  4. Nach Update auf admin 8.0.14 immer timeout
56 Beiträge 16 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    Hallo Zusammen, ich bins wieder.....nach einem Update auf den aktuellsten admin kann ich nicht mehr alles anzeigen lassen (siehe Anhang). Braucht ihr hier wieder das log mit dem "diag"?
    Über Hilfe herzlichen Dank.
    das ist das Ergebnis von Fixer:
     Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2025-09-18
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/5)
    OK:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
    Holen:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Holen:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1.319 kB]
    Holen:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
    Holen:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1.698 kB]
    Es wurden 3.268 kB in 47 s geholt (69,6 kB/s).
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
    ACL enabled: true
        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
    Done.
        Database maintenance (4/5)
    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    Compressed 2 JSONL files. Done
        Checking autostart (5/5)
    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
    Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
    Multiple identities can be used for authentication:
     1.  ,,, (heisemer)
     2.  ,,, (heisemerbub)
    Choose identity to authenticate as (1-2): 2
    Password:
    ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    und haut mir jetzt bitte nicht gleich wieder eine runter...wg. Linuxversion...liegt das wirklich an der Version?
    Hier die Diagnose:
    Script v.2026-08-30
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Ubuntu 24.04.5 LTS
    Static hostname: iobroker-live
          Icon name: computer-container
            Chassis: container ☐
     Virtualization: lxc
             Kernel: Linux 6.8.12-32-pve
       Architecture: x86-64
    OS is similar to: debian
    model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6260U CPU @ 1.80GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64bit
    System was installed 1682 days ago (on 2022-02-18).
    Systemuptime and Load:
    23:35:35 up  1:01,  4 users,  load average: 0.99, 1.36, 2.45
    CPU threads     : 3
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System codenamed 'noble' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'resolute' in due time!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                  Local time: Sun 2026-09-27 23:35:35 CEST
              Universal time: Sun 2026-09-27 21:35:35 UTC
                    RTC time: n/a
                 NTP service: inactive
             RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    heisemerbub
    HOME=/home/heisemerbub
    GROUPS=heisemerbub adm sudo users iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         Unknown
    Display-Manager:        Not found
    Desktop:
    Session:                tty
    Boot Target:            multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.4G        4.9G        2.4G        159K        1.1G        3.5G
    Swap:           3.1G         98K        3.1G
    Total:           11G        4.9G        5.5G
    Active iob-Instances:   44
            8000 M total memory
            4699 M used memory
            4362 M active memory
             913 M inactive memory
            2282 M free memory
               0 M buffer memory
            1018 M swap cache
            3000 M total swap
               0 M used swap
            2999 M free swap
    top - 23:35:35 up  1:01,  4 users,  load average: 0.99, 1.36, 2.45
    Tasks:  88 total,   3 running,  85 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 22.2 us,  5.6 sy,  0.0 ni, 69.4 id,  2.8 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   8000.0 total,   2278.6 free,   4703.0 used,   1018.6 buff/cache
    MiB Swap:   3000.0 total,   2999.9 free,      0.1 used.   3297.0 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
     UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
    * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
    Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
           ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
           SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
    2 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--200--disk--0 ext4       25G   14G  9.6G  60% /
    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
    efivarfs                         efivarfs  128K   64K   60K  52% /sys/firmware/efi/efivars
    tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
    tmpfs                            tmpfs     6.3G  180K  6.3G   1% /run
    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs                            tmpfs     3.2G  8.0K  3.2G   1% /run/user/0
    tmpfs                            tmpfs     3.2G  8.0K  3.2G   1% /run/user/1002
    Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/mapper/pve-vm--200--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
    /var:
    2.8G    /var/
    1.5G    /var/cache/apt
    1.5G    /var/cache
    1.4G    /var/cache/apt/archives
    872M    /var/log
    Archived and active journals take up 821.4M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    211M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1021M   /opt/iobroker/iobroker-data/
    549M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    269M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    91M     /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
    41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
    37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/meteoalarm.admin/geocodes.json
    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
    please always prefer the links 'by-id':
    No Devices found 'by-id'
