  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [Gelöst] NodeRed Deploy plötzlich unendlich langsam
17 Beiträge 3 Kommentatoren 662 Aufrufe 3 Beobachtet
  • M
    M
    MiFuFli
    iobroker.current_1.html
    • M MiFuFli
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      @MiFuFli
      Der Hauptfehler, der sich durch das log zieht, ist
      2026-09-20 20:12:52.682 - error: node-red.0 (2300) Node-RED: 20 Sep 20:12:52 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
      2026-09-20 20:12:52.683 - error: node-red.0 (2300) Node-RED: 20 Sep 20:12:52 - [error] Error: port in use
      D.h. der Port über den der Adapter mit nodered kommuniziert ist bereits in Nutzung.
      Hast du zwei Instanzen nodered installiert?
      Ansonsten musst du mal auf dem Rechner schauen, ob es noch einen anderen Server gibt, der auf dem Port 1880 horcht.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • M
        M
        MiFuFli
        Ich habe mal versucht alles upzudaten und nochmal eine Diagnose gestartet:
        Script v.2026-08-30
        *** BASE SYSTEM ***
        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
         Static hostname: raspberry5
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.18.50+rpt-rpi-2712
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Unknown
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64bit
        System was installed 94 days ago (on 2026-06-18).
        Systemuptime and Load:
         20:45:25 up  1:01,  1 user,  load average: 1.57, 1.51, 1.22
        CPU threads     : 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Sun 2026-09-20 20:45:25 CEST
                   Universal time: Sun 2026-09-20 18:45:25 UTC
                         RTC time: Sun 2026-09-20 18:45:25
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        mf
        HOME=/home/mf
        GROUPS=mf adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input lpadmin iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         Unknown
        Display-Manager:        Not found
        Desktop:
        Session:                tty
        Boot Target:            multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.5G        2.3G        5.3G         23M        1.0G        6.2G
        Swap:           2.1G          0B        2.1G
        Total:           10G        2.3G        7.4G
        Active iob-Instances:   12
                 8062 M total memory
                 2162 M used memory
                 1874 M active memory
                  667 M inactive memory
                 5010 M free memory
                  126 M buffer memory
                  872 M swap cache
                 2047 M total swap
                    0 M used swap
                 2047 M free swap
        top - 20:45:26 up  1:01,  1 user,  load average: 1.57, 1.51, 1.22
        Tasks: 172 total,   2 running, 170 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 32.7 us,  3.6 sy,  0.0 ni, 58.2 id,  5.5 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   8062.3 total,   5001.3 free,   2171.0 used,   1000.3 buff/cache
        MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   5891.3 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.6G   13M  1.6G   1% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  6.7G   49G  13% /
        tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
        tmpfs          tmpfs     4.0G   11M  4.0G   1% /tmp
        /dev/mmcblk0p1 vfat      505M   67M  438M  14% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
        tmpfs          tmpfs     807M   32K  807M   1% /run/user/1000
        Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):
        [Sun Sep 20 19:44:01 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
        [Sun Sep 20 19:44:01 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 15f4c6be-1102-4331-9904-f78e78afd1fd ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sun Sep 20 19:44:04 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 15f4c6be-1102-4331-9904-f78e78afd1fd r/w.
