  4. Nach Update auf admin 8.0.14 immer timeout
    apollon77A
56 Beiträge 16 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • fuzzy1955F fuzzy1955
    @Thomas-Braun sagte:
    Der Start ist zwar immer noch etwas träge
    Eigenartig. Ich hab seit dem Erscheinen den Admin 8.0.14 installiert und die Startseite öffnet sich in 4 sec. Auch die Änderungen gefallen mir recht gut. Gruß, Fuzzy
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    @fuzzy1955
    Läuft hier auf einem Raspberry4 mit 8GB RAM. Vielleicht wird der langsam 'zu klein'.
    FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
      @fuzzy1955
      FernetMentaF
      FernetMentaF
      FernetMenta
      @fuzzy1955
      Das wäre sehr schade, wenn das passiert.
      • FernetMentaF FernetMenta
        Ich teste gerade 8.0.20. Da sind laut changelog einige slow start issues gefixed. Bislang konnte ich damit den timeout beim Aufruf nicht mehr nachstellen.
        FernetMentaF
        FernetMentaF
        FernetMenta
        FernetMenta sagte:
        Stimmt jetzt nicht mehr. Auch mit 8.0.20 wieder beim Logo hängengeblieben.
        • OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          sehe gerade, die http2 option ist bei http nicht möglich, da die browserhersteller das nur für https zulassen. die https2 option ist seit 3 wochen im admin eingebaut und standardmäßig aktiviert, wenn https ausgewählt wurde.
          dann bleibt nur noch die ladereihenfolge der bibliotheken zu optimieren.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            FernetMentaF
            FernetMentaF
            FernetMenta
            @OliverIO sagte:
            Was hat das mit dem Topic hier zu tun? Ich habe https nicht aktiviert.
              @OliverIO sagte:
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              @fernetmenta
              https://forum.iobroker.net/topic/85457/nach-update-auf-admin-8.0.14-immer-timeout/19
              War keine Antwort auf deinen Post
              Links im Profil
              • Marc BergM Marc Berg
                @Samson71 sagte:
                spürbar länger als vorher.
                Insbesondere beim ersten Laden der Startseite kommt es bei mir zu dieser Meldung, während im Hintergrund noch die "System Information" geladen wird.
                Das war vor Admin v8 nie der Fall, außer beim Laden der Seite über eine langsame Mobile / VPN Verbindung.
                Bin ich damit allein? Wenn nein, würde ich ein Issue eröffnen.
                Marc BergM
                Marc BergM
                Marc Berg
                In der Version 8.0.21 werden ein paar Timeoutprobleme adressiert, u.a.:
                - (@GermanBluefox) Fixed: on a grown installation, the start of the GUI ran into "Detected slow connection!" and the dialog offering a longer read timeout, on a fast local network as well. The start page read the whole object database only to count the objects and the states for its tile - 32 MB on a system with 10,000 objects - which blocked the admin process for seconds, so every other request of the start waited for it and ran into its own timeout. The counting is now done by the server, which answers with two numbers instead (needs `@iobroker/socket-classes` 2.6.0 and `@iobroker/socket-client` 5.4.0; an older backend still reads all objects, but delayed until the start is through). The whole start now transfers 2.4 MB, and the object database is no longer part of it (#3656)
                • FernetMentaF
                  FernetMentaF
                  FernetMenta
                  Es lädt damit zwar schneller, wenn es geht. Bleibt aber immer noch ab und zu beim Logo hängen.
                    Marc BergM
                    Marc BergM
                    Marc Berg
                    @FernetMenta sagte:
                    Dafür gibt es auch ein weiteres Issue. Wenn es mit 8.0.21 noch nicht behoben ist (lt. Beschreibung sollte es), vielleicht dort diese Beobachtung ergänzen.
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3641
                    • KusselinK
                      KusselinK
                      Kusselin
                      Für das, das ich mal wieder hier mit nicht viel Wissen gefragt habe, ist der Thread aber ganz schön lange geworden.
                      Anscheined hab da nicht nur ich....
                      • OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        habe gerade mal 8.0.21 getestet. Da wurde etwas gegen das Problem gemacht
                        Keine Timeouts mehr
                        Bei langsamen Verbindungen dauert es allerdings dennoch eine Weile, bis alles geladen ist.
                        Links im Profil
                        • FernetMentaF
                          FernetMentaF
                          FernetMenta
                          Das Problem, dass es hängt und erst nach F5 läft ist mit 8.0.22 behoben.
                          • W
                            W
                            warp735
                            Ich hab keinerlei Probleme. Bin aber auch nicht nur mit nem Pi unterwegs
                            • M
                              M
                              martinschm
                              Wann ist die 8.0.22 denn im stable repository ?
                              • M martinschm
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                @martinschm
                                Üblicherweise verbleibt ein frisches Release erstmal so 1 bis 2 Wochen im Beta-Bereich.
                                Aber da ist es noch nichtmal aufgeschlagen:
                                echad@chet:~ $ iob update
                                Used repository: beta
                                Adapter    "admin"        : 8.0.21   , installed 8.0.21
                                • W
                                  W
                                  warp735
                                  ist da auch das rechts/links scrollen im Objekt Tab behoben? Das ist echt super nervig...
                                  • W warp735
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    @warp735 sagte:
                                    ??? Natürlich kannst du da auch nach rechts oder links scrollen.
                                    • W
                                      W
                                      warp735
                                      Schön.... aber es wäre trotzdem schön, wenn alles wieder dargestellt wird OHNE das man scrollen muss ;-)
                                      • W warp735
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        @warp735
                                        Ich versteh dein Problem nicht. Die Spaltenbreite kann man anpassen.
                                        • W
                                          W
                                          warp735
                                          Das schon, aber man hat ja dann trotzdem nen "toten" Bereich rechts. Das kann doch so nicht richtig sein?! Wenn das so gewünscht ist, will ich nix gesagt haben.
                                          84.0k