    *** ZigBee Settings ***
    Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    === ZigBee Port Overview ===
    Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
    zigbee.0        tcp://192.168.200.75:6638           -                                   tcp
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.23.3
    /usr/bin/node           v22.23.3
    /usr/bin/npm            10.9.9
    /usr/bin/npx            10.9.9
    ✓ Node.js installation is correct
    nodejs:
     Installed: 22.23.3-1nodesource1
     Candidate: 22.23.3-1nodesource1
     Version table:
    *** 22.23.3-1nodesource1 600
        22.23.2-1nodesource1 600
        22.23.1-1nodesource1 600
        22.23.0-1nodesource1 600
        22.22.3-1nodesource1 600
        22.22.2-1nodesource1 600
        22.22.1-1nodesource1 600
        22.22.0-1nodesource1 600
        22.21.0-1nodesource1 600
        22.20.0-1nodesource1 600
        22.19.0-1nodesource1 600
        22.18.0-1nodesource1 600
        22.17.1-1nodesource1 600
        22.17.0-1nodesource1 600
        22.16.0-1nodesource1 600
        22.15.1-1nodesource1 600
        22.15.0-1nodesource1 600
        22.14.0-1nodesource1 600
        22.13.1-1nodesource1 600
        22.13.0-1nodesource1 600
        22.12.0-1nodesource1 600
        22.11.0-1nodesource1 600
        22.10.0-1nodesource1 600
        22.9.0-1nodesource1 600
        22.8.0-1nodesource1 600
        22.7.0-1nodesource1 600
        22.6.0-1nodesource1 600
        22.5.1-1nodesource1 600
        22.5.0-1nodesource1 600
        22.4.1-1nodesource1 600
        22.4.0-1nodesource1 600
        22.3.0-1nodesource1 600
        22.2.0-1nodesource1 600
        22.1.0-1nodesource1 600
        22.0.0-1nodesource1 600
        18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
           500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    No known Vulnerabilities detected!
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    iobroker-live       iobroker-live (version: 7.2.2, hostname: iobroker-live , alive, uptime: 944)
    raspi2-unterverteilung raspi2-unterverteilung (version: 7.2.2, hostname: raspi2-unterverteilung, alive, uptime: 925)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.2.2
    admin:          8.0.14
    javascript:     10.1.3
    nodejs modules from github:     3
    +-- iobroker.enocean@0.5.4 (git+ssh://git@github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean.git#03c0578494f67d0ef7567ee7f83e74c18b8464d7)
    | +-- node-milight-promise@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/node-milight-promise.git#f1089feac9b7990727adf2016891029436729d33)
    +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.61 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.git#aad4a5635dc518caa7c457d87237cf6800ae70a7)
    Adapter State
    + system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker-live                            -  enabled
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-live                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-live                            -  enabled
     system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-live                            -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-live                            -  enabled
     system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker-live                            -  enabled
     system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-live                            - disabled
    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-live                            -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-live                            -  enabled
     system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-live                            -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-live                            -  enabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker-live                            -  enabled
     system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobroker-live                            - disabled
    + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker-live                            -  enabled, port: 7072
    + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker-live                            -  enabled
    + system.adapter.g-homa.0                 : g-homa                : iobroker-live                            -  enabled
     system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker-live                            -  enabled
    + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker-live                            -  enabled
     system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker-live                            - disabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-live                            -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-live                            -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker-live                            -  enabled, port: 443
     system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-live                            -  enabled
     system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-live                            -  enabled
     system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-live                            -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-live                            -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-live                            -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-live                            -  enabled
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker-live                            -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-live                            -  enabled
     system.adapter.material.0               : material              : iobroker-live                            - disabled
