  3. Einsteigerfragen
  4. gelöst: Modbus-Adapter lässt Slave keine Partner IP mehr zu
21 Beiträge 4 Kommentatoren 673 Aufrufe 4 Beobachtet
  • U UlliJ
    hast Du noch andere Dinge aktualisiert? nodejs?
    Bereinigung war bei mir: iob fix ausführen💡
    Alternativ höheren Port nehmen (>1024), <1024 sind priveligierte Ports
    A
    A
    andibr
    @UlliJ
    "iob fix" habe ich schon gemacht, jetzt ist iobroker Webseite nicht mehr erreichbar. fix hat aber keine Fehlermeldung gebracht.
    und ja ich habe natürlich die aktuellen Update beim node-js und allem anderen diese Woche gemacht und genau seit dem Update das Modbus-Adapters will es da mit dem Slave und dem CMI nicht mehr. Die anderen Schnittstellen zu meinen Powermeter (da ist der Iobroker Master) gehen imemr noch einwandfrei.
    • U
      U
      UlliJ
      da fiele mir noch das iob diag ein, vielleicht kommt da ein Hinweis!?
      starte die Modbus Instanz mal im debug modus. Da muss ein Fehler "permission denied" beim öffnen des Ports kommen. Der user iobroker darf Ports unter 1024 nicht öffnen, iob fix biegt das wohl gerade.
      Wenn da nix zu sehen ist z.B. port 5020 im modbus und CMI nehmen. Das läuft bei mir ebenso wie 502
      Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, PostgreSQL *** Homematic/IP, Shellies, Zigbee etc
      • A andibr
        @UlliJ
        Danke, also das ist bei mir genau gleich, und es hat ja seit jahren eigentlich gut funktioniert. Da ich sonst nichts verändert habe, gehe ich schon mal davon aus, dass sich irgendwo noch was verändert hat.
        Es kommen immerhin Meldungen:
        modbus.1 2026-10-24 17:59:13.594	error	Modbus server error on 192.168.130.10:502: listen EACCES: permission denied 192.168.130.10:502
        modbus.1 2026-10-24 17:56:06.028	error	Modbus server error on 192.168.130.10:502: listen EACCES: permission denied 192.168.130.10:502
        Nur welche Rechte sollen da verändert worden sein? Hat der Adapter da im Hintergrund doch mehr verändert? Diese Adresse ist die IP-Adresse auf der mein Iobroker läuft und nicht die vom CMI.
        Edit:
        ja, der Port 502 ist offen (wieso soll der auch plötzlich zu sein)
        andi@iobroker:~# ufw status
        Status: active
        To                         Action      From
        502                        ALLOW       Anywhere
        502 (v6)                   ALLOW       Anywhere (v6)
        schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
        @andibr sagte:
        @andibr Die Meldung listen EACCES: permission denied 192.168.130.10:502 kommt nicht vom Modbus-Adapter, sondern vom Node.js-Update.
        ioBroker läuft nicht als root. Damit es trotzdem Ports unter 1024 öffnen darf (wie 502), bekommt das Node-Binary eine spezielle Berechtigung (Capability). Bei einem Node-Update wird die Datei ersetzt und die Berechtigung geht verloren. Deine Master-Verbindungen sind nicht betroffen, weil sie selbst keinen Port öffnen. Nur der Slave muss auf 502 lauschen, deshalb fällt nur er aus.
        Zur IP: Im Slave-Modus ist das die eigene IP vom ioBroker, auf der er lauscht, nicht die vom CMI. Deine Einstellung ist also richtig, da musst du nichts ändern.
        1. Erst prüfen, ob ioBroker läuft (wegen Admin nach dem iob fix):
        iob status
        sudo systemctl status iobroker
        Falls er nicht läuft: iob start. Falls er nicht hochkommt, bitte die Ausgabe hiervon posten:
        sudo journalctl -u iobroker -n 50 --no-pager
        1. Dann die Berechtigung von Node prüfen:
        getcap $(readlink -f $(which node))
        Steht da nichts oder fehlt cap_net_bind_service, setzen:
        sudo setcap 'cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+eip' $(readlink -f $(which node))
        iob restart modbus.1
        Danach sollte der Slave auf 502 wieder starten und das CMI Daten liefern.
        Falls es dann immer noch nicht geht, poste bitte die Ausgabe von iob diag. Dann sehen wir, welches Node tatsächlich verwendet wird.
        Notlösung wäre ein Port über 1024 (z. B. 5020) in der Instanz und im CMI, aber mit der richtigen Berechtigung funktioniert 502 wieder wie vorher.
        A 2 Antworten Letzte Antwort
        • BluefoxB Bluefox
          @andibr sagte:
          iob status
          A
          A
          andibr
          @Bluefox
          Ich habe nur das offizielle Update gemacht, das mir in den Adaptern angezeigt wurde und gar nichts anderes.
          Iobroker läuft auch irgendwie aktuell, aber die Oberfläche mit 8081 oder 8082 sind nicht mehr erreichbar.
          hier mal der Output vom diag:
          ```bash
          Script v.2026-10-01
          *** BASE SYSTEM ***
          Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer-container
                   Chassis: container ☐
            Virtualization: lxc
                    Kernel: Linux 7.0.14-25-pve
              Architecture: x86-64
          OS is similar to:
          model name      : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64bit
          System was installed 722 days ago (on 2024-10-31).
          Systemuptime and Load:
           18:59:36 up 31 min,  0 users,  load average: 0.29, 0.23, 0.24
          CPU threads     : 8
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Sat 2026-10-24 18:59:36 CEST
                     Universal time: Sat 2026-10-24 16:59:36 UTC
                           RTC time: n/a
                          Time zone: Europe/Zurich (CEST, +0200)
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          andi
          HOME=/home/andi
          GROUPS=andi sudo users iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis bluetooth
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         Unknown
          Display-Manager:        Not found
          Desktop:
          Session:
          Boot Target:            multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:             12G        4.6G        6.6G        2.8M        1.4G        8.0G
          Swap:           8.6G          0B        8.6G
          Total:           21G        4.6G         15G
          Active iob-Instances:   41
                  12000 M total memory
                   4383 M used memory
                   4466 M active memory
                    735 M inactive memory
                   6314 M free memory
                      0 M buffer memory
                   1304 M swap cache
                   8191 M total swap
                      0 M used swap
                   8191 M free swap
          top - 18:59:37 up 31 min,  0 users,  load average: 0.29, 0.23, 0.24
          Tasks:  72 total,   1 running,  71 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  4.9 us,  1.2 sy,  0.0 ni, 93.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :  12000.0 total,   6316.3 free,   4381.7 used,   1304.4 buff/cache
          MiB Swap:   8192.0 total,   8192.0 free,      0.0 used.   7618.3 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
          * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
          Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                  ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                  SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
          2 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/pve-vm--110--disk--0 ext4      196G   40G  147G  21% /
          none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
          none                             tmpfs     8.0K  4.0K  4.0K  50% /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_WiMOD_iM871A-usb_0188F735-if00-port0
          udev                             devtmpfs   14G     0   14G   0% /dev/tty
          tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
          tmpfs                            tmpfs     6.2G  136K  6.2G   1% /run
          tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs                            tmpfs      16G  2.6M   16G   1% /tmp
          Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):
          Show mounted filesystems:
          TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/mapper/pve-vm--110--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
          /var:
          4.7G    /var/
          3.7G    /var/lib
          3.3G    /var/lib/mysql
          3.1G    /var/lib/mysql/iobroker
          643M    /var/log
          Archived and active journals take up 66.1M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          7.4G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          8.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          5.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build
          92M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
          87M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
          please always prefer the links 'by-id':
          No nvbackup.json found.
