  4. Timeot für "read repository" ändern.
    apollon77A
11 Beiträge 4 Kommentatoren 236 Aufrufe 5 Beobachtet
  • M
    M
    McBeath
    Hallo, ich hatte mal bei der Meldung den Timeout beim lesen der Repository auf eine Minute gestzt wie in der Meldung als Option vorgeschlagen.
    1719382116009-2024-06-26-07_53_11-intro-iobroker-und-1-weitere-seite-persönlich-microsoft-edge.png
    Seit dem bekomme ich vom sql Adapter Fehlermeldungen.... bis der Timeout rum ist.
    2026-09-25 12:42:23.414 - error: sql.0 (233) Cannot insert INSERT INTO `pvdaten`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (146, 1790332942826, 4239, 1, 4, 0);: Error: Duplicate entry '146-1790332942826' for key 'PRIMARY' (id: alias.0.PV.DC.String1.Leistung)
    Wie kann ich den wieder unter 1 Minute stellen?
    Die Meldung vom Bild bekommer ich jetzt nicht mehr um das zu verändern.
    • M McBeath
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      @McBeath glaube du verwechselt da etwas, wann der Repo Abruf startet, wird im Admin festgelegt und das gewiss nicht minütlich oder gar noch schneller.
      Dein Screen besagt aus, das dein iobroker nicht richtig funktioniert und schlägt ein timeout vor.
      Gründe dafür können sein z.b.
      • Speichermangel
      • Netzwerkausfälle
      • nicht korrekt laufender Adapter
      • M
        M
        McBeath
        schrieb am zuletzt editiert von McBeath
        @crunchip
        Ich habe ja auch nicht gesagt, das das Minütlich passiert oder gar noch heufiger, war "nur" einaml am Tag.
        Die Meldung tritt (oder vielleicht jetzt trat) bisher nur beim Prüfen auf Updates der Adapter bzw. beim wechseln der Repository auf.
        Dann hat der sql Adapter ca. 30 sec. später die Fehler raus gehauen.
        Hatte gerade mal den JavaSkript Adapter deaktiviert und noch einmal auf Updates prüfen lassen als die Meldung wieder auf Poppte.
        Hab den Timeout jetz auf 20 sec. gestellt, und jetzt ist erst mal wieder ruhe. 😊
        javascript.0
        	2026-09-25 16:29:06.281	info	starting. Version 10.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v22.21.0, js-controller: 7.2.2
        host.buanet-iobroker4
        	2026-09-25 16:29:04.305	info	instance system.adapter.javascript.0 in version "10.2.4" started with pid 1657337
        	2026-09-25 16:29:03.299	info	"system.adapter.javascript.0" enabled
        	2026-09-25 16:28:00.635	info	Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        sql.0
        	2026-09-25 16:24:17.642	error	Cannot insert INSERT INTO `pvdaten`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (125, 1790346255824, 552.1, 1, 7, 0);: Error: Duplicate entry '125-1790346255824' for key 'PRIMARY' (id: alias.0.PV.DC.String4.Spannung)
        sql.0
        	2026-09-25 16:24:17.641	error	Cannot insert INSERT INTO `pvdaten`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (124, 1790346255824, 545, 1, 7, 0);: Error: Duplicate entry '124-1790346255824' for key 'PRIMARY' (id: alias.0.PV.DC.String3.Spannung)
        	2026-09-25 16:23:43.830	info	Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        • M McBeath
          @crunchip
          javascript.0
          sql.0
          sql.0
          crunchipC
          crunchipC
          @McBeath wenn es wieder auftritt, guck doch mal auf die Konsole mit top
          • M
            M
            McBeath
            @crunchip
            Bin mit der Konsole noch nicht viel in Berührung gekommen.
            Der IOB läuft im Docker auf meiner NAS.
            Sprich in der Konsole des Docker Container den befehl "top" eingeben?
            • M McBeath
              @crunchip
              crunchipC
              crunchipC
              @McBeath ja z. B
              • M
                M
                McBeath
                @crunchip
                Okay, werde ich bei der nächsten Meldung machen.
                Hoffe allerdings das keine mehr kommt. 😁
                • MartinPM
                  MartinPM
                  MartinP
                  Passiert bei mir auch gelegentlich, wenn etwas außergewöhnliche Systemlast verursacht.
                  Backups, Adapter-Updates.
                  Auswirkungen hatte das nicht. Irgendwann beruhigte sich das wieder.
                  Was für ein NAS ist das denn?
                  Mein Intel N3000 basierten System ist etwas schwachbrüstig, was die Prozessorleistung angeht...
                  • arteckA
                    arteckA
                    arteck
                    hab ich auch
                    das komische an der Meldung ist.. drücke cih PF5 zum reload ..gehts wieder ganz normal.
                    wechsel ich auf andere Maschiene (hab ja multihost), gehts da auch nicht
                    bis ich wieder PF5 drücke..
                    dann wieder schon.. meine Vermutung ist der WS aber validieren kann ich es nicht
                    • M
                      M
                      McBeath
                      @martinp
                      Meine NAS ist eine DS920+, ist leider auch nicht die stärkste.
                      Moment ist es sehr ruhig mit der Fehlermeldung.
                      Spitzen in der CPU last kommen eigentlich nur bei der Update Prüfung.
                      • arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        ich sehe gerade wir vergleichen Äpfel mit Birnen... ich bin auf Admin 8
                        83.9k