     system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : iobroker-live                            -  enabled
    + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : iobroker-live                            -  enabled
    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker-live                            -  enabled
    + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker-live                            -  enabled
    + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker-live                            -  enabled
    + system.adapter.openhab.0                : openhab               : iobroker-live                            -  enabled, port: 8080
    + system.adapter.paperless-ngx.0          : paperless-ngx         : iobroker-live                            -  enabled, port: 8080
    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker-live                            -  enabled
    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-live                            -  enabled, port: 8006
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-live                            -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-live                            -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker-live                            -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
     system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-live                            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspi2-unterverteilung                   -  enabled
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker-live                            -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-live                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-live                            -  enabled
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-live                            -  enabled
     system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker-live                            - disabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-live                            -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-live                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker-live                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-live                            -  enabled
    + system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker-live                            -  enabled
     system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-live                            -  enabled
     system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-live                            -  enabled
     system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-live                            -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-live                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
     system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker-live                            - disabled
    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker-live                            -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-live                            -  enabled, port: tcp://192.168.200.75:6638
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name     │ url                                                      │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'         │ false        │
    │ 1       │ 'latest' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json ' │ false        │
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    │ (index) │ id                                           │ name                          │ version  │ upgrade policy │
    │ 0       │ 'system.adapter.adguard'                     │ 'adguard'                     │ '1.2.0'  │ 'none'         │
    │ 1       │ 'system.adapter.admin'                       │ 'admin'                       │ '8.0.14' │ 'none'         │
    │ 2       │ 'system.adapter.alexa2'                      │ 'alexa2'                      │ '3.28.3' │ 'none'         │
    │ 3       │ 'system.adapter.alias-manager'               │ 'alias-manager'               │ '2.1.0'  │ 'none'         │
    │ 4       │ 'system.adapter.backitup'                    │ 'backitup'                    │ '4.0.3'  │ 'none'         │
    │ 5       │ 'system.adapter.birthdays'                   │ 'birthdays'                   │ '6.1.0'  │ 'none'         │
    │ 6       │ 'system.adapter.coronavirus-statistics'      │ 'coronavirus-statistics'      │ '0.9.0'  │ 'none'         │
    │ 7       │ 'system.adapter.cul'                         │ 'cul'                         │ '2.2.0'  │ 'none'         │
    │ 8       │ 'system.adapter.daswetter'                   │ 'daswetter'                   │ '4.5.9'  │ 'none'         │
    │ 9       │ 'system.adapter.device-reminder'             │ 'device-reminder'             │ '3.1.2'  │ 'none'         │
    │ 10      │ 'system.adapter.discovery'                   │ 'discovery'                   │ '5.0.0'  │ 'none'         │
    │ 11      │ 'system.adapter.dwd'                         │ 'dwd'                         │ '2.8.5'  │ 'none'         │
    │ 12      │ 'system.adapter.echarts'                     │ 'echarts'                     │ '3.1.0'  │ 'none'         │
    │ 13      │ 'system.adapter.energiefluss'                │ 'energiefluss'                │ '3.6.2'  │ 'none'         │
    │ 14      │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert'      │ 'energiefluss-erweitert'      │ '0.8.1'  │ 'none'         │
    │ 15      │ 'system.adapter.enocean'                     │ 'enocean'                     │ '0.5.4'  │ 'none'         │
    │ 16      │ 'system.adapter.exchangerates'               │ 'exchangerates'               │ '0.1.0'  │ 'none'         │
