Nach Update auf admin 8.0.14 immer timeout
Hallo Zusammen, ich bins wieder.....nach einem Update auf den aktuellsten admin kann ich nicht mehr alles anzeigen lassen (siehe Anhang). Braucht ihr hier wieder das log mit dem "diag"?
Über Hilfe herzlichen Dank.
das ist das Ergebnis von Fixer:
Welcome to the ioBroker installation fixer! Script version: 2025-09-18 You might need to enter your password a couple of times. ========================================================================== ========================================================================== Installing prerequisites (1/5) ========================================================================== OK:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease Holen:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB] OK:3 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Holen:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1.319 kB] Holen:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB] Holen:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1.698 kB] Es wurden 3.268 kB in 47 s geholt (69,6 kB/s). Paketlisten werden gelesen… Fertig ========================================================================== Checking ioBroker user and directory permissions (2/5) ========================================================================== Created /etc/sudoers.d/iobroker Fixing directory permissions... ACL enabled: true ========================================================================== Check and cleanup npm temporary directories (3/5) ========================================================================== Done. ========================================================================== Database maintenance (4/5) ========================================================================== Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while! Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl Compressed 2 JSONL files. Done ========================================================================== Checking autostart (5/5) ========================================================================== ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ==== Authentication is required to stop 'iobroker.service'. Multiple identities can be used for authentication: 1. ,,, (heisemer) 2. ,,, (heisemerbub) Choose identity to authenticate as (1-2): 2 Password: ==== AUTHENTICATION COMPLETE ==== Enabling autostart... Autostart enabled! ========================================================================== Your installation was fixed successfully Run iobroker start to start ioBroker again!und haut mir jetzt bitte nicht gleich wieder eine runter...wg. Linuxversion...liegt das wirklich an der Version?
Hier die Diagnose:
Hier die Diagnose:
Mit F5 die Seite neuladen.
Danke.....jetzt funktionierts wieder, wobei es gestern abend mit F5 nicht gleich ging.
Ich komme ja nicht rum das Major (so nennt man das soch oder?) Linux zu ändern auf das aktuelle....hier dann mit dem BackupIt Adapter erst Backup machen..richtig?Gibts hier im Board ne Anleitung für mich bitte...
wobei mein 24.04.5 LTS (läuft ja 5 Jahre) noch mindestens bis 2029 aktuell ist. Hier immer mal wieder upgraden innerhalb des Kernels, richtig?
sorry, aber was meinst du mit "Container ausrollen?"
Doofe Frage von mir an der Stelle: Warum verwendest du eine Technik, die dir überhaupt nichts sagt?
ha, man installiert halt mal.....wenns läuft ist es gut....nur wenns dann halt mal klemmt...steht man da..richtig was du sagst...
Kommt immer drauf an wie man es rüberbringt....Da ich einen Container habe kann ich ein Backup von Iobroker machen.....den Container sozusagen wegwerfen neuen Container installieren und Backup von iorbroker draufspielen...denke das meinst du mit "Ausrollen"?
Das ist die übliche Verwendung von 'Wegwerf'-Containern. Die darunterliegende Basis muss natürlich auch aktuell gehalten werden.
@Kusselin sagte:
nur wenns dann halt mal klemmt...steht man da..richtig was du sagst...Das kommt bei Dir ja durchaus das eine oder andere Mal vor.....
LXC an sich ist schon okay, aber dann vielleicht besser auf einer gut wartbaren Basis. Proxmox bietet neben einer grafischen Oberfläche auch noch passende Helper-Skripte an, mit denen man benötigte Container mit einem Einzeiler direkt installieren kann. Vor allem dann auf einer "ordentlichen" Linux-Distribution (Trixie) und nicht irgendwelche Ubuntu-Versionen, denn das
@Kusselin sagte:
ha, man installiert halt mal.....wenns läuft ist es gut....fliegt Dir in solchen Momenten wie diesem ja mit schöner Regelmäßigkeit um die Ohren.
Ne Frage noch @thomas-braun
Wieso kommt sowas nach einem Update als...das die Seite nicht mehr geladen wird?
@Thomas-Braun sagte:
Kommt dann zu timeouts.Ich habe zwar keine echten Timeouts, aber auch auf (m)einem sehr performanten System dauert das
'Zeug' ladenspürbar länger als vorher.
Da muss vielleicht in kommenden Versionen noch etwas optimiert werden.Macht mir auch den Eindruck. Bin zwar kein Experte, aber der ganze inzwischen unter der Haube vorhandene (und nur ausgeblendete) KI-Krempel wird möglicher Weise zusätzlich Ressourcen schlucken. Ob man das nun nutzt oder nicht, vorhanden ist es ja trotzdem.
Insbesondere beim ersten Laden der Startseite kommt es bei mir zu dieser Meldung, während im Hintergrund noch die "System Information" geladen wird.
Das war vor Admin v8 nie der Fall, außer beim Laden der Seite über eine langsame Mobile / VPN Verbindung.
Bin ich damit allein? Wenn nein, würde ich ein Issue eröffnen.
Nein.
Marc-Berg sagte:
Done.
Ist bei mir auch so, allerdings noch mit dem alten Admin 7.8.23.
Aus dem Bauch heraus meine ich nicht, dass es etwas mit dem neuen Admin zu tun hat.
Ich würde es eher in der Umstrukturierung des ioBroker-Backends (neue Domänenausrichtung) vermuten, da es von jetzt auf nachher anfing.
Der sucht sich da 'nen Wolf, aber nur bei der ersten Kontaktaufnahme.
Danach geht alles wieder fluffig.... -
Ich habe mal den lighthouse report (erreichbar über die web developer tools in chrome) ausgeführt. ja da gäbe es ein bisschen optimierungspotential.
Weiß allerdings nicht ob bspw die http1.1 geschichte mit dem ganzen externen Zugriff über iobroker.pro kompatibel ist (habe ich nicht)
bei http1.1 muss für jeden request ein eigene tcp verbindung geöffnet werden. browser begrenzen per domain auch diese Anzahl der max gleichzeitigen Verbindungen. bei http2/3 können mehrere requests in einer tcp verbindung durchgeführt werden.react erzeugt in der standardeinstellung leider relativ große dateien (trotz chunking)
ggfs gibt es da auch noch verbesserungspotential vgl. enourmous javascripts. wenn man das mehr aufteilt, gibt es aber auch wieder mehr tcp-requests. also kann man das nur mit umstellung auf http2/3 machen.cache lifetime betrifft eigentlich nur die ganzen admin tab bildchen
der punkt mit dem legacy javascript ist wahrscheinlich ganz sinnvoll, so das auch ältere geräte noch in der lage sind den admin (betrifft wahrscheinlich auch vis-2) anzuzeigen.
3rd party bitte ausblenden, das betrifft nur meine eigene chrome installation. das sind diverse extensions.
die ganzen anderen layout und rendering optimierungen kann man wahrscheinlich bei einer admin oberfläche ignorieren. ist ja keine public webseite, bei der man möchte, das die seite möglichs fix gerendert und angezeigt wird.
ich selbst hatte den timeout mit meinem test und production iobroker noch nicht.
allerdings schon in meiner windows dev-umgebung, wo server,adapter und frontend alles auf dem gleichen rechner läuft -
allerdings schon in meiner windows dev-umgebung, wo server,adapter und frontend alles auf dem gleichen rechner läuftWarum schreibst Du das denn nicht beim Issue?
Ich bin überzeugt, dass diese Thematik bei dieser Komplexität hier die meisten Forenleser überfordert.
Aus meiner Sicht ist das eher was für die Entwickler-Ebene.
