Test Adapter alpha-ess v4.1.0
Die Daten holt er aus der Clound und icht lokal, oder?
Ja. Um Daten lokal zu bekommen, müsstest du Modbus verwenden.
Ich sehe im Log jetzt nur, dass die API Zugriffe bei dir in einen Timeout gelaufen sind, und zwar anscheinend alle, also nicht nur System, wie zunächst vermutet.
Einfach mal abwarten und beobachten.
... also ich bekomme in der App (unregelmäßig) den Hinweis auf einen bevorstehenden Umzug des Alpha-ASS-Rechenzentrums und damit ist dann irgendwann wohl auch irgendetwas Neues verbunden ...
Die offizielle OpenAPI Dokumentation ist hier:
Änderungen an der App müssen nicht zwangsweise auch in die OpenAPI einfließen.
@teletapi
Wobei es sich da derzeitig halt noch um eine Beta handelt:latest 4.1.0 for 7 months stable 3.0.1 for 21 monthsWarum die noch nicht als stable veröffentlicht wurde müsste der Maintainer mal prüfen.
Hi zusammen
Seit dem Update von Alpha Ess (App und Website) kann ich das Batterie laden vom Netz steuern.
Hat das auch jemand oder finde ich nur den Datenpunkt nicht?Früher war das im Alpha-Adapter:
Ich habe v3.0.1 installiert.
Danke!
@teletapi
@teletapi
Die 4.1. enthält Datenpunkte, die zwar von der API bereit gestellt werden, deren Bedeutung aber noch in höchstem Maß unklar ist. Ich hoffe immer noch auf eine (Er)Klärung des Herstellers und auf eine versprochene API Erweiterung. Aktuell hat die Version keinen Mehrwert.
Alpha hat auch der Website ein Update verpasst.
Man muss jetzt erst den Betriebsmodus umschalten und kann dann das Laden/Entladen freigeben.Den Betriebsmodus habe ich bei modbus gefunden.
Hier muss dann eine 2 rein. Allerdings bleibt der Zustand, wenn ich den mit einem Script ändere, nur für ein paar Minuten.
Anders habe ich es noch nicht hinbekommen. -
Hi zusammen
Danke!
Ich bin immer noch verwirrt. Das siehst du jetzt nicht mehr?
Hi
Doch, aber ich muss das jetzt über die Zeitkonstante machen.
Die Homepage ist anders und meines erachtens braucht es jetzt mehr klicks um an die Einstellung zu kommen. Auch in der App ist es anders.Falls ich falsch liege, würde ich mich über ein Bild freuen, mit dem ich das Script nachbauen kann.
Danke!
Ich hab's gerade mal bei mir ausprobiert:
Wenn ich Battery Charging Enabled auf True setze, wird die Batterie zu den eingestellten Zeiten zwischen Charging_Period_1_Start und Charging_Period_1_End und zwischen Charging_Period_2_Start und Charging_Period_2_End aus dem Netz geladen. Warum ist bei dir im Bild Enabled auf False?
Und nicht vergessen: Das ACK Flag muss beim Setzen False sein (ist der Default, also wenn du es nicht explizit auf True stellst sollte es klappen)
Sollte das bei dir so nicht klappen, dann schick mal ein Log von dem Zeitpunkt, wo du Enabled auf True setzt.