    │ 17      │ 'system.adapter.fahrplan'                    │ 'fahrplan'                    │ '1.4.1'  │ 'none'         │
    │ 18      │ 'system.adapter.fb-checkpresence'            │ 'fb-checkpresence'            │ '1.4.2'  │ 'none'         │
    │ 19      │ 'system.adapter.fhem'                        │ 'fhem'                        │ '3.0.0'  │ 'none'         │
    │ 20      │ 'system.adapter.fritzbox'                    │ 'fritzbox'                    │ '0.7.0'  │ 'none'         │
    │ 21      │ 'system.adapter.g-homa'                      │ 'g-homa'                      │ '0.5.3'  │ 'none'         │
    │ 22      │ 'system.adapter.habpanel'                    │ 'habpanel'                    │ '0.5.0'  │ 'none'         │
    │ 23      │ 'system.adapter.heizoel'                     │ 'heizoel'                     │ '1.0.3'  │ 'none'         │
    │ 24      │ 'system.adapter.heos'                        │ 'heos'                        │ '3.0.4'  │ 'none'         │
    │ 25      │ 'system.adapter.hm-rega'                     │ 'hm-rega'                     │ '5.1.0'  │ 'none'         │
    │ 26      │ 'system.adapter.hm-rpc'                      │ 'hm-rpc'                      │ '3.0.1'  │ 'none'         │
    │ 27      │ 'system.adapter.hue'                         │ 'hue'                         │ '3.16.2' │ 'none'         │
    │ 28      │ 'system.adapter.ical'                        │ 'ical'                        │ '1.21.0' │ 'none'         │
    │ 29      │ 'system.adapter.icons-mfd-png'               │ 'icons-mfd-png'               │ '1.2.1'  │ 'none'         │
    │ 30      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'               │ 'icons-mfd-svg'               │ '1.2.0'  │ 'none'         │
    │ 31      │ 'system.adapter.icons-open-icon-library-png' │ 'icons-open-icon-library-png' │ '0.1.2'  │ 'none'         │
    │ 32      │ 'system.adapter.influxdb'                    │ 'influxdb'                    │ '4.0.2'  │ 'none'         │
    │ 33      │ 'system.adapter.info'                        │ 'info'                        │ '2.0.0'  │ 'none'         │
    │ 34      │ 'system.adapter.iot'                         │ 'iot'                         │ '6.0.3'  │ 'none'         │
    │ 35      │ 'system.adapter.jarvis'                      │ 'jarvis'                      │ '3.1.8'  │ 'none'         │
    │ 36      │ 'system.adapter.javascript'                  │ 'javascript'                  │ '10.1.3' │ 'none'         │
    │ 37      │ 'system.adapter.luftdaten'                   │ 'luftdaten'                   │ '6.0.1'  │ 'none'         │
    │ 38      │ 'system.adapter.material'                    │ 'material'                    │ '1.3.1'  │ 'none'         │
    │ 39      │ 'system.adapter.meteoalarm'                  │ 'meteoalarm'                  │ '4.0.1'  │ 'none'         │
    │ 40      │ 'system.adapter.milight'                     │ 'milight'                     │ '0.4.0'  │ 'none'         │
    │ 41      │ 'system.adapter.milight-smart-light'         │ 'milight-smart-light'         │ '1.2.2'  │ 'none'         │
    │ 42      │ 'system.adapter.netatmo'                     │ 'netatmo'                     │ '3.1.0'  │ 'none'         │
    │ 43      │ 'system.adapter.netatmo-crawler'             │ 'netatmo-crawler'             │ '1.2.0'  │ 'none'         │
    │ 44      │ 'system.adapter.notification-manager'        │ 'notification-manager'        │ '1.3.0'  │ 'none'         │
    │ 45      │ 'system.adapter.opendtu'                     │ 'opendtu'                     │ '3.1.0'  │ 'none'         │
    │ 46      │ 'system.adapter.openhab'                     │ 'openhab'                     │ '1.2.0'  │ 'none'         │
    │ 47      │ 'system.adapter.openligadb'                  │ 'openligadb'                  │ '1.9.3'  │ 'none'         │
    │ 48      │ 'system.adapter.openweathermap'              │ 'openweathermap'              │ '1.4.0'  │ 'none'         │
    │ 49      │ 'system.adapter.paperless-ngx'               │ 'paperless-ngx'               │ '1.0.2'  │ 'none'         │
    │ 50      │ 'system.adapter.pollenflug'                  │ 'pollenflug'                  │ '2.0.0'  │ 'none'         │
    │ 51      │ 'system.adapter.proxmox'                     │ 'proxmox'                     │ '2.6.3'  │ 'none'         │
    │ 52      │ 'system.adapter.pushover'                    │ 'pushover'                    │ '5.0.0'  │ 'none'         │
    │ 53      │ 'system.adapter.shelly'                      │ 'shelly'                      │ '10.6.1' │ 'none'         │
    │ 54      │ 'system.adapter.simple-api'                  │ 'simple-api'                  │ '3.0.7'  │ 'none'         │
    │ 55      │ 'system.adapter.smartmeter'                  │ 'smartmeter'                  │ '3.4.0'  │ 'none'         │
    │ 56      │ 'system.adapter.socketio'                    │ 'socketio'                    │ '7.1.3'  │ 'none'         │
    │ 57      │ 'system.adapter.sonoff'                      │ 'sonoff'                      │ '3.3.0'  │ 'none'         │
    │ 58      │ 'system.adapter.sonos'                       │ 'sonos'                       │ '3.0.0'  │ 'none'         │
    │ 59      │ 'system.adapter.sourceanalytix'              │ 'sourceanalytix'              │ '0.4.14' │ 'none'         │
    │ 60      │ 'system.adapter.spotify-premium'             │ 'spotify-premium'             │ '3.0.1'  │ 'none'         │
    │ 61      │ 'system.adapter.squeezebox'                  │ 'squeezebox'                  │ '1.0.0'  │ 'none'         │
    │ 62      │ 'system.adapter.stockmarket'                 │ 'stockmarket'                 │ '0.0.2'  │ 'none'         │
    │ 63      │ 'system.adapter.tankerkoenig'                │ 'tankerkoenig'                │ '3.4.0'  │ 'none'         │
    │ 64      │ 'system.adapter.telegram'                    │ 'telegram'                    │ '5.0.5'  │ 'none'         │