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v22.23.4
          /usr/bin/node           v22.23.4
          /usr/bin/npm            10.9.9
          /usr/bin/npx            10.9.9
          ✓ Node.js installation is correct
          Recommended versions are nodejs 24.22.1 and npm 11.19.1
          nodejs:
            Installed: 22.23.4-1nodesource1
            Candidate: 22.23.4-1nodesource1
            Version table:
           *** 22.23.4-1nodesource1 1001
               22.23.3-1nodesource1 1001
               22.23.2-1nodesource1 1001
               22.23.1-1nodesource1 1001
               22.23.0-1nodesource1 1001
               22.22.3-1nodesource1 1001
               22.22.2-1nodesource1 1001
               22.22.1-1nodesource1 1001
               22.22.0-1nodesource1 1001
               22.21.0-1nodesource1 1001
               22.20.0-1nodesource1 1001
               22.19.0-1nodesource1 1001
               22.18.0-1nodesource1 1001
               22.17.1-1nodesource1 1001
               22.17.0-1nodesource1 1001
               22.16.0-1nodesource1 1001
               22.15.1-1nodesource1 1001
               22.15.0-1nodesource1 1001
               22.14.0-1nodesource1 1001
               22.13.1-1nodesource1 1001
               22.13.0-1nodesource1 1001
               22.12.0-1nodesource1 1001
               22.11.0-1nodesource1 1001
               22.10.0-1nodesource1 1001
               22.9.0-1nodesource1 1001
               22.8.0-1nodesource1 1001
               22.7.0-1nodesource1 1001
               22.6.0-1nodesource1 1001
               22.5.1-1nodesource1 1001
               22.5.0-1nodesource1 1001
               22.4.1-1nodesource1 1001
               22.4.0-1nodesource1 1001
               22.3.0-1nodesource1 1001
               22.2.0-1nodesource1 1001
               22.1.0-1nodesource1 1001
               22.0.0-1nodesource1 1001
               20.19.2+dfsg-1+deb13u3 500
                  500 http://security.debian.org trixie-security/main amd64 Packages
               20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          No known Vulnerabilities detected!
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          At least one iobroker host is running.
          Objects type: redis
          States  type: redis
          Hosts:
          iobroker            iobroker (version: 7.2.5, hostname: iobroker      , alive, uptime: 675)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.2.5
          admin:          8.2.0
          javascript:     10.4.4
          nodejs modules from github:     1
          | +-- autopy@1.1.1 (git+ssh://git@github.com/SimonFischer04/autopy.git#fbe016f35e13e335e1c44783a1e7273bbb2a08c1)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.apg-info.0               : apg-info              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.bestway.0                : bestway               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.enocean.0                : enocean               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7070
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.meteoswiss.0             : meteoswiss            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.modbus.4                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.modbus.5                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.modbus.6                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.modbus.7                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.modbus.8                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
          + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.schedule-switcher.0      : schedule-switcher     : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.shelly.2                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.unifi-network.0          : unifi-network         : iobroker                                 -  enabled, port: 8443
            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
          + system.adapter.wireless-mbus.1          : wireless-mbus         : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
          │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
          │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          │ (index) │ id                                      │ name                     │ version  │ upgrade policy │
          │ 0       │ 'system.adapter.admin'                  │ 'admin'                  │ '8.2.0'  │ 'none'         │
          │ 1       │ 'system.adapter.alias-manager'          │ 'alias-manager'          │ '2.1.0'  │ 'none'         │
          │ 2       │ 'system.adapter.apg-info'               │ 'apg-info'               │ '0.1.35' │ 'none'         │
          │ 3       │ 'system.adapter.backitup'               │ 'backitup'               │ '4.0.3'  │ 'none'         │
          │ 4       │ 'system.adapter.bestway'                │ 'bestway'                │ '0.1.0'  │ 'none'         │
          │ 5       │ 'system.adapter.cloud'                  │ 'cloud'                  │ '6.2.11' │ 'none'         │
          │ 6       │ 'system.adapter.discovery'              │ 'discovery'              │ '5.0.0'  │ 'none'         │
          │ 7       │ 'system.adapter.echarts'                │ 'echarts'                │ '5.1.1'  │ 'none'         │
          │ 8       │ 'system.adapter.email'                  │ 'email'                  │ '3.0.0'  │ 'none'         │
          │ 9       │ 'system.adapter.enocean'                │ 'enocean'                │ '0.9.4'  │ 'none'         │
          │ 10      │ 'system.adapter.esphome'                │ 'esphome'                │ '1.0.0'  │ 'none'         │
          │ 11      │ 'system.adapter.evcc'                   │ 'evcc'                   │ '0.2.4'  │ 'none'         │
          │ 12      │ 'system.adapter.flot'                   │ 'flot'                   │ '1.12.0' │ 'none'         │
          │ 13      │ 'system.adapter.fronius'                │ 'fronius'                │ '2.2.0'  │ 'none'         │
          │ 14      │ 'system.adapter.history'                │ 'history'                │ '5.1.1'  │ 'none'         │
          │ 15      │ 'system.adapter.icons-material-png'     │ 'icons-material-png'     │ '0.1.0'  │ 'none'         │
          │ 16      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'          │ 'icons-mfd-svg'          │ '1.2.0'  │ 'none'         │
          │ 17      │ 'system.adapter.javascript'             │ 'javascript'             │ '10.4.4' │ 'none'         │
          │ 18      │ 'system.adapter.meteoswiss'             │ 'meteoswiss'             │ '1.0.2'  │ 'none'         │
          │ 19      │ 'system.adapter.modbus'                 │ 'modbus'                 │ '9.2.1'  │ 'none'         │
          │ 20      │ 'system.adapter.mqtt'                   │ 'mqtt'                   │ '8.1.2'  │ 'none'         │
          │ 21      │ 'system.adapter.node-red'               │ 'node-red'               │ '6.0.7'  │ 'none'         │
          │ 22      │ 'system.adapter.operating-hours'        │ 'operating-hours'        │ '1.5.1'  │ 'none'         │
          │ 23      │ 'system.adapter.proxmox'                │ 'proxmox'                │ '2.6.3'  │ 'none'         │
          │ 24      │ 'system.adapter.rest-api'               │ 'rest-api'               │ '4.0.3'  │ 'none'         │
          │ 25      │ 'system.adapter.schedule-switcher'      │ 'schedule-switcher'      │ '0.2.1'  │ 'none'         │
          │ 26      │ 'system.adapter.shelly'                 │ 'shelly'                 │ '12.0.0' │ 'none'         │
          │ 27      │ 'system.adapter.socketio'               │ 'socketio'               │ '9.0.1'  │ 'none'         │
          │ 28      │ 'system.adapter.sourceanalytix'         │ 'sourceanalytix'         │ '0.4.14' │ 'none'         │
          │ 29      │ 'system.adapter.sql'                    │ 'sql'                    │ '3.0.1'  │ 'none'         │
          │ 30      │ 'system.adapter.statistics'             │ 'statistics'             │ '5.0.0'  │ 'none'         │
          │ 31      │ 'system.adapter.telegram'               │ 'telegram'               │ '6.0.2'  │ 'none'         │
          │ 32      │ 'system.adapter.unifi-network'          │ 'unifi-network'          │ '1.4.0'  │ 'none'         │
          │ 33      │ 'system.adapter.vis'                    │ 'vis'                    │ '1.5.6'  │ 'none'         │
          │ 34      │ 'system.adapter.vis-2'                  │ 'vis-2'                  │ '2.15.8' │ 'none'         │
          │ 35      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-energy'   │ 'vis-2-widgets-energy'   │ '2.0.1'  │ 'none'         │
          │ 36      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-gauges'   │ 'vis-2-widgets-gauges'   │ '2.0.2'  │ 'none'         │
          │ 37      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-material' │ 'vis-2-widgets-material' │ '1.6.1'  │ 'none'         │
          │ 38      │ 'system.adapter.vis-colorpicker'        │ 'vis-colorpicker'        │ '2.1.0'  │ 'none'         │
          │ 39      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'          │ 'vis-hqwidgets'          │ '1.6.1'  │ 'none'         │
          │ 40      │ 'system.adapter.vis-icontwo'            │ 'vis-icontwo'            │ '2.11.6' │ 'none'         │
          │ 41      │ 'system.adapter.vis-inventwo'           │ 'vis-inventwo'           │ '4.1.1'  │ 'none'         │
          │ 42      │ 'system.adapter.vis-justgage'           │ 'vis-justgage'           │ '2.1.7'  │ 'none'         │
          │ 43      │ 'system.adapter.vis-materialdesign'     │ 'vis-materialdesign'     │ '0.5.9'  │ 'none'         │
          │ 44      │ 'system.adapter.vis-players'            │ 'vis-players'            │ '0.1.6'  │ 'none'         │
          │ 45      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'     │ 'vis-timeandweather'     │ '1.2.2'  │ 'none'         │
          │ 46      │ 'system.adapter.vis-weather'            │ 'vis-weather'            │ '2.5.13' │ 'none'         │
          │ 47      │ 'system.adapter.web'                    │ 'web'                    │ '8.0.0'  │ 'none'         │
          │ 48      │ 'system.adapter.wiobrowser'             │ 'wiobrowser'             │ '2.0.2'  │ 'none'         │
          │ 49      │ 'system.adapter.wireless-mbus'          │ 'wireless-mbus'          │ '0.14.0' │ 'none'         │
          │ 50      │ 'system.adapter.wled'                   │ 'wled'                   │ '0.7.3'  │ 'none'         │
          │ 51      │ 'system.adapter.ws'                     │ 'ws'                     │ '4.1.0'  │ 'none'         │
          │ 52      │ 'system.adapter.yr'                     │ 'yr'                     │ '5.3.0'  │ 'none'         │
          ioBroker-Adapter Versions and update status
          Adapter    "admin"        : 8.2.0    , installed 8.2.0
          Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "apg-info"     : 0.1.35   , installed 0.1.35
          Adapter    "backitup"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
          Adapter    "bestway"      : 0.0.4    , installed 0.1.0
          Adapter    "cloud"        : 6.2.11   , installed 6.2.11
          Adapter    "echarts"      : 5.1.1    , installed 5.1.1
          Adapter    "email"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "esphome"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "evcc"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
          Adapter    "fronius"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "history"      : 5.1.1    , installed 5.1.1
          Adapter    "javascript"   : 10.4.4   , installed 10.4.4
          Controller "js-controller": 7.2.5    , installed 7.2.5
          Adapter    "meteoswiss"   : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "modbus"       : 9.2.1    , installed 9.2.1
          Adapter    "mqtt"         : 8.1.2    , installed 8.1.2
          Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
          Adapter    "operating-hours": 1.5.1  , installed 1.5.1
          Adapter    "proxmox"      : 2.6.3    , installed 2.6.3
          Adapter    "rest-api"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
          Adapter    "schedule-switcher": 0.2.1, installed 0.2.1
          Adapter    "shelly"       : 12.0.0   , installed 12.0.0
          Adapter    "socketio"     : 9.0.1    , installed 9.0.1
          Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "statistics"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "telegram"     : 6.0.2    , installed 6.0.2
          Adapter    "unifi-network": 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "vis-2"        : 2.15.8   , installed 2.15.8
          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 2.0.1, installed 2.0.1
          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2
          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1
          Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
          Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.6   , installed 2.11.6
          Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
          Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
          Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "wireless-mbus": 0.14.0   , installed 0.14.0
          Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
          Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
          Objects and States
          Objects:        22375
          States:         19372
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
          Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending systemupdates: 0
          *** Listening Ports ***
          Netid State  Recv-Q Send-Q                    Local Address:Port   Peer Address:PortProcess
          udp   UNCONN 0      0                               0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.wled.0",pid=5458,fd=22))
          udp   UNCONN 0      0                               0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.esphome.0",pid=4926,fd=38))
          udp   UNCONN 0      0                             127.0.0.1:mdns        0.0.0.0:*    users:(("esphome",pid=4952,fd=11))
          udp   UNCONN 0      0                        192.168.130.10:mdns        0.0.0.0:*    users:(("esphome",pid=4952,fd=10))
          udp   UNCONN 0      0                               0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("esphome",pid=4952,fd=9))
          udp   UNCONN 0      0                               0.0.0.0:bootpc      0.0.0.0:*    users:(("dhclient",pid=171,fd=7))
          udp   UNCONN 0      0                               0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=125,fd=5),("systemd",pid=1,fd=138))
          udp   UNCONN 0      0                        192.168.130.10:ntp         0.0.0.0:*    users:(("ntpd",pid=522,fd=19))
          udp   UNCONN 0      0                             127.0.0.1:ntp         0.0.0.0:*    users:(("ntpd",pid=522,fd=18))
          udp   UNCONN 0      0                               0.0.0.0:ntp         0.0.0.0:*    users:(("ntpd",pid=522,fd=17))
          udp   UNCONN 0      0                                  [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=125,fd=7),("systemd",pid=1,fd=140))
          udp   UNCONN 0      0      [fe80::be24:11ff:fe09:4aff]%eth0:ntp            [::]:*    users:(("ntpd",pid=522,fd=21))
          udp   UNCONN 0      0                                 [::1]:ntp            [::]:*    users:(("ntpd",pid=522,fd=20))
          udp   UNCONN 0      0                                  [::]:ntp            [::]:*    users:(("ntpd",pid=522,fd=16))
          tcp   LISTEN 0      511                      192.168.130.10:502         0.0.0.0:*    users:(("io.modbus.1",pid=4987,fd=30))
          tcp   LISTEN 0      511                             0.0.0.0:1885        0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.4",pid=5171,fd=35))
          tcp   LISTEN 0      511                             0.0.0.0:1884        0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.0",pid=5071,fd=35))
          tcp   LISTEN 0      511                             0.0.0.0:1883        0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.1",pid=5088,fd=35))
          tcp   LISTEN 0      511                             0.0.0.0:1882        0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.1",pid=5138,fd=49))
          tcp   LISTEN 0      511                             0.0.0.0:1880        0.0.0.0:*    users:(("node-red",pid=4812,fd=24))
          tcp   LISTEN 0      511                      192.168.130.10:1502        0.0.0.0:*    users:(("io.modbus.5",pid=5020,fd=36))
          tcp   LISTEN 0      4096                            0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=125,fd=4),("systemd",pid=1,fd=137))
          tcp   LISTEN 0      128                             0.0.0.0:6052        0.0.0.0:*    users:(("esphome",pid=4952,fd=8))
          tcp   LISTEN 0      100                           127.0.0.1:smtp        0.0.0.0:*    users:(("master",pid=477,fd=13))
          tcp   LISTEN 0      511                           127.0.0.1:redis       0.0.0.0:*    users:(("redis-server",pid=258,fd=8))
          tcp   LISTEN 0      4096                                  *:mysql             *:*    users:(("mariadbd",pid=343,fd=5),("systemd",pid=1,fd=151))
          tcp   LISTEN 0      4096                                  *:ssh               *:*    users:(("sshd",pid=294,fd=3),("systemd",pid=1,fd=109))
          tcp   LISTEN 0      4096                               [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=125,fd=6),("systemd",pid=1,fd=139))
          tcp   LISTEN 0      511                                   *:8093              *:*    users:(("io.rest-api.0",pid=5295,fd=34))
          tcp   LISTEN 0      511                                   *:8091              *:*    users:(("io.admin.1",pid=4652,fd=40))
          tcp   LISTEN 0      511                                   *:8084              *:*    users:(("io.ws.0",pid=5475,fd=34))
          tcp   LISTEN 0      511                                   *:8082              *:*    users:(("io.web.0",pid=5418,fd=35))
          tcp   LISTEN 0      511                                   *:tproxy            *:*    users:(("io.admin.0",pid=4599,fd=39))
          tcp   LISTEN 0      100                               [::1]:smtp           [::]:*    users:(("master",pid=477,fd=14))
          tcp   LISTEN 0      511                               [::1]:redis          [::]:*    users:(("redis-server",pid=258,fd=9))
          2026-10-24 18:59:27.467  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0
          2026-10-24 18:59:27.467  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 2, len 1. Expected max address 0
          2026-10-24 18:59:27.467  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 3, len 1. Expected max address 0
          2026-10-24 18:59:30.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0
          2026-10-24 18:59:32.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 3, len 1. Expected max address 0
          2026-10-24 18:59:33.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0
          2026-10-24 18:59:36.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0
          2026-10-24 18:59:37.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 0, len 1. Expected max address 0
          2026-10-24 18:59:37.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 2, len 1. Expected max address 0
          2026-10-24 18:59:37.467  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 3, len 1. Expected max address 0
          2026-10-24 18:59:39.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0
          2026-10-24 18:59:42.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0
          2026-10-24 18:59:42.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 3, len 1. Expected max address 0
          2026-10-24 18:59:45.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0
          2026-10-24 18:59:47.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 0, len 1. Expected max address 0
          2026-10-24 18:59:47.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 2, len 1. Expected max address 0
          2026-10-24 18:59:47.467  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 3, len 1. Expected max address 0
          2026-10-24 18:59:48.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0
          2026-10-24 18:59:51.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0
          2026-10-24 18:59:52.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 3, len 1. Expected max address 0
          2026-10-24 18:59:54.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0
          2026-10-24 18:59:57.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 0, len 1. Expected max address 0
          2026-10-24 18:59:57.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0
          2026-10-24 18:59:57.467  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 2, len 1. Expected max address 0
          2026-10-24 18:59:57.467  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 3, len 1. Expected max address 0
          ============= Mark until here for C&P =============
          Kein Ahnung was ich wieder falsch gemacht haben soll. Irgendwie scheine ich unterdessen in Konflikt mit Ioborker zu stehen. Ich weiss das es seit ca. 3 oder 4 Jahren funktioniert hat und ich nicht den kleinsten Hinweis zu den neu verbotenen Ports gesehen habe. Da ich mich nicht Hauptberuflich mit Softwareentwicklung beschäftige bekomme ich solche Infos wohl nicht mit, was scheinbar ein Fehler ist. Da muss ich mir wohl ein System suchen das auf meine unfähigkeit ausgelegt ist.
