  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    apollon77A
3.8k Beiträge 470 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 414 Beobachtet
  • hg6806H
    hg6806H
    hg6806
    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
    #3800
    Genau, die 9.1.12 ist nun drauf, geht aber leider noch immer nicht.
    vw-connect.0
    2026-10-01 21:37:29.469	info	EU Data Act is the 15-min portal data source. To enable it, log in once at https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/, link your vehicle and configure a continuous 15-minute data request.
    vw-connect.0
    2026-10-01 21:37:29.468	info	EU Data Act portal not available: EU Data Act portal not yet authorised for this account: the VW Identity consent screen is blocking the login. Open https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/ in a browser, log in with the same credentials, click Allow on the consent screen, and finish the portal-side setup (vehicle linking + continuous data request).
    vw-connect.0
    2026-10-01 21:37:28.718	info	Audi: classic myAudi login is no longer possible (myAudi moved to Auth0 with Google Play Integrity attestation, which a Node.js adapter cannot generate). Using the EU Data Act portal (brand=AUDI) and/or the Tibber Data API instead. See README.
    vw-connect.0
    2026-10-01 21:37:28.708	info	Trying EU Data Act portal (optional 15-min data source, brand=AUDI)
    vw-connect.0
    2026-10-01 21:37:28.688	info	starting. Version 0.9.12 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v22.23.0, js-controller: 7.2.2
    vw-connect.0
    2026-10-01 21:37:20.942	info	terminating
    vw-connect.0
    Wahrschenlich muss ich mich hier einloggen
    Allerdings habe ich bzw. die Frau, das Passwort nicht mehr.
    Muss ich morgen mit ihr mal schauen
    • T
      T
      thomas.flaechsig
      schrieb am zuletzt editiert von thomas.flaechsig
      #3801
      Erstmal DANK an die Entwickler, deren Arbeit sicherlich nicht einfacher wird, wenn man sich VW`s Tun so anschaut. Ich habe 2 Audis im Adapter und auf eu-data umgestellt. Zuerst kamen nur leere Dateien, weshalb ich den support von VW kontaktiert habe. 3 Tage später wurden die (spärlichen) Daten des 1. Fahrzeuges geliefert. Ich setzte auf das Ticket auf, um auch die Daten des 2. Fahrzeuges zu erhalten. Dies steht seit einer Woche aus. Da offensichtlich künftig keine Standortdaten mehr geliefert werden, habe ich das tracking auf PAJ umgestellt (auch für den 3.Audi, der von jeher keine Daten liefert) und bin damit hochgradig zufrieden, insbesondere, weil es ein echtes live-tracking ist. Allerdings fehlen mir noch immer Kilometerstand und Restkilometer. Hat jemand dafür eine Lösung ? Danke vorab.
      • L
        L
        lesiflo
        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
        #3802
        Moin zusammen,
        ich kann nur allen raten, die einen Skoda besitzen, zum Adapter https://forum.iobroker.net/topic/85303/test-adapter-skoda-public-api-v0.1.x. zu wechseln. Dieser funktioniert gut und hat nicht die Macken des VW Adapters.
        tiga3110T 1 Antwort Letzte Antwort
        • L lesiflo
          Moin zusammen,
          tiga3110T
          tiga3110T
          tiga3110
          #3803
          @lesiflo Hallo, ich bin mir nicht sicher, aber dieser Adapter liefert ja aktuell auch selbige Daten (für Skoda - in meinem Fall Octativa) unter "statusApi", oder liege ich da falsch? Also wäre das als Skoda Besitzer ein ein 1:1 tausch ohne wirklichen Mehrwert... bitte klär mich sonst dazu auf
          • M
            M
            Maddm
            #3804
            geht es anderen Nutzern mit dem vw-connect Adapter auch so, dass alle paar Tage der Login (in dem Fall für einen Cupra) am EU Data Act Portal nicht mehr klappt und im Log dann solche Fehlermeldungen stehen:
            EU Data Act: status fetch failed for xxxxxxxxx: EU Data Act portal not yet authorised for this account: the VW Identity consent screen is blocking the login.
            Nachdem ich mich dann in der angegebenen URL wieder angemeldet habe, kann ich die Instanz neu starten und dann geht das auch direkt wieder - aber störend ist das trotzdem.
            • GaspodeG
              GaspodeG
              Gaspode
              #3805
              Hatte ich gestern das erste Mal. VW hat ja angekündigt, dass sie an der Schnittstelle arbeiten, evtl. hängt die erneute Aufforderung zur Einwilligung damit zusammen?
