  4. Offizielle Empfehlung: nodejs 24
92 Beiträge 21 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 26 Beobachtet
    @Fabio
    Die Meldung mit falschen Pfaden kommt eigentlich nur dann, wenn da eine 'krumme' nodejs-Installation bereits vorliegt.
    FabioF
    FabioF
    Fabio
    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
    @Thomas-Braun das kann sein, davon habe ich leider keine Ahnung, ich hatte die letzte 22. etc. drauf keine Probleme alles lief. Ich habe eigentlich ne sauber Installation auf einen Nuc ohne weiteren Schnick Schnack.
    /usr/bin/nodejs
    v24.21.0
    /usr/bin/node
    v24.21.0
    /usr/bin/npm
    11.19.0
    nodejs:
      Installiert:           24.21.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 24.21.0-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 24.21.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages
         24.20.0-1nodesource1 1001
         24.19.0-1nodesource1 1001
         24.18.1-1nodesource1 1001
         24.18.0-1nodesource1 1001
         24.17.0-1nodesource1 1001
         24.16.0-1nodesource1 1001
         24.15.0-1nodesource1 1001
         24.14.1-1nodesource1 1001
    lines 1-23...skipping...
    nodejs:
      Versionstabelle:
         24.14.0-1nodesource1 1001
         24.13.1-1nodesource1 1001
    lines 1-27...skipping...
    nodejs:
      Versionstabelle:
         24.13.0-1nodesource1 1001
         24.12.0-1nodesource1 1001
         24.11.1-1nodesource1 1001
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • FabioF Fabio
      /usr/bin/nodejs
      v24.21.0
      /usr/bin/node
      v24.21.0
      /usr/bin/npm
      11.19.0
      nodejs:
        Versionstabelle:
      nodejs:
        Versionstabelle:
      nodejs:
        Versionstabelle:
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @Fabio
      Ja, jetzt passen die Pfade natürlich. Interessanter wäre der Stand davor und die Meldungen dazu gewesen. So kann ich damit natürlich nichts anfangen.
      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
        @Fabio
        FabioF
        FabioF
        Fabio
        @Thomas-Braun ich gelobe Besserung.
        Herzliche Grüße
        Fabio
        Iobroker:
          @Fabio sagte:
          ich kann nur sagen es wurden nicht installiert
          Da muss es aber Meldungen zu geben.
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          @Thomas-Braun sagte:
          kann mann nicht die bildschirmausgaben des skripts nicht noch zusätzlich in eine datei umleiten, die bspw als
          iob-nodejs-update-datum-uhrzeit.log
          gespeichert wird?
          dann würde das erhalten bleiben.
          kommt ja öfters vor, das die leute es nicht verstehen und auch nicht speichern.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            gespeichert wird?
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @OliverIO sagte:
            Das ist eine gute Idee. Hätte fast von mir kommen können... ;-)
            Bau ich ein. Wird dann unter /opt/iobroker/log zu finden sein.
            Edit: Fertig, schaut dann so aus:
            Bevorzugt aber halt das 'richtige' log aus /opt/iobroker/log verwenden.
            Muss aber noch für die Allgemeinheit hochgeladen werden.
            • amg_666A
              amg_666A
              amg_666
              Mal ein kurzer Hinweis/Tipp: Ich habe das heute nach Anleitung bei mir installiert, da kam dann erst der "Fingerprint-Fehler", also nochmal gestartet, alles gut.
              Als iob dann wieder hochgefahren war, stand da immer noch die node.js Version 22.xxx.
              Ich nutze Firefox, und erst nach Neuladen (F5), wurde dann korrekt Node.js: v24.21.0 angezeigt. Also im Zweifelsfall immer erstmal den Browser-Cache löschen.
              • amg_666A amg_666
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @amg_666 sagte:
                Ich sachs ja immer: GUIs lügen! Immer! ;-)
                • Michael SchmittM
                  Michael SchmittM
                  Michael Schmitt
                  schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                  auf Wunsch verschoben
                  https://forum.iobroker.net/topic/85471/steigender-ram-swap-nach-update-auf-nodesjs24
                    @Michael-Schmitt
                    ich habe mal die KI befragt.
                    Hauptgrund ist einmal das eine neuere V8 engine verwendet wird (die eigentliche javascript Ausführungsebene)
                    Bei dieser wurden Verbesserungen an der Speicherverwaltung, Garbage Collection und JIT-Compiler vorgenommen. Anscheinend wurden Heap-Bereiche (Speicher) vergrößert, so das gewisse Vorgänge schneller sind.
                    Die KI hat auch noch den folgenden Issue gefunden. Der ist noch nicht behoben und könnte sich auch auf den Speicherverbrauch auswirken
                    https://github.com/nodejs/node/issues/63863
                    Interessant wäre es, ob sich der Speicherverbrauch bei bestimmten Adaptern besonders auswirkt. Unter system.adapter findest du je adapter diverse Datenpunkte zum Speicher des einzelnen Prozesses und unter system.host.<name> die zum iobroker. Um nicht alle über den history adapter zu loggen, kannst du in einem gewissen abstand mal mit top schauen, ob sich da gewisse adapter besonders hervortun.
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    Das ist ein Stück weit OT bzw. zu spezifisch. Hier geht es ja eher um den grundsätzlichen Wechsel von nodejs, nicht um die Auswirkung auf Adapter. Bitte abtrennen oder gleich einen separaten Thread. Danke euch.
