  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [Gelöst] NodeRed Deploy plötzlich unendlich langsam
17 Beiträge 3 Kommentatoren 676 Aufrufe 3 Beobachtet
  • M
    M
    MiFuFli
    schrieb am zuletzt editiert von MiFuFli
    nach dem Umstieg auf UI 2.0 habe ich versucht unbenutzte Konfigurations-Nodes zu löschen und plötzlich dauert das Deployen "unendlich" (>10min) lange, was vorher in Sekunden ging.
    Wenn ich den Raspberry neu starte, was gefühlt auch länger dauert, funktioniert alles scheinbar ordentlich, aber wehe ich deploye die Flows in der NodeRed Instanz, dann hängt sich das Teil komplett weg.
    Ich habe das Gefühl das es an der "node-red-contrib-ads-client"-Palette hängt, welche ich zum testen installiert habe um die "node-red-contrib-ads" abzulösen. Diese wird wohl zukünftig nicht weiterentwickelt.
    Ich habe leider keine Ahnung wie ich an ein .log komme und vor allem was ich daraus lesen könnte :-(
    HW: Raspberry 5 mit 8GB
    • M
      M
      MiFuFli
      Script v.2026-08-30
      *** BASE SYSTEM ***
      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
       Static hostname: raspberry5
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.18.50+rpt-rpi-2712
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Unknown
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64bit
      System was installed 94 days ago (on 2026-06-18).
      Systemuptime and Load:
       18:59:36 up 0 min,  1 user,  load average: 1.36, 0.42, 0.14
      CPU threads     : 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Sun 2026-09-20 18:59:36 CEST
                 Universal time: Sun 2026-09-20 16:59:36 UTC
                       RTC time: Sun 2026-09-20 16:59:36
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      mf
      HOME=/home/mf
      GROUPS=mf adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input lpadmin iobroker
      js-controller is not running
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server:         Unknown
      Display-Manager:        Not found
      Desktop:
      Session:                tty
      Boot Target:            multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.5G        307M        8.0G         13M        197M        8.1G
      Swap:           2.1G          0B        2.1G
      Total:           10G        307M         10G
      Active iob-Instances:   0
               8062 M total memory
                293 M used memory
                148 M active memory
                 70 M inactive memory
               7661 M free memory
                 26 M buffer memory
                161 M swap cache
               2047 M total swap
                  0 M used swap
               2047 M free swap
      top - 18:59:36 up 0 min,  1 user,  load average: 1.36, 0.42, 0.14
      Tasks: 171 total,   1 running, 170 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 94.3 id,  5.7 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   8062.3 total,   7657.4 free,    295.4 used,    190.9 buff/cache
      MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   7766.9 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.6G   13M  1.6G   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  6.5G   49G  12% /
      tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
      tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /tmp
      /dev/mmcblk0p1 vfat      505M   67M  438M  14% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
      tmpfs          tmpfs     807M   32K  807M   1% /run/user/1000
      Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):
      [Sun Sep 20 18:59:01 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
      [Sun Sep 20 18:59:01 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 15f4c6be-1102-4331-9904-f78e78afd1fd ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun Sep 20 18:59:03 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 15f4c6be-1102-4331-9904-f78e78afd1fd r/w.
      Show mounted filesystems:
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      2.5G    /var/
      270M    /var/cache
      264M    /var/cache/apt
      184M    /var/lib
      148M    /var/lib/apt/lists
      Archived and active journals take up 8M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      31M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      370M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      236M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
      234M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
      72M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      62M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/echarts
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/echarts/dist/echarts.js.map
      7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/echarts/dist/echarts.esm.mjs.map
      7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/echarts/dist/echarts.esm.js.map
      6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomBackItUpSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-Bs-T0f9g.js
      USB-Devices by-id:
      USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
      please always prefer the links 'by-id':
      /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
      /dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_AVDMb135B02-if00-port0
      /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0
      *** ZigBee Settings ***
      Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      *** Node.js is NOT correctly installed ***
      Issues:  nodejs path x node path x npm path x npx path
      Execute 'iob nodejs-update' in your terminal.
      nodejs:
        Installed: (none)
        Candidate: 20.19.2+dfsg-1+deb13u2
        Version table:
           20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
              500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      sudo: node: command not found
      Hosts:
      Core adapters versionssudo: node: command not found
      js-controller:  sudo: node: command not found
      admin:          sudo: node: command not found
      javascript:
      nodejs modules from github:     0
      Adapter State
      ioBroker-Repositories
      Installed ioBroker-Adapters
      ioBroker-Adapter Versions and update status
      Objects and States
      Objects:        0
      States:         0
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
      Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
      Fetched 6922 B in 0s (34.5 kB/s)
      Reading package lists...
