  4. Offizielle Empfehlung: nodejs 24
92 Beiträge 21 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @Thomas-Braun sagte:
    Da muss es aber Meldungen zu geben.
    ja die habe ich aber leider nicht mehr irgendwas mit das der Pfad nicht stimmte. Tut mir leid das ich es nicht kopiert habe.
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    @Fabio
    Die Meldung mit falschen Pfaden kommt eigentlich nur dann, wenn da eine 'krumme' nodejs-Installation bereits vorliegt.
    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
      @Fabio
      FabioF
      FabioF
      Fabio
      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
      @Thomas-Braun das kann sein, davon habe ich leider keine Ahnung, ich hatte die letzte 22. etc. drauf keine Probleme alles lief. Ich habe eigentlich ne sauber Installation auf einen Nuc ohne weiteren Schnick Schnack.
      /usr/bin/nodejs
      v24.21.0
      /usr/bin/node
      v24.21.0
      /usr/bin/npm
      11.19.0
      nodejs:
        Installiert:           24.21.0-1nodesource1
        Installationskandidat: 24.21.0-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 24.21.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages
           24.20.0-1nodesource1 1001
           24.19.0-1nodesource1 1001
           24.18.1-1nodesource1 1001
           24.18.0-1nodesource1 1001
           24.17.0-1nodesource1 1001
           24.16.0-1nodesource1 1001
           24.15.0-1nodesource1 1001
           24.14.1-1nodesource1 1001
      lines 1-23...skipping...
      nodejs:
        Versionstabelle:
           24.14.0-1nodesource1 1001
           24.13.1-1nodesource1 1001
      lines 1-27...skipping...
      nodejs:
        Versionstabelle:
           24.13.0-1nodesource1 1001
           24.12.0-1nodesource1 1001
           24.11.1-1nodesource1 1001
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • FabioF Fabio
        /usr/bin/nodejs
        v24.21.0
        /usr/bin/node
        v24.21.0
        /usr/bin/npm
        11.19.0
        nodejs:
          Versionstabelle:
        nodejs:
          Versionstabelle:
        nodejs:
          Versionstabelle:
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @Fabio
        Ja, jetzt passen die Pfade natürlich. Interessanter wäre der Stand davor und die Meldungen dazu gewesen. So kann ich damit natürlich nichts anfangen.
          @Fabio
          FabioF
          FabioF
          Fabio
          @Thomas-Braun ich gelobe Besserung.
          Herzliche Grüße
          Fabio
          Iobroker:
            @Fabio sagte:
            ich kann nur sagen es wurden nicht installiert
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            kann mann nicht die bildschirmausgaben des skripts nicht noch zusätzlich in eine datei umleiten, die bspw als
            iob-nodejs-update-datum-uhrzeit.log
            gespeichert wird?
            dann würde das erhalten bleiben.
            kommt ja öfters vor, das die leute es nicht verstehen und auch nicht speichern.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              gespeichert wird?
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @OliverIO sagte:
              Das ist eine gute Idee. Hätte fast von mir kommen können... ;-)
              Bau ich ein. Wird dann unter /opt/iobroker/log zu finden sein.
              Edit: Fertig, schaut dann so aus:
              Bevorzugt aber halt das 'richtige' log aus /opt/iobroker/log verwenden.
              Muss aber noch für die Allgemeinheit hochgeladen werden.
              • amg_666A
                amg_666A
                amg_666
                Mal ein kurzer Hinweis/Tipp: Ich habe das heute nach Anleitung bei mir installiert, da kam dann erst der "Fingerprint-Fehler", also nochmal gestartet, alles gut.
                Als iob dann wieder hochgefahren war, stand da immer noch die node.js Version 22.xxx.
                Ich nutze Firefox, und erst nach Neuladen (F5), wurde dann korrekt Node.js: v24.21.0 angezeigt. Also im Zweifelsfall immer erstmal den Browser-Cache löschen.
