  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Update node 20.20.2 auf neue Version 22
nodeupdatenode-update
13 Beiträge 4 Kommentatoren 331 Aufrufe 4 Beobachtet
  • M
    M
    martin
    schrieb am zuletzt editiert von martin
    Hallo zusammen!
    Mein iobroker läuft schon eine Zeit lang und es haben sich einige Adapter-Updates angesammelt. Allerdings scheitert es jetzt an der alten node Version.
    Wie kann ich diese aktualisieren?
    haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • M martin
      Hallo zusammen!
      haselchenH
      haselchenH
      haselchen
      @martin
      Erstmal den Unterbau zeigen.
      iob diag
      • M martin
        Hallo zusammen!
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @martin
        Wie lange läuft der denn schon ungepflegt?
        Gib mal die Ausgabe von
        iob diag
        bekannt.
        Auf aktuellen und gepflegten Systemen funktioniert das nodejs-update aber per
        iob nodejs-update
        • M
          M
          martin
          ```bash
          Script v.2026-08-30
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: debian12-pve
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm 🖴
            Virtualization: kvm
                    Kernel: Linux 6.1.0-53-amd64
              Architecture: x86-64
           Hardware Vendor: QEMU
            Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
          Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
          OS is similar to:
          model name      : Intel(R) N95
          Docker          : false
          Virtualization  : kvm
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64bit
          System was installed 734 days ago (on 2024-09-08).
          Systemuptime and Load:
           16:58:26 up  3:28,  3 users,  load average: 0.88, 0.59, 0.30
          CPU threads     : 2
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Sat 2026-09-12 16:58:26 CEST
                     Universal time: Sat 2026-09-12 14:58:26 UTC
                           RTC time: Sat 2026-09-12 14:58:26
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          martin
          HOME=/home/martin
          GROUPS=martin sudo users iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout cdrom floppy audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         Unknown
          Display-Manager:        * gdm.service - GNOME Display Manager
          Desktop:
          Session:                tty
          Boot Target:            multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.3G        5.2G        1.8G         17M        1.7G        3.2G
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
          Total:          9.3G        5.2G        2.8G
          Active iob-Instances:   36
                   7941 M total memory
                   4921 M used memory
                    868 M active memory
                   4840 M inactive memory
                   1708 M free memory
                    184 M buffer memory
                   1483 M swap cache
                    974 M total swap
                      0 M used swap
                    974 M free swap
          top - 16:58:26 up  3:28,  3 users,  load average: 0.88, 0.59, 0.30
          Tasks: 220 total,   1 running, 219 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):100.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   7941.2 total,   1708.0 free,   4921.2 used,   1668.1 buff/cache
          MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   3020.0 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     795M  1.3M  793M   1% /run
          /dev/sda1      ext4       19G   18G  164M 100% /
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     795M   88K  795M   1% /run/user/1001
          /dev/sr0       iso9660   631M  631M     0 100% /media/cdrom0
          Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):
          [Sat Sep 12 13:30:06 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Sep 12 13:30:07 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET               SOURCE    FSTYPE      OPTIONS
          /                    /dev/sda1 ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
          |-/run/user/1001/doc portal    fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1001,group_id=1001
          `-/media/cdrom0      /dev/sr0  iso9660     ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nojoliet,check=s,map=n,blocksize=2048,iocharset=utf8
          /var:
          3.6G    /var/
          2.1G    /var/log
          1.7G    /var/log/journal/f2bd90cf50004fb69b4a9ab9707050d4
          1.1G    /var/cache
          Archived and active journals take up 12.8M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          845M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          655M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          333M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          223M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
          46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
          30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/main.eafc8c95.js.map
          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist.admin/static/js/main.eafc8c95.js.map
          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
          please always prefer the links 'by-id':
          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_6cf67273a545ed119760c68f0a86e0b4-if00-port0
          *** ZigBee Settings ***
          Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          === ZigBee Port Overview ===
          Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
          zigbee.0        /dev/ttyUSB0                        ...60c68f0a86e0b4-if00-port0        ✗ Not matching
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.20.2
          /usr/bin/node           v20.20.2
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          ✓ Node.js installation is correct
          nodejs:
            Installed: 20.20.2-1nodesource1
            Candidate: 20.20.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.20.2-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
               20.20.1-1nodesource1 1001
               20.20.0-1nodesource1 1001
               20.19.6-1nodesource1 1001
               20.19.5-1nodesource1 1001
               20.19.4-1nodesource1 1001
               20.19.3-1nodesource1 1001
               20.19.2-1nodesource1 1001
               20.19.1-1nodesource1 1001
               20.19.0-1nodesource1 1001
               20.18.3-1nodesource1 1001
               20.18.2-1nodesource1 1001
               20.18.1-1nodesource1 1001
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.20.4+dfsg-1~deb12u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          Vulnerabilities detected in the Node.js version!
