Update node 20.20.2 auf neue Version 22
Hallo zusammen!
Mein iobroker läuft schon eine Zeit lang und es haben sich einige Adapter-Updates angesammelt. Allerdings scheitert es jetzt an der alten node Version.
Wie kann ich diese aktualisieren? -
Hallo zusammen!
Wie kann ich diese aktualisieren?Wie lange läuft der denn schon ungepflegt?
Gib mal die Ausgabe von
iob diagbekannt.
Auf aktuellen und gepflegten Systemen funktioniert das nodejs-update aber periob nodejs-update -
========== Start marking the full check here =========== ```bash Script v.2026-08-30 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Static hostname: debian12-pve Icon name: computer-vm Chassis: vm 🖴 Virtualization: kvm Kernel: Linux 6.1.0-53-amd64 Architecture: x86-64 Hardware Vendor: QEMU Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_ Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org OS is similar to: model name : Intel(R) N95 Docker : false Virtualization : kvm Kernel : x86_64 Userland : 64bit System was installed 734 days ago (on 2024-09-08). Systemuptime and Load: 16:58:26 up 3:28, 3 users, load average: 0.88, 0.59, 0.30 CPU threads : 2 *** LIFE CYCLE STATUS *** Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time! *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Sat 2026-09-12 16:58:26 CEST Universal time: Sat 2026-09-12 14:58:26 UTC RTC time: Sat 2026-09-12 14:58:26 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': martin HOME=/home/martin GROUPS=martin sudo users iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout cdrom floppy audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: Unknown Display-Manager: * gdm.service - GNOME Display Manager Desktop: Session: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 8.3G 5.2G 1.8G 17M 1.7G 3.2G Swap: 1.0G 0B 1.0G Total: 9.3G 5.2G 2.8G Active iob-Instances: 36 7941 M total memory 4921 M used memory 868 M active memory 4840 M inactive memory 1708 M free memory 184 M buffer memory 1483 M swap cache 974 M total swap 0 M used swap 974 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 16:58:26 up 3:28, 3 users, load average: 0.88, 0.59, 0.30 Tasks: 220 total, 1 running, 219 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s):100.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 7941.2 total, 1708.0 free, 4921.2 used, 1668.1 buff/cache MiB Swap: 975.0 total, 975.0 free, 0.0 used. 3020.0 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev tmpfs tmpfs 795M 1.3M 793M 1% /run /dev/sda1 ext4 19G 18G 164M 100% / tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 795M 88K 795M 1% /run/user/1001 /dev/sr0 iso9660 631M 631M 0 100% /media/cdrom0 Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only): [Sat Sep 12 13:30:06 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Sat Sep 12 13:30:07 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda1 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro |-/run/user/1001/doc portal fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1001,group_id=1001 `-/media/cdrom0 /dev/sr0 iso9660 ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nojoliet,check=s,map=n,blocksize=2048,iocharset=utf8 Files in neuralgic directories: /var: 3.6G /var/ 2.1G /var/log 1.7G /var/log/journal/f2bd90cf50004fb69b4a9ab9707050d4 1.7G /var/log/journal 1.1G /var/cache Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 12.8M in the file system. /opt/iobroker/backups: 845M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 655M /opt/iobroker/iobroker-data/ 333M /opt/iobroker/iobroker-data/files 223M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 47M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin 46M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets The five largest files in iobroker-data are: 30M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 27M /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map 20M /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/main.eafc8c95.js.map 20M /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist.admin/static/js/main.eafc8c95.js.map 16M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_6cf67273a545ed119760c68f0a86e0b4-if00-port0 *** ZigBee Settings *** Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' === ZigBee Port Overview === Instance Configured Port Available by-id Port Status -------- ---------------- ---------------------------- ------ zigbee.0 /dev/ttyUSB0 ...60c68f0a86e0b4-if00-port0 ✗ Not matching *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v20.20.2 /usr/bin/node v20.20.2 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 ✓ Node.js installation is correct nodejs: Installed: 20.20.2-1nodesource1 Candidate: 20.20.2-1nodesource1 Version table: *** 20.20.