- ioBroker Community Home
- Deutsch
- ioBroker Allgemein
- Nach Update auf admin 8.0.14 immer timeout
Hallo Zusammen, ich bins wieder.....nach einem Update auf den aktuellsten admin kann ich nicht mehr alles anzeigen lassen (siehe Anhang). Braucht ihr hier wieder das log mit dem "diag"?
Über Hilfe herzlichen Dank.
das ist das Ergebnis von Fixer:
Welcome to the ioBroker installation fixer! Script version: 2025-09-18 You might need to enter your password a couple of times. ========================================================================== ========================================================================== Installing prerequisites (1/5) ========================================================================== OK:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease Holen:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB] OK:3 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Holen:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1.319 kB] Holen:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB] Holen:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1.698 kB] Es wurden 3.268 kB in 47 s geholt (69,6 kB/s). Paketlisten werden gelesen… Fertig ========================================================================== Checking ioBroker user and directory permissions (2/5) ========================================================================== Created /etc/sudoers.d/iobroker Fixing directory permissions... ACL enabled: true ========================================================================== Check and cleanup npm temporary directories (3/5) ========================================================================== Done. ========================================================================== Database maintenance (4/5) ========================================================================== Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while! Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl Compressed 2 JSONL files. Done ========================================================================== Checking autostart (5/5) ========================================================================== ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ==== Authentication is required to stop 'iobroker.service'. Multiple identities can be used for authentication: 1. ,,, (heisemer) 2. ,,, (heisemerbub) Choose identity to authenticate as (1-2): 2 Password: ==== AUTHENTICATION COMPLETE ==== Enabling autostart... Autostart enabled! ========================================================================== Your installation was fixed successfully Run iobroker start to start ioBroker again!und haut mir jetzt bitte nicht gleich wieder eine runter...wg. Linuxversion...liegt das wirklich an der Version?
Hier die Diagnose:
Script v.2026-08-30 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Ubuntu 24.04.5 LTS Static hostname: iobroker-live Icon name: computer-container Chassis: container ☐ Virtualization: lxc Kernel: Linux 6.8.12-32-pve Architecture: x86-64 OS is similar to: debian model name : Intel(R) Core(TM) i5-6260U CPU @ 1.80GHz Docker : false Virtualization : lxc Kernel : x86_64 Userland : 64bit System was installed 1682 days ago (on 2022-02-18). Systemuptime and Load: 23:35:35 up 1:01, 4 users, load average: 0.99, 1.36, 2.45 CPU threads : 3 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System codenamed 'noble' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'resolute' in due time! *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Sun 2026-09-27 23:35:35 CEST Universal time: Sun 2026-09-27 21:35:35 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: inactive RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': heisemerbub HOME=/home/heisemerbub GROUPS=heisemerbub adm sudo users iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: Unknown Display-Manager: Not found Desktop: Session: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 8.4G 4.9G 2.4G 159K 1.1G 3.5G Swap: 3.1G 98K 3.1G Total: 11G 4.9G 5.5G Active iob-Instances: 44 8000 M total memory 4699 M used memory 4362 M active memory 913 M inactive memory 2282 M free memory 0 M buffer memory 1018 M swap cache 3000 M total swap 0 M used swap 2999 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 23:35:35 up 1:01, 4 users, load average: 0.99, 1.36, 2.45 