<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[EVCC Version  Update]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Es soll demnächst die Version  0.316.3 von EVCC geben, ist das unten richtig ?</p>
<p dir="auto">erst:<br />
sudo apt update<br />
und dann<br />
sudo apt --only-upgrade install -y evcc</p>
<p dir="auto">LG Karl-Heinz</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/85524/evcc-version-update</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2026 07:04:10 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/85524.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 07 Oct 2026 11:08:01 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to EVCC Version  Update on Sun, 11 Oct 2026 10:41:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ja auch genauso. Insgesamt 5 USB/485 Adapter, funktioniert ganz gut, bis eben jetzt wird der neue ID5 nicht ausgelesen, BMW und Fiat aber schon. Ich warte da mal das nächste Upgrade ab.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1358354</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1358354</guid><dc:creator><![CDATA[Karl-Heinz1]]></dc:creator><pubDate>Sun, 11 Oct 2026 10:41:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to EVCC Version  Update on Thu, 08 Oct 2026 19:50:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/karl-heinz1" aria-label="Profile: Karl-Heinz1">@<bdi>Karl-Heinz1</bdi></a></p>
<p dir="auto">Die 3 Growatt sind dann per USB-Stick angebunden und die Heidelberg Boxen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1358035</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1358035</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Thu, 08 Oct 2026 19:50:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to EVCC Version  Update on Thu, 08 Oct 2026 19:48:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Es sind 3 Growatt Wechselrichter und 2 Heidelberg Wallboxen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1358034</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1358034</guid><dc:creator><![CDATA[Karl-Heinz1]]></dc:creator><pubDate>Thu, 08 Oct 2026 19:48:27 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to EVCC Version  Update on Thu, 08 Oct 2026 17:51:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/karl-heinz1" aria-label="Profile: Karl-Heinz1">@<bdi>Karl-Heinz1</bdi></a></p>
<p dir="auto">Was ist denn das genau an Hardware da? 3 USB-Stöckchen? Die werden wie schon geschrieben am besten über /serial/by-id/ angesprochen. Dann kann es dir nämlich egal sein, wie die über den pcie-Bus laufen.</p>
<p dir="auto">Und die anderen 2 Geräte sind genau was und wie?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1358021</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1358021</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Thu, 08 Oct 2026 17:51:24 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to EVCC Version  Update on Thu, 08 Oct 2026 17:44:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ja, OK ich will hier nicht nerven. Nur noch mal zu der Device Zeile.<br />
bei  ls -l /dev/serial/by-id/ werden mir nur 3 USB Adapter gezeigt siehe oben #5<br />
Deshalb habe ich<br />
ls -l /dev/serial/by-path/  genommen, dann sehe ich alle 5 Adapter. siehe oben #5<br />
Sollte ich die zwei tauschen, welche sollte ich dann kaufen ?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1358018</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1358018</guid><dc:creator><![CDATA[Karl-Heinz1]]></dc:creator><pubDate>Thu, 08 Oct 2026 17:44:16 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to EVCC Version  Update on Thu, 08 Oct 2026 11:29:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/samson71" aria-label="Profile: Samson71">@<bdi>Samson71</bdi></a><br />
Installiert ist zur Zeit:</p>
<pre><code> *** 0.315.0 500
        500 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian trixie/main arm64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
</code></pre>
<p dir="auto">Aktuellere Versionen von evcc (hier 0.316.2) verstecken sich in den 212 in der Pipeline hängenden Updates:</p>
<pre><code>evcc:
  Installed: 0.315.0
  Candidate: 0.316.2
</code></pre>
<p dir="auto">Change logs sollte man natürlich lesen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1357975</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1357975</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Thu, 08 Oct 2026 11:29:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to EVCC Version  Update on Thu, 08 Oct 2026 11:13:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/karl-heinz1" aria-label="Profile: Karl-Heinz1">@<bdi>Karl-Heinz1</bdi></a> <a href="/post/1357854">sagte</a>:<br />
</blockquote>
<p dir="auto">Aktuell ist die 0.316.1 (stable) - wie bist Du an die gekommen?<br />
Selbst wenn Du noch eine 0.315.x laufen hast (0.316.0 enthält einige breaking changes) muss die ja auch mal installiert/upgedatet worden sein.<br />
IMHO gehört die Frage eigentlich auch eher ins EVCC-Forum oder dort ins GitHub als hier ins Forum. Das Update von EVCC hat mit "Einbindung von Geräten" wohl eher nichts zu tun.</p>
<p dir="auto">Ein Blick in die offizielle Doku von EVCC hilft auch.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1791457956882-9f067033-4888-42b1-b645-76b6d129c383-image.jpeg" alt="image.jpeg" class=" img-fluid img-markdown" width="786" height="644" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1357970</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1357970</guid><dc:creator><![CDATA[Samson71]]></dc:creator><pubDate>Thu, 08 Oct 2026 11:13:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to EVCC Version  Update on Thu, 08 Oct 2026 11:03:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/karl-heinz1" aria-label="Profile: Karl-Heinz1">@<bdi>Karl-Heinz1</bdi></a> <a href="/post/1357967">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">was kann ich denn machen, das mir die USB/485 Adapter bei der device Zuordnung nicht immer durcheinander gewürfelt werden.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">In dem man in den Adaptern NICHT direkt auf das Device geht (z. B. /dev/ttyUSB0) sondern den Link 'by-id' dort einträgt. Der zeigt nämlich immer auf das entsprechende Gerät, egal wo das tatsächlich von udev/dem Kernel hingehängt wird.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1357969</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1357969</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Thu, 08 Oct 2026 11:03:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to EVCC Version  Update on Thu, 08 Oct 2026 10:59:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Das mache ich jetzt einmal im Monat.</p>