          node:fs:2380
              return binding.writeFileUtf8(
          Error: EACCES: permission denied, open '/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/schedule.etag'
              at Object.writeFileSync (node:fs:2380:20)
              at ClientRequest.<anonymous> (/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/is-vulnerable.js:82:12)
              at Object.onceWrapper (node:events:639:26)
              at ClientRequest.emit (node:events:524:28)
              at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (node:_http_client:702:27)
              at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (node:_http_common:118:17)
              at TLSSocket.socketOnData (node:_http_client:544:22)
              at TLSSocket.emit (node:events:524:28)
              at addChunk (node:internal/streams/readable:561:12)
              at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:512:3) {
            errno: -13,
            code: 'EACCES',
            syscall: 'open',
            path: '/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/schedule.etag'
          Node.js v20.20.2
          npm notice
          npm notice New major version of npm available! 10.8.2 -> 12.0.2
          npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v12.0.2
          npm notice To update run: npm install -g npm@12.0.2
          npm notice
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          debian12-pve        debian12-pve (version: 7.2.2, hostname: debian12-pve  , alive, uptime: 11267)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.2.2
          admin:          7.8.23
          javascript:     9.0.18
          nodejs modules from github:     3
          +-- iobroker.bambulab@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#d9348a97d2b8511c3d13a258b6c232270614a89d)
          +-- iobroker.blockly-plus@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/excal-foley/ioBroker.blockly-plus.git#8487239d69fc53c13853013110da15b42bc487e9)
          +-- iobroker.homepilot20@0.0.31 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#201286583714176646bfa1030a780906787264e3)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian12-pve                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : debian12-pve                             -  enabled
            system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : debian12-pve                             - disabled, port: 5038
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian12-pve                             -  enabled
            system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : debian12-pve                             - disabled, port: 8883
            system.adapter.blockly-plus.0           : blockly-plus          : debian12-pve                             - disabled
          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : debian12-pve                             -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : debian12-pve                             -  enabled
          + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : debian12-pve                             -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian12-pve                             -  enabled
            system.adapter.divera247.0              : divera247             : debian12-pve                             - disabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : debian12-pve                             -  enabled
            system.adapter.email.0                  : email                 : debian12-pve                             - disabled
          + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : debian12-pve                             -  enabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : debian12-pve                             -  enabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : debian12-pve                             -  enabled
          + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : debian12-pve                             -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : debian12-pve                             - disabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : debian12-pve                             - disabled
            system.adapter.ical.2                   : ical                  : debian12-pve                             - disabled
            system.adapter.ical.3                   : ical                  : debian12-pve                             - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : debian12-pve                             - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : debian12-pve                             - disabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : debian12-pve                             -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : debian12-pve                             -  enabled
            system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : debian12-pve                             - disabled
          + system.adapter.meross.0                 : meross                : debian12-pve                             -  enabled
            system.adapter.mihome.0                 : mihome                : debian12-pve                             - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : debian12-pve                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : debian12-pve                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : debian12-pve                             -  enabled
