  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. EVCC Version Update
EVCC Version Update
13 Beiträge 3 Kommentatoren 431 Aufrufe 3 Beobachtet
  • K
    K
    Karl-Heinz1
    Es soll demnächst die Version 0.316.3 von EVCC geben, ist das unten richtig ?
    erst:
    sudo apt update
    und dann
    sudo apt --only-upgrade install -y evcc
    LG Karl-Heinz
    Thomas BraunT Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Karl-Heinz1
      erst:
      sudo apt update
      und dann
      LG Karl-Heinz
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @Karl-Heinz1
      Wenn das alles sauber angelegt ist updated man am besten immer alles. Also per
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      Wie schaut denn das bei dir gerade aus?
      sudo apt update
      apt policy evcc
      anschauen.
      • K
        K
        Karl-Heinz1
        das ist dort rausgekommen:
        sudo apt update
        [sudo] password for karl-heinz:
        Get:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease [140 kB]
        Get:2 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease [54.9 kB]
        Get:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB]
        Get:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43.4 kB]
        Get:5 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian trixie InRelease [11.7 kB]
        Get:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12.1 kB]
        Get:7 http://deb.debian.org/debian trixie/main armhf Packages [9,246 kB]
        Get:8 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main armhf Packages [479 kB]
        Get:9 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian trixie/main armhf Packages [34.4 kB]
        Get:10 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages [12.5 kB]
        Get:11 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian trixie/main arm64 Packages [34.4 kB]
        Get:12 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 Packages [491 kB]
        Get:13 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages [9,614 kB]
        Get:14 http://deb.debian.org/debian trixie/main Translation-en [6,486 kB]
        Get:15 http://deb.debian.org/debian trixie/contrib armhf Packages [42.6 kB]
        Get:16 http://deb.debian.org/debian trixie/contrib arm64 Packages [48.4 kB]
        Get:17 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main armhf Packages [245 kB]
        Get:18 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages [266 kB]
        Get:19 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main Translation-en [163 kB]
        Get:20 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/contrib arm64 Packages [3,152 B]
        Get:21 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/contrib armhf Packages [3,148 B]
        Fetched 27.5 MB in 6s (4,535 kB/s)
        212 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
        Notice: Repository 'http://deb.debian.org/debian trixie InRelease' changed its 'Version' value from '13.6' to '13.7'
        karl-heinz@meinbroker:~ $ apt policy evcc
        evcc:
          Installed: 0.315.0
          Candidate: 0.316.2
          Version table:
             0.316.2 500
                500 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian trixie/main arm64 Packages
             0.316.1 500
             0.316.0 500
             0.315.2 500
         *** 0.315.0 500
             0.314.5 500
             0.314.4 500
             0.314.3 500
             0.314.2 500
             0.314.1 500
             0.313.3 500
             0.313.2 500
             0.313.1 500
             0.313.0 500
             0.312.1 500
             0.312.0 500
             0.311.1 500
             0.311.0 500
             0.310.1 500
             0.310.0 500
             0.309.2 500
        lines 1-47
        • K Karl-Heinz1
          sudo apt update
          evcc:
            Installed: 0.315.0
            Candidate: 0.316.2
            Version table:
               0.316.2 500
               0.316.1 500
               0.316.0 500
               0.315.2 500
           *** 0.315.0 500
               0.314.5 500
               0.314.4 500
               0.314.3 500
               0.314.2 500
               0.314.1 500
               0.313.3 500
               0.313.2 500
               0.313.1 500
               0.313.0 500
               0.312.1 500
               0.312.0 500
               0.311.1 500
               0.311.0 500
               0.310.1 500
               0.310.0 500
               0.309.2 500
          lines 1-47
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @Karl-Heinz1 sagte:
          Dann DRINGEND ran!!!!!!!
          Also
          iob stop
          sudo apt update
          sudo reboot
          Das ganze dann regelmäßiger machen, so mindestens einmal im Monat, besser häufiger.
