oct 24 19:10:35 iobroker sudo[618]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root Oct 24 19:10:35 iobroker sudo[624]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable Oct 24 19:10:35 iobroker sudo[624]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001) Oct 24 19:10:35 iobroker sudo[624]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root Oct 24 19:10:35 iobroker su[596]: FAILED SU (to root) iobroker on none Oct 24 19:10:36 iobroker bash[509]: (node:586) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification. Oct 24 19:10:36 iobroker bash[509]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created) Oct 24 19:10:36 iobroker su[609]: FAILED SU (to root) iobroker on none Oct 24 19:10:37 iobroker su[637]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost= user=root Oct 24 19:10:38 iobroker su[637]: FAILED SU (to root) iobroker on none Oct 24 19:12:13 iobroker bash[1132]: (node:1132) Warning: Accessing non-existent property 'API_TIMEOUT_ENTSOE' of module exports inside circular dependency Oct 24 19:12:13 iobroker bash[1132]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created) Oct 24 19:12:14 iobroker bash[1132]: API-Call https://web-api.tp.entsoe.eu/api?documentType=A44&securityToken=********************************************** Oct 24 19:12:14 iobroker bash[1132]: API-Call https://web-api.tp.entsoe.eu/api?documentType=A44&securityToken=**************************************** Oct 24 19:12:21 iobroker bash[1132]: Response in getDataEntsoe_tomorrow(): [200] "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>\n <Publication_MarketDocument xmlns=\"urn:iec62325.351:tc57wg16:451-3:publicationdocument:7:3\">\n <mRID>176aca1baef6448ca2371e8d4e642823</mRID>\n <revisionNumber>1</revisionNumber>\n <type>A44</type>\n <sender_MarketParticipant.mRID codingScheme=\"A01\">10X1001A1001A450</sender_MarketParticipant.mRID>\n <sender_MarketParticipant.marketRole.type>A32</sender_MarketParticipant.marketRole.type>\n <receiver_MarketParticipant.mRID codingScheme=\"A01\">10X1001A1001A450</receiver_MarketParticipant.mRID>\n <receiver_MarketParticipant.marketRole.type>A33</receiver_MarketParticipant.marketRole.type>\n <createdDateTime>2026-10-24T17:12:21Z</createdDateTime>\n <period.timeInterval>\n <start>2026-10-24T22:00Z</start>\n <end>2026-10-25T23:00Z</end>\n </period.timeInterval>\n <TimeSeries>\n <mRID>1</mRID>\n <auction.type>A01</auction.type>\n <businessType>A62</businessType>\n <in_Domain.mRID codingScheme=\"A01\">10YCH-SWISSGRIDZ</in_Domain.mRID>\n <out_Domain.mRID codingScheme=\"A01\">10YCH-SWISSGRIDZ</out_Domain.mRID>\n <contract_MarketAgreement.type>A01</contract_MarketAgreement.type>\n <currency_Unit.name>EUR</currency_Unit.name>\n <price_Measure_Unit.name>MWH</price_Measure_Unit.name>\n <curveType>A03</curveType>\n <Period>\n <timeInterval>\n <start>2026-10-24T22:00Z</start>\n <end>2026-10-25T23:00Z</end>\n </timeInterval>\n <resolution>PT60M</resolution>\n <Point>\n <position>1</position>\n <price.amount>231</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>2</position>\n <price.amount>222.37</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>3</position>\n <price.amount>223.54</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>4</position>\n <price.amount>219</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>5</position>\n <price.amount>215.24</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>6</position>\n <price.amount>216</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>7</position>\n <price.amount>215.19</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>8</position>\n <price.amount>228</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>9</position>\n <price.amount>224.92</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>10</position>\n <price.amount>212</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>11</position>\n <price.amount>208.9</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>12</position>\n <price.amount>204.49</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>13</position>\n <price.amount>203.82</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>14</position>\n <price.amount>203.25</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>15</position>\n <price.amount>205.42</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>16</position>\n <price.amount>208</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>17</position>\n <price.amount>223.02</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>18</position>\n <price.amount>239</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>19</position>\n <price.amount>247.01</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>20</position>\n <price.amount>245</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>21</position>\n <price.amount>247.01</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>22</position>\n <price.amount>239</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>23</position>\n <price.amount>240</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>24</position>\n <price.amount>233</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>25</position>\n <price.amount>227.41</price.amount>\n </Point>\n </Period>\n </TimeSeries>\n </Publication_MarketDocument>" Oct 24 19:12:21 iobroker bash[1132]: Entsoe data for tomorrow: {"_attributes":{"xmlns":"urn:iec62325.351:tc57wg16:451-3:publicationdocument:7:3"},"mRID":{"_text":"176aca1baef6448ca2371e8d4e642823"},"revisionNumber":{"_text":"1"},"type":{"_text":"A44"},"sender_MarketParticipant.mRID":{"_attributes":{"codingScheme":"A01"},"_text":"10X1001A1001A450"},"sender_MarketParticipant.marketRole.type":{"_text":"A32"},"receiver_MarketParticipant.mRID":{"_attributes":{"codingScheme":"A01"},"_text":"10X1001A1001A450"},"receiver_MarketParticipant.marketRole.type":{"_text":"A33"},"createdDateTime":{"_text":"2026-10-24T17:12:21Z"},"period.timeInterval":{"start":{"_text":"2026-10-24T22:00Z"},"end":{"_text":"2026-10-25T23:00Z"}},"TimeSeries":{"mRID":{"_text":"1"},"auction.type":{"_text":"A01"},"businessType":{"_text":"A62"},"in_Domain.mRID":{"_attributes":{"codingScheme":"A01"},"_text":"10YCH-SWISSGRIDZ"},"out_Domain.mRID":{"_attributes":{"codingScheme":"A01"},"_text":"10YCH-SWISSGRIDZ"},"contract_MarketAgreement.type":{"_text":"A01"},"currency_Unit.name":{"_text":"EUR"},"price_Measure_Unit.name":{"_text":"MWH"},"curveType":{"_text":"A03"},"Period":{"timeInterval":{"start":{"_text":"2026-10-24T22:00Z"},"end":{"_text":"2026-10-25T23:00Z"}},"resolution":{"_text":"PT60M"},"Point":[{"position":{"_text":"1"},"price_amount":{"_text":"231"}},{"position":{"_text":"2"},"price_amount":{"_text":"222.37"}},{"position":{"_text":"3"},"price_amount":{"_text":"223.54"}},{"position":{"_text":"4"},"price_amount":{"_text":"219"}},{"position":{"_text":"5"},"price_amount":{"_text":"215.24"}},{"position":{"_text":"6"},"price_amount":{"_text":"216"}},{"position":{"_text":"7"},"price_amount":{"_text":"215.19"}},{"position":{"_text":"8"},"price_amount":{"_text":"228"}},{"position":{"_text":"9"},"price_amount":{"_text":"224.92"}},{"position":{"_text":"10"},"price_amount":{"_text":"212"}},{"position":{"_text":"11"},"price_amount":{"_text":"208.9"}},{"position":{"_text":"12"},"price_amount":{"_text":"204.49"}},{"position":{"_text":"13"},"price_amount":{"_text":"203.82"}},{"position":{"_text":"14"},"price_amount":{"_text":"203.25"}},{"position":{"_text":"15"},"price_amount":{"_text":"205.42"}},{"position":{"_text":"16"},"price_amount":{"_text":"208"}},{"position":{"_text":"17"},"price_amount":{"_text":"223.02"}},{"position":{"_text":"18"},"price_amount":{"_text":"239"}},{"position":{"_text":"19"},"price_amount":{"_text":"247.01"}},{"position":{"_text":"20"},"price_amount":{"_text":"245"}},{"position":{"_text":"21"},"price_amount":{"_text":"247.01"}},{"position":{"_text":"22"},"price_amount":{"_text":"239"}},{"position":{"_text":"23"},"price_amount":{"_text":"240"}},{"position":{"_text":"24"},"price_amount":{"_text":"233"}},{"position":{"_text":"25"},"price_amount":{"_text":"227.41"}}]}}} Oct 24 19:12:21 iobroker bash[1132]: Response in getDataEntsoe_today(): [200] "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>\n <Publication_MarketDocument xmlns=\"urn:iec62325.351:tc57wg16:451-3:publicationdocument:7:3\">\n <mRID>1c255f3e82bb4d35a2009ed2120a9f11</mRID>\n <revisionNumber>1</revisionNumber>\n <type>A44</type>\n <sender_MarketParticipant.mRID codingScheme=\"A01\">10X1001A1001A450</sender_MarketParticipant.mRID>\n <sender_MarketParticipant.marketRole.type>A32</sender_MarketParticipant.marketRole.type>\n <receiver_MarketParticipant.mRID codingScheme=\"A01\">10X1001A1001A450</receiver_MarketParticipant.mRID>\n <receiver_MarketParticipant.marketRole.type>A33</receiver_MarketParticipant.marketRole.type>\n <createdDateTime>2026-10-24T17:12:21Z</createdDateTime>\n <period.timeInterval>\n <start>2026-10-23T22:00Z</start>\n <end>2026-10-24T22:00Z</end>\n </period.timeInterval>\n <TimeSeries>\n <mRID>1</mRID>\n <auction.type>A01</auction.type>\n <businessType>A62</businessType>\n <in_Domain.mRID codingScheme=\"A01\">10YCH-SWISSGRIDZ</in_Domain.mRID>\n <out_Domain.mRID codingScheme=\"A01\">10YCH-SWISSGRIDZ</out_Domain.mRID>\n <contract_MarketAgreement.type>A01</contract_MarketAgreement.type>\n <currency_Unit.name>EUR</currency_Unit.name>\n <price_Measure_Unit.name>MWH</price_Measure_Unit.name>\n <curveType>A03</curveType>\n <Period>\n <timeInterval>\n <start>2026-10-23T22:00Z</start>\n <end>2026-10-24T22:00Z</end>\n </timeInterval>\n <resolution>PT60M</resolution>\n <Point>\n <position>1</position>\n <price.amount>229</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>2</position>\n <price.amount>224.59</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>3</position>\n <price.amount>216.41</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>4</position>\n <price.amount>216.53</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>5</position>\n <price.amount>216</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>6</position>\n <price.amount>220.05</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>7</position>\n <price.amount>242.69</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>8</position>\n <price.amount>246</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>9</position>\n <price.amount>246.39</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>10</position>\n <price.amount>244</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>11</position>\n <price.amount>228</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>12</position>\n <price.amount>206.54</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>13</position>\n <price.amount>198</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>14</position>\n <price.amount>191.1</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>15</position>\n <price.amount>198.29</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>16</position>\n <price.amount>201.99</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>17</position>\n <price.amount>234</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>18</position>\n <price.amount>250</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>19</position>\n <price.amount>254.67</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>20</position>\n <price.amount>247.8</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>21</position>\n <price.amount>247.01</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>22</position>\n <price.amount>246.15</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>23</position>\n <price.amount>233</price.amount>\n </Point>\n <Point>\n <position>24</position>\n <price.amount>216.18</price.amount>\n </Point>\n </Period>\n </TimeSeries>\n </Publication_MarketDocument>" Oct 24 19:12:21 iobroker bash[1132]: Entsoe data for today: {"_attributes":{"xmlns":"urn:iec62325.351:tc57wg16:451-3:publicationdocument:7:3"},"mRID":{"_text":"1c255f3e82bb4d35a2009ed2120a9f11"},"revisionNumber":{"_text":"1"},"type":{"_text":"A44"},"sender_MarketParticipant.mRID":{"_attributes":{"codingScheme":"A01"},"_text":"10X1001A1001A450"},"sender_MarketParticipant.marketRole.type":{"_text":"A32"},"receiver_MarketParticipant.mRID":{"_attributes":{"codingScheme":"A01"},"_text":"10X1001A1001A450"},"receiver_MarketParticipant.marketRole.type":{"_text":"A33"},"createdDateTime":{"_text":"2026-10-24T17:12:21Z"},"period.timeInterval":{"start":{"_text":"2026-10-23T22:00Z"},"end":{"_text":"2026-10-24T22:00Z"}},"TimeSeries":{"mRID":{"_text":"1"},"auction.type":{"_text":"A01"},"businessType":{"_text":"A62"},"in_Domain.mRID":{"_attributes":{"codingScheme":"A01"},"_text":"10YCH-SWISSGRIDZ"},"out_Domain.mRID":{"_attributes":{"codingScheme":"A01"},"_text":"10YCH-SWISSGRIDZ"},"contract_MarketAgreement.type":{"_text":"A01"},"currency_Unit.name":{"_text":"EUR"},"price_Measure_Unit.name":{"_text":"MWH"},"curveType":{"_text":"A03"},"Period":{"timeInterval":{"start":{"_text":"2026-10-23T22:00Z"},"end":{"_text":"2026-10-24T22:00Z"}},"resolution":{"_text":"PT60M"},"Point":[{"position":{"_text":"1"},"price_amount":{"_text":"229"}},{"position":{"_text":"2"},"price_amount":{"_text":"224.59"}},{"position":{"_text":"3"},"price_amount":{"_text":"216.41"}},{"position":{"_text":"4"},"price_amount":{"_text":"216.53"}},{"position":{"_text":"5"},"price_amount":{"_text":"216"}},{"position":{"_text":"6"},"price_amount":{"_text":"220.05"}},{"position":{"_text":"7"},"price_amount":{"_text":"242.69"}},{"position":{"_text":"8"},"price_amount":{"_text":"246"}},{"position":{"_text":"9"},"price_amount":{"_text":"246.39"}},{"position":{"_text":"10"},"price_amount":{"_text":"244"}},{"position":{"_text":"11"},"price_amount":{"_text":"228"}},{"position":{"_text":"12"},"price_amount":{"_text":"206.54"}},{"position":{"_text":"13"},"price_amount":{"_text":"198"}},{"position":{"_text":"14"},"price_amount":{"_text":"191.1"}},{"position":{"_text":"15"},"price_amount":{"_text":"198.29"}},{"position":{"_text":"16"},"price_amount":{"_text":"201.99"}},{"position":{"_text":"17"},"price_amount":{"_text":"234"}},{"position":{"_text":"18"},"price_amount":{"_text":"250"}},{"position":{"_text":"19"},"price_amount":{"_text":"254.67"}},{"position":{"_text":"20"},"price_amount":{"_text":"247.8"}},{"position":{"_text":"21"},"price_amount":{"_text":"247.01"}},{"position":{"_text":"22"},"price_amount":{"_text":"246.15"}},{"position":{"_text":"23"},"price_amount":{"_text":"233"}},{"position":{"_text":"24"},"price_amount":{"_text":"216.18"}}]}}} Oct 24 19:13:07 iobroker bash[509]: (node:1389) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification. Oct 24 19:13:07 iobroker bash[509]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)Dann die Berechtigung von Node prüfen:getcap $(readlink -f $(which node))
andi@iobroker:~$ getcap $(readlink -f $(which node)) -bash: getcap: command not found andi@iobroker:~$Steht da nichts oder fehlt cap_net_bind_service, setzen:
Copy to Clipboardsudo setcap 'cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+eip' $(readlink -f $(which node))
iob restart modbus.1andi@iobroker:~$ sudo setcap 'cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+eip' $(readlink -f $(which node)) iob restart modbus.1 The adapter "modbus.1" was started. andi@iobroker:~$Ich hoffe es ist einigermassen übersichtlich. Auch mit "top" scheint er alle Module etc. geladen zu haben, aber GUI geht nicht und auch Skripte funktionieren nicht, denn ich kann die Lichter in den Räumen nicht mehr über Taster ausschalten -> mindesten Java-Skript steht sicher still.
iob status
@andibr Laut diag ist Node.js 22.23.4 von nodesource installiert. Das kam über apt mit den Systemupdates diese Woche, nicht über den Adapter. Genau dabei geht die Berechtigung für Port 502 verloren.
Wichtig vorab: In deinem geposteten Journal steht der ENTSO-E securityToken im Klartext. Bitte den Beitrag bearbeiten und den Token entfernen, am besten auch einen neuen Token erzeugen.
Der Controller läuft, admin.0 und admin.1 sind als Prozesse auch da. Bitte poste mal:
sudo ss -tlnp | grep -E ':(8081|8082|502) ' iob list instances | grep -E 'admin|modbus' grep -E 'admin\.[01]' /opt/iobroker/log/iobroker.$(date +%F).log | tail -n 30Dann sehen wir, ob der Admin überhaupt lauscht und auf welcher IP, oder ob er mit einem Fehler hängt.