Tasks: 88 total, 3 running, 85 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 22.2 us, 5.6 sy, 0.0 ni, 69.4 id, 2.8 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 8000.0 total, 2278.6 free, 4703.0 used, 1018.6 buff/cache MiB Swap: 3000.0 total, 2999.9 free, 0.1 used. 3297.0 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System Legend: LOAD -> Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB -> The low-level unit activation state, values depend on unit type. 2 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/pve-vm--200--disk--0 ext4 25G 14G 9.6G 60% / none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev efivarfs efivarfs 128K 64K 60K 52% /sys/firmware/efi/efivars tmpfs tmpfs 16G 0 16G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 6.3G 180K 6.3G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 3.2G 8.0K 3.2G 1% /run/user/0 tmpfs tmpfs 3.2G 8.0K 3.2G 1% /run/user/1002 Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only): dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mapper/pve-vm--200--disk--0 ext4 rw,relatime,stripe=16 Files in neuralgic directories: /var: 2.8G /var/ 1.5G /var/cache/apt 1.5G /var/cache 1.4G /var/cache/apt/archives 872M /var/log Archived and active journals take up 821.4M in the file system. /opt/iobroker/backups: 211M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 1021M /opt/iobroker/iobroker-data/ 549M /opt/iobroker/iobroker-data/files 269M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 91M /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache 78M /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png The five largest files in iobroker-data are: 41M /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map 37M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/meteoalarm.admin/geocodes.json 30M /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map 27M /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' *** ZigBee Settings *** Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' === ZigBee Port Overview === Instance Configured Port Available by-id Port Status -------- ---------------- ---------------------------- ------ zigbee.0 tcp://192.168.200.75:6638 - tcp *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.23.3 /usr/bin/node v22.23.3 /usr/bin/npm 10.9.9 /usr/bin/npx 10.9.9 ✓ Node.js installation is correct nodejs: Installed: 22.23.3-1nodesource1 Candidate: 22.23.3-1nodesource1 Version table: *** 22.23.3-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.23.2-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.23.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.23.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.22.3-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.22.2-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.22.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.22.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.21.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.20.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.19.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.18.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.17.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.17.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.16.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.15.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.15.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.14.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.13.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.13.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.12.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.11.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.10.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.9.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.8.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.7.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.6.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.5.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.5.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.4.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.4.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.3.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.2.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.1.