  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [Gelöst] NodeRed Deploy plötzlich unendlich langsam
17 Beiträge 3 Kommentatoren 670 Aufrufe 3 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @MiFuFli
    Der Hauptfehler, der sich durch das log zieht, ist
    2026-09-20 20:12:52.682 - error: node-red.0 (2300) Node-RED: 20 Sep 20:12:52 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
    2026-09-20 20:12:52.683 - error: node-red.0 (2300) Node-RED: 20 Sep 20:12:52 - [error] Error: port in use
    D.h. der Port über den der Adapter mit nodered kommuniziert ist bereits in Nutzung.
    Hast du zwei Instanzen nodered installiert?
    Ansonsten musst du mal auf dem Rechner schauen, ob es noch einen anderen Server gibt, der auf dem Port 1880 horcht.
    M
    M
    MiFuFli
    @OliverIO
    Wie kann ich das machen?
    Im iobroker sehe ich nur eine NodeRed Instanz.
    • M MiFuFli
      @OliverIO
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      So bekommt man raus welche Prozesse welche Ports benutzen
      sudo ss -ltnp | grep ':1880'
      Alternativ
      sudo lsof -i :1880
      Dann nach dem pid dem process id schauen.
      Und mit
      ps -fp 1234
      Schauen welcher Prozess den Port benutzt
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • M
        M
        MiFuFli
        • M MiFuFli
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          @MiFuFli
          Bitte keine Screenshots
          Wenn der erste Befehl nicht funktioniert hat woher hast du dann den pid 24?
          Ah weiter oben.
          Ich sagte pid und nicht fd
          Aber man sieht schon es läuft nodered
          Wahrscheinlich noch ein Zombie Prozess
          Als erstes Iobroker neu starten und wenn dann immer noch dann Rechner neu starten
          Links im Profil
          • M
            M
            MiFuFli
            danke für den Hinweis bezüglich des Screenshots. Für mich als Newbie war das die einfachste Möglichkeit, zu beschreiben, welches Ergebnis die vorgeschlagene Befehlseingabe geliefert hat.
            Was hätte ich stattdessen (ps -fp 24) eingeben sollen? Wo finde ich die PID?
            Den Raspberry habe ich bereits mehrfach neu gestartet. Wenn ich die Node-RED-Instanz anschließend im abgesicherten Modus starte (entsprechendes Häkchen in der ioBroker-Instanz gesetzt), funktioniert das erste deployen problemlos. Danach wird das System jedoch wieder sehr langsam. Das Dashboard ist nicht mehr erreichbar, und ein weiteres deployen ist ebenfalls nicht mehr möglich bzw. dauert unendlich.
            OliverIOO Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            • M MiFuFli
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              @MiFuFli sagte:
              richtiges und genaues lesen (wie in der schule früher aus einem + ein - machen war auch fatal)
              in der ausgabe in deinem screenshot steht pid=246,fd=24
              pid ist leider durch einen zeilenumbruch getrennt.
              du hast aber halt die zahl von fd genommen, was aber eine komplett andere kennziffer ist.
              da aber der prozessname da ebenfalls steht, konnte man sich den ps befehl (sowas wie der process explorer von windows, dann schon sparen)
              dann mache mal bitte noch mal die iobroker diagnose,
              aber diesmal mit laufendem iobroker. du hast die diagnose das letzte mal gemacht, da lief der iobroker nicht. da sieht man dann auch nicht so viel.
              Links im Profil
              • M MiFuFli
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                Most Active Developer
                @MiFuFli sagte:
                Dann koper den TEXT aus dem Termina hier rein. CodeTags drumherum und dann kann das
                a) viel besser gelesen werden
                b) findet das auch die Suchfunktion
                c) ist ein langer Text dann auch eher vollständig und
                d) ist Text wesentlich kleiner als ein Bildchen.
                Und Helfer können den Text auch für Ihre eigene Recherche verwenden. Geht mit Bildchens auch nicht.
                • M MiFuFli
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  @MiFuFli
                  in ergänzung zu thomas:
                  • genau so wie du iob diag kopiert hast und hier eingefügt hast
                  • ein tipp zum lernen: unter linux lassen sich alle ausgaben eines befehls auch in eine datei umleiten in dem man "> /tmp/ausgabe.txt" anhängt.
                    also bspw
                  sudo ss -ltnp | grep ':1880' > /tmp/ausgabe.txt
                  dann landet die ausgabe in der datei im /tmp ordner.
                  der pfad kann natürlich entsprechend den berechtigungen frei gewählt werden. /tmp ist aber immer ein guter ort
                  Links im Profil
                  • M
                    M
                    MiFuFli
                    schrieb am zuletzt editiert von MiFuFli
                    @thomas-braun Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Jetzt ist mir auch klar warum man keine Screenshots einstellen soll.
