  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Update node 20.20.2 auf neue Version 22
    apollon77A
nodeupdatenode-update
13 Beiträge 4 Kommentatoren 571 Aufrufe 4 Beobachtet
  • M martin
    Hallo zusammen!
    Mein iobroker läuft schon eine Zeit lang und es haben sich einige Adapter-Updates angesammelt. Allerdings scheitert es jetzt an der alten node Version.
    Wie kann ich diese aktualisieren?
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    @martin
    Wie lange läuft der denn schon ungepflegt?
    Gib mal die Ausgabe von
    iob diag
    bekannt.
    Auf aktuellen und gepflegten Systemen funktioniert das nodejs-update aber per
    iob nodejs-update
    • M
      M
      martin
      ```bash
      Script v.2026-08-30
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: debian12-pve
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
                Kernel: Linux 6.1.0-53-amd64
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: QEMU
        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
      Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
      OS is similar to:
      model name      : Intel(R) N95
      Docker          : false
      Virtualization  : kvm
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64bit
      System was installed 734 days ago (on 2024-09-08).
      Systemuptime and Load:
       16:58:26 up  3:28,  3 users,  load average: 0.88, 0.59, 0.30
      CPU threads     : 2
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Sat 2026-09-12 16:58:26 CEST
                 Universal time: Sat 2026-09-12 14:58:26 UTC
                       RTC time: Sat 2026-09-12 14:58:26
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      martin
      HOME=/home/martin
      GROUPS=martin sudo users iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout cdrom floppy audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server:         Unknown
      Display-Manager:        * gdm.service - GNOME Display Manager
      Desktop:
      Session:                tty
      Boot Target:            multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.3G        5.2G        1.8G         17M        1.7G        3.2G
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
      Total:          9.3G        5.2G        2.8G
      Active iob-Instances:   36
               7941 M total memory
               4921 M used memory
                868 M active memory
               4840 M inactive memory
               1708 M free memory
                184 M buffer memory
               1483 M swap cache
                974 M total swap
                  0 M used swap
                974 M free swap
      top - 16:58:26 up  3:28,  3 users,  load average: 0.88, 0.59, 0.30
      Tasks: 220 total,   1 running, 219 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):100.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7941.2 total,   1708.0 free,   4921.2 used,   1668.1 buff/cache
      MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   3020.0 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     795M  1.3M  793M   1% /run
      /dev/sda1      ext4       19G   18G  164M 100% /
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     795M   88K  795M   1% /run/user/1001
      /dev/sr0       iso9660   631M  631M     0 100% /media/cdrom0
      Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):
      [Sat Sep 12 13:30:06 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sat Sep 12 13:30:07 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET               SOURCE    FSTYPE      OPTIONS
      /                    /dev/sda1 ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
      |-/run/user/1001/doc portal    fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1001,group_id=1001
      `-/media/cdrom0      /dev/sr0  iso9660     ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nojoliet,check=s,map=n,blocksize=2048,iocharset=utf8
      /var:
      3.6G    /var/
      2.1G    /var/log
      1.7G    /var/log/journal/f2bd90cf50004fb69b4a9ab9707050d4
      1.1G    /var/cache
      Archived and active journals take up 12.8M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      845M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      655M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      333M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      223M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
      46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/main.eafc8c95.js.map
      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist.admin/static/js/main.eafc8c95.js.map
      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      USB-Devices by-id:
      USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
      please always prefer the links 'by-id':
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_6cf67273a545ed119760c68f0a86e0b4-if00-port0
      *** ZigBee Settings ***
      Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      === ZigBee Port Overview ===
      Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
      zigbee.0        /dev/ttyUSB0                        ...60c68f0a86e0b4-if00-port0        ✗ Not matching
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.20.2
      /usr/bin/node           v20.20.2
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      ✓ Node.js installation is correct
      nodejs:
        Installed: 20.20.2-1nodesource1
        Candidate: 20.20.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.20.2-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
           20.20.1-1nodesource1 1001
           20.20.0-1nodesource1 1001
           20.19.6-1nodesource1 1001
           20.19.5-1nodesource1 1001
           20.19.4-1nodesource1 1001
           20.19.3-1nodesource1 1001
           20.19.2-1nodesource1 1001
           20.19.1-1nodesource1 1001
           20.19.0-1nodesource1 1001
           20.18.3-1nodesource1 1001
           20.18.2-1nodesource1 1001
           20.18.1-1nodesource1 1001
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.20.4+dfsg-1~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      Vulnerabilities detected in the Node.js version!
