Timeot für "read repository" ändern.
Hallo, ich hatte mal bei der Meldung den Timeout beim lesen der Repository auf eine Minute gestzt wie in der Meldung als Option vorgeschlagen.
Seit dem bekomme ich vom sql Adapter Fehlermeldungen.... bis der Timeout rum ist.2026-09-25 12:42:23.414 - error: sql.0 (233) Cannot insert INSERT INTO `pvdaten`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (146, 1790332942826, 4239, 1, 4, 0);: Error: Duplicate entry '146-1790332942826' for key 'PRIMARY' (id: alias.0.PV.DC.String1.Leistung)Wie kann ich den wieder unter 1 Minute stellen?
Die Meldung vom Bild bekommer ich jetzt nicht mehr um das zu verändern. -
Die Meldung vom Bild bekommer ich jetzt nicht mehr um das zu verändern.@McBeath glaube du verwechselt da etwas, wann der Repo Abruf startet, wird im Admin festgelegt und das gewiss nicht minütlich oder gar noch schneller.
Dein Screen besagt aus, das dein iobroker nicht richtig funktioniert und schlägt ein timeout vor.
Gründe dafür können sein z.b.- Speichermangel
- Netzwerkausfälle
- nicht korrekt laufender Adapter
@crunchip
Ich habe ja auch nicht gesagt, das das Minütlich passiert oder gar noch heufiger, war "nur" einaml am Tag.Die Meldung tritt (oder vielleicht jetzt trat) bisher nur beim Prüfen auf Updates der Adapter bzw. beim wechseln der Repository auf.
Dann hat der sql Adapter ca. 30 sec. später die Fehler raus gehauen.Hatte gerade mal den JavaSkript Adapter deaktiviert und noch einmal auf Updates prüfen lassen als die Meldung wieder auf Poppte.
Hab den Timeout jetz auf 20 sec. gestellt, und jetzt ist erst mal wieder ruhe.
javascript.0 2026-09-25 16:29:06.281 info starting. Version 10.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v22.21.0, js-controller: 7.2.2 host.buanet-iobroker4 2026-09-25 16:29:04.305 info instance system.adapter.javascript.0 in version "10.2.4" started with pid 1657337 host.buanet-iobroker4 2026-09-25 16:29:03.299 info "system.adapter.javascript.0" enabled host.buanet-iobroker4 2026-09-25 16:28:00.635 info Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" sql.0 2026-09-25 16:24:17.642 error Cannot insert INSERT INTO `pvdaten`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (125, 1790346255824, 552.1, 1, 7, 0);: Error: Duplicate entry '125-1790346255824' for key 'PRIMARY' (id: alias.0.PV.DC.String4.Spannung) sql.0 2026-09-25 16:24:17.641 error Cannot insert INSERT INTO `pvdaten`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (124, 1790346255824, 545, 1, 7, 0);: Error: Duplicate entry '124-1790346255824' for key 'PRIMARY' (id: alias.0.PV.DC.String3.Spannung) host.buanet-iobroker4 2026-09-25 16:23:43.830 info Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" -
@crunchip
javascript.0 2026-09-25 16:29:06.281 info starting. Version 10.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v22.21.0, js-controller: 7.2.2 host.buanet-iobroker4 2026-09-25 16:29:04.305 info instance system.adapter.javascript.0 in version "10.2.4" started with pid 1657337 host.buanet-iobroker4 2026-09-25 16:29:03.299 info "system.adapter.javascript.0" enabled host.buanet-iobroker4 2026-09-25 16:28:00.635 info Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" sql.0 2026-09-25 16:24:17.642 error Cannot insert INSERT INTO `pvdaten`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (125, 1790346255824, 552.1, 1, 7, 0);: Error: Duplicate entry '125-1790346255824' for key 'PRIMARY' (id: alias.0.PV.DC.String4.Spannung) sql.0 2026-09-25 16:24:17.641 error Cannot insert INSERT INTO `pvdaten`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (124, 1790346255824, 545, 1, 7, 0);: Error: Duplicate entry '124-1790346255824' for key 'PRIMARY' (id: alias.0.PV.DC.String3.Spannung) host.buanet-iobroker4 2026-09-25 16:23:43.830 info Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"@McBeath wenn es wieder auftritt, guck doch mal auf die Konsole mit
top -
@crunchip
Bin mit der Konsole noch nicht viel in Berührung gekommen.
Der IOB läuft im Docker auf meiner NAS.
Sprich in der Konsole des Docker Container den befehl "top" eingeben?@McBeath ja z. B
Passiert bei mir auch gelegentlich, wenn etwas außergewöhnliche Systemlast verursacht.
Backups, Adapter-Updates.
Auswirkungen hatte das nicht. Irgendwann beruhigte sich das wieder.
Was für ein NAS ist das denn?
Mein Intel N3000 basierten System ist etwas schwachbrüstig, was die Prozessorleistung angeht... -
hab ich auch
das komische an der Meldung ist.. drücke cih PF5 zum reload ..gehts wieder ganz normal.
wechsel ich auf andere Maschiene (hab ja multihost), gehts da auch nicht
bis ich wieder PF5 drücke..
dann wieder schon.. meine Vermutung ist der WS aber validieren kann ich es nicht