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.0.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500 500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: No known Vulnerabilities detected! *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: iobroker-live iobroker-live (version: 7.2.2, hostname: iobroker-live , alive, uptime: 944) raspi2-unterverteilung raspi2-unterverteilung (version: 7.2.2, hostname: raspi2-unterverteilung, alive, uptime: 925) Core adapters versions js-controller: 7.2.2 admin: 8.0.14 javascript: 10.1.3 nodejs modules from github: 3 +-- iobroker.enocean@0.5.4 (git+ssh://git@github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean.git#03c0578494f67d0ef7567ee7f83e74c18b8464d7) | +-- node-milight-promise@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/node-milight-promise.git#f1089feac9b7990727adf2016891029436729d33) +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.61 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.git#aad4a5635dc518caa7c457d87237cf6800ae70a7) Adapter State + system.adapter.adguard.0 : adguard : iobroker-live - enabled + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-live - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker-live - enabled system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker-live - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker-live - enabled system.adapter.birthdays.0 : birthdays : iobroker-live - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : iobroker-live - disabled + system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : iobroker-live - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker-live - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : iobroker-live - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : iobroker-live - enabled + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker-live - enabled system.adapter.fahrplan.0 : fahrplan : iobroker-live - disabled + system.adapter.fhem.0 : fhem : iobroker-live - enabled, port: 7072 + system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox : iobroker-live - enabled + system.adapter.g-homa.0 : g-homa : iobroker-live - enabled system.adapter.habpanel.0 : habpanel : iobroker-live - enabled + system.adapter.heizoel.0 : heizoel : iobroker-live - enabled system.adapter.heos.0 : heos : iobroker-live - disabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobroker-live - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker-live - enabled, port: 0 + system.adapter.hue.0 : hue : iobroker-live - enabled, port: 443 system.adapter.ical.0 : ical : iobroker-live - enabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : iobroker-live - enabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : iobroker-live - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker-live - enabled, port: 8086 + system.adapter.info.0 : info : iobroker-live - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : iobroker-live - enabled + system.adapter.jarvis.0 : jarvis : iobroker-live - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker-live - enabled system.adapter.material.0 : material : iobroker-live - disabled system.adapter.meteoalarm.0 : meteoalarm : iobroker-live - enabled + system.adapter.milight-smart-light.0 : milight-smart-light : iobroker-live - enabled + system.adapter.netatmo.0 : netatmo : iobroker-live - enabled + system.adapter.notification-manager.0 : notification-manager : iobroker-live - enabled + system.adapter.opendtu.0 : opendtu : iobroker-live - enabled + system.adapter.openhab.0 : openhab : iobroker-live - enabled, port: 8080 + system.adapter.paperless-ngx.0 : paperless-ngx : iobroker-live - enabled, port: 8080 + system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : iobroker-live - enabled + system.adapter.proxmox.0 : proxmox : iobroker-live - enabled, port: 8006 + system.adapter.pushover.0 : pushover : iobroker-live - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker-live - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : iobroker-live - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker-live - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : raspi2-unterverteilung - enabled + system.adapter.socketio.0 : socketio : iobroker-live - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker-live - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonos.0 : sonos : iobroker-live - enabled + system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobroker-live - enabled system.adapter.spotify-premium.0 : spotify-premium : iobroker-live - disabled + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : iobroker-live - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker-live - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.1 : telegram : iobroker-live - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : iobroker-live - enabled + system.adapter.tvspielfilm.0 : tvspielfilm : iobroker-live - enabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : iobroker-live - enabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker-live - enabled system.adapter.weatherunderground.0 : weatherunderground : iobroker-live - enabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker-live - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.wled.0 : wled : iobroker-live - disabled + system.adapter.yahka.0 : yahka : iobroker-live - enabled + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker-live - enabled, port: tcp://192.168.200.75:6638 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-live - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.fhem.0 : fhem : iobroker-live - enabled, port: 7072 + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker-live - enabled, port: 0 + system.adapter.hue.0 : hue : iobroker-live - enabled, port: 443 + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker-live - enabled, port: 8086 + system.adapter.openhab.0 : openhab : iobroker-live - enabled, port: 8080 + system.adapter.paperless-ngx.0 : paperless-ngx : iobroker-live - enabled, port: 8080 + system.adapter.proxmox.0 : proxmox : iobroker-live - enabled, port: 8006 + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker-live - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : iobroker-live - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker-live - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : iobroker-live - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker-live - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker-live - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.1 : telegram : iobroker-live - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : iobroker-live - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker-live - enabled, port: tcp://192.168.200.75:6638 ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'latest' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json ' │ false │ └─────────┴──────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬────────────────┐ │ (index) │ id │ name │ version │ upgrade policy │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤ │ 0 │ 'system.adapter.adguard' │ 'adguard' │ '1.2.0' │ 'none' │ │ 1 │ 'system.adapter.admin' │ 'admin' │ '8.0.14' │ 'none' │ │ 2 │ 'system.adapter.alexa2' │ 'alexa2' │ '3.28.3' │ 'none' │ │ 3 │ 'system.adapter.alias-manager' │ 'alias-manager' │ '2.1.0' │ 'none' │ │ 4 │ 'system.adapter.backitup' │ 'backitup' │ '4.0.3' │ 'none' │ │ 5 │ 'system.adapter.birthdays' │ 'birthdays' │ '6.1.0' │ 'none' │ │ 6 │ 'system.adapter.coronavirus-statistics' │ 'coronavirus-statistics' │ '0.9.0' │ 'none' │ │ 7 │ 'system.adapter.cul' │ 'cul' │ '2.2.0' │ 'none' │ │ 8 │ 'system.adapter.daswetter' │ 'daswetter' │ '4.5.9' │ 'none' │ │ 9 │ 'system.adapter.device-reminder' │ 'device-reminder' │ '3.1.2' │ 'none' │ │ 10 │ 'system.adapter.discovery' │ 'discovery' │ '5.0.0' │ 'none' │ │ 11 │ 'system.adapter.dwd' │ 'dwd' │ '2.8.5' │ 'none' │ │ 12 │ 'system.adapter.echarts' │ 'echarts' │ '3.1.0' │ 'none' │ │ 13 │ 'system.adapter.energiefluss' │ 'energiefluss' │ '3.6.2' │ 'none' │ │ 14 │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert' │ 'energiefluss-erweitert' │ '0.8.1' │ 'none' │ │ 15 │ 'system.adapter.enocean' │ 'enocean' │ '0.5.4' │ 'none' │ │ 16 │ 'system.adapter.exchangerates' │ 'exchangerates' │ '0.1.0' │ 'none' │ │ 17 │ 'system.adapter.fahrplan' │ 'fahrplan' │ '1.4.1' │ 'none' │ │ 18 │ 'system.adapter.fb-checkpresence' │ 'fb-checkpresence' │ '1.4.2' │ 'none' │ │ 19 │ 'system.adapter.fhem' │ 'fhem' │ '3.0.0' │ 'none' │ │ 20 │ 'system.adapter.fritzbox' │ 'fritzbox' │ '0.7.0' │ 'none' │ │ 21 │ 'system.adapter.g-homa' │ 'g-homa' │ '0.5.3' │ 'none' │ │ 22 │ 'system.adapter.habpanel' │ 'habpanel' │ '0.5.0' │ 'none' │ │ 23 │ 