Admin 8 nun im STABLE Repository
@bluefox Da mit Admin 8 ein mögliches Update für nodejs "nur" im Schnellzugriff angezeigt wird,
wäre es super, wenn die update-information nun auch in der Übersicht angezeigt werden würde.Danke.
Erstell für Feature requests bitte ein Issue im Admin Repo. Hier gehen diese Dinge ziemlich sicher unter.
EDIT:
P.S. So gnaz versteh ich nicht was du unter "im Schnellzugriff" bzw. "in der Übersicht" verstehst. Wenn du Zeit / Lust hast erklär das bitte genauer, ev. mit Scrennshots. -
Hi, sorry für die späte Rückmeldung. Beim bereinigen ist mir die Installation um die Ohren geflogen und musste erst mal alles wieder aus dem Backup wiederherstellen und zum laufen bringen.
Bzgl. der Performance bin ich auch weitergekommen, mqtt hab ich angepasst und devices deaktiviert.
Und da liegt wohl der hase begraben. device läuft trotzdem noch irgendwie weil es im logging auf taucht. Bin beim js.controler bin ich jetzt 60 - 70% angekommen.
Und deine Kiste sieht jetzt wie aus?
Hier die aktuelle iob diagnose
Erstelle gerade ein neues Backup dann wieder auf Trixie ... -
Erstelle gerade ein neues Backup dann wieder auf Trixie ...Bitte nicht als txt Datei sondern einfach in den Thread kopieren.
Bringe das PI morgen nochmal auf Trixie ....
[H[2J[3J*** iob diag is starting up, please wait ***
[H[2J[3J
[34;107m*** ioBroker Diagnosis ***[0m
Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screenThe following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
It helps us to help you!
- Some output is masked. For full results please use 'iob diag --unmask' *
Press any key to continue[H[2J[3J
[1;33m========== Start marking the full check here ===========[0mScript v.2026-08-30 [34;107m*** BASE SYSTEM ***[0m Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Kernel: Linux 6.12.109+rpt-rpi-v8 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 Docker : false Virtualization : none Unknown Kernel : aarch64 Userland : 64bit System was installed 976 days ago (on 2024-01-27). Systemuptime and Load: 20:03:17 up 1:23, 4 users, load average: 2.10, 1.91, 1.88 CPU threads : 4 [34;107m*** LIFE CYCLE STATUS ***[0m [1;33mDebian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time![0m [34;107m*** RASPBERRY THROTTLING ***[0m Current issues: [32mNo throttling issues detected.[0m Previously detected issues: [32mNo throttling issues detected.[0m [34;107m*** TIME AND TIMEZONES ***[0m Local time: Tue 2026-09-29 20:03:17 CEST Universal time: Tue 2026-09-29 18:03:17 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no [34;107m*** Users and Groups ***[0m User that called 'iob diag': sh HOME=/home/sh GROUPS=sh adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c [34;107m*** DISPLAY-SERVER SETUP ***[0m Display-Server: Unknown Display-Manager: * lightdm.service - Light Display Manager Desktop: Session: tty Boot Target: graphical.target [1;33mSystem is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'[0m [34;107m*** MEMORY ***[0m total used free shared buff/cache available Mem: 8.2G 4.7G 76M 42M 3.6G 3.5G Swap: 209M 209M 4.1K Total: 8.4G 4.9G 76M Active iob-Instances: 28 7819 M total memory 4478 M used memory 3286 M active memory 4140 M inactive memory 72 M free memory 1 M buffer memory 3399 M swap cache 199 M total swap 199 M used swap 0 M free swap [34;107m*** top - Table Of Processes ***[0m top - 20:03:30 up 1:23, 4 users, load average: 2.81, 2.08, 1.94 Tasks: 285 total, 4 running, 281 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 40.0 us, 20.0 sy, 0.0 ni, 30.0 id, 10.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 7819.7 total, 72.3 free, 4478.2 used, 3401.6 buff/cache MiB Swap: 200.0 total, 0.0 free, 200.0 used. 3341.5 avail Mem [34;107m*** FAILED SERVICES ***[0m UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. [34;107m*** DMESG CRITICAL ERRORS ***[0m [0;32mNo critical errors detected[0m [34;107m*** FILESYSTEM ***[0m Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.6G 0 3.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.6G 1.4M 1.6G 1% /run /dev/sda2 ext4 228G 54G 164G 25% / tmpfs tmpfs 3.9G 284K 3.9G 1% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock /dev/sda1 vfat 511M 79M 433M 16% /boot/firmware 192.168.178.130:PI nfs 22T 8.9T 13T 42% /mnt/Backup tmpfs tmpfs 782M 44K 782M 1% /run/user/1000 [0;32mMessages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):[0m [Tue Sep 29 18:40:12 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Sep 29 18:40:14 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 r/w. [0;32mShow mounted filesystems:[0m TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime,stripe=8191 |-/run/user/1000/doc portal fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000 |-/boot/firmware /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro `-/mnt/Backup 192.168.178.130:PI nfs rw,relatime,vers=3,rsize=1048576,wsize=1048576,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.178.130,mountvers=3,mountport=43035,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.178.130 [0;32mFiles in neuralgic directories:[0m [0;32m/var:[0m 15G /var/ 6.3G /var/lib 5.2G /var/lib/influxdb/data 5.2G /var/lib/influxdb 5.1G /var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen Archived and active journals take up 3.9G in the file system. [0;32m/opt/iobroker/backups:[0m 8.0G /opt/iobroker/backups/ [0;32m/opt/iobroker/iobroker-data:[0m 19G /opt/iobroker/iobroker-data/history 19G /opt/iobroker/iobroker-data/ 310M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260928 310M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260927 310M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260925 [0;32mThe five largest files in iobroker-data are:[0m 33M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 22M /opt/iobroker/iobroker-data/files/zendure-solarflow.admin/build/index.js.map 19M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 19M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260928/history.alias.0.VAR_Zendure.VAR_PV_Gesamt.json 19M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260927/history.alias.0.VAR_Zendure.VAR_PV_Gesamt.json [0;32mUSB-Devices by-id:[0m USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0024-if00-port0 No nvbackup.json found. [34;107m*** NodeJS-Installation ***[0m /usr/bin/nodejs v22.23.3 /usr/bin/node v22.23.3 /usr/bin/npm 10.9.9 /usr/bin/npx 10.9.9 [0;32m✓ Node.js installation is correct[0m nodejs: Installed: 22.23.3-1nodesource1 Candidate: 22.23.3-1nodesource1 Version table: *** 22.23.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.23.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.23.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.23.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.21.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 18.20.4+dfsg-1~deb12u2 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages [0;32mTemp directories causing deletion problem: [0m0 [0;32mNo problems detected[0m [0;32mErrors in npm tree: [0m0 [0;32mNo problems detected[0m [0;32mChecking for nodejs vulnerability:[0m [0;32mNo known Vulnerabilities detected![0m [34;107m*** ioBroker-Installation ***[0m [0;32mioBroker Status[0m iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl [0;32mHosts:[0m raspberrypi raspberrypi (version: 7.2.3, hostname: raspberrypi , alive, uptime: 5041) [0;32mCore adapters versions[0m js-controller: 7.2.3 admin: 8.0.20 javascript: 10.3.0 [0;32mnodejs modules from github: [0m 1 +-- iobroker.bambulab@0.4.3 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#100f8aaed49837e4badbae1d7d1a97ca9c1d6b7d) [0;32mAdapter State[0m system.adapter.acme.0 : acme : raspberrypi - disabled, port: 80, bind: 192.168.178.250 + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled + system.adapter.bambulab.0 : bambulab : raspberrypi - enabled, port: 8883 + system.adapter.cloudless-homeconnect.0 : cloudless-homeconnect : raspberrypi - enabled system.adapter.devices.0 : devices : raspberrypi - disabled system.adapter.deyeidc.0 : deyeidc : raspberrypi - disabled, port: 8899 system.adapter.deyeidc.1 : deyeidc : raspberrypi - disabled, port: 8899 + system.adapter.deyeidc.2 : deyeidc : raspberrypi - enabled, port: 8899 + system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - enabled + system.adapter.email.0 : email : raspberrypi - enabled + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi - enabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : raspberrypi - enabled + system.adapter.go-e.0 : go-e : raspberrypi - enabled + system.adapter.go-e.1 : go-e : raspberrypi - enabled + system.adapter.history.0 : history : raspberrypi - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086 + system.adapter.info.0 : info : raspberrypi - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled + system.adapter.lovelace.0 : lovelace : raspberrypi - enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.opendtu.0 : opendtu : raspberrypi - enabled system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : raspberrypi - enabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : raspberrypi - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : raspberrypi - enabled system.adapter.solarmanpv.0 : solarmanpv : raspberrypi - enabled + system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : raspberrypi - enabled + system.adapter.tronity.0 : tronity : raspberrypi - enabled + system.adapter.vw-connect.0 : vw-connect : raspberrypi - enabled + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : raspberrypi - enabled + system.adapter.zendure-solarflow.0 : zendure-solarflow : raspberrypi - enabled + instance is alive [0;32mEnabled adapters with bindings[0m + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.bambulab.0 : bambulab : raspberrypi - enabled, port: 8883 + system.adapter.deyeidc.2 : deyeidc : raspberrypi - enabled, port: 8899 + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086 + system.adapter.lovelace.0 : lovelace : raspberrypi - enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin [0;32mioBroker-Repositories[0m ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): beta Upgrade policy: none [0;32mInstalled ioBroker-Adapters[0m ┌─────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────┬────────────────┐ │ (index) │ id │ name │ version │ upgrade policy │ ├─────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼────────────────┤ │ 0 │ 'system.adapter.acme' │ 'acme' │ '5.0.2' │ 'none' │ │ 1 │ 'system.adapter.admin' │ 'admin' │ '8.0.20' │ 'none' │ │ 2 │ 'system.adapter.backitup' │ 'backitup' │ '4.0.4' │ 'none' │ │ 3 │ 'system.adapter.bambulab' │ 'bambulab' │ '0.4.3' │ 'none' │ │ 4 │ 