        Show mounted filesystems:
        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        2.5G    /var/
        270M    /var/cache
        264M    /var/cache/apt
        185M    /var/lib
        148M    /var/lib/apt/lists
        Archived and active journals take up 8M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        31M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        363M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        236M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
        234M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
        72M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        62M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/echarts
        10M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/echarts/dist/echarts.js.map
        7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/echarts/dist/echarts.esm.mjs.map
        7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/echarts/dist/echarts.esm.js.map
        6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomBackItUpSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-Bs-T0f9g.js
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
        please always prefer the links 'by-id':
        /dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_AVDMb135B02-if00-port0
        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
        /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0
        *** ZigBee Settings ***
        Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        === ZigBee Port Overview ===
        Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
        zigbee.0        tcp://192.168.178.203:7638          -                                   tcp
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v22.23.2
        /usr/bin/node           v22.23.2
        /usr/bin/npm            10.9.8
        /usr/bin/npx            10.9.8
        ✓ Node.js installation is correct
        nodejs:
          Installed: 22.23.2-1nodesource1
          Candidate: 22.23.2-1nodesource1
          Version table:
         *** 22.23.2-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
             22.23.1-1nodesource1 1001
             22.23.0-1nodesource1 1001
             22.22.3-1nodesource1 1001
             22.22.2-1nodesource1 1001
             22.22.1-1nodesource1 1001
             22.22.0-1nodesource1 1001
             22.21.0-1nodesource1 1001
             22.20.0-1nodesource1 1001
             22.19.0-1nodesource1 1001
             22.18.0-1nodesource1 1001
             22.17.1-1nodesource1 1001
             22.17.0-1nodesource1 1001
             22.16.0-1nodesource1 1001
             22.15.1-1nodesource1 1001
             22.15.0-1nodesource1 1001
             22.14.0-1nodesource1 1001
             22.13.1-1nodesource1 1001
             22.13.0-1nodesource1 1001
             22.12.0-1nodesource1 1001
             22.11.0-1nodesource1 1001
             22.10.0-1nodesource1 1001
             22.9.0-1nodesource1 1001
             22.8.0-1nodesource1 1001
             22.7.0-1nodesource1 1001
             22.6.0-1nodesource1 1001
             22.5.1-1nodesource1 1001
             22.5.0-1nodesource1 1001
             22.4.1-1nodesource1 1001
             22.4.0-1nodesource1 1001
             22.3.0-1nodesource1 1001
             22.2.0-1nodesource1 1001
             22.1.0-1nodesource1 1001
             22.0.0-1nodesource1 1001
             20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        No known Vulnerabilities detected!
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        raspberry5          raspberry5 (version: 7.2.2, hostname: raspberry5    , alive, uptime: 1186)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.2.2
        admin:          8.0.11
        javascript:     "javascript" not found
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberry5                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberry5                               - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberry5                               -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberry5                               -  enabled
        + system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : raspberry5                               -  enabled, port: 3493
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberry5                               -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberry5                               -  enabled
        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberry5                               -  enabled
        + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberry5                               -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberry5                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : raspberry5                               -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberry5                               -  enabled, port: tcp://192.168.178.203:7638
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        │ (index) │ id                             │ name            │ version  │ upgrade policy │
        │ 0       │ 'system.adapter.admin'         │ 'admin'         │ '8.0.11' │ 'none'         │
        │ 1       │ 'system.adapter.alias-manager' │ 'alias-manager' │ '2.1.0'  │ 'none'         │
        │ 2       │ 'system.adapter.backitup'      │ 'backitup'      │ '4.0.3'  │ 'none'         │
        │ 3       │ 'system.adapter.discovery'     │ 'discovery'     │ '5.0.0'  │ 'none'         │
        │ 4       │ 'system.adapter.influxdb'      │ 'influxdb'      │ '4.0.2'  │ 'none'         │
        │ 5       │ 'system.adapter.mbus'          │ 'mbus'          │ '2.7.0'  │ 'none'         │
        │ 6       │ 'system.adapter.node-red'      │ 'node-red'      │ '6.0.7'  │ 'none'         │
        │ 7       │ 'system.adapter.reolink'       │ 'reolink'       │ '1.4.2'  │ 'none'         │
        │ 8       │ 'system.adapter.smartmeter'    │ 'smartmeter'    │ '3.4.0'  │ 'none'         │
        │ 9       │ 'system.adapter.socketio'      │ 'socketio'      │ '7.1.3'  │ 'none'         │
        │ 10      │ 'system.adapter.systeminfo'    │ 'systeminfo'    │ '1.3.0'  │ 'none'         │
        │ 11      │ 'system.adapter.web'           │ 'web'           │ '8.0.0'  │ 'none'         │
        │ 12      │ 'system.adapter.wireless-mbus' │ 'wireless-mbus' │ '0.10.2' │ 'none'         │
        │ 13      │ 'system.adapter.ws'            │ 'ws'            │ '4.1.0'  │ 'none'         │
        │ 14      │ 'system.adapter.zigbee'        │ 'zigbee'        │ '3.5.5'  │ 'none'         │
        ioBroker-Adapter Versions and update status
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 8.0.11   , installed 8.0.11
        Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "backitup"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
        Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
        Adapter    "mbus"         : 2.7.0    , installed 2.7.0
        Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
        Adapter    "reolink"      : 1.4.2    , installed 1.4.2
        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
        Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
        Adapter    "wireless-mbus": 0.10.2   , installed 0.10.2
        Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "zigbee"       : 3.5.5    , installed 3.5.5
        Objects and States
        Objects:        777
        States:         613
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
        Fetched 6922 B in 0s (23.3 kB/s)
        Reading package lists...
