Offizielle Empfehlung: nodejs 24
@Thomas-Braun [sagte]: Jetzt ganz aktuell?
Ja, vor wenigen Minuten.
Kannst du mal schauen, ob jetzt ein Up- oder Downgrade auf andere Major-Versionen ohne diese Meldung funktioniert?
Ich vermute schon, denn der Key wurde jetzt hoffentlich richtig implementiert. -
Ich vermute schon, denn der Key wurde jetzt hoffentlich richtig implementiert.@Thomas-Braun [sagte]: Downgrade auf andere Major-Versionen ohne diese Meldung funktioniert?
Ja, 24 --> 22 --> 24 hat funktioniert.
Okay, dann muss ich mal schauen ob ich da beim Key-Check was umstellen kann. Aber wohl nicht mehr heute.
Muss man dann halt nur nochmal ausführen. Ich ergänze es im Eröffnungspost. -
Wir empfehlen: Node.js 24.x
Hallo alle zusammen,
es gibt Neuigkeiten zu der von uns empfohlenen Node.js-Version für den ioBroker: Wir empfehlen ab sofort den Einsatz von Node.js 24.
Hintergrund
Node.js 24 wurde im April 2025 veröffentlicht, ist seit Oktober 2025 LTS und hat sich in unseren Tests und im produktiven Einsatz als stabil erwiesen. Es sind keine generellen Probleme mit Node.js 24 in Verbindung mit dem ioBroker bekannt. Die Kernkomponenten laufen alle stabil.
Was heißt das konkret?
Bestehende Installationen: Aktualisiert eure Systeme auf Node.js 24 bzw. plant das Update bei der nächsten Gelegenheit.
Neuinstallationen: Es wird der ioBroker direkt mit Node.js 24 installiert – der Installer richtet Node.js 24 automatisch ein.
Mindestvoraussetzung: Die aktuelle Mindestversion ist nodejs@22. Wer noch auf Node.js 22 ist, hat einen funktionierenden ioBroker, sollte aber den Wechsel auf 24 einplanen. Versionen unter 22 werden nicht mehr unterstützt.
Hier besteht dringender Handlungsbedarf, da diese Versionen auch alle seitens nodejs.org längst nicht mehr unterhalten werden und somit das Lebensende erreicht haben. Hier erfolgen also auch keine Sicherheitsupdates mehr!Adapter: Bereits heute gibt es (wenige) Adapter, die Node.js 24 als Mindestvoraussetzung haben. Diese Zahl wird aber in Zukunft natürlich steigen. Es könnte auch noch ein paar 'Nischen'-Adapter geben, die dann angepasst werden müssen. Dazu wohl am besten dann beim zugehörigen GitHub-Repository ein 'Issue' eröffnen. Das sollte aber nur bei ganz wenigen 'aus der Zeit gefallenen' Adaptern der Fall sein.
Und so führt ihr das Update durch
Der einfachste Weg ist auf einer Debian Linux Basis:
iob nodejs-updatein der Kommandozeile absetzen. Es empfiehlt sich zuvor die Adapter bereits auf dem aktuellen Stand zu haben. Auch sollte die Grundsystem auf einem aktuellen Stand sein. Im Zweifel bitte zuerst mal ein
sudo apt update && sudo apt full-upgradelaufen lassen.
Bitte wie immer vorher ein Backup erstellen (z. B. mit dem BackItUp-Adapter)!
Falls es wider Erwarten doch mit einzelnen Adaptern noch haken sollte kommt man mit der Angabe der gewünschten Version wieder auf die Vorversion:
iob nodejs-update 22Hinweise:
Ein Log findet sich im Admin:
bzw. im Dateisystem unter /opt/iobroker/log/Bei einer Fehlermeldung wie dieser
[ERROR] NodeSource GPG key fingerprint mismatch! Expected: 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4, Got: gpg:/root/.gnupg/trustdb.gpg:trust-dberzeugt6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B477
bitte einfach den Befehl ein zweites mal ausführen. (Pfeiltaste nach oben, für die Tippfaulen)
nodejs24 verwendet vorhandenen RAM nun anders. Das führt dazu, dass es nun schneller arbeiten kann, allerdings wird nun dafür auch mehr Arbeitsspeicher benötigt (pendelt sich meist so um 80% Auslastung ein). In diesem Zusammenhang sollte man auch mal schauen, wie groß ein SWAP auf einem Linux ist, es wird nämlich nun deutlich häufiger dorthin ausgelagert.
Installer, Updater, iob nodejs-update und die anderen typischen Stellen sind entsprechend angepasst, sodass Node.js 24 empfohlen bzw. bei Neuinstallationen automatisch mitinstalliert wird.
Von npm bitte die Finger lassen – die passende npm-Version kommt immer mit dem Hauptpaket nodejs mit.
Keine Node-Version-Manager wie nvm oder n parallel verwenden – das zerstört u. U. die Installation.
iob nodejs-update ist nicht Teil des regelmäßigen Update-Prozesses, sondern wie hier nur für den Wechsel der Hauptversion gedacht. Danach wird ein Debian Linux-System wie gewohnt mit
sudo apt update && sudo apt full-upgradeaktuell gehalten.
Bei Fragen oder Problemen erstellt bitte wie immer einen eigenen Thread im Forum mit eingefügter Ausgabe von
iob diagViel Spaß mit Node.js 24!
@Thomas-Braun erst mal vielen Dank an dich. Also bei mir hat es mit iob nodejs-update nicht geklappt, weil wohl irgendwelche Pfade nicht korreckt waren.