                    Vielen für die Geduld die Ihr mit mir habt......
                    So, hier die iob diag bei laufendem iobroker:
                    Script v.2026-08-30
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                     Static hostname: raspberry5
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.18.50+rpt-rpi-2712
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Unknown
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64bit
                    System was installed 95 days ago (on 2026-06-18).
                    Systemuptime and Load:
                     20:00:56 up 22:26,  1 user,  load average: 0.19, 0.10, 0.03
                    CPU threads     : 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Mon 2026-09-21 20:00:56 CEST
                               Universal time: Mon 2026-09-21 18:00:56 UTC
                                     RTC time: Mon 2026-09-21 18:00:56
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    mf
                    HOME=/home/mf
                    GROUPS=mf adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input lpadmin iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server:         Unknown
                    Display-Manager:        Not found
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    Boot Target:            multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.5G        2.0G        5.8G         21M        773M        6.4G
                    Swap:           2.1G          0B        2.1G
                    Total:           10G        2.0G        7.9G
                    Active iob-Instances:   12
                             8062 M total memory
                             1947 M used memory
                             1789 M active memory
                              427 M inactive memory
                             5485 M free memory
                              112 M buffer memory
                              625 M swap cache
                             2047 M total swap
                                0 M used swap
                             2047 M free swap
                    top - 20:00:57 up 22:26,  1 user,  load average: 0.19, 0.10, 0.03
                    Tasks: 171 total,   1 running, 170 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  1.9 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 92.6 id,  5.6 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   8062.3 total,   5482.9 free,   1948.7 used,    738.7 buff/cache
                    MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   6113.7 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     1.6G   13M  1.6G   1% /run
                    /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  6.7G   49G  13% /
                    tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                    tmpfs          tmpfs     4.0G  7.9M  4.0G   1% /tmp
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      505M   67M  438M  14% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
                    tmpfs          tmpfs     807M   32K  807M   1% /run/user/1000
                    Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):
                    [Sun Sep 20 21:34:34 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                    [Sun Sep 20 21:34:34 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 15f4c6be-1102-4331-9904-f78e78afd1fd ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sun Sep 20 21:34:37 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 15f4c6be-1102-4331-9904-f78e78afd1fd r/w.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    2.5G    /var/
                    270M    /var/cache
                    264M    /var/cache/apt
                    185M    /var/lib
                    148M    /var/lib/apt/lists
                    Archived and active journals take up 8M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    31M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    378M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    236M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                    234M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                    72M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    62M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/echarts
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/echarts/dist/echarts.js.map
                    7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/echarts/dist/echarts.esm.mjs.map
                    7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/echarts/dist/echarts.esm.js.map
                    6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomBackItUpSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-Bs-T0f9g.js
                    USB-Devices by-id:
                    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                    please always prefer the links 'by-id':
                    /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0
                    /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                    /dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_AVDMb135B02-if00-port0
                    *** ZigBee Settings ***
                    Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    === ZigBee Port Overview ===
                    Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
                    zigbee.0        tcp://192.168.178.203:7638          -                                   tcp
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v22.23.2
                    /usr/bin/node           v22.23.2
                    /usr/bin/npm            10.9.8
                    /usr/bin/npx            10.9.8
                    ✓ Node.js installation is correct
                    nodejs:
                      Installed: 22.23.2-1nodesource1
                      Candidate: 22.23.2-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 22.23.2-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                         22.23.1-1nodesource1 1001
                         22.23.0-1nodesource1 1001
                         22.22.3-1nodesource1 1001
                         22.22.2-1nodesource1 1001
                         22.22.1-1nodesource1 1001
                         22.22.0-1nodesource1 1001
                         22.21.0-1nodesource1 1001
                         22.20.0-1nodesource1 1001
                         22.19.0-1nodesource1 1001
                         22.18.0-1nodesource1 1001
                         22.17.1-1nodesource1 1001
                         22.17.0-1nodesource1 1001
                         22.16.0-1nodesource1 1001
                         22.15.1-1nodesource1 1001
                         22.15.0-1nodesource1 1001
                         22.14.0-1nodesource1 1001
                         22.13.1-1nodesource1 1001
                         22.13.0-1nodesource1 1001
                         22.12.0-1nodesource1 1001
                         22.11.0-1nodesource1 1001
                         22.10.0-1nodesource1 1001
                         22.9.0-1nodesource1 1001
                         22.8.0-1nodesource1 1001
                         22.7.0-1nodesource1 1001
                         22.6.0-1nodesource1 1001
                         22.5.1-1nodesource1 1001
                         22.5.0-1nodesource1 1001
                         22.4.1-1nodesource1 1001
                         22.4.0-1nodesource1 1001
                         22.3.0-1nodesource1 1001
                         22.2.0-1nodesource1 1001
                         22.1.0-1nodesource1 1001
                         22.0.0-1nodesource1 1001
                         20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                            500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    No known Vulnerabilities detected!