                    • Michael SchmittM
                      Michael SchmittM
                      Michael Schmitt
                      Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                      • Michael SchmittM Michael Schmitt
                        [[topic:post-is-deleted]]
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        • mcm1957M
                          mcm1957M
                          mcm1957
                          Ich habe mir erlaubt den noch verbliebenen OT Beitrag in den seperaten Thread zu verschieben und die multiplen Hinweise auf OT bzw. erfolgtes Verschieben bis uaf jeweils einen zu löschen. Falls einem Author dies nicht recht ist, bitte Bescheid geben.
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                            Wir empfehlen: Node.js 24.x
                            Hallo alle zusammen,
                            es gibt Neuigkeiten zu der von uns empfohlenen Node.js-Version für den ioBroker: Wir empfehlen ab sofort den Einsatz von Node.js 24.
                            Hintergrund
                            Node.js 24 wurde im April 2025 veröffentlicht, ist seit Oktober 2025 LTS und hat sich in unseren Tests und im produktiven Einsatz als stabil erwiesen. Es sind keine generellen Probleme mit Node.js 24 in Verbindung mit dem ioBroker bekannt. Die Kernkomponenten laufen alle stabil.
                            Was heißt das konkret?
                            Bestehende Installationen: Aktualisiert eure Systeme auf Node.js 24 bzw. plant das Update bei der nächsten Gelegenheit.
                            Neuinstallationen: Es wird der ioBroker direkt mit Node.js 24 installiert – der Installer richtet Node.js 24 automatisch ein.
                            Mindestvoraussetzung: Die aktuelle Mindestversion ist nodejs@22. Wer noch auf Node.js 22 ist, hat einen funktionierenden ioBroker, sollte aber den Wechsel auf 24 einplanen. Versionen unter 22 werden nicht mehr unterstützt.
                            Hier besteht dringender Handlungsbedarf, da diese Versionen auch alle seitens nodejs.org längst nicht mehr unterhalten werden und somit das Lebensende erreicht haben. Hier erfolgen also auch keine Sicherheitsupdates mehr!
                            Adapter: Bereits heute gibt es (wenige) Adapter, die Node.js 24 als Mindestvoraussetzung haben. Diese Zahl wird aber in Zukunft natürlich steigen. Es könnte auch noch ein paar 'Nischen'-Adapter geben, die dann angepasst werden müssen. Dazu wohl am besten dann beim zugehörigen GitHub-Repository ein 'Issue' eröffnen. Das sollte aber nur bei ganz wenigen 'aus der Zeit gefallenen' Adaptern der Fall sein.
                            Und so führt ihr das Update durch
                            Der einfachste Weg ist auf einer Debian Linux Basis:
                            iob nodejs-update
                            in der Kommandozeile absetzen. Es empfiehlt sich zuvor die Adapter bereits auf dem aktuellen Stand zu haben. Auch sollte die Grundsystem auf einem aktuellen Stand sein. Im Zweifel bitte zuerst mal ein
                            sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                            laufen lassen.
                            Bitte wie immer vorher ein Backup erstellen (z. B. mit dem BackItUp-Adapter)!
                            Falls es wider Erwarten doch mit einzelnen Adaptern noch haken sollte kommt man mit der Angabe der gewünschten Version wieder auf die Vorversion:
                            iob nodejs-update 22
                            Hinweise:
                            Ein Log findet sich im Admin:
                            bzw. im Dateisystem unter /opt/iobroker/log/
                            Bei einer Fehlermeldung wie dieser
                            [ERROR] NodeSource GPG key fingerprint mismatch! Expected: 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4, Got: gpg:/root/.gnupg/trustdb.gpg:trust-dberzeugt6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B477
                            bitte einfach den Befehl ein zweites mal ausführen. (Pfeiltaste nach oben, für die Tippfaulen)
                            nodejs24 verwendet vorhandenen RAM nun anders. Das führt dazu, dass es nun schneller arbeiten kann, allerdings wird nun dafür auch mehr Arbeitsspeicher benötigt (pendelt sich meist so um 80% Auslastung ein). In diesem Zusammenhang sollte man auch mal schauen, wie groß ein SWAP auf einem Linux ist, es wird nämlich nun deutlich häufiger dorthin ausgelagert.
                            Installer, Updater, iob nodejs-update und die anderen typischen Stellen sind entsprechend angepasst, sodass Node.js 24 empfohlen bzw. bei Neuinstallationen automatisch mitinstalliert wird.
                            Von npm bitte die Finger lassen – die passende npm-Version kommt immer mit dem Hauptpaket nodejs mit.
                            Keine Node-Version-Manager wie nvm oder n parallel verwenden – das zerstört u. U. die Installation.
                            iob nodejs-update ist nicht Teil des regelmäßigen Update-Prozesses, sondern wie hier nur für den Wechsel der Hauptversion gedacht. Danach wird ein Debian Linux-System wie gewohnt mit
                            aktuell gehalten.
                            Bei Fragen oder Problemen erstellt bitte wie immer einen eigenen Thread im Forum mit eingefügter Ausgabe von
                            iob diag
                            Viel Spaß mit Node.js 24!
                            fuzzy1955F
                            fuzzy1955F
                            fuzzy1955
                            Ich habe gerade das Upgrade auf Node.js 24 durchgeführt. Beim folgenden sudo apt update && sudo apt full-upgrade bleibt das System stecken.