              • S
                S
                Sneak-L8
                #3806
                Bei mir jetzt seit mehreren Stunden konstant folgende Meldung (ID.4):
                1. EU Data Act: status fetch failed for WVGZZZE27PE0xxxxx: Login rejected (HTTP 406)
                B T 2 Antworten Letzte Antwort
                • B
                  B
                  bennohaf
                  schrieb am zuletzt editiert von bennohaf
                  #3807
                  Bei mir gibt es auch Probleme, die Daten wurden jetzt seit 2 Stunden nicht aktualisiert. Habe gerade kurz gelesen während der Neuanmeldung, dass es momentan bei wenigen! 😁 Nutzern Probleme gibt. Diese würden benachrichtigt. Na denn … Ich halte das langsam für einen Skandal, dass kostenpflichtige Schnittstellen laufen und das mit unseren Daten. Hoffe Tibber bleibt noch lange live auch für nicht Stromkunden. Die EU Verordnung scheint VW nicht zu interessieren. Die bestehen immer noch auf ihren 15 Minuten, wenn denn Daten kommen. Von meinem Volvo bekomme ich Daten fast in Echtzeit mit der neuen Schnittstelle. So geht es auch.
                  • S Sneak-L8
                    B
                    B
                    beetle-fan
                    #3808
                    @Sneak-L8 sagte:
                    Same sh!t hier auch...
                    Die paar Daten, die von Tibber kommen sind wirklich kein Ersatz 😞
                    ioBroker in LXC auf Proxmox (Intel NUC) | CCU3 mit OpenCCU
                    • S Sneak-L8
                      T
                      T
                      tombox
                      #3809
                      @Sneak-L8 mit v0.10.0?
                      htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        htreckslerH
                        htreckslerH
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        #3810
                        @tombox sagte:
                        das hatte ich auch.
                        Mit v0.10.0 ist es jetzt aber wieder in Ordnung
                        Gruss Hermann
                        • htreckslerH htrecksler
                          @tombox sagte:
                          das hatte ich auch.
                          B
                          B
                          bennohaf
                          #3811
                          @htrecksler sagte:
                          @tombox sagte:
                          das hatte ich auch.
                          Bei mir jetzt damit auch. Danke!
                          • B
                            B
                            beetle-fan
                            #3812
                            Kann ich bestätigen, mit v.0.10.0 läuft's wieder. Danke!
                            • S
                              S
                              Sneak-L8
                              #3813
                              Danke, ich war noch auf einem älteren Stand. Mit 0.10.0 tut es bei mir auch wieder danke.
                              Gibt es irgendwo die Möglichkeit mitzubekommen, wenn eine neue Version verfügbar ist, ohne täglich ins Repo zu schauen? Hier im Thread habe ich zumindest bisher keine Ankündigungen gesehen.
                              • B
                                B
                                beetle-fan
                                #3814
                                Adapter mal endlich ins latest/stable bekommen ;-)
                                • S Sneak-L8
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  #3815
                                  @Sneak-L8 beta repo in iobroker verwenden
                                  • S
                                    S
                                    Sneak-L8
                                    #3816
                                    Beta in produktiver Umgebung? Bei tombox würde ich das ja riskieren, aber ich will ja nicht von jedem Adapter gleich die Beta haben. Wenn man das feiner einstellen könnte, dann wäre es eine Option ...
                                    • hg6806H
                                      hg6806H
                                      hg6806
                                      #3817
                                      Leider geht es bei mir noch immer nicht. Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
                                      EU Data Act: WAUZZZFZxxxxxxxxxx listing only contains '_no_content_found' files — 30 empty slot(s) and no real telemetry yet. The car needs to be awake during a sampling slot for the portal to capture data. Force-sync via the Volkswagen app or drive once.
                                      Wir sind auch schon mit dem Fahrzeug gefahren, über die App kommen auch Daten.
                                      Kann mal bitte jemand erklären was genau über die Webseite eingestellt werden muss?
                                      • hg6806H
                                        hg6806H
                                        hg6806
                                        #3818
                                        Ich bekomme 1/4 stündlich zwar Daten aber ohne Inhalt:
                                        20261017081339_WAUZZZFxxxxxxxxx_no_content_found.zip
                                        Ach ja, habe die 0.10.0 drauf
                                        • hg6806H
                                          hg6806H
                                          hg6806
                                          #3819
                                          Durch eine Neukonfiguration auf EU-data und längerem Wachhalten des Fahrzeugs, haben die Files jetzt endlich einen Inhalt, jedoch habe ich in ioBroker keine neuen Daten.
                                          Ein Fehler wird im Log nicht angezeigt.
                                          Was muss in ioBroker Adapter ein gestellt werden? Da steht leider nicht viel in der Anleitung.
                                          84.0k