    │ 65      │ 'system.adapter.trashschedule'               │ 'trashschedule'               │ '5.3.0'  │ 'none'         │
    │ 66      │ 'system.adapter.tuya'                        │ 'tuya'                        │ '3.17.0' │ 'none'         │
    │ 67      │ 'system.adapter.tvspielfilm'                 │ 'tvspielfilm'                 │ '2.1.0'  │ 'none'         │
    │ 68      │ 'system.adapter.vis'                         │ 'vis'                         │ '1.5.6'  │ 'none'         │
    │ 69      │ 'system.adapter.vis-materialdesign'          │ 'vis-materialdesign'          │ '0.5.61' │ 'none'         │
    │ 70      │ 'system.adapter.weatherunderground'          │ 'weatherunderground'          │ '3.7.0'  │ 'none'         │
    │ 71      │ 'system.adapter.web'                         │ 'web'                         │ '8.0.0'  │ 'none'         │
    │ 72      │ 'system.adapter.web-speedy'                  │ 'web-speedy'                  │ '0.2.0'  │ 'none'         │
    │ 73      │ 'system.adapter.wled'                        │ 'wled'                        │ '0.7.3'  │ 'none'         │
    │ 74      │ 'system.adapter.ws'                          │ 'ws'                          │ '4.1.0'  │ 'none'         │
    │ 75      │ 'system.adapter.yahka'                       │ 'yahka'                       │ '1.1.6'  │ 'none'         │
    │ 76      │ 'system.adapter.zigbee'                      │ 'zigbee'                      │ '3.5.5'  │ 'none'         │
    ioBroker-Adapter Versions and update status
    Used repository: stable
    Adapter    "adguard"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "admin"        : 8.0.14   , installed 8.0.14
    Adapter    "alexa2"       : 3.28.3   , installed 3.28.3
    Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "backitup"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
    Adapter    "birthdays"    : 6.1.0    , installed 6.1.0
    Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
    Adapter    "cul"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "daswetter"    : 4.5.9    , installed 4.5.9
    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
    Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
    Adapter    "exchangerates": 0.1.0    , installed 0.1.0
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
    Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "fritzbox"     : 0.7.0    , installed 0.7.0
    Adapter    "g-homa"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
    Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
    Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Adapter    "heos"         : 3.0.4    , installed 3.0.4
    Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
    Adapter    "ical"         : 1.21.0   , installed 1.21.0
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
    Adapter    "iot"          : 6.0.3    , installed 6.0.3
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Adapter    "javascript"   : 10.1.3   , installed 10.1.3
    Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
    Adapter    "luftdaten"    : 6.0.1    , installed 6.0.1
    Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "meteoalarm"   : 4.0.1    , installed 4.0.1
    Adapter    "milight"      : 0.4.0    , installed 0.4.0
    Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "netatmo-crawler": 1.2.0  , installed 1.2.0
    Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
    Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "openhab"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "openligadb"   : 1.9.3    , installed 1.9.3
    Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
    Adapter    "paperless-ngx": 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "proxmox"      : 2.6.3    , installed 2.6.3
    Adapter    "pushover"     : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
    Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
    Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
    Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "spotify-premium": 3.0.1  , installed 3.0.1
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "telegram"     : 5.0.5    , installed 5.0.5
    Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
    Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
    Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.61
    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
    Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
    Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
    Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "yahka"        : 1.1.6    , installed 1.1.6
    Adapter    "zigbee"       : 3.5.5    , installed 3.5.5
    Objects and States
    Objects:        37021
    States:         32611
    Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
    Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
    Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending systemupdates: 0
    *** Listening Ports ***
    Netid State  Recv-Q Send-Q  Local Address:Port   Peer Address:PortProcess
    udp   UNCONN 0      0          127.0.0.54:domain      0.0.0.0:*    users:(("systemd-resolve",pid=230,fd=16))
    udp   UNCONN 0      0       127.0.0.53%lo:domain      0.0.0.0:*    users:(("systemd-resolve",pid=230,fd=14))
    udp   UNCONN 0      0             0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=229,fd=5),("systemd",pid=1,fd=134))
    udp   UNCONN 0      0             0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.yahka.0",pid=5465,fd=29))
    udp   UNCONN 0      0             0.0.0.0:5683        0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=5370,fd=38))
    udp   UNCONN 0      0                [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=229,fd=7),("systemd",pid=1,fd=136))
    tcp   LISTEN 0      100         127.0.0.1:smtp        0.0.0.0:*    users:(("master",pid=431,fd=13))