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                            Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
                            8 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                            Upgrading:
                              libpcre2-16-0  libpcre2-32-0  libpcre2-8-0  libpcre2-dev  libpcre2-posix3  rpi-eeprom  rsync  wpasupplicant
                            Summary:
                              Upgrading: 8, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
                              Download size: 13.2 MB
                              Space needed: 4,847 kB / 38.1 GB available
                            Continue? [Y/n] y
                            Get:1 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 rsync arm64 3.5.0+ds1-0+deb13u1 [480 kB]
                            Get:2 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 rpi-eeprom all 28.33-1 [9,434 kB]
                            Get:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 libpcre2-dev arm64 10.46-1~deb13u3 [757 kB]
                            Get:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 libpcre2-16-0 arm64 10.46-1~deb13u3 [247 kB]
                            Get:5 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 libpcre2-32-0 arm64 10.46-1~deb13u3 [238 kB]
                            Get:6 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 libpcre2-posix3 arm64 10.46-1~deb13u3 [64.3 kB]
                            Get:7 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 libpcre2-8-0 arm64 10.46-1~deb13u3 [263 kB]
                            Get:8 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 wpasupplicant arm64 2:2.10-24+rpt3 [1,731 kB]
                            Fetched 13.2 MB in 2s (5,595 kB/s)
                            Reading changelogs... Done
                            apt-listchanges: News
                            rsync (3.5.0+ds1-0+deb13u1) trixie-security; urgency=medium
                              In order to fix 33 CVEs, I have decided to bump the package to 3.5.0 rather
                              than backporting all patches individually. After analysing the extra changes
                              from the bump, not included in the CVE fixes, I have concluded this approach
                              carries the lower amount of risk compared to the alternative.
                              This update contains behavior changes, all of which stems from the CVE fixes
                              themselves, not exclusive to the version bump. The ones most likely to break
                              an existing setup are listed here; /usr/share/doc/rsync/NEWS.md.gz has the
                              full list.
                              Operator-supplied paths are no longer followed through untrusted symlinks.
                              The destination directory and the arguments to --backup-dir, --temp-dir,
                              --partial-dir, --link-dest, --compare-dest, --copy-dest, --log-file,
                              --password-file, --files-from, --include-from, --exclude-from,
                              --write-batch, --read-batch and --filter merge files are now resolved one
                              component at a time, following a symlink only when it is owned by root or
                              by the user running rsync; one owned by anyone else is refused with
                              "refusing to follow a symlink owned by an untrusted user".
                              --insecure-links restores the old behaviour, but it is local only and a
                              daemon never honours it. For a single trusted module, set
                              "insecure links = yes" in that module instead.
                              rrsync now refuses --debug on every invocation. When restricted to a
                              subdirectory it additionally denies --copy-unsafe-links, passes the new
                              --confine-root so the server will not resolve a client-named filter merge
                              file outside that directory, and passes --drop-D when receiving, so an
                              upload can no longer create devices or special files there ("skipping
                            Beim Abbruch mit Strg+C erscheint:
                            Error: Sub-process /usr/bin/apt-listchanges --apt || test $? -lt 10 received signal 2.
                            Error: Failure running script /usr/bin/apt-listchanges --apt || test $? -lt 10
                            iob diag (nach sudo reboot):
                            *** iob diag is starting up, please wait ***
                            The state system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext was not found!
                            Was läuft da falsch? Vorweg danke für die Unterstützung!
                            Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                            10 kWp PV-Module, 2 x Deye SUN 10k, 3 x MeritSun LFP-Akku 10 kWh, 2 x Wallboxen 11 kW.
                            Pelletsheizung, Strommessung, 4 x Rauchmelder, Garagentorsteuerung, Gartenbewässerung.
                            • NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              Danke, funktionierte super.
                              Musste nur 2x wegen Key ausführen.
                              Bin aber wieder auf 22.x retour, da ein Adapter noch nicht 24.x mag.
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • fuzzy1955F fuzzy1955
                                Upgrading:
                                Summary:
                                Continue? [Y/n] y
                                  full list.
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                @fuzzy1955 sagte:
                                Das hat mit dem nodejs nix zu tun. Aus der Anzeige der apt-listchanges gehst du mit 'q' raus.
                                Nach dem Update von rpi-eeprom einen Neustart einlegen, erst dann wird die Firmware geladen.
                                fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • NegaleinN Negalein
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @Negalein sagte:
                                  Issue angelegt?
                                    @Negalein sagte:
                                    Issue angelegt?
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    Issue angelegt?
                                    Yes, @arteck schaut schon
                                      @fuzzy1955 sagte:
                                      fuzzy1955F
                                      fuzzy1955F
                                      fuzzy1955
                                      Danke, Thomas! Hat funktioniert. Jetzt läuft Node.js 24.
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        @fuzzy1955 sagte:
                                        Das lief auch davor schon. Die letzten Meldungen von apt hatten mit nodejs nichts zu tun. Die hättest du auch unahängig davon gesehen.
                                        • Peter V.P
                                          Peter V.P
                                          Peter V.
                                          Ich habe auch auf Node.js 24 hoch gezogen.
                                          Bekomme allerdings jetzt merkwürdige Meldungen beim aktualisieren von Adaptern.
                                          Vielleich kann mir da einer weiter helfen?
