Admin 8 nun im STABLE Repository
Hallo zusammen, hab seid ein paar Wochen die Admin Version 8.x am laufen und jetzt schon die 8.0.17. Leider ist diese seid Version 8, alles sehr langsam in meinem iOBroker. Es ist egal welcher Browser, Rechner oder Tablet. Das Verhalten ist über gleich. Version 7 war super schnell gewesen. Hat jemand eine Idee was das sein kann ? Danke schon mal.
@StephanH auch die passenden korrekten Versionen der restlichen Adapter und js-Controller selbst?
Diesbezüglich fehlen auch jegliche Informationen rund um dein System.
Also von daher hat da wahrscheinlich aus dem Stehgreif keiner eine Idee. -
Und wie bist du da unterwegs?
Auf einem Debian Linux:
Die Ausgabe voniob diagbekannt geben.
Hallo Thomas, soory hab d nicht an die genauen Infos dazu gedacht: Anbei mein iob diag. Vielleicht sehr ihr den Übeltäter.
Danke schon mal
Script v.2026-08-30 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Kernel: Linux 6.12.96+rpt-rpi-v8 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 Docker : false Virtualization : none Unknown Kernel : aarch64 Userland : 64bit System was installed 972 days ago (on 2024-01-27). Systemuptime and Load: 11:51:58 up 9 days, 17:22, 3 users, load average: 4.13, 3.19, 3.09 CPU threads : 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Sat 2026-09-26 11:51:58 CEST Universal time: Sat 2026-09-26 09:51:58 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': sh HOME=/home/sh GROUPS=sh adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: Unknown Display-Manager: * lightdm.service - Light Display Manager Desktop: Session: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 8.2G 5.2G 66M 221K 3.0G 3.0G Swap: 209M 209M 184K Total: 8.4G 5.4G 66M Active iob-Instances: 30 7819 M total memory 4993 M used memory 3440 M active memory 3955 M inactive memory 60 M free memory 1 M buffer memory 2856 M swap cache 199 M total swap 199 M used swap 0 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 11:52:38 up 9 days, 17:22, 3 users, load average: 5.57, 3.64, 3.24 Tasks: 241 total, 3 running, 238 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 37.5 us, 25.0 sy, 0.0 ni, 18.8 id, 6.2 wa, 0.0 hi, 12.5 si, 0.0 st MiB Mem : 7819.7 total, 58.8 free, 4998.5 used, 2862.9 buff/cache MiB Swap: 200.0 total, 0.2 free, 199.8 used. 2821.2 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.6G 0 3.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.6G 1.3M 1.6G 1% /run /dev/sda2 ext4 228G 54G 163G 25% / tmpfs tmpfs 3.9G 4.0K 3.9G 1% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock /dev/sda1 vfat 511M 79M 433M 16% /boot/firmware 192.168.178.130:PI nfs 22T 8.9T 13T 42% /mnt/Backup tmpfs tmpfs 782M 40K 782M 1% /run/user/1000 Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only): [Wed Sep 16 18:30:01 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Wed Sep 16 18:30:02 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 r/w. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime,stripe=8191 |-/boot/firmware /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro `-/mnt/Backup 192.168.178.130:PI nfs rw,relatime,vers=3,rsize=1048576,wsize=1048576,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.178.130,mountvers=3,mountport=43035,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.178.130 Files in neuralgic directories: /var: 15G /var/ 6.3G /var/lib 5.2G /var/lib/influxdb/data 5.2G /var/lib/influxdb 5.1G /var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen Archived and active journals take up 4.0G in the file system. /opt/iobroker/backups: 8.0G /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 19G /opt/iobroker/iobroker-data/ 18G /opt/iobroker/iobroker-data/history 354M /opt/iobroker/iobroker-data/files 311M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260920 310M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260925 The five largest files in iobroker-data are: 34M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 24M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 22M /opt/iobroker/iobroker-data/files/zendure-solarflow.admin/build/index.js.map 19M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260925/history.alias.0.VAR_Zendure.VAR_PV_Gesamt.json 19M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260924/history.alias.0.VAR_Zendure.VAR_PV_Gesamt.json USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0024-if00-port0 No nvbackup.json found. *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.23.2 /usr/bin/node v22.23.2 /usr/bin/npm 10.9.8 /usr/bin/npx 10.9.8 ✓ Node.js installation is correct nodejs: Installed: 22.23.2-1nodesource1 Candidate: 22.23.3-1nodesource1 Version table: 22.23.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages *** 22.23.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.23.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.23.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.21.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 18.20.4+dfsg-1~deb12u2 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: No known Vulnerabilities detected! *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: raspberrypi raspberrypi (version: 7.2.3, hostname: raspberrypi , alive, uptime: 520531) Core adapters versions js-controller: 7.2.3 admin: 8.0.17 javascript: 10.3.0 nodejs modules from github: 1 +-- iobroker.bambulab@0.4.3 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#100f8aaed49837e4badbae1d7d1a97ca9c1d6b7d) Adapter State + system.adapter.acme.0 : acme : raspberrypi - enabled, port: 80, bind: 192.168.178.250 + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled + system.adapter.bambulab.0 : bambulab : raspberrypi - enabled, port: 8883 + system.adapter.cloudless-homeconnect.0 : cloudless-homeconnect : raspberrypi - enabled + system.adapter.devices.0 : devices : raspberrypi - enabled system.adapter.deyeidc.0 : deyeidc : raspberrypi - disabled, port: 8899 system.adapter.deyeidc.1 : deyeidc : raspberrypi - disabled, port: 8899 + system.adapter.deyeidc.2 : deyeidc : raspberrypi - enabled, port: 8899 + system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - enabled + system.adapter.email.0 : email : raspberrypi - enabled + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi - enabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : raspberrypi - enabled + system.adapter.go-e.0 : go-e : raspberrypi - enabled + system.adapter.go-e.1 : go-e : raspberrypi - enabled + system.adapter.history.0 : history : raspberrypi - enabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : raspberrypi - enabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi - enabled system.adapter.icons-smarthome.0 : icons-smarthome : raspberrypi - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086 + system.adapter.info.0 : info : raspberrypi - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled + system.adapter.lovelace.0 : lovelace : raspberrypi - enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.opendtu.0 : opendtu : raspberrypi - enabled system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : raspberrypi - enabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : raspberrypi - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : raspberrypi - enabled system.adapter.solarmanpv.0 : solarmanpv : raspberrypi - enabled + system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : raspberrypi - enabled + system.adapter.tronity.0 : tronity : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-map.0 : vis-map : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : raspberrypi - enabled system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi - enabled + system.adapter.vw-connect.0 : vw-connect : raspberrypi - enabled + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : raspberrypi - enabled + system.adapter.zendure-solarflow.0 : zendure-solarflow : raspberrypi - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.acme.0 : acme : raspberrypi - enabled, port: 80, bind: 192.168.178.250 + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.bambulab.0 : bambulab : raspberrypi - enabled, port: 8883 + system.adapter.deyeidc.2 : deyeidc : raspberrypi - enabled, port: 8899 + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086 + system.adapter.lovelace.0 : lovelace : raspberrypi - enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin ioBroker-Repositories Cannot read system.config: undefined (OK when migrating or restoring) /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6 throw e; ^ Error: Connection is closed. at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.scan (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:121:25) at ScanStream._read (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:36:41) at Readable.read (node:internal/streams/readable:739:12) at