Und für den Modbus-Slave fehlt noch die Ausgabe von:
getcap $(readlink -f $(which node))Steht da kein
cap_net_bind_service, setzen und Modbus neu starten:sudo setcap 'cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+eip' $(readlink -f $(which node)) iob restart modbus.1Da du in einem LXC-Container unter Proxmox bist: Falls setcap dort nicht greift, kannst du im Container alternativ die Ports ab 502 für normale User freigeben:
echo 'net.ipv4.ip_unprivileged_port_start=502' | sudo tee /etc/sysctl.d/99-iobroker-ports.conf sudo sysctl --system iob restart modbus.1 -
echo 'net.ipv4.ip_unprivileged_port_start=502' | sudo tee /etc/sysctl.d/99-iobroker-ports.conf sudo sysctl --system iob restart modbus.1Danke für den Entso Hinweis, an den habe ich natrülich wiede rnicht gedacht, ich werde noch neu machen.
Copy to Clipboardsudo ss -tlnp | grep -E ':(8081|8082|502) '
LISTEN 0 511 192.168.130.10:502 0.0.0.0:* users:(("io.modbus.1",pid=921,fd=30)) LISTEN 0 511 *:8082 *:* users:(("io.web.0",pid=1352,fd=35)) LISTEN 0 511 *:8081 *:* users:(("io.admin.0",pid=534,fd=39))iob list instances | grep -E 'admin|modbus'
andi@iobroker:~$ iob list instances | grep -E 'admin|modbus' + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.admin.1 : admin : iobroker - enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.modbus.1 : modbus : iobroker - enabled system.adapter.modbus.2 : modbus : iobroker - disabled + system.adapter.modbus.4 : modbus : iobroker - enabled + system.adapter.modbus.5 : modbus : iobroker - enabled + system.adapter.modbus.6 : modbus : iobroker - enabled + system.adapter.modbus.7 : modbus : iobroker - enabled system.adapter.modbus.8 : modbus : iobroker - disabled + system.adapter.rest-api.0 : rest-api : iobroker - enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.ws.0 : ws : iobroker - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admingrep -E 'admin.[01]' /opt/iobroker/log/iobroker.$(date +%F).log | tail -n 30
andi@iobroker:~$ grep -E 'admin\.[01]' /opt/iobroker/log/iobroker.$(date +%F).log | tail -n 30 2026-10-24 19:41:02.295 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true) 2026-10-24 19:41:02.295 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 (force=false, process=true) 2026-10-24 19:41:02.312 - info: admin.1 (2435) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2026-10-24 19:41:02.313 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal 2026-10-24 19:41:02.313 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 send kill signal 2026-10-24 19:41:02.314 - info: admin.0 (2382) terminating 2026-10-24 19:41:02.317 - info: admin.1 (2435) terminating 2026-10-24 19:41:02.318 - info: admin.1 (2435) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2026-10-24 19:41:02.320 - info: admin.0 (2382) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2026-10-24 19:41:02.321 - info: admin.0 (2382) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2026-10-24 19:41:02.796 - info: admin.1 (2435) terminating 2026-10-24 19:41:02.796 - info: admin.1 (2435) terminating 2026-10-24 19:41:02.797 - info: admin.0 (2382) terminating 2026-10-24 19:41:02.797 - info: admin.0 (2382) terminating 2026-10-24 19:41:02.900 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.1 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-10-24 19:41:03.037 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-10-24 19:41:12.533 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "8.2.0" started with pid 534 2026-10-24 19:41:13.698 - info: admin.0 (534) starting. Version 8.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.23.4, js-controller: 7.2.5 2026-10-24 19:41:13.709 - info: admin.0 (534) requesting all objects 2026-10-24 19:41:14.368 - info: admin.0 (534) received all objects 2026-10-24 19:41:14.442 - info: admin.0 (534) Secure socket.io server listening on port 8081 2026-10-24 19:41:14.443 - info: admin.0 (534) https server listening on port 8081 2026-10-24 19:41:14.443 - info: admin.0 (534) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure. 2026-10-24 19:41:16.511 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.1 in version "8.2.0" started with pid 586 2026-10-24 19:41:17.332 - info: admin.1 (586) starting. Version 8.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.23.4, js-controller: 7.2.5 2026-10-24 19:41:17.340 - info: admin.1 (586) requesting all objects 2026-10-24 19:41:17.965 - info: admin.1 (586) received all objects 2026-10-24 19:41:18.003 - info: admin.1 (586) socket.io server listening on port 8091 2026-10-24 19:41:18.003 - info: admin.1 (586) http server listening on port 8091 2026-10-24 19:41:18.003 - info: admin.1 (586) Use link "http://127.0.0.1:8091" to configure.Dann sehen wir, ob der Admin überhaupt lauscht und auf welcher IP, oder ob er mit einem Fehler hängt.