                                          npm warn install-scripts cpu-features@0.0.10 (install: node-gyp rebuild)npm warn install-scripts diskusage@1.2.0 (install: node-gyp rebuild)npm warn install-scripts esbuild@0.11.23 (postinstall: node install.js)npm warn install-scripts @serialport/bindings-cpp@12.0.1 (install: node-gyp rebuild)npm warn install-scripts @stoprocent/bluetooth-hci-socket@1.5.2 (install: node-gyp rebuild)npm warn install-scripts @stoprocent/noble@1.19.1 (install: node-gyp rebuild)npm warn install-scripts iobroker.js-controller@7.2.3 (preinstall: node build/esm/lib/preinstallCheck.js; install: node iobroker.js setup first)npm warn install-scripts iobroker.vis@1.5.6 (install: node main.js --install)npm warn install-scripts protobufjs@7.6.5 (postinstall: node scripts/postinstall)npm warn install-scripts protobufjs@6.11.6 (postinstall: node scripts/postinstall)npm warn install-scripts sharp@0.32.6 (install: node-gyp rebuild)npm warn install-scripts ssh2@1.17.0 (install: node install.js)npm warn install-scripts unix-dgram@2.0.6 (install: node-gyp rebuild)npm warn install-scripts usb@2.18.0 (install: node-gyp rebuild)npm warn install-scripts @serialport/bindings-cpp@13.0.1 (install: node-gyp rebuild)npm warn install-scriptsnpm warn install-scripts Run `npm install-scripts ls` to review, or `npm install-scripts approve <pkg>` to allow.
                                          bash
                                          Script v.2026-08-30
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                           Static hostname: iobroker
                                                 Icon name: computer-container
                                                   Chassis: container ☐
                                            Virtualization: lxc
                                                    Kernel: Linux 7.0.14-19-pve
                                              Architecture: x86-64
                                          OS is similar to:
                                          model name      : Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : lxc
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64bit
                                          System was installed 50 days ago (on 2026-08-10).
                                          Systemuptime and Load:
                                           18:59:19 up 2 days, 19:13,  1 user,  load average: 1.21, 0.87, 0.85
                                          CPU threads     : 4
                                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                         Local time: Wed 2026-09-30 18:59:19 CEST
                                                     Universal time: Wed 2026-09-30 16:59:19 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: inactive
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          smarthome
                                          HOME=/home/smarthome
                                          GROUPS=smarthome adm tty dialout sudo audio video plugdev users ssh-users iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          GROUPS=iobroker adm tty dialout audio video plugdev bluetooth
                                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                          Display-Server:         Unknown
                                          Display-Manager:        Not found
                                          Desktop:
                                          Session:                tty
                                          Boot Target:            multi-user.target
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:             12G        7.0G        3.4G        5.4M        2.6G        5.9G
                                          Swap:           1.1G        2.3M        1.1G
                                          Total:           13G        7.0G        4.4G
                                          Active iob-Instances:   49
                                                  12288 M total memory
                                                   6633 M used memory
                                                   3642 M active memory
                                                   5098 M inactive memory
                                                   3210 M free memory
                                                      0 M buffer memory
                                                   2449 M swap cache
                                                   1024 M total swap
                                                      2 M used swap
                                                   1021 M free swap
                                          top - 18:59:20 up 2 days, 19:13,  1 user,  load average: 1.21, 0.87, 0.85
                                          Tasks:  84 total,   2 running,  82 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s): 14.6 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 85.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :  12288.0 total,   3208.9 free,   6633.8 used,   2450.3 buff/cache
                                          MiB Swap:   1024.0 total,   1021.8 free,      2.2 used.   5654.2 avail Mem
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                            UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                          * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
                                          Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                                  ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                                  SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                          1 loaded units listed.
                                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                          No critical errors detected
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                          /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       25G   17G  6.3G  74% /
                                          none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                          udev                             devtmpfs   15G     0   15G   0% /dev/tty
                                          tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                                          tmpfs                            tmpfs     6.2G  136K  6.2G   1% /run
                                          tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                          tmpfs                            tmpfs      16G  5.2M   16G   1% /tmp
                                          tmpfs                            tmpfs     3.1G  8.0K  3.1G   1% /run/user/1001
                                          Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                                          /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=128
                                          /var:
                                          574M    /var/
                                          207M    /var/log/journal/6d3af4cac459428ab4e833a6d4a5ac24
                                          207M    /var/log
                                          197M    /var/lib
                                          Archived and active journals take up 206M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          6.2G    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          498M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          265M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          218M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                          200M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/aura
                                          80M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          60M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
                                          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-EdnNzxJx.js
                                          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis/0/jarvis.0.devices.json
                                          USB-Devices by-id:
                                          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                                          please always prefer the links 'by-id':
                                          No Devices found 'by-id'
                                          *** ZigBee Settings ***
                                          Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          === ZigBee Port Overview ===
                                          Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v24.21.0
                                          /usr/bin/node           v24.21.0
                                          /usr/bin/npm            11.19.0
                                          /usr/bin/npx            11.19.0
                                          ✓ Node.js installation is correct
                                          nodejs:
                                            Installed: 24.21.0-1nodesource1
                                            Candidate: 24.21.0-1nodesource1
                                            Version table:
                                               24.11.0-1nodesource1 1001
                                               24.10.0-1nodesource1 1001
                                               24.9.0-1nodesource1 1001
                                               24.8.0-1nodesource1 1001
                                               24.7.0-1nodesource1 1001
                                               24.6.0-1nodesource1 1001
                                               24.5.0-1nodesource1 1001
                                               24.4.1-1nodesource1 1001
                                               24.4.0-1nodesource1 1001
                                               24.3.0-1nodesource1 1001
                                               24.1.0-1nodesource1 1001
                                               24.0.2-1nodesource1 1001
                                               24.0.1-1nodesource1 1001
                                               24.0.0-1nodesource1 1001
                                               20.19.2+dfsg-1+deb13u3 500
                                                  500 http://security.debian.org trixie-security/main amd64 Packages
                                               20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree: 0
                                          No known Vulnerabilities detected!