resume_ (node:internal/streams/readable:1257:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:89:21) Emitted 'error' event on ScanStream instance at: at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22 at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51 at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5) Node.js v22.23.2 Installed ioBroker-Adapters ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬────────────────┐ │ (index) │ id │ name │ version │ upgrade policy │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤ │ 0 │ 'system.adapter.acme' │ 'acme' │ '5.0.2' │ 'none' │ │ 1 │ 'system.adapter.admin' │ 'admin' │ '8.0.17' │ 'none' │ │ 2 │ 'system.adapter.backitup' │ 'backitup' │ '4.0.4' │ 'none' │ │ 3 │ 'system.adapter.bambulab' │ 'bambulab' │ '0.4.3' │ 'none' │ │ 4 │ 'system.adapter.cloudless-homeconnect' │ 'cloudless-homeconnect' │ '1.7.0' │ 'none' │ │ 5 │ 'system.adapter.devices' │ 'devices' │ '4.2.2' │ 'none' │ │ 6 │ 'system.adapter.deyeidc' │ 'deyeidc' │ '0.4.0' │ 'none' │ │ 7 │ 'system.adapter.discovery' │ 'discovery' │ '5.1.1' │ 'none' │ │ 8 │ 'system.adapter.email' │ 'email' │ '3.0.0' │ 'none' │ │ 9 │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert' │ 'energiefluss-erweitert' │ '0.8.3' │ 'none' │ │ 10 │ 'system.adapter.fritzdect' │ 'fritzdect' │ '2.6.2' │ 'none' │ │ 11 │ 'system.adapter.go-e' │ 'go-e' │ '1.0.42' │ 'none' │ │ 12 │ 'system.adapter.history' │ 'history' │ '5.0.1' │ 'none' │ │ 13 │ 'system.adapter.icons-mfd-svg' │ 'icons-mfd-svg' │ '1.2.0' │ 'none' │ │ 14 │ 'system.adapter.icons-open-icon-library-png' │ 'icons-open-icon-library-png' │ '0.1.2' │ 'none' │ │ 15 │ 'system.adapter.icons-smarthome' │ 'icons-smarthome' │ '1.0.0' │ 'none' │ │ 16 │ 'system.adapter.influxdb' │ 'influxdb' │ '5.0.3' │ 'none' │ │ 17 │ 'system.adapter.info' │ 'info' │ '2.0.0' │ 'none' │ │ 18 │ 'system.adapter.javascript' │ 'javascript' │ '10.3.0' │ 'none' │ │ 19 │ 'system.adapter.lovelace' │ 'lovelace' │ '6.1.3' │ 'none' │ │ 20 │ 'system.adapter.mqtt' │ 'mqtt' │ '8.1.0' │ 'none' │ │ 21 │ 'system.adapter.opendtu' │ 'opendtu' │ '3.1.0' │ 'none' │ │ 22 │ 'system.adapter.openweathermap' │ 'openweathermap' │ '2.0.0' │ 'none' │ │ 23 │ 'system.adapter.rpi2' │ 'rpi2' │ '2.4.0' │ 'none' │ │ 24 │ 'system.adapter.shelly' │ 'shelly' │ '12.0.0' │ 'none' │ │ 25 │ 'system.adapter.simple-api' │ 'simple-api' │ '3.0.7' │ 'none' │ │ 26 │ 'system.adapter.smartmeter' │ 'smartmeter' │ '3.4.0' │ 'none' │ │ 27 │ 'system.adapter.solarmanpv' │ 'solarmanpv' │ '0.7.5' │ 'none' │ │ 28 │ 'system.adapter.sourceanalytix' │ 'sourceanalytix' │ '0.5.6' │ 'none' │ │ 29 │ 'system.adapter.tronity' │ 'tronity' │ '1.2.1' │ 'none' │ │ 30 │ 'system.adapter.vis' │ 'vis' │ '1.5.6' │ 'none' │ │ 31 │ 'system.adapter.vis-icontwo' │ 'vis-icontwo' │ '2.11.6' │ 'none' │ │ 32 │ 'system.adapter.vis-map' │ 'vis-map' │ '1.1.2' │ 'none' │ │ 33 │ 'system.adapter.vis-materialdesign' │ 'vis-materialdesign' │ '0.5.9' │ 'none' │ │ 34 │ 'system.adapter.vw-connect' │ 'vw-connect' │ '0.9.11' │ 'none' │ │ 35 │ 'system.adapter.web' │ 'web' │ '9.1.8' │ 'none' │ │ 36 │ 'system.adapter.whatsapp-cmb' │ 'whatsapp-cmb' │ '0.3.0' │ 'none' │ │ 37 │ 'system.adapter.zendure-solarflow' │ 'zendure-solarflow' │ '4.1.2' │ 'none' │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴──────────┴────────────────┘ ioBroker-Adapter Versions and update status Used repository: beta ^C sh@raspberrypi:~ $ -
Danke schon mal
Script v.2026-08-30 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Kernel: Linux 6.12.96+rpt-rpi-v8 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 Docker : false Virtualization : none Unknown Kernel : aarch64 Userland : 64bit System was installed 972 days ago (on 2024-01-27). Systemuptime and Load: 11:51:58 up 9 days, 17:22, 3 users, load average: 4.13, 3.19, 3.09 CPU threads : 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Sat 2026-09-26 11:51:58 CEST Universal time: Sat 2026-09-26 09:51:58 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': sh HOME=/home/sh GROUPS=sh adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: Unknown Display-Manager: * lightdm.service - Light Display Manager Desktop: Session: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 8.2G 5.2G 66M 221K 3.0G 3.0G Swap: 209M 209M 184K Total: 8.4G 5.4G 66M Active iob-Instances: 30 7819 M total memory 4993 M used memory 3440 M active memory 3955 M inactive memory 60 M free memory 1 M buffer memory 2856 M swap cache 199 M total swap 199 M used swap 0 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 11:52:38 up 9 days, 17:22, 3 users, load average: 5.57, 3.64, 3.24 Tasks: 241 total, 3 running, 238 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 37.5 us, 25.0 sy, 0.0 ni, 18.8 id, 6.2 wa, 0.0 hi, 12.5 si, 0.0 st MiB Mem : 7819.7 total, 58.8 free, 4998.5 used, 2862.9 buff/cache MiB Swap: 200.0 total, 0.2 free, 199.8 used. 2821.2 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.6G 0 3.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.6G 1.3M 1.6G 1% /run /dev/sda2 ext4 228G 54G 163G 25% / tmpfs tmpfs 3.9G 4.0K 3.9G 1% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock /dev/sda1 vfat 511M 79M 433M 16% /boot/firmware 192.168.178.130:PI nfs 22T 8.9T 13T 42% /mnt/Backup tmpfs tmpfs 782M 40K 782M 1% /run/user/1000 Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only): [Wed Sep 16 18:30:01 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Wed Sep 16 18:30:02 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 r/w. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime,stripe=8191 |-/boot/firmware /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro `-/mnt/Backup 192.168.178.130:PI nfs rw,relatime,vers=3,rsize=1048576,wsize=1048576,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.178.130,mountvers=3,mountport=43035,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.178.130 Files in neuralgic directories: /var: 15G /var/ 6.3G /var/lib 5.2G /var/lib/influxdb/data 5.2G /var/lib/influxdb 5.1G /var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen Archived and active journals take up 4.0G in the file system. /opt/iobroker/backups: 8.0G /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 19G /opt/iobroker/iobroker-data/ 18G /opt/iobroker/iobroker-data/history 354M /opt/iobroker/iobroker-data/files 311M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260920 310M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260925 The five largest files in iobroker-data are: 34M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 24M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 22M /opt/iobroker/iobroker-data/files/zendure-solarflow.admin/build/index.js.map 19M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260925/history.alias.0.VAR_Zendure.VAR_PV_Gesamt.json 19M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260924/history.alias.0.VAR_Zendure.VAR_PV_Gesamt.json USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0024-if00-port0 No nvbackup.json found. *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.23.2 /usr/bin/node v22.23.2 /usr/bin/npm 10.9.8 /usr/bin/npx 10.9.8 ✓ Node.js installation is correct nodejs: Installed: 22.23.2-1nodesource1 Candidate: 22.23.3-1nodesource1 Version table: 22.23.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages *** 22.23.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.23.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.23.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.21.