Copy to Clipboardgetcap $(readlink -f $(which node))
andi@iobroker:~$ getcap $(readlink -f $(which node)) -bash: getcap: command not found andi@iobroker:~$Steht da kein cap_net_bind_service, setzen und Modbus neu starten:
iob restart modbus.1andi@iobroker:~$ sudo setcap 'cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+eip' $(readlink -f $(which node)) andi@iobroker:~$ iob restart modbus.1 The adapter "modbus.1" was started. andi@iobroker:~$Da du in einem LXC-Container unter Proxmox bist: Falls setcap dort nicht greift, kannst du im Container alternativ die Ports ab 502 für normale User freigeben:
Copy to Clipboardecho 'net.ipv4.ip_unprivileged_port_start=502' | sudo tee /etc/sysctl.d/99-iobroker-ports.conf
andi@iobroker:~$ echo 'net.ipv4.ip_unprivileged_port_start=502' | sudo tee /etc/sysctl.d/99-iobroker-ports.conf net.ipv4.ip_unprivileged_port_start=502 andi@iobroker:~$sudo sysctl --system
andi@iobroker:~$ sudo sysctl --system * Applying /usr/lib/sysctl.d/10-coredump-debian.conf ... * Applying /usr/lib/sysctl.d/50-default.conf ... * Applying /usr/lib/sysctl.d/50-pid-max.conf ... * Applying /etc/sysctl.d/99-iobroker-ports.conf ... sysctl: permission denied on key "kernel.core_pattern" sysctl: permission denied on key "kernel.sysrq" sysctl: permission denied on key "kernel.core_uses_pid" net.ipv4.conf.default.rp_filter = 2 net.ipv4.conf.eth0.rp_filter = 2 net.ipv4.conf.lo.rp_filter = 2 net.ipv4.conf.default.accept_source_route = 0 net.ipv4.conf.eth0.accept_source_route = 0 net.ipv4.conf.lo.accept_source_route = 0 net.ipv4.conf.default.promote_secondaries = 1 net.ipv4.conf.eth0.promote_secondaries = 1 net.ipv4.conf.lo.promote_secondaries = 1 sysctl: setting key "net.ipv4.ping_group_range": Invalid argument sysctl: permission denied on key "fs.protected_hardlinks" sysctl: permission denied on key "fs.protected_symlinks" sysctl: permission denied on key "fs.protected_regular" sysctl: permission denied on key "fs.protected_fifos" sysctl: permission denied on key "vm.max_map_count" sysctl: permission denied on key "kernel.pid_max" net.ipv4.ip_unprivileged_port_start = 502iob restart modbus.1
andi@iobroker:~$ iob restart modbus.1 The adapter "modbus.1" was started. andi@iobroker:~$Also der "getcap" scheint irgendwie nicht wirklich vorhanden zu sein. Ich werde morgen sonst einen neuen LXC aufsetzten und das Backup von heute morgen früh zurück holen. Ja es ist so, das ich diese Woche das node.js aktualisiert habe, weil er es angezeigt hatte. Kann das meine ganze Installation so durchwirbeln, dass nichts mehr so richtig läuft?
Interesanterweise läuft nämlich ein teil der Skripte immer noch irgend wie, denn ich bekomme da via Telegram Meldungen die es zu diesem Zeitpunkt gar nicht geben dürfte. Es ist so merkwürdig, ich frage mich einfach was ich da wieder gemacht habe.Edit:
und ja es ist der modbus.1 welcher als Slave zum CMI ist. der admin.1 braucht es scheinbar als Schnittstelle zum evcc, eigentlich bin ich da dran gewesen und habe versucht meine Whirlpoolheizung für den evcc zugänglich zu machen. -
und ja es ist der modbus.1 welcher als Slave zum CMI ist. der admin.1 braucht es scheinbar als Schnittstelle zum evcc, eigentlich bin ich da dran gewesen und habe versucht meine Whirlpoolheizung für den evcc zugänglich zu machen.Danke für den Entso Hinweis, an den habe ich natrülich wiede rnicht gedacht, ich werde noch neu machen.
