<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[gelöst: Modbus-Adapter lässt Slave keine Partner IP mehr zu]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen</p>
<p dir="auto">Seit dem Update des Modbus-Adapters (V9.2.1) zickt es bei mir im zusammenhang mit meiner Heizungssteuerung TechnischeAlternative UVR16x2 massiv rum und keinerlei Daten werden mehr komuniziert.</p>
<p dir="auto">Alle als Master verwendeten Schnittstellen funktionieren einwandfrei und holen die eingestellten Datenregister sehr zuverläsig ab.</p>
<p dir="auto">Die TA UVR16x2 verlangt vom Modbus-Komunikationspartner ein Slave zu sein, nun kann ich aber in den Slave-Modus Einstellungen die IP meiner Heizung nicht mehr eintragen, entsprechend werden auch keine Daten mehr empfangen.<br />
Ist das bewusst so, oder gibt es da einen Trick oder Fehler bei mir?</p>
<p dir="auto">Gruss Andi</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/85664/gelöst-modbus-adapter-lässt-slave-keine-partner-ip-mehr-zu</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2026 10:11:02 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/85664.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 24 Oct 2026 11:51:29 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to gelöst: Modbus-Adapter lässt Slave keine Partner IP mehr zu on Sun, 25 Oct 2026 12:29:21 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">So auch dieser Fehler im Modbus noch repariert: in meinem CMI hatte es bei den Ethernet Digital Inputs in 4 Datenpunkten irgendwelche Einträge drin, und diese Daten hat der Adapter natürlich vergeblich im Iobroker gesucht.</p>
<p dir="auto">So jetzt läuft es zumindest wieder ohne das es das Log überfüllt.<br />
Vielen Dank für eure Geduld und Hilfe.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360513</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360513</guid><dc:creator><![CDATA[andibr]]></dc:creator><pubDate>Sun, 25 Oct 2026 12:29:21 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to gelöst: Modbus-Adapter lässt Slave keine Partner IP mehr zu on Sun, 25 Oct 2026 11:21:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Was auch immer da geschehen ist, jetzt ist nich mal mehr der Proxmox erreichbar. Das wird aber kaum mit Iobroker und dem Modbus-Adapter oder dem Restor zusammen hängen.</p>
<p dir="auto">-&gt; Da treffen sich wohl gerade ein paar sche... Dinge bei mir. Jetzt habe ich den Proxmox auf einen anderen Unifi-Port gesteckt (nicht mehr SFP-to-RJ45) und plötzlich geht es wieder.<br />
Man und immer wieder Sonntags hat man soviel Aufwand</p>
<p dir="auto">Edit: 12:14<br />
So jetzt läuft der Iobroker aus dem Restore wieder und auch der Modbus Adapter .1 der welcher als Slave ist, läuft zumindest wieder und wirft jetzt zumindst andere Fehlermeldungen:</p>
<pre><code>modbus.1 2026-10-25 12:10:12.798	warn	FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 3, len 1. Expected max address 0
modbus.1 2026-10-25 12:10:12.797	warn	FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 2, len 1. Expected max address 0
modbus.1 2026-10-25 12:10:12.797	warn	FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 0, len 1. Expected max address 0
modbus.1 2026-10-25 12:10:11.797	warn	FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0
</code></pre>
<p dir="auto">Das sieht doch schon mal ganz anderst aus, diese Meldung verstehe ich zwar auch nicht ganz, denn auch diese hatte ich vorher nicht. Aber wenn ich das richtig verstehe habe ich da eine Adresse drin, die es nicht geben darf.<br />
Und Nein, der 2.admin.Adapter ist gar nicht für evcc sondern damit Node-Red direkt in die Datenpunkte schreiben kann.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360498</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360498</guid><dc:creator><![CDATA[andibr]]></dc:creator><pubDate>Sun, 25 Oct 2026 11:21:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to gelöst: Modbus-Adapter lässt Slave keine Partner IP mehr zu on Sun, 25 Oct 2026 10:20:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/andibr" aria-label="Profile: andibr">@<bdi>andibr</bdi></a> <a href="/post/1360469">sagte</a>:</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bluefox" aria-label="Profile: Bluefox">@<bdi>Bluefox</bdi></a><br />
Guten Morgen, leider lässt sich da gar nichts mehr erreichen weder mit <a href="https://192.168.130.10:8081" rel="nofollow ugc">https://192.168.130.10:8081</a> noch über den admin.1 192.168.130.10:8091. Auch wüsste ich aktuell von keiner 2. Iob Installation in meinem Netzwerk, darum erstaunt es eben schon etwas mit den Meldungen. Es sind eigentlich Meldungen die nur getrigert werden wenn der Shelly vom Wäschetrockner ein ist, der ist aber definitiv aus gewesen, nach dem ich den ein und wieder ausgeschaltet habe (den Shelly) hat es aufgehört. Andere Skripte von meiner PV (Ladestatus PV-Akku) sind da eben nicht mehr gekommen, darum finde ich das alles sehr merkwürdig.</p>
<p dir="auto">Ich habe mir jetzt rasch eine neuen LXC erstellt und rasch den Iobroker neu rauf gezogen, geht eigentlich ganz schnell. Aktuell macht er gerade ein Restore vom Backup, dann noch das Restore vom Redis und dann sollte es ja eigentlich shcon halbwegs wieder den Stand von vor dem Problem haben. Klar der bisherige LXC ist down und die IP auch bereits verschoben.</p>
<p dir="auto">Edit:<br />
Aber scheinbar lässt sich mit dem Backupit auch kein Restore mehr korrekt machen: Grundinstallation lief jetzt, nach dem Restore läuft auch wieder nichts mehr.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Eigentlich in den logs sollte alles stehen, warum admin nicht startet.<br />
Und "auch wieder nichts mehr" ist sehr dehnbare Begriff: vom Debian gar nicht läuft, bis Modbus liefert falsche Werte.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360489</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360489</guid><dc:creator><![CDATA[Bluefox]]></dc:creator><pubDate>Sun, 25 Oct 2026 10:20:32 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to gelöst: Modbus-Adapter lässt Slave keine Partner IP mehr zu on Sun, 25 Oct 2026 09:48:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bluefox" aria-label="Profile: Bluefox">@<bdi>Bluefox</bdi></a><br />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360469</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360469</guid><dc:creator><![CDATA[andibr]]></dc:creator><pubDate>Sun, 25 Oct 2026 09:48:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to gelöst: Modbus-Adapter lässt Slave keine Partner IP mehr zu on Sat, 24 Oct 2026 21:46:21 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/andibr" aria-label="Profile: andibr">@<bdi>andibr</bdi></a> <a href="/post/1360414">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Danke für den Entso Hinweis, an den habe ich natrülich wiede rnicht gedacht, ich werde noch neu machen.</p>
<p dir="auto">Der Controller läuft, admin.0 und admin.1 sind als Prozesse auch da. Bitte poste mal:<br />
Copy to Clipboard</p>
<p dir="auto">sudo ss -tlnp | grep -E ':(8081|8082|502) '</p>
<p dir="auto">Copy to Clipboard<br />
LISTEN 0      511    192.168.130.10:502       0.0.0.0:*    users:(("io.modbus.1",pid=921,fd=30))<br />
LISTEN 0      511                 *:8082            <em>:</em>    users:(("io.web.0",pid=1352,fd=35))<br />
LISTEN 0      511                 *:8081            <em>:</em>    users:(("io.admin.0",pid=534,fd=39))<br />
iob list instances | grep -E 'admin|modbus'</p>
andi@iobroker:~$ iob list instances | grep -E 'admin|modbus'</p>
<ul>
<li>system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin</li>
<li>system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin</li>
<li>system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled<br />
system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 - disabled</li>
<li>system.adapter.modbus.4                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled</li>
<li>system.adapter.modbus.5                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled</li>
<li>system.adapter.modbus.6                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled</li>
<li>system.adapter.modbus.7                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled<br />
system.adapter.modbus.8                 : modbus                : iobroker                                 - disabled</li>
<li>system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin</li>
<li>system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin</li>
<li>system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin<br />
grep -E 'admin.[01]' /opt/iobroker/log/iobroker.$(date +%F).log | tail -n 30</li>
</ul>
andi@iobroker:~$ grep -E 'admin.[01]' /opt/iobroker/log/iobroker.$(date +%F).log | tail -n 30<br />
2026-10-24 19:41:02.295  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)<br />
2026-10-24 19:41:02.295  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 (force=false, process=true)<br />
2026-10-24 19:41:02.312  - info: admin.1 (2435) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF<br />
2026-10-24 19:41:02.313  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal<br />
2026-10-24 19:41:02.313  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 send kill signal<br />
2026-10-24 19:41:02.314  - info: admin.0 (2382) terminating<br />
2026-10-24 19:41:02.317  - info: admin.1 (2435) terminating<br />
2026-10-24 19:41:02.318  - info: admin.1 (2435) Terminated (NO_ERROR): Without reason<br />
2026-10-24 19:41:02.320  - info: admin.0 (2382) Terminated (NO_ERROR): Without reason<br />
2026-10-24 19:41:02.321  - info: admin.0 (2382) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF<br />
2026-10-24 19:41:02.796  - info: admin.1 (2435) terminating<br />
2026-10-24 19:41:02.797  - info: admin.0 (2382) terminating<br />
2026-10-24 19:41:02.900  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)<br />
2026-10-24 19:41:03.037  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)<br />
2026-10-24 19:41:12.533  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "8.2.0" started with pid 534<br />
2026-10-24 19:41:13.698  - info: admin.0 (534) starting. Version 8.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.23.4, js-controller: 7.2.5<br />
2026-10-24 19:41:13.709  - info: admin.0 (534) requesting all objects<br />