'system.adapter.cloudless-homeconnect' │ 'cloudless-homeconnect' │ '1.7.0' │ 'none' │ │ 5 │ 'system.adapter.devices' │ 'devices' │ '4.2.2' │ 'none' │ │ 6 │ 'system.adapter.deyeidc' │ 'deyeidc' │ '0.4.0' │ 'none' │ │ 7 │ 'system.adapter.discovery' │ 'discovery' │ '5.1.1' │ 'none' │ │ 8 │ 'system.adapter.email' │ 'email' │ '3.0.0' │ 'none' │ │ 9 │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert' │ 'energiefluss-erweitert' │ '0.8.3' │ 'none' │ │ 10 │ 'system.adapter.fritzdect' │ 'fritzdect' │ '2.6.2' │ 'none' │ │ 11 │ 'system.adapter.go-e' │ 'go-e' │ '1.0.42' │ 'none' │ │ 12 │ 'system.adapter.history' │ 'history' │ '5.0.1' │ 'none' │ │ 13 │ 'system.adapter.influxdb' │ 'influxdb' │ '5.0.3' │ 'none' │ │ 14 │ 'system.adapter.info' │ 'info' │ '2.0.0' │ 'none' │ │ 15 │ 'system.adapter.javascript' │ 'javascript' │ '10.3.0' │ 'none' │ │ 16 │ 'system.adapter.lovelace' │ 'lovelace' │ '6.1.3' │ 'none' │ │ 17 │ 'system.adapter.mqtt' │ 'mqtt' │ '8.1.0' │ 'none' │ │ 18 │ 'system.adapter.opendtu' │ 'opendtu' │ '3.1.0' │ 'none' │ │ 19 │ 'system.adapter.openweathermap' │ 'openweathermap' │ '2.0.0' │ 'none' │ │ 20 │ 'system.adapter.rpi2' │ 'rpi2' │ '2.4.0' │ 'none' │ │ 21 │ 'system.adapter.shelly' │ 'shelly' │ '12.0.0' │ 'none' │ │ 22 │ 'system.adapter.smartmeter' │ 'smartmeter' │ '3.4.0' │ 'none' │ │ 23 │ 'system.adapter.solarmanpv' │ 'solarmanpv' │ '0.7.5' │ 'none' │ │ 24 │ 'system.adapter.sourceanalytix' │ 'sourceanalytix' │ '0.6.0' │ 'none' │ │ 25 │ 'system.adapter.tronity' │ 'tronity' │ '1.2.1' │ 'none' │ │ 26 │ 'system.adapter.vw-connect' │ 'vw-connect' │ '0.9.11' │ 'none' │ │ 27 │ 'system.adapter.web' │ 'web' │ '9.1.9' │ 'none' │ │ 28 │ 'system.adapter.whatsapp-cmb' │ 'whatsapp-cmb' │ '0.3.0' │ 'none' │ │ 29 │ 'system.adapter.zendure-solarflow' │ 'zendure-solarflow' │ '4.1.2' │ 'none' │ └─────────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────┴────────────────┘ [0;32mioBroker-Adapter Versions and update status[0m Used repository: beta Adapter "acme" : 5.0.2 , installed 5.0.2 Adapter "admin" : 8.0.20 , installed 8.0.20 Adapter "backitup" : 4.0.4 , installed 4.0.4 Adapter "bambulab" : 0.4.3 , installed 0.4.3 Adapter "cloudless-homeconnect": 1.7.0, installed 1.7.0 Adapter "devices" : 4.2.2 , installed 4.2.2 Adapter "deyeidc" : 0.4.0 , installed 0.4.0 Adapter "discovery" : 5.1.1 , installed 5.1.1 Adapter "email" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "energiefluss-erweitert": 0.8.3, installed 0.8.3 Adapter "fritzdect" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "go-e" : 1.0.42 , installed 1.0.42 Adapter "history" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Adapter "influxdb" : 5.0.3 , installed 5.0.3 Adapter "javascript" : 10.3.0 , installed 10.3.0 Controller "js-controller": 7.2.3 , installed 7.2.3 Adapter "lovelace" : 7.1.1 , installed 6.1.3 [Updatable] Adapter "mqtt" : 8.1.0 , installed 8.1.0 Adapter "opendtu" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "openweathermap": 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "rpi2" : 3.0.2 , installed 2.4.0 [Updatable] Adapter "shelly" : 12.0.0 , installed 12.0.0 Adapter "smartmeter" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "solarmanpv" : 0.7.5 , installed 0.7.5 Adapter "sourceanalytix": 0.6.0 , installed 0.6.0 Adapter "tronity" : 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "vw-connect" : 0.9.11 , installed 0.9.11 Adapter "web" : 9.1.9 , installed 9.1.9 Adapter "whatsapp-cmb" : 0.3.0 , installed 0.3.0 Adapter "zendure-solarflow": 5.3.2, installed 4.1.2 [Updatable] [0;32mObjects and States[0m Please stand by - This may take a while Objects: 16707 States: 13388 [34;107m*** OS-Repositories and Updates ***[0m Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Reading package lists... [0;32mPending systemupdates: 0[0m [34;107m*** Listening Ports ***[0m Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=943,fd=5),("systemd",pid=1,fd=150)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:53495 0.0.0.0:* users:(("rpc.statd",pid=948,fd=8)) udp UNCONN 0 0 127.0.0.1:700 0.0.0.0:* users:(("rpc.statd",pid=948,fd=5)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:58420 0.0.0.0:* udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:33984 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=578,fd=14)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=578,fd=12)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:5678 0.0.0.0:* users:(("io.discovery.0",pid=3067,fd=36)) udp UNCONN 0 0 *:49202 *:* udp UNCONN 0 0 *:sunrpc *:* users:(("rpcbind",pid=943,fd=7),("systemd",pid=1,fd=152)) udp UNCONN 0 0 [fe80::8ae6:cd7d:5d66:d06b]:dhcpv6-client *:* users:(("NetworkManager",pid=668,fd=28)) udp UNCONN 0 0 *:54298 *:* users:(("rpc.statd",pid=948,fd=10)) udp UNCONN 0 0 *:mdns *:* users:(("avahi-daemon",pid=578,fd=13)) udp UNCONN 0 0 *:54531 *:* users:(("avahi-daemon",pid=578,fd=15)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=748,fd=23)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=748,fd=29)) tcp LISTEN 0 128 127.0.0.1:ipp 0.0.0.0:* users:(("cupsd",pid=744,fd=7)) tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.1:omniorb 0.0.0.0:* users:(("influxd",pid=746,fd=3)) tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=943,fd=4),("systemd",pid=1,fd=149)) tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=798,fd=3)) tcp LISTEN 0 64 0.0.0.0:33429 0.0.0.0:* tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* users:(("io.mqtt.0",pid=3034,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* users:(("io.shelly.0",pid=2327,fd=43)) tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:46635 0.0.0.0:* users:(("rpc.statd",pid=948,fd=9)) tcp LISTEN 0 4096 *:3000 *:* users:(("grafana",pid=903,fd=72)) tcp LISTEN 0 64 [::]:44831 [::]:* tcp LISTEN 0 4096 *:8086 *:* users:(("influxd",pid=746,fd=116)) tcp LISTEN 0 511 *:8082 *:* users:(("io.web.0",pid=3192,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 *:tproxy *:* users:(("io.admin.0",pid=2056,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 *:8091 *:* users:(("io.lovelace.0",pid=3666,fd=29)) tcp LISTEN 0 4096 [::]:53147 [::]:* users:(("rpc.statd",pid=948,fd=11)) tcp LISTEN 0 4096 [::]:sunrpc [::]:* users:(("rpcbind",pid=943,fd=6),("systemd",pid=1,fd=151)) tcp LISTEN 0 128 [::]:ssh [::]:* users:(("sshd",pid=798,fd=4)) tcp LISTEN 0 128 [::1]:ipp [::]:* users:(("cupsd",pid=744,fd=6)) tcp LISTEN 0 16 *:5900 *:* users:(("wayvnc",pid=782,fd=9)) [34;107m*** Log File - Last 25 Lines ***[0m 2026-09-29 20:00:00.064 - [32minfo[39m: javascript.0 (2092) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Hyper2000_Lüfter_PWM02: [Hyper2000 WATCHDOG WARN] Sensor hat seit 77.9 Minuten keinen neuen Wert geliefert! 2026-09-29 20:00:00.073 - [32minfo[39m: javascript.0 (2092) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Energie_Cockpit: MASTER: Speicher-Geldanalyse aktualisiert 2026-09-29 20:00:00.080 - [32minfo[39m: javascript.0 (2092) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Hyper2000_Speicher: Speicher-Geldanalyse aktualisiert. 2026-09-29 20:00:00.090 - [32minfo[39m: javascript.0 (2092) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Hyper2000_Lüfter_PWM02: [Hyper2000 HEARTBEAT] Skript läuft. Letzte Temp: null°C 2026-09-29 20:00:24.536 - [32minfo[39m: javascript.0 (2092) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Hyper2000_Watchdog: Heartbeat: Cloud=true, WiFi=Disconnected, Ping=false, Age=3716566s 2026-09-29 20:00:24.537 - [32minfo[39m: javascript.0 (2092) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Hyper2000_Watchdog: WARNUNG: Hyper2000 unter 192.168.178.234 nicht erreichbar → Adapter Restart 2026-09-29 20:00:33.480 - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 in version "0.7.5" started with pid 9416 2026-09-29 20:00:43.174 - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 having pid 9416 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2026-09-29 20:00:47.237 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (2306) Received 22 values, 15 updated 2026-09-29 20:01:48.262 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (2306) Received 22 values, 13 updated 2026-09-29 20:02:00.078 - [32minfo[39m: javascript.0 (2092) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Hyper2000_Lüfter_PWM02: [Hyper2000 WATCHDOG WARN] Sensor hat seit 79.9 Minuten keinen neuen Wert geliefert! 2026-09-29 20:02:32.808 - [32minfo[39m: javascript.0 (2092) script.js.common.JS-Haushalt.WP250: WP Power: 1.57 W, startTime: null 2026-09-29 20:02:49.060 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (2306) Received 22 values, 13 updated 2026-09-29 20:03:51.480 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (2306) Received 22 values, 9 updated 2026-09-29 20:04:00.046 - [32minfo[39m: javascript.0 (2092) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Hyper2000_Lüfter_PWM02: [Hyper2000 WATCHDOG WARN] Sensor hat seit 81.9 Minuten keinen neuen Wert geliefert! 2026-09-29 20:04:28.254 - [32minfo[39m: javascript.0 (2092) script.js.common.JS-Haushalt.WP250: WP Power: 1.5 W, startTime: null 2026-09-29 20:04:51.974 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (2306) Received 22 values, 10 updated 2026-09-29 20:05:00.160 - [32minfo[39m: javascript.0 (2092) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Hyper2000_Lüfter_PWM02: [Hyper2000 HEARTBEAT] Skript läuft. Letzte Temp: null°C 2026-09-29 20:05:00.181 - [32minfo[39m: javascript.0 (2092) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Hyper2000_Speicher: Speicher-Geldanalyse aktualisiert. 2026-09-29 20:05:00.186 - [32minfo[39m: javascript.0 (2092) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Energie_Cockpit: MASTER: Speicher-Geldanalyse aktualisiert 2026-09-29 20:05:24.708 - [32minfo[39m: javascript.0 (2092) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Hyper2000_Watchdog: Heartbeat: Cloud=true, WiFi=Disconnected, Ping=false, Age=3716866s 2026-09-29 20:05:24.711 - [32minfo[39m: javascript.0 (2092) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Hyper2000_Watchdog: WARNUNG: Hyper2000 unter 192.168.178.234 nicht erreichbar → Adapter Restart 2026-09-29 20:06:00.199 - [32minfo[39m: javascript.0 (2092) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Hyper2000_Lüfter_PWM02: [Hyper2000 WATCHDOG WARN] Sensor hat seit 83.9 Minuten keinen neuen Wert geliefert! 2026-09-29 20:06:24.121 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (2306) Received 22 values, 17 updated 2026-09-29 20:06:33.433 - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 in version "0.7.5" started with pid 10770[1;33m============= Mark until here for C&P =============[0m
iob diag has finished.