        Pending systemupdates: 0
        *** Listening Ports ***
        Netid State  Recv-Q Send-Q               Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
        udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=663,fd=5),("systemd",pid=1,fd=150))
        udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=687,fd=12))
        udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:52092              0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=687,fd=14))
        udp   UNCONN 0      0                                *:sunrpc                   *:*    users:(("rpcbind",pid=663,fd=7),("systemd",pid=1,fd=152))
        udp   UNCONN 0      0      [fe80::8aa2:9eff:fef2:8ad1]:dhcpv6-client            *:*    users:(("NetworkManager",pid=746,fd=24))
        udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("avahi-daemon",pid=687,fd=13))
        udp   UNCONN 0      0                                *:56789                    *:*    users:(("avahi-daemon",pid=687,fd=15))
        tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9000               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=3830,fd=29))
        tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=3830,fd=23))
        tcp   LISTEN 0      4096                       0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=663,fd=4),("systemd",pid=1,fd=149))
        tcp   LISTEN 0      128                        0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=1176,fd=6))
        tcp   LISTEN 2      511                        0.0.0.0:1880               0.0.0.0:*    users:(("node-red",pid=3914,fd=24))
        tcp   LISTEN 0      511                              *:8082                     *:*    users:(("io.web.0",pid=4303,fd=35))
        tcp   LISTEN 0      511                              *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.0",pid=3850,fd=39))
        tcp   LISTEN 0      4096                          [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=663,fd=6),("systemd",pid=1,fd=151))
        tcp   LISTEN 0      128                           [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=1176,fd=7))
        tcp   LISTEN 0      511                              *:10001                    *:*    users:(("node-red",pid=3914,fd=60))
        2026-09-20 20:37:39.073  - info: smartmeter.0 (4235) Received 5 values, 2 updated
        2026-09-20 20:38:10.073  - info: smartmeter.0 (4235) Received 5 values, 2 updated
        2026-09-20 20:38:41.063  - info: smartmeter.0 (4235) Received 5 values, 2 updated
        2026-09-20 20:39:12.061  - info: smartmeter.0 (4235) Received 5 values, 2 updated
        2026-09-20 20:39:43.064  - info: smartmeter.0 (4235) Received 5 values, 2 updated
        2026-09-20 20:40:14.056  - info: smartmeter.0 (4235) Received 5 values, 2 updated
        2026-09-20 20:40:17.328  - debug: node-red.0 (3898) Node-RED: 20 Sep 20:40:17 - [info] [ui-scheduler:Hochbeet] System Time Change Detected - refreshing schedules! If the system time was not changed then this typically occurs due to blocking code elsewhere in your application
        2026-09-20 20:40:17.373  - debug: node-red.0 (3898) Node-RED: 20 Sep 20:40:17 - [info] [ui-scheduler:scheduler] System Time Change Detected - refreshing schedules! If the system time was not changed then this typically occurs due to blocking code elsewhere in your application
        2026-09-20 20:40:17.389  - error: node-red.0 (3898) Node-RED: 20 Sep 20:40:17 - [error] [google-home-conf:f3d8c7527a11ea59] Error: connack timeout
            at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:363:32)
            at listOnTimeout (node:internal/timers:585:17)
            at process.processTimers (node:internal/timers:521:7)
        2026-09-20 20:40:45.058  - info: smartmeter.0 (4235) Received 5 values, 2 updated
        2026-09-20 20:41:13.738  - warn: zigbee.0 (4196) DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 'Temperatur_Aussen (0xf044d3fffebd4a7c)' was last seen '1285.136' seconds ago.