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : debian12-pve                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : debian12-pve                             -  enabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : debian12-pve                             -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : debian12-pve                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : debian12-pve                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : debian12-pve                             -  enabled
            system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : debian12-pve                             - disabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : debian12-pve                             -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : debian12-pve                             - disabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : debian12-pve                             -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : debian12-pve                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : debian12-pve                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.terminal.0               : terminal              : debian12-pve                             -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : debian12-pve                             -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : debian12-pve                             -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : debian12-pve                             -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : debian12-pve                             -  enabled
          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : debian12-pve                             -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : debian12-pve                             - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : debian12-pve                             - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : debian12-pve                             - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : debian12-pve                             - disabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : debian12-pve                             - disabled
            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : debian12-pve                             - disabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : debian12-pve                             - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : debian12-pve                             - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : debian12-pve                             -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : debian12-pve                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : debian12-pve                             -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          │ (index) │ id                                  │ name                 │ version   │ upgrade policy │
          │ 0       │ 'system.adapter.admin'              │ 'admin'              │ '7.8.23'  │ 'none'         │
          │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'             │ 'alexa2'             │ '3.28.3'  │ 'none'         │
          │ 2       │ 'system.adapter.asterisk'           │ 'asterisk'           │ '2.0.3'   │ 'none'         │
          │ 3       │ 'system.adapter.backitup'           │ 'backitup'           │ '3.3.17'  │ 'none'         │
          │ 4       │ 'system.adapter.bambulab'           │ 'bambulab'           │ '0.3.2'   │ 'none'         │
          │ 5       │ 'system.adapter.blockly-plus'       │ 'blockly-plus'       │ '0.0.1'   │ 'none'         │
          │ 6       │ 'system.adapter.broadlink2'         │ 'broadlink2'         │ '2.3.0'   │ 'none'         │
          │ 7       │ 'system.adapter.cloud'              │ 'cloud'              │ '6.0.1'   │ 'none'         │
          │ 8       │ 'system.adapter.daswetter'          │ 'daswetter'          │ '4.5.3'   │ 'none'         │
          │ 9       │ 'system.adapter.discovery'          │ 'discovery'          │ '5.0.0'   │ 'none'         │
          │ 10      │ 'system.adapter.divera247'          │ 'divera247'          │ '0.2.0'   │ 'none'         │
          │ 11      │ 'system.adapter.dwd'                │ 'dwd'                │ '2.8.5'   │ 'none'         │
          │ 12      │ 'system.adapter.email'              │ 'email'              │ '2.0.4'   │ 'none'         │
          │ 13      │ 'system.adapter.fritzbox'           │ 'fritzbox'           │ '0.7.0'   │ 'none'         │
          │ 14      │ 'system.adapter.fritzdect'          │ 'fritzdect'          │ '2.6.2'   │ 'none'         │
          │ 15      │ 'system.adapter.fullybrowser'       │ 'fullybrowser'       │ '2.2.0'   │ 'none'         │
          │ 16      │ 'system.adapter.homepilot20'        │ 'homepilot20'        │ '0.0.31'  │ 'none'         │
          │ 17      │ 'system.adapter.ical'               │ 'ical'               │ '1.19.7'  │ 'none'         │
          │ 18      │ 'system.adapter.icons-mfd-png'      │ 'icons-mfd-png'      │ '1.2.1'   │ 'none'         │
          │ 19      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'      │ 'icons-mfd-svg'      │ '1.2.0'   │ 'none'         │
          │ 20      │ 'system.adapter.iot'                │ 'iot'                │ '6.0.3'   │ 'none'         │
          │ 21      │ 'system.adapter.javascript'         │ 'javascript'         │ '9.0.18'  │ 'none'         │
          │ 22      │ 'system.adapter.mercedesme'         │ 'mercedesme'         │ '0.1.1'   │ 'none'         │
          │ 23      │ 'system.adapter.meross'             │ 'meross'             │ '1.17.0'  │ 'none'         │
          │ 24      │ 'system.adapter.mihome'             │ 'mihome'             │ '1.4.0'   │ 'none'         │
          │ 25      │ 'system.adapter.mqtt'               │ 'mqtt'               │ '6.1.4'   │ 'none'         │