2026-10-24 19:41:14.368  - info: admin.0 (534) received all objects<br />
2026-10-24 19:41:14.442  - info: admin.0 (534) Secure <a href="http://socket.io" rel="nofollow ugc">socket.io</a> server listening on port 8081<br />
2026-10-24 19:41:14.443  - info: admin.0 (534) https server listening on port 8081<br />
2026-10-24 19:41:14.443  - info: admin.0 (534) Use link "<a href="https://127.0.0.1:8081" rel="nofollow ugc">https://127.0.0.1:8081</a>" to configure.<br />
2026-10-24 19:41:16.511  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.1 in version "8.2.0" started with pid 586<br />
2026-10-24 19:41:17.332  - info: admin.1 (586) starting. Version 8.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.23.4, js-controller: 7.2.5<br />
2026-10-24 19:41:17.340  - info: admin.1 (586) requesting all objects<br />
2026-10-24 19:41:17.965  - info: admin.1 (586) received all objects<br />
2026-10-24 19:41:18.003  - info: admin.1 (586) <a href="http://socket.io" rel="nofollow ugc">socket.io</a> server listening on port 8091<br />
2026-10-24 19:41:18.003  - info: admin.1 (586) http server listening on port 8091<br />
2026-10-24 19:41:18.003  - info: admin.1 (586) Use link "<a href="http://127.0.0.1:8091" rel="nofollow ugc">http://127.0.0.1:8091</a>" to configure.<br />
Dann sehen wir, ob der Admin überhaupt lauscht und auf welcher IP, oder ob er mit einem Fehler hängt.</p>
<p dir="auto">Und für den Modbus-Slave fehlt noch die Ausgabe von:<br />
<p dir="auto">getcap $(readlink -f $(which node))</p>
andi@iobroker:~$ getcap $(readlink -f $(which node))<br />
-bash: getcap: command not found<br />
andi@iobroker:~$<br />
Steht da kein cap_net_bind_service, setzen und Modbus neu starten:<br />
<p dir="auto">sudo setcap 'cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+eip' $(readlink -f $(which node))<br />
iob restart modbus.1</p>
andi@iobroker:~$ sudo setcap 'cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+eip' $(readlink -f $(which node))<br />
andi@iobroker:~$ iob restart modbus.1<br />
The adapter "modbus.1" was started.<br />
Da du in einem LXC-Container unter Proxmox bist: Falls setcap dort nicht greift, kannst du im Container alternativ die Ports ab 502 für normale User freigeben:<br />
<p dir="auto">echo 'net.ipv4.ip_unprivileged_port_start=502' | sudo tee /etc/sysctl.d/99-iobroker-ports.conf</p>
andi@iobroker:~$ echo 'net.ipv4.ip_unprivileged_port_start=502' | sudo tee /etc/sysctl.d/99-iobroker-ports.conf<br />
net.ipv4.ip_unprivileged_port_start=502<br />
sudo sysctl --system</p>
andi@iobroker:~$ sudo sysctl --system</p>
<ul>
<li>Applying /usr/lib/sysctl.d/10-coredump-debian.conf ...</li>
<li>Applying /usr/lib/sysctl.d/50-default.conf ...</li>
<li>Applying /usr/lib/sysctl.d/50-pid-max.conf ...</li>
<li>Applying /etc/sysctl.d/99-iobroker-ports.conf ...<br />
sysctl: permission denied on key "kernel.core_pattern"<br />
sysctl: permission denied on key "kernel.sysrq"<br />
sysctl: permission denied on key "kernel.core_uses_pid"<br />
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 2<br />
net.ipv4.conf.eth0.rp_filter = 2<br />
net.ipv4.conf.lo.rp_filter = 2<br />
net.ipv4.conf.default.accept_source_route = 0<br />
net.ipv4.conf.eth0.accept_source_route = 0<br />
net.ipv4.conf.lo.accept_source_route = 0<br />
net.ipv4.conf.default.promote_secondaries = 1<br />
net.ipv4.conf.eth0.promote_secondaries = 1<br />
net.ipv4.conf.lo.promote_secondaries = 1<br />
sysctl: setting key "net.ipv4.ping_group_range": Invalid argument<br />
sysctl: permission denied on key "fs.protected_hardlinks"<br />
sysctl: permission denied on key "fs.protected_symlinks"<br />
sysctl: permission denied on key "fs.protected_regular"<br />
sysctl: permission denied on key "fs.protected_fifos"<br />
sysctl: permission denied on key "vm.max_map_count"<br />
sysctl: permission denied on key "kernel.pid_max"<br />
net.ipv4.ip_unprivileged_port_start = 502<br />
iob restart modbus.1</li>
</ul>
Also der "getcap" scheint irgendwie nicht wirklich vorhanden zu sein. Ich werde morgen sonst einen neuen LXC aufsetzten und das Backup von heute morgen früh zurück holen. Ja es ist so, das ich diese Woche das node.js aktualisiert habe, weil er es angezeigt hatte. Kann das meine ganze Installation so durchwirbeln, dass nichts mehr so richtig läuft?<br />
Interesanterweise läuft nämlich ein teil der Skripte immer noch irgend wie, denn ich bekomme da via Telegram Meldungen die es zu diesem Zeitpunkt gar nicht geben dürfte. Es ist so merkwürdig, ich frage mich einfach was ich da wieder gemacht habe.</p>
und ja es ist der modbus.1 welcher als Slave zum CMI ist. der admin.1 braucht es scheinbar als Schnittstelle zum evcc, eigentlich bin ich da dran gewesen und habe versucht meine Whirlpoolheizung für den evcc zugänglich zu machen.</p>
</blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/andibr" aria-label="Profile: andibr">@<bdi>andibr</bdi></a> Gute Nachricht: Deine Installation ist nicht kaputt, und der Modbus-Slave läuft wieder. In deiner <code>ss</code>-Ausgabe steht:</p>
<pre><code>LISTEN ... 192.168.130.10:502 ... users:(("io.modbus.1",pid=921,fd=30))
</code></pre>
<p dir="auto">modbus.1 lauscht also jetzt auf Port 502. Schau bitte, ob vom CMI wieder Werte ankommen. Die sysctl-Einstellung bleibt auch nach einem Neustart erhalten, das Problem kommt also beim nächsten Node-Update nicht wieder. Die vielen <code>permission denied</code>-Meldungen bei <code>sysctl --system</code> sind im LXC normal und kannst du ignorieren.</p>
<p dir="auto"><strong>Zum Admin:</strong> Der läuft einwandfrei. admin.0 ist auf <strong>SSL</strong> eingestellt, du musst ihn also mit <strong>https</strong> aufrufen:</p>
<pre><code>https://192.168.130.10:8081
</code></pre>
<p dir="auto">Mit <code>http://</code> bekommst du keine Seite. Die Zertifikatswarnung im Browser einfach bestätigen. Alternativ geht auch admin.1 ohne SSL unter <code>http://192.168.130.10:8091</code>.</p>
<p dir="auto"><strong>Zu getcap:</strong> Das liegt unter <code>/usr/sbin</code> und ist deshalb für deinen normalen User nicht im Pfad. Mit sudo geht es:</p>
<pre><code>sudo getcap $(readlink -f $(which node))
</code></pre>
<p dir="auto">Ist aber nicht mehr wichtig, da die sysctl-Lösung greift.</p>
<p dir="auto"><strong>Zur Frage, ob das Node-Update alles durcheinanderwirbelt:</strong> Nein. Das Update hat nur die Berechtigung für Ports unter 1024 entfernt, und das hat nur den Modbus-Slave getroffen. Controller, Admin, Web und die anderen Modbus-Instanzen laufen alle. Einen neuen LXC und das Backup zurückspielen würde ich deshalb nicht machen, das kostet dich nur Zeit.</p>
<p dir="auto"><strong>Zu den merkwürdigen Telegram-Meldungen:</strong> Was genau kommt da? Zwei Möglichkeiten fallen mir ein:</p>
<ol>
<li>Deine Skripte haben auf den Ausfall reagiert: Als keine Werte vom CMI kamen und danach die vielen Neustarts liefen, können Werte auf 0 oder auf alte Stände gesprungen sein und so Benachrichtigungen ausgelöst haben.</li>
<li>Es läuft noch irgendwo ein zweites ioBroker (alter Container, Testsystem) mit demselben Telegram-Bot.</li>
</ol>
<p dir="auto">Wenn du ein Beispiel einer solchen Meldung mit Uhrzeit postest, können wir das eingrenzen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360429</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360429</guid><dc:creator><![CDATA[Bluefox]]></dc:creator><pubDate>Sat, 24 Oct 2026 21:46:21 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to gelöst: Modbus-Adapter lässt Slave keine Partner IP mehr zu on Sat, 24 Oct 2026 18:14:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bluefox" aria-label="Profile: Bluefox">@<bdi>Bluefox</bdi></a> <a href="/post/1360411">said</a>:</p>
</blockquote>
<blockquote>
</blockquote>
<pre><code>LISTEN 0      511    192.168.130.10:502       0.0.0.0:*    users:(("io.modbus.1",pid=921,fd=30))
LISTEN 0      511                 *:8082            *:*    users:(("io.web.0",pid=1352,fd=35))
LISTEN 0      511                 *:8081            *:*    users:(("io.admin.0",pid=534,fd=39))
</code></pre>
<blockquote>
<p dir="auto">iob list instances | grep -E 'admin|modbus'</p>
</blockquote>
<pre><code>andi@iobroker:~$ iob list instances | grep -E 'admin|modbus'
+ system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
+ system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.modbus.4                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.modbus.5                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.modbus.6                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.modbus.7                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
</code></pre>
<blockquote>
<p dir="auto">grep -E 'admin.[01]' /opt/iobroker/log/iobroker.$(date +%F).log | tail -n 30</p>
</blockquote>
<pre><code>andi@iobroker:~$ grep -E 'admin\.[01]' /opt/iobroker/log/iobroker.$(date +%F).log | tail -n 30
2026-10-24 19:41:14.442  - info: admin.0 (534) Secure socket.io server listening on port 8081
2026-10-24 19:41:14.443  - info: admin.0 (534) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
2026-10-24 19:41:18.003  - info: admin.1 (586) socket.io server listening on port 8091
2026-10-24 19:41:18.003  - info: admin.1 (586) Use link "http://127.0.0.1:8091" to configure.
</code></pre>
<blockquote>
<p dir="auto">Dann sehen wir, ob der Admin überhaupt lauscht und auf welcher IP, oder ob er mit einem Fehler hängt.</p>
</blockquote>
<pre><code>andi@iobroker:~$ getcap $(readlink -f $(which node))
andi@iobroker:~$
</code></pre>
<blockquote>
<p dir="auto">Steht da kein cap_net_bind_service, setzen und Modbus neu starten:<br />
</blockquote>
<pre><code>andi@iobroker:~$ sudo setcap 'cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+eip' $(readlink -f $(which node))
andi@iobroker:~$
</code></pre>
<blockquote>
<p dir="auto">Da du in einem LXC-Container unter Proxmox bist: Falls setcap dort nicht greift, kannst du im Container alternativ die Ports ab 502 für normale User freigeben:<br />
</blockquote>
<pre><code>andi@iobroker:~$ echo 'net.ipv4.ip_unprivileged_port_start=502' | sudo tee /etc/sysctl.d/99-iobroker-ports.conf
andi@iobroker:~$
</code></pre>
<blockquote>
<p dir="auto">sudo sysctl --system</p>
</blockquote>
<pre><code>andi@iobroker:~$ sudo sysctl --system
* Applying /usr/lib/sysctl.d/10-coredump-debian.conf ...