      Pending systemupdates: 0
      *** Listening Ports ***
      Netid State  Recv-Q Send-Q               Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
      udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=666,fd=5),("systemd",pid=1,fd=69))
      udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=689,fd=12))
      udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:35489              0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=689,fd=14))
      udp   UNCONN 0      0                                *:sunrpc                   *:*    users:(("rpcbind",pid=666,fd=7),("systemd",pid=1,fd=71))
      udp   UNCONN 0      0      [fe80::8aa2:9eff:fef2:8ad1]:dhcpv6-client            *:*    users:(("NetworkManager",pid=757,fd=24))
      udp   UNCONN 0      0                                *:33530                    *:*    users:(("avahi-daemon",pid=689,fd=15))
      udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("avahi-daemon",pid=689,fd=13))
      tcp   LISTEN 0      4096                       0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=666,fd=4),("systemd",pid=1,fd=68))
      tcp   LISTEN 0      128                        0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=1180,fd=6))
      tcp   LISTEN 0      4096                          [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=666,fd=6),("systemd",pid=1,fd=70))
      tcp   LISTEN 0      128                           [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=1180,fd=7))
      2026-09-20 18:54:35.593  - info: systeminfo.0 (1414) terminating
      2026-09-20 18:54:35.594  - info: admin.0 (1208) terminating
      2026-09-20 18:54:35.595  - info: admin.0 (1208) terminating
      2026-09-20 18:54:35.595  - info: node-red.0 (1231) terminating
      2026-09-20 18:54:35.596  - info: node-red.0 (1231) terminating
      2026-09-20 18:54:35.596  - info: smartmeter.0 (1669) terminating
      2026-09-20 18:54:35.597  - info: smartmeter.0 (1669) terminating
      2026-09-20 18:54:35.623  - warn: backitup.0 (1369) get state error: Connection is closed.
      2026-09-20 18:54:35.624  - warn: wireless-mbus.0 (1347) get state error: Connection is closed.
      2026-09-20 18:54:35.624  - info: backitup.0 (1369) terminating
      2026-09-20 18:54:35.624  - info: wireless-mbus.0 (1347) terminating
      2026-09-20 18:54:35.625  - info: wireless-mbus.0 (1347) terminating
      2026-09-20 18:54:35.646  - info: node-red.0 (1319) terminating
      2026-09-20 18:54:35.647  - info: node-red.0 (1319) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2026-09-20 18:54:35.647  - info: node-red.0 (1319) terminating
      2026-09-20 18:54:35.660  - info: host.raspberry5 instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2026-09-20 18:54:35.682  - info: host.raspberry5 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2026-09-20 18:54:35.682  - info: host.raspberry5 instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2026-09-20 18:54:35.682  - info: host.raspberry5 instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2026-09-20 18:54:35.682  - info: host.raspberry5 instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2026-09-20 18:54:35.722  - info: host.raspberry5 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2026-09-20 18:54:50.107  - info: host.raspberry5 force terminating
      2026-09-20 18:54:50.108  - info: host.raspberry5 Adapter zigbee still running
      ============= Mark until here for C&P =============
      • M MiFuFli
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        @MiFuFli
        wenn der iobroker sonst läuft und du nur probleme mit nodered hast,
        könntest du mal in den instanz einstellungen den log level von info auf debug stellen.
        dann nodered öffnen.
        dann im admin auf den reiter log oder protokolle gehen und oben im filter auf nodered filtern
        ich weiß allerdings nicht was da alle ausgegeben wird und ob die nodered fehler auch alle ins iobroker log umgeleitet werden
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • M
          M
          MiFuFli
          iobroker.current_1.html
          • M MiFuFli
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            @MiFuFli
            Der Hauptfehler, der sich durch das log zieht, ist
            2026-09-20 20:12:52.682 - error: node-red.0 (2300) Node-RED: 20 Sep 20:12:52 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
            2026-09-20 20:12:52.683 - error: node-red.0 (2300) Node-RED: 20 Sep 20:12:52 - [error] Error: port in use
            D.h. der Port über den der Adapter mit nodered kommuniziert ist bereits in Nutzung.
            Hast du zwei Instanzen nodered installiert?
            Ansonsten musst du mal auf dem Rechner schauen, ob es noch einen anderen Server gibt, der auf dem Port 1880 horcht.
