Nach Update auf admin 8.0.14 immer timeout
sehe gerade, die http2 option ist bei http nicht möglich, da die browserhersteller das nur für https zulassen. die https2 option ist seit 3 wochen im admin eingebaut und standardmäßig aktiviert, wenn https ausgewählt wurde.
dann bleibt nur noch die ladereihenfolge der bibliotheken zu optimieren.
Was hat das mit dem Topic hier zu tun? Ich habe https nicht aktiviert.
@fernetmenta
https://forum.iobroker.net/topic/85457/nach-update-auf-admin-8.0.14-immer-timeout/19War keine Antwort auf deinen Post
spürbar länger als vorher.
Insbesondere beim ersten Laden der Startseite kommt es bei mir zu dieser Meldung, während im Hintergrund noch die "System Information" geladen wird.
Das war vor Admin v8 nie der Fall, außer beim Laden der Seite über eine langsame Mobile / VPN Verbindung.
Bin ich damit allein? Wenn nein, würde ich ein Issue eröffnen.
In der Version 8.0.21 werden ein paar Timeoutprobleme adressiert, u.a.:
- (@GermanBluefox) Fixed: on a grown installation, the start of the GUI ran into "Detected slow connection!" and the dialog offering a longer read timeout, on a fast local network as well. The start page read the whole object database only to count the objects and the states for its tile - 32 MB on a system with 10,000 objects - which blocked the admin process for seconds, so every other request of the start waited for it and ran into its own timeout. The counting is now done by the server, which answers with two numbers instead (needs `@iobroker/socket-classes` 2.6.0 and `@iobroker/socket-client` 5.4.0; an older backend still reads all objects, but delayed until the start is through). The whole start now transfers 2.4 MB, and the object database is no longer part of it (#3656) -
Es lädt damit zwar schneller, wenn es geht. Bleibt aber immer noch ab und zu beim Logo hängen.
Dafür gibt es auch ein weiteres Issue. Wenn es mit 8.0.21 noch nicht behoben ist (lt. Beschreibung sollte es), vielleicht dort diese Beobachtung ergänzen.
Das Problem, dass es hängt und erst nach F5 läft ist mit 8.0.22 behoben.
Wann ist die 8.0.22 denn im stable repository ?
Üblicherweise verbleibt ein frisches Release erstmal so 1 bis 2 Wochen im Beta-Bereich.
Aber da ist es noch nichtmal aufgeschlagen:echad@chet:~ $ iob update Used repository: beta Adapter "admin" : 8.0.21 , installed 8.0.21 -
Schön.... aber es wäre trotzdem schön, wenn alles wieder dargestellt wird OHNE das man scrollen muss ;-)
Ich versteh dein Problem nicht. Die Spaltenbreite kann man anpassen.
Verstehe nicht was du genau meinst. Wie Thomas schrieb kann man die Spaltenbreiten anpassen
Das Fenster ist im Standard zu groß. Wenn man also rechts das Zahnrad sehen will, muss man nach rechts scrollen. Man jetzt zwar alles zusammenschieben und sieht das Zahnrad, aber der Scrollbalken bleibt trotzdem. Duch das zusammenschieben ist dann rechts zwar "nix", aber das ist ja alles andere als gut umgesetzt...
Bei welcher Auflösung? Ich muss / kann hier nämlich nix scrollen. Passt alles in das Fenster.