          Schade, aber wenn es so ist, ist es das halt.
          • BluefoxB Bluefox
            @andibr sagte:
            iob status
            A
            A
            andibr
            schrieb am zuletzt editiert von andibr
            Ich versuche hier mal die Ausgaben einzu fügen
            iob status
            andi@iobroker:~$ iob status
            Objects type: redis
            States  type: redis
            andi@iobroker:~$
            andi@iobroker:~$ sudo systemctl status iobroker
            * iobroker.service - ioBroker Server
                 Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: enabled)
                 Active: active (running) since Sat 2026-10-24 19:10:28 CEST; 6min ago
             Invocation: f24e110511294e458a5a83a5fe8d9f94
                   Docs: http://iobroker.net
               Main PID: 509 (iobroker.js-con)
                  Tasks: 499 (limit: 34645)
                 Memory: 4.1G (peak: 4.2G)
                    CPU: 1min 19.289s
                 CGroup: /system.slice/iobroker.service
                         |- 509 iobroker.js-controller
                         |- 534 io.admin.0
                         |- 586 io.admin.1
                         |- 640 io.email.0
                         |- 663 io.history.0
                         |- 680 io.javascript.0
                         |- 733 io.node-red.0
                         |- 749 node-red
                         |- 776 io.sql.0
                         |- 793 io.telegram.0
                         |- 810 io.wireless-mbus.1
                         |- 826 io.backitup.0
                         |- 842 io.cloud.0
                         |- 860 io.esphome.0
                         |- 886 /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/esphome dashboard --port 6052 /opt/iobroker/iob>
                         |- 889 io.evcc.0
                         |- 905 io.fronius.0
                         |- 921 io.modbus.1
                         |- 937 io.modbus.4
                         |- 960 io.modbus.5
                         |- 977 io.modbus.6
                         |- 994 io.modbus.7
                         |-1011 io.mqtt.0
                         |-1028 io.mqtt.1
                         |-1045 io.mqtt.2
                         |-1064 io.operating-hours.0
                         |-1080 io.shelly.1
                         |-1115 io.mqtt.4
                         |-1162 io.bestway.0
                         |-1179 io.discovery.0
                         |-1196 io.echarts.0
                         |-1212 io.enocean.0
                         |-1244 io.meteoswiss.0
                         |-1272 io.rest-api.0
                         |-1289 io.schedule-switcher.0
                         |-1305 io.sourceanalytix.0
                         |-1323 io.statistics.0
                         |-1340 io.unifi-network.0
                         |-1356 io.vis-2.0
                         |-1389 io.web.0
                         |-1406 io.wiobrowser.0
                         |-1422 io.wled.0
                         `-1439 io.ws.0
            Oct 24 19:12:13 iobroker bash[1132]: (node:1132) Warning: Accessing non-existent property 'API_TIMEOUT_ENTSOE' of module exports inside circular dependency
            Oct 24 19:12:13 iobroker bash[1132]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
            Oct 24 19:12:14 iobroker bash[1132]: API-Call https://web-api.tp.entsoe.eu/api?documentType=A44&securityToken=a6dc446c-5e6f-41e3-81ea-410d17de266f&periodStart=20261023>
            Oct 24 19:12:14 iobroker bash[1132]: API-Call https://web-api.tp.entsoe.eu/api?documentType=A44&securityToken=a6dc446c-5e6f-41e3-81ea-410d17de266f&periodStart=20261024>
            Oct 24 19:12:21 iobroker bash[1132]: Response in getDataEntsoe_tomorrow(): [200] "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>\n  <Publication_MarketDocument xmlns=\"urn>
            Oct 24 19:12:21 iobroker bash[1132]: Entsoe data for tomorrow: {"_attributes":{"xmlns":"urn:iec62325.351:tc57wg16:451-3:publicationdocument:7:3"},"mRID":{"_text":"176a>
            Oct 24 19:12:21 iobroker bash[1132]: Response in getDataEntsoe_today(): [200] "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>\n  <Publication_MarketDocument xmlns=\"urn:ie>
            Oct 24 19:12:21 iobroker bash[1132]: Entsoe data for today: {"_attributes":{"xmlns":"urn:iec62325.351:tc57wg16:451-3:publicationdocument:7:3"},"mRID":{"_text":"1c255f3>
            Oct 24 19:13:07 iobroker bash[509]: (node:1389) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests >
            Oct 24 19:13:07 iobroker bash[509]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
            Copy to Clipboard
            andi@iobroker:~$ sudo sudo journalctl -u iobroker -n 50 --no-pager
            Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.unifi-network.0" for host "iobroker"
            Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-2.0" for host "iobroker"
            Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "iobroker"
            Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "iobroker"
            Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "iobroker"
            Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "iobroker"
            Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "iobroker"
            Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "iobroker"
            Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-weather.0" for host "iobroker"
            Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker"
            Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
            Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.wiobrowser.0" for host "iobroker"
            Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.wled.0" for host "iobroker"
            Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.ws.0" for host "iobroker"
            Oct 24 19:10:30 iobroker unix_chkpwd[554]: password check failed for user (root)
            Oct 24 19:10:30 iobroker su[552]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost=  user=root
            Oct 24 19:10:31 iobroker bash[509]: Send diag info: {"uuid":"90404bcc-8106-e298-2946-031370394aeb","language":"de","hosts":[{"version":"7.2.5","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v22.23.4","arch":"x64","docker":false,"adapters":{"meteoswiss":{"version":"1.0.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.meteoswiss@1.0.2"},"vis-icontwo":{"version":"2.11.6","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-icontwo@2.11.6"},"vis-timeandweather":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-timeandweather@1.2.2"},"evcc":{"version":"0.2.4","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.evcc@0.2.4"},"vis-2":{"version":"2.15.8","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-2@2.15.8"},"vis-justgage":{"version":"2.1.7","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-justgage@2.1.7"},"wireless-mbus":{"version":"0.14.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.wireless-mbus@0.14.0"},"echarts":{"version":"5.1.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.echarts@5.1.1"},"vis-inventwo":{"version":"4.1.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-inventwo@4.1.1"},"backitup":{"version":"4.0.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.backitup@4.0.3"},"mqtt":{"version":"8.1.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.mqtt@8.1.2"},"enocean":{"version":"0.9.4","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.enocean@0.9.4"},"web":{"version":"8.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.web@8.0.0"},"bestway":{"version":"0.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.bestway@0.1.0"},"sql":{"version":"3.0.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.sql@3.0.1"},"telegram":{"version":"6.0.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.telegram@6.0.2"},"schedule-switcher":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.schedule-switcher@0.2.1"},"email":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.email@3.0.0"},"cloud":{"version":"6.2.11","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.cloud@6.2.11"},"vis-players":{"version":"0.1.6","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-players@0.1.6"},"fronius":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.fronius@2.2.0"},"wled":{"version":"0.7.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.wled@0.7.3"},"vis-2-widgets-material":{"version":"1.6.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-2-widgets-material@1.6.1"},"vis-weather":{"version":"2.5.13","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-weather@2.5.13"},"proxmox":{"version":"2.6.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.proxmox@2.6.3"},"operating-hours":{"version":"1.5.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.operating-hours@1.5.1"},"vis-colorpicker":{"version":"2.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-colorpicker@2.1.0"},"socketio":{"version":"9.0.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.socketio@9.0.1"},"rest-api":{"version":"4.0.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.rest-api@4.0.3"},"discovery":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.discovery@5.0.0"},"node-red":{"version":"6.0.7","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.node-red@6.0.7"},"flot":{"version":"1.12.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.flot@1.12.0"},"wiobrowser":{"version":"2.0.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.wiobrowser@2.0.2"},"vis":{"version":"1.5.6","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis@1.5.6"},"apg-info":{"version":"0.1.35","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.apg-info@0.1.35"},"statistics":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.statistics@5.0.0"},"history":{"version":"5.1.