Copy to Clipboard
LISTEN 0 511 *:8082 : users:(("io.web.0",pid=1352,fd=35))
LISTEN 0 511 *:8081 : users:(("io.admin.0",pid=534,fd=39))
iob list instances | grep -E 'admin|modbus'Copy to Clipboard
andi@iobroker:~$ iob list instances | grep -E 'admin|modbus'- system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
- system.adapter.admin.1 : admin : iobroker - enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
- system.adapter.modbus.1 : modbus : iobroker - enabled
system.adapter.modbus.2 : modbus : iobroker - disabled - system.adapter.modbus.4 : modbus : iobroker - enabled
- system.adapter.modbus.5 : modbus : iobroker - enabled
- system.adapter.modbus.6 : modbus : iobroker - enabled
- system.adapter.modbus.7 : modbus : iobroker - enabled
system.adapter.modbus.8 : modbus : iobroker - disabled - system.adapter.rest-api.0 : rest-api : iobroker - enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
- system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
- system.adapter.ws.0 : ws : iobroker - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
Copy to Clipboard
andi@iobroker:~$ grep -E 'admin.[01]' /opt/iobroker/log/iobroker.$(date +%F).log | tail -n 30
Dann sehen wir, ob der Admin überhaupt lauscht und auf welcher IP, oder ob er mit einem Fehler hängt.Und für den Modbus-Slave fehlt noch die Ausgabe von:
Copy to Clipboard
andi@iobroker:~$
iob restart modbus.1Copy to Clipboard
andi@iobroker:~$
Copy to Clipboard
andi@iobroker:~$
sudo sysctl --systemCopy to Clipboard
andi@iobroker:~$ sudo sysctl --system- Applying /usr/lib/sysctl.d/10-coredump-debian.conf ...
- Applying /usr/lib/sysctl.d/50-default.conf ...
- Applying /usr/lib/sysctl.d/50-pid-max.conf ...
- Applying /etc/sysctl.d/99-iobroker-ports.conf ...
Copy to Clipboard
andi@iobroker:~$
und ja es ist der modbus.1 welcher als Slave zum CMI ist. der admin.1 braucht es scheinbar als Schnittstelle zum evcc, eigentlich bin ich da dran gewesen und habe versucht meine Whirlpoolheizung für den evcc zugänglich zu machen.@andibr Gute Nachricht: Deine Installation ist nicht kaputt, und der Modbus-Slave läuft wieder. In deiner
ss-Ausgabe steht:LISTEN ... 192.168.130.10:502 ... users:(("io.modbus.1",pid=921,fd=30))modbus.1 lauscht also jetzt auf Port 502. Schau bitte, ob vom CMI wieder Werte ankommen. Die sysctl-Einstellung bleibt auch nach einem Neustart erhalten, das Problem kommt also beim nächsten Node-Update nicht wieder. Die vielen
permission denied-Meldungen beisysctl --systemsind im LXC normal und kannst du ignorieren.Zum Admin: Der läuft einwandfrei. admin.0 ist auf SSL eingestellt, du musst ihn also mit https aufrufen:
https://192.168.130.10:8081Mit
http://bekommst du keine Seite. Die Zertifikatswarnung im Browser einfach bestätigen. Alternativ geht auch admin.1 ohne SSL unterhttp://192.168.130.10:8091.Zu getcap: Das liegt unter
/usr/sbinund ist deshalb für deinen normalen User nicht im Pfad. Mit sudo geht es:sudo getcap $(readlink -f $(which node))Ist aber nicht mehr wichtig, da die sysctl-Lösung greift.
Zur Frage, ob das Node-Update alles durcheinanderwirbelt: Nein. Das Update hat nur die Berechtigung für Ports unter 1024 entfernt, und das hat nur den Modbus-Slave getroffen. Controller, Admin, Web und die anderen Modbus-Instanzen laufen alle. Einen neuen LXC und das Backup zurückspielen würde ich deshalb nicht machen, das kostet dich nur Zeit.
Zu den merkwürdigen Telegram-Meldungen: Was genau kommt da? Zwei Möglichkeiten fallen mir ein:
- Deine Skripte haben auf den Ausfall reagiert: Als keine Werte vom CMI kamen und danach die vielen Neustarts liefen, können Werte auf 0 oder auf alte Stände gesprungen sein und so Benachrichtigungen ausgelöst haben.
- Es läuft noch irgendwo ein zweites ioBroker (alter Container, Testsystem) mit demselben Telegram-Bot.
Wenn du ein Beispiel einer solchen Meldung mit Uhrzeit postest, können wir das eingrenzen.