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          iobroker            iobroker (version: 7.2.3, hostname: iobroker      , alive, uptime: 241983)
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  7.2.3
                                          admin:          8.0.20
                                          javascript:     10.3.0
                                          nodejs modules from github:     3
                                          +-- iobroker.bambulab@0.4.3 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#b404a2395714df0ef34b13f0fd6c9309747ffead)
                                          +-- iobroker.device-watcher@2.15.17 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher.git#6745c960560ea6f98ed8f69dc9c25e3aa006eb1c)
                                          +-- iobroker.fritzdect@2.6.4 (git+ssh://git@github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect.git#33c98148f41d4bdbc0472fe233e78fabc2c617d4)
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.100, run as: admin
                                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.aura.0                   : aura                  : iobroker                                 - disabled, port: 8095
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : iobroker                                 -  enabled, port: 8883
                                          + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.cloudless-homeconnect.0  : cloudless-homeconnect : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.dreame.0                 : dreame                : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.govee-smart.0            : govee-smart           : iobroker                                 -  enabled, port: 4002, bind: 192.168.178.100
                                            system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.hoymiles-ms.0            : hoymiles-ms           : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 3001
                                          + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 3001
                                          + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 3001
                                          + system.adapter.influxdb.3               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 3001
                                          + system.adapter.influxdb.4               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 3001
                                          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.matter.0                 : matter                : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1888
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.samsungtv.0              : samsungtv             : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.script-restore.0         : script-restore        : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.178.100
                                          + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.100
                                          + system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.100
                                          + system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 192.168.178.100
                                          + system.adapter.sonoff.3                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.178.100
                                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          │ (index) │ name          │ url                                                     │ auto upgrade │
                                          │ 0       │ 'stable'      │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                          │ 1       │ 'beta'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                          │ 2       │ 'live-Beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                                          │ 3       │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                                          Active repo(s): beta
                                          Upgrade policy: none
                                          Installed ioBroker-Adapters
                                          │ (index) │ id                                      │ name                     │ version   │ upgrade policy │
                                          │ 0       │ 'system.adapter.admin'                  │ 'admin'                  │ '8.0.20'  │ 'none'         │
                                          │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'                 │ 'alexa2'                 │ '3.28.3'  │ 'none'         │
                                          │ 2       │ 'system.adapter.aura'                   │ 'aura'                   │ '0.72.3'  │ 'none'         │
                                          │ 3       │ 'system.adapter.backitup'               │ 'backitup'               │ '4.0.4'   │ 'none'         │
                                          │ 4       │ 'system.adapter.bambulab'               │ 'bambulab'               │ '0.4.3'   │ 'none'         │
                                          │ 5       │ 'system.adapter.bluelink'               │ 'bluelink'               │ '3.1.34'  │ 'none'         │
                                          │ 6       │ 'system.adapter.cloudless-homeconnect'  │ 'cloudless-homeconnect'  │ '1.7.0'   │ 'none'         │
                                          │ 7       │ 'system.adapter.device-watcher'         │ 'device-watcher'         │ '2.15.17' │ 'none'         │
                                          │ 8       │ 'system.adapter.devices'                │ 'devices'                │ '4.2.2'   │ 'none'         │
                                          │ 9       │ 'system.adapter.discovery'              │ 'discovery'              │ '5.1.1'   │ 'none'         │
                                          │ 10      │ 'system.adapter.dreame'                 │ 'dreame'                 │ '0.4.12'  │ 'none'         │
                                          │ 11      │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert' │ 'energiefluss-erweitert' │ '0.8.3'   │ 'none'         │
                                          │ 12      │ 'system.adapter.fb-checkpresence'       │ 'fb-checkpresence'       │ '1.4.2'   │ 'none'         │
                                          │ 13      │ 'system.adapter.fritzdect'              │ 'fritzdect'              │ '2.6.4'   │ 'none'         │
                                          │ 14      │ 'system.adapter.govee-smart'            │ 'govee-smart'            │ '3.0.1'   │ 'none'         │
                                          │ 15      │ 'system.adapter.harmony'                │ 'harmony'                │ '3.0.0'   │ 'none'         │
                                          │ 16      │ 'system.adapter.history'                │ 'history'                │ '5.0.1'   │ 'none'         │