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.20.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.6-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.5-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.4-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.18.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.11.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.8.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.6.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.3.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 18.20.4+dfsg-1~deb12u2 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages 500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: Vulnerabilities detected in the Node.js version! node:fs:2380 return binding.writeFileUtf8( ^ Error: EACCES: permission denied, open '/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/schedule.etag' at Object.writeFileSync (node:fs:2380:20) at ClientRequest.<anonymous> (/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/is-vulnerable.js:82:12) at Object.onceWrapper (node:events:639:26) at ClientRequest.emit (node:events:524:28) at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (node:_http_client:702:27) at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (node:_http_common:118:17) at TLSSocket.socketOnData (node:_http_client:544:22) at TLSSocket.emit (node:events:524:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:561:12) at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:512:3) { errno: -13, code: 'EACCES', syscall: 'open', path: '/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/schedule.etag' } Node.js v20.20.2 npm notice npm notice New major version of npm available! 10.8.2 -> 12.0.2 npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v12.0.2 npm notice To update run: npm install -g npm@12.0.2 npm notice *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: debian12-pve debian12-pve (version: 7.2.2, hostname: debian12-pve , alive, uptime: 11267) Core adapters versions js-controller: 7.2.2 admin: 7.8.23 javascript: 9.0.18 nodejs modules from github: 3 +-- iobroker.bambulab@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#d9348a97d2b8511c3d13a258b6c232270614a89d) +-- iobroker.blockly-plus@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/excal-foley/ioBroker.blockly-plus.git#8487239d69fc53c13853013110da15b42bc487e9) +-- iobroker.homepilot20@0.0.31 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#201286583714176646bfa1030a780906787264e3) Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : debian12-pve - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : debian12-pve - enabled system.adapter.asterisk.0 : asterisk : debian12-pve - disabled, port: 5038 + system.adapter.backitup.0 : backitup : debian12-pve - enabled system.adapter.bambulab.0 : bambulab : debian12-pve - disabled, port: 8883 system.adapter.blockly-plus.0 : blockly-plus : debian12-pve - disabled + system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 : debian12-pve - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : debian12-pve - enabled + system.adapter.daswetter.0 : daswetter : debian12-pve - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : debian12-pve - enabled system.adapter.divera247.0 : divera247 : debian12-pve - disabled system.adapter.dwd.0 : dwd : debian12-pve - enabled system.adapter.email.0 : email : debian12-pve - disabled + system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox : debian12-pve - enabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : debian12-pve - enabled + system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : debian12-pve - enabled + system.adapter.homepilot20.0 : homepilot20 : debian12-pve - enabled