      node:fs:2380
          return binding.writeFileUtf8(
      Error: EACCES: permission denied, open '/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/schedule.etag'
          at Object.writeFileSync (node:fs:2380:20)
          at ClientRequest.<anonymous> (/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/is-vulnerable.js:82:12)
          at Object.onceWrapper (node:events:639:26)
          at ClientRequest.emit (node:events:524:28)
          at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (node:_http_client:702:27)
          at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (node:_http_common:118:17)
          at TLSSocket.socketOnData (node:_http_client:544:22)
          at TLSSocket.emit (node:events:524:28)
          at addChunk (node:internal/streams/readable:561:12)
          at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:512:3) {
        errno: -13,
        code: 'EACCES',
        syscall: 'open',
        path: '/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/schedule.etag'
      Node.js v20.20.2
      npm notice
      npm notice New major version of npm available! 10.8.2 -> 12.0.2
      npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v12.0.2
      npm notice To update run: npm install -g npm@12.0.2
      npm notice
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      debian12-pve        debian12-pve (version: 7.2.2, hostname: debian12-pve  , alive, uptime: 11267)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.2.2
      admin:          7.8.23
      javascript:     9.0.18
      nodejs modules from github:     3
      +-- iobroker.bambulab@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#d9348a97d2b8511c3d13a258b6c232270614a89d)
      +-- iobroker.blockly-plus@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/excal-foley/ioBroker.blockly-plus.git#8487239d69fc53c13853013110da15b42bc487e9)
      +-- iobroker.homepilot20@0.0.31 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#201286583714176646bfa1030a780906787264e3)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian12-pve                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : debian12-pve                             -  enabled
        system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : debian12-pve                             - disabled, port: 5038
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian12-pve                             -  enabled
        system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : debian12-pve                             - disabled, port: 8883
        system.adapter.blockly-plus.0           : blockly-plus          : debian12-pve                             - disabled
      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : debian12-pve                             -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : debian12-pve                             -  enabled
      + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : debian12-pve                             -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian12-pve                             -  enabled
        system.adapter.divera247.0              : divera247             : debian12-pve                             - disabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : debian12-pve                             -  enabled
        system.adapter.email.0                  : email                 : debian12-pve                             - disabled
      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : debian12-pve                             -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : debian12-pve                             -  enabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : debian12-pve                             -  enabled
      + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : debian12-pve                             -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : debian12-pve                             - disabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : debian12-pve                             - disabled
        system.adapter.ical.2                   : ical                  : debian12-pve                             - disabled
        system.adapter.ical.3                   : ical                  : debian12-pve                             - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : debian12-pve                             - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : debian12-pve                             - disabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : debian12-pve                             -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : debian12-pve                             -  enabled
        system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : debian12-pve                             - disabled
      + system.adapter.meross.0                 : meross                : debian12-pve                             -  enabled
        system.adapter.mihome.0                 : mihome                : debian12-pve                             - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : debian12-pve                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : debian12-pve                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : debian12-pve                             -  enabled