    tcp   LISTEN 0      511           0.0.0.0:1882        0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.1",pid=5517,fd=36))
    tcp   LISTEN 0      511           0.0.0.0:1883        0.0.0.0:*    users:(("io.sonoff.0",pid=5547,fd=40))
    tcp   LISTEN 0      4096          0.0.0.0:ssh         0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=489,fd=3),("systemd",pid=1,fd=92))
    tcp   LISTEN 0      4096          0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=229,fd=4),("systemd",pid=1,fd=133))
    tcp   LISTEN 0      4096       127.0.0.54:domain      0.0.0.0:*    users:(("systemd-resolve",pid=230,fd=17))
    tcp   LISTEN 0      4096    127.0.0.53%lo:domain      0.0.0.0:*    users:(("systemd-resolve",pid=230,fd=15))
    tcp   LISTEN 0      511    192.168.200.38:2001        0.0.0.0:*    users:(("io.hm-rpc.0",pid=5348,fd=35))
    tcp   LISTEN 0      511           0.0.0.0:9000        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=5052,fd=29))
    tcp   LISTEN 0      511           0.0.0.0:9001        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=5052,fd=23))
    tcp   LISTEN 0      511           0.0.0.0:8400        0.0.0.0:*    users:(("io.jarvis.0",pid=5690,fd=30))
    tcp   LISTEN 0      511           0.0.0.0:43639       0.0.0.0:*    users:(("io.yahka.0",pid=5465,fd=37))
    tcp   LISTEN 0      511                 *:8084              *:*    users:(("io.socketio.0",pid=5652,fd=34))
    tcp   LISTEN 0      511                 *:tproxy            *:*    users:(("io.admin.0",pid=5072,fd=36))
    tcp   LISTEN 0      511                 *:8082              *:*    users:(("io.web.0",pid=5624,fd=35))
    tcp   LISTEN 0      511                 *:50000             *:*    users:(("io.g-homa.0",pid=5276,fd=30))
    tcp   LISTEN 0      4096             [::]:ssh            [::]:*    users:(("sshd",pid=489,fd=4),("systemd",pid=1,fd=93))
    tcp   LISTEN 0      4096             [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=229,fd=6),("systemd",pid=1,fd=135))
    tcp   LISTEN 0      511                 *:3500              *:*    users:(("io.sonos.0",pid=5399,fd=31))
    tcp   LISTEN 0      100             [::1]:smtp           [::]:*    users:(("master",pid=431,fd=14))
    2026-09-27 23:30:34.449  - info: tvspielfilm.0 (6563) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.2
    2026-09-27 23:30:36.486  - info: tvspielfilm.0 (6563) objects written
    2026-09-27 23:30:46.989  - info: tvspielfilm.0 (6563) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2026-09-27 23:30:47.520  - info: host.iobroker-live instance system.adapter.tvspielfilm.0 having pid 6563 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2026-09-27 23:31:00.607  - info: javascript.0 (5085) script.js.Keller.Einspeisung-PV: [Einspeisung] Heute: 22.51 kWh | A: 7.78 | B: 11.52 | C: 3.21 | Vergütung: 1.53 €
    2026-09-27 23:31:06.489  - info: fhem.0 (5207) unhandled event FHEM: ---- |                                             <sup id="suffix-price-2">9 > no sync  - event too short
    2026-09-27 23:31:06.615  - info: fhem.0 (5207) unhandled event FHEM: ---- |                                             <sup id="suffix-price-2">9 > no sync  - event too short
    2026-09-27 23:31:06.638  - info: fhem.0 (5207) unhandled event FHEM: ---- |                                             <sup id="suffix-price-2">9 > no sync  - event too short
    2026-09-27 23:31:07.005  - info: fhem.0 (5207) unhandled event FHEM: ---- |                                             <sup id="suffix-price-2">9 > no sync  - event too short
    2026-09-27 23:31:07.244  - info: fhem.0 (5207) unhandled event FHEM: ---- |                                             <sup id="suffix-price-2">9 > no sync  - event too short
    2026-09-27 23:32:00.389  - info: javascript.0 (5085) script.js.Keller.Einspeisung-PV: [Einspeisung] Heute: 22.52 kWh | A: 7.78 | B: 11.53 | C: 3.21 | Vergütung: 1.53 €
    2026-09-27 23:33:00.501  - info: javascript.0 (5085) script.js.Keller.Einspeisung-PV: [Einspeisung] Heute: 22.52 kWh | A: 7.78 | B: 11.53 | C: 3.21 | Vergütung: 1.53 €
    2026-09-27 23:33:56.631  - info: fhem.0 (5207) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
    2026-09-27 23:34:00.469  - info: javascript.0 (5085) script.js.Keller.Einspeisung-PV: [Einspeisung] Heute: 22.52 kWh | A: 7.78 | B: 11.53 | C: 3.21 | Vergütung: 1.53 €
    2026-09-27 23:35:00.488  - info: javascript.0 (5085) script.js.Keller.Einspeisung-PV: [Einspeisung] Heute: 22.52 kWh | A: 7.78 | B: 11.53 | C: 3.21 | Vergütung: 1.53 €
    2026-09-27 23:35:28.022  - info: host.iobroker-live instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 6762
    2026-09-27 23:35:30.231  - info: dwd.0 (6762) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.2
    2026-09-27 23:35:30.599  - info: dwd.0 (6762) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-09-27 23:35:31.125  - info: host.iobroker-live instance system.adapter.dwd.0 having pid 6762 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-09-27 23:35:32.043  - info: host.iobroker-live instance system.adapter.tvspielfilm.0 in version "2.1.0" started with pid 6779
    2026-09-27 23:35:33.449  - info: tvspielfilm.0 (6779) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.2
    2026-09-27 23:35:35.489  - info: tvspielfilm.0 (6779) objects written
    2026-09-27 23:35:45.995  - info: tvspielfilm.0 (6779) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2026-09-27 23:35:46.514  - info: host.iobroker-live instance system.adapter.tvspielfilm.0 having pid 6779 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2026-09-27 23:36:00.459  - info: javascript.0 (5085) script.js.Keller.Einspeisung-PV: [Einspeisung] Heute: 22.52 kWh | A: 7.78 | B: 11.53 | C: 3.21 | Vergütung: 1.53 €
    ============= Mark until here for C&P =============
    iob diag has finished.