            Links im Profil
            • M
              M
              MiFuFli
              Ich habe mal versucht alles upzudaten und nochmal eine Diagnose gestartet:
              Script v.2026-08-30
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Unknown
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64bit
               20:45:25 up  1:01,  1 user,  load average: 1.57, 1.51, 1.22
              CPU threads     : 4
              Current issues:
                             Local time: Sun 2026-09-20 20:45:25 CEST
                         Universal time: Sun 2026-09-20 18:45:25 UTC
                               RTC time: Sun 2026-09-20 18:45:25
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              mf
              HOME=/home/mf
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.5G        2.3G        5.3G         23M        1.0G        6.2G
              Swap:           2.1G          0B        2.1G
              Total:           10G        2.3G        7.4G
              Active iob-Instances:   12
                       8062 M total memory
                       2162 M used memory
                       1874 M active memory
                        667 M inactive memory
                       5010 M free memory
                        126 M buffer memory
                        872 M swap cache
                       2047 M total swap
                          0 M used swap
                       2047 M free swap
              top - 20:45:26 up  1:01,  1 user,  load average: 1.57, 1.51, 1.22
              Tasks: 172 total,   2 running, 170 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 32.7 us,  3.6 sy,  0.0 ni, 58.2 id,  5.5 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   8062.3 total,   5001.3 free,   2171.0 used,   1000.3 buff/cache
              MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   5891.3 avail Mem
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  6.7G   49G  13% /
              tmpfs          tmpfs     4.0G   11M  4.0G   1% /tmp
              [Sun Sep 20 19:44:01 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
              [Sun Sep 20 19:44:01 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 15f4c6be-1102-4331-9904-f78e78afd1fd ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sun Sep 20 19:44:04 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 15f4c6be-1102-4331-9904-f78e78afd1fd r/w.
              /var:
              2.5G    /var/
              270M    /var/cache
              264M    /var/cache/apt
              185M    /var/lib
              363M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              10M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              === ZigBee Port Overview ===
              Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
              zigbee.0        tcp://192.168.178.203:7638          -                                   tcp
              /usr/bin/nodejs         v22.23.2
              /usr/bin/node           v22.23.2
              /usr/bin/npm            10.9.8
              /usr/bin/npx            10.9.8
              ✓ Node.js installation is correct
              nodejs:
                Installed: 22.23.2-1nodesource1
                Candidate: 22.23.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 22.23.2-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                   22.23.1-1nodesource1 1001
                   22.23.0-1nodesource1 1001
                   22.22.3-1nodesource1 1001
                   22.22.2-1nodesource1 1001
                   22.22.1-1nodesource1 1001
                   22.22.0-1nodesource1 1001
                   22.21.0-1nodesource1 1001
                   22.20.0-1nodesource1 1001
                   22.19.0-1nodesource1 1001
                   22.18.0-1nodesource1 1001
                   22.17.1-1nodesource1 1001
                   22.17.0-1nodesource1 1001
                   22.16.0-1nodesource1 1001
                   22.15.1-1nodesource1 1001
                   22.15.0-1nodesource1 1001
                   22.14.0-1nodesource1 1001
                   22.13.1-1nodesource1 1001
                   22.13.0-1nodesource1 1001
                   22.12.0-1nodesource1 1001
                   22.11.0-1nodesource1 1001
                   22.10.0-1nodesource1 1001
                   22.9.0-1nodesource1 1001
                   22.8.0-1nodesource1 1001
                   22.7.0-1nodesource1 1001
                   22.6.0-1nodesource1 1001
                   22.5.1-1nodesource1 1001
                   22.5.0-1nodesource1 1001
                   22.4.1-1nodesource1 1001
                   22.4.0-1nodesource1 1001
                   22.3.0-1nodesource1 1001
                   22.2.0-1nodesource1 1001
                   22.1.0-1nodesource1 1001
                   22.0.0-1nodesource1 1001
              No known Vulnerabilities detected!