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : debian12-pve                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : debian12-pve                             -  enabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : debian12-pve                             -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : debian12-pve                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : debian12-pve                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : debian12-pve                             -  enabled
        system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : debian12-pve                             - disabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : debian12-pve                             -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : debian12-pve                             - disabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : debian12-pve                             -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : debian12-pve                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : debian12-pve                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.terminal.0               : terminal              : debian12-pve                             -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : debian12-pve                             -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : debian12-pve                             -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : debian12-pve                             -  enabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : debian12-pve                             -  enabled
      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : debian12-pve                             -  enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : debian12-pve                             - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : debian12-pve                             - disabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : debian12-pve                             - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : debian12-pve                             - disabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : debian12-pve                             - disabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : debian12-pve                             - disabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : debian12-pve                             - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : debian12-pve                             - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : debian12-pve                             -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : debian12-pve                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : debian12-pve                             -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      │ (index) │ id                                  │ name                 │ version   │ upgrade policy │
      │ 0       │ 'system.adapter.admin'              │ 'admin'              │ '7.8.23'  │ 'none'         │
      │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'             │ 'alexa2'             │ '3.28.3'  │ 'none'         │
      │ 2       │ 'system.adapter.asterisk'           │ 'asterisk'           │ '2.0.3'   │ 'none'         │
      │ 3       │ 'system.adapter.backitup'           │ 'backitup'           │ '3.3.17'  │ 'none'         │
      │ 4       │ 'system.adapter.bambulab'           │ 'bambulab'           │ '0.3.2'   │ 'none'         │
      │ 5       │ 'system.adapter.blockly-plus'       │ 'blockly-plus'       │ '0.0.1'   │ 'none'         │
      │ 6       │ 'system.adapter.broadlink2'         │ 'broadlink2'         │ '2.3.0'   │ 'none'         │
      │ 7       │ 'system.adapter.cloud'              │ 'cloud'              │ '6.0.1'   │ 'none'         │
      │ 8       │ 'system.adapter.daswetter'          │ 'daswetter'          │ '4.5.3'   │ 'none'         │
      │ 9       │ 'system.adapter.discovery'          │ 'discovery'          │ '5.0.0'   │ 'none'         │
      │ 10      │ 'system.adapter.divera247'          │ 'divera247'          │ '0.2.0'   │ 'none'         │
      │ 11      │ 'system.adapter.dwd'                │ 'dwd'                │ '2.8.5'   │ 'none'         │
      │ 12      │ 'system.adapter.email'              │ 'email'              │ '2.0.4'   │ 'none'         │
      │ 13      │ 'system.adapter.fritzbox'           │ 'fritzbox'           │ '0.7.0'   │ 'none'         │
      │ 14      │ 'system.adapter.fritzdect'          │ 'fritzdect'          │ '2.6.2'   │ 'none'         │
      │ 15      │ 'system.adapter.fullybrowser'       │ 'fullybrowser'       │ '2.2.0'   │ 'none'         │
      │ 16      │ 'system.adapter.homepilot20'        │ 'homepilot20'        │ '0.0.31'  │ 'none'         │
      │ 17      │ 'system.adapter.ical'               │ 'ical'               │ '1.19.7'  │ 'none'         │
      │ 18      │ 'system.adapter.icons-mfd-png'      │ 'icons-mfd-png'      │ '1.2.1'   │ 'none'         │
      │ 19      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'      │ 'icons-mfd-svg'      │ '1.2.0'   │ 'none'         │
      │ 20      │ 'system.adapter.iot'                │ 'iot'                │ '6.0.3'   │ 'none'         │
      │ 21      │ 'system.adapter.javascript'         │ 'javascript'         │ '9.0.18'  │ 'none'         │
      │ 22      │ 'system.adapter.mercedesme'         │ 'mercedesme'         │ '0.1.1'   │ 'none'         │
      │ 23      │ 'system.adapter.meross'             │ 'meross'             │ '1.17.0'  │ 'none'         │
      │ 24      │ 'system.adapter.mihome'             │ 'mihome'             │ '1.4.0'   │ 'none'         │