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.history@5.1.1"},"vis-2-widgets-energy":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-2-widgets-energy@2.0.1"},"vis-2-widgets-gauges":{"version":"2.0.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-2-widgets-gauges@2.0.2"},"yr":{"version":"5.3.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.yr@5.3.0"},"ws":{"version":"4.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.ws@4.1.0"},"shelly":{"version":"12.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.shelly@12.0.0"},"icons-mfd-svg":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.icons-mfd-svg@1.2.0"},"esphome":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.esphome@1.0.0"},"vis-materialdesign":{"version":"0.5.9","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-materialdesign@0.5.9"},"javascript":{"version":"10.4.4","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.javascript@10.4.4"},"sourceanalytix":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.sourceanalytix@latest"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.6.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-hqwidgets@1.6.1"},"modbus":{"version":"9.2.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.modbus@9.2.1"},"alias-manager":{"version":"2.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.alias-manager@2.1.0"},"admin":{"version":"8.2.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.admin@8.2.0"},"unifi-network":{"version":"1.4.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.unifi-network@1.4.0"},"icons-material-png":{"version":"0.1.0","platform":"javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.icons-material-png@0.1.0"}},"statesType":"redis","objectsType":"redis","noInstances":65,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"vis-2":166,"vis":164}
            Oct 24 19:10:31 iobroker sudo[573]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
            Oct 24 19:10:31 iobroker sudo[573]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
            Oct 24 19:10:31 iobroker sudo[573]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
            Oct 24 19:10:31 iobroker sudo[579]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
            Oct 24 19:10:31 iobroker sudo[579]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
            Oct 24 19:10:31 iobroker sudo[579]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
            Oct 24 19:10:32 iobroker bash[509]: (node:534) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
            Oct 24 19:10:32 iobroker bash[509]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
            Oct 24 19:10:32 iobroker su[552]: FAILED SU (to root) iobroker on none
            Oct 24 19:10:33 iobroker su[596]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost=  user=root
            Oct 24 19:10:34 iobroker su[609]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost=  user=root
            Oct 24 19:10:35 iobroker sudo[618]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
            Oct 24 19:10:35 iobroker sudo[618]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
            Oct 24 19:10:35 iobroker sudo[618]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
            Oct 24 19:10:35 iobroker sudo[624]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
            Oct 24 19:10:35 iobroker sudo[624]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
            Oct 24 19:10:35 iobroker sudo[624]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
            Oct 24 19:10:35 iobroker su[596]: FAILED SU (to root) iobroker on none
            Oct 24 19:10:36 iobroker bash[509]: (node:586) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
            Oct 24 19:10:36 iobroker bash[509]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
            Oct 24 19:10:36 iobroker su[609]: FAILED SU (to root) iobroker on none
            Oct 24 19:10:37 iobroker su[637]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost=  user=root
            Oct 24 19:10:38 iobroker su[637]: FAILED SU (to root) iobroker on none
            Oct 24 19:12:14 iobroker bash[1132]: API-Call https://web-api.tp.entsoe.eu/api?documentType=A44&securityToken=**********************************************
            Oct 24 19:12:21 iobroker bash[1132]: Response in getDataEntsoe_tomorrow(): [200] "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>\n  <Publication_MarketDocument xmlns=\"urn:iec62325.351:tc57wg16:451-3:publicationdocument:7:3\">\n    <mRID>176aca1baef6448ca2371e8d4e642823</mRID>\n    <revisionNumber>1</revisionNumber>\n    <type>A44</type>\n    <sender_MarketParticipant.mRID codingScheme=\"A01\">10X1001A1001A450</sender_MarketParticipant.mRID>\n    <sender_MarketParticipant.marketRole.type>A32</sender_MarketParticipant.marketRole.type>\n    <receiver_MarketParticipant.mRID codingScheme=\"A01\">10X1001A1001A450</receiver_MarketParticipant.mRID>\n    <receiver_MarketParticipant.marketRole.type>A33</receiver_MarketParticipant.marketRole.type>\n    <createdDateTime>2026-10-24T17:12:21Z</createdDateTime>\n    <period.timeInterval>\n      <start>2026-10-24T22:00Z</start>\n      <end>2026-10-25T23:00Z</end>\n    </period.timeInterval>\n      <TimeSeries>\n        <mRID>1</mRID>\n        <auction.type>A01</auction.type>\n        <businessType>A62</businessType>\n        <in_Domain.mRID codingScheme=\"A01\">10YCH-SWISSGRIDZ</in_Domain.mRID>\n        <out_Domain.mRID codingScheme=\"A01\">10YCH-SWISSGRIDZ</out_Domain.mRID>\n        <contract_MarketAgreement.type>A01</contract_MarketAgreement.type>\n        <currency_Unit.name>EUR</currency_Unit.name>\n        <price_Measure_Unit.name>MWH</price_Measure_Unit.name>\n        <curveType>A03</curveType>\n          <Period>\n            <timeInterval>\n              <start>2026-10-24T22:00Z</start>\n              <end>2026-10-25T23:00Z</end>\n            </timeInterval>\n            <resolution>PT60M</resolution>\n              <Point>\n                <position>1</position>\n                  <price.amount>231</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>2</position>\n                  <price.amount>222.37</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>3</position>\n                  <price.amount>223.54</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>4</position>\n                  <price.amount>219</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>5</position>\n                  <price.amount>215.24</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>6</position>\n                  <price.amount>216</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>7</position>\n                  <price.amount>215.19</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>8</position>\n                  <price.amount>228</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>9</position>\n                  <price.amount>224.92</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>10</position>\n                  <price.amount>212</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>11</position>\n                  <price.amount>208.9</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>12</position>\n                  <price.amount>204.49</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>13</position>\n                  <price.amount>203.82</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>14</position>\n                  <price.amount>203.25</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>15</position>\n                  <price.amount>205.42</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>16</position>\n                  <price.amount>208</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>17</position>\n                  <price.amount>223.02</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>18</position>\n                  <price.amount>239</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>19</position>\n                  <price.amount>247.01</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>20</position>\n                  <price.amount>245</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>21</position>\n                  <price.amount>247.01</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>22</position>\n                  <price.amount>239</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>23</position>\n                  <price.amount>240</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>24</position>\n                  <price.amount>233</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>25</position>\n                  <price.amount>227.41</price.amount>\n              </Point>\n          </Period>\n      </TimeSeries>\n  </Publication_MarketDocument>"