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              raspberry5          raspberry5 (version: 7.2.2, hostname: raspberry5    , alive, uptime: 1186)
              js-controller:  7.2.2
              admin:          8.0.11
              javascript:     "javascript" not found
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberry5                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberry5                               - disabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberry5                               -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberry5                               -  enabled
              + system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : raspberry5                               -  enabled, port: 3493
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberry5                               -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberry5                               -  enabled
              + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberry5                               -  enabled
              + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberry5                               -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberry5                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : raspberry5                               -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberry5                               -  enabled, port: tcp://192.168.178.203:7638
              + instance is alive
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              │ (index) │ id                             │ name            │ version  │ upgrade policy │
              │ 0       │ 'system.adapter.admin'         │ 'admin'         │ '8.0.11' │ 'none'         │
              │ 1       │ 'system.adapter.alias-manager' │ 'alias-manager' │ '2.1.0'  │ 'none'         │
              │ 2       │ 'system.adapter.backitup'      │ 'backitup'      │ '4.0.3'  │ 'none'         │
              │ 3       │ 'system.adapter.discovery'     │ 'discovery'     │ '5.0.0'  │ 'none'         │
              │ 4       │ 'system.adapter.influxdb'      │ 'influxdb'      │ '4.0.2'  │ 'none'         │
              │ 5       │ 'system.adapter.mbus'          │ 'mbus'          │ '2.7.0'  │ 'none'         │
              │ 6       │ 'system.adapter.node-red'      │ 'node-red'      │ '6.0.7'  │ 'none'         │
              │ 7       │ 'system.adapter.reolink'       │ 'reolink'       │ '1.4.2'  │ 'none'         │
              │ 8       │ 'system.adapter.smartmeter'    │ 'smartmeter'    │ '3.4.0'  │ 'none'         │
              │ 9       │ 'system.adapter.socketio'      │ 'socketio'      │ '7.1.3'  │ 'none'         │
              │ 10      │ 'system.adapter.systeminfo'    │ 'systeminfo'    │ '1.3.0'  │ 'none'         │
              │ 11      │ 'system.adapter.web'           │ 'web'           │ '8.0.0'  │ 'none'         │
              │ 12      │ 'system.adapter.wireless-mbus' │ 'wireless-mbus' │ '0.10.2' │ 'none'         │
              │ 13      │ 'system.adapter.ws'            │ 'ws'            │ '4.1.0'  │ 'none'         │
              │ 14      │ 'system.adapter.zigbee'        │ 'zigbee'        │ '3.5.5'  │ 'none'         │
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 8.0.11   , installed 8.0.11
              Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "backitup"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
              Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
              Adapter    "mbus"         : 2.7.0    , installed 2.7.0
              Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
              Adapter    "reolink"      : 1.4.2    , installed 1.4.2
              Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
              Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
              Adapter    "wireless-mbus": 0.10.2   , installed 0.10.2
              Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "zigbee"       : 3.5.5    , installed 3.5.5
              Objects and States
              Objects:        777
              States:         613
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
              Fetched 6922 B in 0s (23.3 kB/s)
              udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=663,fd=5),("systemd",pid=1,fd=150))
              udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=687,fd=12))
              udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:52092              0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=687,fd=14))
              udp   UNCONN 0      0                                *:sunrpc                   *:*    users:(("rpcbind",pid=663,fd=7),("systemd",pid=1,fd=152))
              udp   UNCONN 0      0      [fe80::8aa2:9eff:fef2:8ad1]:dhcpv6-client            *:*    users:(("NetworkManager",pid=746,fd=24))
              udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("avahi-daemon",pid=687,fd=13))
              udp   UNCONN 0      0                                *:56789                    *:*    users:(("avahi-daemon",pid=687,fd=15))
              tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9000               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=3830,fd=29))
              tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=3830,fd=23))
              tcp   LISTEN 0      4096                       0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=663,fd=4),("systemd",pid=1,fd=149))
              tcp   LISTEN 0      128                        0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=1176,fd=6))
              tcp   LISTEN 2      511                        0.0.0.0:1880               0.0.0.0:*    users:(("node-red",pid=3914,fd=24))
