Test Adapter alpha-ess v4.1.0
Hallo Gaspode,
vielen Dank für das Adapter Update. Ich teste gerade das Setzen des Wallbox Currents. Wenn ich nach dem Setzen über iobroker in der App das Ergebnis überprüfe, scheint es dass nicht der Ladestrom, sondern die Hausstrom-Einstellung gesetzt wird. Dieser steht bei mir normal auf 32A, nach dem Schreiben des States für iobroker reduziert sich dieser auf 9A (diese Wert hatte ich geschrieben). Ich denke aber, zur Begrenzung des Ladestroms hilft das nicht, oder ich mache noch was falsch.Danke und viele Grüße,
Andreas -
Hallo Gaspode,
Andreas@A.-Müller
Hallo Andreas,
nein, du machst (leider) nichts falsch. Das wurde auch schon ausführlich im Herstellerforum diskutiert und Alpha-ESS hat wohl tatsächlich einen völlig sinnfreien Parameter in die API genommen. Das ist auch der Grund, weshalb die Version des Adapters noch nicht im Stable Repository ist. Ich hoffe ja noch auf eine Anpassung in der Alpha-ESS API, die endlich eine vernünftige Steuerung zulässt. -
Ich habe aktuell das Problem, dass der Adapter (4.1.0) gelb bleibt. Im Log stehen dann so Sachen:
alpha-ess.0 2026-06-04 09:30:32.728 debug Timeout with interval 300000 ms started for group System alpha-ess.0 2026-06-04 09:30:32.728 error System: Five or more errors occurred, next request in 5 minutes. alpha-ess.0 2026-06-04 09:30:32.648 debug Unknown error occurred: null (#7) Group:System alpha-ess.0 2026-06-04 09:30:32.645 debug Error performing get request getEssList: AxiosError: timeout of 20000ms exceeded alpha-ess.0 2026-06-04 09:30:14.629 debug Watchdog interval started!Er scheint aber Werte zu aktualisieren und ich kann auch z.B. den discharging cuttoff SOC ändern.
Das Log ist etwas kurz, da kann ich nur raten. Evtl. Werden die API Aufrufe für Systemdaten nicht vom Server beantwortet. Mach mal testweise das Häkchen bei Systeminformationsdaten bei der Adapter Konfiguration weg.
@Gaspode ok. Aktuell ist wieder grün. Wenn er wieder zickt probier ich das mal.
Die Daten holt er aus der Clound und icht lokal, oder?hier aber ein längerer Log Auszug. Befürchte nur, das der auch nicht mehr Infos gibt (zumindest mir nicht...)
2026-06-04 09:28:52.480 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Error performing get request getEssList: AxiosError: timeout of 20000ms exceeded 2026-06-04 09:28:52.489 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Unknown error occurred: null (#2) Group:System 2026-06-04 09:28:52.581 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Timeout with interval 30000 ms started for group System 2026-06-04 09:28:52.581 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) oAIntervalEnergyMins: 300 2026-06-04 09:28:52.628 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Energy.Battery_charge_today to val: 0.1; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:28:52.680 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Energy.Battery_discharge_today to val: 0.2; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:28:52.739 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Energy.Charging_pile to val: 0; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:28:52.790 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Energy.Grid_charge to val: 0.2; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:28:52.844 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Energy.Grid_consumption_today to val: 6.03; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:28:52.892 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Energy.Grid_feed_in_today to val: 0; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:28:52.940 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Energy.Generation_today to val: 1.4; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:28:52.998 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Fetching Energy data... 2026-06-04 09:29:00.346 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Timeout cleared for group Realtime 2026-06-04 09:29:00.346 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Fetching Realtime data... 2026-06-04 09:29:02.267 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.ppv 2026-06-04 09:29:02.309 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.ppv1 2026-06-04 09:29:02.406 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.ppv2 2026-06-04 09:29:02.429 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.ppv3 2026-06-04 09:29:02.442 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.ppv4 2026-06-04 09:29:02.449 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.pmeterDc 2026-06-04 09:29:02.469 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.soc 2026-06-04 09:29:02.487 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.pev 2026-06-04 09:29:02.496 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.ev1Power 2026-06-04 09:29:02.511 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.ev2Power 2026-06-04 09:29:02.519 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.ev3Power 2026-06-04 09:29:02.536 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.ev4Power 2026-06-04 09:29:02.543 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.prealL1 2026-06-04 09:29:02.551 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.prealL2 2026-06-04 09:29:02.555 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.prealL3 2026-06-04 09:29:02.560 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.pbat 2026-06-04 09:29:02.579 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.pgrid 2026-06-04 09:29:02.588 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.pmeterL1 2026-06-04 09:29:02.599 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.pmeterL2 2026-06-04 09:29:02.603 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.pmeterL3 