* Applying /usr/lib/sysctl.d/50-default.conf ...
* Applying /usr/lib/sysctl.d/50-pid-max.conf ...
* Applying /etc/sysctl.d/99-iobroker-ports.conf ...
</code></pre>
<blockquote>
<p dir="auto">iob restart modbus.1</p>
</blockquote>
<pre><code>andi@iobroker:~$ iob restart modbus.1
andi@iobroker:~$
</code></pre>
<p dir="auto">Also der "getcap" scheint irgendwie nicht wirklich vorhanden zu sein. Ich werde morgen sonst einen neuen LXC aufsetzten und das Backup von heute morgen früh zurück holen.  Ja es ist so, das ich diese Woche das node.js aktualisiert habe, weil er es angezeigt hatte. Kann das meine ganze Installation so durchwirbeln, dass nichts mehr so richtig läuft?<br />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360414</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360414</guid><dc:creator><![CDATA[andibr]]></dc:creator><pubDate>Sat, 24 Oct 2026 18:14:38 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to gelöst: Modbus-Adapter lässt Slave keine Partner IP mehr zu on Sat, 24 Oct 2026 17:53:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/andibr" aria-label="Profile: andibr">@<bdi>andibr</bdi></a> Laut diag ist Node.js 22.23.4 von nodesource installiert. Das kam über apt mit den Systemupdates diese Woche, nicht über den Adapter. Genau dabei geht die Berechtigung für Port 502 verloren.</p>
<p dir="auto">Wichtig vorab: In deinem geposteten Journal steht der ENTSO-E securityToken im Klartext. Bitte den Beitrag bearbeiten und den Token entfernen, am besten auch einen neuen Token erzeugen.</p>
<p dir="auto">Der Controller läuft, admin.0 und admin.1 sind als Prozesse auch da. Bitte poste mal:</p>
<pre><code>sudo ss -tlnp | grep -E ':(8081|8082|502) '
</code></pre>
<p dir="auto">Und für den Modbus-Slave fehlt noch die Ausgabe von:</p>
<pre><code>getcap $(readlink -f $(which node))
</code></pre>
<p dir="auto">Steht da kein <code>cap_net_bind_service</code>, setzen und Modbus neu starten:</p>
<pre><code>sudo setcap 'cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+eip' $(readlink -f $(which node))
</code></pre>
<p dir="auto">Da du in einem LXC-Container unter Proxmox bist: Falls setcap dort nicht greift, kannst du im Container alternativ die Ports ab 502 für normale User freigeben:</p>
<pre><code>echo 'net.ipv4.ip_unprivileged_port_start=502' | sudo tee /etc/sysctl.d/99-iobroker-ports.conf
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360411</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360411</guid><dc:creator><![CDATA[Bluefox]]></dc:creator><pubDate>Sat, 24 Oct 2026 17:53:43 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to gelöst: Modbus-Adapter lässt Slave keine Partner IP mehr zu on Sat, 24 Oct 2026 17:56:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich versuche hier mal die Ausgaben einzu fügen</p>
<blockquote>
<p dir="auto">iob status<br />
sudo systemctl status iobroker</p>
</blockquote>
<pre><code>andi@iobroker:~$ iob status
Objects type: redis
States  type: redis
andi@iobroker:~$
</code></pre>
<pre><code>andi@iobroker:~$ sudo systemctl status iobroker
* iobroker.service - ioBroker Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sat 2026-10-24 19:10:28 CEST; 6min ago
 Invocation: f24e110511294e458a5a83a5fe8d9f94
       Docs: http://iobroker.net
   Main PID: 509 (iobroker.js-con)
      Tasks: 499 (limit: 34645)
     Memory: 4.1G (peak: 4.2G)
        CPU: 1min 19.289s
     CGroup: /system.slice/iobroker.service
             |- 509 iobroker.js-controller
             |- 534 io.admin.0
             |- 586 io.admin.1
             |- 640 io.email.0
             |- 663 io.history.0
             |- 680 io.javascript.0
             |- 733 io.node-red.0
             |- 749 node-red
             |- 776 io.sql.0
             |- 793 io.telegram.0
             |- 810 io.wireless-mbus.1
             |- 826 io.backitup.0
             |- 842 io.cloud.0
             |- 860 io.esphome.0
             |- 886 /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/esphome dashboard --port 6052 /opt/iobroker/iob&gt;
             |- 889 io.evcc.0
             |- 905 io.fronius.0
             |- 921 io.modbus.1
             |- 937 io.modbus.4
             |- 960 io.modbus.5
             |- 977 io.modbus.6
             |- 994 io.modbus.7
             |-1011 io.mqtt.0
             |-1028 io.mqtt.1
             |-1045 io.mqtt.2
             |-1064 io.operating-hours.0
             |-1080 io.shelly.1
             |-1115 io.mqtt.4
             |-1162 io.bestway.0
             |-1179 io.discovery.0
             |-1196 io.echarts.0
             |-1212 io.enocean.0
             |-1244 io.meteoswiss.0
             |-1272 io.rest-api.0
             |-1289 io.schedule-switcher.0
             |-1305 io.sourceanalytix.0
             |-1323 io.statistics.0
             |-1340 io.unifi-network.0
             |-1356 io.vis-2.0
             |-1389 io.web.0
             |-1406 io.wiobrowser.0
             |-1422 io.wled.0
             `-1439 io.ws.0
Oct 24 19:12:13 iobroker bash[1132]: (node:1132) Warning: Accessing non-existent property 'API_TIMEOUT_ENTSOE' of module exports inside circular dependency
Oct 24 19:12:13 iobroker bash[1132]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
Oct 24 19:12:14 iobroker bash[1132]: API-Call https://web-api.tp.entsoe.eu/api?documentType=A44&amp;securityToken=a6dc446c-5e6f-41e3-81ea-410d17de266f&amp;periodStart=20261023&gt;
Oct 24 19:12:14 iobroker bash[1132]: API-Call https://web-api.tp.entsoe.eu/api?documentType=A44&amp;securityToken=a6dc446c-5e6f-41e3-81ea-410d17de266f&amp;periodStart=20261024&gt;
Oct 24 19:12:21 iobroker bash[1132]: Response in getDataEntsoe_tomorrow(): [200] "&lt;?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?&gt;\n  &lt;Publication_MarketDocument xmlns=\"urn&gt;
Oct 24 19:12:21 iobroker bash[1132]: Entsoe data for tomorrow: {"_attributes":{"xmlns":"urn:iec62325.351:tc57wg16:451-3:publicationdocument:7:3"},"mRID":{"_text":"176a&gt;
Oct 24 19:12:21 iobroker bash[1132]: Response in getDataEntsoe_today(): [200] "&lt;?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?&gt;\n  &lt;Publication_MarketDocument xmlns=\"urn:ie&gt;
Oct 24 19:12:21 iobroker bash[1132]: Entsoe data for today: {"_attributes":{"xmlns":"urn:iec62325.351:tc57wg16:451-3:publicationdocument:7:3"},"mRID":{"_text":"1c255f3&gt;
Oct 24 19:13:07 iobroker bash[509]: (node:1389) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests &gt;
Oct 24 19:13:07 iobroker bash[509]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
</code></pre>
<blockquote>
<p dir="auto">Falls er nicht läuft: iob start. Falls er nicht hochkommt, bitte die Ausgabe hiervon posten:<br />
<p dir="auto">sudo journalctl -u iobroker -n 50 --no-pager</p>
</blockquote>
<pre><code>andi@iobroker:~$ sudo sudo journalctl -u iobroker -n 50 --no-pager
Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.unifi-network.0" for host "iobroker"
Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-2.0" for host "iobroker"
Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "iobroker"
Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "iobroker"
Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "iobroker"
Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "iobroker"
Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "iobroker"
Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "iobroker"
Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-weather.0" for host "iobroker"
Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker"
Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.wiobrowser.0" for host "iobroker"
Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.wled.0" for host "iobroker"
Oct 24 19:10:29 iobroker bash[509]: host.iobroker check instance "system.adapter.ws.0" for host "iobroker"
Oct 24 19:10:30 iobroker unix_chkpwd[554]: password check failed for user (root)
Oct 24 19:10:30 iobroker su[552]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost=  user=root
Oct 24 19:10:31 iobroker bash[509]: Send diag info: {"uuid":"90404bcc-8106-e298-2946-031370394aeb","language":"de","hosts":[{"version":"7.2.5","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v22.23.4","arch":"x64","docker":false,"adapters":{"meteoswiss":{"version":"1.0.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.meteoswiss@1.0.2"},"vis-icontwo":{"version":"2.11.6","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-icontwo@2.11.6"},"vis-timeandweather":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-timeandweather@1.2.2"},"evcc":{"version":"0.2.4","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.evcc@0.2.4"},"vis-2":{"version":"2.15.8","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-2@2.15.8"},"vis-justgage":{"version":"2.1.7","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-justgage@2.1.7"},"wireless-mbus":{"version":"0.14.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.wireless-mbus@0.14.0"},"echarts":{"version":"5.1.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.echarts@5.1.1"},"vis-inventwo":{"version":"4.1.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-inventwo@4.1.1"},"backitup":{"version":"4.0.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.backitup@4.0.3"},"mqtt":{"version":"8.1.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.mqtt@8.1.2"},"enocean":{"version":"0.9.4","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.enocean@0.9.4"},"web":{"version":"8.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.web@8.0.0"},"bestway":{"version":"0.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.bestway@0.1.0"},"sql":{"version":"3.0.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.sql@3.0.1"},"telegram":{"version":"6.0.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.telegram@6.0.2"},"schedule-switcher":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.schedule-switcher@0.2.1"},"email":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.email@3.0.0"},"cloud":{"version":"6.2.11","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.cloud@6.2.11"},"vis-players":{"version":"0.1.6","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-players@0.1.6"},"fronius":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.fronius@2.2.0"},"wled":{"version":"0.7.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.wled@0.7.3"},"vis-2-widgets-material":{"version":"1.6.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-2-widgets-material@1.6.1"},"vis-weather":{"version":"2.5.13","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-weather@2.5.13"},"proxmox":{"version":"2.6.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.proxmox@2.6.3"},"operating-hours":{"version":"1.5.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.operating-hours@1.5.1"},"vis-colorpicker":{"version":"2.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-colorpicker@2.1.0"},"socketio":{"version":"9.0.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.socketio@9.0.1"},"rest-api":{"version":"4.0.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.rest-api@4.0.3"},"discovery":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.discovery@5.0.0"},"node-red":{"version":"6.0.7","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.node-red@6.0.7"},"flot":{"version":"1.12.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.flot@1.12.0"},"wiobrowser":{"version":"2.0.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.wiobrowser@2.0.2"},"vis":{"version":"1.5.6","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis@1.5.6"},"apg-info":{"version":"0.1.35","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.apg-info@0.1.35"},"statistics":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.statistics@5.0.0"},"history":{"version":"5.1.