      │ 25      │ 'system.adapter.mqtt'               │ 'mqtt'               │ '6.1.4'   │ 'none'         │
      │ 26      │ 'system.adapter.nina'               │ 'nina'               │ '0.0.25'  │ 'none'         │
      │ 27      │ 'system.adapter.node-red'           │ 'node-red'           │ '4.0.3'   │ 'none'         │
      │ 28      │ 'system.adapter.ping'               │ 'ping'               │ '1.7.9'   │ 'none'         │
      │ 29      │ 'system.adapter.scenes'             │ 'scenes'             │ '4.0.4'   │ 'none'         │
      │ 30      │ 'system.adapter.shelly'             │ 'shelly'             │ '10.6.1'  │ 'none'         │
      │ 31      │ 'system.adapter.simple-api'         │ 'simple-api'         │ '3.0.7'   │ 'none'         │
      │ 32      │ 'system.adapter.smartcontrol'       │ 'smartcontrol'       │ '2.0.1'   │ 'none'         │
      │ 33      │ 'system.adapter.snmp'               │ 'snmp'               │ '3.4.0'   │ 'none'         │
      │ 34      │ 'system.adapter.socketio'           │ 'socketio'           │ '7.1.3'   │ 'none'         │
      │ 35      │ 'system.adapter.sonoff'             │ 'sonoff'             │ '3.3.0'   │ 'none'         │
      │ 36      │ 'system.adapter.synology'           │ 'synology'           │ '3.1.0'   │ 'none'         │
      │ 37      │ 'system.adapter.tankerkoenig'       │ 'tankerkoenig'       │ '3.4.0'   │ 'none'         │
      │ 38      │ 'system.adapter.telegram'           │ 'telegram'           │ '4.1.0'   │ 'none'         │
      │ 39      │ 'system.adapter.terminal'           │ 'terminal'           │ '1.0.0'   │ 'none'         │
      │ 40      │ 'system.adapter.text2command'       │ 'text2command'       │ '4.0.0'   │ 'none'         │
      │ 41      │ 'system.adapter.tr-064'             │ 'tr-064'             │ '4.3.0'   │ 'none'         │
      │ 42      │ 'system.adapter.trashschedule'      │ 'trashschedule'      │ '5.3.0'   │ 'none'         │
      │ 43      │ 'system.adapter.tuya'               │ 'tuya'               │ '3.17.0'  │ 'none'         │
      │ 44      │ 'system.adapter.upnp'               │ 'upnp'               │ '1.1.0'   │ 'none'         │
      │ 45      │ 'system.adapter.vis'                │ 'vis'                │ '1.5.6'   │ 'none'         │
      │ 46      │ 'system.adapter.vis-canvas-gauges'  │ 'vis-canvas-gauges'  │ '1.0.1'   │ 'none'         │
      │ 47      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'      │ 'vis-hqwidgets'      │ '1.6.1'   │ 'none'         │
      │ 48      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'       │ 'vis-jqui-mfd'       │ '1.1.3'   │ 'none'         │
      │ 49      │ 'system.adapter.vis-metro'          │ 'vis-metro'          │ '1.2.0'   │ 'none'         │
      │ 50      │ 'system.adapter.vis-players'        │ 'vis-players'        │ '0.1.6'   │ 'none'         │
      │ 51      │ 'system.adapter.vis-plumb'          │ 'vis-plumb'          │ '1.0.2'   │ 'none'         │
      │ 52      │ 'system.adapter.vis-rgraph'         │ 'vis-rgraph'         │ '0.0.2'   │ 'none'         │
      │ 53      │ 'system.adapter.vis-timeandweather' │ 'vis-timeandweather' │ '1.2.2'   │ 'none'         │
      │ 54      │ 'system.adapter.web'                │ 'web'                │ '8.0.0'   │ 'none'         │
      │ 55      │ 'system.adapter.ws'                 │ 'ws'                 │ '4.1.0'   │ 'none'         │
      │ 56      │ 'system.adapter.zigbee'             │ 'zigbee'             │ '1.10.14' │ 'none'         │
      ioBroker-Adapter Versions and update status
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 8.0.11   , installed 7.8.23 [Updatable]
      Adapter    "alexa2"       : 3.28.3   , installed 3.28.3
      Adapter    "asterisk"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
      Adapter    "backitup"     : 4.0.3    , installed 3.3.17 [Updatable]
      Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "cloud"        : 6.0.1    , installed 6.0.1
      Adapter    "daswetter"    : 4.5.9    , installed 4.5.3  [Updatable]
      Adapter    "divera247"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "email"        : 3.0.0    , installed 2.0.4  [Updatable]
      Adapter    "fritzbox"     : 0.7.0    , installed 0.7.0
      Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 2.2.0  [Updatable]
      Adapter    "ical"         : 1.21.0   , installed 1.19.7 [Updatable]
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "iot"          : 6.0.3    , installed 6.0.3
      Adapter    "javascript"   : 10.1.3   , installed 9.0.18 [Updatable]
      Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
      Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
      Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 4.0.3  [Updatable]
      Adapter    "ping"         : 3.0.1    , installed 1.7.9  [Updatable]
      Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
      Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
      Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
      Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
      Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
      Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "telegram"     : 5.0.5    , installed 4.1.0  [Updatable]
      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
      Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
      Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
      Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
      Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "zigbee"       : 3.5.5    , installed 1.10.14 [Updatable]