          • K
            K
            Karl-Heinz1
            Das mache ich jetzt einmal im Monat.
            was kann ich denn machen, das mir die USB/485 Adapter bei der device Zuordnung nicht immer durcheinander gewürfelt werden.
            ich habe diese 2 Anzeigen wenn ich die 2 verschiedenen Abfragen eingebe:
             $ ls -l /dev/serial/by-id/
            total 0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct  8 12:20 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct  8 12:20 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_B00332GV-if00-port0 -> ../../ttyUSB2
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct  8 12:20 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_B0043WH9-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
            $ ls -l /dev/serial/by-path/
            total 0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct  8 12:20 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1.1:1.0-port0 -> ../../ttyUSB1
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct  8 12:20 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1.2:1.0-port0 -> ../../ttyUSB2
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct  8 12:20 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1.3:1.0-port0 -> ../../ttyUSB4
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct  8 12:20 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.2:1.0-port0 -> ../../ttyUSB0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct  8 12:20 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.3:1.0-port0 -> ../../ttyUSB3
            • K Karl-Heinz1
              total 0
              total 0
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @Karl-Heinz1 sagte:
              In dem man in den Adaptern NICHT direkt auf das Device geht (z. B. /dev/ttyUSB0) sondern den Link 'by-id' dort einträgt. Der zeigt nämlich immer auf das entsprechende Gerät, egal wo das tatsächlich von udev/dem Kernel hingehängt wird.
              • K Karl-Heinz1
                erst:
                sudo apt update
                und dann
                LG Karl-Heinz
                Samson71S
                Samson71S
                Samson71
                @Karl-Heinz1 sagte:
                Aktuell ist die 0.316.1 (stable) - wie bist Du an die gekommen?
                Selbst wenn Du noch eine 0.315.x laufen hast (0.316.0 enthält einige breaking changes) muss die ja auch mal installiert/upgedatet worden sein.
                IMHO gehört die Frage eigentlich auch eher ins EVCC-Forum oder dort ins GitHub als hier ins Forum. Das Update von EVCC hat mit "Einbindung von Geräten" wohl eher nichts zu tun.
                Ein Blick in die offizielle Doku von EVCC hilft auch.
                Markus
                Bitte beachten:
                • Samson71S Samson71
                  @Karl-Heinz1 sagte:
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @Samson71
                  Installiert ist zur Zeit:
                   *** 0.315.0 500
                  Aktuellere Versionen von evcc (hier 0.316.2) verstecken sich in den 212 in der Pipeline hängenden Updates:
                  evcc:
                    Installed: 0.315.0
                    Candidate: 0.316.2
                  Change logs sollte man natürlich lesen.
                  • K
                    K
                    Karl-Heinz1
                    Ja, OK ich will hier nicht nerven. Nur noch mal zu der Device Zeile.
                    bei ls -l /dev/serial/by-id/ werden mir nur 3 USB Adapter gezeigt siehe oben #5
                    Deshalb habe ich
                    ls -l /dev/serial/by-path/ genommen, dann sehe ich alle 5 Adapter. siehe oben #5
                    Sollte ich die zwei tauschen, welche sollte ich dann kaufen ?
                    • K Karl-Heinz1
                      Deshalb habe ich
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @Karl-Heinz1
                      Was ist denn das genau an Hardware da? 3 USB-Stöckchen? Die werden wie schon geschrieben am besten über /serial/by-id/ angesprochen. Dann kann es dir nämlich egal sein, wie die über den pcie-Bus laufen.
                      Und die anderen 2 Geräte sind genau was und wie?
                      • K
                        K
                        Karl-Heinz1
                        Es sind 3 Growatt Wechselrichter und 2 Heidelberg Wallboxen.
                        • K Karl-Heinz1
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @Karl-Heinz1
                          Die 3 Growatt sind dann per USB-Stick angebunden und die Heidelberg Boxen?
                          • K
                            K
                            Karl-Heinz1
                            Ja auch genauso. Insgesamt 5 USB/485 Adapter, funktioniert ganz gut, bis eben jetzt wird der neue ID5 nicht ausgelesen, BMW und Fiat aber schon. Ich warte da mal das nächste Upgrade ab.
                            84.2k