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    @Kusselin
    Mit F5 die Seite neuladen.
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
    • KusselinK
      KusselinK
      Kusselin
      schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
      Danke.....jetzt funktionierts wieder, wobei es gestern abend mit F5 nicht gleich ging.
      Ich komme ja nicht rum das Major (so nennt man das soch oder?) Linux zu ändern auf das aktuelle....hier dann mit dem BackupIt Adapter erst Backup machen..richtig?
      Gibts hier im Board ne Anleitung für mich bitte...
      wobei mein 24.04.5 LTS (läuft ja 5 Jahre) noch mindestens bis 2029 aktuell ist. Hier immer mal wieder upgraden innerhalb des Kernels, richtig?
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @Kusselin
        Das ist doch ein
        Virtualization: lxc
        Also Container ausrollen.
        • KusselinK
          KusselinK
          Kusselin
          sorry, aber was meinst du mit "Container ausrollen?"
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @Kusselin
            Doofe Frage von mir an der Stelle: Warum verwendest du eine Technik, die dir überhaupt nichts sagt?
            • KusselinK
              KusselinK
              Kusselin
              ha, man installiert halt mal.....wenns läuft ist es gut....nur wenns dann halt mal klemmt...steht man da..richtig was du sagst...
              Kommt immer drauf an wie man es rüberbringt....
              Da ich einen Container habe kann ich ein Backup von Iobroker machen.....den Container sozusagen wegwerfen neuen Container installieren und Backup von iorbroker draufspielen...denke das meinst du mit "Ausrollen"?
              Thomas BraunT Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @Kusselin
                Das ist die übliche Verwendung von 'Wegwerf'-Containern. Die darunterliegende Basis muss natürlich auch aktuell gehalten werden.
                  Samson71S
                  Samson71S
                  Samson71
                  @Kusselin sagte:
                  Das kommt bei Dir ja durchaus das eine oder andere Mal vor..... 😉
                  LXC an sich ist schon okay, aber dann vielleicht besser auf einer gut wartbaren Basis. Proxmox bietet neben einer grafischen Oberfläche auch noch passende Helper-Skripte an, mit denen man benötigte Container mit einem Einzeiler direkt installieren kann. Vor allem dann auf einer "ordentlichen" Linux-Distribution (Trixie) und nicht irgendwelche Ubuntu-Versionen, denn das
                  @Kusselin sagte:
                  fliegt Dir in solchen Momenten wie diesem ja mit schöner Regelmäßigkeit um die Ohren.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    @Kusselin
                    KusselinK
                    KusselinK
                    Kusselin
                    @Thomas-Braun sagte:
                    @Kusselin
                    Ne Frage noch @thomas-braun
                    Wieso kommt sowas nach einem Update als...das die Seite nicht mehr geladen wird?
                      @Kusselin
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @Kusselin sagte:
                      Ich vermute, der neue admin muss mehr 'Zeug' laden und der Browser muss mehr rendern. Kommt dann zu timeouts.
                      Da muss vielleicht in kommenden Versionen noch etwas optimiert werden.
                      • KusselinK
                        KusselinK
                        Kusselin
                        na dann hab ich ja jetzt auch mal was positives beigetragen.. ;-)..mit dem Post
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @Kusselin sagte:
                          Nur, wenn du es auf GitHub auch meldest. Hier wird das nicht gesehen werden.
                            @Kusselin sagte:
                            Samson71S
                            Samson71S
                            Samson71
                            Ich habe zwar keine echten Timeouts, aber auch auf (m)einem sehr performanten System dauert das
                            'Zeug' laden
                            spürbar länger als vorher.