<p dir="auto">ich habe diese 2 Anzeigen wenn ich die 2 verschiedenen Abfragen eingebe:</p>
<pre><code>ich habe diese 2 Anzeigen wenn ich die 2 verschiedenen Abfragen eingebe:
 $ ls -l /dev/serial/by-id/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct  8 12:20 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -&gt; ../../ttyUSB0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct  8 12:20 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_B00332GV-if00-port0 -&gt; ../../ttyUSB2
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct  8 12:20 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_B0043WH9-if00-port0 -&gt; ../../ttyUSB1
$ ls -l /dev/serial/by-path/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct  8 12:20 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1.1:1.0-port0 -&gt; ../../ttyUSB1
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct  8 12:20 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1.2:1.0-port0 -&gt; ../../ttyUSB2
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct  8 12:20 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1.3:1.0-port0 -&gt; ../../ttyUSB4
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct  8 12:20 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.2:1.0-port0 -&gt; ../../ttyUSB0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct  8 12:20 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.3:1.0-port0 -&gt; ../../ttyUSB3
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1357967</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1357967</guid><dc:creator><![CDATA[Karl-Heinz1]]></dc:creator><pubDate>Thu, 08 Oct 2026 10:59:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to EVCC Version  Update on Thu, 08 Oct 2026 08:56:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/karl-heinz1" aria-label="Profile: Karl-Heinz1">@<bdi>Karl-Heinz1</bdi></a> <a href="/post/1357954">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">212 packages can be upgraded.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Dann DRINGEND ran!!!!!!!</p>
<p dir="auto">Also</p>
<pre><code>iob stop
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
sudo reboot
</code></pre>
<p dir="auto">Das ganze dann regelmäßiger machen, so mindestens einmal im Monat, besser häufiger.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1357955</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1357955</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Thu, 08 Oct 2026 08:56:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to EVCC Version  Update on Thu, 08 Oct 2026 08:46:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">das ist dort rausgekommen:</p>
<pre><code>sudo apt update
[sudo] password for karl-heinz:
Get:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease [140 kB]
Get:2 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease [54.9 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB]
Get:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43.4 kB]
Get:5 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian trixie InRelease [11.7 kB]
Get:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12.1 kB]
Get:7 http://deb.debian.org/debian trixie/main armhf Packages [9,246 kB]
Get:8 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main armhf Packages [479 kB]
Get:9 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian trixie/main armhf Packages [34.4 kB]
Get:10 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages [12.5 kB]
Get:11 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian trixie/main arm64 Packages [34.4 kB]
Get:12 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 Packages [491 kB]
Get:13 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages [9,614 kB]
Get:14 http://deb.debian.org/debian trixie/main Translation-en [6,486 kB]
Get:15 http://deb.debian.org/debian trixie/contrib armhf Packages [42.6 kB]
Get:16 http://deb.debian.org/debian trixie/contrib arm64 Packages [48.4 kB]
Get:17 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main armhf Packages [245 kB]
Get:18 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages [266 kB]
Get:19 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main Translation-en [163 kB]
Get:20 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/contrib arm64 Packages [3,152 B]
Get:21 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/contrib armhf Packages [3,148 B]
Fetched 27.5 MB in 6s (4,535 kB/s)
212 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Notice: Repository 'http://deb.debian.org/debian trixie InRelease' changed its 'Version' value from '13.6' to '13.7'
karl-heinz@meinbroker:~ $ apt policy evcc
evcc:
  Installed: 0.315.0
  Candidate: 0.316.2
  Version table:
     0.316.2 500
     0.316.1 500
     0.316.0 500
     0.315.2 500
 *** 0.315.0 500
     0.314.5 500
     0.314.4 500
     0.314.3 500
     0.314.2 500
     0.314.1 500
     0.313.3 500
     0.313.2 500
     0.313.1 500
     0.313.0 500
     0.312.1 500
     0.312.0 500
     0.311.1 500
     0.311.0 500
     0.310.1 500
     0.310.0 500
     0.309.2 500
lines 1-47
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1357954</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1357954</guid><dc:creator><![CDATA[Karl-Heinz1]]></dc:creator><pubDate>Thu, 08 Oct 2026 08:46:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to EVCC Version  Update on Wed, 07 Oct 2026 11:14:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/karl-heinz1" aria-label="Profile: Karl-Heinz1">@<bdi>Karl-Heinz1</bdi></a></p>
<p dir="auto">Wenn das alles sauber angelegt ist updated man am besten immer alles. Also per</p>
</code></pre>
<p dir="auto">Wie schaut denn das bei dir gerade aus?</p>
apt policy evcc
</code></pre>
<p dir="auto">anschauen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1357856</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1357856</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Wed, 07 Oct 2026 11:14:41 GMT</pubDate></item></channel></rss>