'system.adapter.heizoel' │ 'heizoel' │ '1.0.3' │ 'none' │ │ 24 │ 'system.adapter.heos' │ 'heos' │ '3.0.4' │ 'none' │ │ 25 │ 'system.adapter.hm-rega' │ 'hm-rega' │ '5.1.0' │ 'none' │ │ 26 │ 'system.adapter.hm-rpc' │ 'hm-rpc' │ '3.0.1' │ 'none' │ │ 27 │ 'system.adapter.hue' │ 'hue' │ '3.16.2' │ 'none' │ │ 28 │ 'system.adapter.ical' │ 'ical' │ '1.21.0' │ 'none' │ │ 29 │ 'system.adapter.icons-mfd-png' │ 'icons-mfd-png' │ '1.2.1' │ 'none' │ │ 30 │ 'system.adapter.icons-mfd-svg' │ 'icons-mfd-svg' │ '1.2.0' │ 'none' │ │ 31 │ 'system.adapter.icons-open-icon-library-png' │ 'icons-open-icon-library-png' │ '0.1.2' │ 'none' │ │ 32 │ 'system.adapter.influxdb' │ 'influxdb' │ '4.0.2' │ 'none' │ │ 33 │ 'system.adapter.info' │ 'info' │ '2.0.0' │ 'none' │ │ 34 │ 'system.adapter.iot' │ 'iot' │ '6.0.3' │ 'none' │ │ 35 │ 'system.adapter.jarvis' │ 'jarvis' │ '3.1.8' │ 'none' │ │ 36 │ 'system.adapter.javascript' │ 'javascript' │ '10.1.3' │ 'none' │ │ 37 │ 'system.adapter.luftdaten' │ 'luftdaten' │ '6.0.1' │ 'none' │ │ 38 │ 'system.adapter.material' │ 'material' │ '1.3.1' │ 'none' │ │ 39 │ 'system.adapter.meteoalarm' │ 'meteoalarm' │ '4.0.1' │ 'none' │ │ 40 │ 'system.adapter.milight' │ 'milight' │ '0.4.0' │ 'none' │ │ 41 │ 'system.adapter.milight-smart-light' │ 'milight-smart-light' │ '1.2.2' │ 'none' │ │ 42 │ 'system.adapter.netatmo' │ 'netatmo' │ '3.1.0' │ 'none' │ │ 43 │ 'system.adapter.netatmo-crawler' │ 'netatmo-crawler' │ '1.2.0' │ 'none' │ │ 44 │ 'system.adapter.notification-manager' │ 'notification-manager' │ '1.3.0' │ 'none' │ │ 45 │ 'system.adapter.opendtu' │ 'opendtu' │ '3.1.0' │ 'none' │ │ 46 │ 'system.adapter.openhab' │ 'openhab' │ '1.2.0' │ 'none' │ │ 47 │ 'system.adapter.openligadb' │ 'openligadb' │ '1.9.3' │ 'none' │ │ 48 │ 'system.adapter.openweathermap' │ 'openweathermap' │ '1.4.0' │ 'none' │ │ 49 │ 'system.adapter.paperless-ngx' │ 'paperless-ngx' │ '1.0.2' │ 'none' │ │ 50 │ 'system.adapter.pollenflug' │ 'pollenflug' │ '2.0.0' │ 'none' │ │ 51 │ 'system.adapter.proxmox' │ 'proxmox' │ '2.6.3' │ 'none' │ │ 52 │ 'system.adapter.pushover' │ 'pushover' │ '5.0.0' │ 'none' │ │ 53 │ 'system.adapter.shelly' │ 'shelly' │ '10.6.1' │ 'none' │ │ 54 │ 'system.adapter.simple-api' │ 'simple-api' │ '3.0.7' │ 'none' │ │ 55 │ 'system.adapter.smartmeter' │ 'smartmeter' │ '3.4.0' │ 'none' │ │ 56 │ 'system.adapter.socketio' │ 'socketio' │ '7.1.3' │ 'none' │ │ 57 │ 'system.adapter.sonoff' │ 'sonoff' │ '3.3.0' │ 'none' │ │ 58 │ 'system.adapter.sonos' │ 'sonos' │ '3.0.0' │ 'none' │ │ 59 │ 'system.adapter.sourceanalytix' │ 'sourceanalytix' │ '0.4.14' │ 'none' │ │ 60 │ 'system.adapter.spotify-premium' │ 'spotify-premium' │ '3.0.1' │ 'none' │ │ 61 │ 'system.adapter.squeezebox' │ 'squeezebox' │ '1.0.0' │ 'none' │ │ 62 │ 'system.adapter.stockmarket' │ 'stockmarket' │ '0.0.2' │ 'none' │ │ 63 │ 'system.adapter.tankerkoenig' │ 'tankerkoenig' │ '3.4.0' │ 'none' │ │ 64 │ 'system.adapter.telegram' │ 'telegram' │ '5.0.5' │ 'none' │ │ 65 │ 'system.adapter.trashschedule' │ 'trashschedule' │ '5.3.0' │ 'none' │ │ 66 │ 'system.adapter.tuya' │ 'tuya' │ '3.17.0' │ 'none' │ │ 67 │ 'system.adapter.tvspielfilm' │ 'tvspielfilm' │ '2.1.0' │ 'none' │ │ 68 │ 'system.adapter.vis' │ 'vis' │ '1.5.6' │ 'none' │ │ 69 │ 'system.adapter.vis-materialdesign' │ 'vis-materialdesign' │ '0.5.61' │ 'none' │ │ 70 │ 'system.adapter.weatherunderground' │ 'weatherunderground' │ '3.7.0' │ 'none' │ │ 71 │ 'system.adapter.web' │ 'web' │ '8.0.0' │ 'none' │ │ 72 │ 'system.adapter.web-speedy' │ 'web-speedy' │ '0.2.0' │ 'none' │ │ 73 │ 'system.adapter.wled' │ 'wled' │ '0.7.3' │ 'none' │ │ 74 │ 'system.adapter.ws' │ 'ws' │ '4.1.0' │ 'none' │ │ 75 │ 'system.adapter.yahka' │ 'yahka' │ '1.1.6' │ 'none' │ │ 76 │ 'system.adapter.zigbee' │ 'zigbee' │ '3.5.5' │ 'none' │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴──────────┴────────────────┘ ioBroker-Adapter Versions and update status Used repository: stable Adapter "adguard" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "admin" : 8.0.14 , installed 8.0.14 Adapter "alexa2" : 3.28.3 , installed 3.28.3 Adapter "alias-manager": 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "backitup" : 4.0.3 , installed 4.0.3 Adapter "birthdays" : 6.1.0 , installed 6.1.0 Adapter "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0 Adapter "cul" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "daswetter" : 4.5.9 , installed 