              tcp   LISTEN 0      511                              *:8082                     *:*    users:(("io.web.0",pid=4303,fd=35))
              tcp   LISTEN 0      511                              *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.0",pid=3850,fd=39))
              tcp   LISTEN 0      4096                          [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=663,fd=6),("systemd",pid=1,fd=151))
              tcp   LISTEN 0      128                           [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=1176,fd=7))
              tcp   LISTEN 0      511                              *:10001                    *:*    users:(("node-red",pid=3914,fd=60))
              2026-09-20 20:37:39.073  - info: smartmeter.0 (4235) Received 5 values, 2 updated
              2026-09-20 20:38:10.073  - info: smartmeter.0 (4235) Received 5 values, 2 updated
              2026-09-20 20:38:41.063  - info: smartmeter.0 (4235) Received 5 values, 2 updated
              2026-09-20 20:39:12.061  - info: smartmeter.0 (4235) Received 5 values, 2 updated
              2026-09-20 20:39:43.064  - info: smartmeter.0 (4235) Received 5 values, 2 updated
              2026-09-20 20:40:14.056  - info: smartmeter.0 (4235) Received 5 values, 2 updated
              2026-09-20 20:40:17.328  - debug: node-red.0 (3898) Node-RED: 20 Sep 20:40:17 - [info] [ui-scheduler:Hochbeet] System Time Change Detected - refreshing schedules! If the system time was not changed then this typically occurs due to blocking code elsewhere in your application
              2026-09-20 20:40:17.373  - debug: node-red.0 (3898) Node-RED: 20 Sep 20:40:17 - [info] [ui-scheduler:scheduler] System Time Change Detected - refreshing schedules! If the system time was not changed then this typically occurs due to blocking code elsewhere in your application
              2026-09-20 20:40:17.389  - error: node-red.0 (3898) Node-RED: 20 Sep 20:40:17 - [error] [google-home-conf:f3d8c7527a11ea59] Error: connack timeout
                  at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:363:32)
                  at listOnTimeout (node:internal/timers:585:17)
                  at process.processTimers (node:internal/timers:521:7)
              2026-09-20 20:40:45.058  - info: smartmeter.0 (4235) Received 5 values, 2 updated
              2026-09-20 20:41:13.738  - warn: zigbee.0 (4196) DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 'Temperatur_Aussen (0xf044d3fffebd4a7c)' was last seen '1285.136' seconds ago.
              2026-09-20 20:41:13.740  - warn: zigbee.0 (4196) DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 'Kontakt_Tuer_Wohnzimmer (0x00158d008c835388)' was last seen '421.475' seconds ago.
              2026-09-20 20:41:16.051  - info: smartmeter.0 (4235) Received 5 values, 2 updated
              2026-09-20 20:41:47.050  - info: smartmeter.0 (4235) Received 5 values, 2 updated
              2026-09-20 20:42:18.048  - info: smartmeter.0 (4235) Received 5 values, 2 updated
              2026-09-20 20:42:49.049  - info: smartmeter.0 (4235) Received 5 values, 2 updated
              2026-09-20 20:43:20.042  - info: smartmeter.0 (4235) Received 5 values, 2 updated
              2026-09-20 20:43:51.042  - info: smartmeter.0 (4235) Received 5 values, 2 updated
              2026-09-20 20:44:22.039  - info: smartmeter.0 (4235) Received 5 values, 2 updated
              2026-09-20 20:44:53.046  - info: smartmeter.0 (4235) Received 5 values, 2 updated
              2026-09-20 20:45:24.042  - info: smartmeter.0 (4235) Received 5 values, 2 updated
              2026-09-20 20:45:55.553  - info: smartmeter.0 (4235) Received 5 values, 2 updated
              • OliverIOO OliverIO
                @MiFuFli
                M
                M
                MiFuFli
                @OliverIO
                Wie kann ich das machen?
                Im iobroker sehe ich nur eine NodeRed Instanz.
                • M MiFuFli
                  @OliverIO
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  So bekommt man raus welche Prozesse welche Ports benutzen
                  sudo ss -ltnp | grep ':1880'
                  Alternativ
                  sudo lsof -i :1880
                  Dann nach dem pid dem process id schauen.
                  Und mit
                  ps -fp 1234
                  Schauen welcher Prozess den Port benutzt
                  Links im Profil
                  • M
                    M
                    MiFuFli
                    • M MiFuFli
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      @MiFuFli
                      Bitte keine Screenshots
                      Wenn der erste Befehl nicht funktioniert hat woher hast du dann den pid 24?
                      Ah weiter oben.
                      Ich sagte pid und nicht fd
                      Aber man sieht schon es läuft nodered
                      Wahrscheinlich noch ein Zombie Prozess
                      Als erstes Iobroker neu starten und wenn dann immer noch dann Rechner neu starten
                      Links im Profil
                      • M
                        M
                        MiFuFli
                        danke für den Hinweis bezüglich des Screenshots. Für mich als Newbie war das die einfachste Möglichkeit, zu beschreiben, welches Ergebnis die vorgeschlagene Befehlseingabe geliefert hat.
                        Was hätte ich stattdessen (ps -fp 24) eingeben sollen? Wo finde ich die PID?
                        Den Raspberry habe ich bereits mehrfach neu gestartet. Wenn ich die Node-RED-Instanz anschließend im abgesicherten Modus starte (entsprechendes Häkchen in der ioBroker-Instanz gesetzt), funktioniert das erste deployen problemlos. Danach wird das System jedoch wieder sehr langsam. Das Dashboard ist nicht mehr erreichbar, und ein weiteres deployen ist ebenfalls nicht mehr möglich bzw. dauert unendlich.