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 18.20.4+dfsg-1~deb12u2 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: No known Vulnerabilities detected! *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: raspberrypi raspberrypi (version: 7.2.3, hostname: raspberrypi , alive, uptime: 520531) Core adapters versions js-controller: 7.2.3 admin: 8.0.17 javascript: 10.3.0 nodejs modules from github: 1 +-- iobroker.bambulab@0.4.3 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#100f8aaed49837e4badbae1d7d1a97ca9c1d6b7d) Adapter State + system.adapter.acme.0 : acme : raspberrypi - enabled, port: 80, bind: 192.168.178.250 + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled + system.adapter.bambulab.0 : bambulab : raspberrypi - enabled, port: 8883 + system.adapter.cloudless-homeconnect.0 : cloudless-homeconnect : raspberrypi - enabled + system.adapter.devices.0 : devices : raspberrypi - enabled system.adapter.deyeidc.0 : deyeidc : raspberrypi - disabled, port: 8899 system.adapter.deyeidc.1 : deyeidc : raspberrypi - disabled, port: 8899 + system.adapter.deyeidc.2 : deyeidc : raspberrypi - enabled, port: 8899 + system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - enabled + system.adapter.email.0 : email : raspberrypi - enabled + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi - enabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : raspberrypi - enabled + system.adapter.go-e.0 : go-e : raspberrypi - enabled + system.adapter.go-e.1 : go-e : raspberrypi - enabled + system.adapter.history.0 : history : raspberrypi - enabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : raspberrypi - enabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi - enabled system.adapter.icons-smarthome.0 : icons-smarthome : raspberrypi - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086 + system.adapter.info.0 : info : raspberrypi - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled + system.adapter.lovelace.0 : lovelace : raspberrypi - enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.opendtu.0 : opendtu : raspberrypi - enabled system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : raspberrypi - enabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : raspberrypi - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : raspberrypi - enabled system.adapter.solarmanpv.0 : solarmanpv : raspberrypi - enabled + system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : raspberrypi - enabled + system.adapter.tronity.0 : tronity : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-map.0 : vis-map : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : raspberrypi - enabled system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi - enabled + system.adapter.vw-connect.0 : vw-connect : raspberrypi - enabled + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : raspberrypi - enabled + system.adapter.zendure-solarflow.0 : zendure-solarflow : raspberrypi - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.acme.0 : acme : raspberrypi - enabled, port: 80, bind: 192.168.178.250 + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.bambulab.0 : bambulab : raspberrypi - enabled, port: 8883 + system.adapter.deyeidc.2 : deyeidc : raspberrypi - enabled, port: 8899 + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086 + system.adapter.lovelace.0 : lovelace : raspberrypi - enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin ioBroker-Repositories Cannot read system.config: undefined (OK when migrating or restoring) /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6 throw e; ^ Error: Connection is closed. at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.scan (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:121:25) at ScanStream._read (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:36:41) at Readable.read (node:internal/streams/readable:739:12) at resume_ (node:internal/streams/readable:1257:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:89:21) Emitted 'error' event on ScanStream instance at: at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22 at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51 at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5) Node.js v22.23.2 Installed ioBroker-Adapters ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬────────────────┐ │ (index) │ id │ name │ version │ upgrade policy │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤ │ 0 │ 'system.adapter.acme' │ 'acme' │ '5.0.2' │ 'none' │ │ 1 │ 'system.adapter.admin' │ 'admin' │ '8.0.17' │ 'none' │ │ 2 │ 'system.adapter.backitup' │ 'backitup' │ '4.0.4' │ 'none' │ │ 3 │ 'system.adapter.bambulab' │ 'bambulab' │ '0.4.3' │ 'none' │ │ 4 │ 'system.adapter.cloudless-homeconnect' │ 'cloudless-homeconnect' │ '1.7.0' │ 'none' │ │ 5 │ 'system.adapter.devices' │ 'devices' │ '4.2.2' │ 'none' │ │ 6 │ 'system.adapter.deyeidc' │ 'deyeidc' │ '0.4.0' │ 'none' │ │ 7 │ 'system.adapter.discovery' │ 'discovery' │ '5.1.1' │ 'none' │ │ 8 │ 'system.adapter.email' │ 'email' │ '3.0.0' │ 'none' │ │ 9 │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert' │ 'energiefluss-erweitert' │ '0.8.3' │ 'none' │ │ 10 │ 'system.adapter.fritzdect' │ 'fritzdect' │ '2.6.2' │ 'none' │ │ 11 │ 'system.adapter.go-e' │ 'go-e' │ '1.0.42' │ 'none' │ │ 12 │ 'system.adapter.history' │ 'history' │ '5.0.1' │ 'none' │ │ 13 │ 'system.adapter.icons-mfd-svg' │ 'icons-mfd-svg' │ '1.2.0' │ 'none' │ │ 14 │ 'system.adapter.icons-open-icon-library-png' │ 'icons-open-icon-library-png' │ '0.1.2' │ 'none' │ │ 15 │ 'system.adapter.icons-smarthome' │ 'icons-smarthome' │ '1.0.0' │ 'none' │ │ 16 │ 'system.adapter.influxdb' │ 'influxdb' │ '5.0.3' │ 'none' │ │ 17 │ 'system.adapter.info' │ 'info' │ '2.0.0' │ 'none' │ │ 18 │ 'system.adapter.javascript' │ 'javascript' │ '10.3.0' │ 'none' │ │ 19 │ 'system.adapter.lovelace' │ 'lovelace' │ '6.1.3' │ 'none' │ │ 20 │ 'system.adapter.mqtt' │ 'mqtt' │ '8.1.0' │ 'none' │ │ 21 │ 'system.adapter.opendtu' │ 'opendtu' │ '3.1.0' │ 'none' │ │ 22 │ 'system.adapter.openweathermap' │ 'openweathermap' │ '2.0.0' │ 'none' │ │ 23 │ 'system.adapter.rpi2' │ 'rpi2' │ '2.4.0' │ 'none' │ │ 24 │ 'system.adapter.shelly' │ 'shelly' │ '12.0.0' │ 'none' │ │ 25 │ 'system.adapter.simple-api' │ 'simple-api' │ '3.0.7' │ 'none' │ │ 26 │ 'system.adapter.smartmeter' │ 'smartmeter' │ '3.4.0' │ 'none' │ │ 27 │ 'system.adapter.solarmanpv' │ 'solarmanpv' │ '0.7.5' │ 'none' │ │ 28 │ 'system.adapter.sourceanalytix' │ 'sourceanalytix' │ '0.5.6' │ 'none' │ │ 29 │ 'system.adapter.tronity' │ 'tronity' │ '1.2.1' │ 'none' │ │ 30 │ 'system.adapter.vis' │ 'vis' │ '1.5.6' │ 'none' │ │ 31 │ 'system.adapter.vis-icontwo' │ 'vis-icontwo' │ '2.11.6' │ 'none' │ │ 32 │ 'system.adapter.vis-map' │ 'vis-map' │ '1.1.2' │ 'none' │ │ 33 │ 'system.adapter.vis-materialdesign' │ 'vis-materialdesign' │ '0.5.9' │ 'none' │ │ 34 │ 'system.adapter.vw-connect' │ 'vw-connect' │ '0.9.11' │ 'none' │ │ 35 │ 'system.adapter.web' │ 'web' │ '9.1.8' │ 'none' │ │ 36 │ 'system.adapter.whatsapp-cmb' │ 'whatsapp-cmb' │ '0.3.0' │ 'none' │ │ 37 │ 'system.adapter.zendure-solarflow' │ 'zendure-solarflow' │ '4.1.2' │ 'none' │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴──────────┴────────────────┘ ioBroker-Adapter Versions and update status Used repository: beta ^C sh@raspberrypi:~ $Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Bring das auf 13 'Trixie'.
Da klemmt irgendwas:
ioBroker-Repositories Cannot read system.config: undefined (OK when migrating or restoring) /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6 throw e; ^ Error: Connection is closed. at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.scan (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:121:25) at ScanStream._read (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:36:41) at Readable.read (node:internal/streams/readable:739:12) at resume_ (node:internal/streams/readable:1257:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:89:21) Emitted 'error' event on ScanStream instance at: at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22 at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51 at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)Und das ist nicht die volle Ausgabe von
iob diag -
Danke schon mal
@Thomas-Braun alle klar Thomas.
Bringe den PI erstmal auf Trixie und den Bambuadpter hoch. Melde mich dann nochmal. Danke -
@thomas-braun hab den PI nun auf Trixie gebracht und wohl auch den URsache gefunden, der mqtt-Adapter stand auf permanentem Logging. Logging deaktiviert nun bin ich wieder ca 60% auslastung vom js-controler angekommen. Danke nochmal.
@bluefox Da mit Admin 8 ein mögliches Update für nodejs "nur" im Schnellzugriff angezeigt wird,
wäre es super, wenn die update-information nun auch in der Übersicht angezeigt werden würde.Danke.
Erstell für Feature requests bitte ein Issue im Admin Repo. Hier gehen diese Dinge ziemlich sicher unter.
EDIT:
P.S. So gnaz versteh ich nicht was du unter "im Schnellzugriff" bzw. "in der Übersicht" verstehst. Wenn du Zeit / Lust hast erklär das bitte genauer, ev. mit Scrennshots. -
Hi, sorry für die späte Rückmeldung. Beim bereinigen ist mir die Installation um die Ohren geflogen und musste erst mal alles wieder aus dem Backup wiederherstellen und zum laufen bringen.
Bzgl. der Performance bin ich auch weitergekommen, mqtt hab ich angepasst und devices deaktiviert.
Und da liegt wohl der hase begraben. device läuft trotzdem noch irgendwie weil es im logging auf taucht. Bin beim js.controler bin ich jetzt 60 - 70% angekommen.
Und deine Kiste sieht jetzt wie aus?
Hier die aktuelle iob diagnose
Erstelle gerade ein neues Backup dann wieder auf Trixie ... -
Erstelle gerade ein neues Backup dann wieder auf Trixie ...Bitte nicht als txt Datei sondern einfach in den Thread kopieren.
Bringe das PI morgen nochmal auf Trixie ....
[H[2J[3J*** iob diag is starting up, please wait ***
[H[2J[3J
[34;107m*** ioBroker Diagnosis ***[0m
Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screenThe following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
It helps us to help you!