            Oct 24 19:12:21 iobroker bash[1132]: Entsoe data for tomorrow: {"_attributes":{"xmlns":"urn:iec62325.351:tc57wg16:451-3:publicationdocument:7:3"},"mRID":{"_text":"176aca1baef6448ca2371e8d4e642823"},"revisionNumber":{"_text":"1"},"type":{"_text":"A44"},"sender_MarketParticipant.mRID":{"_attributes":{"codingScheme":"A01"},"_text":"10X1001A1001A450"},"sender_MarketParticipant.marketRole.type":{"_text":"A32"},"receiver_MarketParticipant.mRID":{"_attributes":{"codingScheme":"A01"},"_text":"10X1001A1001A450"},"receiver_MarketParticipant.marketRole.type":{"_text":"A33"},"createdDateTime":{"_text":"2026-10-24T17:12:21Z"},"period.timeInterval":{"start":{"_text":"2026-10-24T22:00Z"},"end":{"_text":"2026-10-25T23:00Z"}},"TimeSeries":{"mRID":{"_text":"1"},"auction.type":{"_text":"A01"},"businessType":{"_text":"A62"},"in_Domain.mRID":{"_attributes":{"codingScheme":"A01"},"_text":"10YCH-SWISSGRIDZ"},"out_Domain.mRID":{"_attributes":{"codingScheme":"A01"},"_text":"10YCH-SWISSGRIDZ"},"contract_MarketAgreement.type":{"_text":"A01"},"currency_Unit.name":{"_text":"EUR"},"price_Measure_Unit.name":{"_text":"MWH"},"curveType":{"_text":"A03"},"Period":{"timeInterval":{"start":{"_text":"2026-10-24T22:00Z"},"end":{"_text":"2026-10-25T23:00Z"}},"resolution":{"_text":"PT60M"},"Point":[{"position":{"_text":"1"},"price_amount":{"_text":"231"}},{"position":{"_text":"2"},"price_amount":{"_text":"222.37"}},{"position":{"_text":"3"},"price_amount":{"_text":"223.54"}},{"position":{"_text":"4"},"price_amount":{"_text":"219"}},{"position":{"_text":"5"},"price_amount":{"_text":"215.24"}},{"position":{"_text":"6"},"price_amount":{"_text":"216"}},{"position":{"_text":"7"},"price_amount":{"_text":"215.19"}},{"position":{"_text":"8"},"price_amount":{"_text":"228"}},{"position":{"_text":"9"},"price_amount":{"_text":"224.92"}},{"position":{"_text":"10"},"price_amount":{"_text":"212"}},{"position":{"_text":"11"},"price_amount":{"_text":"208.9"}},{"position":{"_text":"12"},"price_amount":{"_text":"204.49"}},{"position":{"_text":"13"},"price_amount":{"_text":"203.82"}},{"position":{"_text":"14"},"price_amount":{"_text":"203.25"}},{"position":{"_text":"15"},"price_amount":{"_text":"205.42"}},{"position":{"_text":"16"},"price_amount":{"_text":"208"}},{"position":{"_text":"17"},"price_amount":{"_text":"223.02"}},{"position":{"_text":"18"},"price_amount":{"_text":"239"}},{"position":{"_text":"19"},"price_amount":{"_text":"247.01"}},{"position":{"_text":"20"},"price_amount":{"_text":"245"}},{"position":{"_text":"21"},"price_amount":{"_text":"247.01"}},{"position":{"_text":"22"},"price_amount":{"_text":"239"}},{"position":{"_text":"23"},"price_amount":{"_text":"240"}},{"position":{"_text":"24"},"price_amount":{"_text":"233"}},{"position":{"_text":"25"},"price_amount":{"_text":"227.41"}}]}}}
            Oct 24 19:12:21 iobroker bash[1132]: Response in getDataEntsoe_today(): [200] "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>\n  <Publication_MarketDocument xmlns=\"urn:iec62325.351:tc57wg16:451-3:publicationdocument:7:3\">\n    <mRID>1c255f3e82bb4d35a2009ed2120a9f11</mRID>\n    <revisionNumber>1</revisionNumber>\n    <type>A44</type>\n    <sender_MarketParticipant.mRID codingScheme=\"A01\">10X1001A1001A450</sender_MarketParticipant.mRID>\n    <sender_MarketParticipant.marketRole.type>A32</sender_MarketParticipant.marketRole.type>\n    <receiver_MarketParticipant.mRID codingScheme=\"A01\">10X1001A1001A450</receiver_MarketParticipant.mRID>\n    <receiver_MarketParticipant.marketRole.type>A33</receiver_MarketParticipant.marketRole.type>\n    <createdDateTime>2026-10-24T17:12:21Z</createdDateTime>\n    <period.timeInterval>\n      <start>2026-10-23T22:00Z</start>\n      <end>2026-10-24T22:00Z</end>\n    </period.timeInterval>\n      <TimeSeries>\n        <mRID>1</mRID>\n        <auction.type>A01</auction.type>\n        <businessType>A62</businessType>\n        <in_Domain.mRID codingScheme=\"A01\">10YCH-SWISSGRIDZ</in_Domain.mRID>\n        <out_Domain.mRID codingScheme=\"A01\">10YCH-SWISSGRIDZ</out_Domain.mRID>\n        <contract_MarketAgreement.type>A01</contract_MarketAgreement.type>\n        <currency_Unit.name>EUR</currency_Unit.name>\n        <price_Measure_Unit.name>MWH</price_Measure_Unit.name>\n        <curveType>A03</curveType>\n          <Period>\n            <timeInterval>\n              <start>2026-10-23T22:00Z</start>\n              <end>2026-10-24T22:00Z</end>\n            </timeInterval>\n            <resolution>PT60M</resolution>\n              <Point>\n                <position>1</position>\n                  <price.amount>229</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>2</position>\n                  <price.amount>224.59</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>3</position>\n                  <price.amount>216.41</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>4</position>\n                  <price.amount>216.53</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>5</position>\n                  <price.amount>216</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>6</position>\n                  <price.amount>220.05</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>7</position>\n                  <price.amount>242.69</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>8</position>\n                  <price.amount>246</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>9</position>\n                  <price.amount>246.39</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>10</position>\n                  <price.amount>244</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>11</position>\n                  <price.amount>228</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>12</position>\n                  <price.amount>206.54</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>13</position>\n                  <price.amount>198</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>14</position>\n                  <price.amount>191.1</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>15</position>\n                  <price.amount>198.29</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>16</position>\n                  <price.amount>201.99</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>17</position>\n                  <price.amount>234</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>18</position>\n                  <price.amount>250</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>19</position>\n                  <price.amount>254.67</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>20</position>\n                  <price.amount>247.8</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>21</position>\n                  <price.amount>247.01</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>22</position>\n                  <price.amount>246.15</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>23</position>\n                  <price.amount>233</price.amount>\n              </Point>\n              <Point>\n                <position>24</position>\n                  <price.amount>216.18</price.amount>\n              </Point>\n          </Period>\n      </TimeSeries>\n  </Publication_MarketDocument>"
            Oct 24 19:12:21 iobroker bash[1132]: Entsoe data for today: {"_attributes":{"xmlns":"urn:iec62325.351:tc57wg16:451-3:publicationdocument:7:3"},"mRID":{"_text":"1c255f3e82bb4d35a2009ed2120a9f11"},"revisionNumber":{"_text":"1"},"type":{"_text":"A44"},"sender_MarketParticipant.mRID":{"_attributes":{"codingScheme":"A01"},"_text":"10X1001A1001A450"},"sender_MarketParticipant.marketRole.type":{"_text":"A32"},"receiver_MarketParticipant.mRID":{"_attributes":{"codingScheme":"A01"},"_text":"10X1001A1001A450"},"receiver_MarketParticipant.marketRole.type":{"_text":"A33"},"createdDateTime":{"_text":"2026-10-24T17:12:21Z"},"period.timeInterval":{"start":{"_text":"2026-10-23T22:00Z"},"end":{"_text":"2026-10-24T22:00Z"}},"TimeSeries":{"mRID":{"_text":"1"},"auction.type":{"_text":"A01"},"businessType":{"_text":"A62"},"in_Domain.mRID":{"_attributes":{"codingScheme":"A01"},"_text":"10YCH-SWISSGRIDZ"},"out_Domain.mRID":{"_attributes":{"codingScheme":"A01"},"_text":"10YCH-SWISSGRIDZ"},"contract_MarketAgreement.type":{"_text":"A01"},"currency_Unit.name":{"_text":"EUR"},"price_Measure_Unit.name":{"_text":"MWH"},"curveType":{"_text":"A03"},"Period":{"timeInterval":{"start":{"_text":"2026-10-23T22:00Z"},"end":{"_text":"2026-10-24T22:00Z"}},"resolution":{"_text":"PT60M"},"Point":[{"position":{"_text":"1"},"price_amount":{"_text":"229"}},{"position":{"_text":"2"},"price_amount":{"_text":"224.59"}},{"position":{"_text":"3"},"price_amount":{"_text":"216.41"}},{"position":{"_text":"4"},"price_amount":{"_text":"216.53"}},{"position":{"_text":"5"},"price_amount":{"_text":"216"}},{"position":{"_text":"6"},"price_amount":{"_text":"220.05"}},{"position":{"_text":"7"},"price_amount":{"_text":"242.69"}},{"position":{"_text":"8"},"price_amount":{"_text":"246"}},{"position":{"_text":"9"},"price_amount":{"_text":"246.39"}},{"position":{"_text":"10"},"price_amount":{"_text":"244"}},{"position":{"_text":"11"},"price_amount":{"_text":"228"}},{"position":{"_text":"12"},"price_amount":{"_text":"206.54"}},{"position":{"_text":"13"},"price_amount":{"_text":"198"}},{"position":{"_text":"14"},"price_amount":{"_text":"191.1"}},{"position":{"_text":"15"},"price_amount":{"_text":"198.29"}},{"position":{"_text":"16"},"price_amount":{"_text":"201.99"}},{"position":{"_text":"17"},"price_amount":{"_text":"234"}},{"position":{"_text":"18"},"price_amount":{"_text":"250"}},{"position":{"_text":"19"},"price_amount":{"_text":"254.67"}},{"position":{"_text":"20"},"price_amount":{"_text":"247.8"}},{"position":{"_text":"21"},"price_amount":{"_text":"247.01"}},{"position":{"_text":"22"},"price_amount":{"_text":"246.15"}},{"position":{"_text":"23"},"price_amount":{"_text":"233"}},{"position":{"_text":"24"},"price_amount":{"_text":"216.18"}}]}}}
            Oct 24 19:13:07 iobroker bash[509]: (node:1389) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
            andi@iobroker:~$ getcap $(readlink -f $(which node))
            -bash: getcap: command not found
            andi@iobroker:~$
            Copy to Clipboard
            andi@iobroker:~$ sudo setcap 'cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+eip' $(readlink -f $(which node))
            The adapter "modbus.1" was started.
            andi@iobroker:~$
            Ich hoffe es ist einigermassen übersichtlich. Auch mit "top" scheint er alle Module etc. geladen zu haben, aber GUI geht nicht und auch Skripte funktionieren nicht, denn ich kann die Lichter in den Räumen nicht mehr über Taster ausschalten -> mindesten Java-Skript steht sicher still.
            BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
            • A andibr
              iob status
              Objects type: redis
              States  type: redis
              andi@iobroker:~$
                      CPU: 1min 19.289s
                           |- 534 io.admin.0
                           |- 586 io.admin.1
                           |- 640 io.email.0
                           |- 663 io.history.0
                           |- 733 io.node-red.0
                           |- 749 node-red
                           |- 776 io.sql.0
                           |- 793 io.telegram.0
                           |- 826 io.backitup.0
                           |- 842 io.cloud.0
                           |- 860 io.esphome.0
                           |- 889 io.evcc.0
                           |- 905 io.fronius.0
                           |- 921 io.modbus.1
                           |- 937 io.modbus.4
                           |- 960 io.modbus.5
                           |- 977 io.modbus.6
                           |- 994 io.modbus.7
                           |-1011 io.mqtt.0
                           |-1028 io.mqtt.1
                           |-1045 io.mqtt.2
                           |-1080 io.shelly.1
                           |-1115 io.mqtt.4
                           |-1162 io.bestway.0
                           |-1196 io.echarts.0
                           |-1212 io.enocean.0
                           |-1272 io.rest-api.0
                           |-1356 io.vis-2.0
                           |-1389 io.web.0
                           |-1422 io.wled.0
                           `-1439 io.ws.0
              Copy to Clipboard
              andi@iobroker:~$
              Copy to Clipboard
              andi@iobroker:~$
              @andibr Laut diag ist Node.js 22.23.4 von nodesource installiert. Das kam über apt mit den Systemupdates diese Woche, nicht über den Adapter. Genau dabei geht die Berechtigung für Port 502 verloren.
              Wichtig vorab: In deinem geposteten Journal steht der ENTSO-E securityToken im Klartext. Bitte den Beitrag bearbeiten und den Token entfernen, am besten auch einen neuen Token erzeugen.
              Der Controller läuft, admin.0 und admin.1 sind als Prozesse auch da. Bitte poste mal:
              sudo ss -tlnp | grep -E ':(8081|8082|502) '
              iob list instances | grep -E 'admin|modbus'
              grep -E 'admin\.[01]' /opt/iobroker/log/iobroker.$(date +%F).log | tail -n 30
              Dann sehen wir, ob der Admin überhaupt lauscht und auf welcher IP, oder ob er mit einem Fehler hängt.
              Und für den Modbus-Slave fehlt noch die Ausgabe von:
              Steht da kein cap_net_bind_service, setzen und Modbus neu starten:
              Da du in einem LXC-Container unter Proxmox bist: Falls setcap dort nicht greift, kannst du im Container alternativ die Ports ab 502 für normale User freigeben:
              echo 'net.ipv4.ip_unprivileged_port_start=502' | sudo tee /etc/sysctl.d/99-iobroker-ports.conf
              sudo sysctl --system
              • BluefoxB Bluefox
                A
                A
                andibr
                @Bluefox said:
                Danke für den Entso Hinweis, an den habe ich natrülich wiede rnicht gedacht, ich werde noch neu machen.
                Copy to Clipboard
                LISTEN 0      511    192.168.130.10:502       0.0.0.0:*    users:(("io.modbus.1",pid=921,fd=30))
                LISTEN 0      511                 *:8082            *:*    users:(("io.web.0",pid=1352,fd=35))
                LISTEN 0      511                 *:8081            *:*    users:(("io.admin.0",pid=534,fd=39))
                andi@iobroker:~$ iob list instances | grep -E 'admin|modbus'
                grep -E 'admin.[01]' /opt/iobroker/log/iobroker.$(date +%F).log | tail -n 30
                andi@iobroker:~$ grep -E 'admin\.[01]' /opt/iobroker/log/iobroker.$(date +%F).log | tail -n 30
                2026-10-24 19:41:02.295  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                2026-10-24 19:41:02.295  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 (force=false, process=true)
                2026-10-24 19:41:02.312  - info: admin.1 (2435) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2026-10-24 19:41:02.313  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                2026-10-24 19:41:02.313  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 send kill signal
                2026-10-24 19:41:02.314  - info: admin.0 (2382) terminating
                2026-10-24 19:41:02.317  - info: admin.1 (2435) terminating
                2026-10-24 19:41:02.318  - info: admin.1 (2435) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2026-10-24 19:41:02.320  - info: admin.0 (2382) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2026-10-24 19:41:02.321  - info: admin.0 (2382) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2026-10-24 19:41:02.796  - info: admin.1 (2435) terminating
                2026-10-24 19:41:02.797  - info: admin.0 (2382) terminating
                2026-10-24 19:41:02.900  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2026-10-24 19:41:03.037  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2026-10-24 19:41:12.533  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "8.2.0" started with pid 534
                2026-10-24 19:41:13.698  - info: admin.0 (534) starting. Version 8.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.23.4, js-controller: 7.2.5
                2026-10-24 19:41:13.709  - info: admin.0 (534) requesting all objects
                2026-10-24 19:41:14.368  - info: admin.0 (534) received all objects
                2026-10-24 19:41:14.442  - info: admin.0 (534) Secure socket.io server listening on port 8081
                2026-10-24 19:41:14.443  - info: admin.0 (534) https server listening on port 8081
                2026-10-24 19:41:14.443  - info: admin.0 (534) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                2026-10-24 19:41:16.511  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.1 in version "8.2.0" started with pid 586
                2026-10-24 19:41:17.332  - info: admin.1 (586) starting. Version 8.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.23.4, js-controller: 7.2.5
                2026-10-24 19:41:17.340  - info: admin.1 (586) requesting all objects
                2026-10-24 19:41:17.965  - info: admin.1 (586) received all objects
                2026-10-24 19:41:18.003  - info: admin.1 (586) socket.io server listening on port 8091
                2026-10-24 19:41:18.003  - info: admin.1 (586) http server listening on port 8091
                2026-10-24 19:41:18.003  - info: admin.1 (586) Use link "http://127.0.0.1:8091" to configure.
                Copy to Clipboard
                andi@iobroker:~$
                Copy to Clipboard
                andi@iobroker:~$ iob restart modbus.1
                andi@iobroker:~$
                Copy to Clipboard
                andi@iobroker:~$ echo 'net.ipv4.ip_unprivileged_port_start=502' | sudo tee /etc/sysctl.d/99-iobroker-ports.conf
                andi@iobroker:~$
                andi@iobroker:~$ sudo sysctl --system
                * Applying /usr/lib/sysctl.d/10-coredump-debian.conf ...
                * Applying /usr/lib/sysctl.d/50-default.conf ...
                * Applying /usr/lib/sysctl.d/50-pid-max.conf ...
                * Applying /etc/sysctl.d/99-iobroker-ports.conf ...
                sysctl: permission denied on key "kernel.core_pattern"
                sysctl: permission denied on key "kernel.sysrq"
                sysctl: permission denied on key "kernel.core_uses_pid"
                net.ipv4.conf.default.rp_filter = 2
                net.ipv4.conf.eth0.rp_filter = 2
                net.ipv4.conf.lo.rp_filter = 2
                net.ipv4.conf.default.accept_source_route = 0
                net.ipv4.conf.eth0.accept_source_route = 0
                net.ipv4.conf.lo.accept_source_route = 0
                net.ipv4.conf.default.promote_secondaries = 1
                net.ipv4.conf.eth0.promote_secondaries = 1
                net.ipv4.conf.lo.promote_secondaries = 1
                sysctl: setting key "net.ipv4.ping_group_range": Invalid argument
                sysctl: permission denied on key "fs.protected_hardlinks"
                sysctl: permission denied on key "fs.protected_symlinks"
                sysctl: permission denied on key "fs.protected_regular"
                sysctl: permission denied on key "fs.protected_fifos"
                sysctl: permission denied on key "vm.max_map_count"
                sysctl: permission denied on key "kernel.pid_max"
                net.ipv4.ip_unprivileged_port_start = 502
                andi@iobroker:~$
                Also der "getcap" scheint irgendwie nicht wirklich vorhanden zu sein. Ich werde morgen sonst einen neuen LXC aufsetzten und das Backup von heute morgen früh zurück holen. Ja es ist so, das ich diese Woche das node.js aktualisiert habe, weil er es angezeigt hatte. Kann das meine ganze Installation so durchwirbeln, dass nichts mehr so richtig läuft?
                Interesanterweise läuft nämlich ein teil der Skripte immer noch irgend wie, denn ich bekomme da via Telegram Meldungen die es zu diesem Zeitpunkt gar nicht geben dürfte. Es ist so merkwürdig, ich frage mich einfach was ich da wieder gemacht habe.
                Edit:
                und ja es ist der modbus.1 welcher als Slave zum CMI ist. der admin.1 braucht es scheinbar als Schnittstelle zum evcc, eigentlich bin ich da dran gewesen und habe versucht meine Whirlpoolheizung für den evcc zugänglich zu machen.