[H[2J[3J
Trixie ist jetzt ohne Probleme durchgelaufen.
Hab mir das per Putty direkt in eine Textdatei schreiben lassen:[H[2J[3J*** iob diag is starting up, please wait ***
[H[2J[3J
[1;33m========== Start marking the full check here ===========[0mScript v.2026-08-30 [34;107m*** BASE SYSTEM ***[0m Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Kernel: Linux 6.12.109+rpt-rpi-v8 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 Docker : false Virtualization : none Unknown Kernel : aarch64 Userland : 64bit System was installed 976 days ago (on 2024-01-27). Systemuptime and Load: 11:14:14 up 6 min, 4 users, load average: 3.49, 3.45, 1.75 CPU threads : 4 [34;107m*** LIFE CYCLE STATUS ***[0m [32mOperating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'![0m [34;107m*** RASPBERRY THROTTLING ***[0m Current issues: [32mNo throttling issues detected.[0m Previously detected issues: ~ Under-voltage has occurred ~ Arm frequency capping has occurred ~ Throttling has occurred ~ Soft temperature limit has occurred [34;107m*** TIME AND TIMEZONES ***[0m Local time: Wed 2026-09-30 11:14:14 CEST Universal time: Wed 2026-09-30 09:14:14 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no [34;107m*** Users and Groups ***[0m User that called 'iob diag': sh HOME=/home/sh GROUPS=sh adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c [34;107m*** DISPLAY-SERVER SETUP ***[0m Display-Server: Unknown Display-Manager: * lightdm.service - Light Display Manager Desktop: Session: tty Boot Target: graphical.target [1;33mSystem is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'[0m [34;107m*** MEMORY ***[0m total used free shared buff/cache available Mem: 8.2G 4.0G 46M 5.9M 4.3G 4.2G Swap: 209M 209M 16K Total: 8.4G 4.2G 46M Active iob-Instances: 13 7819 M total memory 3776 M used memory 5111 M active memory 2433 M inactive memory 40 M free memory 14 M buffer memory 4085 M swap cache 199 M total swap 199 M used swap 0 M free swap [34;107m*** top - Table Of Processes ***[0m top - 11:14:33 up 7 min, 4 users, load average: 4.38, 3.65, 1.85 Tasks: 277 total, 2 running, 275 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 27.3 us, 27.3 sy, 0.0 ni, 45.5 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 7819.7 total, 55.6 free, 3779.8 used, 4081.7 buff/cache MiB Swap: 200.0 total, 0.0 free, 200.0 used. 4039.9 avail Mem [34;107m*** FAILED SERVICES ***[0m UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * argononed.service loaded failed failed Argon One Fan and Button Service LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 1 loaded units listed. [34;107m*** DMESG CRITICAL ERRORS ***[0m [0;32mNo critical errors detected[0m [34;107m*** FILESYSTEM ***[0m Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.6G 0 3.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.6G 11M 1.6G 1% /run /dev/sda2 ext4 228G 56G 163G 26% / tmpfs tmpfs 3.9G 124K 3.9G 1% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock /dev/sda1 vfat 511M 80M 432M 16% /boot/firmware 192.168.178.130:PI nfs 22T 8.9T 13T 42% /mnt/Backup tmpfs tmpfs 782M 44K 782M 1% /run/user/1000 [0;32mMessages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):[0m [Wed Sep 30 11:07:36 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Wed Sep 30 11:07:38 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 r/w. [0;32mShow mounted filesystems:[0m TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime,stripe=8191 |-/boot/firmware /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro `-/mnt/Backup 192.168.178.130:PI nfs rw,relatime,vers=3,rsize=1048576,wsize=1048576,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.178.130,mountvers=3,mountport=43035,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.178.130 [0;32mFiles in neuralgic directories:[0m [0;32m/var:[0m 15G /var/ 6.4G /var/lib 5.2G /var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen 5.2G /var/lib/influxdb/data/iobroker 5.2G /var/lib/influxdb/data Archived and active journals take up 3.9G in the file system. [0;32m/opt/iobroker/backups:[0m 8.0G /opt/iobroker/backups/ [0;32m/opt/iobroker/iobroker-data:[0m 19G /opt/iobroker/iobroker-data/history 19G /opt/iobroker/iobroker-data/ 310M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260928 310M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260927 310M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260925 [0;32mThe five largest files in iobroker-data are:[0m 38M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 22M /opt/iobroker/iobroker-data/files/zendure-solarflow.admin/build/index.js.map 20M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 19M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260929/history.alias.0.VAR_Zendure.VAR_PV_Gesamt.json 19M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260928/history.alias.0.VAR_Zendure.VAR_PV_Gesamt.json [0;32mUSB-Devices by-id:[0m USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0024-if00-port0 No nvbackup.json found. [34;107m*** NodeJS-Installation ***[0m /usr/bin/nodejs v22.23.3 /usr/bin/node v22.23.3 /usr/bin/npm 10.9.9 /usr/bin/npx 10.9.9 [0;32m✓ Node.js installation is correct[0m nodejs: Installed: 22.23.3-1nodesource1 Candidate: 22.23.3-1nodesource1 Version table: *** 22.23.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.23.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.23.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.23.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.21.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u3 500 500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages [0;32mTemp directories causing deletion problem: [0m0 [0;32mNo problems detected[0m [0;32mErrors in npm tree: [0m0 [0;32mNo problems detected[0m [0;32mChecking for nodejs vulnerability:[0m [0;32mNo known Vulnerabilities detected![0m [34;107m*** ioBroker-Installation ***[0m [0;32mioBroker Status[0m iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl [0;32mHosts:[0m raspberrypi raspberrypi (version: 7.2.3, hostname: raspberrypi , alive, uptime: 492) [0;32mCore adapters versions[0m js-controller: 7.2.3 admin: 8.0.20 javascript: 10.3.0 [0;32mnodejs modules from github: [0m 1 +-- iobroker.bambulab@0.4.3 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#100f8aaed49837e4badbae1d7d1a97ca9c1d6b7d) [0;32mAdapter State[0m system.adapter.acme.0 : acme : raspberrypi - disabled, port: 80, bind: 192.168.178.250 + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled + system.adapter.bambulab.0 : bambulab : raspberrypi - enabled, port: 8883 + system.adapter.cloudless-homeconnect.0 : cloudless-homeconnect : raspberrypi - enabled system.adapter.devices.0 : devices : raspberrypi - disabled system.adapter.deyeidc.0 : deyeidc : raspberrypi - disabled, port: 8899 system.adapter.deyeidc.1 : deyeidc : raspberrypi - disabled, port: 8899 + system.adapter.deyeidc.2 : deyeidc : raspberrypi - enabled, port: 8899 + system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - enabled + system.adapter.email.0 : email : raspberrypi - enabled + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi - enabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : raspberrypi - enabled + system.adapter.go-e.0 : go-e : raspberrypi - enabled + system.adapter.go-e.1 : go-e : raspberrypi - enabled + system.adapter.history.0 : history : raspberrypi - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086 + system.adapter.info.0 : info : raspberrypi - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled + system.adapter.lovelace.0 : lovelace : raspberrypi - enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.opendtu.0 : opendtu : raspberrypi - enabled + system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : raspberrypi - enabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : raspberrypi - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : raspberrypi - enabled system.adapter.solarmanpv.0 : solarmanpv : raspberrypi - enabled + system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : raspberrypi - enabled + system.adapter.tronity.0 : tronity : raspberrypi - enabled + system.adapter.vw-connect.0 : vw-connect : raspberrypi - enabled + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : raspberrypi - enabled + system.adapter.zendure-solarflow.0 : zendure-solarflow : raspberrypi - enabled + instance is alive [0;32mEnabled adapters with bindings[0m + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.bambulab.0 : bambulab : raspberrypi - enabled, port: 8883 + system.adapter.deyeidc.2 : deyeidc : raspberrypi - enabled, port: 8899 + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086 + system.adapter.lovelace.0 : lovelace : raspberrypi - enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin [0;32mioBroker-Repositories[0m ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┠│ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): beta Upgrade policy: none [0;32mInstalled ioBroker-Adapters[0m ┌─────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────┬────────────────┠│ (index) │ id │ name │ version │ upgrade policy │ ├─────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼────────────────┤ │ 0 │ 'system.adapter.acme' │ 'acme' │ '5.0.2' │ 'none' │ │ 1 │ 'system.adapter.admin' │ 'admin' │ '8.0.20' │ 'none' │ │ 2 │ 'system.adapter.backitup' │ 'backitup' │ '4.0.4' │ 'none' │ │ 3 │ 'system.adapter.bambulab' │ 'bambulab' │ '0.4.3' │ 'none' │ │ 4 │ 'system.adapter.cloudless-homeconnect' │ 'cloudless-homeconnect' │ '1.7.0' │ 'none' │ │ 5 │ 'system.adapter.devices' │ 'devices' │ '4.2.2' │ 'none' │ │ 6 │ 'system.adapter.deyeidc' │ 'deyeidc' │ '0.4.0' │ 'none' │ │ 7 │ 'system.adapter.discovery' │ 'discovery' │ '5.1.1' │ 'none' │ │ 8 │ 'system.adapter.email' │ 'email' │ '3.0.0' │ 'none' │ │ 9 │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert' │ 'energiefluss-erweitert' │ '0.8.3' │ 'none' │ │ 10 │ 'system.adapter.fritzdect' │ 'fritzdect' │ '2.6.2' │ 'none' │ │ 11 │ 'system.adapter.go-e' │ 'go-e' │ '1.0.42' │ 'none' │ │ 12 │ 'system.adapter.history' │ 'history' │ '5.0.1' │ 'none' │ │ 13 │ 'system.adapter.influxdb' │ 'influxdb' │ '5.0.3' │ 'none' │ │ 14 │ 'system.adapter.info' │ 'info' │ '2.0.0' │ 'none' │ │ 15 │ 'system.adapter.javascript' │ 'javascript' │ '10.3.0' │ 'none' │ │ 16 │ 'system.adapter.lovelace' │ 'lovelace' │ '6.1.3' │ 'none' │ │ 17 │ 'system.adapter.mqtt' │ 'mqtt' │ '8.1.0' │ 'none' │ │ 18 │ 'system.adapter.opendtu' │ 'opendtu' │ '3.1.0' │ 'none' │ │ 19 │ 'system.adapter.openweathermap' │ 'openweathermap' │ '2.0.0' │ 'none' │ │ 20 │ 'system.adapter.rpi2' │ 'rpi2' │ '2.4.0' │ 'none' │ │ 21 │ 'system.adapter.shelly' │ 'shelly' │ '12.0.0' │ 'none' │ │ 22 │ 'system.adapter.smartmeter' │ 'smartmeter' │ '3.4.0' │ 'none' │ │ 23 │ 'system.adapter.solarmanpv' │ 'solarmanpv' │ '0.7.5' │ 'none' │ │ 24 │ 'system.adapter.sourceanalytix' │ 'sourceanalytix' │ '0.6.0' │ 'none' │ │ 25 │ 'system.adapter.tronity' │ 'tronity' │ '1.2.1' │ 'none' │ │ 26 │ 'system.adapter.vw-connect' │ 'vw-connect' │ '0.9.11' │ 'none' │ │ 27 │ 'system.adapter.web' │ 'web' │ '9.1.9' │ 'none' │ │ 28 │ 'system.adapter.whatsapp-cmb' │ 'whatsapp-cmb' │ '0.3.0' │ 'none' │ │ 29 │ 'system.adapter.zendure-solarflow' │ 'zendure-solarflow' │ '4.1.2' │ 'none' │ └─────────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────┴────────────────┘ [0;32mioBroker-Adapter Versions and update status[0m Used repository: beta Adapter "acme" : 5.0.2 , installed 5.0.2 Adapter "admin" : 8.0.21 , installed 8.0.20 [Updatable] Adapter "backitup" : 4.0.4 , installed 4.0.4 Adapter "bambulab" : 0.4.3 , installed 0.4.3 Adapter "cloudless-homeconnect": 1.7.0, installed 1.7.0 Adapter "devices" : 4.2.2 , installed 4.2.2 Adapter "deyeidc" : 0.4.0 , installed 0.4.0 Adapter "discovery" : 5.1.1 , installed 5.1.1 Adapter "email" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "energiefluss-erweitert": 0.8.3, installed 0.8.3 Adapter "fritzdect" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "go-e" : 1.0.42 , installed 1.0.42 Adapter "history" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Adapter "influxdb" : 5.0.3 , installed 5.0.3 Adapter "javascript" : 10.3.0 , installed 10.3.0 Controller "js-controller": 7.2.3 , installed 7.2.3 Adapter "lovelace" : 7.2.0 , installed 6.1.3 [Updatable] Adapter "mqtt" : 8.1.0 , installed 8.1.0 Adapter "opendtu" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "openweathermap": 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "rpi2" : 3.0.2 , installed 2.4.0 [Updatable] Adapter "shelly" : 12.0.0 , installed 12.0.0 Adapter "smartmeter" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "solarmanpv" : 0.7.5 , installed 0.7.5 Adapter "sourceanalytix": 0.6.0 , installed 0.6.0 Adapter "tronity" : 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "vw-connect" : 0.9.12 , installed 0.9.11 [Updatable] Adapter "web" : 9.1.9 , installed 9.1.9 Adapter "whatsapp-cmb" : 0.3.0 , installed 0.3.0 Adapter "zendure-solarflow": 5.3.2, installed 4.1.2 [Updatable] [0;32mObjects and States[0m Please stand by - This may take a while Objects: 1 States: 13435 [34;107m*** OS-Repositories and Updates ***[0m Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Reading package lists... [0;32mPending systemupdates: 0[0m [34;107m*** Listening Ports ***[0m Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess udp UNCONN 0 0 127.0.0.1:675 0.0.0.0:* users:(("rpc.statd",pid=923,fd=5)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:37567 0.0.0.0:* udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=570,fd=12)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:5678 0.0.0.0:* users:(("io.discovery.0",pid=2234,fd=36)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:42581 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=570,fd=14)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:60062 0.0.0.0:* users:(("rpc.statd",pid=923,fd=8)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=917,fd=5),("systemd",pid=1,fd=152)) udp UNCONN 0 0 [fe80::8ae6:cd7d:5d66:d06b]:dhcpv6-client *:* users:(("NetworkManager",pid=639,fd=28)) udp UNCONN 0 0 *:50342 *:* users:(("avahi-daemon",pid=570,fd=15)) udp UNCONN 0 0 *:mdns *:* users:(("avahi-daemon",pid=570,fd=13)) udp UNCONN 0 0 *:52126 *:* users:(("rpc.statd",pid=923,fd=10)) udp UNCONN 0 0 *:40480 *:* udp UNCONN 0 0 *:sunrpc *:* users:(("rpcbind",pid=917,fd=7),("systemd",pid=1,fd=154)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=778,fd=29)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=778,fd=23)) tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.1:ipp 0.0.0.0:* users:(("cupsd",pid=776,fd=7)) tcp LISTEN 0 64 0.0.0.0:40879 0.0.0.0:* tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:57295 0.0.0.0:* users:(("rpc.statd",pid=923,fd=9)) tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.1:omniorb 0.0.0.0:* users:(("influxd",pid=777,fd=3)) tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=818,fd=3)) tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=917,fd=4),("systemd",pid=1,fd=151)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* users:(("io.mqtt.0",pid=2120,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* users:(("io.shelly.0",pid=1914,fd=43)) tcp LISTEN 0 4096 *:3000 *:* users:(("grafana",pid=898,fd=77)) tcp LISTEN 0 4096 [::1]:ipp [::]:* users:(("cupsd",pid=776,fd=6)) tcp LISTEN 0 64 [::]:36531 [::]:* tcp LISTEN 0 4096 *:8086 *:* users:(("influxd",pid=777,fd=197)) tcp LISTEN 0 511 *:tproxy *:* users:(("io.admin.0",pid=1606,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 *:8082 *:* users:(("io.web.0",pid=2263,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 *:8091 *:* users:(("io.lovelace.0",pid=2513,fd=29)) tcp LISTEN 0 128 [::]:ssh [::]:* users:(("sshd",pid=818,fd=4)) tcp LISTEN 0 4096 [::]:sunrpc [::]:* users:(("rpcbind",pid=917,fd=6),("systemd",pid=1,fd=153)) tcp LISTEN 0 4096 [::]:53717 [::]:* users:(("rpc.statd",pid=923,fd=11)) tcp LISTEN 0 16 *:5900 *:* users:(("wayvnc",pid=811,fd=9)) [34;107m*** Log File - Last 25 Lines ***[0m 2026-09-30 11:12:41.129 - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 having pid 4064 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2026-09-30 11:12:54.762 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (1899) Received 22 values, 15 updated 2026-09-30 11:13:20.011 - [32minfo[39m: vw-connect.0 (2387) EU Data Act: WVGZZZE25PE080593 no data request configured. Open https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/, log in, and configure a continuous 15-min data request for this VIN (Data clusters -> Vehicle overview -> Get customised data -> All data, frequency 15 minutes). 2026-09-30 11:13:26.756 - [32minfo[39m: discovery.0 (2234) Found 89 addresses 2026-09-30 11:13:57.069 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (1899) Received 22 values, 15 updated 2026-09-30 11:14:19.955 - [32minfo[39m: vw-connect.0 (2387) EU Data Act: WVGZZZE25PE080593 no data request configured. Open https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/, log in, and configure a continuous 15-min data request for this VIN (Data clusters -> Vehicle overview -> Get customised data -> All data, frequency 15 minutes). 2026-09-30 11:15:00.091 - [32minfo[39m: javascript.0 (1644) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Energie_Cockpit: MASTER: Speicher-Geldanalyse aktualisiert 2026-09-30 11:15:00.102 - [32minfo[39m: javascript.0 (1644) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Hyper2000_Speicher: Speicher-Geldanalyse aktualisiert. 2026-09-30 11:15:00.123 - [32minfo[39m: javascript.0 (1644) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Hyper2000_Lüfter_PWM02: [Hyper2000 HEARTBEAT] Skript läuft. Letzte Temp: 38.95°C 2026-09-30 11:15:19.999 - [32minfo[39m: vw-connect.0 (2387) EU Data Act: WVGZZZE25PE080593 no data request configured. Open https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/, log in, and configure a continuous 15-min data request for this VIN (Data clusters -> Vehicle overview -> Get customised data -> All data, frequency 15 minutes). 