Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
Seit dem 11.9.2026 beinhaltet die Datei von EU Data Act nur noch wenige Daten. Es fehlen der Kilometerstand, die Reichweite, der Status (safe oder unsafe) uvm., obwohl ich die ganzen Daten auf der Website von EU Data Act angeklickt habe. Ich habe einen Audi.
Habt Ihr ähnliche Erfahrung gemacht? -
seit einigen Tagen bekomme ich keinen Daten mehr von unserem Q4:
vw-connect.0 2026-10-01 19:36:41.113 error Restart Adapter in 30min vw-connect.0 2026-10-01 19:36:41.112 error Login Failed vw-connect.0 2026-10-01 19:36:41.112 error Audi device-flow login failed: Request failed with status code 403Installiert ist 0.9.3
Die myAudi App funktioniert aber noch tadellos.
Genau, die 9.1.12 ist nun drauf, geht aber leider noch immer nicht.
vw-connect.0 2026-10-01 21:37:29.469 info EU Data Act is the 15-min portal data source. To enable it, log in once at https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/, link your vehicle and configure a continuous 15-minute data request. vw-connect.0 2026-10-01 21:37:29.468 info EU Data Act portal not available: EU Data Act portal not yet authorised for this account: the VW Identity consent screen is blocking the login. Open https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/ in a browser, log in with the same credentials, click Allow on the consent screen, and finish the portal-side setup (vehicle linking + continuous data request). vw-connect.0 2026-10-01 21:37:28.718 info Audi: classic myAudi login is no longer possible (myAudi moved to Auth0 with Google Play Integrity attestation, which a Node.js adapter cannot generate). Using the EU Data Act portal (brand=AUDI) and/or the Tibber Data API instead. See README. vw-connect.0 2026-10-01 21:37:28.708 info Trying EU Data Act portal (optional 15-min data source, brand=AUDI) vw-connect.0 2026-10-01 21:37:28.688 info starting. Version 0.9.12 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v22.23.0, js-controller: 7.2.2 vw-connect.0 2026-10-01 21:37:20.942 info terminating vw-connect.0 2026-10-01 21:37:20.942 info terminatingWahrschenlich muss ich mich hier einloggen
https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/Allerdings habe ich bzw. die Frau, das Passwort nicht mehr.
Muss ich morgen mit ihr mal schauen -
Erstmal DANK an die Entwickler, deren Arbeit sicherlich nicht einfacher wird, wenn man sich VW`s Tun so anschaut. Ich habe 2 Audis im Adapter und auf eu-data umgestellt. Zuerst kamen nur leere Dateien, weshalb ich den support von VW kontaktiert habe. 3 Tage später wurden die (spärlichen) Daten des 1. Fahrzeuges geliefert. Ich setzte auf das Ticket auf, um auch die Daten des 2. Fahrzeuges zu erhalten. Dies steht seit einer Woche aus. Da offensichtlich künftig keine Standortdaten mehr geliefert werden, habe ich das tracking auf PAJ umgestellt (auch für den 3.Audi, der von jeher keine Daten liefert) und bin damit hochgradig zufrieden, insbesondere, weil es ein echtes live-tracking ist. Allerdings fehlen mir noch immer Kilometerstand und Restkilometer. Hat jemand dafür eine Lösung ? Danke vorab.
Moin zusammen,
ich kann nur allen raten, die einen Skoda besitzen, zum Adapter https://forum.iobroker.net/topic/85303/test-adapter-skoda-public-api-v0.1.x. zu wechseln. Dieser funktioniert gut und hat nicht die Macken des VW Adapters.
