  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.2k Beiträge 170 Kommentatoren 782.3k Aufrufe 146 Beobachtet
  • David G.D David G.
    Hab am 28.6 die Aufnahme beantragt.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/6215
    Glaube mcm1957 ist/war im Urlaub.
    Die git version läuft bei mir aber auch rund.
    https://github.com/ipod86/ioBroker.agent-dvr
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #1134
    @David-G. sagte:
    gibts dazu einen Thread?
    Hätte paar klitzekleine Fragen.
    ° Fixer ---> iob fix
    • David G.D
      David G.D
      David G.
      #1135
      Noch nicht, wollte ich zusammen mit dem latest machen, damit nicjt per git installiert werden MUSS.
      Gerne per PN vorab.
      Jetzt sollten wir aufhören den Thread zu kapern. Gebe nochmal Bescheid, wenn er im Latest ist.
      Edit
      https://forum.iobroker.net/topic/85133/test-adapter-agent-dvr.-0.5.2
      • bahnuhrB
        bahnuhrB
        bahnuhr
        #1136
        Guten Morgen,
        ich versuche eine Reolink Argus Solar; alles Cam mit Akku, ans Laufen zu bringen.
        In der instanz habe ich folgendes eingetragen:
        Ist das alles richtig?
        Was muss rein, bei
        • Protokoll: http oder https
        • Kanal: 0 ?
        • bei Benutzer, Pass hab ich die Daten der cam eingetragen
        • bei mqtt-broker host hab ich die ip vom iob (da läuft ja der Broker) eingetragen, vorher stand dort 127.0.0.1
        • bei mqtt user und pass die Daten vom mqtt Broker
        Bei den Objekten kommt dann bei stream:
        rtsp://127.0.0.1:8554/Camera01/mainStream
        Dies habe ich dann in go2rtc eingetragen. Der Stream wird aber dort nicht angezeigt.
        Versucht habe ich auch die IP von iob bei dem rtsp stream einzutragen; es klappt aber nicht.
        Wenn ich den stream in go2rtc aufrufe kommt nur:
        Habt ihr mal einen Tipp für mich ?
        Was läuft da falsch ?
        mfg
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Guten Morgen,
          Was muss rein, bei
          • Kanal: 0 ?
          mfg
          Jey CeeJ
          Jey CeeJ
          Jey Cee
          #1137
          @bahnuhr die Akku cams haben kein rtsp streams, damit du die einbinden kannst brauchst du den reolink hub.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • Jey CeeJ Jey Cee
            bahnuhrB
            bahnuhrB
            bahnuhr
            #1138
            @Jey-Cee
            Lt. KI soll dies mit neolink funktionieren.
            Und dies wurde doch extra im Adapter eingebaut.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @Jey-Cee
              Jey CeeJ
              Jey CeeJ
              Jey Cee
              #1139
              @bahnuhr Okay das kannte ich noch nicht. Theoretisch sollte es damit wohl funktionieren, wenn ich das richtig verstanden habe aus der Projektbeschreibung.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                bahnuhrB
                bahnuhrB
                bahnuhr
                #1140
                @Jey-Cee sagte:
                Ja, aber praktisch halt nicht.
                Jemand noch ne Idee ?
                Danke.
                • wendy2702W
                  wendy2702W
                  #1141
                  Mal das loggen auf Debug gestellt und da reingeschaut?
                  • wendy2702W wendy2702
                    bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    #1142
                    @wendy2702
                    ja, steht aber auch nicht sehr viel mehr.
                    reolink.0
                    2026-10-02 20:39:04.037	info	Battery camera ready!
                    reolink.0
                    2026-10-02 20:39:03.981	debug	RTSP Sub Stream URL (when enabled): rtsp://127.0.0.1:8554/Camera01/subStream
                    reolink.0
                    2026-10-02 20:39:03.981	debug	RTSP Main Stream URL (when enabled): rtsp://127.0.0.1:8554/Camera01/mainStream
                    reolink.0
                    2026-10-02 20:39:03.981	debug	Battery camera states created
                    reolink.0
                    2026-10-02 20:39:03.899	debug	MQTT topics will use camera name: Camera01
                    reolink.0
                    2026-10-02 20:39:03.899	info	Battery camera configured: Camera01
                    reolink.0
                    2026-10-02 20:39:03.876	info	✅ ffmpeg found (5.1.9-0+deb12u1) - Snapshot feature available
                    reolink.0
                    2026-10-02 20:39:03.876	info	✅ GStreamer RTSP library found (installed)
                    reolink.0
                    2026-10-02 20:39:02.572	debug	Checking system dependencies for battery camera...
                    reolink.0
                    2026-10-02 20:39:02.572	debug	HTTP camera states cleanup complete
                    reolink.0
                    2026-10-02 20:39:02.546	debug	Cleaning up HTTP camera states...
                    reolink.0
                    2026-10-02 20:39:02.546	info	Battery-powered camera detected - using neolink
                    reolink.0
                    2026-10-02 20:39:02.545	info	Reolink adapter has started
                    reolink.0
                    2026-10-02 20:39:02.473	info	starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
                    Danke.
