  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Komme nach Admin 8.1.1 Update nicht mehr auf den iob [gel.]
    apollon77A
31 Beiträge 6 Kommentatoren 214 Aufrufe 5 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @Thomas-Brau
    erkenne ich das an den 0.0.0.0?
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    @Duffy
    Bitte zitier doch die Passage, auf die du dich beziehst...
    Welche 0.0.0.0?
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      @Duffy
      Welche 0.0.0.0?
      DuffyD
      DuffyD
      Duffy
      @Thomas-Braun
      sorry
       system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v24.21.0
      NPM: 11.19.0
      js-controller 7.2.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        @Thomas-Brau
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        @Duffy
        Nein das bedeutet nur das der iobroker von allen geräten aus erreichbar sein sollte
        Der admin Adapter läuft nicht, erkennbar am fehlenden + am Anfang im Abschnitt Adapter state
        Wenn du, so wie Thomas erwähnt, den adapter aus dem offiziellen repo aktualisiert hast (npm/github/etc. sollte man nur im Notfall machen)
        und den Adapter neu gestartet hast und es immer noch nicht tut, dann aus dem log unter
        /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
        mal die Zeilen posten, die ab der Zeile, die so ungefähr aussieht
        2026-10-09 17:42:00.866 - info: admin.0 (583409) starting. Version......
        posten. Da müsste dann stehen warum er den Port 8081 nicht öffnen kann oder evtl auch einen anderen Fehler
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • DuffyD
          DuffyD
          Duffy
          @thomas-braun @ @oliverio
          Ich habe die Befehle von Thomas Braun ausgeführt. Noch komme ich nicht auf den iob. Jetzt kommen im Log aber Errors.
          Für die komplette Übersicht schicke ich jetzt aber nicht nur das Log File sondern noch mal die komplette iob diag.
          Script v.2026-08-30
          *** BASE SYSTEM ***
          Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.18.50+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Unknown
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64bit
          System was installed 1095 days ago (on 2023-10-10).
          Systemuptime and Load:
           17:44:35 up  2:51,  1 user,  load average: 1.16, 1.20, 0.98
          CPU threads     : 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Fri 2026-10-09 17:44:35 CEST
                     Universal time: Fri 2026-10-09 15:44:35 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         Unknown
          Display-Manager:        Not found
          Desktop:
          Session:                tty
          Boot Target:            multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.2G        4.5G        1.1G         18M        2.8G        3.7G
          Swap:           209M         26M        183M
          Total:          8.4G        4.5G        1.3G
          Active iob-Instances:   31
                   7818 M total memory
                   4274 M used memory
                   1017 M active memory
                   5347 M inactive memory
                   1038 M free memory
                    114 M buffer memory
                   2507 M swap cache
                    199 M total swap
                     25 M used swap
                    174 M free swap
          top - 17:44:36 up  2:51,  1 user,  load average: 1.16, 1.20, 0.98
          Tasks: 219 total,   1 running, 218 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  9.1 us,  4.5 sy,  0.0 ni, 86.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   7818.7 total,   1037.6 free,   4274.8 used,   2623.1 buff/cache
          MiB Swap:    200.0 total,    174.8 free,     25.2 used.   3543.9 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.6G   11M  1.6G   1% /run
          /dev/sda2      ext4       29G   17G   12G  59% /
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     3.9G  7.3M  3.9G   1% /tmp
          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
          /dev/sda1      vfat      510M   76M  435M  15% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
          tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
          Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):
          [Fri Oct  9 14:53:04 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Oct  9 14:53:07 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w.
          Show mounted filesystems:
          TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          4.3G    /var/
          1.6G    /var/lib
          1.5G    /var/log/journal/458ebafb08a8432dbfe417c962c32f87
          1.5G    /var/log
          Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          1.1G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          637M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          369M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          169M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          91M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
          85M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
          36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-EdnNzxJx.js
          9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
          please always prefer the links 'by-id':
          /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
          *** ZigBee Settings ***
          Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          === ZigBee Port Overview ===
          Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
          zigbee.0        ...ngle_Plus_0001-if00-port0        ...ngle_Plus_0001-if00-port0        ✓ Matching
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v24.21.0
          /usr/bin/node           v24.21.0
          /usr/bin/npm            11.19.0
          /usr/bin/npx            11.19.0
          ✓ Node.js installation is correct
          nodejs:
            Installed: 24.21.0-1nodesource1
            Candidate: 24.21.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 24.21.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main arm64 Packages
               24.20.0-1nodesource1 1001
               24.19.0-1nodesource1 1001
               24.18.1-1nodesource1 1001
               24.18.0-1nodesource1 1001
               24.17.0-1nodesource1 1001
               24.16.0-1nodesource1 1001
               24.15.0-1nodesource1 1001
               24.14.1-1nodesource1 1001
               24.14.0-1nodesource1 1001
               24.13.1-1nodesource1 1001
               24.13.0-1nodesource1 1001
               24.12.0-1nodesource1 1001
               24.11.1-1nodesource1 1001
               24.11.0-1nodesource1 1001
               24.10.0-1nodesource1 1001
               24.9.0-1nodesource1 1001
               24.8.0-1nodesource1 1001
               24.7.0-1nodesource1 1001
               24.6.0-1nodesource1 1001
               24.5.0-1nodesource1 1001
               24.4.1-1nodesource1 1001
               24.4.0-1nodesource1 1001
               24.3.0-1nodesource1 1001
               24.1.0-1nodesource1 1001
               24.0.2-1nodesource1 1001
               24.0.1-1nodesource1 1001
               24.0.0-1nodesource1 1001
               20.19.2+dfsg-1+deb13u3 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
               20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          No known Vulnerabilities detected!