4.5.9 Adapter "device-reminder": 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "echarts" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "energiefluss" : 3.6.2 , installed 3.6.2 Adapter "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1 Adapter "exchangerates": 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2 Adapter "fhem" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "fritzbox" : 0.7.0 , installed 0.7.0 Adapter "g-homa" : 0.5.3 , installed 0.5.3 Adapter "habpanel" : 0.5.0 , installed 0.5.0 Adapter "heizoel" : 1.0.3 , installed 1.0.3 Adapter "heos" : 3.0.4 , installed 3.0.4 Adapter "hm-rega" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "hm-rpc" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "hue" : 3.16.2 , installed 3.16.2 Adapter "ical" : 1.21.0 , installed 1.21.0 Adapter "icons-mfd-png": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "iot" : 6.0.3 , installed 6.0.3 Adapter "jarvis" : 3.1.8 , installed 3.1.8 Adapter "javascript" : 10.1.3 , installed 10.1.3 Controller "js-controller": 7.2.2 , installed 7.2.2 Adapter "luftdaten" : 6.0.1 , installed 6.0.1 Adapter "material" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "meteoalarm" : 4.0.1 , installed 4.0.1 Adapter "milight" : 0.4.0 , installed 0.4.0 Adapter "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "netatmo" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "netatmo-crawler": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0 Adapter "opendtu" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "openhab" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "openligadb" : 1.9.3 , installed 1.9.3 Adapter "openweathermap": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "paperless-ngx": 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "pollenflug" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "proxmox" : 2.6.3 , installed 2.6.3 Adapter "pushover" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "shelly" : 10.6.1 , installed 10.6.1 Adapter "simple-api" : 3.0.7 , installed 3.0.7 Adapter "socketio" : 7.1.3 , installed 7.1.3 Adapter "sonoff" : 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "sonos" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "spotify-premium": 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "tankerkoenig" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "telegram" : 5.0.5 , installed 5.0.5 Adapter "trashschedule": 5.3.0 , installed 5.3.0 Adapter "tuya" : 3.17.0 , installed 3.17.0 Adapter "tvspielfilm" : 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.61 Adapter "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0 Adapter "web" : 8.0.0 , installed 8.0.0 Adapter "wled" : 0.7.3 , installed 0.7.3 Adapter "ws" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "yahka" : 1.1.6 , installed 1.1.6 Adapter "zigbee" : 3.5.5 , installed 3.5.5 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 37021 States: 32611 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending systemupdates: 0 *** Listening Ports *** Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess udp UNCONN 0 0 127.0.0.54:domain 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=230,fd=16)) udp UNCONN 0 0 127.0.0.53%lo:domain 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=230,fd=14)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=229,fd=5),("systemd",pid=1,fd=134)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("io.yahka.0",pid=5465,fd=29)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* users:(("io.shelly.0",pid=5370,fd=38)) udp UNCONN 0 0 [::]:sunrpc [::]:* users:(("rpcbind",pid=229,fd=7),("systemd",pid=1,fd=136)) tcp LISTEN 0 100 127.0.0.1:smtp 0.0.0.0:* users:(("master",pid=431,fd=13)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* users:(("io.shelly.1",pid=5517,fd=36)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* users:(("io.sonoff.0",pid=5547,fd=40)) tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=489,fd=3),("systemd",pid=1,fd=92)) tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=229,fd=4),("systemd",pid=1,fd=133)) tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.54:domain 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=230,fd=17)) tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.53%lo:domain 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=230,fd=15)) tcp