Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
Erstmal DANK an die Entwickler, deren Arbeit sicherlich nicht einfacher wird, wenn man sich VW`s Tun so anschaut. Ich habe 2 Audis im Adapter und auf eu-data umgestellt. Zuerst kamen nur leere Dateien, weshalb ich den support von VW kontaktiert habe. 3 Tage später wurden die (spärlichen) Daten des 1. Fahrzeuges geliefert. Ich setzte auf das Ticket auf, um auch die Daten des 2. Fahrzeuges zu erhalten. Dies steht seit einer Woche aus. Da offensichtlich künftig keine Standortdaten mehr geliefert werden, habe ich das tracking auf PAJ umgestellt (auch für den 3.Audi, der von jeher keine Daten liefert) und bin damit hochgradig zufrieden, insbesondere, weil es ein echtes live-tracking ist. Allerdings fehlen mir noch immer Kilometerstand und Restkilometer. Hat jemand dafür eine Lösung ? Danke vorab.
Moin zusammen,
ich kann nur allen raten, die einen Skoda besitzen, zum Adapter https://forum.iobroker.net/topic/85303/test-adapter-skoda-public-api-v0.1.x. zu wechseln. Dieser funktioniert gut und hat nicht die Macken des VW Adapters. -
Moin zusammen,
ich kann nur allen raten, die einen Skoda besitzen, zum Adapter https://forum.iobroker.net/topic/85303/test-adapter-skoda-public-api-v0.1.x. zu wechseln. Dieser funktioniert gut und hat nicht die Macken des VW Adapters.@lesiflo Hallo, ich bin mir nicht sicher, aber dieser Adapter liefert ja aktuell auch selbige Daten (für Skoda - in meinem Fall Octativa) unter "statusApi", oder liege ich da falsch? Also wäre das als Skoda Besitzer ein ein 1:1 tausch ohne wirklichen Mehrwert... bitte klär mich sonst dazu auf
geht es anderen Nutzern mit dem vw-connect Adapter auch so, dass alle paar Tage der Login (in dem Fall für einen Cupra) am EU Data Act Portal nicht mehr klappt und im Log dann solche Fehlermeldungen stehen:
EU Data Act: status fetch failed for xxxxxxxxx: EU Data Act portal not yet authorised for this account: the VW Identity consent screen is blocking the login. Open https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/ in a browser, log in with the same credentials, click Allow on the consent screen, and finish the portal-side setup (vehicle linking + continuous data request).Nachdem ich mich dann in der angegebenen URL wieder angemeldet habe, kann ich die Instanz neu starten und dann geht das auch direkt wieder - aber störend ist das trotzdem.
Bei mir gibt es auch Probleme, die Daten wurden jetzt seit 2 Stunden nicht aktualisiert. Habe gerade kurz gelesen während der Neuanmeldung, dass es momentan bei wenigen! 😁 Nutzern Probleme gibt. Diese würden benachrichtigt. Na denn … Ich halte das langsam für einen Skandal, dass kostenpflichtige Schnittstellen laufen und das mit unseren Daten. Hoffe Tibber bleibt noch lange live auch für nicht Stromkunden. Die EU Verordnung scheint VW nicht zu interessieren. Die bestehen immer noch auf ihren 15 Minuten, wenn denn Daten kommen. Von meinem Volvo bekomme ich Daten fast in Echtzeit mit der neuen Schnittstelle. So geht es auch.
Bei mir jetzt seit mehreren Stunden konstant folgende Meldung (ID.4):
- EU Data Act: status fetch failed for WVGZZZE27PE0xxxxx: Login rejected (HTTP 406)
Kann ich bestätigen, mit v.0.10.0 läuft's wieder. Danke!
Danke, ich war noch auf einem älteren Stand. Mit 0.10.0 tut es bei mir auch wieder danke.
Gibt es irgendwo die Möglichkeit mitzubekommen, wenn eine neue Version verfügbar ist, ohne täglich ins Repo zu schauen? Hier im Thread habe ich zumindest bisher keine Ankündigungen gesehen. -
Adapter mal endlich ins latest/stable bekommen ;-)
Leider geht es bei mir noch immer nicht. Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
EU Data Act: WAUZZZFZxxxxxxxxxx listing only contains '_no_content_found' files — 30 empty slot(s) and no real telemetry yet. The car needs to be awake during a sampling slot for the portal to capture data. Force-sync via the Volkswagen app or drive once.Wir sind auch schon mit dem Fahrzeug gefahren, über die App kommen auch Daten.
Kann mal bitte jemand erklären was genau über die Webseite eingestellt werden muss? -
Ich bekomme 1/4 stündlich zwar Daten aber ohne Inhalt:
20261017081339_WAUZZZFxxxxxxxxx_no_content_found.zip
Ach ja, habe die 0.10.0 drauf
Durch eine Neukonfiguration auf EU-data und längerem Wachhalten des Fahrzeugs, haben die Files jetzt endlich einen Inhalt, jedoch habe ich in ioBroker keine neuen Daten.
Ein Fehler wird im Log nicht angezeigt.
Was muss in ioBroker Adapter ein gestellt werden? Da steht leider nicht viel in der Anleitung.
Habe es hinbekommen. Es gibt neue Daten unter "vw-connect.0.WAUZZZxxxxxxxxxxxx.statuseudata", das hatte ich nicht bekommen und immer unter den alten Datenpunkten geschaut.