          │ 26      │ 'system.adapter.nina'               │ 'nina'               │ '0.0.25'  │ 'none'         │
          │ 27      │ 'system.adapter.node-red'           │ 'node-red'           │ '4.0.3'   │ 'none'         │
          │ 28      │ 'system.adapter.ping'               │ 'ping'               │ '1.7.9'   │ 'none'         │
          │ 29      │ 'system.adapter.scenes'             │ 'scenes'             │ '4.0.4'   │ 'none'         │
          │ 30      │ 'system.adapter.shelly'             │ 'shelly'             │ '10.6.1'  │ 'none'         │
          │ 31      │ 'system.adapter.simple-api'         │ 'simple-api'         │ '3.0.7'   │ 'none'         │
          │ 32      │ 'system.adapter.smartcontrol'       │ 'smartcontrol'       │ '2.0.1'   │ 'none'         │
          │ 33      │ 'system.adapter.snmp'               │ 'snmp'               │ '3.4.0'   │ 'none'         │
          │ 34      │ 'system.adapter.socketio'           │ 'socketio'           │ '7.1.3'   │ 'none'         │
          │ 35      │ 'system.adapter.sonoff'             │ 'sonoff'             │ '3.3.0'   │ 'none'         │
          │ 36      │ 'system.adapter.synology'           │ 'synology'           │ '3.1.0'   │ 'none'         │
          │ 37      │ 'system.adapter.tankerkoenig'       │ 'tankerkoenig'       │ '3.4.0'   │ 'none'         │
          │ 38      │ 'system.adapter.telegram'           │ 'telegram'           │ '4.1.0'   │ 'none'         │
          │ 39      │ 'system.adapter.terminal'           │ 'terminal'           │ '1.0.0'   │ 'none'         │
          │ 40      │ 'system.adapter.text2command'       │ 'text2command'       │ '4.0.0'   │ 'none'         │
          │ 41      │ 'system.adapter.tr-064'             │ 'tr-064'             │ '4.3.0'   │ 'none'         │
          │ 42      │ 'system.adapter.trashschedule'      │ 'trashschedule'      │ '5.3.0'   │ 'none'         │
          │ 43      │ 'system.adapter.tuya'               │ 'tuya'               │ '3.17.0'  │ 'none'         │
          │ 44      │ 'system.adapter.upnp'               │ 'upnp'               │ '1.1.0'   │ 'none'         │
          │ 45      │ 'system.adapter.vis'                │ 'vis'                │ '1.5.6'   │ 'none'         │
          │ 46      │ 'system.adapter.vis-canvas-gauges'  │ 'vis-canvas-gauges'  │ '1.0.1'   │ 'none'         │
          │ 47      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'      │ 'vis-hqwidgets'      │ '1.6.1'   │ 'none'         │
          │ 48      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'       │ 'vis-jqui-mfd'       │ '1.1.3'   │ 'none'         │
          │ 49      │ 'system.adapter.vis-metro'          │ 'vis-metro'          │ '1.2.0'   │ 'none'         │
          │ 50      │ 'system.adapter.vis-players'        │ 'vis-players'        │ '0.1.6'   │ 'none'         │
          │ 51      │ 'system.adapter.vis-plumb'          │ 'vis-plumb'          │ '1.0.2'   │ 'none'         │
          │ 52      │ 'system.adapter.vis-rgraph'         │ 'vis-rgraph'         │ '0.0.2'   │ 'none'         │
          │ 53      │ 'system.adapter.vis-timeandweather' │ 'vis-timeandweather' │ '1.2.2'   │ 'none'         │
          │ 54      │ 'system.adapter.web'                │ 'web'                │ '8.0.0'   │ 'none'         │
          │ 55      │ 'system.adapter.ws'                 │ 'ws'                 │ '4.1.0'   │ 'none'         │
          │ 56      │ 'system.adapter.zigbee'             │ 'zigbee'             │ '1.10.14' │ 'none'         │
          ioBroker-Adapter Versions and update status
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 8.0.11   , installed 7.8.23 [Updatable]
          Adapter    "alexa2"       : 3.28.3   , installed 3.28.3
          Adapter    "asterisk"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
          Adapter    "backitup"     : 4.0.3    , installed 3.3.17 [Updatable]
          Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "cloud"        : 6.0.1    , installed 6.0.1
          Adapter    "daswetter"    : 4.5.9    , installed 4.5.3  [Updatable]
          Adapter    "divera247"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "email"        : 3.0.0    , installed 2.0.4  [Updatable]
          Adapter    "fritzbox"     : 0.7.0    , installed 0.7.0
          Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 2.2.0  [Updatable]
          Adapter    "ical"         : 1.21.0   , installed 1.19.7 [Updatable]
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "iot"          : 6.0.3    , installed 6.0.3
          Adapter    "javascript"   : 10.1.3   , installed 9.0.18 [Updatable]
          Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
          Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
          Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 4.0.3  [Updatable]
          Adapter    "ping"         : 3.0.1    , installed 1.7.9  [Updatable]
          Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
          Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
          Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
          Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
          Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
          Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "telegram"     : 5.0.5    , installed 4.1.0  [Updatable]
          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
          Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
          Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
          Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
          Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "zigbee"       : 3.5.5    , installed 1.10.14 [Updatable]