LISTEN 0 511 192.168.200.38:2001 0.0.0.0:* users:(("io.hm-rpc.0",pid=5348,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=5052,fd=29)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=5052,fd=23)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:8400 0.0.0.0:* users:(("io.jarvis.0",pid=5690,fd=30)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:43639 0.0.0.0:* users:(("io.yahka.0",pid=5465,fd=37)) tcp LISTEN 0 511 *:8084 *:* users:(("io.socketio.0",pid=5652,fd=34)) tcp LISTEN 0 511 *:tproxy *:* users:(("io.admin.0",pid=5072,fd=36)) tcp LISTEN 0 511 *:8082 *:* users:(("io.web.0",pid=5624,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 *:50000 *:* users:(("io.g-homa.0",pid=5276,fd=30)) tcp LISTEN 0 4096 [::]:ssh [::]:* users:(("sshd",pid=489,fd=4),("systemd",pid=1,fd=93)) tcp LISTEN 0 4096 [::]:sunrpc [::]:* users:(("rpcbind",pid=229,fd=6),("systemd",pid=1,fd=135)) tcp LISTEN 0 511 *:3500 *:* users:(("io.sonos.0",pid=5399,fd=31)) tcp LISTEN 0 100 [::1]:smtp [::]:* users:(("master",pid=431,fd=14)) *** Log File - Last 25 Lines *** 2026-09-27 23:30:34.449 - info: tvspielfilm.0 (6563) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.2 2026-09-27 23:30:36.486 - info: tvspielfilm.0 (6563) objects written 2026-09-27 23:30:46.989 - info: tvspielfilm.0 (6563) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2026-09-27 23:30:47.520 - info: host.iobroker-live instance system.adapter.tvspielfilm.0 having pid 6563 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-09-27 23:31:00.607 - info: javascript.0 (5085) script.js.Keller.Einspeisung-PV: [Einspeisung] Heute: 22.51 kWh | A: 7.78 | B: 11.52 | C: 3.21 | Vergütung: 1.53 € 2026-09-27 23:31:06.489 - info: fhem.0 (5207) unhandled event FHEM: ---- | <sup id="suffix-price-2">9 > no sync - event too short 2026-09-27 23:31:06.615 - info: fhem.0 (5207) unhandled event FHEM: ---- | <sup id="suffix-price-2">9 > no sync - event too short 2026-09-27 23:31:06.638 - info: fhem.0 (5207) unhandled event FHEM: ---- | <sup id="suffix-price-2">9 > no sync - event too short 2026-09-27 23:31:07.005 - info: fhem.0 (5207) unhandled event FHEM: ---- | <sup id="suffix-price-2">9 > no sync - event too short 2026-09-27 23:31:07.244 - info: fhem.0 (5207) unhandled event FHEM: ---- | <sup id="suffix-price-2">9 > no sync - event too short 2026-09-27 23:32:00.389 - info: javascript.0 (5085) script.js.Keller.Einspeisung-PV: [Einspeisung] Heute: 22.52 kWh | A: 7.78 | B: 11.53 | C: 3.21 | Vergütung: 1.53 € 2026-09-27 23:33:00.501 - info: javascript.0 (5085) script.js.Keller.Einspeisung-PV: [Einspeisung] Heute: 22.52 kWh | A: 7.78 | B: 11.53 | C: 3.21 | Vergütung: 1.53 € 2026-09-27 23:33:56.631 - info: fhem.0 (5207) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360 2026-09-27 23:34:00.469 - info: javascript.0 (5085) script.js.Keller.Einspeisung-PV: [Einspeisung] Heute: 22.52 kWh | A: 7.78 | B: 11.53 | C: 3.21 | Vergütung: 1.53 € 2026-09-27 23:35:00.488 - info: javascript.0 (5085) script.js.Keller.Einspeisung-PV: [Einspeisung] Heute: 22.52 kWh | A: 7.78 | B: 11.53 | C: 3.21 | Vergütung: 1.53 € 2026-09-27 23:35:28.022 - info: host.iobroker-live instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 6762 2026-09-27 23:35:30.231 - info: dwd.0 (6762) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.2 2026-09-27 23:35:30.599 - info: dwd.0 (6762) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2026-09-27 23:35:31.125 - info: host.iobroker-live instance system.adapter.dwd.0 having pid 6762 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2026-09-27 23:35:32.043 - info: host.iobroker-live instance system.adapter.tvspielfilm.0 in version "2.1.0" started with pid 6779 2026-09-27 23:35:33.449 - info: tvspielfilm.0 (6779) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.2 2026-09-27 23:35:35.489 - info: tvspielfilm.0 (6779) objects written 2026-09-27 23:35:45.995 - info: tvspielfilm.0 (6779) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2026-09-27 23:35:46.514 - info: host.iobroker-live instance system.adapter.tvspielfilm.0 having pid 6779 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-09-27 23:36:00.459 - info: javascript.0 (5085) script.js.Keller.Einspeisung-PV: [Einspeisung] Heute: 22.52 kWh | A: 7.78 | B: 11.53 | C: 3.21 | Vergütung: 1.53 €============= Mark until here for C&P =============
iob diag has finished.