system.adapter.ical.0 : ical : debian12-pve - disabled system.adapter.ical.1 : ical : debian12-pve - disabled system.adapter.ical.2 : ical : debian12-pve - disabled system.adapter.ical.3 : ical : debian12-pve - disabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : debian12-pve - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : debian12-pve - disabled + system.adapter.iot.0 : iot : debian12-pve - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : debian12-pve - enabled system.adapter.mercedesme.0 : mercedesme : debian12-pve - disabled + system.adapter.meross.0 : meross : debian12-pve - enabled system.adapter.mihome.0 : mihome : debian12-pve - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : debian12-pve - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mqtt.1 : mqtt : debian12-pve - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.nina.0 : nina : debian12-pve - enabled + system.adapter.node-red.0 : node-red : debian12-pve - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.ping.0 : ping : debian12-pve - enabled + system.adapter.scenes.0 : scenes : debian12-pve - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : debian12-pve - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : debian12-pve - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.smartcontrol.0 : smartcontrol : debian12-pve - enabled system.adapter.snmp.0 : snmp : debian12-pve - disabled + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : debian12-pve - enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0 system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : debian12-pve - disabled + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : debian12-pve - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : debian12-pve - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.1 : telegram : debian12-pve - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.terminal.0 : terminal : debian12-pve - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.text2command.0 : text2command : debian12-pve - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : debian12-pve - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : debian12-pve - enabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : debian12-pve - enabled + system.adapter.upnp.0 : upnp : debian12-pve - enabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : debian12-pve - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : debian12-pve - disabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : debian12-pve - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : debian12-pve - disabled system.adapter.vis-players.0 : vis-players : debian12-pve - disabled system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : debian12-pve - disabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : debian12-pve - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : debian12-pve - disabled system.adapter.vis.0 : vis : debian12-pve - enabled + system.adapter.web.0 : web : debian12-pve - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : debian12-pve - enabled, port: /dev/ttyUSB0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : debian12-pve - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : debian12-pve - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mqtt.1 : mqtt : debian12-pve - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.node-red.0 : node-red : debian12-pve - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : debian12-pve - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : debian12-pve - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : debian12-pve - enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : debian12-pve - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.1 : telegram : debian12-pve - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.terminal.0 : terminal : debian12-pve - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : debian12-pve - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : debian12-pve - enabled, port: /dev/ttyUSB0 ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters ┌─────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────┬────────────────┐ │ (index) │ id │ name │ version │ upgrade policy │ ├─────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤ │ 0 │ 'system.adapter.admin' │ 'admin' │ '7.8.23' │ 'none' │ │ 1 │ 'system.adapter.alexa2' │ 'alexa2' │ '3.28.3' │ 'none' │ │ 2 │ 'system.adapter.asterisk' │ 'asterisk' │ '2.0.3' │ 'none' │ │ 3 │ 'system.adapter.backitup' │ 'backitup' │ '3.3.17' │ 'none' │ │ 4 │ 'system.adapter.bambulab' │ 'bambulab' │ '0.3.2' │ 'none' │ │ 5 │ 'system.adapter.blockly-plus' │ 'blockly-plus' │ '0.0.1' │ 'none' │ │ 6 │ 'system.adapter.broadlink2' │ 'broadlink2' │ '2.3.0' │ 'none' │ │ 7 │ 'system.adapter.cloud' │ 'cloud' │ '6.0.1' │ 'none' │ │ 8 │ 'system.adapter.daswetter' │ 'daswetter' │ '4.5.3' │ 'none' │ │ 9 │ 'system.adapter.discovery' │ 'discovery' │ '5.0.0' │ 'none' │ │ 10 │ 'system.adapter.divera247' │ 'divera247' │ '0.2.0' │ 'none' │ │ 11 │ 'system.adapter.dwd' │ 'dwd' │ '2.8.5' │ 'none' │ │ 12 │ 'system.adapter.email' │ 'email' │ '2.0.4' │ 'none' │ │ 13 │ 'system.adapter.fritzbox' │ 'fritzbox' │ '0.7.0' │ 'none' │ │ 14 │ 'system.adapter.fritzdect' │ 'fritzdect' │ '2.6.2' │ 'none' │ │ 15 │ 'system.adapter.fullybrowser' │ 'fullybrowser' │ '2.2.0' │ 'none' │ │ 16 │ 'system.adapter.homepilot20' │ 'homepilot20' │ '0.0.31' │ 'none' │ │ 17 │ 'system.adapter.ical' │ 'ical' │ '1.19.7' │ 'none' │ │ 18 │ 'system.adapter.icons-mfd-png' │ 'icons-mfd-png' │ '1.2.1' │ 'none' │ │ 19 │ 'system.adapter.icons-mfd-svg' │ 'icons-mfd-svg' │ '1.2.0' │ 'none' │ │ 20 │ 'system.adapter.iot' │ 'iot' │ '6.0.3' │ 'none' │ │ 21 │ 'system.adapter.javascript' │ 'javascript' │ '9.0.18' │ 'none' │ │ 22 │ 'system.adapter.mercedesme' │ 'mercedesme' │ '0.1.1' │ 'none' │ │ 23 │ 'system.adapter.meross' │ 'meross' │ '1.17.0' │ 'none' │ │ 24 │ 'system.adapter.mihome' │ 'mihome' │ '1.4.0' │ 'none' │ │ 25 │ 'system.adapter.mqtt' │ 'mqtt' │ '6.1.4' │ 'none' │ │ 26 │ 'system.adapter.nina' │ 'nina' │ '0.0.25' │ 'none' │ │ 27 │ 'system.adapter.node-red' │ 'node-red' │ '4.0.3' │ 'none' │ │ 28 │ 'system.adapter.ping' │ 'ping' │ '1.7.9' │ 'none' │ │ 29 │ 'system.adapter.scenes' │ 'scenes' │ '4.0.4' │ 'none' │ │ 30 │ 'system.adapter.shelly' │ 'shelly' │ '10.6.1' │ 'none' │ │ 31 │ 'system.adapter.simple-api' │ 'simple-api' │ '3.0.7' │ 'none' │ │ 32 │ 'system.adapter.smartcontrol' │ 'smartcontrol' │ '2.0.1' │ 'none' │ │ 33 │ 'system.adapter.snmp' │ 'snmp' │ '3.4.0' │ 'none' │ │ 34 │ 'system.adapter.socketio' │ 'socketio' │ '7.1.3' │ 'none' │ │ 35 │ 'system.adapter.sonoff' │ 'sonoff' │ '3.3.0' │ 'none' │ │ 36 │ 'system.adapter.synology' │ 'synology' │ '3.1.0' │ 'none' │ │ 37 │ 'system.adapter.tankerkoenig' │ 'tankerkoenig' │ '3.4.0' │ 'none' │ │ 38 │ 'system.adapter.telegram' │ 'telegram' │ '4.1.0' │ 'none' │ │ 39 │ 'system.adapter.terminal' │ 'terminal' │ '1.0.0' │ 'none' │ │ 40 │ 'system.adapter.text2command' │ 'text2command' │ '4.0.0' │ 'none' │ │ 41 │ 'system.adapter.tr-064' │ 'tr-064' │ '4.3.0' │ 'none' │ │ 42 │ 'system.adapter.trashschedule' │ 'trashschedule' │ '5.3.0' │ 'none' │ │ 43 │ 'system.adapter.tuya' │ 'tuya' │ '3.17.0' │ 'none' │ │ 44 │ 'system.adapter.upnp' │ 'upnp' │ '1.1.0' │ 'none' │ │ 45 │ 'system.adapter.vis' │ 'vis' │ '1.5.6' │ 'none' │ │ 46 │ 'system.adapter.vis-canvas-gauges' │ 'vis-canvas-gauges' │ '1.0.1' │ 'none' │ │ 47 │ 'system.adapter.vis-hqwidgets' │ 'vis-hqwidgets' │ '1.6.1' │ 'none' │ │ 48 │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd' │ 'vis-jqui-mfd' │ '1.1.3' │ 'none' │ │ 49 │ 'system.adapter.vis-metro' │ 'vis-metro' │ '1.2.0' │ 'none' │ │ 50 │ 'system.adapter.vis-players' │ 'vis-players' │ '0.1.6' │ 'none' │ │ 51 │ 'system.adapter.vis-plumb' │ 'vis-plumb' │ '1.0.2' │ 'none' │ │ 52 │ 'system.adapter.vis-rgraph' │ 'vis-rgraph' │ '0.0.2' │ 'none' │ │ 53 │ 'system.adapter.vis-timeandweather' │ 'vis-timeandweather' │ '1.2.2' │ 'none' │ │ 54 │ 'system.adapter.web' │ 'web' │ '8.0.0' │ 'none' │ │ 55 │ 'system.adapter.ws' │ 'ws' │ '4.1.0' │ 'none' │ │ 56 │ 'system.adapter.zigbee' │ 'zigbee' │ '1.10.14' │ 'none' │ └─────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────┴────────────────┘ ioBroker-Adapter Versions and update status Used repository: stable Adapter "admin" : 8.0.11 , installed 7.8.23 [Updatable] Adapter "alexa2" : 3.28.3 , installed 3.28.3 Adapter "asterisk" : 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "backitup" : 4.0.3 , installed 3.3.17 [Updatable] Adapter "broadlink2" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "cloud" : 6.0.1 , installed 6.0.1 Adapter "daswetter" : 4.5.9 , installed 4.5.3 [Updatable] Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "divera247" : 0.2.0 , installed 0.2.