2026-09-30 11:15:28.508 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (1899) Received 22 values, 15 updated 2026-09-30 11:15:29.540 - [32minfo[39m: javascript.0 (1644) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Hyper2000_Watchdog: Heartbeat: Cloud=true, WiFi=Disconnected, Ping=false, Age=3771471s 2026-09-30 11:15:29.541 - [32minfo[39m: javascript.0 (1644) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Hyper2000_Watchdog: WARNUNG: Hyper2000 unter 192.168.178.234 nicht erreichbar → Adapter Restart 2026-09-30 11:15:51.998 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (1899) Received 22 values, 14 updated 2026-09-30 11:16:00.030 - [32minfo[39m: javascript.0 (1644) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Hyper2000_Lüfter_PWM02: [Hyper2000 WATCHDOG WARN] Sensor hat seit 5.0 Minuten keinen neuen Wert geliefert! 2026-09-30 11:16:20.148 - [32minfo[39m: vw-connect.0 (2387) EU Data Act: WVGZZZE25PE080593 no data request configured. Open https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/, log in, and configure a continuous 15-min data request for this VIN (Data clusters -> Vehicle overview -> Get customised data -> All data, frequency 15 minutes). 2026-09-30 11:16:43.734 - [32minfo[39m: javascript.0 (1644) script.js.common.JS-Haushalt.WP250: WP Power: 516.7 W, startTime: 1790759556421 2026-09-30 11:16:59.675 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (1899) Received 22 values, 13 updated 2026-09-30 11:17:22.091 - [32minfo[39m: vw-connect.0 (2387) EU Data Act: WVGZZZE25PE080593 no data request configured. Open https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/, log in, and configure a continuous 15-min data request for this VIN (Data clusters -> Vehicle overview -> Get customised data -> All data, frequency 15 minutes). 2026-09-30 11:18:00.078 - [32minfo[39m: javascript.0 (1644) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Hyper2000_Lüfter_PWM02: [Hyper2000 WATCHDOG WARN] Sensor hat seit 7.0 Minuten keinen neuen Wert geliefert! 2026-09-30 11:18:09.520 - [31merror[39m: discovery.0 (2234) Cannot detect "wled" on "192.168.178.93": TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'includes') 2026-09-30 11:18:09.548 - [33mwarn[39m: discovery.0 (2234) Error from KNX Discovery: Error: send EACCES 255.255.255.255:3671 2026-09-30 11:18:20.005 - [32minfo[39m: vw-connect.0 (2387) EU Data Act: WVGZZZE25PE080593 no data request configured. Open https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/, log in, and configure a continuous 15-min data request for this VIN (Data clusters -> Vehicle overview -> Get customised data -> All data, frequency 15 minutes). 2026-09-30 11:18:24.702 - [32minfo[39m: discovery.0 (2234) Discovery finished. Found new or modified 20 instances 2026-09-30 11:18:32.994 - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 in version "0.7.5" started with pid 5882[1;33m============= Mark until here for C&P =============[0m
[H[2J[3J
Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'Wenn nicht unmittelbar ein Display an der Kiste hängt: Stell es um.
Swap: 209M 209M 16K
Wird mittlerweile anders aufgesetzt und dimensioniert.
UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION- argononed.service loaded failed failed Argon One Fan and Button Service
Was ist mit dem los?
Bring nodejs auf v24.
Bring die iob-Adapter auf Stand.
Das ist gerade beim update von nodejs v24 passiert:
[INFO] Logging to /opt/iobroker/log/iob-nodejs-update-2026-09-30_12-29-46.log [INFO] Checking package database consistency with 'apt-get update'... [INFO] Package database is consistent. [INFO] No specific version given. Installing recommended version from Node.js v.24 tree. [INFO] Current Node.js version: v22.23.3 [INFO] Stopping ioBroker with 'iob stop'... [INFO] ioBroker stopped successfully. [INFO] Node.js paths are correct. [INFO] Removing old Node.js versions... [INFO] Setting up NodeSource repository for Node.js 24... [INFO] Downloading NodeSource GPG key... [INFO] Verifying GPG key fingerprint... [ERROR] NodeSource GPG key fingerprint mismatch! Expected: 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4, Got: gpg:/root/.gnupg/trustdb.gpg:trustdbcreated6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 [WARN] This error may be temporary. The GPG trust database might have been recreated. Please run the script again. [INFO] Cleaning up temporary files... sh@raspberrypi:~ $ iob nodejs-update [INFO] Logging to /opt/iobroker/log/iob-nodejs-update-2026-09-30_12-30-52.log [INFO] Checking package database consistency with 'apt-get update'... [INFO] Package database is consistent. [INFO] No specific version given. Installing recommended version from Node.js v.24 tree. [INFO] Current Node.js version: v22.23.3 [INFO] Stopping ioBroker with 'iob stop'... [INFO] ioBroker stopped successfully. [INFO] Node.js paths are correct. [INFO] Removing old Node.js versions... [INFO] Setting up NodeSource repository for Node.js 24... [INFO] Downloading NodeSource GPG key... [INFO] Verifying GPG key fingerprint... [INFO] GPG key fingerprint verified successfully: 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 [INFO] Creating NodeSource repository file... [INFO] Setting repository pin priority... [INFO] NodeSource repository configured successfully and will remain in the system. [INFO] Checking if nodejs package is on hold... [INFO] nodejs package is not on hold. [INFO] Updating package lists... Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease Get:6 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease [12.1 kB] Get:7 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main arm64 Packages [9,326 B] Fetched 21.5 kB in 0s (76.9 kB/s) Reading package lists... [INFO] Installing Node.js 24... E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution). E: The following information from --solver 3.0 may provide additional context: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution). [ERROR] Failed to install Node.js 24. [INFO] Cleaning up temporary files...Jetzt geht erst mal kein iOBroker mehr.
MOD-Edit
Code-Tags</>benutzen -
MOD-Edit
Grafik Interface hab ich wieder deaktiviert.
IOB läuft wieder auf Node.js 22Das kommt raus bei der Abfrage
sh@raspberrypi:~ $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease 352 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them. Notice: Missing Signed-By in the sources.list(5) entry for 'http://archive.raspberrypi.com/debian' You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these. Unsatisfied dependencies: dirmngr : Depends: libnpth0t64 (>= 1.8) but it is not installed evince : Depends: libatk1.0-0t64 (>= 1.12.4) but it is not installed Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.22.0) but it is not installed gir1.2-gtk-3.0 : Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.24.36-2+rpt1) but it is not installed gpg : Depends: libnpth0t64 (>= 1.2) but it is not installed Depends: libreadline8t64 (>= 6.0) but it is not installed gpg-agent : Depends: libnpth0t64 (>= 1.2) but it is not installed gpg-wks-server : Depends: default-mta or mail-transport-agent gpgconf : Depends: libreadline8t64 (>= 6.0) but it is not installed gpgsm : Depends: libnpth0t64 (>= 1.2) but it is not installed Depends: libreadline8t64 (>= 6.0) but it is not installed gstreamer1.0-plugins-bad : Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.15.0) but it is not installed hplip : Depends: hplip-data (= 3.22.10+dfsg0-8.1+deb13u1) but 3.22.10+dfsg0-2+deb12u1 is installed Depends: printer-driver-hpcups (= 3.22.10+dfsg0-8.1+deb13u1) but 3.22.10+dfsg0-2+deb12u1 is installed libatkmm-1.6-1v5 : Depends: libatk1.0-0t64 (>= 2.12.0) but it is not installed Depends: libglibmm-2.4-1t64 (>= 2.66.7) but it is not installed libevdocument3-4t64 : Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.22.0) but it is not installed libevview3-3t64 : Depends: libatk1.0-0t64 (>= 1.12.4) but it is not installed Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.22.0) but it is not installed libfluidsynth3 : Depends: libreadline8t64 (>= 6.0) but it is not installed libfm-gtk4 : Depends: libfm4 (= 1.3.2-1+rpt18) libfm-modules : Depends: libfm-gtk3-4t64 (>= 1.3.2-2~) but it is not installed Depends: libfm4t64 (>= 1.3.0) but it is not installed Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.0.0) but it is not installed libglib2.0-dev : Depends: girepository-tools (= 2.84.4-3~deb13u5) but it is not installed Depends: libgio-2.0-dev (= 2.84.4-3~deb13u5) but it is not installed libglib2.0-dev-bin : Depends: girepository-tools (= 2.84.4-3~deb13u5) but it is not installed Depends: libgio-2.0-dev-bin (= 2.84.4-3~deb13u5) libgnome-desktop-3-20t64 : Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.9.10) but it is not installed libgspell-1-3 : Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.20) but it is not installed libgtk2.0-0t64 : Depends: libatk1.0-0t64 (>= 1.12.4) but it is not installed Recommends: gnome-themes-extra but it is not installed Recommends: libgail-common but it is not installed libgtkmm-3.0-1t64 : Depends: libglibmm-2.4-1t64 (>= 2.66.8) but it is not installed Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.24.0) but it is not installed