[Neuer Adapter] Reolink Kamera
Hab auch eine reolink mit dem Adapter im Einsatz.
Mir fehlt das auch ein wenig.Falls du AgentDVR nutzt und die Kamera korrekt eingebunden hast, kannst du es mal mit https://github.com/ipod86/ioBroker.agent-dvr probieren. Der sollte bald ins latest kommen, läuft bei mir astrein.
Dort wird PTZ samt Presets unterstützt.
Hast du nähere Infos wann der im latest erscheinen könnte?
Hab am 28.6 die Aufnahme beantragt.
https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/6215
Glaube mcm1957 ist/war im Urlaub.Die git version läuft bei mir aber auch rund.
https://github.com/ipod86/ioBroker.agent-dvr -
Noch nicht, wollte ich zusammen mit dem latest machen, damit nicjt per git installiert werden MUSS.
Gerne per PN vorab.Jetzt sollten wir aufhören den Thread zu kapern. Gebe nochmal Bescheid, wenn er im Latest ist.
Edit
https://forum.iobroker.net/topic/85133/test-adapter-agent-dvr.-0.5.2 -
Guten Morgen,
ich versuche eine Reolink Argus Solar; alles Cam mit Akku, ans Laufen zu bringen.
In der instanz habe ich folgendes eingetragen:
Ist das alles richtig?
Was muss rein, bei- Protokoll: http oder https
- Kanal: 0 ?
- bei Benutzer, Pass hab ich die Daten der cam eingetragen
- bei mqtt-broker host hab ich die ip vom iob (da läuft ja der Broker) eingetragen, vorher stand dort 127.0.0.1
- bei mqtt user und pass die Daten vom mqtt Broker
Bei den Objekten kommt dann bei stream:
rtsp://127.0.0.1:8554/Camera01/mainStreamDies habe ich dann in go2rtc eingetragen. Der Stream wird aber dort nicht angezeigt.
Versucht habe ich auch die IP von iob bei dem rtsp stream einzutragen; es klappt aber nicht.Wenn ich den stream in go2rtc aufrufe kommt nur:
Habt ihr mal einen Tipp für mich ?
Was läuft da falsch ?mfg
Guten Morgen,
- Kanal: 0 ?
@bahnuhr die Akku cams haben kein rtsp streams, damit du die einbinden kannst brauchst du den reolink hub.
Lt. KI soll dies mit neolink funktionieren.
Und dies wurde doch extra im Adapter eingebaut.
@bahnuhr Okay das kannte ich noch nicht. Theoretisch sollte es damit wohl funktionieren, wenn ich das richtig verstanden habe aus der Projektbeschreibung.
@wendy2702
ja, steht aber auch nicht sehr viel mehr.reolink.0 2026-10-02 20:39:04.037 info Battery camera ready! reolink.0 2026-10-02 20:39:03.981 debug RTSP Sub Stream URL (when enabled): rtsp://127.0.0.1:8554/Camera01/subStream reolink.0 2026-10-02 20:39:03.981 debug RTSP Main Stream URL (when enabled): rtsp://127.0.0.1:8554/Camera01/mainStream reolink.0 2026-10-02 20:39:03.981 debug Battery camera states created reolink.0 2026-10-02 20:39:03.899 debug MQTT topics will use camera name: Camera01 reolink.0 2026-10-02 20:39:03.899 info Battery camera configured: Camera01 reolink.0 2026-10-02 20:39:03.876 info ✅ ffmpeg found (5.1.9-0+deb12u1) - Snapshot feature available reolink.0 2026-10-02 20:39:03.876 info ✅ GStreamer RTSP library found (installed) reolink.0 2026-10-02 20:39:02.572 debug Checking system dependencies for battery camera... reolink.0 2026-10-02 20:39:02.572 debug HTTP camera states cleanup complete reolink.0 2026-10-02 20:39:02.546 debug Cleaning up HTTP camera states... reolink.0 2026-10-02 20:39:02.546 info Battery-powered camera detected - using neolink reolink.0 2026-10-02 20:39:02.545 info Reolink adapter has started reolink.0 2026-10-02 20:39:02.473 info starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2 -
Stream Link mal in VLC probiert?
geht auch nicht.
Wobei ich die local Adresse merkwürdig finde.
Ich auch; aber diese steht halt in den Objekten drin.
Habe auch schon die IP vom iob probiert. Klappt auch nicht.
Habe mal ein issue eröffnet.
Vielleicht kann der Entwickler helfen. -
@bahnuhr Der Adapter kann nur Einzelbilder lesen. Mit dem Video-Stream hat der nichts zu tun. Oder ich verstehe hier was falsch.
@oelison
Ich glaube das verstehst du falsch.Der Adapter kann mainstream als auch substream wiedergeben.
So jedenfalls die Anleitung als auch die DP. -
@bahnuhr Naja, nicht so ganz. Es sollen die Links auslesbar sein für die Streams, aber die Daten selber werden nicht über den Adapter transportiert.