        2026-09-20 20:41:13.740  - warn: zigbee.0 (4196) DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 'Kontakt_Tuer_Wohnzimmer (0x00158d008c835388)' was last seen '421.475' seconds ago.
        2026-09-20 20:41:16.051  - info: smartmeter.0 (4235) Received 5 values, 2 updated
        2026-09-20 20:41:47.050  - info: smartmeter.0 (4235) Received 5 values, 2 updated
        2026-09-20 20:42:18.048  - info: smartmeter.0 (4235) Received 5 values, 2 updated
        2026-09-20 20:42:49.049  - info: smartmeter.0 (4235) Received 5 values, 2 updated
        2026-09-20 20:43:20.042  - info: smartmeter.0 (4235) Received 5 values, 2 updated
        2026-09-20 20:43:51.042  - info: smartmeter.0 (4235) Received 5 values, 2 updated
        2026-09-20 20:44:22.039  - info: smartmeter.0 (4235) Received 5 values, 2 updated
        2026-09-20 20:44:53.046  - info: smartmeter.0 (4235) Received 5 values, 2 updated
        2026-09-20 20:45:24.042  - info: smartmeter.0 (4235) Received 5 values, 2 updated
        2026-09-20 20:45:55.553  - info: smartmeter.0 (4235) Received 5 values, 2 updated
        ============= Mark until here for C&P =============
        • OliverIOO OliverIO
          @MiFuFli
          M
          M
          MiFuFli
          @OliverIO
          Wie kann ich das machen?
          Im iobroker sehe ich nur eine NodeRed Instanz.
          • M MiFuFli
            @OliverIO
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            So bekommt man raus welche Prozesse welche Ports benutzen
            sudo ss -ltnp | grep ':1880'
            Alternativ
            sudo lsof -i :1880
            Dann nach dem pid dem process id schauen.
            Und mit
            ps -fp 1234
            Schauen welcher Prozess den Port benutzt
            Links im Profil
            • M
              M
              MiFuFli
              • M MiFuFli
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                @MiFuFli
                Bitte keine Screenshots
                Wenn der erste Befehl nicht funktioniert hat woher hast du dann den pid 24?
                Ah weiter oben.
                Ich sagte pid und nicht fd
                Aber man sieht schon es läuft nodered
                Wahrscheinlich noch ein Zombie Prozess
                Als erstes Iobroker neu starten und wenn dann immer noch dann Rechner neu starten
                Links im Profil
                • M
                  M
                  MiFuFli
                  danke für den Hinweis bezüglich des Screenshots. Für mich als Newbie war das die einfachste Möglichkeit, zu beschreiben, welches Ergebnis die vorgeschlagene Befehlseingabe geliefert hat.
                  Was hätte ich stattdessen (ps -fp 24) eingeben sollen? Wo finde ich die PID?
                  Den Raspberry habe ich bereits mehrfach neu gestartet. Wenn ich die Node-RED-Instanz anschließend im abgesicherten Modus starte (entsprechendes Häkchen in der ioBroker-Instanz gesetzt), funktioniert das erste deployen problemlos. Danach wird das System jedoch wieder sehr langsam. Das Dashboard ist nicht mehr erreichbar, und ein weiteres deployen ist ebenfalls nicht mehr möglich bzw. dauert unendlich.
                  OliverIOO Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                  • M MiFuFli
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    @MiFuFli sagte:
                    richtiges und genaues lesen (wie in der schule früher aus einem + ein - machen war auch fatal)
                    in der ausgabe in deinem screenshot steht pid=246,fd=24
                    pid ist leider durch einen zeilenumbruch getrennt.
                    du hast aber halt die zahl von fd genommen, was aber eine komplett andere kennziffer ist.
                    da aber der prozessname da ebenfalls steht, konnte man sich den ps befehl (sowas wie der process explorer von windows, dann schon sparen)
                    dann mache mal bitte noch mal die iobroker diagnose,
                    aber diesmal mit laufendem iobroker. du hast die diagnose das letzte mal gemacht, da lief der iobroker nicht. da sieht man dann auch nicht so viel.
