  4. Nach Update auf admin 8.0.14 immer timeout
    apollon77A
54 Beiträge 15 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • EisteeE
    EisteeE
    Eistee
    Mir erzählt der Admin das mein 10gbit LAN zu langsam ist und er das Time Out erhöhen will. Wenn ich dann F5 drücke funktioniert es ohne Fehler. Auch in der Browserkonsole steht kein Fehler.
    • FernetMentaF
      FernetMentaF
      FernetMenta
      Wenn ich iob admin aufrufe und das erste Mal auf den Tab "Hosts" gehe, dauert es ewig und wenn sich das GUI dann aufbaut, sehe ich die CPU bei 30-40% für ein paar Sekunden. Da fordert das UI wahrscheinlich ends viele Daten an. Man sieht das auch, dass die Admin-Instanz jetzt mit mehr als 400MB im Speicher hängt. Bin mir nicht sicher, aber ich denke das war mit 7.x deutlich weniger.
      • FernetMentaF
        FernetMentaF
        FernetMenta
        Ich teste gerade 8.0.20. Da sind laut changelog einige slow start issues gefixed. Bislang konnte ich damit den timeout beim Aufruf nicht mehr nachstellen.
        Thomas BraunT FernetMentaF 2 Antworten Letzte Antwort
        • FernetMentaF FernetMenta
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @FernetMenta
          Ja, die 8.0.20. läuft hier auch besser. Der Start ist zwar immer noch etwas träge, aber zumindest wird die Seite komplett geladen und man muss nicht mehr F5 drücken.
          fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
            @FernetMenta
            fuzzy1955F
            fuzzy1955F
            fuzzy1955
            @Thomas-Braun sagte:
            Eigenartig. Ich hab seit dem Erscheinen den Admin 8.0.14 installiert und die Startseite öffnet sich in 4 sec. Auch die Änderungen gefallen mir recht gut. Gruß, Fuzzy
            Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
            Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
            Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
            Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
            • fuzzy1955F fuzzy1955
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @fuzzy1955
              Läuft hier auf einem Raspberry4 mit 8GB RAM. Vielleicht wird der langsam 'zu klein'.
              FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                @fuzzy1955
                FernetMentaF
                FernetMentaF
                FernetMenta
                @fuzzy1955
                Das wäre sehr schade, wenn das passiert.
                  FernetMentaF
                  FernetMentaF
                  FernetMenta
                  FernetMenta sagte:
                  Stimmt jetzt nicht mehr. Auch mit 8.0.20 wieder beim Logo hängengeblieben.
                  • OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    sehe gerade, die http2 option ist bei http nicht möglich, da die browserhersteller das nur für https zulassen. die https2 option ist seit 3 wochen im admin eingebaut und standardmäßig aktiviert, wenn https ausgewählt wurde.
                    dann bleibt nur noch die ladereihenfolge der bibliotheken zu optimieren.
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      FernetMentaF
                      FernetMentaF
                      FernetMenta
                      @OliverIO sagte:
                      Was hat das mit dem Topic hier zu tun? Ich habe https nicht aktiviert.
                        @OliverIO sagte:
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        @fernetmenta
                        https://forum.iobroker.net/topic/85457/nach-update-auf-admin-8.0.14-immer-timeout/19
                        War keine Antwort auf deinen Post
                        Links im Profil
                        • Marc BergM Marc Berg
                          @Samson71 sagte:
                          spürbar länger als vorher.
                          Insbesondere beim ersten Laden der Startseite kommt es bei mir zu dieser Meldung, während im Hintergrund noch die "System Information" geladen wird.
                          Das war vor Admin v8 nie der Fall, außer beim Laden der Seite über eine langsame Mobile / VPN Verbindung.
                          Bin ich damit allein? Wenn nein, würde ich ein Issue eröffnen.
                          Marc BergM
                          Marc BergM
                          Marc Berg
                          In der Version 8.0.21 werden ein paar Timeoutprobleme adressiert, u.a.:
                          - (@GermanBluefox) Fixed: on a grown installation, the start of the GUI ran into "Detected slow connection!" and the dialog offering a longer read timeout, on a fast local network as well. The start page read the whole object database only to count the objects and the states for its tile - 32 MB on a system with 10,000 objects - which blocked the admin process for seconds, so every other request of the start waited for it and ran into its own timeout. The counting is now done by the server, which answers with two numbers instead (needs `@iobroker/socket-classes` 2.6.0 and `@iobroker/socket-client` 5.4.0; an older backend still reads all objects, but delayed until the start is through). The whole start now transfers 2.4 MB, and the object database is no longer part of it (#3656)
                          • FernetMentaF
                            FernetMentaF
                            FernetMenta
                            Es lädt damit zwar schneller, wenn es geht. Bleibt aber immer noch ab und zu beim Logo hängen.
                              Marc BergM
                              Marc BergM
                              Marc Berg
                              @FernetMenta sagte:
                              Dafür gibt es auch ein weiteres Issue. Wenn es mit 8.0.21 noch nicht behoben ist (lt. Beschreibung sollte es), vielleicht dort diese Beobachtung ergänzen.
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3641
                              • KusselinK
                                KusselinK
                                Kusselin
                                Für das, das ich mal wieder hier mit nicht viel Wissen gefragt habe, ist der Thread aber ganz schön lange geworden.
                                Anscheined hab da nicht nur ich....
                                • OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  habe gerade mal 8.0.21 getestet. Da wurde etwas gegen das Problem gemacht
                                  Keine Timeouts mehr
                                  Bei langsamen Verbindungen dauert es allerdings dennoch eine Weile, bis alles geladen ist.
                                  Links im Profil
                                  • FernetMentaF
                                    FernetMentaF
                                    FernetMenta
                                    Das Problem, dass es hängt und erst nach F5 läft ist mit 8.0.22 behoben.
                                    • W
                                      W
                                      warp735
                                      Ich hab keinerlei Probleme. Bin aber auch nicht nur mit nem Pi unterwegs
                                      • M
                                        M
                                        martinschm
                                        Wann ist die 8.0.22 denn im stable repository ?
                                        • M martinschm
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          @martinschm
                                          Üblicherweise verbleibt ein frisches Release erstmal so 1 bis 2 Wochen im Beta-Bereich.
                                          Aber da ist es noch nichtmal aufgeschlagen:
                                          echad@chet:~ $ iob update
                                          Used repository: beta
                                          Adapter    "admin"        : 8.0.21   , installed 8.0.21
                                          83.9k