Copy to Clipboard
Copy to Clipboard
Copy to Clipboard
andi@iobroker:~$
andi@iobroker:~$
Copy to Clipboard
andi@iobroker:~$
Copy to Clipboard
andi@iobroker:~$
@Bluefox
Guten Morgen, leider lässt sich da gar nichts mehr erreichen weder mit https://192.168.130.10:8081 noch über den admin.1 192.168.130.10:8091. Auch wüsste ich aktuell von keiner 2. Iob Installation in meinem Netzwerk, darum erstaunt es eben schon etwas mit den Meldungen. Es sind eigentlich Meldungen die nur getrigert werden wenn der Shelly vom Wäschetrockner ein ist, der ist aber definitiv aus gewesen, nach dem ich den ein und wieder ausgeschaltet habe (den Shelly) hat es aufgehört. Andere Skripte von meiner PV (Ladestatus PV-Akku) sind da eben nicht mehr gekommen, darum finde ich das alles sehr merkwürdig.Ich habe mir jetzt rasch eine neuen LXC erstellt und rasch den Iobroker neu rauf gezogen, geht eigentlich ganz schnell. Aktuell macht er gerade ein Restore vom Backup, dann noch das Restore vom Redis und dann sollte es ja eigentlich shcon halbwegs wieder den Stand von vor dem Problem haben. Klar der bisherige LXC ist down und die IP auch bereits verschoben.
Edit:
Aber scheinbar lässt sich mit dem Backupit auch kein Restore mehr korrekt machen: Grundinstallation lief jetzt, nach dem Restore läuft auch wieder nichts mehr. -
@Bluefox
Edit:
Aber scheinbar lässt sich mit dem Backupit auch kein Restore mehr korrekt machen: Grundinstallation lief jetzt, nach dem Restore läuft auch wieder nichts mehr.@Bluefox
Edit:
Aber scheinbar lässt sich mit dem Backupit auch kein Restore mehr korrekt machen: Grundinstallation lief jetzt, nach dem Restore läuft auch wieder nichts mehr.Eigentlich in den logs sollte alles stehen, warum admin nicht startet.
Und "auch wieder nichts mehr" ist sehr dehnbare Begriff: vom Debian gar nicht läuft, bis Modbus liefert falsche Werte. -
Was auch immer da geschehen ist, jetzt ist nich mal mehr der Proxmox erreichbar. Das wird aber kaum mit Iobroker und dem Modbus-Adapter oder dem Restor zusammen hängen.
-> Da treffen sich wohl gerade ein paar sche... Dinge bei mir. Jetzt habe ich den Proxmox auf einen anderen Unifi-Port gesteckt (nicht mehr SFP-to-RJ45) und plötzlich geht es wieder.
Man und immer wieder Sonntags hat man soviel AufwandEdit: 12:14
So jetzt läuft der Iobroker aus dem Restore wieder und auch der Modbus Adapter .1 der welcher als Slave ist, läuft zumindest wieder und wirft jetzt zumindst andere Fehlermeldungen:modbus.1 2026-10-25 12:10:12.798 warn FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 3, len 1. Expected max address 0 modbus.1 2026-10-25 12:10:12.797 warn FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 2, len 1. Expected max address 0 modbus.1 2026-10-25 12:10:12.797 warn FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 0, len 1. Expected max address 0 modbus.1 2026-10-25 12:10:11.797 warn FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0Das sieht doch schon mal ganz anderst aus, diese Meldung verstehe ich zwar auch nicht ganz, denn auch diese hatte ich vorher nicht. Aber wenn ich das richtig verstehe habe ich da eine Adresse drin, die es nicht geben darf.
Und Nein, der 2.admin.Adapter ist gar nicht für evcc sondern damit Node-Red direkt in die Datenpunkte schreiben kann. -
Und Nein, der 2.admin.Adapter ist gar nicht für evcc sondern damit Node-Red direkt in die Datenpunkte schreiben kann.So auch dieser Fehler im Modbus noch repariert: in meinem CMI hatte es bei den Ethernet Digital Inputs in 4 Datenpunkten irgendwelche Einträge drin, und diese Daten hat der Adapter natürlich vergeblich im Iobroker gesucht.
So jetzt läuft es zumindest wieder ohne das es das Log überfüllt.
Vielen Dank für eure Geduld und Hilfe.