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.history@5.1.1"},"vis-2-widgets-energy":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-2-widgets-energy@2.0.1"},"vis-2-widgets-gauges":{"version":"2.0.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-2-widgets-gauges@2.0.2"},"yr":{"version":"5.3.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.yr@5.3.0"},"ws":{"version":"4.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.ws@4.1.0"},"shelly":{"version":"12.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.shelly@12.0.0"},"icons-mfd-svg":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.icons-mfd-svg@1.2.0"},"esphome":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.esphome@1.0.0"},"vis-materialdesign":{"version":"0.5.9","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-materialdesign@0.5.9"},"javascript":{"version":"10.4.4","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.javascript@10.4.4"},"sourceanalytix":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.sourceanalytix@latest"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.6.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-hqwidgets@1.6.1"},"modbus":{"version":"9.2.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.modbus@9.2.1"},"alias-manager":{"version":"2.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.alias-manager@2.1.0"},"admin":{"version":"8.2.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.admin@8.2.0"},"unifi-network":{"version":"1.4.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.unifi-network@1.4.0"},"icons-material-png":{"version":"0.1.0","platform":"javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.icons-material-png@0.1.0"}},"statesType":"redis","objectsType":"redis","noInstances":65,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"vis-2":166,"vis":164}
Oct 24 19:10:31 iobroker sudo[573]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
Oct 24 19:10:31 iobroker sudo[573]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
Oct 24 19:10:31 iobroker sudo[573]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Oct 24 19:10:31 iobroker sudo[579]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
Oct 24 19:10:31 iobroker sudo[579]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
Oct 24 19:10:31 iobroker sudo[579]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Oct 24 19:10:32 iobroker bash[509]: (node:534) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
Oct 24 19:10:32 iobroker bash[509]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
Oct 24 19:10:32 iobroker su[552]: FAILED SU (to root) iobroker on none
Oct 24 19:10:33 iobroker su[596]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost=  user=root
Oct 24 19:10:34 iobroker su[609]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost=  user=root
Oct 24 19:10:35 iobroker sudo[618]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
Oct 24 19:10:35 iobroker sudo[618]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
Oct 24 19:10:35 iobroker sudo[618]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Oct 24 19:10:35 iobroker sudo[624]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
Oct 24 19:10:35 iobroker sudo[624]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
Oct 24 19:10:35 iobroker sudo[624]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Oct 24 19:10:35 iobroker su[596]: FAILED SU (to root) iobroker on none
Oct 24 19:10:36 iobroker bash[509]: (node:586) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
Oct 24 19:10:36 iobroker bash[509]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
Oct 24 19:10:36 iobroker su[609]: FAILED SU (to root) iobroker on none
Oct 24 19:10:37 iobroker su[637]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost=  user=root
Oct 24 19:10:38 iobroker su[637]: FAILED SU (to root) iobroker on none
Oct 24 19:12:14 iobroker bash[1132]: API-Call https://web-api.tp.entsoe.eu/api?documentType=A44&amp;securityToken=**********************************************
Oct 24 19:12:21 iobroker bash[1132]: Response in getDataEntsoe_tomorrow(): [200] "&lt;?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?&gt;\n  &lt;Publication_MarketDocument xmlns=\"urn:iec62325.351:tc57wg16:451-3:publicationdocument:7:3\"&gt;\n    &lt;mRID&gt;176aca1baef6448ca2371e8d4e642823&lt;/mRID&gt;\n    &lt;revisionNumber&gt;1&lt;/revisionNumber&gt;\n    &lt;type&gt;A44&lt;/type&gt;\n    &lt;sender_MarketParticipant.mRID codingScheme=\"A01\"&gt;10X1001A1001A450&lt;/sender_MarketParticipant.mRID&gt;\n    &lt;sender_MarketParticipant.marketRole.type&gt;A32&lt;/sender_MarketParticipant.marketRole.type&gt;\n    &lt;receiver_MarketParticipant.mRID codingScheme=\"A01\"&gt;10X1001A1001A450&lt;/receiver_MarketParticipant.mRID&gt;\n    &lt;receiver_MarketParticipant.marketRole.type&gt;A33&lt;/receiver_MarketParticipant.marketRole.type&gt;\n    &lt;createdDateTime&gt;2026-10-24T17:12:21Z&lt;/createdDateTime&gt;\n    &lt;period.timeInterval&gt;\n      &lt;start&gt;2026-10-24T22:00Z&lt;/start&gt;\n      &lt;end&gt;2026-10-25T23:00Z&lt;/end&gt;\n    &lt;/period.timeInterval&gt;\n      &lt;TimeSeries&gt;\n        &lt;mRID&gt;1&lt;/mRID&gt;\n        &lt;auction.type&gt;A01&lt;/auction.type&gt;\n        &lt;businessType&gt;A62&lt;/businessType&gt;\n        &lt;in_Domain.mRID codingScheme=\"A01\"&gt;10YCH-SWISSGRIDZ&lt;/in_Domain.mRID&gt;\n        &lt;out_Domain.mRID codingScheme=\"A01\"&gt;10YCH-SWISSGRIDZ&lt;/out_Domain.mRID&gt;\n        &lt;contract_MarketAgreement.type&gt;A01&lt;/contract_MarketAgreement.type&gt;\n        &lt;currency_Unit.name&gt;EUR&lt;/currency_Unit.name&gt;\n        &lt;price_Measure_Unit.name&gt;MWH&lt;/price_Measure_Unit.name&gt;\n        &lt;curveType&gt;A03&lt;/curveType&gt;\n          &lt;Period&gt;\n            &lt;timeInterval&gt;\n              &lt;start&gt;2026-10-24T22:00Z&lt;/start&gt;\n              &lt;end&gt;2026-10-25T23:00Z&lt;/end&gt;\n            &lt;/timeInterval&gt;\n            &lt;resolution&gt;PT60M&lt;/resolution&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;1&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;231&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;2&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;222.37&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;3&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;223.54&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;4&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;219&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;5&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;215.24&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;6&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;216&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;7&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;215.19&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;8&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;228&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;9&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;224.92&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;10&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;212&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;11&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;208.9&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;12&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;204.49&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;13&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;203.82&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;14&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;203.25&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;15&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;205.42&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;16&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;208&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;17&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;223.02&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;18&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;239&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;19&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;247.01&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;20&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;245&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;21&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;247.01&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;22&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;239&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;23&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;240&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;24&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;233&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;25&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;227.41&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n          &lt;/Period&gt;\n      &lt;/TimeSeries&gt;\n  &lt;/Publication_MarketDocument&gt;"
Oct 24 19:12:21 iobroker bash[1132]: Entsoe data for tomorrow: {"_attributes":{"xmlns":"urn:iec62325.351:tc57wg16:451-3:publicationdocument:7:3"},"mRID":{"_text":"176aca1baef6448ca2371e8d4e642823"},"revisionNumber":{"_text":"1"},"type":{"_text":"A44"},"sender_MarketParticipant.mRID":{"_attributes":{"codingScheme":"A01"},"_text":"10X1001A1001A450"},"sender_MarketParticipant.marketRole.type":{"_text":"A32"},"receiver_MarketParticipant.mRID":{"_attributes":{"codingScheme":"A01"},"_text":"10X1001A1001A450"},"receiver_MarketParticipant.marketRole.type":{"_text":"A33"},"createdDateTime":{"_text":"2026-10-24T17:12:21Z"},"period.timeInterval":{"start":{"_text":"2026-10-24T22:00Z"},"end":{"_text":"2026-10-25T23:00Z"}},"TimeSeries":{"mRID":{"_text":"1"},"auction.type":{"_text":"A01"},"businessType":{"_text":"A62"},"in_Domain.mRID":{"_attributes":{"codingScheme":"A01"},"_text":"10YCH-SWISSGRIDZ"},"out_Domain.mRID":{"_attributes":{"codingScheme":"A01"},"_text":"10YCH-SWISSGRIDZ"},"contract_MarketAgreement.type":{"_text":"A01"},"currency_Unit.name":{"_text":"EUR"},"price_Measure_Unit.name":{"_text":"MWH"},"curveType":{"_text":"A03"},"Period":{"timeInterval":{"start":{"_text":"2026-10-24T22:00Z"},"end":{"_text":"2026-10-25T23:00Z"}},"resolution":{"_text":"PT60M"},"Point":[{"position":{"_text":"1"},"price_amount":{"_text":"231"}},{"position":{"_text":"2"},"price_amount":{"_text":"222.37"}},{"position":{"_text":"3"},"price_amount":{"_text":"223.54"}},{"position":{"_text":"4"},"price_amount":{"_text":"219"}},{"position":{"_text":"5"},"price_amount":{"_text":"215.24"}},{"position":{"_text":"6"},"price_amount":{"_text":"216"}},{"position":{"_text":"7"},"price_amount":{"_text":"215.19"}},{"position":{"_text":"8"},"price_amount":{"_text":"228"}},{"position":{"_text":"9"},"price_amount":{"_text":"224.92"}},{"position":{"_text":"10"},"price_amount":{"_text":"212"}},{"position":{"_text":"11"},"price_amount":{"_text":"208.9"}},{"position":{"_text":"12"},"price_amount":{"_text":"204.49"}},{"position":{"_text":"13"},"price_amount":{"_text":"203.82"}},{"position":{"_text":"14"},"price_amount":{"_text":"203.25"}},{"position":{"_text":"15"},"price_amount":{"_text":"205.42"}},{"position":{"_text":"16"},"price_amount":{"_text":"208"}},{"position":{"_text":"17"},"price_amount":{"_text":"223.02"}},{"position":{"_text":"18"},"price_amount":{"_text":"239"}},{"position":{"_text":"19"},"price_amount":{"_text":"247.01"}},{"position":{"_text":"20"},"price_amount":{"_text":"245"}},{"position":{"_text":"21"},"price_amount":{"_text":"247.01"}},{"position":{"_text":"22"},"price_amount":{"_text":"239"}},{"position":{"_text":"23"},"price_amount":{"_text":"240"}},{"position":{"_text":"24"},"price_amount":{"_text":"233"}},{"position":{"_text":"25"},"price_amount":{"_text":"227.41"}}]}}}