      Objects and States
      Objects:        20033
      States:         21134
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending systemupdates: 0
      *** Listening Ports ***
      Netid State  Recv-Q Send-Q                     Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
      udp   UNCONN 0      0                                0.0.0.0:40645              0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=535,fd=14))
      udp   UNCONN 0      0                                0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=352,fd=5),("systemd",pid=1,fd=75))
      udp   UNCONN 0      0                                0.0.0.0:32917              0.0.0.0:*    users:(("io.broadlink2.0",pid=5924,fd=31))
      udp   UNCONN 0      0                                0.0.0.0:4520               0.0.0.0:*    users:(("asterisk",pid=696,fd=29))
      udp   UNCONN 0      0                                0.0.0.0:49603              0.0.0.0:*    users:(("io.broadlink2.0",pid=5924,fd=29))
      udp   UNCONN 0      0                                0.0.0.0:iax                0.0.0.0:*    users:(("asterisk",pid=696,fd=22))
      udp   UNCONN 0      0                                0.0.0.0:58235              0.0.0.0:*    users:(("io.broadlink2.0",pid=5924,fd=30))
      udp   UNCONN 0      0                                0.0.0.0:5000               0.0.0.0:*    users:(("asterisk",pid=696,fd=26))
      udp   UNCONN 0      0                                0.0.0.0:sip                0.0.0.0:*    users:(("asterisk",pid=696,fd=24))
      udp   UNCONN 0      0                         192.168.177.44:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.tr-064.0",pid=6084,fd=64))
      udp   UNCONN 0      0                                0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=535,fd=12))
      udp   UNCONN 0      0                                0.0.0.0:46746              0.0.0.0:*    users:(("io.upnp.0",pid=6358,fd=27))
      udp   UNCONN 0      0                                0.0.0.0:1900               0.0.0.0:*    users:(("io.upnp.0",pid=6358,fd=28))
      udp   UNCONN 0      0                                0.0.0.0:1900               0.0.0.0:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=44))
      udp   UNCONN 0      0                                0.0.0.0:6666               0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=6100,fd=43))
      udp   UNCONN 0      0                                0.0.0.0:6667               0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=6100,fd=44))
      udp   UNCONN 0      0                                0.0.0.0:15001              0.0.0.0:*    users:(("io.broadlink2.0",pid=5924,fd=27))
      udp   UNCONN 0      0                                0.0.0.0:2727               0.0.0.0:*    users:(("asterisk",pid=696,fd=16))
      udp   UNCONN 0      0                                0.0.0.0:51926              0.0.0.0:*    users:(("io.broadlink2.0",pid=5924,fd=28))
      udp   UNCONN 0      0                                0.0.0.0:43801              0.0.0.0:*    users:(("asterisk",pid=696,fd=10))
      udp   UNCONN 0      0                                0.0.0.0:44099              0.0.0.0:*    users:(("io.broadlink2.0",pid=5924,fd=32))
      udp   UNCONN 0      0                                   [::]:56776                 [::]:*    users:(("asterisk",pid=696,fd=11))
      udp   UNCONN 0      0                                   [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=352,fd=7),("systemd",pid=1,fd=77))
      udp   UNCONN 0      0                                   [::]:45194                 [::]:*    users:(("avahi-daemon",pid=535,fd=15))
      udp   UNCONN 0      0      [fe80::ac4c:24ff:fe8d:7a83]%ens18:dhcpv6-client         [::]:*    users:(("NetworkManager",pid=560,fd=28))
      udp   UNCONN 0      0                                   [::]:mdns                  [::]:*    users:(("avahi-daemon",pid=535,fd=13))
      tcp   LISTEN 0      128                            127.0.0.1:ipp                0.0.0.0:*    users:(("cupsd",pid=599,fd=7))
      tcp   LISTEN 0      511                            127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=5701,fd=19))
      tcp   LISTEN 0      511                            127.0.0.1:9000               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=5701,fd=26))
      tcp   LISTEN 0      128                              0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=616,fd=3))
      tcp   LISTEN 0      4096                             0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=352,fd=4),("systemd",pid=1,fd=74))
      tcp   LISTEN 0      10                               0.0.0.0:5038               0.0.0.0:*    users:(("asterisk",pid=696,fd=8))
      tcp   LISTEN 0      511                              0.0.0.0:1888               0.0.0.0:*    users:(("io.sonoff.0",pid=6068,fd=33))
      tcp   LISTEN 0      511                              0.0.0.0:1886               0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.0",pid=5988,fd=31))
      tcp   LISTEN 0      511                              0.0.0.0:1883               0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.1",pid=6004,fd=31))
      tcp   LISTEN 0      511                              0.0.0.0:1882               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=6052,fd=35))
      tcp   LISTEN 0      511                              0.0.0.0:1880               0.0.0.0:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=38))
