  4. Test Adapter alpha-ess v4.1.0
302 Beiträge 37 Kommentatoren 106.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • RaspiUserR RaspiUser
    @gaspode
    ... ich hab da mal 'ne Frage ... welche Werte (=strings) kann dein Adapter hier annehmen:
    Danke für die Antwort.
    GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    #291
    @RaspiUser
    Gute Frage. Der String kommt direkt über die API und ist leider nicht näher dokumentiert.
    • RaspiUserR Online
      RaspiUserR Online
      RaspiUser
      #292
      Danke für die Info.
      Ich habe eine "Notstrom-Versorgung" incl. und wollte den daraus resultierenden "EMS_status" wissen. Dann muss ich mich bei Gelegenheit überwinden und die Netztrennung per Hand auslösen ... ;-)
      • RaspiUserR Online
        RaspiUserR Online
        RaspiUser
        #293
        ... das hat mir der Alpha-Service geantwortet (sinnvoll gekürzt):
        Das EMS weist in der Regel drei verschiedene Zustände auf, die auf der
        Cloud-Plattform wie folgt angezeigt werden: Normal, Protection und Fault.
        Mit freundlichen Grüßen,
        AlphaESS Customer Service
        Vielleicht auch für andere von Interesse.
        • GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          #294
          im Beta Repository ist ab sofort Version 4.1.0 verfügbar.
          Neben der normalen Adapterpflege gibt es jetzt die Möglichkeit, die Stromvorgabe einer Alpha-ESS Wallbox zu lesen und zu schreiben. Da ich leider keine Alpha-ESS Wallbox habe, kann ich nicht testen, was eine Änderung an dem Wert bewirkt.
          Die Funktion muss eingeschaltet werden, dazu gibt es auf der Konfigurationsseite des Adapters die neue Einstellung "Lesen der Wallbox-Stromvorgabe": Da die Infos dazu seitens Alpha-ESS mal wieder sehr dürftig sind, habe ich als mögliche Intervallzeiten Sekunden mit einem Mindestwert von 10 Sekunden vorgesehen, Default ist 30 Sekunden. Seid da zu Beginn lieber etwas vorsichtig, nicht, dass ihr in irgendwelche Rate Limits lauft.
          Viel Spaß, da ich nicht selbst die Auswirkunggen testen kann, freue ich mich diesmal besonders über Feedback.
          Gaspode
          • A. MüllerA Offline
            A. MüllerA Offline
            A. Müller
            #295
            Hallo Gaspode,
            vielen Dank für das Adapter Update. Ich teste gerade das Setzen des Wallbox Currents. Wenn ich nach dem Setzen über iobroker in der App das Ergebnis überprüfe, scheint es dass nicht der Ladestrom, sondern die Hausstrom-Einstellung gesetzt wird. Dieser steht bei mir normal auf 32A, nach dem Schreiben des States für iobroker reduziert sich dieser auf 9A (diese Wert hatte ich geschrieben). Ich denke aber, zur Begrenzung des Ladestroms hilft das nicht, oder ich mache noch was falsch.
            Danke und viele Grüße,
            Andreas
            GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
            • A. MüllerA A. Müller
              Hallo Gaspode,
              Andreas
              GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
              #296
              @A.-Müller
              Hallo Andreas,
              nein, du machst (leider) nichts falsch. Das wurde auch schon ausführlich im Herstellerforum diskutiert und Alpha-ESS hat wohl tatsächlich einen völlig sinnfreien Parameter in die API genommen. Das ist auch der Grund, weshalb die Version des Adapters noch nicht im Stable Repository ist. Ich hoffe ja noch auf eine Anpassung in der Alpha-ESS API, die endlich eine vernünftige Steuerung zulässt.
              • Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #297
                Ich habe aktuell das Problem, dass der Adapter (4.1.0) gelb bleibt. Im Log stehen dann so Sachen:
                alpha-ess.0
                2026-06-04 09:30:32.728	debug	Timeout with interval 300000 ms started for group System
                alpha-ess.0
                2026-06-04 09:30:32.728	error	System: Five or more errors occurred, next request in 5 minutes.
                alpha-ess.0
                2026-06-04 09:30:32.648	debug	Unknown error occurred: null (#7) Group:System
                alpha-ess.0
                2026-06-04 09:30:32.645	debug	Error performing get request getEssList: AxiosError: timeout of 20000ms exceeded
                alpha-ess.0
                2026-06-04 09:30:14.629	debug	Watchdog interval started!
                Er scheint aber Werte zu aktualisieren und ich kann auch z.B. den discharging cuttoff SOC ändern.
                Beta-Tester
                • GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  #298
                  Das Log ist etwas kurz, da kann ich nur raten. Evtl. Werden die API Aufrufe für Systemdaten nicht vom Server beantwortet. Mach mal testweise das Häkchen bei Systeminformationsdaten bei der Adapter Konfiguration weg.