Oct 24 19:12:21 iobroker bash[1132]: Response in getDataEntsoe_today(): [200] "&lt;?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?&gt;\n  &lt;Publication_MarketDocument xmlns=\"urn:iec62325.351:tc57wg16:451-3:publicationdocument:7:3\"&gt;\n    &lt;mRID&gt;1c255f3e82bb4d35a2009ed2120a9f11&lt;/mRID&gt;\n    &lt;revisionNumber&gt;1&lt;/revisionNumber&gt;\n    &lt;type&gt;A44&lt;/type&gt;\n    &lt;sender_MarketParticipant.mRID codingScheme=\"A01\"&gt;10X1001A1001A450&lt;/sender_MarketParticipant.mRID&gt;\n    &lt;sender_MarketParticipant.marketRole.type&gt;A32&lt;/sender_MarketParticipant.marketRole.type&gt;\n    &lt;receiver_MarketParticipant.mRID codingScheme=\"A01\"&gt;10X1001A1001A450&lt;/receiver_MarketParticipant.mRID&gt;\n    &lt;receiver_MarketParticipant.marketRole.type&gt;A33&lt;/receiver_MarketParticipant.marketRole.type&gt;\n    &lt;createdDateTime&gt;2026-10-24T17:12:21Z&lt;/createdDateTime&gt;\n    &lt;period.timeInterval&gt;\n      &lt;start&gt;2026-10-23T22:00Z&lt;/start&gt;\n      &lt;end&gt;2026-10-24T22:00Z&lt;/end&gt;\n    &lt;/period.timeInterval&gt;\n      &lt;TimeSeries&gt;\n        &lt;mRID&gt;1&lt;/mRID&gt;\n        &lt;auction.type&gt;A01&lt;/auction.type&gt;\n        &lt;businessType&gt;A62&lt;/businessType&gt;\n        &lt;in_Domain.mRID codingScheme=\"A01\"&gt;10YCH-SWISSGRIDZ&lt;/in_Domain.mRID&gt;\n        &lt;out_Domain.mRID codingScheme=\"A01\"&gt;10YCH-SWISSGRIDZ&lt;/out_Domain.mRID&gt;\n        &lt;contract_MarketAgreement.type&gt;A01&lt;/contract_MarketAgreement.type&gt;\n        &lt;currency_Unit.name&gt;EUR&lt;/currency_Unit.name&gt;\n        &lt;price_Measure_Unit.name&gt;MWH&lt;/price_Measure_Unit.name&gt;\n        &lt;curveType&gt;A03&lt;/curveType&gt;\n          &lt;Period&gt;\n            &lt;timeInterval&gt;\n              &lt;start&gt;2026-10-23T22:00Z&lt;/start&gt;\n              &lt;end&gt;2026-10-24T22:00Z&lt;/end&gt;\n            &lt;/timeInterval&gt;\n            &lt;resolution&gt;PT60M&lt;/resolution&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;1&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;229&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;2&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;224.59&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;3&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;216.41&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;4&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;216.53&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;5&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;216&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;6&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;220.05&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;7&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;242.69&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;8&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;246&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;9&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;246.39&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;10&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;244&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;11&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;228&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;12&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;206.54&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;13&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;198&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;14&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;191.1&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;15&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;198.29&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;16&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;201.99&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;17&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;234&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;18&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;250&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;19&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;254.67&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;20&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;247.8&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;21&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;247.01&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;22&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;246.15&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;23&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;233&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n              &lt;Point&gt;\n                &lt;position&gt;24&lt;/position&gt;\n                  &lt;price.amount&gt;216.18&lt;/price.amount&gt;\n              &lt;/Point&gt;\n          &lt;/Period&gt;\n      &lt;/TimeSeries&gt;\n  &lt;/Publication_MarketDocument&gt;"
Oct 24 19:12:21 iobroker bash[1132]: Entsoe data for today: {"_attributes":{"xmlns":"urn:iec62325.351:tc57wg16:451-3:publicationdocument:7:3"},"mRID":{"_text":"1c255f3e82bb4d35a2009ed2120a9f11"},"revisionNumber":{"_text":"1"},"type":{"_text":"A44"},"sender_MarketParticipant.mRID":{"_attributes":{"codingScheme":"A01"},"_text":"10X1001A1001A450"},"sender_MarketParticipant.marketRole.type":{"_text":"A32"},"receiver_MarketParticipant.mRID":{"_attributes":{"codingScheme":"A01"},"_text":"10X1001A1001A450"},"receiver_MarketParticipant.marketRole.type":{"_text":"A33"},"createdDateTime":{"_text":"2026-10-24T17:12:21Z"},"period.timeInterval":{"start":{"_text":"2026-10-23T22:00Z"},"end":{"_text":"2026-10-24T22:00Z"}},"TimeSeries":{"mRID":{"_text":"1"},"auction.type":{"_text":"A01"},"businessType":{"_text":"A62"},"in_Domain.mRID":{"_attributes":{"codingScheme":"A01"},"_text":"10YCH-SWISSGRIDZ"},"out_Domain.mRID":{"_attributes":{"codingScheme":"A01"},"_text":"10YCH-SWISSGRIDZ"},"contract_MarketAgreement.type":{"_text":"A01"},"currency_Unit.name":{"_text":"EUR"},"price_Measure_Unit.name":{"_text":"MWH"},"curveType":{"_text":"A03"},"Period":{"timeInterval":{"start":{"_text":"2026-10-23T22:00Z"},"end":{"_text":"2026-10-24T22:00Z"}},"resolution":{"_text":"PT60M"},"Point":[{"position":{"_text":"1"},"price_amount":{"_text":"229"}},{"position":{"_text":"2"},"price_amount":{"_text":"224.59"}},{"position":{"_text":"3"},"price_amount":{"_text":"216.41"}},{"position":{"_text":"4"},"price_amount":{"_text":"216.53"}},{"position":{"_text":"5"},"price_amount":{"_text":"216"}},{"position":{"_text":"6"},"price_amount":{"_text":"220.05"}},{"position":{"_text":"7"},"price_amount":{"_text":"242.69"}},{"position":{"_text":"8"},"price_amount":{"_text":"246"}},{"position":{"_text":"9"},"price_amount":{"_text":"246.39"}},{"position":{"_text":"10"},"price_amount":{"_text":"244"}},{"position":{"_text":"11"},"price_amount":{"_text":"228"}},{"position":{"_text":"12"},"price_amount":{"_text":"206.54"}},{"position":{"_text":"13"},"price_amount":{"_text":"198"}},{"position":{"_text":"14"},"price_amount":{"_text":"191.1"}},{"position":{"_text":"15"},"price_amount":{"_text":"198.29"}},{"position":{"_text":"16"},"price_amount":{"_text":"201.99"}},{"position":{"_text":"17"},"price_amount":{"_text":"234"}},{"position":{"_text":"18"},"price_amount":{"_text":"250"}},{"position":{"_text":"19"},"price_amount":{"_text":"254.67"}},{"position":{"_text":"20"},"price_amount":{"_text":"247.8"}},{"position":{"_text":"21"},"price_amount":{"_text":"247.01"}},{"position":{"_text":"22"},"price_amount":{"_text":"246.15"}},{"position":{"_text":"23"},"price_amount":{"_text":"233"}},{"position":{"_text":"24"},"price_amount":{"_text":"216.18"}}]}}}
Oct 24 19:13:07 iobroker bash[509]: (node:1389) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
</code></pre>
<blockquote>
<pre><code>Dann die Berechtigung von Node prüfen:
</code></pre>
</blockquote>
andi@iobroker:~$
</code></pre>
<blockquote>
<p dir="auto">Steht da nichts oder fehlt cap_net_bind_service, setzen:<br />
</blockquote>
andi@iobroker:~$
</code></pre>
<p dir="auto">Ich hoffe es ist einigermassen übersichtlich. Auch mit "top" scheint er alle Module etc. geladen zu haben, aber GUI geht nicht und auch Skripte funktionieren nicht, denn ich kann die Lichter in den Räumen nicht mehr über Taster ausschalten -&gt; mindesten Java-Skript steht sicher still.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360404</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360404</guid><dc:creator><![CDATA[andibr]]></dc:creator><pubDate>Sat, 24 Oct 2026 17:56:23 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to gelöst: Modbus-Adapter lässt Slave keine Partner IP mehr zu on Sat, 24 Oct 2026 17:08:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bluefox" aria-label="Profile: Bluefox">@<bdi>Bluefox</bdi></a><br />
Ich habe nur das offizielle Update gemacht, das mir in den Adaptern angezeigt wurde und gar nichts anderes.</p>
<p dir="auto">Iobroker läuft auch irgendwie aktuell, aber die Oberfläche mit 8081 oder 8082 sind nicht mehr erreichbar.<br />
hier mal der Output vom diag:</p>
<pre><code>```bash
Script v.2026-10-01
*** BASE SYSTEM ***
Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
 Static hostname: iobroker
       Icon name: computer-container
         Chassis: container ☐
  Virtualization: lxc
          Kernel: Linux 7.0.14-25-pve
    Architecture: x86-64
OS is similar to:
model name      : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400
Docker          : false
Virtualization  : lxc
Kernel          : x86_64
Userland        : 64bit
System was installed 722 days ago (on 2024-10-31).
Systemuptime and Load:
 18:59:36 up 31 min,  0 users,  load average: 0.29, 0.23, 0.24
CPU threads     : 8
*** LIFE CYCLE STATUS ***
Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
*** TIME AND TIMEZONES ***
               Local time: Sat 2026-10-24 18:59:36 CEST
           Universal time: Sat 2026-10-24 16:59:36 UTC
                 RTC time: n/a
                Time zone: Europe/Zurich (CEST, +0200)
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
*** Users and Groups ***
User that called 'iob diag':
andi
HOME=/home/andi
GROUPS=andi sudo users iobroker
iobroker
HOME=/home/iobroker
GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis bluetooth
*** DISPLAY-SERVER SETUP ***
Display-Server:         Unknown
Display-Manager:        Not found
Desktop:
Session:
Boot Target:            multi-user.target
*** MEMORY ***
Mem:             12G        4.6G        6.6G        2.8M        1.4G        8.0G
Swap:           8.6G          0B        8.6G
Total:           21G        4.6G         15G
Active iob-Instances:   41
        12000 M total memory
         4383 M used memory
         4466 M active memory
          735 M inactive memory
         6314 M free memory
            0 M buffer memory
         1304 M swap cache
         8191 M total swap
            0 M used swap
         8191 M free swap
top - 18:59:37 up 31 min,  0 users,  load average: 0.29, 0.23, 0.24
Tasks:  72 total,   1 running,  71 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  4.9 us,  1.2 sy,  0.0 ni, 93.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :  12000.0 total,   6316.3 free,   4381.7 used,   1304.4 buff/cache
MiB Swap:   8192.0 total,   8192.0 free,      0.0 used.   7618.3 avail Mem
*** FAILED SERVICES ***
  UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
* run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
* sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
Legend: LOAD   -&gt; Reflects whether the unit definition was properly loaded.