      tcp   LISTEN 0      2                                0.0.0.0:cisco-sccp         0.0.0.0:*    users:(("asterisk",pid=696,fd=20))
      tcp   LISTEN 0      2048                             0.0.0.0:1720               0.0.0.0:*    users:(("asterisk",pid=696,fd=19))
      tcp   LISTEN 0      511                                    *:10769                    *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=43))
      tcp   LISTEN 0      511                                    *:7532                     *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=42))
      tcp   LISTEN 0      511                                    *:7531                     *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=40))
      tcp   LISTEN 0      511                                    *:11666                    *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=36))
      tcp   LISTEN 0      128                                [::1]:ipp                   [::]:*    users:(("cupsd",pid=599,fd=6))
      tcp   LISTEN 0      511                                    *:8000                     *:*    users:(("io.upnp.0",pid=6358,fd=40))
      tcp   LISTEN 0      511                                    *:omniorb                  *:*    users:(("io.terminal.0",pid=6310,fd=30))
      tcp   LISTEN 0      511                                    *:8087                     *:*    users:(("io.simple-api.0",pid=6404,fd=31))
      tcp   LISTEN 0      511                                    *:8082                     *:*    users:(("io.web.0",pid=6388,fd=31))
      tcp   LISTEN 0      511                                    *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.0",pid=5734,fd=35))
      tcp   LISTEN 0      511                                    *:7774                     *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=35))
      tcp   LISTEN 0      511                                    *:7773                     *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=33))
      tcp   LISTEN 0      128                                 [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=616,fd=4))
      tcp   LISTEN 0      4096                                [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=352,fd=6),("systemd",pid=1,fd=76))
      tcp   LISTEN 0      511                                    *:1005                     *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=28))
      tcp   LISTEN 0      511                                    *:1004                     *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=29))
      tcp   LISTEN 0      511                                    *:1003                     *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=27))
      tcp   LISTEN 0      511                                    *:1002                     *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=26))
      tcp   LISTEN 0      511                                    *:1001                     *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=25))
      tcp   LISTEN 0      511                                    *:1000                     *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=24))
      tcp   LISTEN 0      511                                    *:1010                     *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=39))
      tcp   LISTEN 0      511                                    *:1009                     *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=37))
      tcp   LISTEN 0      511                                    *:9275                     *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=30))
      tcp   LISTEN 0      511                                    *:1106                     *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=32))
      tcp   LISTEN 0      511                                    *:1238                     *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=22))
      tcp   LISTEN 0      511                                    *:1237                     *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=21))
      tcp   LISTEN 0      511                                    *:rmtcfg                   *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=19))
      tcp   LISTEN 0      511                                    *:1235                     *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=18))
      tcp   LISTEN 0      511                                    *:34611                    *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=34))
      tcp   LISTEN 0      511                                    *:1579                     *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=41))
      tcp   LISTEN 0      511                                    *:1555                     *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=31))
      tcp   LISTEN 0      511                                    *:9876                     *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=23))
      2026-09-12 16:58:59.454  - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.684745503ce90ee9dd80.3 {"val":true,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1732717269398}
      2026-09-12 16:58:59.456  - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.684745503ce90ee9dd80.7 {"val":true,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1734697802537}
      2026-09-12 16:58:59.457  - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.684745503ce90ee9dd80.9 {"val":0,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1694674001124}