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "email" : 3.0.0 , installed 2.0.4 [Updatable] Adapter "fritzbox" : 0.7.0 , installed 0.7.0 Adapter "fritzdect" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "fullybrowser" : 3.1.2 , installed 2.2.0 [Updatable] Adapter "ical" : 1.21.0 , installed 1.19.7 [Updatable] Adapter "icons-mfd-png": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "iot" : 6.0.3 , installed 6.0.3 Adapter "javascript" : 10.1.3 , installed 9.0.18 [Updatable] Controller "js-controller": 7.2.2 , installed 7.2.2 Adapter "meross" : 1.17.0 , installed 1.17.0 Adapter "mihome" : 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "mqtt" : 6.1.4 , installed 6.1.4 Adapter "nina" : 0.0.25 , installed 0.0.25 Adapter "node-red" : 6.0.7 , installed 4.0.3 [Updatable] Adapter "ping" : 3.0.1 , installed 1.7.9 [Updatable] Adapter "scenes" : 4.0.4 , installed 4.0.4 Adapter "shelly" : 10.6.1 , installed 10.6.1 Adapter "simple-api" : 3.0.7 , installed 3.0.7 Adapter "smartcontrol" : 2.0.1 , installed 2.0.1 Adapter "snmp" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "socketio" : 7.1.3 , installed 7.1.3 Adapter "sonoff" : 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "tankerkoenig" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "telegram" : 5.0.5 , installed 4.1.0 [Updatable] Adapter "terminal" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "text2command" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "trashschedule": 5.3.0 , installed 5.3.0 Adapter "tuya" : 3.17.0 , installed 3.17.0 Adapter "upnp" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-hqwidgets": 1.6.1 , installed 1.6.1 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.1.3 , installed 1.1.3 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 8.0.0 , installed 8.0.0 Adapter "ws" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "zigbee" : 3.5.5 , installed 1.10.14 [Updatable] Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 20033 States: 21134 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending systemupdates: 0 *** Listening Ports *** Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:40645 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=535,fd=14)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=352,fd=5),("systemd",pid=1,fd=75)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:32917 0.0.0.0:* users:(("io.broadlink2.0",pid=5924,fd=31)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:4520 0.0.0.0:* users:(("asterisk",pid=696,fd=29)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:49603 0.0.0.0:* users:(("io.broadlink2.0",pid=5924,fd=29)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:iax 0.0.0.0:* users:(("asterisk",pid=696,fd=22)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:58235 0.0.0.0:* users:(("io.broadlink2.0",pid=5924,fd=30)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:5000 0.0.0.0:* users:(("asterisk",pid=696,fd=26)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:sip 0.0.0.0:* users:(("asterisk",pid=696,fd=24)) udp UNCONN 0 0 192.168.177.44:mdns 0.0.0.0:* users:(("io.tr-064.0",pid=6084,fd=64)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=535,fd=12)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:46746 0.0.0.0:* users:(("io.upnp.0",pid=6358,fd=27)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* users:(("io.upnp.0",pid=6358,fd=28)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* users:(("node-red",pid=5830,fd=44)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* users:(("io.tuya.0",pid=6100,fd=43)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* users:(("io.tuya.0",pid=6100,fd=44)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:15001 0.0.0.0:* users:(("io.broadlink2.0",pid=5924,fd=27)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:2727 0.0.0.0:* users:(("asterisk",pid=696,fd=16)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:51926 