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          raspberrypi         raspberrypi (version: 7.2.2, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 9981)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.2.2
          admin:          8.1.1
          javascript:     10.1.3
          nodejs modules from github:     2
          +-- iobroker.fritzdect@2.6.4 (git+ssh://git@github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect.git#34f52e97e85bf384e919a144d9ccd6335e5aa8e9)
          +-- iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.switchbot-hub.git#666f01f7e8b49322d68d63360322a9f11169911a)
          Adapter State
            system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.hoymiles.0               : hoymiles              : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.matter.0                 : matter                : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.midea.0                  : midea                 : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : raspberrypi                              - disabled, port: 1847, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          │ (index) │ id                                           │ name                          │ version   │ upgrade policy │
          │ 0       │ 'system.adapter.admin'                       │ 'admin'                       │ '8.1.1'   │ 'none'         │
          │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'                      │ 'alexa2'                      │ '3.28.3'  │ 'none'         │
          │ 2       │ 'system.adapter.backitup'                    │ 'backitup'                    │ '4.0.3'   │ 'none'         │
          │ 3       │ 'system.adapter.device-reminder'             │ 'device-reminder'             │ '3.1.2'   │ 'none'         │
          │ 4       │ 'system.adapter.device-watcher'              │ 'device-watcher'              │ '2.15.17' │ 'none'         │
          │ 5       │ 'system.adapter.devices'                     │ 'devices'                     │ '1.2.14'  │ 'none'         │
          │ 6       │ 'system.adapter.discovery'                   │ 'discovery'                   │ '5.0.0'   │ 'none'         │
          │ 7       │ 'system.adapter.drag-indicator'              │ 'drag-indicator'              │ '2.6.1'   │ 'none'         │
          │ 8       │ 'system.adapter.echarts'                     │ 'echarts'                     │ '3.1.0'   │ 'none'         │
          │ 9       │ 'system.adapter.energiefluss'                │ 'energiefluss'                │ '3.6.2'   │ 'none'         │
          │ 10      │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert'      │ 'energiefluss-erweitert'      │ '0.8.1'   │ 'none'         │
          │ 11      │ 'system.adapter.feiertage'                   │ 'feiertage'                   │ '1.4.0'   │ 'none'         │
          │ 12      │ 'system.adapter.flot'                        │ 'flot'                        │ '1.12.0'  │ 'none'         │
          │ 13      │ 'system.adapter.fritzdect'                   │ 'fritzdect'                   │ '2.6.4'   │ 'none'         │
          │ 14      │ 'system.adapter.fullybrowser'                │ 'fullybrowser'                │ '3.1.2'   │ 'none'         │
          │ 15      │ 'system.adapter.history'                     │ 'history'                     │ '4.0.0'   │ 'none'         │
          │ 16      │ 'system.adapter.hoymiles'                    │ 'hoymiles'                    │ '0.4.1'   │ 'none'         │
          │ 17      │ 'system.adapter.ical'                        │ 'ical'                        │ '1.21.0'  │ 'none'         │
          │ 18      │ 'system.adapter.icons-addictive-flavour-png' │ 'icons-addictive-flavour-png' │ '0.1.0'   │ 'none'         │
          │ 19      │ 'system.adapter.icons-mfd-png'               │ 'icons-mfd-png'               │ '1.2.1'   │ 'none'         │
          │ 20      │ 'system.adapter.influxdb'                    │ 'influxdb'                    │ '4.0.2'   │ 'none'         │
          │ 21      │ 'system.adapter.iot'                         │ 'iot'                         │ '6.0.3'   │ 'none'         │
          │ 22      │ 'system.adapter.javascript'                  │ 'javascript'                  │ '10.1.3'  │ 'none'         │
          │ 23      │ 'system.adapter.matter'                      │ 'matter'                      │ '1.3.1'   │ 'none'         │
          │ 24      │ 'system.adapter.mercedesme'                  │ 'mercedesme'                  │ '0.7.2'   │ 'none'         │
          │ 25      │ 'system.adapter.midea'                       │ 'midea'                       │ '1.8.6'   │ 'none'         │
          │ 26      │ 'system.adapter.mqtt'                        │ 'mqtt'                        │ '6.1.4'   │ 'none'         │
          │ 27      │ 'system.adapter.mystrom'                     │ 'mystrom'                     │ '0.1.0'   │ 'none'         │
          │ 28      │ 'system.adapter.net-tools'                   │ 'net-tools'                   │ '1.2.3'   │ 'none'         │
          │ 29      │ 'system.adapter.opendtu'                     │ 'opendtu'                     │ '3.1.0'   │ 'none'         │
          │ 30      │ 'system.adapter.operating-hours'             │ 'operating-hours'             │ '1.5.1'   │ 'none'         │
          │ 31      │ 'system.adapter.rpi2'                        │ 'rpi2'                        │ '3.0.2'   │ 'none'         │
          │ 32      │ 'system.adapter.sainlogic'                   │ 'sainlogic'                   │ '1.2.8'   │ 'none'         │
          │ 33      │ 'system.adapter.simple-api'                  │ 'simple-api'                  │ '3.0.7'   │ 'none'         │
          │ 34      │ 'system.adapter.socketio'                    │ 'socketio'                    │ '7.1.3'   │ 'none'         │