libgtksourceview-4-0 : Depends: libatk1.0-0t64 (>= 1.32) but it is not installed Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.24) but it is not installed libnma0 : Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.21.5) but it is not installed libpangomm-1.4-1v5 : Depends: libglibmm-2.4-1t64 (>= 2.66.7) but it is not installed libpipewire-0.3-modules : Depends: libpipewire-0.3-0 (= 1.2.7-1~bpo12+1+rpt5) libpython3-dev : Depends: libpython3.13-dev (>= 3.13.5-1~) but it is not installed libpython3.13-stdlib : Depends: libreadline8t64 (>= 7.0~beta) but it is not installed libvte-2.91-0 : Depends: libatk1.0-0t64 (>= 1.12.4) but it is not installed Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.21.5) but it is not installed libwebkit2gtk-4.1-0 : Depends: libatk1.0-0t64 (>= 1.32.0) but it is not installed Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.23.0) but it is not installed Recommends: gstreamer1.0-gl but it is not installed libxml++2.6-2v5 : Depends: libglibmm-2.4-1t64 (>= 2.66.7) but it is not installed lxappearance : Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.0.0) but it is not installed lxappearance-obconf : Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.0.0) but it is not installed lxhotkey-core : Depends: libfm4t64 (>= 1.2.0) but it is not installed Recommends: lxhotkey-plugin-openbox lxhotkey-gtk : Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.0.0) but it is not installed Recommends: lxhotkey-data but it is not installed lxpanel : Depends: libfm4 (>= 1.2.0) Depends: lxpanel-data (= 0.10.1-2+rpt22) but 0.11.1-1 is installed Recommends: pavucontrol but it is not installed or gnome-alsamixer but it is not installable Recommends: libnotify-bin but it is not installed lxpolkit : Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.0.0) but it is not installed lxrandr : Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.0.0) but it is not installed lxsession : Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.0.0) but it is not installed lxsession-edit : Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.0.0) but it is not installed lxsession-logout : Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.0.0) but it is not installed network-manager : Depends: libreadline8t64 (>= 6.0) but it is not installed Recommends: network-manager-l10n but it is not installed openssh-sftp-server : Depends: openssh-client (= 1:9.2p1-2+deb12u10) pcmanfm : Depends: libfm4 (>= 1.3.2-1+rpt16) Recommends: rpd-icons but it is not installable pipanel : Depends: libatk1.0-0t64 (>= 1.12.4) but it is not installed Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.24) but it is not installed pipewire-bin : Depends: libpipewire-0.3-0 (= 1.2.7-1~bpo12+1+rpt5) python3 : Depends: python3.13 (>= 3.13.5-1~) but it is not installed Depends: libpython3-stdlib (= 3.13.5-1) but 3.11.2-1+b1 is installed python3-dev : Depends: python3.13-dev (>= 3.13.5-1~) but it is not installed python3-lgpio : Depends: liblgpio1 (= 0.2.2-1~rpt1+trixie) but 0.2.2-1~rpt1 is installed python3-libgpiod : Depends: libgpiod3 (= 2.2.1-2+deb13u1) but it is not installed python3-numpy : Depends: python3-numpy-dev (= 1:2.2.4+ds-1) but it is not installed python3-reportlab : Depends: python3-rlpycairo but it is not installed Depends: python3-freetype but it is not installed Recommends: fonts-dejavu-extra but it is not installed python3-rpi.gpio : Depends: rpi.gpio-common (= 0.7.1~a4-1.2) but 0.7.1~a4-1+b4 is installed python3-rtimulib : Depends: librtimulib7 (= 7.2.1-7) but 7.2.1-6+bookworm is installed python3-setuptools : Depends: python3-pkg-resources (= 78.1.1-0.1) but 66.1.1-1+deb12u2 is installed Depends: python3-jaraco.text but it is not installed Depends: python3-typeguard but it is not installed python3-tk : Depends: python3.13-tk but it is not installed python3-venv : Depends: python3.13-venv (>= 3.13.5-1~) but it is not installed python3-wheel : Depends: python3-packaging (>= 24) but it is not installed qt5-gtk-platformtheme : Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.9.10) but it is not installed qt6-gtk-platformtheme : Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.21.5) but it is not installed rp-bookshelf : Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.24) but it is not installed systemd : Depends: libsystemd0 (= 252.39-1~deb12u2) but 257.13-1~deb13u1 is installed vlc : Depends: vlc-bin (= 1:3.0.23-0+deb13u1+rpt2) but 1:3.0.23-0+deb12u1+rpt1 is installed vlc-plugin-base : Depends: libaribb24-0t64 (>= 1.0.3) but it is not installed Depends: libixml11t64 (>= 1:1.14.0) but it is not installed Depends: liblirc-client0t64 (>= 0.10.2) but it is not installed Depends: libprotobuf-lite32t64 (>= 3.21.12) but it is not installed Depends: libspatialaudio0t64 (>= 0.3.0+git20180730+dfsg1) but it is not installed Depends: libupnp17t64 (>= 1:1.14.0) but it is not installed vlc-plugin-notify : Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.0.0) but it is not installed wf-panel-pi : Depends: libglibmm-2.4-1t64 (>= 2.66.8) but it is not installed Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.24) but it is not installed Recommends: wfplug-clock but it is not installed wfplug-batt : Depends: libglibmm-2.4-1t64 (>= 2.66.8) but it is not installed Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.24) but it is not installed wfplug-bluetooth : Depends: libglibmm-2.4-1t64 (>= 2.66.8) but it is not installed Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.24) but it is not installed wfplug-connect : Depends: libglibmm-2.4-1t64 (>= 2.66.8) but it is not installed Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.0.0) but it is not installed wfplug-cpu : Depends: libglibmm-2.4-1t64 (>= 2.66.8) but it is not installed Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.24) but it is not installed wfplug-cputemp : Depends: libglibmm-2.4-1t64 (>= 2.66.8) but it is not installed Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.24) but it is not installed wfplug-ejecter : Depends: libglibmm-2.4-1t64 (>= 2.66.8) but it is not installed Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.24) but it is not installed wfplug-gpu : Depends: libglibmm-2.4-1t64 (>= 2.66.8) but it is not installed Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.24) but it is not installed wfplug-menu : Depends: libglibmm-2.4-1t64 (>= 2.66.8) but it is not installed Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.24) but it is not installed wfplug-netman : Depends: libatk1.0-0t64 (>= 1.12.4) but it is not installed Depends: libglibmm-2.4-1t64 (>= 2.66.8) but it is not installed Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.24) but it is not installed wfplug-power : Depends: libglibmm-2.4-1t64 (>= 2.66.8) but it is not installed Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.24) but it is not installed wfplug-squeek : Depends: libglibmm-2.4-1t64 (>= 2.66.8) but it is not installed wfplug-updater : Depends: libglibmm-2.4-1t64 (>= 2.66.8) but it is not installed Depends: libgtk-3-0t64 (>= 3.24) but it is not installed Error: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution). sh@raspberrypi:~ $MOD-Edit
Setz den Mist bitte zukünftig in Code-Tags</>
Das ist dein Problem, nicht das nodejs-Update.
Das würde läufen, wenn deine Paketdatenbank nicht inkonsistent wäre...
Leute, wie IMMER:
Haltet die Kisten auf Stand! REGELMÄSSIG, mindestens einmal im Monat.
Die Pakete kommen auch durch die Bank von der GUI. Wäre erst gar keine installiert, hättest du auch die Probleme damit nicht... Wozu brauchst du z. B. auf dem ioBroker-Server einen Dokumentenleser wie evince? Oder Druckertreiber.Mach ein separates Posting, deine krumme Grundinstallation ist hier OT.
Danke dir
So hab alles UpToDate:
Problem war das Upgrade von Bookworm zu Trixie lief nicht sauber durch-PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
663 iobroker 20 0 2739320 1.0g 34744 R 93.0 13.0 119:04.45 iobroker.js-con
1453 iobroker 20 0 1814480 285452 34352 S 12.9 3.6 14:39.57 io.shelly.0
1341 iobroker 20 0 9999.3m 131512 34456 S 10.9 1.6 12:53.90 io.influxdb.0
1302 iobroker 20 0 2009784 338532 33812 S 10.6 4.2 13:06.19 io.javascript.0
1328 iobroker 20 0 1742000 159884 33792 S 8.6 2.0 13:07.80 io.history.0
2343 iobroker 20 0 1380620 201616 34816 S 8.3 2.5 11:08.10 io.lovelace.0
2414 iobroker 20 0 1624984 240768 33508 S 4.3 3.0 4:35.54 io.bambulab.0
2133 iobroker 20 0 1284912 91864 33124 S 3.0 1.1 1:14.79 io.fritzdect.0
712 grafana 20 0 1806016 189152 64628 S 2.3 2.4 3:17.05 grafana
662 influxdb 20 0 7748156 197084 12152 S 1.7 2.5 4:37.49 influxd
3681 iobroker 20 0 1279876 82196 33764 S 1.0 1.0 0:24.71 io.rpi2.0
1988 iobroker 20 0 1284092 85920 32848 S 0.7 1.1 0:44.91 io.opendtu.0
2319 iobroker 20 0 1280624 83712 33256 S 0.7 1.0 1:09.64 io.energiefluss
32 root 20 0 0 0 0 S 0.3 0.0 0:01.08 ksoftirqd/3iob DIAG sagt folgendes:
[H[2J[3J
[34;107m*** ioBroker Diagnosis ***[0m
Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screenThe following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
It helps us to help you!
