  4. Offizielle Empfehlung: nodejs 24
    apollon77A
34 Beiträge 10 Kommentatoren 562 Aufrufe 13 Beobachtet
    Wir empfehlen: Node.js 24.x
    Hallo alle zusammen,
    es gibt Neuigkeiten zu der von uns empfohlenen Node.js-Version für den ioBroker: Wir empfehlen ab sofort den Einsatz von Node.js 24.
    Hintergrund
    Node.js 24 wurde im April 2025 veröffentlicht, ist seit Oktober 2025 LTS und hat sich in unseren Tests und im produktiven Einsatz als stabil erwiesen. Es sind keine generellen Probleme mit Node.js 24 in Verbindung mit dem ioBroker bekannt. Die Kernkomponenten laufen alle stabil.
    Was heißt das konkret?
    Bestehende Installationen: Aktualisiert eure Systeme auf Node.js 24 bzw. plant das Update bei der nächsten Gelegenheit.
    Neuinstallationen: Es wird der ioBroker direkt mit Node.js 24 installiert – der Installer richtet Node.js 24 automatisch ein.
    Mindestvoraussetzung: Die aktuelle Mindestversion ist nodejs@22. Wer noch auf Node.js 22 ist, hat einen funktionierenden ioBroker, sollte aber den Wechsel auf 24 einplanen. Versionen unter 22 werden nicht mehr unterstützt.
    Hier besteht dringender Handlungsbedarf, da diese Versionen auch alle seitens nodejs.org längst nicht mehr unterhalten werden und somit das Lebensende erreicht haben. Hier erfolgen also auch keine Sicherheitsupdates mehr!
    Adapter: Bereits heute gibt es (wenige) Adapter, die Node.js 24 als Mindestvoraussetzung haben. Diese Zahl wird aber in Zukunft natürlich steigen. Es könnte auch noch ein paar 'Nischen'-Adapter geben, die dann angepasst werden müssen. Dazu wohl am besten dann beim zugehörigen GitHub-Repository ein 'Issue' eröffnen. Das sollte aber nur bei ganz wenigen 'aus der Zeit gefallenen' Adaptern der Fall sein.
    Und so führt ihr das Update durch
    Der einfachste Weg ist auf einer Debian Linux Basis:
    iob nodejs-update
    in der Kommandozeile absetzen. Es empfiehlt sich zuvor die Adapter bereits auf dem aktuellen Stand zu haben. Auch sollte die Grundsystem auf einem aktuellen Stand sein. Im Zweifel bitte zuerst mal ein
    sudo apt update && sudo apt full-upgrade
    laufen lassen.
    Bitte wie immer vorher ein Backup erstellen (z. B. mit dem BackItUp-Adapter)!
    Falls es wider Erwarten doch mit einzelnen Adaptern noch haken sollte kommt man mit der Angabe der gewünschten Version wieder auf die Vorversion:
    iob nodejs-update 22
    Hinweise
    Ein Log findet sich im Admin:
    bzw. im Dateisystem unter /opt/iobroker/log/
    Bei einer Fehlermeldung wie dieser
    [ERROR] NodeSource GPG key fingerprint mismatch! Expected: 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4, Got: gpg:/root/.gnupg/trustdb.gpg:trust-dberzeugt6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B477
    bitte einfach den Befehl ein zweites mal ausführen. (Pfeiltaste nach oben, für die Tippfaulen)
    Installer, Updater, iob nodejs-update und die anderen typischen Stellen sind entsprechend angepasst, sodass Node.js 24 empfohlen bzw. bei Neuinstallationen automatisch mitinstalliert wird.
    Von npm bitte die Finger lassen – die passende npm-Version kommt immer mit dem Hauptpaket nodejs mit.
    Keine Node-Version-Manager wie nvm oder n parallel verwenden – das zerstört u. U. die Installation.
    iob nodejs-update ist nicht Teil des regelmäßigen Update-Prozesses, sondern wie hier nur für den Wechsel der Hauptversion gedacht. Danach wird ein Debian Linux-System wie gewohnt mit
    aktuell gehalten.