Ich habe dann auch von:
(hat nicht geklappt) 24 --> iob nodejs-update 22 --> iob nodejs-update 22 das hat dann funktioniert.
Bin jetzt auf Node.js v24.21.0 NPM 11.19.0Herzliche Grüße
Fabio -
Fabio -
Der GPG-Key?
was ist das? ich kann nur sagen es wurden nicht installiert und iobroker lief auch nicht.
Der GPG-Key?
Da muss es aber Meldungen zu geben.
ja die habe ich aber leider nicht mehr irgendwas mit das der Pfad nicht stimmte. Tut mir leid das ich es nicht kopiert habe.
Die Meldung mit falschen Pfaden kommt eigentlich nur dann, wenn da eine 'krumme' nodejs-Installation bereits vorliegt.
@Thomas-Braun das kann sein, davon habe ich leider keine Ahnung, ich hatte die letzte 22. etc. drauf keine Probleme alles lief. Ich habe eigentlich ne sauber Installation auf einen Nuc ohne weiteren Schnick Schnack.
/usr/bin/nodejs v24.21.0 /usr/bin/node v24.21.0 /usr/bin/npm 11.19.0 nodejs: Installiert: 24.21.0-1nodesource1 Installationskandidat: 24.21.0-1nodesource1 Versionstabelle: *** 24.21.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 24.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages lines 1-23...skipping... nodejs: Installiert: 24.21.0-1nodesource1 Installationskandidat: 24.21.0-1nodesource1 Versionstabelle: *** 24.21.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 24.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages lines 1-27...skipping... nodejs: Installiert: 24.21.0-1nodesource1 Installationskandidat: 24.21.0-1nodesource1 Versionstabelle: *** 24.21.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 24.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.11.1-1nodesource1 1001 -
/usr/bin/nodejs v24.21.0 /usr/bin/node v24.21.0 /usr/bin/npm 11.19.0 nodejs: Installiert: 24.21.0-1nodesource1 Installationskandidat: 24.21.0-1nodesource1 Versionstabelle: *** 24.21.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 24.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages lines 1-23...skipping... nodejs: Installiert: 24.21.0-1nodesource1 Installationskandidat: 24.21.0-1nodesource1 Versionstabelle: *** 24.21.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 24.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages lines 1-27...skipping... nodejs: Installiert: 24.21.0-1nodesource1 Installationskandidat: 24.21.0-1nodesource1 Versionstabelle: *** 24.21.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 24.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages 24.11.1-1nodesource1 1001Ja, jetzt passen die Pfade natürlich. Interessanter wäre der Stand davor und die Meldungen dazu gewesen. So kann ich damit natürlich nichts anfangen.
@Thomas-Braun ich gelobe Besserung.
Herzliche Grüße
Fabio -
kann mann nicht die bildschirmausgaben des skripts nicht noch zusätzlich in eine datei umleiten, die bspw als
iob-nodejs-update-datum-uhrzeit.log
gespeichert wird?
dann würde das erhalten bleiben.
kommt ja öfters vor, das die leute es nicht verstehen und auch nicht speichern. -
gespeichert wird?
kommt ja öfters vor, das die leute es nicht verstehen und auch nicht speichern.Das ist eine gute Idee. Hätte fast von mir kommen können... ;-)
Bau ich ein. Wird dann unter /opt/iobroker/log zu finden sein.Edit: Fertig, schaut dann so aus:
Bevorzugt aber halt das 'richtige' log aus /opt/iobroker/log verwenden.
Muss aber noch für die Allgemeinheit hochgeladen werden.
Mal ein kurzer Hinweis/Tipp: Ich habe das heute nach Anleitung bei mir installiert, da kam dann erst der "Fingerprint-Fehler", also nochmal gestartet, alles gut.
Als iob dann wieder hochgefahren war, stand da immer noch die node.js Version 22.xxx.
Ich nutze Firefox, und erst nach Neuladen (F5), wurde dann korrekt Node.js: v24.21.0 angezeigt. Also im Zweifelsfall immer erstmal den Browser-Cache löschen. -
auf Wunsch verschoben
https://forum.iobroker.net/topic/85471/steigender-ram-swap-nach-update-auf-nodesjs24
ich habe mal die KI befragt.
Hauptgrund ist einmal das eine neuere V8 engine verwendet wird (die eigentliche javascript Ausführungsebene)
Bei dieser wurden Verbesserungen an der Speicherverwaltung, Garbage Collection und JIT-Compiler vorgenommen. Anscheinend wurden Heap-Bereiche (Speicher) vergrößert, so das gewisse Vorgänge schneller sind.Die KI hat auch noch den folgenden Issue gefunden. Der ist noch nicht behoben und könnte sich auch auf den Speicherverbrauch auswirken
https://github.com/nodejs/node/issues/63863Interessant wäre es, ob sich der Speicherverbrauch bei bestimmten Adaptern besonders auswirkt. Unter system.adapter findest du je adapter diverse Datenpunkte zum Speicher des einzelnen Prozesses und unter system.host.<name> die zum iobroker. Um nicht alle über den history adapter zu loggen, kannst du in einem gewissen abstand mal mit top schauen, ob sich da gewisse adapter besonders hervortun.
Das ist ein Stück weit OT bzw. zu spezifisch. Hier geht es ja eher um den grundsätzlichen Wechsel von nodejs, nicht um die Auswirkung auf Adapter. Bitte abtrennen oder gleich einen separaten Thread. Danke euch.
Dieser Beitrag wurde gelöscht!
