  4. Nach Update auf admin 8.0.14 immer timeout
    apollon77A
56 Beiträge 16 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • KusselinK
    KusselinK
    Kusselin
    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
    na dann hab ich ja jetzt auch mal was positives beigetragen.. ;-)..mit dem Post
    • KusselinK Kusselin
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @Kusselin sagte:
      Nur, wenn du es auf GitHub auch meldest. Hier wird das nicht gesehen werden.
        @Kusselin sagte:
        Wieso kommt sowas nach einem Update als...das die Seite nicht mehr geladen wird?
        Ich vermute, der neue admin muss mehr 'Zeug' laden und der Browser muss mehr rendern. Kommt dann zu timeouts.
        Da muss vielleicht in kommenden Versionen noch etwas optimiert werden.
        Samson71S
        Samson71S
        Samson71
        @Thomas-Braun sagte:
        Ich habe zwar keine echten Timeouts, aber auch auf (m)einem sehr performanten System dauert das
        'Zeug' laden
        spürbar länger als vorher.
        Macht mir auch den Eindruck. Bin zwar kein Experte, aber der ganze inzwischen unter der Haube vorhandene (und nur ausgeblendete) KI-Krempel wird möglicher Weise zusätzlich Ressourcen schlucken. Ob man das nun nutzt oder nicht, vorhanden ist es ja trotzdem.
        Markus
        Bitte beachten:
        • Samson71S Samson71
          'Zeug' laden
          Marc BergM
          Marc BergM
          Marc Berg
          @Samson71 sagte:
          Insbesondere beim ersten Laden der Startseite kommt es bei mir zu dieser Meldung, während im Hintergrund noch die "System Information" geladen wird.
          Das war vor Admin v8 nie der Fall, außer beim Laden der Seite über eine langsame Mobile / VPN Verbindung.
          Bin ich damit allein? Wenn nein, würde ich ein Issue eröffnen.
          Thomas BraunT Marc BergM R 4 Antworten Letzte Antwort
          • Marc BergM Marc Berg
            @Samson71 sagte:
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @Marc-Berg sagte:
            Nein.
              @Samson71 sagte:
              Marc BergM
              Marc BergM
              Marc Berg
              Marc-Berg sagte:
              Done.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3656
                @Samson71 sagte:
                R
                R
                rscsb
                @Marc-Berg sagte:
                Ist bei mir auch so, allerdings noch mit dem alten Admin 7.8.23.
                Aus dem Bauch heraus meine ich nicht, dass es etwas mit dem neuen Admin zu tun hat.
                Ich würde es eher in der Umstrukturierung des ioBroker-Backends (neue Domänenausrichtung) vermuten, da es von jetzt auf nachher anfing.
                Der sucht sich da 'nen Wolf, aber nur bei der ersten Kontaktaufnahme.
                Danach geht alles wieder fluffig....
                • OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  Ich habe mal den lighthouse report (erreichbar über die web developer tools in chrome) ausgeführt. ja da gäbe es ein bisschen optimierungspotential.
                  Weiß allerdings nicht ob bspw die http1.1 geschichte mit dem ganzen externen Zugriff über iobroker.pro kompatibel ist (habe ich nicht)
                  bei http1.1 muss für jeden request ein eigene tcp verbindung geöffnet werden. browser begrenzen per domain auch diese Anzahl der max gleichzeitigen Verbindungen. bei http2/3 können mehrere requests in einer tcp verbindung durchgeführt werden.
                  react erzeugt in der standardeinstellung leider relativ große dateien (trotz chunking)
                  ggfs gibt es da auch noch verbesserungspotential vgl. enourmous javascripts. wenn man das mehr aufteilt, gibt es aber auch wieder mehr tcp-requests. also kann man das nur mit umstellung auf http2/3 machen.
                  cache lifetime betrifft eigentlich nur die ganzen admin tab bildchen
                  der punkt mit dem legacy javascript ist wahrscheinlich ganz sinnvoll, so das auch ältere geräte noch in der lage sind den admin (betrifft wahrscheinlich auch vis-2) anzuzeigen.
                  3rd party bitte ausblenden, das betrifft nur meine eigene chrome installation. das sind diverse extensions.
                  die ganzen anderen layout und rendering optimierungen kann man wahrscheinlich bei einer admin oberfläche ignorieren. ist ja keine public webseite, bei der man möchte, das die seite möglichs fix gerendert und angezeigt wird.
                  ich selbst hatte den timeout mit meinem test und production iobroker noch nicht.
                  allerdings schon in meiner windows dev-umgebung, wo server,adapter und frontend alles auf dem gleichen rechner läuft
                  iobrokerperformance.pdf
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    Meister MopperM
                    Meister MopperM
                    Meister Mopper
                    @OliverIO
                    Warum schreibst Du das denn nicht beim Issue?