          Objects and States
          Objects:        20033
          States:         21134
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending systemupdates: 0
          *** Listening Ports ***
          Netid State  Recv-Q Send-Q                     Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
          udp   UNCONN 0      0                                0.0.0.0:40645              0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=535,fd=14))
          udp   UNCONN 0      0                                0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=352,fd=5),("systemd",pid=1,fd=75))
          udp   UNCONN 0      0                                0.0.0.0:32917              0.0.0.0:*    users:(("io.broadlink2.0",pid=5924,fd=31))
          udp   UNCONN 0      0                                0.0.0.0:4520               0.0.0.0:*    users:(("asterisk",pid=696,fd=29))
          udp   UNCONN 0      0                                0.0.0.0:49603              0.0.0.0:*    users:(("io.broadlink2.0",pid=5924,fd=29))
          udp   UNCONN 0      0                                0.0.0.0:iax                0.0.0.0:*    users:(("asterisk",pid=696,fd=22))
          udp   UNCONN 0      0                                0.0.0.0:58235              0.0.0.0:*    users:(("io.broadlink2.0",pid=5924,fd=30))
          udp   UNCONN 0      0                                0.0.0.0:5000               0.0.0.0:*    users:(("asterisk",pid=696,fd=26))
          udp   UNCONN 0      0                                0.0.0.0:sip                0.0.0.0:*    users:(("asterisk",pid=696,fd=24))
          udp   UNCONN 0      0                         192.168.177.44:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.tr-064.0",pid=6084,fd=64))
          udp   UNCONN 0      0                                0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=535,fd=12))
          udp   UNCONN 0      0                                0.0.0.0:46746              0.0.0.0:*    users:(("io.upnp.0",pid=6358,fd=27))
          udp   UNCONN 0      0                                0.0.0.0:1900               0.0.0.0:*    users:(("io.upnp.0",pid=6358,fd=28))
          udp   UNCONN 0      0                                0.0.0.0:1900               0.0.0.0:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=44))
          udp   UNCONN 0      0                                0.0.0.0:6666               0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=6100,fd=43))
          udp   UNCONN 0      0                                0.0.0.0:6667               0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=6100,fd=44))
          udp   UNCONN 0      0                                0.0.0.0:15001              0.0.0.0:*    users:(("io.broadlink2.0",pid=5924,fd=27))
          udp   UNCONN 0      0                                0.0.0.0:2727               0.0.0.0:*    users:(("asterisk",pid=696,fd=16))
          udp   UNCONN 0      0                                0.0.0.0:51926              0.0.0.0:*    users:(("io.broadlink2.0",pid=5924,fd=28))
          udp   UNCONN 0      0                                0.0.0.0:43801              0.0.0.0:*    users:(("asterisk",pid=696,fd=10))
          udp   UNCONN 0      0                                0.0.0.0:44099              0.0.0.0:*    users:(("io.broadlink2.0",pid=5924,fd=32))
          udp   UNCONN 0      0                                   [::]:56776                 [::]:*    users:(("asterisk",pid=696,fd=11))
          udp   UNCONN 0      0                                   [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=352,fd=7),("systemd",pid=1,fd=77))
          udp   UNCONN 0      0                                   [::]:45194                 [::]:*    users:(("avahi-daemon",pid=535,fd=15))
          udp   UNCONN 0      0      [fe80::ac4c:24ff:fe8d:7a83]%ens18:dhcpv6-client         [::]:*    users:(("NetworkManager",pid=560,fd=28))
          udp   UNCONN 0      0                                   [::]:mdns                  [::]:*    users:(("avahi-daemon",pid=535,fd=13))
          tcp   LISTEN 0      128                            127.0.0.1:ipp                0.0.0.0:*    users:(("cupsd",pid=599,fd=7))
          tcp   LISTEN 0      511                            127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=5701,fd=19))
          tcp   LISTEN 0      511                            127.0.0.1:9000               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=5701,fd=26))
          tcp   LISTEN 0      128                              0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=616,fd=3))
          tcp   LISTEN 0      4096                             0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=352,fd=4),("systemd",pid=1,fd=74))
          tcp   LISTEN 0      10                               0.0.0.0:5038               0.0.0.0:*    users:(("asterisk",pid=696,fd=8))
          tcp   LISTEN 0      511                              0.0.0.0:1888               0.0.0.0:*    users:(("io.sonoff.0",pid=6068,fd=33))
          tcp   LISTEN 0      511                              0.0.0.0:1886               0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.0",pid=5988,fd=31))
          tcp   LISTEN 0      511                              0.0.0.0:1883               0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.1",pid=6004,fd=31))
          tcp   LISTEN 0      511                              0.0.0.0:1882               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=6052,fd=35))
          tcp   LISTEN 0      511                              0.0.0.0:1880               0.0.0.0:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=38))