                                          │ 17      │ 'system.adapter.homeconnect'            │ 'homeconnect'            │ '1.6.1'   │ 'none'         │
                                          │ 18      │ 'system.adapter.homekit-controller'     │ 'homekit-controller'     │ '0.5.11'  │ 'none'         │
                                          │ 19      │ 'system.adapter.hoymiles-ms'            │ 'hoymiles-ms'            │ '0.2.2'   │ 'none'         │
                                          │ 20      │ 'system.adapter.ical'                   │ 'ical'                   │ '1.21.1'  │ 'none'         │
                                          │ 21      │ 'system.adapter.influxdb'               │ 'influxdb'               │ '5.0.3'   │ 'none'         │
                                          │ 22      │ 'system.adapter.jarvis'                 │ 'jarvis'                 │ '3.1.8'   │ 'none'         │
                                          │ 23      │ 'system.adapter.javascript'             │ 'javascript'             │ '10.3.0'  │ 'none'         │
                                          │ 24      │ 'system.adapter.matter'                 │ 'matter'                 │ '1.3.1'   │ 'none'         │
                                          │ 25      │ 'system.adapter.mcp'                    │ 'mcp'                    │ '1.1.0'   │ 'none'         │
                                          │ 26      │ 'system.adapter.mqtt'                   │ 'mqtt'                   │ '8.1.0'   │ 'none'         │
                                          │ 27      │ 'system.adapter.mqtt-client'            │ 'mqtt-client'            │ '4.1.0'   │ 'none'         │
                                          │ 28      │ 'system.adapter.notification-manager'   │ 'notification-manager'   │ '1.3.0'   │ 'none'         │
                                          │ 29      │ 'system.adapter.octoprint'              │ 'octoprint'              │ '7.0.0'   │ 'none'         │
                                          │ 30      │ 'system.adapter.opendtu'                │ 'opendtu'                │ '3.1.0'   │ 'none'         │
                                          │ 31      │ 'system.adapter.proxmox'                │ 'proxmox'                │ '2.6.3'   │ 'none'         │
                                          │ 32      │ 'system.adapter.samsungtv'              │ 'samsungtv'              │ '0.0.28'  │ 'none'         │
                                          │ 33      │ 'system.adapter.script-restore'         │ 'script-restore'         │ '0.1.13'  │ 'none'         │
                                          │ 34      │ 'system.adapter.shelly'                 │ 'shelly'                 │ '12.0.0'  │ 'none'         │
                                          │ 35      │ 'system.adapter.smartthings'            │ 'smartthings'            │ '0.3.0'   │ 'none'         │
                                          │ 36      │ 'system.adapter.socketio'               │ 'socketio'               │ '8.0.1'   │ 'none'         │
                                          │ 37      │ 'system.adapter.sonoff'                 │ 'sonoff'                 │ '4.2.1'   │ 'none'         │
                                          │ 38      │ 'system.adapter.sourceanalytix'         │ 'sourceanalytix'         │ '0.6.0'   │ 'none'         │
                                          │ 39      │ 'system.adapter.tr-064'                 │ 'tr-064'                 │ '5.1.0'   │ 'none'         │
                                          │ 40      │ 'system.adapter.tuya'                   │ 'tuya'                   │ '3.18.2'  │ 'none'         │
                                          │ 41      │ 'system.adapter.upnp'                   │ 'upnp'                   │ '1.1.10'  │ 'none'         │
                                          │ 42      │ 'system.adapter.vis'                    │ 'vis'                    │ '1.5.6'   │ 'none'         │
                                          │ 43      │ 'system.adapter.vis-2'                  │ 'vis-2'                  │ '2.15.8'  │ 'none'         │
                                          │ 44      │ 'system.adapter.web'                    │ 'web'                    │ '9.1.9'   │ 'none'         │
                                          │ 45      │ 'system.adapter.whatsapp-cmb'           │ 'whatsapp-cmb'           │ '0.3.0'   │ 'none'         │
                                          │ 46      │ 'system.adapter.wled'                   │ 'wled'                   │ '0.9.2'   │ 'none'         │
                                          │ 47      │ 'system.adapter.zigbee'                 │ 'zigbee'                 │ '3.5.5'   │ 'none'         │
                                          ioBroker-Adapter Versions and update status
                                          Used repository: beta
                                          Adapter    "admin"        : 8.0.21   , installed 8.0.20 [Updatable]
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.28.3   , installed 3.28.3
                                          Adapter    "aura"         : 0.72.3   , installed 0.72.3
                                          Adapter    "backitup"     : 4.0.4    , installed 4.0.4
                                          Adapter    "bambulab"     : 0.4.3    , installed 0.4.3
                                          Adapter    "bluelink"     : 3.1.34   , installed 3.1.34
                                          Adapter    "cloudless-homeconnect": 1.7.0, installed 1.7.0
                                          Adapter    "device-watcher": 2.15.17 , installed 2.15.17
                                          Adapter    "devices"      : 4.2.2    , installed 4.2.2
                                          Adapter    "discovery"    : 5.1.1    , installed 5.1.1
                                          Adapter    "dreame"       : 0.4.12   , installed 0.4.12
                                          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.3, installed 0.8.3
                                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
                                          Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.4
                                          Adapter    "govee-smart"  : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                          Adapter    "harmony"      : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                          Adapter    "history"      : 5.0.1    , installed 5.0.1
                                          Adapter    "homeconnect"  : 1.6.1    , installed 1.6.1
                                          Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
                                          Adapter    "hoymiles-ms"  : 0.2.2    , installed 0.2.2
                                          Adapter    "ical"         : 1.21.1   , installed 1.21.1
