  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    apollon77A
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.2k Beiträge 167 Kommentatoren 748.5k Aufrufe 147 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Mal das loggen auf Debug gestellt und da reingeschaut?
    bahnuhrB
    bahnuhrB
    bahnuhr
    #1142
    @wendy2702
    ja, steht aber auch nicht sehr viel mehr.
    reolink.0
    2026-10-02 20:39:04.037	info	Battery camera ready!
    reolink.0
    2026-10-02 20:39:03.981	debug	RTSP Sub Stream URL (when enabled): rtsp://127.0.0.1:8554/Camera01/subStream
    reolink.0
    2026-10-02 20:39:03.981	debug	RTSP Main Stream URL (when enabled): rtsp://127.0.0.1:8554/Camera01/mainStream
    reolink.0
    2026-10-02 20:39:03.981	debug	Battery camera states created
    reolink.0
    2026-10-02 20:39:03.899	debug	MQTT topics will use camera name: Camera01
    reolink.0
    2026-10-02 20:39:03.899	info	Battery camera configured: Camera01
    reolink.0
    2026-10-02 20:39:03.876	info	✅ ffmpeg found (5.1.9-0+deb12u1) - Snapshot feature available
    reolink.0
    2026-10-02 20:39:03.876	info	✅ GStreamer RTSP library found (installed)
    reolink.0
    2026-10-02 20:39:02.572	debug	Checking system dependencies for battery camera...
    reolink.0
    2026-10-02 20:39:02.572	debug	HTTP camera states cleanup complete
    reolink.0
    2026-10-02 20:39:02.546	debug	Cleaning up HTTP camera states...
    reolink.0
    2026-10-02 20:39:02.546	info	Battery-powered camera detected - using neolink
    reolink.0
    2026-10-02 20:39:02.545	info	Reolink adapter has started
    reolink.0
    2026-10-02 20:39:02.473	info	starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
    Danke.
    • wendy2702W
      wendy2702W
      #1143
      Stream Link mal in VLC probiert?
      Wobei ich die local Adresse merkwürdig finde.
        bahnuhrB
        bahnuhrB
        bahnuhr
        #1144
        @wendy2702 sagte:
        geht auch nicht.
        @wendy2702 sagte:
        Ich auch; aber diese steht halt in den Objekten drin.
        Habe auch schon die IP vom iob probiert. Klappt auch nicht.
        Danke.
        • bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          #1145
          Habe mal ein issue eröffnet.
          Vielleicht kann der Entwickler helfen.
          Danke.
          • oelisonO
            oelisonO
            oelison
            #1146
            @bahnuhr Der Adapter kann nur Einzelbilder lesen. Mit dem Video-Stream hat der nichts zu tun. Oder ich verstehe hier was falsch.
            I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
            • oelisonO oelison
              bahnuhrB
              bahnuhrB
              bahnuhr
              #1147
              @oelison
              Ich glaube das verstehst du falsch.
              Der Adapter kann mainstream als auch substream wiedergeben.
              So jedenfalls die Anleitung als auch die DP.
              Danke.
              • oelisonO
                oelisonO
                oelison
                #1148
                @bahnuhr Naja, nicht so ganz. Es sollen die Links auslesbar sein für die Streams, aber die Daten selber werden nicht über den Adapter transportiert.
                • oelisonO oelison
                  bahnuhrB
                  bahnuhrB
                  bahnuhr
                  #1149
                  @oelison sagte:
                  und diesen link wollte ich in go2rtc eintragen.
                  Danke.
                  • bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    #1150
                    Hat denn keiner eine Reolink mit Akku und weiß wie dies dann funktioniert ?
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      B
                      B
                      bloop
                      #1151
                      @bahnuhr
                      Entschuldige das ich mich so spät melde, war die letzten Tage unterwegs.
                      Der Adapter wurde von mir entsprechend Adaptiert und die Umleitung mittels neolink eingerichtet.
                      Getestet mit einer Argus PT sowie Argus Argus 3 Pro.
                      Der Stream läuft nicht dauerhaft sondern muss mittels:
                      reolink.1.streams.enable
                      aktiviert werden.