                    Links im Profil
                    • M MiFuFli
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      Most Active Developer
                      @MiFuFli sagte:
                      Dann koper den TEXT aus dem Termina hier rein. CodeTags drumherum und dann kann das
                      a) viel besser gelesen werden
                      b) findet das auch die Suchfunktion
                      c) ist ein langer Text dann auch eher vollständig und
                      d) ist Text wesentlich kleiner als ein Bildchen.
                      Und Helfer können den Text auch für Ihre eigene Recherche verwenden. Geht mit Bildchens auch nicht.
                      • M MiFuFli
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        @MiFuFli
                        in ergänzung zu thomas:
                        • genau so wie du iob diag kopiert hast und hier eingefügt hast
                        • ein tipp zum lernen: unter linux lassen sich alle ausgaben eines befehls auch in eine datei umleiten in dem man "> /tmp/ausgabe.txt" anhängt.
                          also bspw
                        sudo ss -ltnp | grep ':1880' > /tmp/ausgabe.txt
                        dann landet die ausgabe in der datei im /tmp ordner.
                        der pfad kann natürlich entsprechend den berechtigungen frei gewählt werden. /tmp ist aber immer ein guter ort
                        Links im Profil
                        • M
                          M
                          MiFuFli
                          schrieb am zuletzt editiert von MiFuFli
                          @thomas-braun Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Jetzt ist mir auch klar warum man keine Screenshots einstellen soll.
                          Vielen für die Geduld die Ihr mit mir habt......
                          So, hier die iob diag bei laufendem iobroker:
                          Script v.2026-08-30
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Unknown
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64bit
                          System was installed 95 days ago (on 2026-06-18).
                           20:00:56 up 22:26,  1 user,  load average: 0.19, 0.10, 0.03
                          CPU threads     : 4
                          Current issues:
                                         Local time: Mon 2026-09-21 20:00:56 CEST
                                     Universal time: Mon 2026-09-21 18:00:56 UTC
                                           RTC time: Mon 2026-09-21 18:00:56
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          mf
                          HOME=/home/mf
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.5G        2.0G        5.8G         21M        773M        6.4G
                          Swap:           2.1G          0B        2.1G
                          Total:           10G        2.0G        7.9G
                                   8062 M total memory
                                   1947 M used memory
                                   1789 M active memory
                                    427 M inactive memory
                                   5485 M free memory
                                    112 M buffer memory
                                    625 M swap cache
                                   2047 M total swap
                                      0 M used swap
                                   2047 M free swap
                          top - 20:00:57 up 22:26,  1 user,  load average: 0.19, 0.10, 0.03
                          Tasks: 171 total,   1 running, 170 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  1.9 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 92.6 id,  5.6 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   8062.3 total,   5482.9 free,   1948.7 used,    738.7 buff/cache
                          MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   6113.7 avail Mem
                          *** FILESYSTEM ***
                          tmpfs          tmpfs     4.0G  7.9M  4.0G   1% /tmp
                          [Sun Sep 20 21:34:34 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                          [Sun Sep 20 21:34:34 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 15f4c6be-1102-4331-9904-f78e78afd1fd ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sun Sep 20 21:34:37 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 15f4c6be-1102-4331-9904-f78e78afd1fd r/w.