      2026-09-12 16:58:59.458  - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.684745503ce90ee9dd80.10 {"val":0,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1694674001397}
      2026-09-12 16:58:59.460  - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.684745503ce90ee9dd80.11 {"val":0,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1694674001420}
      2026-09-12 16:58:59.461  - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.684745503ce90ee9dd80.15 {"val":0,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1694674001499}
      2026-09-12 16:58:59.463  - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.684745503ce90ee9dd80.17 {"val":0,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1781610242794}
      2026-09-12 16:58:59.464  - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.684745503ce90ee9dd80.18 {"val":24,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1781678502702}
      2026-09-12 16:58:59.465  - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.684745503ce90ee9dd80.19 {"val":5.6,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1781678502702}
      2026-09-12 16:58:59.466  - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.684745503ce90ee9dd80.20 {"val":226.5,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1781678562881}
      2026-09-12 16:58:59.468  - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.684745503ce90ee9dd80.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1694674001937}
      2026-09-12 16:58:59.469  - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.684745503ce90ee9dd80.26-0 {"val":false,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1694674001954}
      2026-09-12 16:58:59.470  - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.684745503ce90ee9dd80.101 {"val":false,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1694674002008}
      2026-09-12 16:58:59.472  - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.684745503ce90ee9dd80.102 {"val":false,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1694674002067}
      2026-09-12 16:58:59.479  - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.711315732462ab419b76.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1767116337001}
      2026-09-12 16:58:59.481  - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.711315732462ab419b76.2 {"val":0,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1600796445943}
      2026-09-12 16:58:59.483  - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.711315732462ab419b76.3 {"val":0,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1600796445943}
      2026-09-12 16:58:59.484  - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.711315732462ab419b76.4 {"val":0,"ack":true,"ts":1789225139400,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1600796445943}
      2026-09-12 16:58:59.486  - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.711315732462ab419b76.5 {"val":0,"ack":true,"ts":1789225139400,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1600796445943}
      2026-09-12 16:58:59.487  - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.711315732462ab419b76.6 {"val":0,"ack":true,"ts":1789225139400,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1600796445943}
      2026-09-12 16:58:59.488  - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.711315732462ab419b76.7 {"val":false,"ack":true,"ts":1789225139400,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1600796445943}
      2026-09-12 16:59:03.034  - info: meross.0 (5971) Can not get Data for Device 2202149084502436103148e1e989a33c: Error: Device has no data connection available
      2026-09-12 16:59:03.034  - warn: meross.0 (5971) Can not get Data for Device 2202149084502436103148e1e989a33c: undefined
      2026-09-12 16:59:04.461  - info: meross.0 (5971) Can not get Data for Device 2203187486590436103248e1e98c022a: Error: Device has no data connection available
      2026-09-12 16:59:04.462  - warn: meross.0 (5971) Can not get Data for Device 2203187486590436103248e1e98c022a: undefined
      ============= Mark until here for C&P =============
      • M martin
        ```bash
        Script v.2026-08-30
        *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: vm 🖴
          Virtualization: kvm
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64bit
        CPU threads     : 2
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        martin
        HOME=/home/martin
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                 7941 M total memory
                 4921 M used memory
                  868 M active memory
                 1708 M free memory
                  184 M buffer memory
                 1483 M swap cache
                  974 M total swap
                    0 M used swap
                  974 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        3.6G    /var/
        2.1G    /var/log
        1.1G    /var/cache
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        node:fs:2380
          errno: -13,
          code: 'EACCES',
          syscall: 'open',
        Node.js v20.20.2
        npm notice
        npm notice
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.8.23
        javascript:     9.0.18
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        20033
        States:         21134
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @martin sagte:
        Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
        Auf Debian 13 'Trixie' bringen. Der Bookworm hat sein EndOfLife erreicht.