                • amg_666A amg_666
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @amg_666 sagte:
                  Ich sachs ja immer: GUIs lügen! Immer! ;-)
                  • Michael SchmittM
                    Michael SchmittM
                    Michael Schmitt
                    schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                    auf Wunsch verschoben
                    https://forum.iobroker.net/topic/85471/steigender-ram-swap-nach-update-auf-nodesjs24
                      @Michael-Schmitt
                      ich habe mal die KI befragt.
                      Hauptgrund ist einmal das eine neuere V8 engine verwendet wird (die eigentliche javascript Ausführungsebene)
                      Bei dieser wurden Verbesserungen an der Speicherverwaltung, Garbage Collection und JIT-Compiler vorgenommen. Anscheinend wurden Heap-Bereiche (Speicher) vergrößert, so das gewisse Vorgänge schneller sind.
                      Die KI hat auch noch den folgenden Issue gefunden. Der ist noch nicht behoben und könnte sich auch auf den Speicherverbrauch auswirken
                      https://github.com/nodejs/node/issues/63863
                      Interessant wäre es, ob sich der Speicherverbrauch bei bestimmten Adaptern besonders auswirkt. Unter system.adapter findest du je adapter diverse Datenpunkte zum Speicher des einzelnen Prozesses und unter system.host.<name> die zum iobroker. Um nicht alle über den history adapter zu loggen, kannst du in einem gewissen abstand mal mit top schauen, ob sich da gewisse adapter besonders hervortun.
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      Das ist ein Stück weit OT bzw. zu spezifisch. Hier geht es ja eher um den grundsätzlichen Wechsel von nodejs, nicht um die Auswirkung auf Adapter. Bitte abtrennen oder gleich einen separaten Thread. Danke euch.
                      • Michael SchmittM
                        Michael SchmittM
                        Michael Schmitt
                        Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                        • Michael SchmittM Michael Schmitt
                          [[topic:post-is-deleted]]
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          • mcm1957M
                            mcm1957M
                            mcm1957
                            Ich habe mir erlaubt den noch verbliebenen OT Beitrag in den seperaten Thread zu verschieben und die multiplen Hinweise auf OT bzw. erfolgtes Verschieben bis uaf jeweils einen zu löschen. Falls einem Author dies nicht recht ist, bitte Bescheid geben.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                              Wir empfehlen: Node.js 24.x
                              Hallo alle zusammen,
                              es gibt Neuigkeiten zu der von uns empfohlenen Node.js-Version für den ioBroker: Wir empfehlen ab sofort den Einsatz von Node.js 24.
                              Hintergrund
                              Node.js 24 wurde im April 2025 veröffentlicht, ist seit Oktober 2025 LTS und hat sich in unseren Tests und im produktiven Einsatz als stabil erwiesen. Es sind keine generellen Probleme mit Node.js 24 in Verbindung mit dem ioBroker bekannt. Die Kernkomponenten laufen alle stabil.
                              Was heißt das konkret?
                              Bestehende Installationen: Aktualisiert eure Systeme auf Node.js 24 bzw. plant das Update bei der nächsten Gelegenheit.
                              Neuinstallationen: Es wird der ioBroker direkt mit Node.js 24 installiert – der Installer richtet Node.js 24 automatisch ein.
                              Mindestvoraussetzung: Die aktuelle Mindestversion ist nodejs@22. Wer noch auf Node.js 22 ist, hat einen funktionierenden ioBroker, sollte aber den Wechsel auf 24 einplanen. Versionen unter 22 werden nicht mehr unterstützt.
                              Hier besteht dringender Handlungsbedarf, da diese Versionen auch alle seitens nodejs.org längst nicht mehr unterhalten werden und somit das Lebensende erreicht haben. Hier erfolgen also auch keine Sicherheitsupdates mehr!
                              Adapter: Bereits heute gibt es (wenige) Adapter, die Node.js 24 als Mindestvoraussetzung haben. Diese Zahl wird aber in Zukunft natürlich steigen. Es könnte auch noch ein paar 'Nischen'-Adapter geben, die dann angepasst werden müssen. Dazu wohl am besten dann beim zugehörigen GitHub-Repository ein 'Issue' eröffnen. Das sollte aber nur bei ganz wenigen 'aus der Zeit gefallenen' Adaptern der Fall sein.