2026-06-04 09:29:02.614 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.pload 2026-06-04 09:29:02.615 - [32minfo[39m: alpha-ess.0 (2896797) Initialized states for : Realtime 2026-06-04 09:29:02.950 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Timeout with interval 30000 ms started for group Realtime 2026-06-04 09:29:13.002 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Error performing get request getOneDateEnergyBySn?sysSn=AL7002022070198&queryDate=2026-06-04: AxiosError: timeout of 20000ms exceeded 2026-06-04 09:29:13.045 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Unknown error occurred: null (#1) Group:Energy 2026-06-04 09:29:13.120 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Timeout with interval 300000 ms started for group Energy 2026-06-04 09:29:13.121 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) oAIntervalSettingsChargeMins: 300 2026-06-04 09:29:13.168 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Settings_Charge.Battery_Charging_enabled to val: false; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:13.247 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Settings_Charge.Charging_period_1_start to val: 01:00; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:13.314 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Settings_Charge.Charging_period_1_end to val: 23:00; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:13.392 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Settings_Charge.Charging_period_2_start to val: 23:00; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:13.446 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Settings_Charge.Charging_period_2_end to val: 01:00; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:13.496 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Settings_Charge.Charging_stopps_at_SOC to val: 10; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:13.549 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Fetching Settings_Charge data... 2026-06-04 09:29:22.582 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Timeout cleared for group System 2026-06-04 09:29:22.582 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Fetching System data... 2026-06-04 09:29:32.950 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Timeout cleared for group Realtime 2026-06-04 09:29:32.951 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Fetching Realtime data... 2026-06-04 09:29:33.553 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Error performing get request getChargeConfigInfo?sysSn=AL7002022070198: AxiosError: timeout of 20000ms exceeded 2026-06-04 09:29:33.567 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Unknown error occurred: null (#2) Group:Settings_Charge 2026-06-04 09:29:33.653 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Timeout with interval 300000 ms started for group Settings_Charge 2026-06-04 09:29:33.653 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) oAIntervalSettingsDischargeMins: 300 2026-06-04 09:29:33.700 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Settings_Discharge.Battery_Discharging_enabled to val: true; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:33.757 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Settings_Discharge.Discharging_period_1_start to val: 01:15; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:33.846 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Settings_Discharge.Discharging_period_1_end to val: 23:15; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:34.018 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Settings_Discharge.Discharging_period_2_start to val: 23:15; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:34.089 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Settings_Discharge.Discharging_period_2_end to val: 01:15; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:34.140 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Settings_Discharge.Discharging_Cutoff_SOC to val: 15; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:34.187 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Fetching Settings_Discharge data... 2026-06-04 09:29:42.587 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Error performing get request getEssList: AxiosError: timeout of 20000ms exceeded 2026-06-04 09:29:42.589 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Unknown error occurred: null (#3) Group:System 2026-06-04 09:29:42.639 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Timeout with interval 30000 ms started for group System 2026-06-04 09:29:52.956 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Error performing get request getLastPowerData?sysSn=AL7002022070198: AxiosError: timeout of 20000ms exceeded 2026-06-04 09:29:52.960 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Unknown error occurred: null (#4) Group:Realtime 2026-06-04 09:29:53.004 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.PV_power_total to val: 1500; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:53.052 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.PV_power_string_1 to val: 0; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:53.100 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.PV_power_string_2 to val: 0; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:53.148 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.PV_power_string_3 to val: null; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:53.196 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.PV_power_string_4 to val: null; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:53.244 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.PV_power_meter to val: 1500; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:53.296 