                • A andibr
                  Copy to Clipboard
                  Copy to Clipboard
                  andi@iobroker:~$
                  Copy to Clipboard
                  andi@iobroker:~$
                  Copy to Clipboard
                  andi@iobroker:~$
                  andi@iobroker:~$
                  Edit:
                  @andibr sagte:
                  Copy to Clipboard
                  Copy to Clipboard
                  LISTEN 0 511 *:8082 : users:(("io.web.0",pid=1352,fd=35))
                  LISTEN 0 511 *:8081 : users:(("io.admin.0",pid=534,fd=39))
                  Copy to Clipboard
                  • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  • system.adapter.admin.1 : admin : iobroker - enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  • system.adapter.modbus.1 : modbus : iobroker - enabled
                  • system.adapter.modbus.4 : modbus : iobroker - enabled
                  • system.adapter.modbus.5 : modbus : iobroker - enabled
                  • system.adapter.modbus.6 : modbus : iobroker - enabled
                  • system.adapter.modbus.7 : modbus : iobroker - enabled
                  • system.adapter.rest-api.0 : rest-api : iobroker - enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  • system.adapter.ws.0 : ws : iobroker - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Copy to Clipboard
                  andi@iobroker:~$ grep -E 'admin.[01]' /opt/iobroker/log/iobroker.$(date +%F).log | tail -n 30
                  Copy to Clipboard
                  Copy to Clipboard
                  andi@iobroker:~$
                  Copy to Clipboard
                  Copy to Clipboard
                  andi@iobroker:~$
                  Copy to Clipboard
                  Copy to Clipboard
                  andi@iobroker:~$
                  Copy to Clipboard
                  • Applying /usr/lib/sysctl.d/10-coredump-debian.conf ...
                  • Applying /usr/lib/sysctl.d/50-default.conf ...
                  • Applying /usr/lib/sysctl.d/50-pid-max.conf ...
                  • Applying /etc/sysctl.d/99-iobroker-ports.conf ...
                  Copy to Clipboard
                  andi@iobroker:~$
                  Edit:
                  @andibr Gute Nachricht: Deine Installation ist nicht kaputt, und der Modbus-Slave läuft wieder. In deiner ss-Ausgabe steht:
                  LISTEN ... 192.168.130.10:502 ... users:(("io.modbus.1",pid=921,fd=30))
                  modbus.1 lauscht also jetzt auf Port 502. Schau bitte, ob vom CMI wieder Werte ankommen. Die sysctl-Einstellung bleibt auch nach einem Neustart erhalten, das Problem kommt also beim nächsten Node-Update nicht wieder. Die vielen permission denied-Meldungen bei sysctl --system sind im LXC normal und kannst du ignorieren.
                  Zum Admin: Der läuft einwandfrei. admin.0 ist auf SSL eingestellt, du musst ihn also mit https aufrufen:
                  https://192.168.130.10:8081
                  Mit http:// bekommst du keine Seite. Die Zertifikatswarnung im Browser einfach bestätigen. Alternativ geht auch admin.1 ohne SSL unter http://192.168.130.10:8091.
                  Zu getcap: Das liegt unter /usr/sbin und ist deshalb für deinen normalen User nicht im Pfad. Mit sudo geht es:
                  sudo getcap $(readlink -f $(which node))
                  Ist aber nicht mehr wichtig, da die sysctl-Lösung greift.
                  Zur Frage, ob das Node-Update alles durcheinanderwirbelt: Nein. Das Update hat nur die Berechtigung für Ports unter 1024 entfernt, und das hat nur den Modbus-Slave getroffen. Controller, Admin, Web und die anderen Modbus-Instanzen laufen alle. Einen neuen LXC und das Backup zurückspielen würde ich deshalb nicht machen, das kostet dich nur Zeit.
                  Zu den merkwürdigen Telegram-Meldungen: Was genau kommt da? Zwei Möglichkeiten fallen mir ein:
                  1. Deine Skripte haben auf den Ausfall reagiert: Als keine Werte vom CMI kamen und danach die vielen Neustarts liefen, können Werte auf 0 oder auf alte Stände gesprungen sein und so Benachrichtigungen ausgelöst haben.
                  2. Es läuft noch irgendwo ein zweites ioBroker (alter Container, Testsystem) mit demselben Telegram-Bot.
                  Wenn du ein Beispiel einer solchen Meldung mit Uhrzeit postest, können wir das eingrenzen.
                  • BluefoxB Bluefox
                    @andibr sagte:
                    Copy to Clipboard
                    Copy to Clipboard
                    Copy to Clipboard
                    Copy to Clipboard
                    Copy to Clipboard
                    Copy to Clipboard
                    andi@iobroker:~$
                    Copy to Clipboard
                    Copy to Clipboard
                    andi@iobroker:~$
                    Copy to Clipboard
                    Copy to Clipboard
                    andi@iobroker:~$
                    Copy to Clipboard
                    Copy to Clipboard
                    andi@iobroker:~$
                    Edit:
                    A
                    A
                    andibr
                    @Bluefox
                    Guten Morgen, leider lässt sich da gar nichts mehr erreichen weder mit https://192.168.130.10:8081 noch über den admin.1 192.168.130.10:8091. Auch wüsste ich aktuell von keiner 2. Iob Installation in meinem Netzwerk, darum erstaunt es eben schon etwas mit den Meldungen. Es sind eigentlich Meldungen die nur getrigert werden wenn der Shelly vom Wäschetrockner ein ist, der ist aber definitiv aus gewesen, nach dem ich den ein und wieder ausgeschaltet habe (den Shelly) hat es aufgehört. Andere Skripte von meiner PV (Ladestatus PV-Akku) sind da eben nicht mehr gekommen, darum finde ich das alles sehr merkwürdig.
                    Ich habe mir jetzt rasch eine neuen LXC erstellt und rasch den Iobroker neu rauf gezogen, geht eigentlich ganz schnell. Aktuell macht er gerade ein Restore vom Backup, dann noch das Restore vom Redis und dann sollte es ja eigentlich shcon halbwegs wieder den Stand von vor dem Problem haben. Klar der bisherige LXC ist down und die IP auch bereits verschoben.
                    Edit:
                    Aber scheinbar lässt sich mit dem Backupit auch kein Restore mehr korrekt machen: Grundinstallation lief jetzt, nach dem Restore läuft auch wieder nichts mehr.
                    • A andibr
                      @Bluefox
                      Edit:
                      @andibr sagte:
                      @Bluefox
                      Edit:
                      Eigentlich in den logs sollte alles stehen, warum admin nicht startet.
                      Und "auch wieder nichts mehr" ist sehr dehnbare Begriff: vom Debian gar nicht läuft, bis Modbus liefert falsche Werte.
                      • A
                        A
                        andibr
                        Was auch immer da geschehen ist, jetzt ist nich mal mehr der Proxmox erreichbar. Das wird aber kaum mit Iobroker und dem Modbus-Adapter oder dem Restor zusammen hängen.
                        -> Da treffen sich wohl gerade ein paar sche... Dinge bei mir. Jetzt habe ich den Proxmox auf einen anderen Unifi-Port gesteckt (nicht mehr SFP-to-RJ45) und plötzlich geht es wieder.
                        Man und immer wieder Sonntags hat man soviel Aufwand
                        Edit: 12:14
                        So jetzt läuft der Iobroker aus dem Restore wieder und auch der Modbus Adapter .1 der welcher als Slave ist, läuft zumindest wieder und wirft jetzt zumindst andere Fehlermeldungen:
                        modbus.1 2026-10-25 12:10:12.798	warn	FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 3, len 1. Expected max address 0
                        modbus.1 2026-10-25 12:10:12.797	warn	FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 2, len 1. Expected max address 0
                        modbus.1 2026-10-25 12:10:12.797	warn	FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 0, len 1. Expected max address 0
                        modbus.1 2026-10-25 12:10:11.797	warn	FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0
                        Das sieht doch schon mal ganz anderst aus, diese Meldung verstehe ich zwar auch nicht ganz, denn auch diese hatte ich vorher nicht. Aber wenn ich das richtig verstehe habe ich da eine Adresse drin, die es nicht geben darf.
                        Und Nein, der 2.admin.Adapter ist gar nicht für evcc sondern damit Node-Red direkt in die Datenpunkte schreiben kann.
                        • A andibr
                          Edit: 12:14
                          A
                          A
                          andibr
                          So auch dieser Fehler im Modbus noch repariert: in meinem CMI hatte es bei den Ethernet Digital Inputs in 4 Datenpunkten irgendwelche Einträge drin, und diese Daten hat der Adapter natürlich vergeblich im Iobroker gesucht.
                          So jetzt läuft es zumindest wieder ohne das es das Log überfüllt.
                          Vielen Dank für eure Geduld und Hilfe.
                          84.2k