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    raspberry5          raspberry5 (version: 7.2.2, hostname: raspberry5    , alive, uptime: 80781)
                    Core adapters versions
                    js-controller:  7.2.2
                    admin:          8.0.11
                    javascript:     "javascript" not found
                    nodejs modules from github:     0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberry5                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberry5                               - disabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberry5                               -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberry5                               -  enabled
                    + system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : raspberry5                               -  enabled, port: 3493
                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberry5                               -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberry5                               -  enabled
                    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberry5                               -  enabled
                    + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberry5                               -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberry5                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : raspberry5                               -  enabled
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberry5                               -  enabled, port: tcp://192.168.178.203:7638
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Adapters
                    │ (index) │ id                             │ name            │ version  │ upgrade policy │
                    │ 0       │ 'system.adapter.admin'         │ 'admin'         │ '8.0.11' │ 'none'         │
                    │ 1       │ 'system.adapter.alias-manager' │ 'alias-manager' │ '2.1.0'  │ 'none'         │
                    │ 2       │ 'system.adapter.backitup'      │ 'backitup'      │ '4.0.3'  │ 'none'         │
                    │ 3       │ 'system.adapter.discovery'     │ 'discovery'     │ '5.0.0'  │ 'none'         │
                    │ 4       │ 'system.adapter.influxdb'      │ 'influxdb'      │ '4.0.2'  │ 'none'         │
                    │ 5       │ 'system.adapter.mbus'          │ 'mbus'          │ '2.7.0'  │ 'none'         │
                    │ 6       │ 'system.adapter.node-red'      │ 'node-red'      │ '6.0.7'  │ 'none'         │
                    │ 7       │ 'system.adapter.reolink'       │ 'reolink'       │ '1.4.2'  │ 'none'         │
                    │ 8       │ 'system.adapter.smartmeter'    │ 'smartmeter'    │ '3.4.0'  │ 'none'         │
                    │ 9       │ 'system.adapter.socketio'      │ 'socketio'      │ '7.1.3'  │ 'none'         │
                    │ 10      │ 'system.adapter.systeminfo'    │ 'systeminfo'    │ '1.3.0'  │ 'none'         │
                    │ 11      │ 'system.adapter.web'           │ 'web'           │ '8.0.0'  │ 'none'         │
                    │ 12      │ 'system.adapter.wireless-mbus' │ 'wireless-mbus' │ '0.10.2' │ 'none'         │
                    │ 13      │ 'system.adapter.ws'            │ 'ws'            │ '4.1.0'  │ 'none'         │
                    │ 14      │ 'system.adapter.zigbee'        │ 'zigbee'        │ '3.5.5'  │ 'none'         │
                    ioBroker-Adapter Versions and update status
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 8.0.11   , installed 8.0.11
                    Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
                    Adapter    "backitup"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                    Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
                    Adapter    "mbus"         : 2.7.0    , installed 2.7.0
                    Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
                    Adapter    "reolink"      : 1.4.2    , installed 1.4.2
                    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                    Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
                    Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                    Adapter    "wireless-mbus": 0.10.2   , installed 0.10.2
                    Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
                    Adapter    "zigbee"       : 3.5.5    , installed 3.5.5
                    Objects and States
                    Objects:        777
                    States:         613
                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                    Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
                    Fetched 6922 B in 0s (34.4 kB/s)
                    Reading package lists...