                      Das ist damit zu begründen, das dir der Adapter sonst die Batterie der Kamera sehr schnell leer zieht.
                      Funktioniert denn der Snapshot?
                      Nach reolink.0.snapshot Tigger solltest du kurze Zeit später unter reolink.0.snapshotImage ein Bild erhalten.
                      Falls es nicht funktionieren sollte, schick mir den Debuglog bitte in deinem Github Issue.
                      https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/286
                      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B bloop
                        @bahnuhr
                        aktiviert werden.
                        bahnuhrB
                        bahnuhrB
                        bahnuhr
                        #1152
                        @bloop sagte:
                        Ja, da kommt was an.
                        Danke.
                        • B bloop
                          @bahnuhr
                          aktiviert werden.
                          bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          #1153
                          @bloop sagte:
                          Wenn ich diesen auf true setze kommt im log:
                          reolink.0
                          2026-10-05 10:42:57.723	debug	RTSP stream stopped
                          reolink.0
                          2026-10-05 10:42:57.674	debug	[Camera01] RTSP process stopped
                          reolink.0
                          2026-10-05 10:42:57.674	debug	[Camera01] Config file kept at: /opt/iobroker/iobroker-data/reolink_0/neolink-rtsp-Camera01.toml
                          reolink.0
                          2026-10-05 10:42:57.673	debug	[Camera01] RTSP process exited (code: null, signal: SIGTERM)
                          reolink.0
                          2026-10-05 10:42:57.670	debug	[Camera01] Stopping RTSP process...
                          reolink.0
                          2026-10-05 10:42:57.670	debug	Streaming disabled - stopping RTSP process
                          reolink.0
                          2026-10-05 10:42:57.670	debug	Changed state: enable
                          reolink.0
                          2026-10-05 10:42:57.669	debug	state reolink.0.streams.enable changed: false (ack = false)
                          reolink.0
                          2026-10-05 10:42:57.643	debug	Auto-disabling stream after 30s (battery protection)
                          reolink.0
                          2026-10-05 10:42:27.595	debug	Streaming enabled - auto-disable in 30s (battery protection)
                          reolink.0
                          2026-10-05 10:42:27.595	info	✅ RTSP stream started
                          Sieht eigentlich ok aus.
                          Nur wie bekomme ich nun den stream in vis ?
                          über go2rtc ?
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @bloop sagte:
                            reolink.0
                            reolink.0
                            reolink.0
                            reolink.0
                            reolink.0
                            reolink.0
                            reolink.0
                            reolink.0
                            reolink.0
                            reolink.0
                            reolink.0
                            über go2rtc ?
                            B
                            B
                            bloop
                            #1154
                            @bahnuhr
                            Ja sieht alles gut aus!
                            Du musst die Kameras nicht in go2rtc integrieren, der rtsp link aus den Datenpunkten reicht aus.
                            Dabei aber darauf achten das die IP Adresse deines iobrokers und nicht die der Kamera als Quelle eingetragen ist.
                            Das wird in der aktuellen Release Version noch nicht korrekt im Datenpunkt eingetragen.
                            Der Adapter startet mittels Neolink seinen eigenen rtsp Stream.
                            Hoffe es klappt dann bei dir!
                            • B bloop
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB
                              bahnuhrB
                              bahnuhr
                              #1155
                              @bloop
                              Danke für die Info.
                              Und welches Widget nimmt man dann für einen rtsp Stream ?
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @bloop
                                Danke für die Info.
                                B
                                B
                                bloop
                                schrieb zuletzt editiert von
                                #1156
                                @bahnuhr
                                Sry habe es selbst nicht in VIS eingebunden.
                                Eventuell über das HTML oder iFrame Widget.
                                Ansonsten musst du den Umweg über go2rtsc nehmen.
                                • B bloop
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhr
                                  #1157
                                  @bloop sagte:
                                  ja, aber genau dies klappt ja nicht !
                                  Hatte ich aber oben schon geschrieben.
                                  Danke.
                                  83.9k