                                          Adapter    "influxdb"     : 5.0.3    , installed 5.0.3
                                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                          Adapter    "javascript"   : 10.3.0   , installed 10.3.0
                                          Controller "js-controller": 7.2.3    , installed 7.2.3
                                          Adapter    "matter"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                          Adapter    "mqtt"         : 8.1.0    , installed 8.1.0
                                          Adapter    "mqtt-client"  : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                          Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                                          Adapter    "octoprint"    : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                          Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "proxmox"      : 2.6.3    , installed 2.6.3
                                          Adapter    "samsungtv"    : 0.0.28   , installed 0.0.28
                                          Adapter    "script-restore": 0.1.13  , installed 0.1.13
                                          Adapter    "shelly"       : 12.0.0   , installed 12.0.0
                                          Adapter    "smartthings"  : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                          Adapter    "sonoff"       : 4.2.1    , installed 4.2.1
                                          Adapter    "sourceanalytix": 0.6.0   , installed 0.6.0
                                          Adapter    "tr-064"       : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                          Adapter    "tuya"         : 3.18.2   , installed 3.18.2
                                          Adapter    "upnp"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                                          Adapter    "vis-2"        : 2.15.8   , installed 2.15.8
                                          Adapter    "web"          : 9.1.9    , installed 9.1.9
                                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                          Adapter    "wled"         : 0.9.2    , installed 0.9.2
                                          Adapter    "zigbee"       : 3.5.5    , installed 3.5.5
                                          Objects and States
                                          Objects:        37571
                                          States:         30965
                                          Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending systemupdates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          Netid State  Recv-Q Send-Q   Local Address:Port    Peer Address:PortProcess
                                          udp   UNCONN 0      0      192.168.178.100:43208        0.0.0.0:*    users:(("io.govee-smart.",pid=9861,fd=40))
                                          udp   UNCONN 0      0      192.168.178.100:45436        0.0.0.0:*    users:(("io.samsungtv.0",pid=906,fd=30))
                                          udp   UNCONN 0      0              0.0.0.0:bootpc       0.0.0.0:*    users:(("dhclient",pid=225,fd=7))
                                          udp   UNCONN 0      0              0.0.0.0:sunrpc       0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=93,fd=5),("systemd",pid=1,fd=35))
                                          udp   UNCONN 0      0              0.0.0.0:33652        0.0.0.0:*    users:(("io.upnp.0",pid=1187,fd=30))
                                          udp   UNCONN 0      0              0.0.0.0:1900         0.0.0.0:*    users:(("io.upnp.0",pid=1187,fd=37))
                                          udp   UNCONN 0      0      192.168.178.100:4002         0.0.0.0:*    users:(("io.govee-smart.",pid=9861,fd=39))
                                          udp   UNCONN 0      0              0.0.0.0:mdns         0.0.0.0:*    users:(("io.homekit-cont",pid=14823,fd=34))
                                          udp   UNCONN 0      0              0.0.0.0:mdns         0.0.0.0:*    users:(("io.wled.0",pid=1090,fd=22))
                                          udp   UNCONN 0      0              0.0.0.0:mdns         0.0.0.0:*    users:(("io.matter.0",pid=1042,fd=35))
                                          udp   UNCONN 0      0              0.0.0.0:mdns         0.0.0.0:*    users:(("io.matter.0",pid=1042,fd=31))
                                          udp   UNCONN 0      0              0.0.0.0:5540         0.0.0.0:*    users:(("io.matter.0",pid=1042,fd=34))
                                          udp   UNCONN 0      0              0.0.0.0:6666         0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=809,fd=32))
                                          udp   UNCONN 0      0              0.0.0.0:6667         0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=809,fd=33))
                                          udp   UNCONN 0      0      192.168.178.100:56296        0.0.0.0:*    users:(("io.govee-smart.",pid=9861,fd=38))
                                          udp   UNCONN 0      0              0.0.0.0:57441        0.0.0.0:*    users:(("io.matter.0",pid=1042,fd=38))
                                          udp   UNCONN 0      0                 [::]:sunrpc          [::]:*    users:(("rpcbind",pid=93,fd=7),("systemd",pid=1,fd=37))
                                          udp   UNCONN 0      0                    *:50953              *:*    users:(("io.bluelink.0",pid=11322,fd=36))
                                          udp   UNCONN 0      0                 [::]:mdns            [::]:*    users:(("io.matter.0",pid=1042,fd=36))
                                          udp   UNCONN 0      0                 [::]:mdns            [::]:*    users:(("io.matter.0",pid=1042,fd=32))
                                          udp   UNCONN 0      0                 [::]:5540            [::]:*    users:(("io.matter.0",pid=1042,fd=33))
                                          udp   UNCONN 0      0                 [::]:57441           [::]:*    users:(("io.matter.0",pid=1042,fd=37))
                                          tcp   LISTEN 0      511    192.168.178.100:1884         0.0.0.0:*    users:(("io.sonoff.3",pid=777,fd=30))
                                          tcp   LISTEN 0      511    192.168.178.100:1880         0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=10749,fd=77))
                                          tcp   LISTEN 0      511    192.168.178.100:1881         0.0.0.0:*    users:(("io.sonoff.2",pid=753,fd=30))
                                          tcp   LISTEN 0      511    192.168.178.100:1882         0.0.0.0:*    users:(("io.sonoff.1",pid=745,fd=30))
                                          tcp   LISTEN 0      511    192.168.178.100:1883         0.0.0.0:*    users:(("io.sonoff.0",pid=712,fd=30))
                                          tcp   LISTEN 0      100    192.168.178.100:1888         0.0.0.0:*    users:(("mosquitto",pid=927,fd=5))