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.Load_total to val: 11931; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:53.344 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.Battery_SOC to val: 14.8; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:53.392 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.Grid_power_L1 to val: 3394; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:53.440 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.Grid_power_L2 to val: 3695; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:53.488 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.Grid_power_L3 to val: 3342; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:53.565 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.Grid_power_total to val: 10431; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:53.616 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.Battery_power to val: 0; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:53.666 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.Charging_pile_power_total to val: 0; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:53.736 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.Inverter_power_L1 to val: -31; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:53.784 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.Inverter_power_L2 to val: 0; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:53.833 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.Inverter_power_L3 to val: 0; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:54.033 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.Charging_pile_power_1 to val: null; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:54.116 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.Charging_pile_power_2 to val: null; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:54.190 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Error performing get request getDisChargeConfigInfo?sysSn=AL7002022070198: AxiosError: timeout of 20000ms exceeded 2026-06-04 09:29:54.248 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Unknown error occurred: null (#5) Group:Settings_Discharge 2026-06-04 09:29:54.251 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.Charging_pile_power_3 to val: null; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:54.305 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.Charging_pile_power_4 to val: null; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:54.353 - [31merror[39m: alpha-ess.0 (2896797) Settings_Discharge: Five or more errors occurred, next request in 5 minutes. 2026-06-04 09:29:54.353 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Timeout with interval 300000 ms started for group Settings_Discharge 2026-06-04 09:29:54.353 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) oAIntervalSummaryMins: 300 2026-06-04 09:29:54.357 - [31merror[39m: alpha-ess.0 (2896797) Realtime: Five or more errors occurred, next request in 5 minutes. 2026-06-04 09:29:54.358 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Timeout with interval 300000 ms started for group Realtime 2026-06-04 09:29:54.359 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Summary.Generation_today to val: 1.4; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:54.417 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Summary.Currency to val: EUR; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:54.467 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Fetching Summary data... 2026-06-04 09:30:12.640 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Timeout cleared for group System 2026-06-04 09:30:12.641 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Fetching System data... 2026-06-04 09:30:14.472 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Error performing get request getSumDataForCustomer?sysSn=AL7002022070198&queryDate=2026-06-04: AxiosError: timeout of 20000ms exceeded 2026-06-04 09:30:14.476 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Unknown error occurred: null (#6) Group:Summary 2026-06-04 09:30:14.532 - [31merror[39m: alpha-ess.0 (2896797) Summary: Five or more errors occurred, next request in 5 minutes. 2026-06-04 09:30:14.532 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Timeout with interval 300000 ms started for group Summary 2026-06-04 09:30:14.532 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) oAIntervalWallboxMins: 300 2026-06-04 09:30:14.532 - [32minfo[39m: alpha-ess.0 (2896797) Wallbox data disabled! Adapter won't fetch Wallbox data. According states deleted. 2026-06-04 09:30:14.581 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) oAIntervalWallboxCurrent: 30 2026-06-04 09:30:14.581 - [32minfo[39m: alpha-ess.0 (2896797) Wallbox_Current data disabled! Adapter won't fetch Wallbox_Current data. According states deleted. 2026-06-04 09:30:14.629 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Watchdog interval started! 2026-06-04 09:30:32.645 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Error performing get request getEssList: AxiosError: timeout of 20000ms exceeded 2026-06-04 09:30:32.648 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Unknown error occurred: null (#7) Group:System 2026-06-04 09:30:32.728 - [31merror[39m: alpha-ess.0 (2896797) System: Five or more errors occurred, next request in 5 minutes. 2026-06-04 09:30:32.728 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Timeout with interval 300000 ms started for group System 2026-06-04 09:31:14.630 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Watchdog check ... 2026-06-04 09:32:14.631 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Watchdog check ... 2026-06-04 09:33:14.631 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Watchdog check ... 2026-06-04 09:33:16.219 - [32minfo[39m: host.iobrokervm stopInstance system.adapter.alpha-ess.0 (force=false, process=true) 2026-06-04 09:33:16.288 - [32minfo[39m: alpha-ess.0 (2896797) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2026-06-04 09:33:16.289 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Timeout cleared for group Realtime 2026-06-04 09:33:16.435 - [32minfo[39m: host.iobrokervm stopInstance system.adapter.alpha-ess.0 send kill signal -