                    Pending systemupdates: 1
                    *** Listening Ports ***
                    Netid State  Recv-Q Send-Q               Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
                    udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=653,fd=5),("systemd",pid=1,fd=117))
                    udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:33590              0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=677,fd=14))
                    udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=677,fd=12))
                    udp   UNCONN 0      0                                *:40278                    *:*    users:(("avahi-daemon",pid=677,fd=15))
                    udp   UNCONN 0      0                                *:sunrpc                   *:*    users:(("rpcbind",pid=653,fd=7),("systemd",pid=1,fd=119))
                    udp   UNCONN 0      0      [fe80::8aa2:9eff:fef2:8ad1]:dhcpv6-client            *:*    users:(("NetworkManager",pid=738,fd=24))
                    udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("avahi-daemon",pid=677,fd=13))
                    tcp   LISTEN 0      4096                       0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=653,fd=4),("systemd",pid=1,fd=116))
                    tcp   LISTEN 0      128                        0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=1167,fd=6))
                    tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1154,fd=23))
                    tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9000               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1154,fd=29))
                    tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1880               0.0.0.0:*    users:(("node-red",pid=1246,fd=24))
                    tcp   LISTEN 0      511                              *:8082                     *:*    users:(("io.web.0",pid=1674,fd=35))
                    tcp   LISTEN 0      511                              *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.0",pid=1204,fd=39))
                    tcp   LISTEN 0      4096                          [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=653,fd=6),("systemd",pid=1,fd=118))
                    tcp   LISTEN 0      128                           [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=1167,fd=7))
                    tcp   LISTEN 0      511                              *:10001                    *:*    users:(("node-red",pid=1246,fd=59))
                    2026-09-21 19:57:25.728  - warn: node-red.0 (1225) Node-RED: 21 Sep 19:57:25 - [warn] [shelly-gen1:f1125e919646b337] Error in executeCommand1: /color/0?turn=off&brightness=0  --> Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.46:80
                    2026-09-21 19:57:25.729  - warn: node-red.0 (1225) Node-RED: 21 Sep 19:57:25 - [warn] [shelly-gen2:bbafaff93d9d0b07] connect EHOSTUNREACH 192.168.178.43:80
                    2026-09-21 19:57:25.730  - warn: node-red.0 (1225) Node-RED: 21 Sep 19:57:25 - [warn] [shelly-gen2:d7320743653ee5c1] connect EHOSTUNREACH 192.168.178.39:80
                    2026-09-21 19:57:29.004  - info: smartmeter.0 (1590) Received 5 values, 2 updated
                    2026-09-21 19:58:00.007  - info: smartmeter.0 (1590) Received 5 values, 2 updated
                    2026-09-21 19:58:31.000  - info: smartmeter.0 (1590) Received 5 values, 2 updated
                    2026-09-21 19:59:01.998  - info: smartmeter.0 (1590) Received 5 values, 2 updated
                    2026-09-21 19:59:16.006  - info: admin.0 (1204) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2
                    2026-09-21 19:59:32.995  - info: smartmeter.0 (1590) Received 5 values, 2 updated
                    2026-09-21 20:00:03.992  - info: smartmeter.0 (1590) Received 5 values, 2 updated
                    2026-09-21 20:00:11.733  - warn: zigbee.0 (1564) DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 'Temperatur_Aussen (0xf044d3fffebd4a7c)' was last seen '269.363' seconds ago.
                    2026-09-21 20:00:11.736  - warn: zigbee.0 (1564) DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 'Kontakt_Tuer_Wohnzimmer (0x00158d008c835388)' was last seen '1584.402' seconds ago.