          │ 35      │ 'system.adapter.sonoff'                      │ 'sonoff'                      │ '3.3.0'   │ 'none'         │
          │ 36      │ 'system.adapter.sourceanalytix'              │ 'sourceanalytix'              │ '0.4.14'  │ 'none'         │
          │ 37      │ 'system.adapter.statistics'                  │ 'statistics'                  │ '5.0.0'   │ 'none'         │
          │ 38      │ 'system.adapter.switchbot-hub'               │ 'switchbot-hub'               │ '0.1.2'   │ 'none'         │
          │ 39      │ 'system.adapter.tankerkoenig'                │ 'tankerkoenig'                │ '3.4.0'   │ 'none'         │
          │ 40      │ 'system.adapter.telegram'                    │ 'telegram'                    │ '5.0.5'   │ 'none'         │
          │ 41      │ 'system.adapter.text2command'                │ 'text2command'                │ '4.0.0'   │ 'none'         │
          │ 42      │ 'system.adapter.tr-064'                      │ 'tr-064'                      │ '4.3.0'   │ 'none'         │
          │ 43      │ 'system.adapter.trashschedule'               │ 'trashschedule'               │ '5.3.0'   │ 'none'         │
          │ 44      │ 'system.adapter.vis'                         │ 'vis'                         │ '1.5.6'   │ 'none'         │
          │ 45      │ 'system.adapter.vis-2'                       │ 'vis-2'                       │ '2.13.8'  │ 'none'         │
          │ 46      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-inventwo'      │ 'vis-2-widgets-inventwo'      │ '1.10.0'  │ 'none'         │
          │ 47      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-material'      │ 'vis-2-widgets-material'      │ '1.6.1'   │ 'none'         │
          │ 48      │ 'system.adapter.vis-colorpicker'             │ 'vis-colorpicker'             │ '2.1.0'   │ 'none'         │
          │ 49      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'               │ 'vis-hqwidgets'               │ '1.6.1'   │ 'none'         │
          │ 50      │ 'system.adapter.vis-icontwo'                 │ 'vis-icontwo'                 │ '2.11.6'  │ 'none'         │
          │ 51      │ 'system.adapter.vis-inventwo'                │ 'vis-inventwo'                │ '4.1.1'   │ 'none'         │
          │ 52      │ 'system.adapter.vis-metro'                   │ 'vis-metro'                   │ '1.2.0'   │ 'none'         │
          │ 53      │ 'system.adapter.vis-rgraph'                  │ 'vis-rgraph'                  │ '0.0.2'   │ 'none'         │
          │ 54      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'          │ 'vis-timeandweather'          │ '1.2.2'   │ 'none'         │
          │ 55      │ 'system.adapter.vis-weather'                 │ 'vis-weather'                 │ '2.5.13'  │ 'none'         │
          │ 56      │ 'system.adapter.web'                         │ 'web'                         │ '8.0.0'   │ 'none'         │
          │ 57      │ 'system.adapter.ws'                          │ 'ws'                          │ '4.1.0'   │ 'none'         │
          │ 58      │ 'system.adapter.zigbee'                      │ 'zigbee'                      │ '3.5.5'   │ 'none'         │
          ioBroker-Adapter Versions and update status
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 8.0.14   , installed 8.1.1
          Adapter    "alexa2"       : 3.28.3   , installed 3.28.3
          Adapter    "backitup"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
          Adapter    "device-watcher": 2.15.17 , installed 2.15.17
          Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
          Adapter    "drag-indicator": 2.6.1   , installed 2.6.1
          Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
          Adapter    "feiertage"    : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.4
          Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "hoymiles"     : 0.4.1    , installed 0.4.1
          Adapter    "ical"         : 1.21.0   , installed 1.21.0
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "iot"          : 6.0.3    , installed 6.0.3
          Adapter    "javascript"   : 10.1.3   , installed 10.1.3
          Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
          Adapter    "matter"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 1.8.6
          Adapter    "net-tools"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
          Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "operating-hours": 1.5.1  , installed 1.5.1
          Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
          Adapter    "sainlogic"    : 1.2.10   , installed 1.2.8  [Updatable]
          Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
          Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
          Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "statistics"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "telegram"     : 5.0.5    , installed 5.0.5
          Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
          Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
          Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 1.10.0, installed 1.10.0
          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1
          Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
          Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.6   , installed 2.11.6
          Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
          Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
          Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "zigbee"       : 3.5.5    , installed 3.5.5
          Objects and States
          Objects:        14538
          States:         13288
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
          Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
          Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
          Fetched 6922 B in 0s (21.1 kB/s)
          Reading package lists...