                              Und so führt ihr das Update durch
                              Der einfachste Weg ist auf einer Debian Linux Basis:
                              iob nodejs-update
                              in der Kommandozeile absetzen. Es empfiehlt sich zuvor die Adapter bereits auf dem aktuellen Stand zu haben. Auch sollte die Grundsystem auf einem aktuellen Stand sein. Im Zweifel bitte zuerst mal ein
                              sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                              laufen lassen.
                              Bitte wie immer vorher ein Backup erstellen (z. B. mit dem BackItUp-Adapter)!
                              Falls es wider Erwarten doch mit einzelnen Adaptern noch haken sollte kommt man mit der Angabe der gewünschten Version wieder auf die Vorversion:
                              iob nodejs-update 22
                              Hinweise:
                              Ein Log findet sich im Admin:
                              bzw. im Dateisystem unter /opt/iobroker/log/
                              Bei einer Fehlermeldung wie dieser
                              [ERROR] NodeSource GPG key fingerprint mismatch! Expected: 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4, Got: gpg:/root/.gnupg/trustdb.gpg:trust-dberzeugt6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B477
                              bitte einfach den Befehl ein zweites mal ausführen. (Pfeiltaste nach oben, für die Tippfaulen)
                              nodejs24 verwendet vorhandenen RAM nun anders. Das führt dazu, dass es nun schneller arbeiten kann, allerdings wird nun dafür auch mehr Arbeitsspeicher benötigt (pendelt sich meist so um 80% Auslastung ein). In diesem Zusammenhang sollte man auch mal schauen, wie groß ein SWAP auf einem Linux ist, es wird nämlich nun deutlich häufiger dorthin ausgelagert.
                              Installer, Updater, iob nodejs-update und die anderen typischen Stellen sind entsprechend angepasst, sodass Node.js 24 empfohlen bzw. bei Neuinstallationen automatisch mitinstalliert wird.
                              Von npm bitte die Finger lassen – die passende npm-Version kommt immer mit dem Hauptpaket nodejs mit.
                              Keine Node-Version-Manager wie nvm oder n parallel verwenden – das zerstört u. U. die Installation.
                              iob nodejs-update ist nicht Teil des regelmäßigen Update-Prozesses, sondern wie hier nur für den Wechsel der Hauptversion gedacht. Danach wird ein Debian Linux-System wie gewohnt mit
                              aktuell gehalten.
                              Bei Fragen oder Problemen erstellt bitte wie immer einen eigenen Thread im Forum mit eingefügter Ausgabe von
                              iob diag
                              Viel Spaß mit Node.js 24!
                              fuzzy1955F
                              fuzzy1955F
                              fuzzy1955
                              Ich habe gerade das Upgrade auf Node.js 24 durchgeführt. Beim folgenden sudo apt update && sudo apt full-upgrade bleibt das System stecken.
                              Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                              Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
                              8 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                              Upgrading:
                                libpcre2-16-0  libpcre2-32-0  libpcre2-8-0  libpcre2-dev  libpcre2-posix3  rpi-eeprom  rsync  wpasupplicant
                              Summary:
                                Upgrading: 8, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
                                Download size: 13.2 MB
                                Space needed: 4,847 kB / 38.1 GB available
                              Continue? [Y/n] y
                              Get:1 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 rsync arm64 3.5.0+ds1-0+deb13u1 [480 kB]
                              Get:2 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 rpi-eeprom all 28.33-1 [9,434 kB]
                              Get:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 libpcre2-dev arm64 10.46-1~deb13u3 [757 kB]
                              Get:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 libpcre2-16-0 arm64 10.46-1~deb13u3 [247 kB]
                              Get:5 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 libpcre2-32-0 arm64 10.46-1~deb13u3 [238 kB]
                              Get:6 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 libpcre2-posix3 arm64 10.46-1~deb13u3 [64.3 kB]
                              Get:7 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 libpcre2-8-0 arm64 10.46-1~deb13u3 [263 kB]
                              Get:8 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 wpasupplicant arm64 2:2.10-24+rpt3 [1,731 kB]
                              Fetched 13.2 MB in 2s (5,595 kB/s)
                              Reading changelogs... Done
                              apt-listchanges: News
                              rsync (3.5.0+ds1-0+deb13u1) trixie-security; urgency=medium
                                In order to fix 33 CVEs, I have decided to bump the package to 3.5.0 rather
                                than backporting all patches individually. After analysing the extra changes
                                from the bump, not included in the CVE fixes, I have concluded this approach
                                carries the lower amount of risk compared to the alternative.