    Bei Fragen oder Problemen erstellt bitte wie immer einen eigenen Thread im Forum mit eingefügter Ausgabe von
    iob diag
    Viel Spaß mit Node.js 24!
    haselchenH
    haselchenH
    haselchen
    @Thomas-Braun
    Homebridge Adapter funktioniert aktuell mit Node24 nicht .
    Hatte vor laaaaaaanger Zeit ein Issue eröffnet .
    • haselchenH haselchen
      @Thomas-Braun
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      @haselchen
      Lass den Thread bitte von Einzelproblemen befreit.
      In dem separaten Thread dann bitte verlinken, ich finde da nämlich nix.
        Hintergrund
        iob nodejs-update
        laufen lassen.
        Hinweise
        aktuell gehalten.
        iob diag
        paul53P
        paul53P
        @Thomas-Braun sagte:
        iob nodejs-update
        Ich musste den Befehl auf beiden Installationen zweimal ausführen, weil
        [INFO] Verifying GPG key fingerprint...
        [WARN] This error may be temporary. The GPG trust database might have been recreated. Please run the script again.
        [INFO] Cleaning up temporary files...
        fred@iob:~$ node -v
        -bash: node: Kommando nicht gefunden.
          iob nodejs-update
          fred@iob:~$ node -v
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @paul53 sagte:
          Jetzt ganz aktuell? Denn eigentlich sollte das in heute Mittag releasten Version abgefangen werden...
          Zumindest erscheint aber der Hinweis jetzt.
            @paul53 sagte:
            paul53P
            paul53P
            @Thomas-Braun [sagte]: Jetzt ganz aktuell?
            Ja, vor wenigen Minuten.
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Kannst du mal schauen, ob jetzt ein Up- oder Downgrade auf andere Major-Versionen ohne diese Meldung funktioniert?
              Ich vermute schon, denn der Key wurde jetzt hoffentlich richtig implementiert.
                paul53P
                paul53P
                @Thomas-Braun [sagte]: Downgrade auf andere Major-Versionen ohne diese Meldung funktioniert?
                Ja, 24 --> 22 --> 24 hat funktioniert.
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  Okay, dann muss ich mal schauen ob ich da beim Key-Check was umstellen kann. Aber wohl nicht mehr heute.
                  Muss man dann halt nur nochmal ausführen. Ich ergänze es im Eröffnungspost.
                    Hintergrund
                    iob nodejs-update
                    laufen lassen.
                    Hinweise
                    aktuell gehalten.
                    iob diag
                    FabioF
                    FabioF
                    Fabio
                    schrieb zuletzt editiert von Fabio
                    @Thomas-Braun erst mal vielen Dank an dich. Also bei mir hat es mit iob nodejs-update nicht geklappt, weil wohl irgendwelche Pfade nicht korreckt waren.
                    Ich habe dann auch von:
                    (hat nicht geklappt) 24 --> iob nodejs-update 22 --> iob nodejs-update 22 das hat dann funktioniert.
                    Bin jetzt auf Node.js v24.21.0 NPM 11.19.0
                    Herzliche Grüße
                    Fabio
                    Iobroker:
                    • Matter over Thread Hilfe
                    • FabioF Fabio
                      Herzliche Grüße
                      Fabio
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @Fabio sagte:
                      Was genau? Der GPG-Key?
                      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Fabio sagte:
                        FabioF
                        FabioF
                        Fabio
                        Der GPG-Key?
                        was ist das? ich kann nur sagen es wurden nicht installiert und iobroker lief auch nicht.
                        Iobroker:
                        • FabioF Fabio
                          Der GPG-Key?
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @Fabio sagte:
                          Da muss es aber Meldungen zu geben.