          Pending systemupdates: 0
          *** Listening Ports ***
          Netid State  Recv-Q Send-Q               Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:35805              0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=560,fd=14))
          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:48695              0.0.0.0:*    users:(("io.matter.0",pid=3414,fd=38))
          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.matter.0",pid=3414,fd=40))
          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.matter.0",pid=3414,fd=35))
          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=560,fd=12))
          udp   UNCONN 0      0                                *:48695                    *:*    users:(("io.matter.0",pid=3414,fd=37))
          udp   UNCONN 0      0      [fe80::e5bd:4ca9:1707:b25b]:dhcpv6-client            *:*    users:(("NetworkManager",pid=666,fd=28))
          udp   UNCONN 0      0                                *:53826                    *:*    users:(("avahi-daemon",pid=560,fd=15))
          udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("io.matter.0",pid=3414,fd=41))
          udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("io.matter.0",pid=3414,fd=36))
          udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("avahi-daemon",pid=560,fd=13))
          tcp   LISTEN 0      128                        0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=793,fd=6))
          tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=2815,fd=23))
          tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1883               0.0.0.0:*    users:(("io.sonoff.0",pid=2974,fd=40))
          tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9000               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=2815,fd=29))
          tcp   LISTEN 0      20                       127.0.0.1:smtp               0.0.0.0:*    users:(("exim4",pid=1088,fd=5))
          tcp   LISTEN 0      4096                             *:3000                     *:*    users:(("grafana",pid=1140,fd=82))
          tcp   LISTEN 0      4096                             *:8086                     *:*    users:(("influxd",pid=806,fd=2353))
          tcp   LISTEN 0      511                              *:8087                     *:*    users:(("io.simple-api.0",pid=3374,fd=35))
          tcp   LISTEN 0      511                              *:8082                     *:*    users:(("io.web.0",pid=3373,fd=35))
          tcp   LISTEN 0      511                              *:48695                    *:*    users:(("io.matter.0",pid=3414,fd=39))
          tcp   LISTEN 0      20                           [::1]:smtp                  [::]:*    users:(("exim4",pid=1088,fd=6))
          tcp   LISTEN 0      128                           [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=793,fd=7))
          2026-10-09 17:31:01.479  - info: mystrom.0 (3209) Set update interval for 083AF2735EC4 to 60
          2026-10-09 17:31:38.439  - info: sonoff.0 (2974) Client [Bambu] reconnected. Old secret 1791550789987_9437 ==> New secret 1791559898437_8132
          2026-10-09 17:31:38.493  - info: sonoff.0 (2974) Client [Waschmaschine] reconnected. Old secret 1791550790452_8393 ==> New secret 1791559898492_9401
          2026-10-09 17:31:41.612  - info: sonoff.0 (2974) Client [Kaffeemaschine] reconnected. Old secret 1791550790426_4816 ==> New secret 1791559901612_949
          2026-10-09 17:31:45.673  - info: opendtu.0 (2957) Connect to OpenDTU over websocket connection.
          2026-10-09 17:31:48.185  - info: sonoff.0 (2974) Client [93] reconnected. Old secret 1791550789780_5634 ==> New secret 1791559908185_5077
          2026-10-09 17:32:56.996  - info: fritzdect.0 (3154) DECT ID: 130770157104-1 identified for command (state) : false
          2026-10-09 17:35:22.972  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: false
          2026-10-09 17:35:27.784  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: true
          2026-10-09 17:35:27.785  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: 24
          2026-10-09 17:36:08.764  - info: web.0 (3373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.156 vis.0
          2026-10-09 17:36:23.992  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: false
          2026-10-09 17:36:26.782  - info: opendtu.0 (2957) Connect to OpenDTU over websocket connection.
          2026-10-09 17:36:48.231  - warn: fullybrowser.0 (3093) [REST] Fire_Küche IP 192.168.178.156: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response. Device is Offline or not reachable.