                          /var:
                          2.5G    /var/
                          270M    /var/cache
                          264M    /var/cache/apt
                          185M    /var/lib
                          378M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.9.8
                          /usr/bin/npx            10.9.8
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          raspberry5          raspberry5 (version: 7.2.2, hostname: raspberry5    , alive, uptime: 80781)
                          admin:          8.0.11
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        777
                          States:         613
                          Fetched 6922 B in 0s (34.4 kB/s)
                          Pending systemupdates: 1
                          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=653,fd=5),("systemd",pid=1,fd=117))
                          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:33590              0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=677,fd=14))
                          udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=677,fd=12))
                          udp   UNCONN 0      0                                *:40278                    *:*    users:(("avahi-daemon",pid=677,fd=15))
                          udp   UNCONN 0      0                                *:sunrpc                   *:*    users:(("rpcbind",pid=653,fd=7),("systemd",pid=1,fd=119))
                          udp   UNCONN 0      0      [fe80::8aa2:9eff:fef2:8ad1]:dhcpv6-client            *:*    users:(("NetworkManager",pid=738,fd=24))
                          udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("avahi-daemon",pid=677,fd=13))
                          tcp   LISTEN 0      4096                       0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=653,fd=4),("systemd",pid=1,fd=116))
                          tcp   LISTEN 0      128                        0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=1167,fd=6))
                          tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1154,fd=23))
                          tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9000               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1154,fd=29))
                          tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1880               0.0.0.0:*    users:(("node-red",pid=1246,fd=24))
                          tcp   LISTEN 0      511                              *:8082                     *:*    users:(("io.web.0",pid=1674,fd=35))
                          tcp   LISTEN 0      511                              *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.0",pid=1204,fd=39))
                          tcp   LISTEN 0      4096                          [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=653,fd=6),("systemd",pid=1,fd=118))
                          tcp   LISTEN 0      128                           [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=1167,fd=7))
                          tcp   LISTEN 0      511                              *:10001                    *:*    users:(("node-red",pid=1246,fd=59))
                          2026-09-21 19:57:25.728  - warn: node-red.0 (1225) Node-RED: 21 Sep 19:57:25 - [warn] [shelly-gen1:f1125e919646b337] Error in executeCommand1: /color/0?turn=off&brightness=0  --> Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.46:80
                          2026-09-21 19:57:25.729  - warn: node-red.0 (1225) Node-RED: 21 Sep 19:57:25 - [warn] [shelly-gen2:bbafaff93d9d0b07] connect EHOSTUNREACH 192.168.178.43:80
                          2026-09-21 19:57:25.730  - warn: node-red.0 (1225) Node-RED: 21 Sep 19:57:25 - [warn] [shelly-gen2:d7320743653ee5c1] connect EHOSTUNREACH 192.168.178.39:80
                          2026-09-21 19:57:29.004  - info: smartmeter.0 (1590) Received 5 values, 2 updated
                          2026-09-21 19:58:00.007  - info: smartmeter.0 (1590) Received 5 values, 2 updated
                          2026-09-21 19:58:31.000  - info: smartmeter.0 (1590) Received 5 values, 2 updated
                          2026-09-21 19:59:01.998  - info: smartmeter.0 (1590) Received 5 values, 2 updated
                          2026-09-21 19:59:16.006  - info: admin.0 (1204) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2
                          2026-09-21 19:59:32.995  - info: smartmeter.0 (1590) Received 5 values, 2 updated
                          2026-09-21 20:00:03.992  - info: smartmeter.0 (1590) Received 5 values, 2 updated
                          2026-09-21 20:00:11.733  - warn: zigbee.0 (1564) DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 'Temperatur_Aussen (0xf044d3fffebd4a7c)' was last seen '269.363' seconds ago.
                          2026-09-21 20:00:11.736  - warn: zigbee.0 (1564) DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 'Kontakt_Tuer_Wohnzimmer (0x00158d008c835388)' was last seen '1584.402' seconds ago.
                          2026-09-21 20:00:34.991  - info: smartmeter.0 (1590) Received 5 values, 2 updated
                          2026-09-21 20:01:00.012  - warn: systeminfo.0 (1342) State "systeminfo.0.NAS.Space_?" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2026-09-21 20:01:05.988  - info: smartmeter.0 (1590) Received 5 values, 2 updated