          tcp   LISTEN 0      2                                0.0.0.0:cisco-sccp         0.0.0.0:*    users:(("asterisk",pid=696,fd=20))
          tcp   LISTEN 0      2048                             0.0.0.0:1720               0.0.0.0:*    users:(("asterisk",pid=696,fd=19))
          tcp   LISTEN 0      511                                    *:10769                    *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=43))
          tcp   LISTEN 0      511                                    *:7532                     *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=42))
          tcp   LISTEN 0      511                                    *:7531                     *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=40))
          tcp   LISTEN 0      511                                    *:11666                    *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=36))
          tcp   LISTEN 0      128                                [::1]:ipp                   [::]:*    users:(("cupsd",pid=599,fd=6))
          tcp   LISTEN 0      511                                    *:8000                     *:*    users:(("io.upnp.0",pid=6358,fd=40))
          tcp   LISTEN 0      511                                    *:omniorb                  *:*    users:(("io.terminal.0",pid=6310,fd=30))
          tcp   LISTEN 0      511                                    *:8087                     *:*    users:(("io.simple-api.0",pid=6404,fd=31))
          tcp   LISTEN 0      511                                    *:8082                     *:*    users:(("io.web.0",pid=6388,fd=31))
          tcp   LISTEN 0      511                                    *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.0",pid=5734,fd=35))
          tcp   LISTEN 0      511                                    *:7774                     *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=35))
          tcp   LISTEN 0      511                                    *:7773                     *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=33))
          tcp   LISTEN 0      128                                 [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=616,fd=4))
          tcp   LISTEN 0      4096                                [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=352,fd=6),("systemd",pid=1,fd=76))
          tcp   LISTEN 0      511                                    *:1005                     *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=28))
          tcp   LISTEN 0      511                                    *:1004                     *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=29))
          tcp   LISTEN 0      511                                    *:1003                     *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=27))
          tcp   LISTEN 0      511                                    *:1002                     *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=26))
          tcp   LISTEN 0      511                                    *:1001                     *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=25))
          tcp   LISTEN 0      511                                    *:1000                     *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=24))
          tcp   LISTEN 0      511                                    *:1010                     *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=39))
          tcp   LISTEN 0      511                                    *:1009                     *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=37))
          tcp   LISTEN 0      511                                    *:9275                     *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=30))
          tcp   LISTEN 0      511                                    *:1106                     *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=32))
          tcp   LISTEN 0      511                                    *:1238                     *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=22))
          tcp   LISTEN 0      511                                    *:1237                     *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=21))
          tcp   LISTEN 0      511                                    *:rmtcfg                   *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=19))
          tcp   LISTEN 0      511                                    *:1235                     *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=18))
          tcp   LISTEN 0      511                                    *:34611                    *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=34))
          tcp   LISTEN 0      511                                    *:1579                     *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=41))
          tcp   LISTEN 0      511                                    *:1555                     *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=31))
          tcp   LISTEN 0      511                                    *:9876                     *:*    users:(("node-red",pid=5830,fd=23))
          2026-09-12 16:58:59.454  - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.684745503ce90ee9dd80.3 {"val":true,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1732717269398}
          2026-09-12 16:58:59.456  - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.684745503ce90ee9dd80.7 {"val":true,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1734697802537}
          2026-09-12 16:58:59.457  - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.684745503ce90ee9dd80.9 {"val":0,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1694674001124}