                        OliverIOO Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                        • M MiFuFli
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          @MiFuFli sagte:
                          richtiges und genaues lesen (wie in der schule früher aus einem + ein - machen war auch fatal)
                          in der ausgabe in deinem screenshot steht pid=246,fd=24
                          pid ist leider durch einen zeilenumbruch getrennt.
                          du hast aber halt die zahl von fd genommen, was aber eine komplett andere kennziffer ist.
                          da aber der prozessname da ebenfalls steht, konnte man sich den ps befehl (sowas wie der process explorer von windows, dann schon sparen)
                          dann mache mal bitte noch mal die iobroker diagnose,
                          aber diesmal mit laufendem iobroker. du hast die diagnose das letzte mal gemacht, da lief der iobroker nicht. da sieht man dann auch nicht so viel.
                          Links im Profil
                          • M MiFuFli
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            Most Active Developer
                            @MiFuFli sagte:
                            Dann koper den TEXT aus dem Termina hier rein. CodeTags drumherum und dann kann das
                            a) viel besser gelesen werden
                            b) findet das auch die Suchfunktion
                            c) ist ein langer Text dann auch eher vollständig und
                            d) ist Text wesentlich kleiner als ein Bildchen.
                            Und Helfer können den Text auch für Ihre eigene Recherche verwenden. Geht mit Bildchens auch nicht.
                            • M MiFuFli
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              @MiFuFli
                              in ergänzung zu thomas:
                              • genau so wie du iob diag kopiert hast und hier eingefügt hast
                              • ein tipp zum lernen: unter linux lassen sich alle ausgaben eines befehls auch in eine datei umleiten in dem man "> /tmp/ausgabe.txt" anhängt.
                                also bspw
                              sudo ss -ltnp | grep ':1880' > /tmp/ausgabe.txt
                              dann landet die ausgabe in der datei im /tmp ordner.
                              der pfad kann natürlich entsprechend den berechtigungen frei gewählt werden. /tmp ist aber immer ein guter ort
                              Links im Profil
                              • M
                                M
                                MiFuFli
                                @thomas-braun Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Jetzt ist mir auch klar warum man keine Screenshots einstellen soll.
                                Vielen für die Geduld die Ihr mit mir habt......
                                So, hier die iob diag bei laufendem iobroker:
                                Script v.2026-08-30
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Unknown
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64bit
                                System was installed 95 days ago (on 2026-06-18).
                                 20:00:56 up 22:26,  1 user,  load average: 0.19, 0.10, 0.03
                                CPU threads     : 4
                                Current issues:
                                               Local time: Mon 2026-09-21 20:00:56 CEST
                                           Universal time: Mon 2026-09-21 18:00:56 UTC
                                                 RTC time: Mon 2026-09-21 18:00:56
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                mf
                                HOME=/home/mf
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.5G        2.0G        5.8G         21M        773M        6.4G
                                Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                Total:           10G        2.0G        7.9G
                                         8062 M total memory
                                         1947 M used memory
                                         1789 M active memory
                                          427 M inactive memory
                                         5485 M free memory
                                          112 M buffer memory
                                          625 M swap cache
                                         2047 M total swap
                                            0 M used swap
                                         2047 M free swap
                                top - 20:00:57 up 22:26,  1 user,  load average: 0.19, 0.10, 0.03
                                %Cpu(s):  1.9 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 92.6 id,  5.6 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   8062.3 total,   5482.9 free,   1948.7 used,    738.7 buff/cache
                                MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   6113.7 avail Mem
                                *** FILESYSTEM ***
                                tmpfs          tmpfs     4.0G  7.9M  4.0G   1% /tmp
                                [Sun Sep 20 21:34:34 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                                [Sun Sep 20 21:34:34 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 15f4c6be-1102-4331-9904-f78e78afd1fd ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Sun Sep 20 21:34:37 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 15f4c6be-1102-4331-9904-f78e78afd1fd r/w.