                          2026-09-21 20:01:23.876  - warn: zigbee.0 (1564) ELEVATED:I01 (38a4) Zigbee Event of Type attributeReport from device 'Temperatur_Aussen (0xf044d3fffebd4a7c)', incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"measuredValue":6880},"linkquality":0,"groupID":0,"cluster":"msRelativeHumidity","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[8,11,10,0,0,33,224,26]},"zclTransactionSequenceNumber":11,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                          2026-09-21 20:01:23.877  - warn: zigbee.0 (1564) ELEVATED:I03 (38a5) message received '{"available":true}' from device 'Temperatur_Aussen (f044d3fffebd4a7c)' type 'SNZB-02P'
                          2026-09-21 20:01:23.877  - warn: zigbee.0 (1564) ELEVATED:I04 (38a5) value generated 'true' from device 'Temperatur_Aussen (f044d3fffebd4a7c)' for 'Available'
                          2026-09-21 20:01:23.878  - warn: zigbee.0 (1564) ELEVATED:I02 (38a4) 1 converter available for 'SNZB-02P' 'Temperatur_Aussen (f044d3fffebd4a7c)' with cluster 'msRelativeHumidity' and type 'attributeReport'
                          2026-09-21 20:01:23.878  - warn: zigbee.0 (1564) ELEVATED:I02.1a (38a4) converter 1 : Cluster msRelativeHumidity
                          2026-09-21 20:01:23.878  - warn: zigbee.0 (1564) ELEVATED:I02.0b (38a4)  data: {"measuredValue":6880} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xf044d3fffebd4a7c","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"humidity":68.8}
                          2026-09-21 20:01:23.878  - warn: zigbee.0 (1564) ELEVATED:I02.1c (38a4) candidates: [{"humidity":68.8}] => payload {"humidity":68.8}
                          2026-09-21 20:01:23.879  - warn: zigbee.0 (1564) ELEVATED:I03 (38a4) message received '{"humidity":68.8}' from device 'Temperatur_Aussen (f044d3fffebd4a7c)' type 'SNZB-02P'
                          2026-09-21 20:01:23.879  - warn: zigbee.0 (1564) ELEVATED:I04 (38a4) value generated '68.8' from device 'Temperatur_Aussen (f044d3fffebd4a7c)' for 'Measured relative humidity'
                          2026-09-21 20:01:36.986  - info: smartmeter.0 (1590) Received 5 values, 2 updated
                          Und nochmal die vorgeschlagene Befehlsfolge:
                          mf@raspberry5:~ $ mf@raspberry5:~ $ sudo ss -ltnp | grep ':1880'
                          LISTEN 0      511          0.0.0.0:1880       0.0.0.0:*    users:(("node-red",pi                                                           d=1246,fd=24))
                          mf@raspberry5:~ $ ps -fp 1246
                          UID          PID    PPID  C STIME TTY          TIME CMD
                          iobroker    1246    1225  2 Sep20 ?        00:32:47 node-red
                          mf@raspberry5:~ $
                          • M MiFuFli
                            Script v.2026-08-30
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Unknown
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64bit
                            CPU threads     : 4
                            Current issues:
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            mf
                            HOME=/home/mf
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                     8062 M total memory
                                     1947 M used memory
                                     5485 M free memory
                                      112 M buffer memory
                                      625 M swap cache
                                     2047 M total swap
                                        0 M used swap
                                     2047 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            2.5G    /var/
                            270M    /var/cache
                            264M    /var/cache/apt
                            185M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            10.9.8
                            /usr/bin/npx            10.9.8
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          8.0.11
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        777
                            States:         613
                            mf@raspberry5:~ $
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            @MiFuFli
                            Also in irgendwelchen nodes hast du schon mal Fehler
                            Dürfte zwar nicht der Auslöser sein, aber schon mal korrigieren.
                            Das Gerät ist unter der angegebenen ip nicht erreichbar
                            Dann nochmal
                            Nodered aufrufen und prüfen ob die Probleme wieder auftauchen.
                            Wenn ja nochmal das log schicken, aber evtl wirklich nur auf pihole gefiltert. Das letzte Mal war es alles.
                            Also so wie in Post #4
                            Links im Profil
                            • M
                              M
                              MiFuFli
                              Sorry, dass ich mich erst jetzt zurückmelde, ich war unterwegs.
                              Scheinbar lag es tatsächlich an Netzwerkproblemen. Meine Erklärung wäre folgende, auch wenn ich nicht sagen kann, ob sie zu 100 % stimmt:
                              Ein Problem mit dem Router hat vermutlich dazu geführt, dass die über Node-RED verbundenen Shelly-Geräte ungewöhnlich viel Traffic erzeugt haben. Dadurch wurde Node-RED offenbar so stark belastet, dass es zu den beobachteten Problemen kam. Ein Neustart des Routers hat leider nichts gebracht. Nachdem ich den Router jedoch ausgetauscht habe, war das Problem sofort verschwunden.
                              Vielen Dank nochmal für die Unterstützung und die hilfreichen Hinweise!
                              84.1k