                                This update contains behavior changes, all of which stems from the CVE fixes
                                themselves, not exclusive to the version bump. The ones most likely to break
                                an existing setup are listed here; /usr/share/doc/rsync/NEWS.md.gz has the
                                full list.
                                Operator-supplied paths are no longer followed through untrusted symlinks.
                                The destination directory and the arguments to --backup-dir, --temp-dir,
                                --partial-dir, --link-dest, --compare-dest, --copy-dest, --log-file,
                                --password-file, --files-from, --include-from, --exclude-from,
                                --write-batch, --read-batch and --filter merge files are now resolved one
                                component at a time, following a symlink only when it is owned by root or
                                by the user running rsync; one owned by anyone else is refused with
                                "refusing to follow a symlink owned by an untrusted user".
                                --insecure-links restores the old behaviour, but it is local only and a
                                daemon never honours it. For a single trusted module, set
                                "insecure links = yes" in that module instead.
                                rrsync now refuses --debug on every invocation. When restricted to a
                                subdirectory it additionally denies --copy-unsafe-links, passes the new
                                --confine-root so the server will not resolve a client-named filter merge
                                file outside that directory, and passes --drop-D when receiving, so an
                                upload can no longer create devices or special files there ("skipping
                              Beim Abbruch mit Strg+C erscheint:
                              Error: Sub-process /usr/bin/apt-listchanges --apt || test $? -lt 10 received signal 2.
                              Error: Failure running script /usr/bin/apt-listchanges --apt || test $? -lt 10
                              iob diag (nach sudo reboot):
                              *** iob diag is starting up, please wait ***
                              The state system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext was not found!
                              Was läuft da falsch? Vorweg danke für die Unterstützung!
                              Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                              10 kWp PV-Module, 2 x Deye SUN 10k, 3 x MeritSun LFP-Akku 10 kWh, 2 x Wallboxen 11 kW.
                              Pelletsheizung, Strommessung, 4 x Rauchmelder, Garagentorsteuerung, Gartenbewässerung.
                              • NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                Danke, funktionierte super.
                                Musste nur 2x wegen Key ausführen.
                                Bin aber wieder auf 22.x retour, da ein Adapter noch nicht 24.x mag.
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • fuzzy1955F fuzzy1955
                                  Upgrading:
                                  Summary:
                                  Continue? [Y/n] y
                                    full list.
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @fuzzy1955 sagte:
                                  Das hat mit dem nodejs nix zu tun. Aus der Anzeige der apt-listchanges gehst du mit 'q' raus.
                                  Nach dem Update von rpi-eeprom einen Neustart einlegen, erst dann wird die Firmware geladen.
                                  fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • NegaleinN Negalein
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    @Negalein sagte:
                                    Issue angelegt?
                                      @Negalein sagte:
                                      Issue angelegt?
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      Issue angelegt?
                                      Yes, @arteck schaut schon
                                        @fuzzy1955 sagte:
                                        fuzzy1955F
                                        fuzzy1955F
                                        fuzzy1955
                                        Danke, Thomas! Hat funktioniert. Jetzt läuft Node.js 24.
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          @fuzzy1955 sagte:
                                          Das lief auch davor schon. Die letzten Meldungen von apt hatten mit nodejs nichts zu tun. Die hättest du auch unahängig davon gesehen.
                                          84.1k