                                /var:
                                2.5G    /var/
                                270M    /var/cache
                                264M    /var/cache/apt
                                185M    /var/lib
                                378M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                USB-Devices by-id:
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/npm            10.9.8
                                /usr/bin/npx            10.9.8
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                raspberry5          raspberry5 (version: 7.2.2, hostname: raspberry5    , alive, uptime: 80781)
                                admin:          8.0.11
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        777
                                States:         613
                                Fetched 6922 B in 0s (34.4 kB/s)
                                Pending systemupdates: 1
                                udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=653,fd=5),("systemd",pid=1,fd=117))
                                udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:33590              0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=677,fd=14))
                                udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=677,fd=12))
                                udp   UNCONN 0      0                                *:40278                    *:*    users:(("avahi-daemon",pid=677,fd=15))
                                udp   UNCONN 0      0                                *:sunrpc                   *:*    users:(("rpcbind",pid=653,fd=7),("systemd",pid=1,fd=119))
                                udp   UNCONN 0      0      [fe80::8aa2:9eff:fef2:8ad1]:dhcpv6-client            *:*    users:(("NetworkManager",pid=738,fd=24))
                                udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("avahi-daemon",pid=677,fd=13))
                                tcp   LISTEN 0      4096                       0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=653,fd=4),("systemd",pid=1,fd=116))
                                tcp   LISTEN 0      128                        0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=1167,fd=6))
                                tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1154,fd=23))
                                tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9000               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1154,fd=29))
                                tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1880               0.0.0.0:*    users:(("node-red",pid=1246,fd=24))
                                tcp   LISTEN 0      511                              *:8082                     *:*    users:(("io.web.0",pid=1674,fd=35))
                                tcp   LISTEN 0      511                              *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.0",pid=1204,fd=39))
                                tcp   LISTEN 0      4096                          [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=653,fd=6),("systemd",pid=1,fd=118))
                                tcp   LISTEN 0      128                           [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=1167,fd=7))
                                tcp   LISTEN 0      511                              *:10001                    *:*    users:(("node-red",pid=1246,fd=59))
                                2026-09-21 19:57:25.728  - warn: node-red.0 (1225) Node-RED: 21 Sep 19:57:25 - [warn] [shelly-gen1:f1125e919646b337] Error in executeCommand1: /color/0?turn=off&brightness=0  --> Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.46:80
                                2026-09-21 19:57:25.729  - warn: node-red.0 (1225) Node-RED: 21 Sep 19:57:25 - [warn] [shelly-gen2:bbafaff93d9d0b07] connect EHOSTUNREACH 192.168.178.43:80
                                2026-09-21 19:57:25.730  - warn: node-red.0 (1225) Node-RED: 21 Sep 19:57:25 - [warn] [shelly-gen2:d7320743653ee5c1] connect EHOSTUNREACH 192.168.178.39:80
                                2026-09-21 19:57:29.004  - info: smartmeter.0 (1590) Received 5 values, 2 updated
                                2026-09-21 19:58:00.007  - info: smartmeter.0 (1590) Received 5 values, 2 updated
                                2026-09-21 19:58:31.000  - info: smartmeter.0 (1590) Received 5 values, 2 updated
                                2026-09-21 19:59:01.998  - info: smartmeter.0 (1590) Received 5 values, 2 updated
                                2026-09-21 19:59:16.006  - info: admin.0 (1204) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2
                                2026-09-21 19:59:32.995  - info: smartmeter.0 (1590) Received 5 values, 2 updated
                                2026-09-21 20:00:03.992  - info: smartmeter.0 (1590) Received 5 values, 2 updated
                                2026-09-21 20:00:11.733  - warn: zigbee.0 (1564) DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 'Temperatur_Aussen (0xf044d3fffebd4a7c)' was last seen '269.363' seconds ago.
                                2026-09-21 20:00:11.736  - warn: zigbee.0 (1564) DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 'Kontakt_Tuer_Wohnzimmer (0x00158d008c835388)' was last seen '1584.402' seconds ago.