                          FabioF OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Fabio sagte:
                            FabioF
                            FabioF
                            Fabio
                            ja die habe ich aber leider nicht mehr irgendwas mit das der Pfad nicht stimmte. Tut mir leid das ich es nicht kopiert habe.
                            Iobroker:
                            • FabioF Fabio
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @Fabio
                              Die Meldung mit falschen Pfaden kommt eigentlich nur dann, wenn da eine 'krumme' nodejs-Installation bereits vorliegt.
                                @Fabio
                                FabioF
                                FabioF
                                Fabio
                                @Thomas-Braun das kann sein, davon habe ich leider keine Ahnung, ich hatte die letzte 22. etc. drauf keine Probleme alles lief. Ich habe eigentlich ne sauber Installation auf einen Nuc ohne weiteren Schnick Schnack.
                                /usr/bin/nodejs
                                v24.21.0
                                /usr/bin/node
                                v24.21.0
                                /usr/bin/npm
                                11.19.0
                                nodejs:
                                  Installiert:           24.21.0-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 24.21.0-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 24.21.0-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages
                                     24.20.0-1nodesource1 1001
                                     24.19.0-1nodesource1 1001
                                     24.18.1-1nodesource1 1001
                                     24.18.0-1nodesource1 1001
                                     24.17.0-1nodesource1 1001
                                     24.16.0-1nodesource1 1001
                                     24.15.0-1nodesource1 1001
                                     24.14.1-1nodesource1 1001
                                lines 1-23...skipping...
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                     24.14.0-1nodesource1 1001
                                     24.13.1-1nodesource1 1001
                                lines 1-27...skipping...
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                     24.13.0-1nodesource1 1001
                                     24.12.0-1nodesource1 1001
                                     24.11.1-1nodesource1 1001
                                Iobroker:
                                • FabioF Fabio
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v24.21.0
                                  /usr/bin/node
                                  v24.21.0
                                  /usr/bin/npm
                                  11.19.0
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @Fabio
                                  Ja, jetzt passen die Pfade natürlich. Interessanter wäre der Stand davor und die Meldungen dazu gewesen. So kann ich damit natürlich nichts anfangen.
                                    @Fabio
                                    FabioF
                                    FabioF
                                    Fabio
                                    @Thomas-Braun ich gelobe Besserung.
                                    Herzliche Grüße
                                    Fabio
                                    Iobroker:
                                      @Fabio sagte:
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      schrieb zuletzt editiert von OliverIO
                                      kann mann nicht die bildschirmausgaben des skripts nicht noch zusätzlich in eine datei umleiten, die bspw als
                                      iob-nodejs-update-datum-uhrzeit.log
                                      gespeichert wird?
                                      dann würde das erhalten bleiben.
                                      kommt ja öfters vor, das die leute es nicht verstehen und auch nicht speichern.
                                      Meine Adapter und Widgets
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO OliverIO
                                        gespeichert wird?
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        schrieb zuletzt editiert von Thomas Braun
                                        @OliverIO sagte:
                                        Das ist eine gute Idee. Hätte fast von mir kommen können... ;-)
                                        Bau ich ein. Wird dann unter /opt/iobroker/log zu finden sein.
                                        Edit: Fertig, schaut dann so aus:
                                        Bevorzugt aber halt das 'richtige' log aus /opt/iobroker/log verwenden.
                                        Muss aber noch für die Allgemeinheit hochgeladen werden.
                                        • amg_666A
                                          amg_666A
                                          amg_666
                                          Mal ein kurzer Hinweis/Tipp: Ich habe das heute nach Anleitung bei mir installiert, da kam dann erst der "Fingerprint-Fehler", also nochmal gestartet, alles gut.
                                          Als iob dann wieder hochgefahren war, stand da immer noch die node.js Version 22.xxx.
                                          Ich nutze Firefox, und erst nach Neuladen (F5), wurde dann korrekt Node.js: v24.21.0 angezeigt. Also im Zweifelsfall immer erstmal den Browser-Cache löschen.
                                          83.9k