          2026-09-12 16:58:59.458  - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.684745503ce90ee9dd80.10 {"val":0,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1694674001397}
          2026-09-12 16:58:59.460  - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.684745503ce90ee9dd80.11 {"val":0,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1694674001420}
          2026-09-12 16:58:59.461  - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.684745503ce90ee9dd80.15 {"val":0,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1694674001499}
          2026-09-12 16:58:59.463  - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.684745503ce90ee9dd80.17 {"val":0,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1781610242794}
          2026-09-12 16:58:59.464  - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.684745503ce90ee9dd80.18 {"val":24,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1781678502702}
          2026-09-12 16:58:59.465  - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.684745503ce90ee9dd80.19 {"val":5.6,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1781678502702}
          2026-09-12 16:58:59.466  - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.684745503ce90ee9dd80.20 {"val":226.5,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1781678562881}
          2026-09-12 16:58:59.468  - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.684745503ce90ee9dd80.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1694674001937}
          2026-09-12 16:58:59.469  - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.684745503ce90ee9dd80.26-0 {"val":false,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1694674001954}
          2026-09-12 16:58:59.470  - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.684745503ce90ee9dd80.101 {"val":false,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1694674002008}
          2026-09-12 16:58:59.472  - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.684745503ce90ee9dd80.102 {"val":false,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1694674002067}
          2026-09-12 16:58:59.479  - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.711315732462ab419b76.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1767116337001}
          2026-09-12 16:58:59.481  - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.711315732462ab419b76.2 {"val":0,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1600796445943}
          2026-09-12 16:58:59.483  - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.711315732462ab419b76.3 {"val":0,"ack":true,"ts":1789225139398,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1600796445943}
          2026-09-12 16:58:59.484  - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.711315732462ab419b76.4 {"val":0,"ack":true,"ts":1789225139400,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1600796445943}
          2026-09-12 16:58:59.486  - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.711315732462ab419b76.5 {"val":0,"ack":true,"ts":1789225139400,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1600796445943}
          2026-09-12 16:58:59.487  - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.711315732462ab419b76.6 {"val":0,"ack":true,"ts":1789225139400,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1600796445943}
          2026-09-12 16:58:59.488  - debug: tuya.0 (6100) stateChange tuya.0.711315732462ab419b76.7 {"val":false,"ack":true,"ts":1789225139400,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1600796445943}
          2026-09-12 16:59:03.034  - info: meross.0 (5971) Can not get Data for Device 2202149084502436103148e1e989a33c: Error: Device has no data connection available
          2026-09-12 16:59:03.034  - warn: meross.0 (5971) Can not get Data for Device 2202149084502436103148e1e989a33c: undefined
          2026-09-12 16:59:04.461  - info: meross.0 (5971) Can not get Data for Device 2203187486590436103248e1e98c022a: Error: Device has no data connection available
          2026-09-12 16:59:04.462  - warn: meross.0 (5971) Can not get Data for Device 2203187486590436103248e1e98c022a: undefined
          ============= Mark until here for C&P =============
          • M martin
            ```bash
            Script v.2026-08-30
            *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: vm 🖴
              Virtualization: kvm
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64bit
            CPU threads     : 2
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            martin
            HOME=/home/martin
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                     7941 M total memory
                     4921 M used memory
                      868 M active memory
                     1708 M free memory
                      184 M buffer memory
                     1483 M swap cache
                      974 M total swap
                        0 M used swap
                      974 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            3.6G    /var/
            2.1G    /var/log
            1.1G    /var/cache
            USB-Devices by-id:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            node:fs:2380
              errno: -13,
              code: 'EACCES',
              syscall: 'open',
            Node.js v20.20.2
            npm notice
            npm notice
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.8.23
            javascript:     9.0.18
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        20033
            States:         21134
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @martin sagte:
            Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
            Auf Debian 13 'Trixie' bringen. Der Bookworm hat sein EndOfLife erreicht.