- Some output is masked. For full results please use 'iob diag --unmask' *
Press any key to continue[H[2J[3J
[1;33m========== Start marking the full check here ===========[0mScript v.2026-08-30 [34;107m*** BASE SYSTEM ***[0m Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Kernel: Linux 6.12.109+rpt-rpi-v8 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 Docker : false Virtualization : none Unknown Kernel : aarch64 Userland : 64bit System was installed 976 days ago (on 2024-01-27). Systemuptime and Load: 20:03:17 up 1:23, 4 users, load average: 2.10, 1.91, 1.88 CPU threads : 4 [34;107m*** LIFE CYCLE STATUS ***[0m [1;33mDebian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time![0m [34;107m*** RASPBERRY THROTTLING ***[0m Current issues: [32mNo throttling issues detected.[0m Previously detected issues: [32mNo throttling issues detected.[0m [34;107m*** TIME AND TIMEZONES ***[0m Local time: Tue 2026-09-29 20:03:17 CEST Universal time: Tue 2026-09-29 18:03:17 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no [34;107m*** Users and Groups ***[0m User that called 'iob diag': sh HOME=/home/sh GROUPS=sh adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c [34;107m*** DISPLAY-SERVER SETUP ***[0m Display-Server: Unknown Display-Manager: * lightdm.service - Light Display Manager Desktop: Session: tty Boot Target: graphical.target [1;33mSystem is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'[0m [34;107m*** MEMORY ***[0m total used free shared buff/cache available Mem: 8.2G 4.7G 76M 42M 3.6G 3.5G Swap: 209M 209M 4.1K Total: 8.4G 4.9G 76M Active iob-Instances: 28 7819 M total memory 4478 M used memory 3286 M active memory 4140 M inactive memory 72 M free memory 1 M buffer memory 3399 M swap cache 199 M total swap 199 M used swap 0 M free swap [34;107m*** top - Table Of Processes ***[0m top - 20:03:30 up 1:23, 4 users, load average: 2.81, 2.08, 1.94 Tasks: 285 total, 4 running, 281 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 40.0 us, 20.0 sy, 0.0 ni, 30.0 id, 10.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 7819.7 total, 72.3 free, 4478.2 used, 3401.6 buff/cache MiB Swap: 200.0 total, 0.0 free, 200.0 used. 3341.5 avail Mem [34;107m*** FAILED SERVICES ***[0m UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. [34;107m*** DMESG CRITICAL ERRORS ***[0m [0;32mNo critical errors detected[0m [34;107m*** FILESYSTEM ***[0m Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.6G 0 3.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.6G 1.4M 1.6G 1% /run /dev/sda2 ext4 228G 54G 164G 25% / tmpfs tmpfs 3.9G 284K 3.9G 1% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock /dev/sda1 vfat 511M 79M 433M 16% /boot/firmware 192.168.178.130:PI nfs 22T 8.9T 13T 42% /mnt/Backup tmpfs tmpfs 782M 44K 782M 1% /run/user/1000 [0;32mMessages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):[0m [Tue Sep 29 18:40:12 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Sep 29 18:40:14 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 r/w. [0;32mShow mounted filesystems:[0m TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime,stripe=8191 |-/run/user/1000/doc portal fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000 |-/boot/firmware /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro `-/mnt/Backup 192.168.178.130:PI nfs rw,relatime,vers=3,rsize=1048576,wsize=1048576,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.178.130,mountvers=3,mountport=43035,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.178.130 [0;32mFiles in neuralgic directories:[0m [0;32m/var:[0m 15G /var/ 6.3G /var/lib 5.2G /var/lib/influxdb/data 5.2G /var/lib/influxdb 5.1G /var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen Archived and active journals take up 3.9G in the file system. [0;32m/opt/iobroker/backups:[0m 8.0G /opt/iobroker/backups/ [0;32m/opt/iobroker/iobroker-data:[0m 19G /opt/iobroker/iobroker-data/history 19G /opt/iobroker/iobroker-data/ 310M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260928 310M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260927 310M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260925 [0;32mThe five largest files in iobroker-data are:[0m 33M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 22M /opt/iobroker/iobroker-data/files/zendure-solarflow.admin/build/index.js.map 19M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 19M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260928/history.alias.0.VAR_Zendure.VAR_PV_Gesamt.json 19M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260927/history.alias.0.VAR_Zendure.VAR_PV_Gesamt.json [0;32mUSB-Devices by-id:[0m USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0024-if00-port0 No nvbackup.json found. [34;107m*** NodeJS-Installation ***[0m /usr/bin/nodejs v22.23.3 /usr/bin/node v22.23.3 /usr/bin/npm 10.9.9 /usr/bin/npx 10.9.9 [0;32m✓ Node.js installation is correct[0m nodejs: Installed: 22.23.3-1nodesource1 Candidate: 22.23.3-1nodesource1 Version table: *** 22.23.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.23.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.23.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.23.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.21.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 18.20.4+dfsg-1~deb12u2 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages [0;32mTemp directories causing deletion problem: [0m0 [0;32mNo problems detected[0m [0;32mErrors in npm tree: [0m0 [0;32mNo problems detected[0m [0;32mChecking for nodejs vulnerability:[0m [0;32mNo known Vulnerabilities detected![0m [34;107m*** ioBroker-Installation ***[0m [0;32mioBroker Status[0m iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl [0;32mHosts:[0m raspberrypi raspberrypi (version: 7.2.3, hostname: raspberrypi , alive, uptime: 5041) [0;32mCore adapters versions[0m js-controller: 7.2.3 admin: 8.0.20 javascript: 10.3.0 [0;32mnodejs modules from github: [0m 1 +-- iobroker.bambulab@0.4.3 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#100f8aaed49837e4badbae1d7d1a97ca9c1d6b7d) [0;32mAdapter State[0m system.adapter.acme.0 : acme : raspberrypi - disabled, port: 80, bind: 192.168.178.250 + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled + system.adapter.bambulab.0 : bambulab : raspberrypi - enabled, port: 8883 + system.adapter.cloudless-homeconnect.0 : cloudless-homeconnect : raspberrypi - enabled system.adapter.devices.0 : devices : raspberrypi - disabled system.adapter.deyeidc.0 : deyeidc : raspberrypi - disabled, port: 8899 system.adapter.deyeidc.1 : deyeidc : raspberrypi - disabled, port: 8899 + system.adapter.deyeidc.2 : deyeidc : raspberrypi - enabled, port: 8899 + system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - enabled + system.adapter.email.0 : email : raspberrypi - enabled + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi - enabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : raspberrypi - enabled + system.adapter.go-e.0 : go-e : raspberrypi - enabled + system.adapter.go-e.1 : go-e : raspberrypi - enabled + system.adapter.history.0 : history : raspberrypi - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086 + system.adapter.info.0 : info : raspberrypi - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled + system.adapter.lovelace.0 : lovelace : raspberrypi - enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.opendtu.0 : opendtu : raspberrypi - enabled system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : raspberrypi - enabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : raspberrypi - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : raspberrypi - enabled system.adapter.solarmanpv.0 : solarmanpv : raspberrypi - enabled + system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : raspberrypi - enabled + system.adapter.tronity.0 : tronity : raspberrypi - enabled + system.adapter.vw-connect.0 : vw-connect : raspberrypi - enabled + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : raspberrypi - enabled + system.adapter.zendure-solarflow.0 : zendure-solarflow : raspberrypi - enabled + instance is alive [0;32mEnabled adapters with bindings[0m + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.bambulab.0 : bambulab : raspberrypi - enabled, port: 8883 + system.adapter.deyeidc.2 : deyeidc : raspberrypi - enabled, port: 8899 + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086 + system.adapter.lovelace.0 : lovelace : raspberrypi - enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin [0;32mioBroker-Repositories[0m ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): beta Upgrade policy: none [0;32mInstalled ioBroker-Adapters[0m ┌─────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────┬────────────────┐ │ (index) │ id │ name │ version │ upgrade policy │ ├─────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼────────────────┤ │ 0 │ 'system.adapter.acme' │ 'acme' │ '5.0.2' │ 'none' │ │ 1 │ 'system.adapter.admin' │ 'admin' │ '8.0.20' │ 'none' │ │ 2 │ 'system.adapter.backitup' │ 'backitup' │ '4.0.4' │ 'none' │ │ 3 │ 'system.adapter.bambulab' │ 'bambulab' │ '0.4.3' │ 'none' │ │ 4 │ 'system.adapter.cloudless-homeconnect' │ 'cloudless-homeconnect' │ '1.7.0' │ 'none' │ │ 5 │ 'system.adapter.devices' │ 'devices' │ '4.2.2' │ 'none' │ │ 6 │ 'system.adapter.deyeidc' │ 'deyeidc' │ '0.4.0' │ 'none' │ │ 7 │ 'system.adapter.discovery' │ 'discovery' │ '5.1.1' │ 'none' │ │ 8 │ 'system.adapter.email' │ 'email' │ '3.0.0' │ 'none' │ │ 9 │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert' │ 'energiefluss-erweitert' │ '0.8.3' │ 'none' │ │ 10 │ 'system.adapter.fritzdect' │ 'fritzdect' │ '2.6.2' │ 'none' │ │ 11 │ 'system.adapter.go-e' │ 'go-e' │ '1.0.42' │ 'none' │ │ 12 │ 'system.adapter.history' │ 'history' │ '5.0.1' │ 'none' │ │ 13 │ 'system.adapter.influxdb' │ 'influxdb' │ '5.0.3' │ 'none' │ │ 14 │ 'system.adapter.info' │ 'info' │ '2.0.0' │ 'none' │ │ 15 │ 'system.adapter.javascript' │ 'javascript' │ '10.3.0' │ 'none' │ │ 16 │ 'system.adapter.lovelace' │ 'lovelace' │ '6.1.3' │ 'none' │ │ 17 │ 'system.adapter.mqtt' │ 'mqtt' │ '8.1.0' │ 'none' │ │ 18 │ 'system.adapter.opendtu' │ 'opendtu' │ '3.1.0' │ 'none' │ │ 19 │ 'system.adapter.openweathermap' │ 'openweathermap' │ '2.0.0' │ 'none' │ │ 20 │ 'system.adapter.rpi2' │ 'rpi2' │ '2.4.0' │ 'none' │ │ 21 │ 'system.adapter.shelly' │ 'shelly' │ '12.0.0' │ 'none' │ │ 22 │ 'system.adapter.smartmeter' │ 'smartmeter' │ '3.4.0' │ 'none' │ │ 23 │ 'system.adapter.solarmanpv' │ 'solarmanpv' │ '0.7.5' │ 'none' │ │ 24 │ 'system.adapter.sourceanalytix' │ 'sourceanalytix' │ '0.6.0' │ 'none' │ │ 25 │ 'system.adapter.tronity' │ 'tronity' │ '1.2.1' │ 'none' │ │ 26 │ 'system.adapter.vw-connect' │ 'vw-connect' │ '0.9.11' │ 'none' │ │ 27 │ 'system.adapter.web' │ 'web' │ '9.1.9' │ 'none' │ │ 28 │ 'system.adapter.whatsapp-cmb' │ 'whatsapp-cmb' │ '0.3.0' │ 'none' │ │ 29 │ 'system.adapter.zendure-solarflow' │ 'zendure-solarflow' │ '4.1.2' │ 'none' │ └─────────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────┴────────────────┘ [0;32mioBroker-Adapter Versions and update status[0m Used repository: beta Adapter "acme" : 5.0.2 , installed 5.0.2 Adapter "admin" : 8.0.20 , installed 8.0.20 Adapter "backitup" : 4.0.4 , installed 4.0.4 Adapter "bambulab" : 0.4.3 , installed 0.4.3 Adapter "cloudless-homeconnect": 1.7.0, installed 1.7.0 Adapter "devices" : 4.2.2 , installed 4.2.2 Adapter "deyeidc" : 0.4.0 , installed 0.4.0 Adapter "discovery" : 5.1.1 , installed 5.1.1 Adapter "email" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "energiefluss-erweitert": 0.8.3, installed 0.8.3 Adapter "fritzdect" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "go-e" : 1.0.42 , installed 1.0.42 Adapter "history" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Adapter "influxdb" : 5.0.3 , installed 5.0.3 Adapter "javascript" : 10.3.0 , installed 10.3.0 Controller "js-controller": 7.2.3 , installed 7.2.3 Adapter "lovelace" : 7.1.1 , installed 6.1.3 [Updatable] Adapter "mqtt" : 8.1.0 , installed 8.1.0 Adapter "opendtu" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "openweathermap": 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "rpi2" : 3.0.2 , installed 2.4.0 [Updatable] Adapter "shelly" : 12.0.0 , installed 12.0.0 Adapter "smartmeter" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "solarmanpv" : 0.7.5 , installed 0.7.5 Adapter "sourceanalytix": 0.6.0 , installed 0.6.0 Adapter "tronity" : 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "vw-connect" : 0.9.11 , installed 0.9.11 Adapter "web" : 9.1.9 , installed 9.1.9 Adapter "whatsapp-cmb" : 0.3.0 , installed 0.3.0 Adapter "zendure-solarflow": 5.3.2, installed 4.1.2 [Updatable] [0;32mObjects and States[0m Please stand by - This may take a while Objects: 16707 States: 13388 [34;107m*** OS-Repositories and Updates ***[0m Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Reading package lists... [0;32mPending systemupdates: 0[0m [34;107m*** Listening Ports ***[0m Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=943,fd=5),("systemd",pid=1,fd=150)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:53495 0.0.0.0:* users:(("rpc.statd",pid=948,fd=8)) udp UNCONN 0 0 127.0.0.1:700 0.0.0.0:* users:(("rpc.statd",pid=948,fd=5)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:58420 0.0.0.0:* udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:33984 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=578,fd=14)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=578,fd=12)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:5678 0.0.0.0:* users:(("io.discovery.0",pid=3067,fd=36)) udp UNCONN 0 0 *:49202 *:* udp UNCONN 0 0 *:sunrpc *:* users:(("rpcbind",pid=943,fd=7),("systemd",pid=1,fd=152)) udp UNCONN 0 0 [fe80::8ae6:cd7d:5d66:d06b]:dhcpv6-client *:* users:(("NetworkManager",pid=668,fd=28)) udp UNCONN 0 0 *:54298 *:* users:(("rpc.statd",pid=948,fd=10)) udp UNCONN 0 0 *:mdns *:* users:(("avahi-daemon",pid=578,fd=13)) udp UNCONN 0 0 *:54531 *:* users:(("avahi-daemon",pid=578,fd=15)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=748,fd=23)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=748,fd=29)) tcp LISTEN 0 128 127.0.0.1:ipp 0.0.0.0:* users:(("cupsd",pid=744,fd=7)) tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.1:omniorb 0.0.0.0:* users:(("influxd",pid=746,fd=3)) tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=943,fd=4),("systemd",pid=1,fd=149)) tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=798,fd=3)) tcp LISTEN 0 64 0.0.0.0:33429 0.0.0.0:* tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* users:(("io.mqtt.0",pid=3034,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* users:(("io.shelly.0",pid=2327,fd=43)) tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:46635 0.0.0.0:* users:(("rpc.statd",pid=948,fd=9)) tcp LISTEN 0 4096 *:3000 *:* users:(("grafana",pid=903,fd=72)) tcp LISTEN 0 64 [::]:44831 [::]:* tcp LISTEN 0 4096 *:8086 *:* users:(("influxd",pid=746,fd=116)) tcp LISTEN 0 511 *:8082 *:* users:(("io.web.0",pid=3192,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 *:tproxy *:* users:(("io.admin.0",pid=2056,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 *:8091 *:* users:(("io.lovelace.0",pid=3666,fd=29)) tcp LISTEN 0 4096 [::]:53147 [::]:* users:(("rpc.statd",pid=948,fd=11)) tcp LISTEN 0 4096 [::]:sunrpc [::]:* users:(("rpcbind",pid=943,fd=6),("systemd",pid=1,fd=151)) tcp LISTEN 0 128 [::]:ssh [::]:* users:(("sshd",pid=798,fd=4)) tcp LISTEN 0 128 [::1]:ipp [::]:* users:(("cupsd",pid=744,fd=6)) tcp LISTEN 0 16 *:5900 *:* users:(("wayvnc",pid=782,fd=9)) [34;107m*** Log File - Last 25 Lines ***[0m 2026-09-29 20:00:00.064 - [32minfo[39m: javascript.0 (2092) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Hyper2000_Lüfter_PWM02: [Hyper2000 WATCHDOG WARN] Sensor hat seit 77.9 Minuten keinen neuen Wert geliefert! 2026-09-29 20:00:00.073 - [32minfo[39m: javascript.0 (2092) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Energie_Cockpit: MASTER: Speicher-Geldanalyse aktualisiert 2026-09-29 20:00:00.080 - [32minfo[39m: javascript.0 (2092) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Hyper2000_Speicher: Speicher-Geldanalyse aktualisiert. 2026-09-29 20:00:00.090 - [32minfo[39m: javascript.0 (2092) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Hyper2000_Lüfter_PWM02: [Hyper2000 HEARTBEAT] Skript läuft. Letzte Temp: null°C 2026-09-29 20:00:24.536 - [32minfo[39m: javascript.0 (2092) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Hyper2000_Watchdog: Heartbeat: Cloud=true, WiFi=Disconnected, Ping=false, Age=3716566s 2026-09-29 20:00:24.537 - [32minfo[39m: javascript.0 (2092) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Hyper2000_Watchdog: WARNUNG: Hyper2000 unter 192.168.178.234 nicht erreichbar → Adapter Restart 2026-09-29 20:00:33.480 - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 in version "0.7.5" started with pid 9416 2026-09-29 20:00:43.174 - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 having pid 9416 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2026-09-29 20:00:47.237 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (2306) Received 22 values, 15 updated 2026-09-29 20:01:48.262 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (2306) Received 22 values, 13 updated 2026-09-29 20:02:00.078 - [32minfo[39m: javascript.0 (2092) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Hyper2000_Lüfter_PWM02: [Hyper2000 WATCHDOG WARN] Sensor hat seit 79.9 Minuten keinen neuen Wert geliefert! 2026-09-29 20:02:32.808 - [32minfo[39m: javascript.0 (2092) script.js.common.JS-Haushalt.WP250: WP Power: 1.57 W, startTime: null 2026-09-29 20:02:49.060 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (2306) Received 22 values, 13 updated 2026-09-29 20:03:51.480 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (2306) Received 22 values, 9 updated 2026-09-29 20:04:00.046 - [32minfo[39m: javascript.0 (2092) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Hyper2000_Lüfter_PWM02: [Hyper2000 WATCHDOG WARN] Sensor hat seit 81.9 Minuten keinen neuen Wert geliefert! 2026-09-29 20:04:28.254 - [32minfo[39m: javascript.0 (2092) script.js.common.JS-Haushalt.WP250: WP Power: 1.5 W, startTime: null 2026-09-29 20:04:51.974 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (2306) Received 22 values, 10 updated 2026-09-29 20:05:00.160 - [32minfo[39m: javascript.0 (2092) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Hyper2000_Lüfter_PWM02: [Hyper2000 HEARTBEAT] Skript läuft. Letzte Temp: null°C 2026-09-29 20:05:00.181 - [32minfo[39m: javascript.0 (2092) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Hyper2000_Speicher: Speicher-Geldanalyse aktualisiert. 2026-09-29 20:05:00.186 - [32minfo[39m: javascript.0 (2092) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Energie_Cockpit: MASTER: Speicher-Geldanalyse aktualisiert 2026-09-29 20:05:24.708 - [32minfo[39m: javascript.0 (2092) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Hyper2000_Watchdog: Heartbeat: Cloud=true, WiFi=Disconnected, Ping=false, Age=3716866s 2026-09-29 20:05:24.711 - [32minfo[39m: javascript.0 (2092) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Hyper2000_Watchdog: WARNUNG: Hyper2000 unter 192.168.178.234 nicht erreichbar → Adapter Restart 2026-09-29 20:06:00.199 - [32minfo[39m: javascript.0 (2092) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Hyper2000_Lüfter_PWM02: [Hyper2000 WATCHDOG WARN] Sensor hat seit 83.9 Minuten keinen neuen Wert geliefert! 2026-09-29 20:06:24.121 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (2306) Received 22 values, 17 updated 2026-09-29 20:06:33.433 - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 in version "0.7.5" started with pid 10770[1;33m============= Mark until here for C&P =============[0m
iob diag has finished.