                  Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • GaspodeG Gaspode
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                    #299
                    @Gaspode ok. Aktuell ist wieder grün. Wenn er wieder zickt probier ich das mal.
                    Die Daten holt er aus der Clound und icht lokal, oder?
                    hier aber ein längerer Log Auszug. Befürchte nur, das der auch nicht mehr Infos gibt (zumindest mir nicht...)
                    2026-06-04 09:28:52.480  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Error performing get request getEssList: AxiosError: timeout of 20000ms exceeded
                    2026-06-04 09:28:52.489  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Unknown error occurred: null (#2) Group:System
                    2026-06-04 09:28:52.581  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Timeout with interval 30000 ms started for group System
                    2026-06-04 09:28:52.581  - debug: alpha-ess.0 (2896797) oAIntervalEnergyMins: 300
                    2026-06-04 09:28:52.628  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Set state Energy.Battery_charge_today to val: 0.1; q: 2; ack: true
                    2026-06-04 09:28:52.680  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Set state Energy.Battery_discharge_today to val: 0.2; q: 2; ack: true
                    2026-06-04 09:28:52.739  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Set state Energy.Charging_pile to val: 0; q: 2; ack: true
                    2026-06-04 09:28:52.790  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Set state Energy.Grid_charge to val: 0.2; q: 2; ack: true
                    2026-06-04 09:28:52.844  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Set state Energy.Grid_consumption_today to val: 6.03; q: 2; ack: true
                    2026-06-04 09:28:52.892  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Set state Energy.Grid_feed_in_today to val: 0; q: 2; ack: true
                    2026-06-04 09:28:52.940  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Set state Energy.Generation_today to val: 1.4; q: 2; ack: true
                    2026-06-04 09:28:52.998  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Fetching Energy data...
                    2026-06-04 09:29:00.346  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Timeout cleared for group Realtime
                    2026-06-04 09:29:00.346  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Fetching Realtime data...
                    2026-06-04 09:29:02.267  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.ppv
                    2026-06-04 09:29:02.309  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.ppv1
                    2026-06-04 09:29:02.406  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.ppv2
                    2026-06-04 09:29:02.429  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.ppv3
                    2026-06-04 09:29:02.442  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.ppv4
                    2026-06-04 09:29:02.449  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.pmeterDc
                    2026-06-04 09:29:02.469  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.soc
                    2026-06-04 09:29:02.487  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.pev
                    2026-06-04 09:29:02.496  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.ev1Power
                    2026-06-04 09:29:02.511  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.ev2Power
                    2026-06-04 09:29:02.519  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.ev3Power
                    2026-06-04 09:29:02.536  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.ev4Power
                    2026-06-04 09:29:02.543  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.prealL1
                    2026-06-04 09:29:02.551  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.prealL2
                    2026-06-04 09:29:02.555  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.prealL3
                    2026-06-04 09:29:02.560  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.pbat
                    2026-06-04 09:29:02.579  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.pgrid
                    2026-06-04 09:29:02.588  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.pmeterL1
                    2026-06-04 09:29:02.599  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.pmeterL2
                    2026-06-04 09:29:02.603  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.pmeterL3
                    2026-06-04 09:29:02.614  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.pload
                    2026-06-04 09:29:02.615  - info: alpha-ess.0 (2896797) Initialized states for : Realtime
                    2026-06-04 09:29:02.950  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Timeout with interval 30000 ms started for group Realtime
                    2026-06-04 09:29:13.002  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Error performing get request getOneDateEnergyBySn?sysSn=AL7002022070198&queryDate=2026-06-04: AxiosError: timeout of 20000ms exceeded
                    2026-06-04 09:29:13.045  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Unknown error occurred: null (#1) Group:Energy
                    2026-06-04 09:29:13.120  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Timeout with interval 300000 ms started for group Energy
                    2026-06-04 09:29:13.121  - debug: alpha-ess.0 (2896797) oAIntervalSettingsChargeMins: 300
                    2026-06-04 09:29:13.168  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Set state Settings_Charge.Battery_Charging_enabled to val: false; q: 2; ack: true
                    2026-06-04 09:29:13.247  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Set state Settings_Charge.Charging_period_1_start to val: 01:00; q: 2; ack: true
                    2026-06-04 09:29:13.314  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Set state Settings_Charge.Charging_period_1_end to val: 23:00; q: 2; ack: true
                    2026-06-04 09:29:13.392  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Set state Settings_Charge.Charging_period_2_start to val: 23:00; q: 2; ack: true
                    2026-06-04 09:29:13.446  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Set state Settings_Charge.Charging_period_2_end to val: 01:00; q: 2; ack: true
                    2026-06-04 09:29:13.496  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Set state Settings_Charge.Charging_stopps_at_SOC to val: 10; q: 2; ack: true
                    2026-06-04 09:29:13.549  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Fetching Settings_Charge data...