        Setz den user 'martin' in die Gruppe 'adm'.
        Verwende statt /dev/ttyUSB0 den Link-by-id für den Zigbee-Stock.
        Davon abgesehen sollte ein Upgrade auf nodejs@22 aber mit
        iob nodejs-update
        funktionieren. Unter Umständen musst du den Befehl aber zweimal ausführen.
        • M
          M
          martin
          Danke, mit dem letzten Befehl hat es geklappt.
          • M martin
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @martin
            Natürlich.
            Die anderen Dinge aber nicht ignorieren. Das musst du auch machen, fällt dir sonst früher oder später auf die Füße.
            • M
              M
              martin
              Ja, da bin ich auch dran. Habe von Linux etc. so gut wie keine Ahnung. Ich lese mich da ein und kümmere mich darum.
              • M martin
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @martin
                Z.B.:
                https://forum.iobroker.net/topic/81187/upgrade-von-debian-12-bookworm-auf-debian-13-trixie
                • R
                  R
                  RandyAndy
                  schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                  Nur mal als Zusätzliche Randbemerkung:
                  Wenn schon update auf Trixie dann gleich mit 64 Bit. Node 24 und das steht ja auch mal irgendwann an, akzeptiert nur ein 64 Bit Betriebssystem.
                  Da mein Raspberry Pi eh instabil nach vielen Jahren lief habe ich dann gleich auf 64 Bit umgestellt.
                  Nach 2 Stunden (davon waren rund 1 Stunde MariaDB wieder zu installiern) war alles wieder online.
                  Hinweis: Ich habe aber darauf verzichtet auch die Datenbankwerte wieder einzuspielen, da habe ich keinen Bedarf.
                  • R RandyAndy
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @RandyAndy
                    Das ist ja auch nur der einzige sinnvolle Weg.
                    Wobei mich deine Stunde für MariaDB schon wieder stutzig macht.
                    Das macht man in wenigen Sekunden über den Paketmanager. Was soll denn da eine Stunde dauern? Insbesondere, wenn mann kein Backup einspielt?
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                      @RandyAndy
                      R
                      R
                      RandyAndy
                      @Thomas-Braun, vielleicht waren es auch nur 58 Minuten.
                      Ich bin nicht mit der Stoppuhr daneben gestanden. Was soll denn diese Diskussion.
                      • R RandyAndy
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @RandyAndy sagte:
                        Welche Diskussion? Ich wundere mich nur über deine Aussage, dass die Installation von MariaDB eine Stunde gedauert haben soll. Das liegt doch in den Standard-Repos vor und ist mit wenigen Handgriffen erledigt. Was hast du da also eine Stunde lang in das System gedübelt?
                        echad@chet:~ $ apt policy maria
                        maria                                    mariadb-connector-python                 mariadb-plugin-oqgraph                   mariadb-server
                        mariadb                                  mariadb-mysql-kbs                        mariadb-plugin-provider-bzip2            mariadb-server-10.5
                        mariadb-backup                           mariadb-plugin-connect                   mariadb-plugin-provider-lz4              mariadb-server-compat
                        mariadb-client                           mariadb-plugin-connect-jdbc              mariadb-plugin-provider-lzma             mariadb-server-core
                        mariadb-client-compat                    mariadb-plugin-cracklib-password-check   mariadb-plugin-provider-lzo              mariadb-test
                        mariadb-client-core                      mariadb-plugin-gssapi-client             mariadb-plugin-provider-snappy           mariadb-test-data
                        mariadb-common                           mariadb-plugin-gssapi-server             mariadb-plugin-rocksdb                   maria-doc
                        mariadb-connector-java                   mariadb-plugin-hashicorp-key-management  mariadb-plugin-s3
                        mariadb-connector-odbc                   mariadb-plugin-mroonga                   mariadb-plugin-spider
                        84.0k