                    Ich bin überzeugt, dass diese Thematik bei dieser Komplexität hier die meisten Forenleser überfordert.
                    Aus meiner Sicht ist das eher was für die Entwickler-Ebene.
                    Proxmox und HA ...
                      @OliverIO
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      @Meister-Mopper
                      Hab ich mal gemacht.
                      Issues ist aber ein schwieriges Thema und fühlt sich wie Sisyphos an wo sich der Aufwand nicht wirklich lohnt
                      Links im Profil
                      • M
                        M
                        martinschm
                        Bei mir ist es seit kurzem ähnlich, dass das Seitenmenü gelegentlich nicht geladen wird.
                        Nach Strg F5 Reload geht es dann. Es kam auch mehrfach vor. Hab es anfangs nicht genau beobachtet und könnte jetzt kein präzisen Ablauf schildern der für ein Bugreport hilfreich wäre.
                        Wenn es anderen auch so geht, beobachte ich mal genauer.
                        Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M martinschm
                          Michael SchmittM
                          Michael SchmittM
                          Michael Schmitt
                          @martinschm sagte:
                          Das war bei mir auch schon ein paarmal. Ich glaube meistens dann wenn ich davor das System geupdatet habe.
                          • FernetMentaF
                            FernetMentaF
                            FernetMenta
                            Ich habe das Problem auch. Was ich komisch finde, dass sich das Admin UI anscheinend auf alle Objekte subscribed, auch wenn es die überhaupt nicht anzeigt. Sieht so aus also würden über das offene Websocket alle Änderungen aller Objekte übertragen werden. Keine Ahnung, ob das schon immer so war, der Performance dienlich ist es bestimmt nicht.
                            • EisteeE
                              EisteeE
                              Eistee
                              Mir erzählt der Admin das mein 10gbit LAN zu langsam ist und er das Time Out erhöhen will. Wenn ich dann F5 drücke funktioniert es ohne Fehler. Auch in der Browserkonsole steht kein Fehler.
                              • FernetMentaF
                                FernetMentaF
                                FernetMenta
                                Wenn ich iob admin aufrufe und das erste Mal auf den Tab "Hosts" gehe, dauert es ewig und wenn sich das GUI dann aufbaut, sehe ich die CPU bei 30-40% für ein paar Sekunden. Da fordert das UI wahrscheinlich ends viele Daten an. Man sieht das auch, dass die Admin-Instanz jetzt mit mehr als 400MB im Speicher hängt. Bin mir nicht sicher, aber ich denke das war mit 7.x deutlich weniger.
                                • FernetMentaF
                                  FernetMentaF
                                  FernetMenta
                                  Ich teste gerade 8.0.20. Da sind laut changelog einige slow start issues gefixed. Bislang konnte ich damit den timeout beim Aufruf nicht mehr nachstellen.
                                  Thomas BraunT FernetMentaF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • FernetMentaF FernetMenta
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    @FernetMenta
                                    Ja, die 8.0.20. läuft hier auch besser. Der Start ist zwar immer noch etwas träge, aber zumindest wird die Seite komplett geladen und man muss nicht mehr F5 drücken.
                                    fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @FernetMenta
                                      fuzzy1955F
                                      fuzzy1955F
                                      fuzzy1955
                                      Eigenartig. Ich hab seit dem Erscheinen den Admin 8.0.14 installiert und die Startseite öffnet sich in 4 sec. Auch die Änderungen gefallen mir recht gut. Gruß, Fuzzy
                                      Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                                      10 kWp PV-Module, 2 x Deye SUN 10k, 3 x MeritSun LFP-Akku 10 kWh, 2 x Wallboxen 11 kW.
                                      Pelletsheizung, Strommessung, 4 x Rauchmelder, Garagentorsteuerung, Gartenbewässerung.
                                      • fuzzy1955F fuzzy1955
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        @fuzzy1955
                                        Läuft hier auf einem Raspberry4 mit 8GB RAM. Vielleicht wird der langsam 'zu klein'.
                                        FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @fuzzy1955
                                          FernetMentaF
                                          FernetMentaF
                                          FernetMenta
                                          @fuzzy1955
                                          Das wäre sehr schade, wenn das passiert.
                                          84.0k