[H[2J[3J
Trixie ist jetzt ohne Probleme durchgelaufen.
Hab mir das per Putty direkt in eine Textdatei schreiben lassen:[H[2J[3J*** iob diag is starting up, please wait ***
[H[2J[3J
[1;33m========== Start marking the full check here ===========[0mScript v.2026-08-30 [34;107m*** BASE SYSTEM ***[0m Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Kernel: Linux 6.12.109+rpt-rpi-v8 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 Docker : false Virtualization : none Unknown Kernel : aarch64 Userland : 64bit System was installed 976 days ago (on 2024-01-27). Systemuptime and Load: 11:14:14 up 6 min, 4 users, load average: 3.49, 3.45, 1.75 CPU threads : 4 [34;107m*** LIFE CYCLE STATUS ***[0m [32mOperating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'![0m [34;107m*** RASPBERRY THROTTLING ***[0m Current issues: [32mNo throttling issues detected.[0m Previously detected issues: ~ Under-voltage has occurred ~ Arm frequency capping has occurred ~ Throttling has occurred ~ Soft temperature limit has occurred [34;107m*** TIME AND TIMEZONES ***[0m Local time: Wed 2026-09-30 11:14:14 CEST Universal time: Wed 2026-09-30 09:14:14 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no [34;107m*** Users and Groups ***[0m User that called 'iob diag': sh HOME=/home/sh GROUPS=sh adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c [34;107m*** DISPLAY-SERVER SETUP ***[0m Display-Server: Unknown Display-Manager: * lightdm.service - Light Display Manager Desktop: Session: tty Boot Target: graphical.target [1;33mSystem is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'[0m [34;107m*** MEMORY ***[0m total used free shared buff/cache available Mem: 8.2G 4.0G 46M 5.9M 4.3G 4.2G Swap: 209M 209M 16K Total: 8.4G 4.2G 46M Active iob-Instances: 13 7819 M total memory 3776 M used memory 5111 M active memory 2433 M inactive memory 40 M free memory 14 M buffer memory 4085 M swap cache 199 M total swap 199 M used swap 0 M free swap [34;107m*** top - Table Of Processes ***[0m top - 11:14:33 up 7 min, 4 users, load average: 4.38, 3.65, 1.85 Tasks: 277 total, 2 running, 275 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 27.3 us, 27.3 sy, 0.0 ni, 45.5 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 7819.7 total, 55.6 free, 3779.8 used, 4081.7 buff/cache MiB Swap: 200.0 total, 0.0 free, 200.0 used. 4039.9 avail Mem [34;107m*** FAILED SERVICES ***[0m UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * argononed.service loaded failed failed Argon One Fan and Button Service LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 1 loaded units listed. [34;107m*** DMESG CRITICAL ERRORS ***[0m [0;32mNo critical errors detected[0m [34;107m*** FILESYSTEM ***[0m Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.6G 0 3.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.6G 11M 1.6G 1% /run /dev/sda2 ext4 228G 56G 163G 26% / tmpfs tmpfs 3.9G 124K 3.9G 1% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock /dev/sda1 vfat 511M 80M 432M 16% /boot/firmware 192.168.178.130:PI nfs 22T 8.9T 13T 42% /mnt/Backup tmpfs tmpfs 782M 44K 782M 1% /run/user/1000 [0;32mMessages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):[0m [Wed Sep 30 11:07:36 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Wed Sep 30 11:07:38 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 r/w. [0;32mShow mounted filesystems:[0m TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime,stripe=8191 |-/boot/firmware /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro `-/mnt/Backup 192.168.178.130:PI nfs rw,relatime,vers=3,rsize=1048576,wsize=1048576,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.178.130,mountvers=3,mountport=43035,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.178.130 [0;32mFiles in neuralgic directories:[0m [0;32m/var:[0m 15G /var/ 6.4G /var/lib 5.2G /var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen 5.2G /var/lib/influxdb/data/iobroker 5.2G /var/lib/influxdb/data Archived and active journals take up 3.9G in the file system. [0;32m/opt/iobroker/backups:[0m 8.0G /opt/iobroker/backups/ [0;32m/opt/iobroker/iobroker-data:[0m 19G /opt/iobroker/iobroker-data/history 19G /opt/iobroker/iobroker-data/ 310M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260928 310M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260927 310M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260925 [0;32mThe five largest files in iobroker-data are:[0m 38M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 22M /opt/iobroker/iobroker-data/files/zendure-solarflow.admin/build/index.js.map 20M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 19M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260929/history.alias.0.VAR_Zendure.VAR_PV_Gesamt.json 19M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260928/history.alias.0.VAR_Zendure.VAR_PV_Gesamt.json [0;32mUSB-Devices by-id:[0m USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0024-if00-port0 No nvbackup.json found. [34;107m*** NodeJS-Installation ***[0m /usr/bin/nodejs v22.23.3 /usr/bin/node v22.23.3 /usr/bin/npm 10.9.9 /usr/bin/npx 10.9.9 [0;32m✓ Node.js installation is correct[0m nodejs: Installed: 22.23.3-1nodesource1 Candidate: 22.23.3-1nodesource1 Version table: *** 22.23.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.23.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.23.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.23.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.21.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u3 500 500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages [0;32mTemp directories causing deletion problem: [0m0 [0;32mNo problems detected[0m [0;32mErrors in npm tree: [0m0 [0;32mNo problems detected[0m [0;32mChecking for nodejs vulnerability:[0m [0;32mNo known Vulnerabilities detected![0m [34;107m*** ioBroker-Installation ***[0m [0;32mioBroker Status[0m iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl [0;32mHosts:[0m raspberrypi raspberrypi (version: 7.2.3, hostname: raspberrypi , alive, uptime: 492) [0;32mCore adapters versions[0m js-controller: 7.2.3 admin: 8.0.20 javascript: 10.3.0 [0;32mnodejs modules from github: [0m 1 +-- iobroker.bambulab@0.4.3 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#100f8aaed49837e4badbae1d7d1a97ca9c1d6b7d) [0;32mAdapter State[0m system.adapter.acme.0 : acme : raspberrypi - disabled, port: 80, bind: 192.168.178.250 + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled + system.adapter.bambulab.0 : bambulab : raspberrypi - enabled, port: 8883 + system.adapter.cloudless-homeconnect.0 : cloudless-homeconnect : raspberrypi - enabled system.adapter.devices.0 : devices : raspberrypi - disabled system.adapter.deyeidc.0 : deyeidc : raspberrypi - disabled, port: 8899 system.adapter.deyeidc.1 : deyeidc : raspberrypi - disabled, port: 8899 + system.adapter.deyeidc.2 : deyeidc : raspberrypi - enabled, port: 8899 + system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - enabled + system.adapter.email.0 : email : raspberrypi - enabled + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi - enabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : raspberrypi - enabled + system.adapter.go-e.0 : go-e : raspberrypi - enabled + system.adapter.go-e.1 : go-e : raspberrypi - enabled + system.adapter.history.0 : history : raspberrypi - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086 + system.adapter.info.0 : info : raspberrypi - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled + system.adapter.lovelace.0 : lovelace : raspberrypi - enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.opendtu.0 : opendtu : raspberrypi - enabled + system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : raspberrypi - enabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : raspberrypi - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : raspberrypi - enabled system.adapter.solarmanpv.0 : solarmanpv : raspberrypi - enabled + system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : raspberrypi - enabled + system.adapter.tronity.0 : tronity : raspberrypi - enabled + system.adapter.vw-connect.0 : vw-connect : raspberrypi - enabled + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : raspberrypi - enabled + system.adapter.zendure-solarflow.0 : zendure-solarflow : raspberrypi - enabled + instance is alive [0;32mEnabled adapters with bindings[0m + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.bambulab.0 : bambulab : raspberrypi - enabled, port: 8883 + system.adapter.deyeidc.2 : deyeidc : raspberrypi - enabled, port: 8899 + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086 + system.adapter.lovelace.0 : lovelace : raspberrypi - enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin [0;32mioBroker-Repositories[0m ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┠│ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): beta Upgrade policy: none [0;32mInstalled ioBroker-Adapters[0m ┌─────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────┬────────────────┠│ (index) │ id │ name │ version │ upgrade policy │ ├─────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼────────────────┤ │ 0 │ 'system.adapter.acme' │ 'acme' │ '5.0.2' │ 'none' │ │ 1 │ 'system.adapter.admin' │ 'admin' │ '8.0.20' │ 'none' │ │ 2 │ 'system.adapter.backitup' │ 'backitup' │ '4.0.4' │ 'none' │ │ 3 │ 'system.adapter.bambulab' │ 'bambulab' │ '0.4.3' │ 'none' │ │ 4 │ 'system.adapter.cloudless-homeconnect' │ 'cloudless-homeconnect' │ '1.7.0' │ 'none' │ │ 5 │ 'system.adapter.devices' │ 'devices' │ '4.2.2' │ 'none' │ │ 6 │ 'system.adapter.deyeidc' │ 'deyeidc' │ '0.4.0' │ 'none' │ │ 7 │ 'system.adapter.discovery' │ 'discovery' │ '5.1.1' │ 'none' │ │ 8 │ 'system.adapter.email' │ 'email' │ '3.0.0' │ 'none' │ │ 9 │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert' │ 'energiefluss-erweitert' │ '0.8.3' │ 'none' │ │ 10 │ 'system.adapter.fritzdect' │ 'fritzdect' │ '2.6.2' │ 'none' │ │ 11 │ 'system.adapter.go-e' │ 'go-e' │ '1.0.42' │ 'none' │ │ 12 │ 'system.adapter.history' │ 'history' │ '5.0.1' │ 'none' │ │ 13 │ 'system.adapter.influxdb' │ 'influxdb' │ '5.0.3' │ 'none' │ │ 14 │ 'system.adapter.info' │ 'info' │ '2.0.0' │ 'none' │ │ 15 │ 'system.adapter.javascript' │ 'javascript' │ '10.3.0' │ 'none' │ │ 16 │ 'system.adapter.lovelace' │ 'lovelace' │ '6.1.3' │ 'none' │ │ 17 │ 'system.adapter.mqtt' │ 'mqtt' │ '8.1.0' │ 'none' │ │ 18 │ 'system.adapter.opendtu' │ 'opendtu' │ '3.1.0' │ 'none' │ │ 19 │ 'system.adapter.openweathermap' │ 'openweathermap' │ '2.0.0' │ 'none' │ │ 20 │ 'system.adapter.rpi2' │ 'rpi2' │ '2.4.0' │ 'none' │ │ 21 │ 'system.adapter.shelly' │ 'shelly' │ '12.0.0' │ 'none' │ │ 22 │ 'system.adapter.smartmeter' │ 'smartmeter' │ '3.4.0' │ 'none' │ │ 23 │ 'system.adapter.solarmanpv' │ 'solarmanpv' │ '0.7.5' │ 'none' │ │ 24 │ 'system.adapter.sourceanalytix' │ 'sourceanalytix' │ '0.6.0' │ 'none' │ │ 25 │ 'system.adapter.tronity' │ 'tronity' │ '1.2.1' │ 'none' │ │ 26 │ 'system.adapter.vw-connect' │ 'vw-connect' │ '0.9.11' │ 'none' │ │ 27 │ 'system.adapter.web' │ 'web' │ '9.1.9' │ 'none' │ │ 28 │ 'system.adapter.whatsapp-cmb' │ 'whatsapp-cmb' │ '0.3.0' │ 'none' │ │ 29 │ 'system.adapter.zendure-solarflow' │ 'zendure-solarflow' │ '4.1.2' │ 'none' │ └─────────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────┴────────────────┘ [0;32mioBroker-Adapter Versions and update status[0m Used repository: beta Adapter "acme" : 5.0.2 , installed 5.0.2 Adapter "admin" : 8.0.21 , installed 8.0.20 [Updatable] Adapter "backitup" : 4.0.4 , installed 4.0.4 Adapter "bambulab" : 0.4.3 , installed 0.4.3 Adapter "cloudless-homeconnect": 1.7.0, installed 1.7.0 Adapter "devices" : 4.2.2 , installed 4.2.2 Adapter "deyeidc" : 0.4.0 , installed 0.4.0 Adapter "discovery" : 5.1.1 , installed 5.1.1 Adapter "email" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "energiefluss-erweitert": 0.8.3, installed 0.8.3 Adapter "fritzdect" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "go-e" : 1.0.42 , installed 1.0.42 Adapter "history" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Adapter "influxdb" : 5.0.3 , installed 5.0.3 Adapter "javascript" : 10.3.0 , installed 10.3.0 Controller "js-controller": 7.2.3 , installed 7.2.3 Adapter "lovelace" : 7.2.0 , installed 6.1.3 [Updatable] Adapter "mqtt" : 8.1.0 , installed 8.1.0 Adapter "opendtu" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "openweathermap": 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "rpi2" : 3.0.2 , installed 2.4.0 [Updatable] Adapter "shelly" : 12.0.0 , installed 12.0.0 Adapter "smartmeter" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "solarmanpv" : 0.7.5 , installed 0.7.5 Adapter "sourceanalytix": 0.6.0 , installed 0.6.0 Adapter "tronity" : 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "vw-connect" : 0.9.12 , installed 0.9.11 [Updatable] Adapter "web" : 9.1.9 , installed 9.1.9 Adapter "whatsapp-cmb" : 0.3.0 , installed 0.3.0 Adapter "zendure-solarflow": 5.3.2, installed 4.1.2 [Updatable] [0;32mObjects and States[0m Please stand by - This may take a while Objects: 1 States: 13435 [34;107m*** OS-Repositories and Updates ***[0m Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Reading package lists... [0;32mPending systemupdates: 0[0m [34;107m*** Listening Ports ***[0m Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess udp UNCONN 0 0 127.0.0.1:675 0.0.0.0:* users:(("rpc.statd",pid=923,fd=5)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:37567 0.0.0.0:* udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=570,fd=12)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:5678 0.0.0.0:* users:(("io.discovery.0",pid=2234,fd=36)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:42581 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=570,fd=14)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:60062 0.0.0.0:* users:(("rpc.statd",pid=923,fd=8)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=917,fd=5),("systemd",pid=1,fd=152)) udp UNCONN 0 0 [fe80::8ae6:cd7d:5d66:d06b]:dhcpv6-client *:* users:(("NetworkManager",pid=639,fd=28)) udp UNCONN 0 0 *:50342 *:* users:(("avahi-daemon",pid=570,fd=15)) udp UNCONN 0 0 *:mdns *:* users:(("avahi-daemon",pid=570,fd=13)) udp UNCONN 0 0 *:52126 *:* users:(("rpc.statd",pid=923,fd=10)) udp UNCONN 0 0 *:40480 *:* udp UNCONN 0 0 *:sunrpc *:* users:(("rpcbind",pid=917,fd=7),("systemd",pid=1,fd=154)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=778,fd=29)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=778,fd=23)) tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.1:ipp 0.0.0.0:* users:(("cupsd",pid=776,fd=7)) tcp LISTEN 0 64 0.0.0.0:40879 0.0.0.0:* tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:57295 0.0.0.0:* users:(("rpc.statd",pid=923,fd=9)) tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.1:omniorb 0.0.0.0:* users:(("influxd",pid=777,fd=3)) tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=818,fd=3)) tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=917,fd=4),("systemd",pid=1,fd=151)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* users:(("io.mqtt.0",pid=2120,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* users:(("io.shelly.0",pid=1914,fd=43)) tcp LISTEN 0 4096 *:3000 *:* users:(("grafana",pid=898,fd=77)) tcp LISTEN 0 4096 [::1]:ipp [::]:* users:(("cupsd",pid=776,fd=6)) tcp LISTEN 0 64 [::]:36531 [::]:* tcp LISTEN 0 4096 *:8086 *:* users:(("influxd",pid=777,fd=197)) tcp LISTEN 0 511 *:tproxy *:* users:(("io.admin.0",pid=1606,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 *:8082 *:* users:(("io.web.0",pid=2263,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 *:8091 *:* users:(("io.lovelace.0",pid=2513,fd=29)) tcp LISTEN 0 128 [::]:ssh [::]:* users:(("sshd",pid=818,fd=4)) tcp LISTEN 0 4096 [::]:sunrpc [::]:* users:(("rpcbind",pid=917,fd=6),("systemd",pid=1,fd=153)) tcp LISTEN 0 4096 [::]:53717 [::]:* users:(("rpc.statd",pid=923,fd=11)) tcp LISTEN 0 16 *:5900 *:* users:(("wayvnc",pid=811,fd=9)) [34;107m*** Log File - Last 25 Lines ***[0m 2026-09-30 11:12:41.129 - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 having pid 4064 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2026-09-30 11:12:54.762 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (1899) Received 22 values, 15 updated 2026-09-30 11:13:20.011 - [32minfo[39m: vw-connect.0 (2387) EU Data Act: WVGZZZE25PE080593 no data request configured. Open https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/, log in, and configure a continuous 15-min data request for this VIN (Data clusters -> Vehicle overview -> Get customised data -> All data, frequency 15 minutes). 