          2026-10-09 17:37:13.169  - info: web.0 (3373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.156
          2026-10-09 17:39:52.628  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: true
          2026-10-09 17:39:52.629  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: 24
          2026-10-09 17:42:04.682  - info: host.raspberrypi "system.adapter.admin.0" disabled
          2026-10-09 17:42:53.534  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: false
          2026-10-09 17:42:57.413  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: true
          2026-10-09 17:42:57.413  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: 24
          2026-10-09 17:43:17.285  - info: host.raspberrypi "system.adapter.admin.0" enabled
          2026-10-09 17:43:17.359  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.admin.0 Adapter dependency not fulfilled on "raspberrypi": Invalid version of "js-controller". Installed "7.2.2", required ">=7.2.5"
          2026-10-09 17:43:28.366  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.admin.0 Adapter dependency not fulfilled on "raspberrypi": Invalid version of "js-controller". Installed "7.2.2", required ">=7.2.5"
          2026-10-09 17:43:44.766  - info: web.0 (3373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.156 vis.0
          Node.js: v24.21.0
          NPM: 11.19.0
          js-controller 7.2.2
          Linux: Trixie
          Thomas BraunT OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
          • DuffyD Duffy
            Script v.2026-08-30
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Unknown
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64bit
            CPU threads     : 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            HOME=/home/pi
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           209M         26M        183M
                     7818 M total memory
                     4274 M used memory
                     1038 M free memory
                      114 M buffer memory
                     2507 M swap cache
                      199 M total swap
                       25 M used swap
                      174 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            4.3G    /var/
            1.6G    /var/lib
            1.5G    /var/log
            USB-Devices by-id:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          8.1.1
            javascript:     10.1.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        14538
            States:         13288
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @Duffy
            iob glaube das muss
            iob update admin@8.1.1 --debug
            lauten. Hatte aus der Erinnerung geschrieben.
            • DuffyD Duffy
              Script v.2026-08-30
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Unknown
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64bit
              CPU threads     : 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           209M         26M        183M
                       7818 M total memory
                       4274 M used memory
                       1038 M free memory
                        114 M buffer memory
                       2507 M swap cache
                        199 M total swap
                         25 M used swap
                        174 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              4.3G    /var/
              1.6G    /var/lib
              1.5G    /var/log
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          8.1.1
              javascript:     10.1.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        14538
              States:         13288
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              @Duffy
              du bist doch auf der shell
              dann kannst du auch das log unter anschauen
              less /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
              oder
              less /opt/iobroker/log/iobroker.2026-10-09.log
              Links im Profil
              • R
                R
                rscsb
                schrieb am zuletzt editiert von rscsb
                Das ist der Grund. Entweder wieder in der Version zurück, oder js-controller auch noch updaten.
                • DuffyD
                  DuffyD
                  Duffy
                  da kommt dann:
                  pi@raspberrypi:~ $ iob repo unset beta
                  Repository "beta" deactivated.
                  pi@raspberrypi:~ $ iob repo set stable
                  Repository "stable" set as active.
                  pi@raspberrypi:~ $ iob update
                  pi@raspberrypi:~ $ iob update admin@8.1.1
                  Used repository: admin@8.1.1
                  Error: unknown repository is active - "admin@8.1.1". Known: stable, beta
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Soll ich vielleicht einfach, wie auch immer versuchen, wieder auf Admin 8.0.14 zu kommen und die Finger weg zu lassen bis ein Nachfolger kommt?
                  @oliverio
                  das ist ja eine riesen Liste.
                  ich schicke mal das ab 17:42
                  2026-10-09 17:46:39.090  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: true
                  2026-10-09 17:46:39.091  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: 24
                  2026-10-09 17:47:29.844  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: false
                  2026-10-09 17:47:39.593  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: true
                  2026-10-09 17:47:39.593  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: 24
                  2026-10-09 17:48:47.848  - ESC[32minfoESC[39m: fritzdect.0 (3154) DECT ID: 130770157104-1 identified for command (state) : false
                  2026-10-09 17:48:57.780  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: false
                  2026-10-09 17:49:05.979  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: true
                  2026-10-09 17:49:05.980  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: 24
                  2026-10-09 17:49:48.230  - ESC[33mwarnESC[39m: fullybrowser.0 (3093) [REST] Fire_Küche IP 192.168.178.156: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response. Device is Offline or not reachable.
                  2026-10-09 17:50:29.585  - ESC[32minfoESC[39m: sonoff.0 (2974) Client [93] connection closed: closed
                  2026-10-09 17:50:48.230  - ESC[33mwarnESC[39m: fullybrowser.0 (3093) [REST] Fire_Küche IP 192.168.178.156: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response. Device is Offline or not reachable.
                  2026-10-09 17:51:12.183  - ESC[32minfoESC[39m: sonoff.0 (2974) Client [135] reconnected. Old secret 1791550789559_5409 ==> New secret 1791561072181_459
                  2026-10-09 17:51:18.001  - ESC[33mwarnESC[39m: sonoff.0 (2974) Old client 135 with secret 1791550789559_5409 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1791561072181_459
                  2026-10-09 17:51:27.133  - ESC[32minfoESC[39m: opendtu.0 (2957) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                  2026-10-09 17:51:48.232  - ESC[33mwarnESC[39m: fullybrowser.0 (3093) [REST] Fire_Küche IP 192.168.178.156: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response. Device is Offline or not reachable.