2026-06-04 09:28:52.480 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Error performing get request getEssList: AxiosError: timeout of 20000ms exceeded 2026-06-04 09:28:52.489 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Unknown error occurred: null (#2) Group:System 2026-06-04 09:28:52.581 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Timeout with interval 30000 ms started for group System 2026-06-04 09:28:52.581 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) oAIntervalEnergyMins: 300 2026-06-04 09:28:52.628 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Energy.Battery_charge_today to val: 0.1; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:28:52.680 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Energy.Battery_discharge_today to val: 0.2; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:28:52.739 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Energy.Charging_pile to val: 0; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:28:52.790 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Energy.Grid_charge to val: 0.2; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:28:52.844 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Energy.Grid_consumption_today to val: 6.03; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:28:52.892 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Energy.Grid_feed_in_today to val: 0; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:28:52.940 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Energy.Generation_today to val: 1.4; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:28:52.998 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Fetching Energy data... 2026-06-04 09:29:00.346 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Timeout cleared for group Realtime 2026-06-04 09:29:00.346 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Fetching Realtime data... 2026-06-04 09:29:02.267 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.ppv 2026-06-04 09:29:02.309 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.ppv1 2026-06-04 09:29:02.406 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.ppv2 2026-06-04 09:29:02.429 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.ppv3 2026-06-04 09:29:02.442 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.ppv4 2026-06-04 09:29:02.449 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.pmeterDc 2026-06-04 09:29:02.469 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.soc 2026-06-04 09:29:02.487 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.pev 2026-06-04 09:29:02.496 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.ev1Power 2026-06-04 09:29:02.511 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.ev2Power 2026-06-04 09:29:02.519 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.ev3Power 2026-06-04 09:29:02.536 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.ev4Power 2026-06-04 09:29:02.543 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.prealL1 2026-06-04 09:29:02.551 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.prealL2 2026-06-04 09:29:02.555 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.prealL3 2026-06-04 09:29:02.560 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.pbat 2026-06-04 09:29:02.579 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.pgrid 2026-06-04 09:29:02.588 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.pmeterL1 2026-06-04 09:29:02.599 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.pmeterL2 2026-06-04 09:29:02.603 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.pmeterL3 2026-06-04 09:29:02.614 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Created object Realtime.pload 2026-06-04 09:29:02.615 - [32minfo[39m: alpha-ess.0 (2896797) Initialized states for : Realtime 2026-06-04 09:29:02.950 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Timeout with interval 30000 ms started for group Realtime 2026-06-04 09:29:13.002 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Error performing get request getOneDateEnergyBySn?sysSn=AL7002022070198&queryDate=2026-06-04: AxiosError: timeout of 20000ms exceeded 2026-06-04 09:29:13.045 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Unknown error occurred: null (#1) Group:Energy 2026-06-04 09:29:13.120 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Timeout with interval 300000 ms started for group Energy 2026-06-04 09:29:13.121 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) oAIntervalSettingsChargeMins: 300 2026-06-04 09:29:13.168 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Settings_Charge.Battery_Charging_enabled to val: false; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:13.247 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Settings_Charge.Charging_period_1_start to val: 01:00; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:13.314 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Settings_Charge.Charging_period_1_end to val: 23:00; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:13.392 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Settings_Charge.Charging_period_2_start to val: 23:00; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:13.446 