2026-09-30 11:13:26.756 - [32minfo[39m: discovery.0 (2234) Found 89 addresses 2026-09-30 11:13:57.069 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (1899) Received 22 values, 15 updated 2026-09-30 11:14:19.955 - [32minfo[39m: vw-connect.0 (2387) EU Data Act: WVGZZZE25PE080593 no data request configured. Open https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/, log in, and configure a continuous 15-min data request for this VIN (Data clusters -> Vehicle overview -> Get customised data -> All data, frequency 15 minutes). 2026-09-30 11:15:00.091 - [32minfo[39m: javascript.0 (1644) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Energie_Cockpit: MASTER: Speicher-Geldanalyse aktualisiert 2026-09-30 11:15:00.102 - [32minfo[39m: javascript.0 (1644) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Hyper2000_Speicher: Speicher-Geldanalyse aktualisiert. 2026-09-30 11:15:00.123 - [32minfo[39m: javascript.0 (1644) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Hyper2000_Lüfter_PWM02: [Hyper2000 HEARTBEAT] Skript läuft. Letzte Temp: 38.95°C 2026-09-30 11:15:19.999 - [32minfo[39m: vw-connect.0 (2387) EU Data Act: WVGZZZE25PE080593 no data request configured. Open https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/, log in, and configure a continuous 15-min data request for this VIN (Data clusters -> Vehicle overview -> Get customised data -> All data, frequency 15 minutes). 2026-09-30 11:15:28.508 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (1899) Received 22 values, 15 updated 2026-09-30 11:15:29.540 - [32minfo[39m: javascript.0 (1644) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Hyper2000_Watchdog: Heartbeat: Cloud=true, WiFi=Disconnected, Ping=false, Age=3771471s 2026-09-30 11:15:29.541 - [32minfo[39m: javascript.0 (1644) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Hyper2000_Watchdog: WARNUNG: Hyper2000 unter 192.168.178.234 nicht erreichbar → Adapter Restart 2026-09-30 11:15:51.998 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (1899) Received 22 values, 14 updated 2026-09-30 11:16:00.030 - [32minfo[39m: javascript.0 (1644) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Hyper2000_Lüfter_PWM02: [Hyper2000 WATCHDOG WARN] Sensor hat seit 5.0 Minuten keinen neuen Wert geliefert! 2026-09-30 11:16:20.148 - [32minfo[39m: vw-connect.0 (2387) EU Data Act: WVGZZZE25PE080593 no data request configured. Open https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/, log in, and configure a continuous 15-min data request for this VIN (Data clusters -> Vehicle overview -> Get customised data -> All data, frequency 15 minutes). 2026-09-30 11:16:43.734 - [32minfo[39m: javascript.0 (1644) script.js.common.JS-Haushalt.WP250: WP Power: 516.7 W, startTime: 1790759556421 2026-09-30 11:16:59.675 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (1899) Received 22 values, 13 updated 2026-09-30 11:17:22.091 - [32minfo[39m: vw-connect.0 (2387) EU Data Act: WVGZZZE25PE080593 no data request configured. Open https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/, log in, and configure a continuous 15-min data request for this VIN (Data clusters -> Vehicle overview -> Get customised data -> All data, frequency 15 minutes). 2026-09-30 11:18:00.078 - [32minfo[39m: javascript.0 (1644) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Hyper2000_Lüfter_PWM02: [Hyper2000 WATCHDOG WARN] Sensor hat seit 7.0 Minuten keinen neuen Wert geliefert! 2026-09-30 11:18:09.520 - [31merror[39m: discovery.0 (2234) Cannot detect "wled" on "192.168.178.93": TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'includes') 2026-09-30 11:18:09.548 - [33mwarn[39m: discovery.0 (2234) Error from KNX Discovery: Error: send EACCES 255.255.255.255:3671 2026-09-30 11:18:20.005 - [32minfo[39m: vw-connect.0 (2387) EU Data Act: WVGZZZE25PE080593 no data request configured. Open https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/, log in, and configure a continuous 15-min data request for this VIN (Data clusters -> Vehicle overview -> Get customised data -> All data, frequency 15 minutes). 2026-09-30 11:18:24.702 - [32minfo[39m: discovery.0 (2234) Discovery finished. Found new or modified 20 instances 2026-09-30 11:18:32.994 - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 in version "0.7.5" started with pid 5882[1;33m============= Mark until here for C&P =============[0m
[H[2J[3J
Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'Wenn nicht unmittelbar ein Display an der Kiste hängt: Stell es um.
Swap: 209M 209M 16K
Wird mittlerweile anders aufgesetzt und dimensioniert.
UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION- argononed.service loaded failed failed Argon One Fan and Button Service
Was ist mit dem los?
Bring nodejs auf v24.
Bring die iob-Adapter auf Stand.
Das ist gerade beim update von nodejs v24 passiert:
[INFO] Logging to /opt/iobroker/log/iob-nodejs-update-2026-09-30_12-29-46.log [INFO] Checking package database consistency with 'apt-get update'... [INFO] Package database is consistent. [INFO] No specific version given. Installing recommended version from Node.js v.24 tree. [INFO] Current Node.js version: v22.23.3 [INFO] Stopping ioBroker with 'iob stop'... [INFO] ioBroker stopped successfully. [INFO] Node.js paths are correct. [INFO] Removing old Node.js versions... [INFO] Setting up NodeSource repository for Node.js 24... [INFO] Downloading NodeSource GPG key... [INFO] Verifying GPG key fingerprint... [ERROR] NodeSource GPG key fingerprint mismatch! Expected: 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4, Got: gpg:/root/.gnupg/trustdb.gpg:trustdbcreated6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 [WARN] This error may be temporary. The GPG trust database might have been recreated. Please run the script again. [INFO] Cleaning up temporary files... sh@raspberrypi:~ $ iob nodejs-update [INFO] Logging to /opt/iobroker/log/iob-nodejs-update-2026-09-30_12-30-52.log [INFO] Checking package database consistency with 'apt-get update'... [INFO] Package database is consistent. [INFO] No specific version given. Installing recommended version from Node.js v.24 tree. [INFO] Current Node.js version: v22.23.3 [INFO] Stopping ioBroker with 'iob stop'... [INFO] ioBroker stopped successfully. [INFO] Node.js paths are correct. [INFO] Removing old Node.js versions... [INFO] Setting up NodeSource repository for Node.js 24... [INFO] Downloading NodeSource GPG key... [INFO] Verifying GPG key fingerprint... [INFO] GPG key fingerprint verified successfully: 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 [INFO] Creating NodeSource repository file... [INFO] Setting repository pin priority... [INFO] NodeSource repository configured successfully and will remain in the system. [INFO] Checking if nodejs package is on hold... [INFO] nodejs package is not on hold. [INFO] Updating package lists... Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease Get:6 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease [12.1 kB] Get:7 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main arm64 Packages [9,326 B] Fetched 21.5 kB in 0s (76.9 kB/s) Reading package lists... [INFO] Installing Node.js 24... E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution). E: The following information from --solver 3.0 may provide additional context: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution). [ERROR] Failed to install Node.js 24. [INFO] Cleaning up temporary files...Jetzt geht erst mal kein iOBroker mehr.
MOD-Edit
Code-Tags</>benutzen