                            Macht mir auch den Eindruck. Bin zwar kein Experte, aber der ganze inzwischen unter der Haube vorhandene (und nur ausgeblendete) KI-Krempel wird möglicher Weise zusätzlich Ressourcen schlucken. Ob man das nun nutzt oder nicht, vorhanden ist es ja trotzdem.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • Samson71S Samson71
                              'Zeug' laden
                              Marc BergM
                              Marc BergM
                              Marc Berg
                              @Samson71 sagte:
                              Insbesondere beim ersten Laden der Startseite kommt es bei mir zu dieser Meldung, während im Hintergrund noch die "System Information" geladen wird.
                              Das war vor Admin v8 nie der Fall, außer beim Laden der Seite über eine langsame Mobile / VPN Verbindung.
                              Bin ich damit allein? Wenn nein, würde ich ein Issue eröffnen.
                              Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, LoRaWAN
                              Thomas BraunT Marc BergM R 4 Antworten Letzte Antwort
                              • Marc BergM Marc Berg
                                @Samson71 sagte:
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                @Marc-Berg sagte:
                                Nein.
                                  @Samson71 sagte:
                                  Marc BergM
                                  Marc BergM
                                  Marc Berg
                                  Marc-Berg sagte:
                                  Done.
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3656
                                    @Samson71 sagte:
                                    R
                                    R
                                    rscsb
                                    @Marc-Berg sagte:
                                    Ist bei mir auch so, allerdings noch mit dem alten Admin 7.8.23.
                                    Aus dem Bauch heraus meine ich nicht, dass es etwas mit dem neuen Admin zu tun hat.
                                    Ich würde es eher in der Umstrukturierung des ioBroker-Backends (neue Domänenausrichtung) vermuten, da es von jetzt auf nachher anfing.
                                    Der sucht sich da 'nen Wolf, aber nur bei der ersten Kontaktaufnahme.
                                    Danach geht alles wieder fluffig....
                                    • OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      Ich habe mal den lighthouse report (erreichbar über die web developer tools in chrome) ausgeführt. ja da gäbe es ein bisschen optimierungspotential.
                                      Weiß allerdings nicht ob bspw die http1.1 geschichte mit dem ganzen externen Zugriff über iobroker.pro kompatibel ist (habe ich nicht)
                                      bei http1.1 muss für jeden request ein eigene tcp verbindung geöffnet werden. browser begrenzen per domain auch diese Anzahl der max gleichzeitigen Verbindungen. bei http2/3 können mehrere requests in einer tcp verbindung durchgeführt werden.
                                      react erzeugt in der standardeinstellung leider relativ große dateien (trotz chunking)
                                      ggfs gibt es da auch noch verbesserungspotential vgl. enourmous javascripts. wenn man das mehr aufteilt, gibt es aber auch wieder mehr tcp-requests. also kann man das nur mit umstellung auf http2/3 machen.
                                      cache lifetime betrifft eigentlich nur die ganzen admin tab bildchen
                                      der punkt mit dem legacy javascript ist wahrscheinlich ganz sinnvoll, so das auch ältere geräte noch in der lage sind den admin (betrifft wahrscheinlich auch vis-2) anzuzeigen.
                                      3rd party bitte ausblenden, das betrifft nur meine eigene chrome installation. das sind diverse extensions.
                                      die ganzen anderen layout und rendering optimierungen kann man wahrscheinlich bei einer admin oberfläche ignorieren. ist ja keine public webseite, bei der man möchte, das die seite möglichs fix gerendert und angezeigt wird.
                                      ich selbst hatte den timeout mit meinem test und production iobroker noch nicht.
                                      allerdings schon in meiner windows dev-umgebung, wo server,adapter und frontend alles auf dem gleichen rechner läuft
                                      iobrokerperformance.pdf
                                      Meine Adapter und Widgets
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO OliverIO
                                        Meister MopperM
                                        Meister MopperM
                                        Meister Mopper
                                        @OliverIO
                                        Warum schreibst Du das denn nicht beim Issue?
                                        Ich bin überzeugt, dass diese Thematik bei dieser Komplexität hier die meisten Forenleser überfordert.
                                        Aus meiner Sicht ist das eher was für die Entwickler-Ebene.
                                        Proxmox und HA ...
                                          @OliverIO
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          @Meister-Mopper
                                          Hab ich mal gemacht.
                                          Issues ist aber ein schwieriges Thema und fühlt sich wie Sisyphos an wo sich der Aufwand nicht wirklich lohnt
                                          Links im Profil
                                          84.1k