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Settings_Charge.Charging_period_2_end to val: 01:00; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:13.496 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Settings_Charge.Charging_stopps_at_SOC to val: 10; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:13.549 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Fetching Settings_Charge data... 2026-06-04 09:29:22.582 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Timeout cleared for group System 2026-06-04 09:29:22.582 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Fetching System data... 2026-06-04 09:29:32.950 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Timeout cleared for group Realtime 2026-06-04 09:29:32.951 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Fetching Realtime data... 2026-06-04 09:29:33.553 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Error performing get request getChargeConfigInfo?sysSn=AL7002022070198: AxiosError: timeout of 20000ms exceeded 2026-06-04 09:29:33.567 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Unknown error occurred: null (#2) Group:Settings_Charge 2026-06-04 09:29:33.653 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Timeout with interval 300000 ms started for group Settings_Charge 2026-06-04 09:29:33.653 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) oAIntervalSettingsDischargeMins: 300 2026-06-04 09:29:33.700 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Settings_Discharge.Battery_Discharging_enabled to val: true; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:33.757 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Settings_Discharge.Discharging_period_1_start to val: 01:15; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:33.846 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Settings_Discharge.Discharging_period_1_end to val: 23:15; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:34.018 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Settings_Discharge.Discharging_period_2_start to val: 23:15; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:34.089 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Settings_Discharge.Discharging_period_2_end to val: 01:15; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:34.140 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Settings_Discharge.Discharging_Cutoff_SOC to val: 15; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:34.187 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Fetching Settings_Discharge data... 2026-06-04 09:29:42.587 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Error performing get request getEssList: AxiosError: timeout of 20000ms exceeded 2026-06-04 09:29:42.589 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Unknown error occurred: null (#3) Group:System 2026-06-04 09:29:42.639 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Timeout with interval 30000 ms started for group System 2026-06-04 09:29:52.956 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Error performing get request getLastPowerData?sysSn=AL7002022070198: AxiosError: timeout of 20000ms exceeded 2026-06-04 09:29:52.960 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Unknown error occurred: null (#4) Group:Realtime 2026-06-04 09:29:53.004 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.PV_power_total to val: 1500; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:53.052 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.PV_power_string_1 to val: 0; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:53.100 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.PV_power_string_2 to val: 0; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:53.148 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.PV_power_string_3 to val: null; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:53.196 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.PV_power_string_4 to val: null; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:53.244 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.PV_power_meter to val: 1500; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:53.296 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.Load_total to val: 11931; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:53.344 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.Battery_SOC to val: 14.8; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:53.392 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.Grid_power_L1 to val: 3394; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:53.440 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.Grid_power_L2 to val: 3695; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:53.488 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.Grid_power_L3 to val: 3342; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:53.565 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.Grid_power_total to val: 10431; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:53.616 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.Battery_power to val: 0; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:53.666 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.Charging_pile_power_total to val: 0; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:53.736 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.Inverter_power_L1 to val: -31; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:53.784 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.Inverter_power_L2 to val: 0; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:53.833 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.Inverter_power_L3 to val: 0; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:54.033 