            Setz den user 'martin' in die Gruppe 'adm'.
            Verwende statt /dev/ttyUSB0 den Link-by-id für den Zigbee-Stock.
            Davon abgesehen sollte ein Upgrade auf nodejs@22 aber mit
            iob nodejs-update
            funktionieren. Unter Umständen musst du den Befehl aber zweimal ausführen.
            • M
              M
              martin
              Danke, mit dem letzten Befehl hat es geklappt.
              • M martin
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @martin
                Natürlich.
                Die anderen Dinge aber nicht ignorieren. Das musst du auch machen, fällt dir sonst früher oder später auf die Füße.
                • M
                  M
                  martin
                  Ja, da bin ich auch dran. Habe von Linux etc. so gut wie keine Ahnung. Ich lese mich da ein und kümmere mich darum.
                  • M martin
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @martin
                    Z.B.:
                    https://forum.iobroker.net/topic/81187/upgrade-von-debian-12-bookworm-auf-debian-13-trixie
                    • R
                      R
                      RandyAndy
                      schrieb zuletzt editiert von RandyAndy
                      Nur mal als Zusätzliche Randbemerkung:
                      Wenn schon update auf Trixie dann gleich mit 64 Bit. Node 24 und das steht ja auch mal irgendwann an, akzeptiert nur ein 64 Bit Betriebssystem.
                      Da mein Raspberry Pi eh instabil nach vielen Jahren lief habe ich dann gleich auf 64 Bit umgestellt.
                      Nach 2 Stunden (davon waren rund 1 Stunde MariaDB wieder zu installiern) war alles wieder online.
                      Hinweis: Ich habe aber darauf verzichtet auch die Datenbankwerte wieder einzuspielen, da habe ich keinen Bedarf.
                      • R RandyAndy
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @RandyAndy
                        Das ist ja auch nur der einzige sinnvolle Weg.
                        Wobei mich deine Stunde für MariaDB schon wieder stutzig macht.
                        Das macht man in wenigen Sekunden über den Paketmanager. Was soll denn da eine Stunde dauern? Insbesondere, wenn mann kein Backup einspielt?
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                          @RandyAndy
                          R
                          R
                          RandyAndy
                          @Thomas-Braun, vielleicht waren es auch nur 58 Minuten.
                          Ich bin nicht mit der Stoppuhr daneben gestanden. Was soll denn diese Diskussion.
                          • R RandyAndy
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            schrieb zuletzt editiert von Thomas Braun
                            @RandyAndy sagte:
                            Welche Diskussion? Ich wundere mich nur über deine Aussage, dass die Installation von MariaDB eine Stunde gedauert haben soll. Das liegt doch in den Standard-Repos vor und ist mit wenigen Handgriffen erledigt. Was hast du da also eine Stunde lang in das System gedübelt?
                            echad@chet:~ $ apt policy maria
                            maria                                    mariadb-connector-python                 mariadb-plugin-oqgraph                   mariadb-server
                            mariadb                                  mariadb-mysql-kbs                        mariadb-plugin-provider-bzip2            mariadb-server-10.5
                            mariadb-backup                           mariadb-plugin-connect                   mariadb-plugin-provider-lz4              mariadb-server-compat
                            mariadb-client                           mariadb-plugin-connect-jdbc              mariadb-plugin-provider-lzma             mariadb-server-core
                            mariadb-client-compat                    mariadb-plugin-cracklib-password-check   mariadb-plugin-provider-lzo              mariadb-test
                            mariadb-client-core                      mariadb-plugin-gssapi-client             mariadb-plugin-provider-snappy           mariadb-test-data
                            mariadb-common                           mariadb-plugin-gssapi-server             mariadb-plugin-rocksdb                   maria-doc
                            mariadb-connector-java                   mariadb-plugin-hashicorp-key-management  mariadb-plugin-s3
                            mariadb-connector-odbc                   mariadb-plugin-mroonga                   mariadb-plugin-spider
                            83.8k