0.0.0.0:* users:(("io.broadlink2.0",pid=5924,fd=28)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:43801 0.0.0.0:* users:(("asterisk",pid=696,fd=10)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:44099 0.0.0.0:* users:(("io.broadlink2.0",pid=5924,fd=32)) udp UNCONN 0 0 [::]:56776 [::]:* users:(("asterisk",pid=696,fd=11)) udp UNCONN 0 0 [::]:sunrpc [::]:* users:(("rpcbind",pid=352,fd=7),("systemd",pid=1,fd=77)) udp UNCONN 0 0 [::]:45194 [::]:* users:(("avahi-daemon",pid=535,fd=15)) udp UNCONN 0 0 [fe80::ac4c:24ff:fe8d:7a83]%ens18:dhcpv6-client [::]:* users:(("NetworkManager",pid=560,fd=28)) udp UNCONN 0 0 [::]:mdns [::]:* users:(("avahi-daemon",pid=535,fd=13)) tcp LISTEN 0 128 127.0.0.1:ipp 0.0.0.0:* users:(("cupsd",pid=599,fd=7)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=5701,fd=19)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=5701,fd=26)) tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=616,fd=3)) tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=352,fd=4),("systemd",pid=1,fd=74)) tcp LISTEN 0 10 0.0.0.0:5038 0.0.0.0:* users:(("asterisk",pid=696,fd=8)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1888 0.0.0.0:* users:(("io.sonoff.0",pid=6068,fd=33)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1886 0.0.0.0:* users:(("io.mqtt.0",pid=5988,fd=31)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* users:(("io.mqtt.1",pid=6004,fd=31)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* users:(("io.shelly.0",pid=6052,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* users:(("node-red",pid=5830,fd=38)) tcp LISTEN 0 2 0.0.0.0:cisco-sccp 0.0.0.0:* users:(("asterisk",pid=696,fd=20)) tcp LISTEN 0 2048 0.0.0.0:1720 0.0.0.0:* users:(("asterisk",pid=696,fd=19)) tcp LISTEN 0 511 *:10769 *:* users:(("node-red",pid=5830,fd=43)) tcp LISTEN 0 511 *:7532 *:* users:(("node-red",pid=5830,fd=42)) tcp LISTEN 0 511 *:7531 *:* users:(("node-red",pid=5830,fd=40)) tcp LISTEN 0 511 *:11666 *:* users:(("node-red",pid=5830,fd=36)) tcp LISTEN 0 128 [::1]:ipp [::]:* users:(("cupsd",pid=599,fd=6)) tcp LISTEN 0 511 *:8000 *:* users:(("io.upnp.0",pid=6358,fd=40)) tcp LISTEN 0 511 *:omniorb *:* users:(("io.terminal.0",pid=6310,fd=30)) tcp LISTEN 0 511 *:8087 *:* users:(("io.simple-api.0",pid=6404,fd=31)) tcp LISTEN 0 511 *:8082 *:* users:(("io.web.0",pid=6388,fd=31)) tcp LISTEN 0 511 *:tproxy *:* users:(("io.admin.0",pid=5734,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 *:7774 *:* users:(("node-red",pid=5830,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 *:7773 *:* users:(("node-red",pid=5830,fd=33)) tcp LISTEN 0 128 [::]:ssh [::]:* users:(("sshd",pid=616,fd=4)) tcp LISTEN 0 4096 [::]:sunrpc [::]:* users:(("rpcbind",pid=352,fd=6),("systemd",pid=1,fd=76)) tcp LISTEN 0 511 *:1005 *:* users:(("node-red",pid=5830,fd=28)) tcp LISTEN 0 511 *:1004 *:* users:(("node-red",pid=5830,fd=29)) tcp LISTEN 0 511 *:1003 *:* users:(("node-red",pid=5830,fd=27)) tcp LISTEN 0 511 *:1002 *:* users:(("node-red",pid=5830,fd=26)) tcp LISTEN 0 511 *:1001 *:* users:(("node-red",pid=5830,fd=25)) tcp LISTEN 0 511 *:1000 *:* users:(("node-red",pid=5830,fd=24)) tcp LISTEN 0 511 *:1010 *:* users:(("node-red",pid=5830,fd=39)) tcp LISTEN 0 511 *:1009 *:* users:(("node-red",pid=5830,fd=37)) tcp LISTEN 0 511 *:9275 *:* users:(("node-red",pid=5830,fd=30)) tcp LISTEN 0 511 *:1106 *:* users:(("node-red",pid=5830,fd=32)) tcp LISTEN 0 511 *:1238 *:* users:(("node-red",pid=5830,fd=22)) tcp LISTEN 0 511 *:1237 *:* users:(("node-red",pid=5830,fd=21)) tcp LISTEN 0 511 *:rmtcfg *:* users:(("node-red",pid=5830,fd=19)) tcp LISTEN 0 511 *:1235 *:* users:(("node-red",pid=5830,fd=18)) tcp LISTEN 0 511 *:34611 *:* users:(("node-red",pid=5830,fd=34)) tcp LISTEN 0 511 *:1579 *:* users:(("node-red",pid=5830,fd=41)) tcp LISTEN 0 511 *:1555 *:* users:(("node-red",pid=5830,fd=31)) tcp LISTEN 0 511 *:9876 *:* users:(("node-red",pid=5830,fd=23)) *** Log File - Last 25 Lines *** 2026-09-12 16:58:59.454 - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.684745503ce90ee9dd80.3 {"val":true,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1732717269398} 2026-09-12 16:58:59.456 - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.684745503ce90ee9dd80.7 {"val":true,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1734697802537} 