                    • wendy2702W
                      wendy2702W
                      #1143
                      Stream Link mal in VLC probiert?
                      Wobei ich die local Adresse merkwürdig finde.
                        bahnuhrB
                        bahnuhrB
                        bahnuhr
                        #1144
                        @wendy2702 sagte:
                        geht auch nicht.
                        @wendy2702 sagte:
                        Ich auch; aber diese steht halt in den Objekten drin.
                        Habe auch schon die IP vom iob probiert. Klappt auch nicht.
                        Danke.
                        • bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          #1145
                          Habe mal ein issue eröffnet.
                          Vielleicht kann der Entwickler helfen.
                          Danke.
                          • oelisonO
                            oelisonO
                            oelison
                            #1146
                            @bahnuhr Der Adapter kann nur Einzelbilder lesen. Mit dem Video-Stream hat der nichts zu tun. Oder ich verstehe hier was falsch.
                            I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
                            • oelisonO oelison
                              bahnuhrB
                              bahnuhrB
                              bahnuhr
                              #1147
                              @oelison
                              Ich glaube das verstehst du falsch.
                              Der Adapter kann mainstream als auch substream wiedergeben.
                              So jedenfalls die Anleitung als auch die DP.
                              Danke.
                              • oelisonO
                                oelisonO
                                oelison
                                #1148
                                @bahnuhr Naja, nicht so ganz. Es sollen die Links auslesbar sein für die Streams, aber die Daten selber werden nicht über den Adapter transportiert.
                                • oelisonO oelison
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhr
                                  #1149
                                  @oelison sagte:
                                  und diesen link wollte ich in go2rtc eintragen.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhr
                                    #1150
                                    Hat denn keiner eine Reolink mit Akku und weiß wie dies dann funktioniert ?
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      B
                                      B
                                      bloop
                                      #1151
                                      @bahnuhr
                                      Entschuldige das ich mich so spät melde, war die letzten Tage unterwegs.
                                      Der Adapter wurde von mir entsprechend Adaptiert und die Umleitung mittels neolink eingerichtet.
                                      Getestet mit einer Argus PT sowie Argus Argus 3 Pro.
                                      Der Stream läuft nicht dauerhaft sondern muss mittels:
                                      reolink.1.streams.enable
                                      aktiviert werden.
                                      Das ist damit zu begründen, das dir der Adapter sonst die Batterie der Kamera sehr schnell leer zieht.
                                      Funktioniert denn der Snapshot?
                                      Nach reolink.0.snapshot Tigger solltest du kurze Zeit später unter reolink.0.snapshotImage ein Bild erhalten.
                                      Falls es nicht funktionieren sollte, schick mir den Debuglog bitte in deinem Github Issue.
                                      https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/286
                                      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B bloop
                                        @bahnuhr
                                        aktiviert werden.
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        #1152
                                        @bloop sagte:
                                        Ja, da kommt was an.
                                        Danke.
                                        • B bloop
                                          @bahnuhr
                                          aktiviert werden.
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhr
                                          #1153
                                          @bloop sagte:
                                          Wenn ich diesen auf true setze kommt im log:
                                          reolink.0
                                          2026-10-05 10:42:57.723	debug	RTSP stream stopped
                                          reolink.0
                                          2026-10-05 10:42:57.674	debug	[Camera01] RTSP process stopped
                                          reolink.0
                                          2026-10-05 10:42:57.674	debug	[Camera01] Config file kept at: /opt/iobroker/iobroker-data/reolink_0/neolink-rtsp-Camera01.toml
                                          reolink.0
                                          2026-10-05 10:42:57.673	debug	[Camera01] RTSP process exited (code: null, signal: SIGTERM)
                                          reolink.0
                                          2026-10-05 10:42:57.670	debug	[Camera01] Stopping RTSP process...
                                          reolink.0
                                          2026-10-05 10:42:57.670	debug	Streaming disabled - stopping RTSP process
                                          reolink.0
                                          2026-10-05 10:42:57.670	debug	Changed state: enable
                                          reolink.0
                                          2026-10-05 10:42:57.669	debug	state reolink.0.streams.enable changed: false (ack = false)
                                          reolink.0
                                          2026-10-05 10:42:57.643	debug	Auto-disabling stream after 30s (battery protection)
                                          reolink.0
                                          2026-10-05 10:42:27.595	debug	Streaming enabled - auto-disable in 30s (battery protection)
                                          reolink.0
                                          2026-10-05 10:42:27.595	info	✅ RTSP stream started
                                          Sieht eigentlich ok aus.
                                          Nur wie bekomme ich nun den stream in vis ?
                                          über go2rtc ?
                                          Danke.
                                          84.2k