        ACTIVE -&gt; The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
        SUB    -&gt; The low-level unit activation state, values depend on unit type.
2 loaded units listed.
*** DMESG CRITICAL ERRORS ***
dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
No critical errors detected
*** FILESYSTEM ***
Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/pve-vm--110--disk--0 ext4      196G   40G  147G  21% /
none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
none                             tmpfs     8.0K  4.0K  4.0K  50% /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_WiMOD_iM871A-usb_0188F735-if00-port0
udev                             devtmpfs   14G     0   14G   0% /dev/tty
tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
tmpfs                            tmpfs     6.2G  136K  6.2G   1% /run
tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs                            tmpfs      16G  2.6M   16G   1% /tmp
Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):
Show mounted filesystems:
TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
/      /dev/mapper/pve-vm--110--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
/var:
4.7G    /var/
3.7G    /var/lib
3.3G    /var/lib/mysql
3.1G    /var/lib/mysql/iobroker
643M    /var/log
Archived and active journals take up 66.1M in the file system.
/opt/iobroker/backups:
7.4G    /opt/iobroker/backups/
/opt/iobroker/iobroker-data:
8.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
5.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build
92M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
87M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
32M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
USB-Devices by-id:
USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
please always prefer the links 'by-id':
No nvbackup.json found.
*** NodeJS-Installation ***
/usr/bin/nodejs         v22.23.4
/usr/bin/node           v22.23.4
/usr/bin/npm            10.9.9
/usr/bin/npx            10.9.9
✓ Node.js installation is correct
Recommended versions are nodejs 24.22.1 and npm 11.19.1
nodejs:
  Installed: 22.23.4-1nodesource1
  Candidate: 22.23.4-1nodesource1
  Version table:
 *** 22.23.4-1nodesource1 1001
        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     22.23.3-1nodesource1 1001
     22.23.2-1nodesource1 1001
     22.23.1-1nodesource1 1001
     22.23.0-1nodesource1 1001
     22.22.3-1nodesource1 1001
     22.22.2-1nodesource1 1001
     22.22.1-1nodesource1 1001
     22.22.0-1nodesource1 1001
     22.21.0-1nodesource1 1001
     22.20.0-1nodesource1 1001
     22.19.0-1nodesource1 1001
     22.18.0-1nodesource1 1001
     22.17.1-1nodesource1 1001
     22.17.0-1nodesource1 1001
     22.16.0-1nodesource1 1001
     22.15.1-1nodesource1 1001
     22.15.0-1nodesource1 1001
     22.14.0-1nodesource1 1001
     22.13.1-1nodesource1 1001
     22.13.0-1nodesource1 1001
     22.12.0-1nodesource1 1001
     22.11.0-1nodesource1 1001
     22.10.0-1nodesource1 1001
     22.9.0-1nodesource1 1001
     22.8.0-1nodesource1 1001
     22.7.0-1nodesource1 1001
     22.6.0-1nodesource1 1001
     22.5.1-1nodesource1 1001
     22.5.0-1nodesource1 1001
     22.4.1-1nodesource1 1001
     22.4.0-1nodesource1 1001
     22.3.0-1nodesource1 1001
     22.2.0-1nodesource1 1001
     22.1.0-1nodesource1 1001
     22.0.0-1nodesource1 1001
     20.19.2+dfsg-1+deb13u3 500
        500 http://security.debian.org trixie-security/main amd64 Packages
     20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
No problems detected
Errors in npm tree: 0
No known Vulnerabilities detected!
*** ioBroker-Installation ***
ioBroker Status
Objects type: redis
States  type: redis
Hosts:
iobroker            iobroker (version: 7.2.5, hostname: iobroker      , alive, uptime: 675)
Core adapters versions
admin:          8.2.0
javascript:     10.4.4
nodejs modules from github:     1
| +-- autopy@1.1.1 (git+ssh://git@github.com/SimonFischer04/autopy.git#fbe016f35e13e335e1c44783a1e7273bbb2a08c1)
Adapter State
  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.apg-info.0               : apg-info              : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.bestway.0                : bestway               : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.enocean.0                : enocean               : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7070
  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.meteoswiss.0             : meteoswiss            : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
+ system.adapter.schedule-switcher.0      : schedule-switcher     : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.shelly.2                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
+ system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.unifi-network.0          : unifi-network         : iobroker                                 -  enabled, port: 8443
  system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
+ system.adapter.wireless-mbus.1          : wireless-mbus         : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
+ instance is alive
ioBroker-Repositories
│ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
│ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
│ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
Upgrade policy: none
Installed ioBroker-Adapters
│ (index) │ id                                      │ name                     │ version  │ upgrade policy │
│ 0       │ 'system.adapter.admin'                  │ 'admin'                  │ '8.2.0'  │ 'none'         │
│ 1       │ 'system.adapter.alias-manager'          │ 'alias-manager'          │ '2.1.0'  │ 'none'         │
│ 2       │ 'system.adapter.apg-info'               │ 'apg-info'               │ '0.1.35' │ 'none'         │
│ 3       │ 'system.adapter.backitup'               │ 'backitup'               │ '4.0.3'  │ 'none'         │
│ 4       │ 'system.adapter.bestway'                │ 'bestway'                │ '0.1.0'  │ 'none'         │
│ 5       │ 'system.adapter.cloud'                  │ 'cloud'                  │ '6.2.11' │ 'none'         │
│ 6       │ 'system.adapter.discovery'              │ 'discovery'              │ '5.0.0'  │ 'none'         │
│ 7       │ 'system.adapter.echarts'                │ 'echarts'                │ '5.1.1'  │ 'none'         │
│ 8       │ 'system.adapter.email'                  │ 'email'                  │ '3.0.0'  │ 'none'         │
│ 9       │ 'system.adapter.enocean'                │ 'enocean'                │ '0.9.4'  │ 'none'         │
│ 10      │ 'system.adapter.esphome'                │ 'esphome'                │ '1.0.0'  │ 'none'         │
│ 11      │ 'system.adapter.evcc'                   │ 'evcc'                   │ '0.2.4'  │ 'none'         │
│ 12      │ 'system.adapter.flot'                   │ 'flot'                   │ '1.12.0' │ 'none'         │
│ 13      │ 'system.adapter.fronius'                │ 'fronius'                │ '2.2.0'  │ 'none'         │
│ 14      │ 'system.adapter.history'                │ 'history'                │ '5.1.1'  │ 'none'         │
│ 15      │ 'system.adapter.icons-material-png'     │ 'icons-material-png'     │ '0.1.0'  │ 'none'         │
│ 16      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'          │ 'icons-mfd-svg'          │ '1.2.0'  │ 'none'         │
│ 17      │ 'system.adapter.javascript'             │ 'javascript'             │ '10.4.4' │ 'none'         │
│ 18      │ 'system.adapter.meteoswiss'             │ 'meteoswiss'             │ '1.0.2'  │ 'none'         │
│ 19      │ 'system.adapter.modbus'                 │ 'modbus'                 │ '9.2.1'  │ 'none'         │
│ 20      │ 'system.adapter.mqtt'                   │ 'mqtt'                   │ '8.1.2'  │ 'none'         │
│ 21      │ 'system.adapter.node-red'               │ 'node-red'               │ '6.0.7'  │ 'none'         │
│ 22      │ 'system.adapter.operating-hours'        │ 'operating-hours'        │ '1.5.1'  │ 'none'         │
│ 23      │ 'system.adapter.proxmox'                │ 'proxmox'                │ '2.6.3'  │ 'none'         │
│ 24      │ 'system.adapter.rest-api'               │ 'rest-api'               │ '4.0.3'  │ 'none'         │
│ 25      │ 'system.adapter.schedule-switcher'      │ 'schedule-switcher'      │ '0.2.1'  │ 'none'         │
│ 26      │ 'system.adapter.shelly'                 │ 'shelly'                 │ '12.0.0' │ 'none'         │
│ 27      │ 'system.adapter.socketio'               │ 'socketio'               │ '9.0.1'  │ 'none'         │
│ 28      │ 'system.adapter.sourceanalytix'         │ 'sourceanalytix'         │ '0.4.14' │ 'none'         │
│ 29      │ 'system.adapter.sql'                    │ 'sql'                    │ '3.0.1'  │ 'none'         │
│ 30      │ 'system.adapter.statistics'             │ 'statistics'             │ '5.0.0'  │ 'none'         │
│ 31      │ 'system.adapter.telegram'               │ 'telegram'               │ '6.0.2'  │ 'none'         │
│ 32      │ 'system.adapter.unifi-network'          │ 'unifi-network'          │ '1.4.0'  │ 'none'         │
│ 33      │ 'system.adapter.vis'                    │ 'vis'                    │ '1.5.6'  │ 'none'         │
│ 34      │ 'system.adapter.vis-2'                  │ 'vis-2'                  │ '2.15.8' │ 'none'         │
│ 35      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-energy'   │ 'vis-2-widgets-energy'   │ '2.0.1'  │ 'none'         │
│ 36      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-gauges'   │ 'vis-2-widgets-gauges'   │ '2.0.2'  │ 'none'         │
│ 37      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-material' │ 'vis-2-widgets-material' │ '1.6.1'  │ 'none'         │
│ 38      │ 'system.adapter.vis-colorpicker'        │ 'vis-colorpicker'        │ '2.1.0'  │ 'none'         │
│ 39      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'          │ 'vis-hqwidgets'          │ '1.6.1'  │ 'none'         │
│ 40      │ 'system.adapter.vis-icontwo'            │ 'vis-icontwo'            │ '2.11.6' │ 'none'         │
│ 41      │ 'system.adapter.vis-inventwo'           │ 'vis-inventwo'           │ '4.1.1'  │ 'none'         │
│ 42      │ 'system.adapter.vis-justgage'           │ 'vis-justgage'           │ '2.1.7'  │ 'none'         │
│ 43      │ 'system.adapter.vis-materialdesign'     │ 'vis-materialdesign'     │ '0.5.9'  │ 'none'         │
│ 44      │ 'system.adapter.vis-players'            │ 'vis-players'            │ '0.1.6'  │ 'none'         │
│ 45      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'     │ 'vis-timeandweather'     │ '1.2.2'  │ 'none'         │
│ 46      │ 'system.adapter.vis-weather'            │ 'vis-weather'            │ '2.5.13' │ 'none'         │
│ 47      │ 'system.adapter.web'                    │ 'web'                    │ '8.0.0'  │ 'none'         │
│ 48      │ 'system.adapter.wiobrowser'             │ 'wiobrowser'             │ '2.0.2'  │ 'none'         │