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.Charging_pile_power_1 to val: null; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:54.116 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.Charging_pile_power_2 to val: null; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:54.190 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Error performing get request getDisChargeConfigInfo?sysSn=AL7002022070198: AxiosError: timeout of 20000ms exceeded 2026-06-04 09:29:54.248 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Unknown error occurred: null (#5) Group:Settings_Discharge 2026-06-04 09:29:54.251 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.Charging_pile_power_3 to val: null; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:54.305 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Realtime.Charging_pile_power_4 to val: null; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:54.353 - [31merror[39m: alpha-ess.0 (2896797) Settings_Discharge: Five or more errors occurred, next request in 5 minutes. 2026-06-04 09:29:54.353 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Timeout with interval 300000 ms started for group Settings_Discharge 2026-06-04 09:29:54.353 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) oAIntervalSummaryMins: 300 2026-06-04 09:29:54.357 - [31merror[39m: alpha-ess.0 (2896797) Realtime: Five or more errors occurred, next request in 5 minutes. 2026-06-04 09:29:54.358 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Timeout with interval 300000 ms started for group Realtime 2026-06-04 09:29:54.359 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Summary.Generation_today to val: 1.4; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:54.417 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Set state Summary.Currency to val: EUR; q: 2; ack: true 2026-06-04 09:29:54.467 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Fetching Summary data... 2026-06-04 09:30:12.640 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Timeout cleared for group System 2026-06-04 09:30:12.641 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Fetching System data... 2026-06-04 09:30:14.472 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Error performing get request getSumDataForCustomer?sysSn=AL7002022070198&queryDate=2026-06-04: AxiosError: timeout of 20000ms exceeded 2026-06-04 09:30:14.476 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Unknown error occurred: null (#6) Group:Summary 2026-06-04 09:30:14.532 - [31merror[39m: alpha-ess.0 (2896797) Summary: Five or more errors occurred, next request in 5 minutes. 2026-06-04 09:30:14.532 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Timeout with interval 300000 ms started for group Summary 2026-06-04 09:30:14.532 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) oAIntervalWallboxMins: 300 2026-06-04 09:30:14.532 - [32minfo[39m: alpha-ess.0 (2896797) Wallbox data disabled! Adapter won't fetch Wallbox data. According states deleted. 2026-06-04 09:30:14.581 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) oAIntervalWallboxCurrent: 30 2026-06-04 09:30:14.581 - [32minfo[39m: alpha-ess.0 (2896797) Wallbox_Current data disabled! Adapter won't fetch Wallbox_Current data. According states deleted. 2026-06-04 09:30:14.629 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Watchdog interval started! 2026-06-04 09:30:32.645 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Error performing get request getEssList: AxiosError: timeout of 20000ms exceeded 2026-06-04 09:30:32.648 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Unknown error occurred: null (#7) Group:System 2026-06-04 09:30:32.728 - [31merror[39m: alpha-ess.0 (2896797) System: Five or more errors occurred, next request in 5 minutes. 2026-06-04 09:30:32.728 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Timeout with interval 300000 ms started for group System 2026-06-04 09:31:14.630 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Watchdog check ... 2026-06-04 09:32:14.631 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Watchdog check ... 2026-06-04 09:33:14.631 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Watchdog check ... 2026-06-04 09:33:16.219 - [32minfo[39m: host.iobrokervm stopInstance system.adapter.alpha-ess.0 (force=false, process=true) 2026-06-04 09:33:16.288 - [32minfo[39m: alpha-ess.0 (2896797) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2026-06-04 09:33:16.289 - [34mdebug[39m: alpha-ess.0 (2896797) Timeout cleared for group Realtime 2026-06-04 09:33:16.435 - [32minfo[39m: host.iobrokervm stopInstance system.adapter.alpha-ess.0 send kill signalDie Daten holt er aus der Clound und icht lokal, oder?
Ja. Um Daten lokal zu bekommen, müsstest du Modbus verwenden.
Ich sehe im Log jetzt nur, dass die API Zugriffe bei dir in einen Timeout gelaufen sind, und zwar anscheinend alle, also nicht nur System, wie zunächst vermutet.
Einfach mal abwarten und beobachten.
... also ich bekomme in der App (unregelmäßig) den Hinweis auf einen bevorstehenden Umzug des Alpha-ASS-Rechenzentrums und damit ist dann irgendwann wohl auch irgendetwas Neues verbunden ...
Die offizielle OpenAPI Dokumentation ist hier:
Änderungen an der App müssen nicht zwangsweise auch in die OpenAPI einfließen.
@teletapi
Wobei es sich da derzeitig halt noch um eine Beta handelt:latest 4.1.0 for 7 months stable 3.0.1 for 21 monthsWarum die noch nicht als stable veröffentlicht wurde müsste der Maintainer mal prüfen.
Hi zusammen
Seit dem Update von Alpha Ess (App und Website) kann ich das Batterie laden vom Netz steuern.
Hat das auch jemand oder finde ich nur den Datenpunkt nicht?Früher war das im Alpha-Adapter:
Ich habe v3.0.1 installiert.
Danke!