                    2026-06-04 09:29:22.582  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Timeout cleared for group System
                    2026-06-04 09:29:22.582  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Fetching System data...
                    2026-06-04 09:29:32.950  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Timeout cleared for group Realtime
                    2026-06-04 09:29:32.951  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Fetching Realtime data...
                    2026-06-04 09:29:33.553  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Error performing get request getChargeConfigInfo?sysSn=AL7002022070198: AxiosError: timeout of 20000ms exceeded
                    2026-06-04 09:29:33.567  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Unknown error occurred: null (#2) Group:Settings_Charge
                    2026-06-04 09:29:33.653  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Timeout with interval 300000 ms started for group Settings_Charge
                    2026-06-04 09:29:33.653  - debug: alpha-ess.0 (2896797) oAIntervalSettingsDischargeMins: 300
                    2026-06-04 09:29:33.700  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Set state Settings_Discharge.Battery_Discharging_enabled to val: true; q: 2; ack: true
                    2026-06-04 09:29:33.757  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Set state Settings_Discharge.Discharging_period_1_start to val: 01:15; q: 2; ack: true
                    2026-06-04 09:29:33.846  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Set state Settings_Discharge.Discharging_period_1_end to val: 23:15; q: 2; ack: true
                    2026-06-04 09:29:34.018  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Set state Settings_Discharge.Discharging_period_2_start to val: 23:15; q: 2; ack: true
                    2026-06-04 09:29:34.089  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Set state Settings_Discharge.Discharging_period_2_end to val: 01:15; q: 2; ack: true
                    2026-06-04 09:29:34.140  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Set state Settings_Discharge.Discharging_Cutoff_SOC to val: 15; q: 2; ack: true
                    2026-06-04 09:29:34.187  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Fetching Settings_Discharge data...
                    2026-06-04 09:29:42.587  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Error performing get request getEssList: AxiosError: timeout of 20000ms exceeded
                    2026-06-04 09:29:42.589  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Unknown error occurred: null (#3) Group:System
                    2026-06-04 09:29:42.639  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Timeout with interval 30000 ms started for group System
                    2026-06-04 09:29:52.956  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Error performing get request getLastPowerData?sysSn=AL7002022070198: AxiosError: timeout of 20000ms exceeded
                    2026-06-04 09:29:52.960  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Unknown error occurred: null (#4) Group:Realtime
                    2026-06-04 09:29:53.004  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.PV_power_total to val: 1500; q: 2; ack: true
                    2026-06-04 09:29:53.052  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.PV_power_string_1 to val: 0; q: 2; ack: true
                    2026-06-04 09:29:53.100  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.PV_power_string_2 to val: 0; q: 2; ack: true
                    2026-06-04 09:29:53.148  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.PV_power_string_3 to val: null; q: 2; ack: true
                    2026-06-04 09:29:53.196  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.PV_power_string_4 to val: null; q: 2; ack: true
                    2026-06-04 09:29:53.244  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.PV_power_meter to val: 1500; q: 2; ack: true
                    2026-06-04 09:29:53.296  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.Load_total to val: 11931; q: 2; ack: true
                    2026-06-04 09:29:53.344  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.Battery_SOC to val: 14.8; q: 2; ack: true
                    2026-06-04 09:29:53.392  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.Grid_power_L1 to val: 3394; q: 2; ack: true
                    2026-06-04 09:29:53.440  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.Grid_power_L2 to val: 3695; q: 2; ack: true
                    2026-06-04 09:29:53.488  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.Grid_power_L3 to val: 3342; q: 2; ack: true
                    2026-06-04 09:29:53.565  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.Grid_power_total to val: 10431; q: 2; ack: true
                    2026-06-04 09:29:53.616  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.Battery_power to val: 0; q: 2; ack: true
                    2026-06-04 09:29:53.666  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.Charging_pile_power_total to val: 0; q: 2; ack: true
                    2026-06-04 09:29:53.736  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.Inverter_power_L1 to val: -31; q: 2; ack: true
                    2026-06-04 09:29:53.784  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.Inverter_power_L2 to val: 0; q: 2; ack: true
                    2026-06-04 09:29:53.833  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.Inverter_power_L3 to val: 0; q: 2; ack: true
                    2026-06-04 09:29:54.033  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.Charging_pile_power_1 to val: null; q: 2; ack: true
                    2026-06-04 09:29:54.116  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.Charging_pile_power_2 to val: null; q: 2; ack: true
                    2026-06-04 09:29:54.190  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Error performing get request getDisChargeConfigInfo?sysSn=AL7002022070198: AxiosError: timeout of 20000ms exceeded
                    2026-06-04 09:29:54.248  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Unknown error occurred: null (#5) Group:Settings_Discharge
                    2026-06-04 09:29:54.251  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.Charging_pile_power_3 to val: null; q: 2; ack: true
                    2026-06-04 09:29:54.305  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.Charging_pile_power_4 to val: null; q: 2; ack: true
                    2026-06-04 09:29:54.353  - error: alpha-ess.0 (2896797) Settings_Discharge: Five or more errors occurred, next request in 5 minutes.