│ 49      │ 'system.adapter.wireless-mbus'          │ 'wireless-mbus'          │ '0.14.0' │ 'none'         │
│ 50      │ 'system.adapter.wled'                   │ 'wled'                   │ '0.7.3'  │ 'none'         │
│ 51      │ 'system.adapter.ws'                     │ 'ws'                     │ '4.1.0'  │ 'none'         │
│ 52      │ 'system.adapter.yr'                     │ 'yr'                     │ '5.3.0'  │ 'none'         │
ioBroker-Adapter Versions and update status
Adapter    "admin"        : 8.2.0    , installed 8.2.0
Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
Adapter    "apg-info"     : 0.1.35   , installed 0.1.35
Adapter    "backitup"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
Adapter    "bestway"      : 0.0.4    , installed 0.1.0
Adapter    "cloud"        : 6.2.11   , installed 6.2.11
Adapter    "echarts"      : 5.1.1    , installed 5.1.1
Adapter    "email"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
Adapter    "esphome"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
Adapter    "evcc"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
Adapter    "fronius"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
Adapter    "history"      : 5.1.1    , installed 5.1.1
Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
Adapter    "javascript"   : 10.4.4   , installed 10.4.4
Controller "js-controller": 7.2.5    , installed 7.2.5
Adapter    "meteoswiss"   : 1.0.2    , installed 1.0.2
Adapter    "modbus"       : 9.2.1    , installed 9.2.1
Adapter    "mqtt"         : 8.1.2    , installed 8.1.2
Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
Adapter    "operating-hours": 1.5.1  , installed 1.5.1
Adapter    "proxmox"      : 2.6.3    , installed 2.6.3
Adapter    "rest-api"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
Adapter    "schedule-switcher": 0.2.1, installed 0.2.1
Adapter    "shelly"       : 12.0.0   , installed 12.0.0
Adapter    "socketio"     : 9.0.1    , installed 9.0.1
Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
Adapter    "statistics"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
Adapter    "telegram"     : 6.0.2    , installed 6.0.2
Adapter    "unifi-network": 1.4.0    , installed 1.4.0
Adapter    "vis-2"        : 2.15.8   , installed 2.15.8
Adapter    "vis-2-widgets-energy": 2.0.1, installed 2.0.1
Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2
Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1
Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.6   , installed 2.11.6
Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.1    , installed 4.1.1
Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
Adapter    "wireless-mbus": 0.14.0   , installed 0.14.0
Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
Objects and States
Objects:        22375
States:         19372
Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
Reading package lists...
Pending systemupdates: 0
*** Listening Ports ***
Netid State  Recv-Q Send-Q                    Local Address:Port   Peer Address:PortProcess
udp   UNCONN 0      0                               0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.wled.0",pid=5458,fd=22))
udp   UNCONN 0      0                               0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.esphome.0",pid=4926,fd=38))
udp   UNCONN 0      0                             127.0.0.1:mdns        0.0.0.0:*    users:(("esphome",pid=4952,fd=11))
udp   UNCONN 0      0                        192.168.130.10:mdns        0.0.0.0:*    users:(("esphome",pid=4952,fd=10))
udp   UNCONN 0      0                               0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("esphome",pid=4952,fd=9))
udp   UNCONN 0      0                               0.0.0.0:bootpc      0.0.0.0:*    users:(("dhclient",pid=171,fd=7))
udp   UNCONN 0      0                               0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=125,fd=5),("systemd",pid=1,fd=138))
udp   UNCONN 0      0                        192.168.130.10:ntp         0.0.0.0:*    users:(("ntpd",pid=522,fd=19))
udp   UNCONN 0      0                             127.0.0.1:ntp         0.0.0.0:*    users:(("ntpd",pid=522,fd=18))
udp   UNCONN 0      0                               0.0.0.0:ntp         0.0.0.0:*    users:(("ntpd",pid=522,fd=17))
udp   UNCONN 0      0                                  [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=125,fd=7),("systemd",pid=1,fd=140))
udp   UNCONN 0      0      [fe80::be24:11ff:fe09:4aff]%eth0:ntp            [::]:*    users:(("ntpd",pid=522,fd=21))
udp   UNCONN 0      0                                 [::1]:ntp            [::]:*    users:(("ntpd",pid=522,fd=20))
udp   UNCONN 0      0                                  [::]:ntp            [::]:*    users:(("ntpd",pid=522,fd=16))
tcp   LISTEN 0      511                      192.168.130.10:502         0.0.0.0:*    users:(("io.modbus.1",pid=4987,fd=30))
tcp   LISTEN 0      511                             0.0.0.0:1885        0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.4",pid=5171,fd=35))
tcp   LISTEN 0      511                             0.0.0.0:1884        0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.0",pid=5071,fd=35))
tcp   LISTEN 0      511                             0.0.0.0:1883        0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.1",pid=5088,fd=35))
tcp   LISTEN 0      511                             0.0.0.0:1882        0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.1",pid=5138,fd=49))
tcp   LISTEN 0      511                             0.0.0.0:1880        0.0.0.0:*    users:(("node-red",pid=4812,fd=24))
tcp   LISTEN 0      511                      192.168.130.10:1502        0.0.0.0:*    users:(("io.modbus.5",pid=5020,fd=36))
tcp   LISTEN 0      4096                            0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=125,fd=4),("systemd",pid=1,fd=137))
tcp   LISTEN 0      128                             0.0.0.0:6052        0.0.0.0:*    users:(("esphome",pid=4952,fd=8))
tcp   LISTEN 0      100                           127.0.0.1:smtp        0.0.0.0:*    users:(("master",pid=477,fd=13))
tcp   LISTEN 0      511                           127.0.0.1:redis       0.0.0.0:*    users:(("redis-server",pid=258,fd=8))
tcp   LISTEN 0      4096                                  *:mysql             *:*    users:(("mariadbd",pid=343,fd=5),("systemd",pid=1,fd=151))
tcp   LISTEN 0      4096                                  *:ssh               *:*    users:(("sshd",pid=294,fd=3),("systemd",pid=1,fd=109))
tcp   LISTEN 0      4096                               [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=125,fd=6),("systemd",pid=1,fd=139))
tcp   LISTEN 0      511                                   *:8093              *:*    users:(("io.rest-api.0",pid=5295,fd=34))
tcp   LISTEN 0      511                                   *:8091              *:*    users:(("io.admin.1",pid=4652,fd=40))
tcp   LISTEN 0      511                                   *:8084              *:*    users:(("io.ws.0",pid=5475,fd=34))
tcp   LISTEN 0      511                                   *:8082              *:*    users:(("io.web.0",pid=5418,fd=35))
tcp   LISTEN 0      511                                   *:tproxy            *:*    users:(("io.admin.0",pid=4599,fd=39))
tcp   LISTEN 0      100                               [::1]:smtp           [::]:*    users:(("master",pid=477,fd=14))
tcp   LISTEN 0      511                               [::1]:redis          [::]:*    users:(("redis-server",pid=258,fd=9))
2026-10-24 18:59:27.467  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0
2026-10-24 18:59:27.467  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 2, len 1. Expected max address 0
2026-10-24 18:59:27.467  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 3, len 1. Expected max address 0
2026-10-24 18:59:30.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0
2026-10-24 18:59:32.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 3, len 1. Expected max address 0
2026-10-24 18:59:33.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0
2026-10-24 18:59:36.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0
2026-10-24 18:59:37.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 0, len 1. Expected max address 0
2026-10-24 18:59:37.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 2, len 1. Expected max address 0
2026-10-24 18:59:37.467  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 3, len 1. Expected max address 0
2026-10-24 18:59:39.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0
2026-10-24 18:59:42.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0
2026-10-24 18:59:42.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 3, len 1. Expected max address 0
2026-10-24 18:59:45.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0
2026-10-24 18:59:47.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 0, len 1. Expected max address 0
2026-10-24 18:59:47.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 2, len 1. Expected max address 0
2026-10-24 18:59:47.467  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 3, len 1. Expected max address 0
2026-10-24 18:59:48.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0
2026-10-24 18:59:51.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0
2026-10-24 18:59:52.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 3, len 1. Expected max address 0
2026-10-24 18:59:54.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0
2026-10-24 18:59:57.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 0, len 1. Expected max address 0
2026-10-24 18:59:57.466  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 1. Expected max address 0
2026-10-24 18:59:57.467  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 2, len 1. Expected max address 0
2026-10-24 18:59:57.467  - warn: modbus.1 (4987) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 3, len 1. Expected max address 0
</code></pre>
<p dir="auto">============= Mark until here for C&amp;P =============</p>
<p dir="auto">Kein Ahnung was ich wieder falsch gemacht haben soll. Irgendwie scheine ich unterdessen in Konflikt mit Ioborker zu stehen. Ich weiss das es seit ca. 3 oder 4 Jahren funktioniert hat und ich nicht den kleinsten Hinweis zu den neu verbotenen Ports gesehen habe. Da ich mich nicht Hauptberuflich mit Softwareentwicklung beschäftige bekomme ich solche Infos wohl nicht mit, was scheinbar ein Fehler ist. Da muss ich mir wohl ein System suchen das auf meine unfähigkeit ausgelegt ist.<br />
Schade, aber wenn es so ist, ist es das halt.</p>
<pre><code></code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360401</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360401</guid><dc:creator><![CDATA[andibr]]></dc:creator><pubDate>Sat, 24 Oct 2026 17:08:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to gelöst: Modbus-Adapter lässt Slave keine Partner IP mehr zu on Sat, 24 Oct 2026 17:02:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/andibr" aria-label="Profile: andibr">@<bdi>andibr</bdi></a> <a href="/post/1360381">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">modbus.1 2026-10-24 17:56:06.028	error	Modbus server error on 192.168.130.10:502: listen EACCES: permission denied 192.168.130.10:502</p>
</blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/andibr" aria-label="Profile: andibr">@<bdi>andibr</bdi></a> Die Meldung <code>listen EACCES: permission denied 192.168.130.10:502 kommt nicht vom Modbus-Adapter, sondern vom Node.js-Update.</code></p>
<p dir="auto">ioBroker läuft nicht als root. Damit es trotzdem Ports unter 1024 öffnen darf (wie 502), bekommt das Node-Binary eine spezielle Berechtigung (Capability). Bei einem Node-Update wird die Datei ersetzt und die Berechtigung geht verloren. Deine Master-Verbindungen sind nicht betroffen, weil sie selbst keinen Port öffnen. Nur der Slave muss auf 502 lauschen, deshalb fällt nur er aus.</p>
<p dir="auto">Zur IP: Im Slave-Modus ist das die eigene IP vom ioBroker, auf der er lauscht, nicht die vom CMI. Deine Einstellung ist also richtig, da musst du nichts ändern.</p>
<ol>
<li>Erst prüfen, ob ioBroker läuft (wegen Admin nach dem iob fix):</li>
</ol>
<pre><code>iob status
</code></pre>
<p dir="auto">Falls er nicht läuft: iob start. Falls er nicht hochkommt, bitte die Ausgabe hiervon posten:</p>
<pre><code>sudo journalctl -u iobroker -n 50 --no-pager
</code></pre>
<ol start="2">
<li>Dann die Berechtigung von Node prüfen:</li>
</ol>
</code></pre>
<p dir="auto">Steht da nichts oder fehlt cap_net_bind_service, setzen:</p>
</code></pre>
<p dir="auto">Danach sollte der Slave auf 502 wieder starten und das CMI Daten liefern.</p>
<p dir="auto">Falls es dann immer noch nicht geht, poste bitte die Ausgabe von iob diag. Dann sehen wir, welches Node tatsächlich verwendet wird.</p>
<p dir="auto">Notlösung wäre ein Port über 1024 (z. B. 5020) in der Instanz und im CMI, aber mit der richtigen Berechtigung funktioniert 502 wieder wie vorher.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360400</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360400</guid><dc:creator><![CDATA[Bluefox]]></dc:creator><pubDate>Sat, 24 Oct 2026 17:02:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to gelöst: Modbus-Adapter lässt Slave keine Partner IP mehr zu on Sat, 24 Oct 2026 16:57:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">da fiele mir noch das iob diag ein, vielleicht kommt da ein Hinweis!?<br />
starte die Modbus Instanz mal im debug modus. Da muss ein Fehler "permission denied" beim öffnen des Ports kommen. Der user iobroker darf Ports unter 1024 nicht öffnen, iob fix biegt das wohl gerade.<br />
Wenn da nix zu sehen ist z.B. port 5020 im modbus und CMI nehmen. Das läuft bei mir ebenso wie 502</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360399</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360399</guid><dc:creator><![CDATA[UlliJ]]></dc:creator><pubDate>Sat, 24 Oct 2026 16:57:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to gelöst: Modbus-Adapter lässt Slave keine Partner IP mehr zu on Sat, 24 Oct 2026 16:38:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ullij" aria-label="Profile: UlliJ">@<bdi>UlliJ</bdi></a><br />
"iob fix" habe ich schon gemacht, jetzt ist iobroker Webseite nicht mehr erreichbar. fix hat aber keine Fehlermeldung gebracht.</p>
<p dir="auto">und ja ich habe natürlich die aktuellen Update beim node-js und allem anderen diese Woche gemacht und genau seit dem Update das Modbus-Adapters will es da mit dem Slave und dem CMI nicht mehr. Die anderen Schnittstellen zu meinen Powermeter (da ist der Iobroker Master) gehen imemr noch einwandfrei.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360394</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360394</guid><dc:creator><![CDATA[andibr]]></dc:creator><pubDate>Sat, 24 Oct 2026 16:38:41 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to gelöst: Modbus-Adapter lässt Slave keine Partner IP mehr zu on Sat, 24 Oct 2026 16:32:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">hast Du noch andere Dinge aktualisiert? nodejs?<br />
Bereinigung war bei mir: iob fix ausführen💡<br />
Alternativ höheren Port nehmen (&gt;1024), &lt;1024 sind priveligierte Ports</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360390</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360390</guid><dc:creator><![CDATA[UlliJ]]></dc:creator><pubDate>Sat, 24 Oct 2026 16:32:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to gelöst: Modbus-Adapter lässt Slave keine Partner IP mehr zu on Sat, 24 Oct 2026 16:25:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">starte die Instanz mal im debug Mode neu. Mal sehen was sie so ins Log schreibt.</p>
<p dir="auto">Ich erinnere mich dunkelschwarz das auch schon mal gehabt zu haben... nur die Erinnerung an die Lösung fehlt🙈<br />
und dann könntest Du auf dem CMI unter Status-TCP Sockets mal nach der Verbindung auf Port 502 schauen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360387</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360387</guid><dc:creator><![CDATA[UlliJ]]></dc:creator><pubDate>Sat, 24 Oct 2026 16:25:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to gelöst: Modbus-Adapter lässt Slave keine Partner IP mehr zu on Sat, 24 Oct 2026 16:16:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ullij" aria-label="Profile: UlliJ">@<bdi>UlliJ</bdi></a><br />
Danke, also das ist bei mir genau gleich, und es hat ja seit jahren eigentlich gut funktioniert. Da ich sonst nichts verändert habe, gehe ich schon mal davon aus, dass sich irgendwo noch was verändert hat.</p>
<p dir="auto">Es kommen immerhin Meldungen:</p>
<pre><code>modbus.1 2026-10-24 17:59:13.594	error	Modbus server error on 192.168.130.10:502: listen EACCES: permission denied 192.168.130.10:502
</code></pre>
<p dir="auto">Nur welche Rechte sollen da verändert worden sein? Hat der Adapter da im Hintergrund doch mehr verändert? Diese Adresse ist die IP-Adresse auf der mein Iobroker läuft und nicht die vom CMI.</p>
<p dir="auto">Edit:<br />
ja, der Port 502 ist offen (wieso soll der auch plötzlich zu sein)</p>
<pre><code>andi@iobroker:~# ufw status
Status: active
To                         Action      From
502                        ALLOW       Anywhere
502 (v6)                   ALLOW       Anywhere (v6)
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360381</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360381</guid><dc:creator><![CDATA[andibr]]></dc:creator><pubDate>Sat, 24 Oct 2026 16:16:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to gelöst: Modbus-Adapter lässt Slave keine Partner IP mehr zu on Sat, 24 Oct 2026 15:37:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Modbus Instanz</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1792856099719-e56ef7d1-f775-46c1-b11f-cb5f8166f91c-image.jpeg" alt="image.jpeg" class="img-markdown  img-fluid" width="1000" height="459" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1792856150733-3a13a62b-f78c-4523-91fd-703b3e705d52-image.jpeg" alt="image.jpeg" class="img-markdown  img-fluid" width="1463" height="1281" /></p>
<p dir="auto">Auf dem CMI z.B. den Wert VL Temperatur</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1792856216130-be9e9f7e-f041-456f-bd56-4c99302feede-image.jpeg" alt="image.jpeg" class="img-markdown  img-fluid" width="664" height="958" /><br />
da steht die IP des Iobrokers und die GeräteNr, wie sie auch in der Instanz steht</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360379</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360379</guid><dc:creator><![CDATA[UlliJ]]></dc:creator><pubDate>Sat, 24 Oct 2026 15:37:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to gelöst: Modbus-Adapter lässt Slave keine Partner IP mehr zu on Sat, 24 Oct 2026 15:32:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ullij" aria-label="Profile: UlliJ">@<bdi>UlliJ</bdi></a><br />
Was hast du denn bei der IP drin? Ich habe dort nur die Auswahl zwischen der echten Hardware und der 127.0.... und mit beiden gibt es Fehler. Richtig es ist das CMI und nicht die UVR.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360378</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360378</guid><dc:creator><![CDATA[andibr]]></dc:creator><pubDate>Sat, 24 Oct 2026 15:32:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to gelöst: Modbus-Adapter lässt Slave keine Partner IP mehr zu on Sat, 24 Oct 2026 15:28:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/andibr" aria-label="Profile: andibr">@<bdi>andibr</bdi></a> <a href="/post/1360348">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Die TA UVR16x2 verlangt vom Modbus-Komunikationspartner ein Slave zu sein, nun kann ich aber in den Slave-Modus Einstellungen die IP meiner Heizung nicht mehr eintragen</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Musst Du das denn?<br />
Die TA sendet doch aktiv an die IP des Modbus Slave. Nur die GeräteNr muss in der Instanz eingetragen sein.<br />
Bei mir funktioniert der Adapter in V 9.2.1 mit einem CMI  ohne Schmerzen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360376</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360376</guid><dc:creator><![CDATA[UlliJ]]></dc:creator><pubDate>Sat, 24 Oct 2026 15:28:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to gelöst: Modbus-Adapter lässt Slave keine Partner IP mehr zu on Sat, 24 Oct 2026 12:53:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/arteck" aria-label="Profile: arteck">@<bdi>arteck</bdi></a><br />
Es ging da eigentlich viel weniger um irgend wem einen Vorwurf oder was zu unterstellen, sondern darum herauszufinden was ich falsch mache, oder welche Entwicklung ich verpasst habe. Und nicht jeder hat ein Konto auf Github und kann dort auch schreiben.</p>
<p dir="auto">Klar kann man zurück, das weiss ich, aber wenn wir immer bei einer Frage einfach einen Schritt zurücktreten würden, hätten wir glaub keinerlei Technik.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360355</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360355</guid><dc:creator><![CDATA[andibr]]></dc:creator><pubDate>Sat, 24 Oct 2026 12:53:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to gelöst: Modbus-Adapter lässt Slave keine Partner IP mehr zu on Sat, 24 Oct 2026 12:40:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">Seit dem Update des Modbus-Adapters (V9.2.1) zickt es bei mir im zusammenhang mit meiner Heizungssteuerung TechnischeAlternative UVR16x2 massiv rum und keinerlei Daten werden mehr komuniziert.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">dann geh wieder auf versuin zurück die funktioniert hat und mach ein issue auf GIT</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360352</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360352</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Sat, 24 Oct 2026 12:40:39 GMT</pubDate></item></channel></rss>