                                          tcp   LISTEN 0      511    192.168.178.100:1890         0.0.0.0:*    users:(("io.hoymiles-ms.",pid=1252,fd=30))
                                          tcp   LISTEN 0      4096           0.0.0.0:sunrpc       0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=93,fd=4),("systemd",pid=1,fd=34))
                                          tcp   LISTEN 0      511    192.168.178.100:tproxy       0.0.0.0:*    users:(("io.admin.0",pid=341,fd=35))
                                          tcp   LISTEN 0      4096         127.0.0.1:omniorb      0.0.0.0:*    users:(("influxd",pid=96,fd=3))
                                          tcp   LISTEN 0      511            0.0.0.0:9001         0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=97,fd=23))
                                          tcp   LISTEN 0      511            0.0.0.0:9000         0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=97,fd=29))
                                          tcp   LISTEN 0      100          127.0.0.1:smtp         0.0.0.0:*    users:(("master",pid=303,fd=13))
                                          tcp   LISTEN 0      511            0.0.0.0:8400         0.0.0.0:*    users:(("io.jarvis.0",pid=1023,fd=30))
                                          tcp   LISTEN 0      511                  *:8082               *:*    users:(("io.web.0",pid=9949,fd=30))
                                          tcp   LISTEN 0      4096                 *:8086               *:*    users:(("influxd",pid=96,fd=20))
                                          tcp   LISTEN 0      4096                 *:ssh                *:*    users:(("sshd",pid=123,fd=3),("systemd",pid=1,fd=58))
                                          tcp   LISTEN 0      4096              [::]:sunrpc          [::]:*    users:(("rpcbind",pid=93,fd=6),("systemd",pid=1,fd=36))
                                          tcp   LISTEN 0      100              [::1]:smtp            [::]:*    users:(("master",pid=303,fd=14))
                                          tcp   LISTEN 0      511                  *:57441              *:*    users:(("io.matter.0",pid=1042,fd=39))
                                          2026-09-30 18:58:02.158  - info: host.iobroker iobroker upload [7] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/assets/react-dom-DrD5giaT.js assets/react-dom-DrD5giaT.js application/javascript
                                          2026-09-30 18:58:02.164  - info: host.iobroker iobroker upload [6] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/assets/react-okGu5lkI.js assets/react-okGu5lkI.js application/javascript
                                          2026-09-30 18:58:02.172  - info: host.iobroker iobroker upload [5] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/assets/recharts-DjhcjZm3.js assets/recharts-DjhcjZm3.js application/javascript
                                          2026-09-30 18:58:02.180  - info: host.iobroker iobroker upload [4] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/assets/router-CIdYoo77.js assets/router-CIdYoo77.js application/javascript
                                          2026-09-30 18:58:02.186  - info: host.iobroker iobroker upload [3] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/assets/sampleChartData-B8tY0lM6.js assets/sampleChartData-B8tY0lM6.js application/javascript
                                          2026-09-30 18:58:02.196  - info: host.iobroker iobroker upload [2] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/assets/useLayoutSetting-uK8wot69.js assets/useLayoutSetting-uK8wot69.js application/javascript
                                          2026-09-30 18:58:02.207  - info: host.iobroker iobroker upload [1] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/favicon.svg favicon.svg image/svg+xml
                                          2026-09-30 18:58:02.213  - info: host.iobroker iobroker upload [0] aura /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/www/index.html index.html text/html
                                          2026-09-30 18:58:02.221  - info: host.iobroker iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "aura" with version "0.72.3"
                                          2026-09-30 18:58:02.266  - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.aura.0"
                                          2026-09-30 18:58:02.274  - info: host.iobroker iobroker upload [13] aura.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/admin/aura.png aura.png image/png
                                          2026-09-30 18:58:02.276  - info: host.iobroker iobroker upload [12] aura.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/admin/aura.svg aura.svg image/svg+xml
                                          2026-09-30 18:58:02.279  - info: host.iobroker iobroker upload [11] aura.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                          2026-09-30 18:58:02.281  - info: host.iobroker iobroker upload [10] aura.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                          2026-09-30 18:58:02.284  - info: host.iobroker iobroker upload [9] aura.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                          2026-09-30 18:58:02.286  - info: host.iobroker iobroker upload [8] aura.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                          2026-09-30 18:58:02.289  - info: host.iobroker iobroker upload [7] aura.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                          2026-09-30 18:58:02.292  - info: host.iobroker iobroker upload [6] aura.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                          2026-09-30 18:58:02.294  - info: host.iobroker iobroker upload [5] aura.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                          2026-09-30 18:58:02.296  - info: host.iobroker iobroker upload [4] aura.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                          2026-09-30 18:58:02.297  - info: host.iobroker iobroker upload [3] aura.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                          2026-09-30 18:58:02.300  - info: host.iobroker iobroker upload [2] aura.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                          2026-09-30 18:58:02.302  - info: host.iobroker iobroker upload [1] aura.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                          2026-09-30 18:58:02.304  - info: host.iobroker iobroker upload [0] aura.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.aura/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                          2026-09-30 18:58:03.322  - info: host.iobroker iobroker exit 0
                                          ============= Mark until here for C&P =============
                                          crunchipC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