                    2026-09-21 20:00:34.991  - info: smartmeter.0 (1590) Received 5 values, 2 updated
                    2026-09-21 20:01:00.012  - warn: systeminfo.0 (1342) State "systeminfo.0.NAS.Space_?" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2026-09-21 20:01:05.988  - info: smartmeter.0 (1590) Received 5 values, 2 updated
                    2026-09-21 20:01:23.876  - warn: zigbee.0 (1564) ELEVATED:I01 (38a4) Zigbee Event of Type attributeReport from device 'Temperatur_Aussen (0xf044d3fffebd4a7c)', incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"measuredValue":6880},"linkquality":0,"groupID":0,"cluster":"msRelativeHumidity","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[8,11,10,0,0,33,224,26]},"zclTransactionSequenceNumber":11,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    2026-09-21 20:01:23.877  - warn: zigbee.0 (1564) ELEVATED:I03 (38a5) message received '{"available":true}' from device 'Temperatur_Aussen (f044d3fffebd4a7c)' type 'SNZB-02P'
                    2026-09-21 20:01:23.877  - warn: zigbee.0 (1564) ELEVATED:I04 (38a5) value generated 'true' from device 'Temperatur_Aussen (f044d3fffebd4a7c)' for 'Available'
                    2026-09-21 20:01:23.878  - warn: zigbee.0 (1564) ELEVATED:I02 (38a4) 1 converter available for 'SNZB-02P' 'Temperatur_Aussen (f044d3fffebd4a7c)' with cluster 'msRelativeHumidity' and type 'attributeReport'
                    2026-09-21 20:01:23.878  - warn: zigbee.0 (1564) ELEVATED:I02.1a (38a4) converter 1 : Cluster msRelativeHumidity
                    2026-09-21 20:01:23.878  - warn: zigbee.0 (1564) ELEVATED:I02.0b (38a4)  data: {"measuredValue":6880} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xf044d3fffebd4a7c","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"humidity":68.8}
                    2026-09-21 20:01:23.878  - warn: zigbee.0 (1564) ELEVATED:I02.1c (38a4) candidates: [{"humidity":68.8}] => payload {"humidity":68.8}
                    2026-09-21 20:01:23.879  - warn: zigbee.0 (1564) ELEVATED:I03 (38a4) message received '{"humidity":68.8}' from device 'Temperatur_Aussen (f044d3fffebd4a7c)' type 'SNZB-02P'
                    2026-09-21 20:01:23.879  - warn: zigbee.0 (1564) ELEVATED:I04 (38a4) value generated '68.8' from device 'Temperatur_Aussen (f044d3fffebd4a7c)' for 'Measured relative humidity'
                    2026-09-21 20:01:36.986  - info: smartmeter.0 (1590) Received 5 values, 2 updated
                    ============= Mark until here for C&P =============
                    Und nochmal die vorgeschlagene Befehlsfolge:
                    mf@raspberry5:~ $ mf@raspberry5:~ $ sudo ss -ltnp | grep ':1880'
                    LISTEN 0      511          0.0.0.0:1880       0.0.0.0:*    users:(("node-red",pi                                                           d=1246,fd=24))
                    mf@raspberry5:~ $ ps -fp 1246
                    UID          PID    PPID  C STIME TTY          TIME CMD
                    iobroker    1246    1225  2 Sep20 ?        00:32:47 node-red
                    mf@raspberry5:~ $
                    • M MiFuFli
                      Script v.2026-08-30
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Unknown
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64bit
                      CPU threads     : 4
                      Current issues:
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      mf
                      HOME=/home/mf
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           2.1G          0B        2.1G
                               8062 M total memory
                               1947 M used memory
                               5485 M free memory
                                112 M buffer memory
                                625 M swap cache
                               2047 M total swap
                                  0 M used swap
                               2047 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      2.5G    /var/
                      270M    /var/cache
                      264M    /var/cache/apt
                      185M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      /usr/bin/npm            10.9.8
                      /usr/bin/npx            10.9.8
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          8.0.11
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        777
                      States:         613
                      mf@raspberry5:~ $
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      @MiFuFli
                      Also in irgendwelchen nodes hast du schon mal Fehler
                      Dürfte zwar nicht der Auslöser sein, aber schon mal korrigieren.
                      Das Gerät ist unter der angegebenen ip nicht erreichbar
                      Dann nochmal
                      Nodered aufrufen und prüfen ob die Probleme wieder auftauchen.
                      Wenn ja nochmal das log schicken, aber evtl wirklich nur auf pihole gefiltert. Das letzte Mal war es alles.
                      Also so wie in Post #4
                      Links im Profil
                      • M
                        M
                        MiFuFli
                        Sorry, dass ich mich erst jetzt zurückmelde, ich war unterwegs.
                        Scheinbar lag es tatsächlich an Netzwerkproblemen. Meine Erklärung wäre folgende, auch wenn ich nicht sagen kann, ob sie zu 100 % stimmt:
                        Ein Problem mit dem Router hat vermutlich dazu geführt, dass die über Node-RED verbundenen Shelly-Geräte ungewöhnlich viel Traffic erzeugt haben. Dadurch wurde Node-RED offenbar so stark belastet, dass es zu den beobachteten Problemen kam. Ein Neustart des Routers hat leider nichts gebracht. Nachdem ich den Router jedoch ausgetauscht habe, war das Problem sofort verschwunden.
                        Vielen Dank nochmal für die Unterstützung und die hilfreichen Hinweise!
                        84.2k