                                2026-09-21 20:00:34.991  - info: smartmeter.0 (1590) Received 5 values, 2 updated
                                2026-09-21 20:01:00.012  - warn: systeminfo.0 (1342) State "systeminfo.0.NAS.Space_?" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-09-21 20:01:05.988  - info: smartmeter.0 (1590) Received 5 values, 2 updated
                                2026-09-21 20:01:23.876  - warn: zigbee.0 (1564) ELEVATED:I01 (38a4) Zigbee Event of Type attributeReport from device 'Temperatur_Aussen (0xf044d3fffebd4a7c)', incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"measuredValue":6880},"linkquality":0,"groupID":0,"cluster":"msRelativeHumidity","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[8,11,10,0,0,33,224,26]},"zclTransactionSequenceNumber":11,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                2026-09-21 20:01:23.877  - warn: zigbee.0 (1564) ELEVATED:I03 (38a5) message received '{"available":true}' from device 'Temperatur_Aussen (f044d3fffebd4a7c)' type 'SNZB-02P'
                                2026-09-21 20:01:23.877  - warn: zigbee.0 (1564) ELEVATED:I04 (38a5) value generated 'true' from device 'Temperatur_Aussen (f044d3fffebd4a7c)' for 'Available'
                                2026-09-21 20:01:23.878  - warn: zigbee.0 (1564) ELEVATED:I02 (38a4) 1 converter available for 'SNZB-02P' 'Temperatur_Aussen (f044d3fffebd4a7c)' with cluster 'msRelativeHumidity' and type 'attributeReport'
                                2026-09-21 20:01:23.878  - warn: zigbee.0 (1564) ELEVATED:I02.1a (38a4) converter 1 : Cluster msRelativeHumidity
                                2026-09-21 20:01:23.878  - warn: zigbee.0 (1564) ELEVATED:I02.0b (38a4)  data: {"measuredValue":6880} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xf044d3fffebd4a7c","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"humidity":68.8}
                                2026-09-21 20:01:23.878  - warn: zigbee.0 (1564) ELEVATED:I02.1c (38a4) candidates: [{"humidity":68.8}] => payload {"humidity":68.8}
                                2026-09-21 20:01:23.879  - warn: zigbee.0 (1564) ELEVATED:I03 (38a4) message received '{"humidity":68.8}' from device 'Temperatur_Aussen (f044d3fffebd4a7c)' type 'SNZB-02P'
                                2026-09-21 20:01:23.879  - warn: zigbee.0 (1564) ELEVATED:I04 (38a4) value generated '68.8' from device 'Temperatur_Aussen (f044d3fffebd4a7c)' for 'Measured relative humidity'
                                2026-09-21 20:01:36.986  - info: smartmeter.0 (1590) Received 5 values, 2 updated
                                Und nochmal die vorgeschlagene Befehlsfolge:
                                mf@raspberry5:~ $ mf@raspberry5:~ $ sudo ss -ltnp | grep ':1880'
                                LISTEN 0      511          0.0.0.0:1880       0.0.0.0:*    users:(("node-red",pi                                                           d=1246,fd=24))
                                mf@raspberry5:~ $ ps -fp 1246
                                UID          PID    PPID  C STIME TTY          TIME CMD
                                iobroker    1246    1225  2 Sep20 ?        00:32:47 node-red
                                mf@raspberry5:~ $
                                • M MiFuFli
                                  Script v.2026-08-30
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Unknown
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64bit
                                  CPU threads     : 4
                                  Current issues:
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  mf
                                  HOME=/home/mf
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                           8062 M total memory
                                           1947 M used memory
                                           5485 M free memory
                                            112 M buffer memory
                                            625 M swap cache
                                           2047 M total swap
                                              0 M used swap
                                           2047 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  2.5G    /var/
                                  270M    /var/cache
                                  264M    /var/cache/apt
                                  185M    /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/npm            10.9.8
                                  /usr/bin/npx            10.9.8
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          8.0.11
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        777
                                  States:         613
                                  mf@raspberry5:~ $
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  @MiFuFli
                                  Also in irgendwelchen nodes hast du schon mal Fehler
                                  Dürfte zwar nicht der Auslöser sein, aber schon mal korrigieren.
                                  Das Gerät ist unter der angegebenen ip nicht erreichbar
                                  Dann nochmal
                                  Nodered aufrufen und prüfen ob die Probleme wieder auftauchen.
                                  Wenn ja nochmal das log schicken, aber evtl wirklich nur auf pihole gefiltert. Das letzte Mal war es alles.
                                  Also so wie in Post #4
                                  Links im Profil
                                  • M
                                    M
                                    MiFuFli
                                    Sorry, dass ich mich erst jetzt zurückmelde, ich war unterwegs.
                                    Scheinbar lag es tatsächlich an Netzwerkproblemen. Meine Erklärung wäre folgende, auch wenn ich nicht sagen kann, ob sie zu 100 % stimmt:
                                    Ein Problem mit dem Router hat vermutlich dazu geführt, dass die über Node-RED verbundenen Shelly-Geräte ungewöhnlich viel Traffic erzeugt haben. Dadurch wurde Node-RED offenbar so stark belastet, dass es zu den beobachteten Problemen kam. Ein Neustart des Routers hat leider nichts gebracht. Nachdem ich den Router jedoch ausgetauscht habe, war das Problem sofort verschwunden.
                                    Vielen Dank nochmal für die Unterstützung und die hilfreichen Hinweise!
                                    84.2k