- Some output is masked. For full results please use 'iob diag --unmask' *
Press any key to continue[H[2J[3J
[1;33m========== Start marking the full check here ===========[0mScript v.2026-08-30 [34;107m*** BASE SYSTEM ***[0m Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Kernel: Linux 6.18.50+rpt-rpi-v8 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 Docker : false Virtualization : none Unknown Kernel : aarch64 Userland : 64bit System was installed 976 days ago (on 2024-01-27). Systemuptime and Load: 20:14:25 up 2:07, 3 users, load average: 2.50, 2.16, 1.94 CPU threads : 4 [34;107m*** LIFE CYCLE STATUS ***[0m [32mOperating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'![0m [34;107m*** TIME AND TIMEZONES ***[0m Local time: Wed 2026-09-30 20:14:25 CEST Universal time: Wed 2026-09-30 18:14:25 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no [34;107m*** Users and Groups ***[0m User that called 'iob diag': sh HOME=/home/sh GROUPS=sh adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c [34;107m*** DISPLAY-SERVER SETUP ***[0m Display-Server: Unknown Display-Manager: * lightdm.service - Light Display Manager Desktop: Session: tty Boot Target: multi-user.target [34;107m*** MEMORY ***[0m total used free shared buff/cache available Mem: 8.2G 4.7G 77M 3.4M 3.5G 3.5G Swap: 209M 209M 233K Total: 8.4G 4.9G 77M Active iob-Instances: 28 7818 M total memory 4481 M used memory 3351 M active memory 4084 M inactive memory 74 M free memory 3 M buffer memory 3340 M swap cache 199 M total swap 199 M used swap 0 M free swap [34;107m*** top - Table Of Processes ***[0m top - 20:15:03 up 2:08, 3 users, load average: 3.63, 2.49, 2.06 Tasks: 228 total, 2 running, 226 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 40.0 us, 14.5 sy, 0.0 ni, 40.0 id, 3.6 wa, 0.0 hi, 1.8 si, 0.0 st MiB Mem : 7818.7 total, 70.2 free, 4481.5 used, 3347.0 buff/cache MiB Swap: 200.0 total, 0.2 free, 199.8 used. 3337.3 avail Mem [34;107m*** FAILED SERVICES ***[0m UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. [34;107m*** DMESG CRITICAL ERRORS ***[0m [0;32mNo critical errors detected[0m [34;107m*** FILESYSTEM ***[0m Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.6G 0 3.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.6G 1.3M 1.6G 1% /run /dev/sda2 ext4 228G 54G 165G 25% / tmpfs tmpfs 3.9G 8.0K 3.9G 1% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock tmpfs tmpfs 3.9G 2.6M 3.9G 1% /tmp tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service /dev/sda1 vfat 511M 90M 422M 18% /boot/firmware 192.168.178.130:PI nfs 22T 8.9T 13T 42% /mnt/Backup tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service tmpfs tmpfs 782M 52K 782M 1% /run/user/1000 [0;32mMessages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):[0m [Wed Sep 30 18:06:54 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Wed Sep 30 18:06:56 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 r/w. [0;32mShow mounted filesystems:[0m TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime,stripe=8191 |-/boot/firmware /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro `-/mnt/Backup 192.168.178.130:PI nfs rw,relatime,vers=3,rsize=1048576,wsize=1048576,namlen=255,hard,fatal_neterrors=none,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.178.130,mountvers=3,mountport=43035,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.178.130 [0;32mFiles in neuralgic directories:[0m [0;32m/var:[0m 13G /var/ 6.4G /var/lib 5.3G /var/lib/influxdb 5.2G /var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen 5.2G /var/lib/influxdb/data/iobroker Archived and active journals take up 3.9G in the file system. [0;32m/opt/iobroker/backups:[0m 8.0G /opt/iobroker/backups/ [0;32m/opt/iobroker/iobroker-data:[0m 19G /opt/iobroker/iobroker-data/history 19G /opt/iobroker/iobroker-data/ 310M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260928 310M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260927 310M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260925 [0;32mThe five largest files in iobroker-data are:[0m 33M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 22M /opt/iobroker/iobroker-data/files/zendure-solarflow.admin/build/index.js.map 19M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260929/history.alias.0.VAR_Zendure.VAR_PV_Gesamt.json 19M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260928/history.alias.0.VAR_Zendure.VAR_PV_Gesamt.json 19M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20260927/history.alias.0.VAR_Zendure.VAR_PV_Gesamt.json [0;32mUSB-Devices by-id:[0m USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0024-if00-port0 No nvbackup.json found. [34;107m*** NodeJS-Installation ***[0m /usr/bin/nodejs v24.21.0 /usr/bin/node v24.21.0 /usr/bin/npm 11.19.0 /usr/bin/npx 11.19.0 [0;32m✓ Node.js installation is correct[0m nodejs: Installed: 24.21.0-1nodesource1 Candidate: 24.21.0-1nodesource1 Version table: *** 24.21.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 24.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main arm64 Packages 24.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main arm64 Packages 24.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main arm64 Packages 24.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main arm64 Packages 24.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main arm64 Packages 24.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main arm64 Packages 24.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main arm64 Packages 24.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main arm64 Packages 24.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main arm64 Packages 24.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main arm64 Packages 24.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main arm64 Packages 24.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main arm64 Packages 24.11.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main arm64 Packages 24.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main arm64 Packages 24.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main arm64 Packages 24.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main arm64 Packages 24.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main arm64 Packages 24.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main arm64 Packages 24.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main arm64 Packages 24.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main arm64 Packages 24.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main arm64 Packages 24.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main arm64 Packages 24.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main arm64 Packages 24.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main arm64 Packages 24.0.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main arm64 Packages 24.0.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main arm64 Packages 24.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main arm64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u3 500 500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages [0;32mTemp directories causing deletion problem: [0m0 [0;32mNo problems detected[0m [0;32mErrors in npm tree: [0m0 [0;32mNo problems detected[0m [0;32mChecking for nodejs vulnerability:[0m [0;32mNo known Vulnerabilities detected![0m [34;107m*** ioBroker-Installation ***[0m [0;32mioBroker Status[0m iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl [0;32mHosts:[0m raspberrypi raspberrypi (version: 7.2.3, hostname: raspberrypi , alive, uptime: 7745) [0;32mCore adapters versions[0m js-controller: 7.2.3 admin: 8.0.21 javascript: 10.3.0 [0;32mnodejs modules from github: [0m 1 +-- iobroker.bambulab@0.4.3 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#100f8aaed49837e4badbae1d7d1a97ca9c1d6b7d) [0;32mAdapter State[0m system.adapter.acme.0 : acme : raspberrypi - disabled, port: 80, bind: 192.168.178.250 + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled + system.adapter.bambulab.0 : bambulab : raspberrypi - enabled, port: 8883 + system.adapter.cloudless-homeconnect.0 : cloudless-homeconnect : raspberrypi - enabled system.adapter.devices.0 : devices : raspberrypi - disabled system.adapter.deyeidc.0 : deyeidc : raspberrypi - disabled, port: 8899 system.adapter.deyeidc.1 : deyeidc : raspberrypi - disabled, port: 8899 + system.adapter.deyeidc.2 : deyeidc : raspberrypi - enabled, port: 8899 + system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - enabled + system.adapter.email.0 : email : raspberrypi - enabled + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi - enabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : raspberrypi - enabled + system.adapter.go-e.0 : go-e : raspberrypi - enabled + system.adapter.go-e.1 : go-e : raspberrypi - enabled + system.adapter.history.0 : history : raspberrypi - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086 + system.adapter.info.0 : info : raspberrypi - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled + system.adapter.lovelace.0 : lovelace : raspberrypi - enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.opendtu.0 : opendtu : raspberrypi - enabled system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : raspberrypi - enabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : raspberrypi - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : raspberrypi - enabled system.adapter.solarmanpv.0 : solarmanpv : raspberrypi - enabled + system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : raspberrypi - enabled + system.adapter.tronity.0 : tronity : raspberrypi - enabled + system.adapter.vw-connect.0 : vw-connect : raspberrypi - enabled + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : raspberrypi - enabled + system.adapter.zendure-solarflow.0 : zendure-solarflow : raspberrypi - enabled + instance is alive [0;32mEnabled adapters with bindings[0m + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.bambulab.0 : bambulab : raspberrypi - enabled, port: 8883 + system.adapter.deyeidc.2 : deyeidc : raspberrypi - enabled, port: 8899 + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086 + system.adapter.lovelace.0 : lovelace : raspberrypi - enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin [0;32mioBroker-Repositories[0m ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┠│ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): beta Upgrade policy: none [0;32mInstalled ioBroker-Adapters[0m ┌─────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────┬────────────────┠│ (index) │ id │ name │ version │ upgrade policy │ ├─────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼────────────────┤ │ 0 │ 'system.adapter.acme' │ 'acme' │ '5.0.2' │ 'none' │ │ 1 │ 'system.adapter.admin' │ 'admin' │ '8.0.21' │ 'none' │ │ 2 │ 'system.adapter.backitup' │ 'backitup' │ '4.0.4' │ 'none' │ │ 3 │ 'system.adapter.bambulab' │ 'bambulab' │ '0.4.3' │ 'none' │ │ 4 │ 'system.adapter.cloudless-homeconnect' │ 'cloudless-homeconnect' │ '1.7.0' │ 'none' │ │ 5 │ 'system.adapter.devices' │ 'devices' │ '4.2.2' │ 'none' │ │ 6 │ 'system.adapter.deyeidc' │ 'deyeidc' │ '0.4.0' │ 'none' │ │ 7 │ 'system.adapter.discovery' │ 'discovery' │ '5.1.1' │ 'none' │ │ 8 │ 'system.adapter.email' │ 'email' │ '3.0.0' │ 'none' │ │ 9 │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert' │ 'energiefluss-erweitert' │ '0.8.3' │ 'none' │ │ 10 │ 'system.adapter.fritzdect' │ 'fritzdect' │ '2.6.2' │ 'none' │ │ 11 │ 'system.adapter.go-e' │ 'go-e' │ '1.0.42' │ 'none' │ │ 12 │ 'system.adapter.history' │ 'history' │ '5.0.1' │ 'none' │ │ 13 │ 'system.adapter.influxdb' │ 'influxdb' │ '5.0.3' │ 'none' │ │ 14 │ 'system.adapter.info' │ 'info' │ '2.0.0' │ 'none' │ │ 15 │ 'system.adapter.javascript' │ 'javascript' │ '10.3.0' │ 'none' │ │ 16 │ 'system.adapter.lovelace' │ 'lovelace' │ '6.1.3' │ 'none' │ │ 17 │ 'system.adapter.mqtt' │ 'mqtt' │ '8.1.0' │ 'none' │ │ 18 │ 'system.adapter.opendtu' │ 'opendtu' │ '3.1.0' │ 'none' │ │ 19 │ 'system.adapter.openweathermap' │ 'openweathermap' │ '2.0.0' │ 'none' │ │ 20 │ 'system.adapter.rpi2' │ 'rpi2' │ '3.0.2' │ 'none' │ │ 21 │ 'system.adapter.shelly' │ 'shelly' │ '12.0.0' │ 'none' │ │ 22 │ 'system.adapter.smartmeter' │ 'smartmeter' │ '3.4.0' │ 'none' │ │ 23 │ 'system.adapter.solarmanpv' │ 'solarmanpv' │ '0.7.5' │ 'none' │ │ 24 │ 'system.adapter.sourceanalytix' │ 'sourceanalytix' │ '0.6.0' │ 'none' │ │ 25 │ 'system.adapter.tronity' │ 'tronity' │ '1.2.1' │ 'none' │ │ 26 │ 'system.adapter.vw-connect' │ 'vw-connect' │ '0.9.12' │ 'none' │ │ 27 │ 'system.adapter.web' │ 'web' │ '9.1.9' │ 'none' │ │ 28 │ 'system.adapter.whatsapp-cmb' │ 'whatsapp-cmb' │ '0.3.0' │ 'none' │ │ 29 │ 'system.adapter.zendure-solarflow' │ 'zendure-solarflow' │ '4.1.2' │ 'none' │ └─────────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────┴────────────────┘ [0;32mioBroker-Adapter Versions and update status[0m Used repository: beta Adapter "acme" : 5.0.2 , installed 5.0.2 Adapter "admin" : 8.0.21 , installed 8.0.21 Adapter "backitup" : 4.0.4 , installed 4.0.4 Adapter "bambulab" : 0.4.3 , installed 0.4.3 Adapter "cloudless-homeconnect": 1.7.0, installed 1.7.0 Adapter "devices" : 4.2.2 , installed 4.2.2 Adapter "deyeidc" : 0.4.0 , installed 0.4.0 Adapter "discovery" : 5.1.1 , installed 5.1.1 Adapter "email" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "energiefluss-erweitert": 0.8.3, installed 0.8.3 Adapter "fritzdect" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "go-e" : 1.0.42 , installed 1.0.42 Adapter "history" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Adapter "influxdb" : 5.0.3 , installed 5.0.3 Adapter "javascript" : 10.3.0 , installed 10.3.0 Controller "js-controller": 7.2.3 , installed 7.2.3 Adapter "lovelace" : 7.2.0 , installed 6.1.3 [Updatable] Adapter "mqtt" : 8.1.0 , installed 8.1.0 Adapter "opendtu" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "openweathermap": 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "rpi2" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "shelly" : 12.0.0 , installed 12.0.0 Adapter "smartmeter" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "solarmanpv" : 0.7.5 , installed 0.7.5 Adapter "sourceanalytix": 0.6.0 , installed 0.6.0 Adapter "tronity" : 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "vw-connect" : 0.9.12 , installed 0.9.12 Adapter "web" : 9.1.9 , installed 9.1.9 Adapter "whatsapp-cmb" : 0.3.0 , installed 0.3.0 Adapter "zendure-solarflow": 5.3.2, installed 4.1.2 [Updatable] [0;32mObjects and States[0m Please stand by - This may take a while Objects: 16728 States: 13406 [34;107m*** OS-Repositories and Updates ***[0m Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease Reading package lists... [0;32mPending systemupdates: 0[0m [34;107m*** Listening Ports ***[0m Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess udp UNCONN 0 0 127.0.0.1:730 0.0.0.0:* users:(("rpc.statd",pid=978,fd=5)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=549,fd=12)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:5678 0.0.0.0:* users:(("io.discovery.0",pid=2037,fd=38)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:51405 0.0.0.0:* udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:60141 0.0.0.0:* users:(("rpc.statd",pid=978,fd=8)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:36854 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=549,fd=14)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=772,fd=5),("systemd",pid=1,fd=135)) udp UNCONN 0 0 *:33619 *:* udp UNCONN 0 0 *:mdns *:* users:(("avahi-daemon",pid=549,fd=13)) udp UNCONN 0 0 *:36013 *:* users:(("rpc.statd",pid=978,fd=10)) udp UNCONN 0 0 *:sunrpc *:* users:(("rpcbind",pid=772,fd=7),("systemd",pid=1,fd=137)) udp UNCONN 0 0 *:37131 *:* users:(("avahi-daemon",pid=549,fd=15)) udp UNCONN 0 0 [fe80::8ae6:cd7d:5d66:d06b]:dhcpv6-client *:* users:(("NetworkManager",pid=588,fd=28)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* users:(("io.shelly.0",pid=1453,fd=39)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* users:(("io.mqtt.0",pid=1866,fd=35)) tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.1:omniorb 0.0.0.0:* users:(("influxd",pid=662,fd=3)) tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=677,fd=6)) tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=772,fd=4),("systemd",pid=1,fd=134)) tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:36719 0.0.0.0:* tcp LISTEN 0 20 127.0.0.1:smtp 0.0.0.0:* users:(("exim4",pid=1020,fd=5)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=663,fd=23)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=663,fd=29)) tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.1:ipp 0.0.0.0:* users:(("cupsd",pid=661,fd=7)) tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:35265 0.0.0.0:* users:(("rpc.statd",pid=978,fd=9)) tcp LISTEN 0 4096 [::]:42867 [::]:* tcp LISTEN 0 4096 [::]:58419 [::]:* users:(("rpc.statd",pid=978,fd=11)) tcp LISTEN 0 128 [::]:ssh [::]:* users:(("sshd",pid=677,fd=7)) tcp LISTEN 0 4096 [::]:sunrpc [::]:* users:(("rpcbind",pid=772,fd=6),("systemd",pid=1,fd=136)) tcp LISTEN 0 511 *:8091 *:* users:(("io.lovelace.0",pid=2343,fd=29)) tcp LISTEN 0 511 *:tproxy *:* users:(("io.admin.0",pid=1281,fd=36)) tcp LISTEN 0 511 *:8082 *:* users:(("io.web.0",pid=2109,fd=35)) tcp LISTEN 0 4096 *:8086 *:* users:(("influxd",pid=662,fd=188)) tcp LISTEN 0 4096 [::1]:ipp [::]:* users:(("cupsd",pid=661,fd=6)) tcp LISTEN 0 20 [::1]:smtp [::]:* users:(("exim4",pid=1020,fd=6)) tcp LISTEN 0 4096 *:3000 *:* users:(("grafana",pid=712,fd=77)) [34;107m*** Log File - Last 25 Lines ***[0m 2026-09-30 20:12:34.076 - [32minfo[39m: vw-connect.0 (2238) EU Data Act: WVGZZZE25PE080593 no data request configured. Open https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/, log in, and configure a continuous 15-min data request for this VIN (Data clusters -> Vehicle overview -> Get customised data -> All data, frequency 15 minutes). 2026-09-30 20:12:38.770 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (1432) Received 22 values, 10 updated 2026-09-30 20:12:38.910 - [32minfo[39m: javascript.0 (1302) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Hyper2000_Lüfter_PWM02: [Hyper2000] Temp=45.95°C | Bright=60% | L1_Load=40% | L1_RPM=1920 | L2_Load=40% | L2_RPM=1920 2026-09-30 20:12:39.080 - [32minfo[39m: javascript.0 (1302) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Hyper2000_Lüfter_PWM02: [Hyper2000] Temp=46.95°C | Bright=54% | L1_Load=46% | L1_RPM=2208 | L2_Load=46% | L2_RPM=2208 2026-09-30 20:12:40.275 - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 in version "0.7.5" started with pid 8257 2026-09-30 20:12:54.805 - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 having pid 8257 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2026-09-30 20:13:33.804 - [32minfo[39m: vw-connect.0 (2238) EU Data Act: WVGZZZE25PE080593 no data request configured. Open https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/, log in, and configure a continuous 15-min data request for this VIN (Data clusters -> Vehicle overview -> Get customised data -> All data, frequency 15 minutes). 2026-09-30 20:13:35.628 - [32minfo[39m: javascript.0 (1302) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Hyper2000_Lüfter_PWM02: [Hyper2000] Temp=45.95°C | Bright=60% | L1_Load=40% | L1_RPM=1920 | L2_Load=40% | L2_RPM=1920 2026-09-30 20:13:38.009 - [32minfo[39m: javascript.0 (1302) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Hyper2000_Lüfter_PWM02: [Hyper2000] Temp=46.95°C | Bright=54% | L1_Load=46% | L1_RPM=2208 | L2_Load=46% | L2_RPM=2208 2026-09-30 20:13:38.043 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (1432) Received 22 values, 13 updated 2026-09-30 20:13:45.131 - [32minfo[39m: openweathermap.0 (8211) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2026-09-30 20:13:45.806 - [33mwarn[39m: openweathermap.0 (8211) get state error: Connection is closed. 2026-09-30 20:13:46.266 - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 8211 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-09-30 20:14:33.961 - [32minfo[39m: vw-connect.0 (2238) EU Data Act: WVGZZZE25PE080593 no data request configured. Open https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/, log in, and configure a continuous 15-min data request for this VIN (Data clusters -> Vehicle overview -> Get customised data -> All data, frequency 15 minutes). 2026-09-30 20:14:39.404 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (1432) Received 22 values, 10 updated 2026-09-30 20:15:00.156 - [32minfo[39m: javascript.0 (1302) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Energie_Cockpit: MASTER: Speicher-Geldanalyse aktualisiert 2026-09-30 20:15:00.161 - [32minfo[39m: javascript.0 (1302) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Hyper2000_Speicher: Speicher-Geldanalyse aktualisiert. 2026-09-30 20:15:00.170 - [32minfo[39m: javascript.0 (1302) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Hyper2000_Lüfter_PWM02: [Hyper2000 HEARTBEAT] Skript läuft. Letzte Temp: 46.95°C 2026-09-30 20:15:24.181 - [32minfo[39m: javascript.0 (1302) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Hyper2000_Watchdog: Heartbeat: Cloud=true, WiFi=Disconnected, Ping=false, Age=3803866s 2026-09-30 20:15:24.182 - [32minfo[39m: javascript.0 (1302) script.js.common.JS-Energie-Cockpit.Hyper2000_Watchdog: WARNUNG: Hyper2000 unter 192.168.178.234 nicht erreichbar → Adapter Restart 2026-09-30 20:15:33.764 - [32minfo[39m: vw-connect.0 (2238) EU Data Act: WVGZZZE25PE080593 no data request configured. Open https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/, log in, and configure a continuous 15-min data request for this VIN (Data clusters -> Vehicle overview -> Get customised data -> All data, frequency 15 minutes). 2026-09-30 20:15:41.207 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (1432) Received 22 values, 10 updated 2026-09-30 20:16:33.780 - [32minfo[39m: vw-connect.0 (2238) EU Data Act: WVGZZZE25PE080593 no data request configured. Open https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/, log in, and configure a continuous 15-min data request for this VIN (Data clusters -> Vehicle overview -> Get customised data -> All data, frequency 15 minutes). 2026-09-30 20:16:48.437 - [32minfo[39m: smartmeter.0 (1432) Received 22 values, 9 updated 2026-09-30 20:17:33.772 - [32minfo[39m: vw-connect.0 (2238) EU Data Act: WVGZZZE25PE080593 no data request configured. Open https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/, log in, and configure a continuous 15-min data request for this VIN (Data clusters -> Vehicle overview -> Get customised data -> All data, frequency 15 minutes).[1;33m============= Mark until here for C&P =============[0m
iob diag has finished.