                    2026-06-04 09:29:54.353  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Timeout with interval 300000 ms started for group Settings_Discharge
                    2026-06-04 09:29:54.353  - debug: alpha-ess.0 (2896797) oAIntervalSummaryMins: 300
                    2026-06-04 09:29:54.357  - error: alpha-ess.0 (2896797) Realtime: Five or more errors occurred, next request in 5 minutes.
                    2026-06-04 09:29:54.358  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Timeout with interval 300000 ms started for group Realtime
                    2026-06-04 09:29:54.359  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Set state Summary.Generation_today to val: 1.4; q: 2; ack: true
                    2026-06-04 09:29:54.417  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Set state Summary.Currency to val: EUR; q: 2; ack: true
                    2026-06-04 09:29:54.467  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Fetching Summary data...
                    2026-06-04 09:30:12.640  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Timeout cleared for group System
                    2026-06-04 09:30:12.641  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Fetching System data...
                    2026-06-04 09:30:14.472  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Error performing get request getSumDataForCustomer?sysSn=AL7002022070198&queryDate=2026-06-04: AxiosError: timeout of 20000ms exceeded
                    2026-06-04 09:30:14.476  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Unknown error occurred: null (#6) Group:Summary
                    2026-06-04 09:30:14.532  - error: alpha-ess.0 (2896797) Summary: Five or more errors occurred, next request in 5 minutes.
                    2026-06-04 09:30:14.532  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Timeout with interval 300000 ms started for group Summary
                    2026-06-04 09:30:14.532  - debug: alpha-ess.0 (2896797) oAIntervalWallboxMins: 300
                    2026-06-04 09:30:14.532  - info: alpha-ess.0 (2896797) Wallbox data disabled! Adapter won't fetch Wallbox data. According states deleted.
                    2026-06-04 09:30:14.581  - debug: alpha-ess.0 (2896797) oAIntervalWallboxCurrent: 30
                    2026-06-04 09:30:14.581  - info: alpha-ess.0 (2896797) Wallbox_Current data disabled! Adapter won't fetch Wallbox_Current data. According states deleted.
                    2026-06-04 09:30:14.629  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Watchdog interval started!
                    2026-06-04 09:30:32.645  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Error performing get request getEssList: AxiosError: timeout of 20000ms exceeded
                    2026-06-04 09:30:32.648  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Unknown error occurred: null (#7) Group:System
                    2026-06-04 09:30:32.728  - error: alpha-ess.0 (2896797) System: Five or more errors occurred, next request in 5 minutes.
                    2026-06-04 09:30:32.728  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Timeout with interval 300000 ms started for group System
                    2026-06-04 09:31:14.630  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Watchdog check ...
                    2026-06-04 09:32:14.631  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Watchdog check ...
                    2026-06-04 09:33:14.631  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Watchdog check ...
                    2026-06-04 09:33:16.219  - info: host.iobrokervm stopInstance system.adapter.alpha-ess.0 (force=false, process=true)
                    2026-06-04 09:33:16.288  - info: alpha-ess.0 (2896797) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2026-06-04 09:33:16.289  - debug: alpha-ess.0 (2896797) Timeout cleared for group Realtime
                    2026-06-04 09:33:16.435  - info: host.iobrokervm stopInstance system.adapter.alpha-ess.0 send kill signal
                    Beta-Tester
                    • Merlin123M Merlin123
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      #300
                      @Merlin123 sagte:
                      Ja. Um Daten lokal zu bekommen, müsstest du Modbus verwenden.
                      Ich sehe im Log jetzt nur, dass die API Zugriffe bei dir in einen Timeout gelaufen sind, und zwar anscheinend alle, also nicht nur System, wie zunächst vermutet.
                      Einfach mal abwarten und beobachten.
                      • GaspodeG Gaspode
                        @Merlin123 sagte:
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #301
                        @Gaspode Wird wohl der Server nicht erreichbar gewesen sein oder so... OK. Beobachte es weiter
                        Beta-Tester
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          schrieb zuletzt editiert von
                          #302
                          In der neusten App Version gibt es jetzt Einstellungen wie
                          Sturmschutz und Abwesenheitsmodus
                          Gibt es Planungen, die auch in den Adapter aufzunehmen?
                          Beta-Tester