2026-09-12 16:58:59.457 - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.684745503ce90ee9dd80.9 {"val":0,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1694674001124} 2026-09-12 16:58:59.458 - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.684745503ce90ee9dd80.10 {"val":0,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1694674001397} 2026-09-12 16:58:59.460 - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.684745503ce90ee9dd80.11 {"val":0,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1694674001420} 2026-09-12 16:58:59.461 - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.684745503ce90ee9dd80.15 {"val":0,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1694674001499} 2026-09-12 16:58:59.463 - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.684745503ce90ee9dd80.17 {"val":0,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1781610242794} 2026-09-12 16:58:59.464 - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.684745503ce90ee9dd80.18 {"val":24,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1781678502702} 2026-09-12 16:58:59.465 - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.684745503ce90ee9dd80.19 {"val":5.6,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1781678502702} 2026-09-12 16:58:59.466 - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.684745503ce90ee9dd80.20 {"val":226.5,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1781678562881} 2026-09-12 16:58:59.468 - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.684745503ce90ee9dd80.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1694674001937} 2026-09-12 16:58:59.469 - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.684745503ce90ee9dd80.26-0 {"val":false,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1694674001954} 2026-09-12 16:58:59.470 - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.684745503ce90ee9dd80.101 {"val":false,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1694674002008} 2026-09-12 16:58:59.472 - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.684745503ce90ee9dd80.102 {"val":false,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1694674002067} 2026-09-12 16:58:59.479 - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.711315732462ab419b76.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1767116337001} 2026-09-12 16:58:59.481 - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.711315732462ab419b76.2 {"val":0,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1600796445943} 2026-09-12 16:58:59.483 - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.711315732462ab419b76.3 {"val":0,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1600796445943} 2026-09-12 16:58:59.484 - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.711315732462ab419b76.4 {"val":0,"ack":true,"ts":1789225139400,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1600796445943} 2026-09-12 16:58:59.486 - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.711315732462ab419b76.5 {"val":0,"ack":true,"ts":1789225139400,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1600796445943} 2026-09-12 16:58:59.487 - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.711315732462ab419b76.6 {"val":0,"ack":true,"ts":1789225139400,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1600796445943} 2026-09-12 16:58:59.488 - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.711315732462ab419b76.7 {"val":false,"ack":true,"ts":1789225139400,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1600796445943} 2026-09-12 16:59:03.034 - info: meross.0 (5971) Can not get Data for Device 2202149084502436103148e1e989a33c: Error: Device has no data connection available 2026-09-12 16:59:03.034 - warn: meross.0 (5971) Can not get Data for Device 2202149084502436103148e1e989a33c: undefined 2026-09-12 16:59:04.461 - info: meross.0 (5971) Can not get Data for Device 2203187486590436103248e1e98c022a: Error: Device has no data connection available 2026-09-12 16:59:04.462 - warn: meross.0 (5971) Can not get Data for Device 2203187486590436103248e1e98c022a: undefined============= Mark until here for C&P =============
Auf Debian 13 'Trixie' bringen. Der Bookworm hat sein EndOfLife erreicht.