                  2026-10-09 17:52:27.163  - ESC[32minfoESC[39m: opendtu.0 (2957) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                  2026-10-09 17:52:39.747  - ESC[32minfoESC[39m: sonoff.0 (2974) Client [Waschmaschine] reconnected. Old secret 1791559898492_9401 ==> New secret 1791561159733_3498
                  2026-10-09 17:52:48.234  - ESC[33mwarnESC[39m: fullybrowser.0 (3093) [REST] Fire_Küche IP 192.168.178.156: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response. Device is Offline or not reachable.
                  2026-10-09 17:52:50.209  - ESC[32minfoESC[39m: sonoff.0 (2974) Client [93] connected with secret 1791561170209_4263
                  2026-10-09 17:53:42.844  - ESC[32minfoESC[39m: sonoff.0 (2974) Client [Kaffeemaschine] reconnected. Old secret 1791559901612_949 ==> New secret 1791561222843_6279
                  2026-10-09 17:53:43.951  - ESC[32minfoESC[39m: sonoff.0 (2974) Client [Bambu] reconnected. Old secret 1791559898437_8132 ==> New secret 1791561223950_5103
                  2026-10-09 17:53:49.351  - ESC[32minfoESC[39m: web.0 (3373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.157 vis.0
                  2026-10-09 17:54:26.128  - ESC[32minfoESC[39m: device-watcher.0 (3113) [main] Pending rescan detected – Schleife wird wiederholt
                  2026-10-09 17:54:36.937  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: false
                  2026-10-09 17:55:00.754  - ESC[32minfoESC[39m: fritzdect.0 (3154) DECT ID: 130770157104-1 identified for command (state) : true
                  2026-10-09 17:59:31.126  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: true
                  2026-10-09 17:59:31.127  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: 16.998085132034966
                  2026-10-09 17:59:41.920  - ESC[32minfoESC[39m: web.0 (3373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.157
                  2026-10-09 18:00:00.062  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 in version "1.21.0" started with pid 10531
                  2026-10-09 18:00:05.922  - ESC[32minfoESC[39m: ical.0 (10531) starting. Version 1.21.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v24.21.0, js-controller: 7.2.2
                  2026-10-09 18:00:06.882  - ESC[32minfoESC[39m: ical.0 (10531) processing URL: Müllkalender 2026 https://www.bodenseekreis.de/umwelt-landnutzung/abfallentsorgung-privat/termine/abfuhrkalender/export/?tx_bodenseeawacalendar_export%5Baction%5D=export&tx_bodenseeawacalendar_export%5Bcity%5D=29&tx_bodenseeawacalendar_export%5Bcontroller%5D=Date&tx_bodenseeawacalendar_export%5Bdistrict%5D=2&tx_bodenseeawacalendar_export%5Bformat%5D=ics&tx_bodenseeawacalendar_export%5Bwastetypes%5D=1%2C4%2C5%2C16%2C10&tx_bodenseeawacalendar_export%5Byear%5D=12&cHash=9410b95f31ec5d824a1305660dfa76cc
                  2026-10-09 18:00:10.088  - ESC[32minfoESC[39m: ical.0 (10531) processing URL: Kalender Maja http://p112-caldav.icloud.com/published/2/MTc0OTA0NjQ5MzIxNzQ5MC3o5FbqrGsIxq-UvmKpnEAXzEwGEW27fhZhYk-3piM-c6raW10BddpftpFtsrP_I_8uKDw2bQjt8LKiLxhtFCE
                  2026-10-09 18:00:14.468  - ESC[32minfoESC[39m: ical.0 (10531) processing URL: Kalender Udo http://p40-caldav.icloud.com/published/2/MTE2MjQ1OTg0NzUxMTYyNMwnTSBDOs3OP41iUXZ1Lhq0aKYRTk6VX6xh5iD7iXpz8bRf2RoLVH5uG86xRYpf-ReclET4nAD1FM8nWRDbmUA
                  2026-10-09 18:00:21.013  - ESC[32minfoESC[39m: ical.0 (10531) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2026-10-09 18:00:21.576  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 having pid 10531 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2026-10-09 18:00:42.204  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: false
                  2026-10-09 18:01:01.263  - ESC[32minfoESC[39m: mystrom.0 (3209) Set update interval for 34987A62B244 to 60
                  2026-10-09 18:01:01.334  - ESC[32minfoESC[39m: mystrom.0 (3209) Set update interval for C8F09EBDB064 to 60
                  2026-10-09 18:01:01.406  - ESC[32minfoESC[39m: mystrom.0 (3209) Set update interval for 083AF2735EC4 to 60
                  2026-10-09 18:01:14.277  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: true
                  2026-10-09 18:01:14.277  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: 16.998085132034966
                  2026-10-09 18:04:02.568  - ESC[32minfoESC[39m: web.0 (3373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.188
                  2026-10-09 18:04:08.591  - ESC[32minfoESC[39m: web.0 (3373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.188 vis.0
                  2026-10-09 18:05:57.538  - ESC[32minfoESC[39m: opendtu.0 (2957) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                  2026-10-09 18:06:13.368  - ESC[32minfoESC[39m: web.0 (3373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.157 vis.0
                  (END)
                  Node.js: v24.21.0
                  NPM: 11.19.0
                  js-controller 7.2.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    Script v.2026-08-30
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Unknown
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64bit
                    CPU threads     : 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           209M         26M        183M
                             7818 M total memory
                             4274 M used memory
                             1038 M free memory
                              114 M buffer memory
                             2507 M swap cache
                              199 M total swap
                               25 M used swap
                              174 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    4.3G    /var/
                    1.6G    /var/lib
                    1.5G    /var/log
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          8.1.1
                    javascript:     10.1.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        14538
                    States:         13288
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    @Duffy
                    @rscsb danke
                    dann die vorgänger version vom admin installieren
                    iobroker install admin@8.0.14
                    wenn iobroker dann läuft über admin dan den js-controller und admin wieder upgraden
                    Links im Profil
                    • R rscsb
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @rscsb sagte:
                      Das ist auch der Grund, warum selektive Updates nicht empfohlen sind.