Setz den user 'martin' in die Gruppe 'adm'.
Verwende statt /dev/ttyUSB0 den Link-by-id für den Zigbee-Stock.
Davon abgesehen sollte ein Upgrade auf nodejs@22 aber mit
iob nodejs-updatefunktionieren. Unter Umständen musst du den Befehl aber zweimal ausführen.
Natürlich.
Die anderen Dinge aber nicht ignorieren. Das musst du auch machen, fällt dir sonst früher oder später auf die Füße. -
Ja, da bin ich auch dran. Habe von Linux etc. so gut wie keine Ahnung. Ich lese mich da ein und kümmere mich darum.
Nur mal als Zusätzliche Randbemerkung:
Wenn schon update auf Trixie dann gleich mit 64 Bit. Node 24 und das steht ja auch mal irgendwann an, akzeptiert nur ein 64 Bit Betriebssystem.
Da mein Raspberry Pi eh instabil nach vielen Jahren lief habe ich dann gleich auf 64 Bit umgestellt.
Nach 2 Stunden (davon waren rund 1 Stunde MariaDB wieder zu installiern) war alles wieder online.
Hinweis: Ich habe aber darauf verzichtet auch die Datenbankwerte wieder einzuspielen, da habe ich keinen Bedarf. -
Hinweis: Ich habe aber darauf verzichtet auch die Datenbankwerte wieder einzuspielen, da habe ich keinen Bedarf.Das ist ja auch nur der einzige sinnvolle Weg.
Wobei mich deine Stunde für MariaDB schon wieder stutzig macht.
Das macht man in wenigen Sekunden über den Paketmanager. Was soll denn da eine Stunde dauern? Insbesondere, wenn mann kein Backup einspielt? -
Das macht man in wenigen Sekunden über den Paketmanager. Was soll denn da eine Stunde dauern? Insbesondere, wenn mann kein Backup einspielt?@Thomas-Braun, vielleicht waren es auch nur 58 Minuten.
Ich bin nicht mit der Stoppuhr daneben gestanden. Was soll denn diese Diskussion. -
Ich bin nicht mit der Stoppuhr daneben gestanden. Was soll denn diese Diskussion.Was soll denn diese Diskussion.
Welche Diskussion? Ich wundere mich nur über deine Aussage, dass die Installation von MariaDB eine Stunde gedauert haben soll. Das liegt doch in den Standard-Repos vor und ist mit wenigen Handgriffen erledigt. Was hast du da also eine Stunde lang in das System gedübelt?
echad@chet:~ $ apt policy maria maria mariadb-connector-python mariadb-plugin-oqgraph mariadb-server mariadb mariadb-mysql-kbs mariadb-plugin-provider-bzip2 mariadb-server-10.5 mariadb-backup mariadb-plugin-connect mariadb-plugin-provider-lz4 mariadb-server-compat mariadb-client mariadb-plugin-connect-jdbc mariadb-plugin-provider-lzma mariadb-server-core mariadb-client-compat mariadb-plugin-cracklib-password-check mariadb-plugin-provider-lzo mariadb-test mariadb-client-core mariadb-plugin-gssapi-client mariadb-plugin-provider-snappy mariadb-test-data mariadb-common mariadb-plugin-gssapi-server mariadb-plugin-rocksdb maria-doc mariadb-connector-java mariadb-plugin-hashicorp-key-management mariadb-plugin-s3 mariadb-connector-odbc mariadb-plugin-mroonga mariadb-plugin-spider