                      js-controller@7.2.5 ist aber noch nicht als stable freigegeben, deswegen würde ich den admin wieder auf die stabile 8.0.14 drücken.
                      Also
                      iob upgrade admin@8.0.14 --debug
                      • DuffyD
                        DuffyD
                        Duffy
                        Vielen Danke ich bin wieder drauf der Abend ist gerettet.
                        VG Duffy
                        Node.js: v24.21.0
                        NPM: 11.19.0
                        js-controller 7.2.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          VG Duffy
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @Duffy
                          Dann würde ich künftig die Finger von solchen 'Kunststücken' im Expertenmodus lassen...
                          Ein
                          iob diag
                          schaut nun wie aus?
                          • DuffyD
                            DuffyD
                            Duffy
                            schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                            @Thomas-Braun
                            Ich muss dir ja zustimmen und mache das normalerweise auch nicht ihr warnt ja immer davor aber mein kleiner Pi hängt da glaub bös in den Seilen mit dem Admin 8.0.14.
                            Hier die iob diag:
                            Script v.2026-08-30
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Unknown
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64bit
                             18:37:42 up  3:44,  1 user,  load average: 1.07, 0.97, 1.03
                            CPU threads     : 4
                            Current issues:
                                           Local time: Fri 2026-10-09 18:37:43 CEST
                                       Universal time: Fri 2026-10-09 16:37:43 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            8.2G        5.0G        336M         14M        3.0G        3.2G
                            Swap:           209M        124M         85M
                            Total:          8.4G        5.1G        421M
                            Active iob-Instances:   32
                                     7818 M total memory
                                     4754 M used memory
                                     3884 M active memory
                                     3243 M inactive memory
                                      320 M free memory
                                       29 M buffer memory
                                     2820 M swap cache
                                      199 M total swap
                                      118 M used swap
                                       81 M free swap
                            top - 18:37:43 up  3:44,  1 user,  load average: 1.06, 0.97, 1.03
                            Tasks: 222 total,   1 running, 221 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  2.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 97.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   7818.7 total,    318.7 free,   4755.9 used,   2849.8 buff/cache
                            MiB Swap:    200.0 total,     81.6 free,    118.4 used.   3062.8 avail Mem
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            4.3G    /var/
                            1.6G    /var/lib
                            1.5G    /var/log
                            638M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            USB-Devices by-id:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            raspberrypi         raspberrypi (version: 7.2.2, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 13162)
                            admin:          8.0.14
                            javascript:     10.1.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            │ 0       │ 'system.adapter.admin'                       │ 'admin'                       │ '8.0.14'  │ 'none'         │
                            Adapter    "admin"        : 8.0.14   , installed 8.0.14
                            Objects and States
                            Objects:        14544
                            States:         13303
                            Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
                            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
                            Fetched 6922 B in 0s (17.5 kB/s)
                            tcp   LISTEN 0      511                              *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.0",pid=11426,fd=37))
                            2026-10-09 18:30:06.912  - info: ical.0 (12253) processing URL: Müllkalender 2026 https://www.bodenseekreis.de/umwelt-landnutzung/abfallentsorgung-privat/termine/abfuhrkalender/export/?tx_bodenseeawacalendar_export%5Baction%5D=export&tx_bodenseeawacalendar_export%5Bcity%5D=29&tx_bodenseeawacalendar_export%5Bcontroller%5D=Date&tx_bodenseeawacalendar_export%5Bdistrict%5D=2&tx_bodenseeawacalendar_export%5Bformat%5D=ics&tx_bodenseeawacalendar_export%5Bwastetypes%5D=1%2C4%2C5%2C16%2C10&tx_bodenseeawacalendar_export%5Byear%5D=12&cHash=9410b95f31ec5d824a1305660dfa76cc
                            2026-10-09 18:30:10.166  - info: ical.0 (12253) processing URL: Kalender Maja http://p112-caldav.icloud.com/published/2/MTc0OTA0NjQ5MzIxNzQ5MC3o5FbqrGsIxq-UvmKpnEAXzEwGEW27fhZhYk-3piM-c6raW10BddpftpFtsrP_I_8uKDw2bQjt8LKiLxhtFCE
                            2026-10-09 18:30:14.438  - info: ical.0 (12253) processing URL: Kalender Udo http://p40-caldav.icloud.com/published/2/MTE2MjQ1OTg0NzUxMTYyNMwnTSBDOs3OP41iUXZ1Lhq0aKYRTk6VX6xh5iD7iXpz8bRf2RoLVH5uG86xRYpf-ReclET4nAD1FM8nWRDbmUA
                            2026-10-09 18:30:21.073  - info: ical.0 (12253) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2026-10-09 18:30:21.652  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 having pid 12253 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2026-10-09 18:30:21.669  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: false
                            2026-10-09 18:31:01.678  - info: mystrom.0 (3209) Set update interval for 34987A62B244 to 60
                            2026-10-09 18:31:01.729  - info: mystrom.0 (3209) Set update interval for C8F09EBDB064 to 60
                            2026-10-09 18:31:01.799  - info: mystrom.0 (3209) Set update interval for 083AF2735EC4 to 60
                            2026-10-09 18:31:06.893  - warn: zigbee.0 (3007) State value for 00158d00087468b5.y_axis has value "-956" less than min "0".
                            2026-10-09 18:31:56.769  - warn: zigbee.0 (3007) State value for 00158d00087468b5.z_axis has value "-636" less than min "0".
                            2026-10-09 18:33:20.852  - info: device-watcher.0 (3113) [main] Pending rescan detected – Schleife wird wiederholt
                            2026-10-09 18:34:08.855  - info: sonoff.0 (2974) Client [Kaffeemaschine] connection closed: timeout
                            2026-10-09 18:35:03.309  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: true
                            2026-10-09 18:35:03.310  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: 2.999853181190793
                            2026-10-09 18:35:03.310  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: Birne: true
                            2026-10-09 18:38:23.239  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: false
                            2026-10-09 18:38:30.736  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: true
                            2026-10-09 18:38:30.742  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: 2.999853181190793
                            2026-10-09 18:38:30.743  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: Birne: true
                            2026-10-09 18:39:00.295  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: false
                            2026-10-09 18:39:01.438  - info: admin.0 (11426) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.116
                            2026-10-09 18:39:09.892  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: BWM: true
                            2026-10-09 18:39:09.894  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: 2.999853181190793
                            2026-10-09 18:39:09.896  - info: javascript.0 (2894) script.js.Arbeitszimmer.Licht_Arbeitszimmer: Birne: true
                            Vielen Dank noch mal!
                            Node.js: v24.21.0
                            NPM: 11.19.0
                            js-controller 7.2.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              @Thomas-Braun
                              Hier die iob diag:
                              Script v.2026-08-30
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Unknown
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64bit
                              CPU threads     : 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           209M        124M         85M
                                       7818 M total memory
                                       4754 M used memory
                                        320 M free memory
                                         29 M buffer memory
                                       2820 M swap cache
                                        199 M total swap
                                        118 M used swap
                                         81 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              4.3G    /var/
                              1.6G    /var/lib
                              1.5G    /var/log
                              USB-Devices by-id:
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              admin:          8.0.14
                              javascript:     10.1.3
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        14544
                              States:         13303
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @Duffy sagte:
                              Inwiefern?
                              • DuffyD
                                DuffyD
                                Duffy
                                Das er sobald ich auf Adapter und zb updates suchen gehe die Meldung bringt die Zeit zu verlängern manchmal kommt auch unten links ne rote Meldung deren inhalt ich gerade nicht wiedergeben kann.
                                Node.js: v24.21.0
                                NPM: 11.19.0
                                js-controller 7.2.2
                                Linux: Trixie
                                OliverIOO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • DuffyD Duffy
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  @Duffy
                                  das sind die timeout fehler.
                                  sobald du den js-controller und im anschluss den admin aktualisierst hat,
                                  wird sich das verbessern
                                  wenn die timeout fehler in 8.0.14 kommen,
                                  dann nach dem laden einml F5 drücken, dann lädt er auch in dieser version normal.
                                  nach einer stunde (oder war es 1 tag) läuft aber der cache ab, dann muss er alles erneut laden.
                                  Links im Profil
                                  • DuffyD Duffy
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    @Duffy sagte:
                                    Diese Dinge sind in den Beta-Versionen angegangen worden. Warte halt noch ein paar Tage, bis die getestet werden konnten und dann im Stable für alle aufschlagen.
                                    • DuffyD
                                      DuffyD
                                      Duffy
                                      Da hast du wohl recht, allein ich hatte die Hoffnung, aber ja, ändert sich nichts an der Tatsache.
                                      Node.js: v24.21.0
                                      NPM: 11.19.0
                                      js-controller 7.2.2
                                      Linux: Trixie
                                      83.9k
